Текущее время: 18 окт 2026, 16:49 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейкаПыльник может скрипеть? когда руль выкручиваешь в лево , скрипа нету, а вправа есть скрип.
Re: рулевая рейка
может.
Re: рулевая рейкаЛадно спасибо, нужно ехать на диогностику там все ясно будет.
Re: рулевая рейкаЭто фото новой рейки, здесь как раз видно, как регулировочная гайка стопорится (приливы на корпусе и "расплющивание" шайбы, которая вращается с гайкой), при повороте гайки фиксации больше не будет
![]() В установленной на машине рейке этого места даже не видно и сделать так, как это фиксируют на заводе, думаю, невозможно ![]() а это моя рейка, которую крутил. видно, что "фиксирующие отгибы" уже ничего не фиксируют p.s. рейку решил-таки поменять (есть люфт), на первом фото моя новая рейка
Re: рулевая рейка
Аналогично. Машина с ГУР Появился скрип на кочках. На стоящей машине при покачивании передка, давя на крылья - скрипит с пассажирской стороны. На стоящей стал крутить руль влево-вправо. Скрип только при вращении руля вправо, а влево - тихо. На сервис смогу поехать только в понедельник-вторник. Боюсь, что рулевая рейка - которая стоит под 15 тр
Re: рулевая рейка
Да ну нафиг! Скорее рулевой наконечник, или шаровая, на худой конец.
Re: рулевая рейкау меня были похожие звуки и очень много страха по этому поводу, посмотрите, не трется ли об стакан резинка опорного подшипника стойки, может помочь WD-40 или силиконовая смазка.
Re: рулевая рейка
Смотреть снизу из под колесной арки? И раз резинка - видимо лучше просто силикон, а не WD-40. Год назад (12тк) менрял рычаги в сборе (ASAM) и рулнаки (Sidem). Летом пришлось повторно менять левый рычаг - провернуло сайлентблоки. Поставил Lemfoerder. Сейчас под пыльники рулнаков и в шаровую старого рычага ASAM впрыснул по паре мл силиконового масла (шаровую в Lemfoerder не трогал - думал, новый еще). Без изменений - все также скрип как у не смазанных дверных петель при вращении руля вправо в любом положении и при врашении руля влево в самом начале из крайне правого положения. В других ситуациях вращая влево - не скрипит. Скрипит еще и на кочках.
Re: рулевая рейкасверху, в моторном отсеке, у меня рецидив был два раза, потом прошло совсем.
Re: рулевая рейкаПодскажите,пожалуйста,есть ли приличные аналоги рейки?
Re: рулевая рейкаПри вращении руля на незаведенном автомобиле слышен стук.При осмотре на подъемнике в неофициальном сервисе мастер,пошатав левую рулевую тягу,услышал стук в рулевой рейке.Поехал в "Ноев Ковчег" с жалобой на рейку.На подъемнике мастер легко определил стук в рулевом,вызвал инженера по гарантии.Тот катался на машине минут пятнадцать и вынес вердикт,"стука при дорожных испытаниях нет,следовательно машина исправна,платите за осмотр подвески и до свидания".На вопрос о стуке при осмотре машины на подъемнике ответил-это допустимый люфт.Я попросил оффициальное решение на бумаге,выдали за его подписью.Там написано-при дорожных испытаниях люфтов и стуков не выявлено,на подъемнике опасных для движения люфтов и неисправностей не выявлено.В гарантийной замене отказать.Прав ли мастер по гарантии и как правильно поступить в данном случае.На вопрос,какие допустимые люфты в цифрах ответа не получил.Сказали ,ждите ,пока не потечет или громко не застучит.И еще,гарантия на рейку на какой срок распространяется,кто-нибудь сталкивался?
Re: рулевая рейка
Либо можете поехать к другому дилеру, либо, действительно, ждите, когда ситуация ухудшиться. В нашей практике бывали случаи, когда клиентам на гарантийных машинах меняли не только рулевые наконечники, но и рейку целиком у официалов накануне конца гарантии.
Re: рулевая рейкаТО-4 подходит,а там с заменой всех ремней получается 19000р,двигатель 16кл.Пройти ТО и сохранить гарантию и ждать,или сделать ставку на неоригинальную рейку,которая стоит в пределах 13000р(в экзисте она проходит как "оригинал",но таковой не является,оригинальная стоит 33196р) с установкой на сервисе неоффициальном,но обслуживающем исключительно рено.Прошу прощения за повторяющийся вопрос,до меня задавали,но может кто нибудь уже ставил неоригинальную рейку,как она?
Re: рулевая рейкаЗдравствуйте уважаемые. Интересует такой вопрос, стучит с переди где то посередине или просто с обеих сторон, неважно. В сервисе сказали постукивает рейка и присутствует небольшой люфт, не обманули сам проверил. (Когда приехал в сервис, сказал что стучит где то спереди, а что не знаю. Короче дурака включил. Долго искали и нашли косяк в рейке. Сказали что можно попробовать отрегулировать, но у них нет такого ключа.) Рейка с ГУР 2008 года пробег 76 тысяч. Скажите, пожалуйсто, что делать есть ли смысл ее вообще регулировать или нужно менять??? Менть удовольствие не дешовое, однако! Помогите, ради бога, кто может. Может это вообще не рейка, а что нибудь другое. Три месяца назад менял рулнаки и шаровые опоры.
Re: рулевая рейка
Найдите сервис, где есть тАкой ключ. Пусть отрегулируют. Поменять рейку всегда успеете.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
