Текущее время: 01 ноя 2024, 01:59
Замена рулевой тяги
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение rain77 » 08 авг 2014, 14:00
наверное шаровая тогда.
может ли она люфтить в определенном положении, когда колесо повернуто?
rain77
Сообщение Злой Волк » 08 авг 2014, 22:21
rain77 писал(а):наверное шаровая тогда.
Чтобы определить люфт шаровой, не снимая рычага, нужно, как минимум, иметь опыт bob'a 292-го.
В вашем случае для определения люфта нужно найти хорошую контору по диагностике ходовой или снять рычаг.
Злой Волк
Сообщение Noi » 10 авг 2014, 13:06
Доброго времени суток всем Логановодам! Ситуация у меня: Логану моему 6 лет, 100 тыс. пробега, заехал в сервис на диагностику ходовой; по результатам диагностики: замена правой шаровой опоры и левой рулевой тяги. До этого вообще ничего не менял. Стоит ли сейчас заменить всё: шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Noi
Сообщение Noi » 12 авг 2014, 18:18
Мужики, все в отпуске что ли? :shock: Особенно интересно мнение корифеев форума!
Noi
Сообщение Евгений Ш » 12 авг 2014, 19:04
Noi писал(а):шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Насчет тяг не знаю, а остальное - да, только не шаровые, а рычаги в сборе.
Сообщение Noi » 12 авг 2014, 19:06
О, Евгений, у нас в Екатеринбурге сервис есть, я там уточнял насчёт шаровой или рычагов в сборе, дают гарантию на замену шаровой 10 тыков, то есть если плохо запрессуют, то должно проявить себя. Или есть другая причина замены рычагов?
Noi
Сообщение Евгений Ш » 13 авг 2014, 07:32
Noi писал(а):Или есть другая причина замены рычагов?
Как правило, к такому пробегу уже требуют замены сайлент-блоки. А замена рычага в сборе если и дороже, чем сайлентов и шаровых, то не сильно. Да и сами рычаги к 100тыс тоже устали.
Сообщение Младший менеджер » 13 авг 2014, 15:42
А в чем проявляется усталость рычагов к 100 тыс.?
Младший менеджер
Сообщение Евгений Ш » 13 авг 2014, 16:36
Младший менеджер писал(а):А в чем проявляется усталость рычагов
В том же, в чём и остальных металлических изделиях при знакопеременной нагрузке. Оффтоп заканчиваю.
Сообщение САШИК » 14 авг 2014, 09:14
Noi писал(а):Доброго времени суток всем Логановодам! Ситуация у меня: Логану моему 6 лет, 100 тыс. пробега, заехал в сервис на диагностику ходовой; по результатам диагностики: замена правой шаровой опоры и левой рулевой тяги. До этого вообще ничего не менял. Стоит ли сейчас заменить всё: шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Ну скажем так: на своём Логане, делаю именно так. Парами, рычаги, тяги, стойки ста - ба, наконечники.
САШИК
Сообщение 9892301 » 03 ноя 2014, 14:58
После замены рулевой тяги со стороны водителя, сайлентблоков 4шт. на нижнем рычаге и "колдовства" со стойками, сделал геометрию (Вианор на Павлике)
Зад в "красной" зоне
Это проблемка решаема или данная "болячка" у всех Логанов, даже у новых?
9892301
Сообщение дима » 03 ноя 2014, 17:29
и не только логанах
viewtopic.php?p=1113597
,но и на ларгусах
http://www.lada-largus.com/blogs/schedr ... opeja.html
Сообщение Злой Волк » 04 ноя 2014, 20:52
9892301 писал(а):После замены рулевой тяги со стороны водителя, сайлентблоков 4шт. на нижнем рычаге и "колдовства" со стойками, сделал геометрию (Вианор на Павлике)
Эта проблема решаема заменой задней балки. 21000 оригинал. Неоригинал гораздо дешевле.
Злой Волк
Пред.
