боб писал(а):Victor339 писал(а):Народ! Выложите кто нить размеры подшипников ступиц!
Наружний д72мм
Внутренний 37мм
Ширина 37мм
Российский номер 256908 от москвича 2141.
а точно подойдёт от москвича 2141 к рено логан?
Текущее время: 01 ноя 2024, 03:15 Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулака
Если логан без АБС - то да.
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаЧитал-читал топик...
Может я просто не увидел - не пинайте, друзья... При замене левого подшипника не худо бы зафиксировать приводной вал ШРУСа, чтобы ролики трипоида не высыпались в коробку передач. Иначе - попадалово на ремонт коробки при запуске двигла и включении сцепления после ремонта.
Уважаемый Фокс. Спасибо за технологию. Дополнительно, прошу, уточните про болты. Обежал несколько магазинов - нету. В метизах продают 12х1.75(стандартный шаг). В автомагазинах ходовой на жигули, с шагом 1.25мм. Для логана требуется 1.5мм шаг. В каком магазине покупали Вы? И можно ли, ступицу выдавить родными колёсными болтами(через проставку упереть в поворотный кулак)? ----- Юрий (Тверь)
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаВряд ли сейчас в каком-нибудь магазине купишь болты М12х1,5 длиной 140 мм. С таким шагом бывают не более 80 мм, и такие не просто найти.
Кто мешает сделать их из стальных прутков и нарезать резьбу плашкой? З.Ы. Плашку можно подобрать в любом хорошем магазине инструментов по колесному болту.
см.пост выше
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаЗаказывали болты М12х1,5 длиной 140 мм, а ссылка на длину 120 мм и не факт, что их можно купить через г.Калугу. Скорее всего, что это китайские болты, которые есть сегодня, но не будет завтра. Или наоборот.
дословно было написано "Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 140 мм с с резьбой М12" допускаю, что там не ровно 140 п.с. а так мне пофиг,я просто ссылку выложил..кулак снять на 10 мин.дольше и мороки нет.
От силы 2 минуты (по минуте на болт )
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаФишка в том, что не нужно будет платить за сход-развал .
Отнюдь
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
