Текущее время: 01 ноя 2024, 02:54
Подтёки масла на пыльнике привода.
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.
Сообщение Злой Волк » 14 сен 2013, 13:17
Кстати, в прилагаемой к оригинальному пыльнику инструкции по установке молоток перечеркнут двумя линиями, рекомендуется запрессовывать только прессом и специальной оправкой, контролируя глубину запрессовки.
Злой Волк
Re:
Сообщение monstr_62 » 14 мар 2014, 17:11
AVA писал(а):Да погодите ментять.
Есть такой вполне реальный технический термин. "Припотевание" без каплепадения. Или что так приблизительно. Так у Вас на фото это и есть.
Вроде из коробки длинный черный шланг в моторный отсек выходит, а на конце шланга клапан сидит. Может клапанок этот залипает и избыточное давление в коробке возникает. Вот масло и сопливит. ИМХО.
У меня где этот шланг входит в коробку вокруг все в масле. Может из-за этого потек опять сальник второй уже. пробег 40 тыс фаза 2
monstr_62
Сообщение Злой Волк » 16 мар 2014, 19:50
А у меня потеть энтот пыльник прекратил. Так что ну его на фиг, пусть стоит старый, а новый полежит пока.
Злой Волк
Сообщение monstr_62 » 17 мар 2014, 19:00
Сегодня менял наконечники и заодно хотел помыть замасленный пыльник. Кстати, долил 170 грамм в коробку. Вроде течёт не сильно а масло быстро кончается.
Так вот что я обнаружил. Сам привод какой-то гнутый.
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=29Hvf8kS ... e=youtu.be
Это нормально?
Может из-за этого у меня вечно текёт он. Меняли пыльник по гарантии не проездил года опять потёк.
monstr_62
Сообщение Злой Волк » 23 мар 2014, 21:07
А, теперь понятно.
По видео не замечаю, что он гнутый.
Злой Волк
Сообщение ICE-MORO » 19 окт 2014, 11:44
Добрый день.
Менял колёса на с зимней резиной и обнаружил такой подтёк.
Что может помочь, замена, подтяжка болтов или герметиком пройтись?
Спасибо.
ICE-MORO
Сообщение bob292 » 19 окт 2014, 13:47
ICE-MORO писал(а):подтяжка болтов или герметиком пройтись?
Слить масло , выкрутить болты , оттянуть пыльник , вычистить и обезжирить контактирующие поверхности , намазать герметиком и собрать обратно .
bob292
Сообщение ICE-MORO » 19 окт 2014, 16:39
Спасибо bob292. Видимо так и придётся сделать. Не подскажите какой герметик лучше использовать?
ICE-MORO
Сообщение bob292 » 19 окт 2014, 19:09
ICE-MORO писал(а): какой герметик
Дорогой :-D Я пользуюсь Перматексом и Дон дилом .
bob292
Пред.
