Текущее время: 19 апр 2024, 10:31 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Motrio ставил кто нибудь?
вот ссылка на комментарий с рейтингом https://www.drive2.ru/l/6021858/ но в других комментах пишут про проблемы с регулировкой троса сцепления EXEDY: "при максимально закрученной гайке педаль сцепления находилась ощутимо ниже педали тормоза. Пришлось подложить резиновую шайбу со стороны рубашки. Выжим стал очень легким, ощущение, что педаль не хочет подниматься." https://www.drive2.ru/l/4549144/ но есть и отрицательные отзывы http://www.sti-club.su/showthread.php?t=114466 (но там машина другая) и критика конструкции http://www.clubsandero.ru/showthread.ph ... post676714 ("по сравнению со стоком оно должно быть намного жестче, так как на корзине меньшее количество лепестков и они массивнее и жестче, а на диске всего три демпферные пружины вместо шести и соответственно ударный момент смягчают меньше. в комплекте Exedy вроде стоит выжимной SKF VKC 2433 , он позиционируется как самоцентрующийся и меньшее количество пластика в конструкции. многие предпочитают SNR BAC340NY18") интересный коммент про сцепление Valeo, которое стоит с завода, "выжимной в магазине в комплекте лежит другой и тарахтеть он начинает практически сразу. с завода ставят выжимной snr bac340ny18 более интересная конструкция и работает намного лучше" https://www.drive2.ru/l/470990925116473371/ у меня умерло родное сцепление на 60,2 тыс км, подбираю вариант...
Этой теме восемь лет. Ответ дан -Luk. Если вам интересно - продолжайте подбирать. З.Ы.
Это что за фирма производитель сцеплений? Широко известная на весь драйв?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Лучше, чем VALEO 821183 комплекта нет.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Лучше, чем SACHS, для Логана сцепления нет.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Поддержу про Sachs, пока не поставил его были проблемы (дёргаться начинало), пробовал разные, Luc не пробовал.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?добрый день
купил сцепление валео. вопрос вызывает только подшипник.. он почти весь пластиковый... ставить его? или купить что-то другое? кто что думает? кто что ставил из металла? спрашиваю именно про подшипник. я купил такой комплект на рено 1,4 VALEO 826577 чем отличается от этого VALEO 821183 ?
да..как раз смотрел на ютубе.. ну ок. будем ставить как есть. спасибо
С Завода ставят подшипник SNR, но он тоже пластиковый, наиболее металлический от SKF, но не полностью и есть ли в нём смысл не ясно. Пластик не так стачивает направляющую и вилку.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Пробег к приближается к 140 тысяч.Когда долго езжу, при начале движения, на первой передаче возникает вибрация .Таскаю изредка прицеп(мусор,гравий),ремонты вечные.Почитал форум
(высказывание модера),выписал комплект фирмы Лук, в экзисте(офис есть в городе).Переживаю,подделывают.
Может купить отдельно подшипник SNR. ? получше будет чем подшипник валео в комплекте с сцеплением.?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?заказал снр BAC340NY18. Приедет. Сброшу фото снр и валео родшипника...для сравнения.
Они разной конструкции, ставил отдельно SKF со сцеплением Valeo, я не понял был ли в этом смысл.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Про Айсин кто что скажет?
Долго не мог понять почему у меня новые комплекты сцепления не комфортно работают - выяснил! Вибрации и дёргания при трогании возникают из-за припаленности маховика! Шлифовка решает!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
