Текущее время: 28 мар 2024, 22:24
Педаль тормоза упирается в ограничитель.
Сообщение Алесор » 17 авг 2017, 18:22
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу:
При торможении педаль как-будто упирается в ограничитель и дальше не идет (есть металлический стук). И колеса полностью не блокируются. Хотя сегодня после разборки осмотра и сборки ГТЦ и вакуумника иногда начали блокироваться, но по прежнему педаль упирается в ограничитель.
1) Тормоза прокачивал, одновременно сменил тормозную жидкость не помогло.
2) Свободный ход педали тормоза на включенном двигателе примерно 2-3 см. Что уже много. Можно ли отрегулировать свободный ход педали тормоза (надо уменьшить его) - если кто-то делал, напишите четко.
У себя смотрел вилка на штоке расклепана, контрогайки нет.
3)Остаточная толщина дисков 9,9-10мм, конечно мало и диски меняться будут, но дело в том что пробовал компенсировать износ подкладывая между диском и колодкой отвертки, результата никакого все одно упирается педаль в ограничитель.
4) Вакуумник проверял, работает
Что еще можно сделать, куда копать?
Пробег 86000км.
Алесор
Re: Педаль тормоза упирается в ограничитель.
Сообщение VladimirVepr » 17 авг 2017, 18:48
Поменять диски вместе с колодками. ИМХО.
Сообщение Алесор » 17 авг 2017, 19:18
Это понятно, но мало. Я подсовывал отвертки для компенсации износа, все одно в ограничитель упирается.
Тут подумал может ГТЦ перепускает, поршень который на передние тормоза
Алесор
Сообщение VladimirVepr » 17 авг 2017, 19:38
Тогда всё бесполезно... Авто в утиль... :compliment
Сообщение Diana Di » 18 авг 2017, 11:58
тут половина людей не так разбирается как вы в машинах, поэтому и подсказать не кому)
Diana Di
Сообщение VladimirVepr » 18 авг 2017, 16:17
Diana Di писал(а):тут половина людей не так разбирается как вы в машинах, поэтому и подсказать не кому)
Вы не обижайтесь, тут дело такое. Надо обратиться к проверенному ремонтнику в Вашем регионе. По телефону гланды не лечат...
Сообщение Олег М. » 18 авг 2017, 17:00
Ищите, во что упирается педаль. Думаю, во что-нибудь нештатное.
Сообщение NarimanSPb » 18 авг 2017, 19:09
Алесор писал(а): Хотя сегодня после разборки осмотра и сборки ГТЦ и вакуумника иногда начали блокироваться
Уверены что "вакуумник" работает?
Проверял? Метод известный - удерживая педаль тормоза нажатой, надо завести двигатель, педаль ДОЛЖНА уйти вперед! :acute
