Текущее время: 05 июн 2024, 20:08 Ну кто такой дренаж в Логане сделал? Вода не сходит!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Ну кто такой дренаж в Логане сделал? Вода не сходит!Ну, что за фигня. После дождей затопило дренжный приемник под черными решетками под лобовым стеклом, причем, плавает только бак омывателя с двигателем насосом, как так получается не пойму?
t_t_m
1) В Книжке "Третьего Рима" 2) В оригинальной документации по ремонту и обслуживанию - в формате ПДФ - раздел Кузовные работы: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... 0%F6%E8%FF А то что вода набралась - посмотрите чтобы по воздухозаборнику печки в салон не накачалось. А так ИМХО намного проще снять решётки пластиковые и посмотреть что туда накидало и что там плавает - найдёте много листьев, почек и т.п. хлама, (а может и шланг какой от омывайки соскочил) Короче, - лучше сделать вскрытие - ИМХО на гарантию это не повлияет ...
Долго ковыряясь, выяснил проблему. Оказывается на дренажном отверстии под бачком омывателя есть что-то типа лепесткового клапана или отклоняющей шторки (с другой стороны такого нет), она обросла грязью и сток забился. Добрался к этому дренажному отверстию через моторный отсек, просунул руку за стакан стойки и очистил все. Пластиковые решетки снять не удалось, что за хитрая система винт-шайба там?
там система: винт распирает втулку, в которую утоплен. то есть чтобы вытащить эту систему "винт-втулка", надо чуть открутить винт, он немного вылезет. поддеть шляпку винта (руками или чем-нибудь острым) и потянуть из этой втулки немного (на полсантиметра примерно). всё, можно вытаскивать всю систему наружу.
Разрешите, угадаю: на Вашем Логане нет АБС и/или кондиционера. У меня та же проблема, в дождь под бачком стоит вода. Прочитал тему, сходил, попробовал -- рука не проходит между всеми этими трубками-патрубками. Придётся вынимать бачок стеклоомывателя. Машине один месяц, дренажное отверстие не могло успеть зарасти грязью, надо смотреть, что там.
Во, блин... На последнее посмотрел, а темы такой не помню.
Оказалось, отклоняющая шторка (или лепестковый клапан) не была до конца прорезана на заводе, поэтому на новой машине дренаж с этой стороны не работал. Дел на 10 минут, конечно, если есть торкс с удлинителем :)
Я имел в виду завод, отливающий эту резиновую деталь.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
