bob292 писал(а):На правом переднем крыле отклеилась пластиковая накладка . Ткните или подскажите чем приклеить . Кстати не у одного меня видел.
А что за накладка и где она на крыле стоит? Если вверху у лобового стекла, то она вроде крепится на какой-то защелке, сам не снимал поэтому точно сказать не могу.
То, что Вы считаете накладкой на крыле, прикручено саморезами. Посмотрите, может просто их надо подкрутить. При замене колёс с зимы налето и обратно делаю эту процедуру всегда, кстати и держатель брызговика у меня не откручивается после этого до следующего сезона. Контроль-вещь великая и блогадарная!
Подскажите, кто сталкивался, чем можно удалить следы кузовного полироля с чёрной пластмасы? Уже, кажется, всё использывал, больше фантазии не хватает. Чем только не пытался, но через какое-то время пятна проявляются опять.
Извините,ну вот у меня задняя левая около бампера где она можно так сказать за остренная характерно видно щель и в ней клей,может быть такое что раньше делали саморезы,а сейчас на клей сажают? может в этом разногласия?
MIV, Могу только размеры... Длинна вместе с головкой -16мм Диаметр -4,5мм Диаметр головки - 10мм. головка под торкс! При желании такие можно найти в любом магазине, но только под отвёртку "крест"
Drops 612 писал(а):Извините,ну вот у меня задняя левая около бампера где она можно так сказать за остренная характерно видно щель и в ней клей,может быть такое что раньше делали саморезы,а сейчас на клей сажают? может в этом разногласия?
Кроме саморезов их дополнительно сажают на герметик.
