Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 19 апр 2019, 03:48
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение liquidboy » 27 фев 2015, 07:08
Fudzisava писал(а):поставил фильтр ST341 SCT, еле налез на шланг. Все-таки великоват, лучше поменьше смотреть
то есть смотреть со штуцером 6 мм, а не 8? а вы измеряли диаметры входов на родных форсунках? там сколько мм?
Exp 1,4, ABS, 2011, white ice, Paulus firmware
liquidboy
Сообщение liquidboy » 27 фев 2015, 07:10
Fudzisava писал(а):Народ, форсунки от Вольво: 30655605 ?
Форсунка омывателя Renault 7700846456 оригинал
Форсунка омывателя веерная Renault оригинал 289321198R
Форсунка омывателя стекла ветрового Volvo 30655605 веерная
Клапан системы омывателя Toyota 85321-26020, Номер обратного клапана Вольво – 30896546, opel - 1450650.
liquidboy
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2015, 08:06
liquidboy писал(а):то есть нужно искать со штуцером 8 мм?
Не мерил. Модель фильтра - выше.
liquidboy писал(а): читал, что над моторным отсеком размещать опасно - от высокой температуры трескается.
Я такого не читал.
Пять лет у меня стоит фильтр этот (с заменой раз в год). Ничего нигде не треснуло. :roll:
Сообщение Fudzisava » 02 мар 2015, 13:43
На родных не мерил, но там точно меньше 8мм. Как раз 5-6 мм есть
Если попадется фильтр со штуцером 6мм, конечно берите лучше его
Fudzisava
Сообщение remich » 03 мар 2015, 07:44
Nick_2141 писал(а):Пять лет у меня стоит фильтр этот (с заменой раз в год). Ничего нигде не треснуло. :roll:
на логане (почти 5 лет) менял раза три. Перебросив на Ларгус (форсунки+клапана+фильтр), вообще перестал что-либо менять. Третий год Ларгусу.
2104 (100тык)/логан престиж (150тык)/ларгус люкс (логан-Long) 16v (120 тык)
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2015, 08:46
liquidboy писал(а):смотреть со штуцером 6 мм, а не 8?
Измерил на оригинальных форсунках:
штырь - 5,3мм
грибок - 6,4 мм
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение октава » 01 май 2015, 20:08
Братцы, спасайте! Как снять форсунки омывателя на фазе1, не сломав их?
Я не могу понять какие там усики-распорки надо нажимать :brainy ...
Логан 1,6 с 2006 по 2015
октава
Сообщение Ромчик » 02 май 2015, 15:55
октава писал(а):Братцы, спасайте! Как снять форсунки омывателя на фазе1, не сломав их?
Внутри капота сжать усики и вынимать,то есть выталкивать наружу
Черный LOGAN Prestige 1.6 16 кл МКП5- дома 7.06.11.-продан 18.04.15
Новый Logan Luxe Privilege 1.6 MKП5 102л +ГБО OMVL.-дома 29.04.15
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 02 май 2015, 16:07
Ромчик писал(а): сжать усики
Пассатижами, руками вряд ли получится. И ими же выталкивать.
Сообщение октава » 02 май 2015, 22:21
Пассатижами сжимать усики и одновременно выталкивать. Понятно.
Остаётся непонятным главный вопрос - ГДЕ эти усики находятся на форсунке?
А может это и не усики, а выступы и форсунка держится внатяг?
октава
Сообщение Ded54 » 02 май 2015, 22:34
Вот эти "крылышки" и надо сжимать и выталкивать...
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение октава » 02 май 2015, 22:46
Ded54 писал(а):Вот эти "крылышки" и надо сжимать и выталкивать...
картинки нету :brainy...
Ну да ладно, спрошу по-другому - сжимать "усики" нужно слева\справа у форсунки, или же спереди\сзади?
октава
Сообщение Ded54 » 02 май 2015, 22:55
как это - нету, если вот она... :brainy
сжимать надо справа...
Сообщение snowvlad » 03 май 2015, 08:17
Ded54 писал(а): если вот она
я тоже не вижу...
Сообщение Ded54 » 03 май 2015, 10:50
Ну здрасти... А так?..
Вернуться в Экстерьер
