Поломка замка багажника-не открывается!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:05
хлор
Здравствуйте! Возникла проблема-багажник закрыл, а открыть не могу. Ключ поворачивается, кнопка легко утопает до конца, а открыть не могу! В Мосрентсервисе сразу сказали-не гарантийный случай, мол, сильно хлопал! Да обычно... Логана купил у них 04.07г., Платить за авар. вскрытие багажника(1200р)+и т.д. не хочу, т.к.не думаю, что это моя вина. Посоветуйте, что делать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:17
valera
Залезь через багажник, открути нижнюю часть-посмотри что произошло с замком. имхо-плевое дело.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:29
хлор
А как в багажник-то залезть? Он же закрыт! Из салона?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:34
mixxxxail
сиденье сними и проползешь в богажник,надеюсь у тебя не установлен газ. :)
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:37
Ilya256
хлор писал(а):В Мосрентсервисе сразу сказали-не гарантийный случай, мол, сильно хлопал!
Бред какой-то! :shock:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:48
GPY
Через заднее сиденье, 15 минут, даже с моей комплекцией... :lol:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 13:49
хлор
Сиденье прикручено, я его ни разу не снимал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 14:35
Вовуся
ну дык открути
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 15:10
хлор
Как открутить и снять заднее сиденье из салона? Где крепежи?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 15:19
vic
Подушка сиденья легко снимается в верх. На спинке по бокам две гайки на 13. Откручивайте и снимайте на себя.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 15:43
Sergey N
В целом так:
Ну а если нужны подробности - в мануале это есть и вроде даже с картинками.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 18:56
хлор
Всё сделал, спасибо! Залез. Оказалось-тяга слетела. Закрепил. Завтра-на дачу. Всем спасибо, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 19:49
Юрьич
Случился со мной надысь такой случай: при закрывании багажника обручальным кольцом задел за пластиковую заглушечку, которой прикрывается замок на крышке багажника. Заглушечка слетела. Поставить ее на место можно двумя способами - правильным и с поворотом на 180 градусов. Я ее воткнул именно не правильно, после чего багажник перестал открываться ни ключом, ни кнопкой (электроприводом). Сначала я струхнул - уж очень не хотелось переться к дилеру с такой "поломкой" - засмеют же. А потом откинул сидушку заднего сиденья, открутил два болта, и, не снимая поперечину (а ее тоже не сложно снять - 4 гайки), просунул руку, нажал длинной отверткой на скобу замка. И собственно, все, открыл багажник, развернул заглушку. А, да, чуть не забыл - снял кольцо и положил его в сервант :wink:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 08:24
shurf
был похожий случай. Однако решилось все крайне просто - причиной заклинивания стало полотенце, попавшее на дужку в момент закрывания.
Ключ прокручивался, замок от кнопки щелкал, а крышка багажника не поднималась.
Залезть в агажник из салона сложности не представляло, а когда понял в чем причина - просто вставив ключ и открыв замок багажника, уцепившись за нижний край помог ему подняться вверх.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 20:21
Persi
Такой же случай как и у автора - слетела тяга от кнопки к замку.
Конструкция явно недоработанная, конец тяги свободно входит-выходит из ушка рычага замка; неудивлен, что выскочила в конце концов. Кстати, доступ к тяге замка можно получить элементарно сняв пластмассовую крышечку внутри на крышке багажника, отогнув ее ушки.
Пожалуй, совет тем, кто еще не столкнулся с этим косяком: не ждите пока тяга соскочит (тогда единственный путь - через салон), заранее закрепите ее чем-нибудь (лично я примотал ее просто изолентой :) ).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 12:54
Mak
У меня ситуация обратная. Багажник не закрывается. Надо долго и упорно им хлопать, что бы можно было закрыть. Подскажите, свп, скобочка, которая прикреплена снизу, должна быть жестко закреплена или подпружинивать? У меня она болтается в своих пазах, думаю, это и есть причина. И есть ли мысли, что с этим делать. Или сразу на сервис?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 13:00
Mak писал(а):... У меня она болтается в своих пазах, думаю, это и есть причина. И есть ли мысли, что с этим делать. Или сразу на сервис?
Это скобочка как раз и ходит туда-сюда, чтобы можно было багажник закрыть при неидеальной установке крышки.
Совет - проверьте, везде ли у вас уплотнитель багажника номрально сидит по периметру? По симптомам похоже, что он где-то отошел и закусывается при закрытии.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 13:13
ZMisha
Mak писал(а):У меня ситуация обратная. Багажник не закрывается. Надо долго и упорно им хлопать, что бы можно было закрыть. ?
Во-во, то же самое. Причем началось это с наступлением холодов. Может просто совпало? Машине 3 месяца
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 13:15
И вы проверьте уплотнитель - может он примерз к крышке как-то, потом его подняло при открытии и теперь закусывает.
Все на проверку уплотнителя :!: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 13:43
ZMisha
Еще наблюдение: когда замок в положении "открыто" (т.е. можно нажать на кнопку и открыть багажник рукой) приходиться часто хлопать, а когда замок в положении "закрыто" (т.е. октрыть багажник можно только кнопкой из салона или ключом) то такой проблемы нет. Видимо всё же не уплотнитель...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 13:46
Vadyan
Если снять пластмассовую заглушку,то там вы увидете тягу,вот попробуйте её порегулировать 100% поможет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 14:40
Путник
Судя по всему проблема у крышек с замками новоно образца? С кнопкой?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 14:46
Vadyan
У меня тоже с кнопкой,никаких проблем пока нет.Да там тяга просто не доходит до конца открытия при повороте ключом.Нужно чуть-чуть подвинуть тягу в сторону открытия,а получается,что она остаётся на грани.
Доктор, Вы - кудесник!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 15:37
Mak
Зфгд_ШШ писал(а):Совет - проверьте, везде ли у вас уплотнитель багажника номрально сидит по периметру? По симптомам похоже, что он где-то отошел и закусывается при закрытии.
Проверила. точно, отошел. Вернула на штатное место. Спасибо огромное. А то я сегодня, такая красивая, вообще с открытым ехала, пока мне в пробке добрые люди не указали на этот существенный недостаток.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 10:57
igorff
У меня появилась проблема с открытием (закрытием) багажника ключем. Ключ просто не поворачивается в замке и все... только раза с 5-го свытаскиванием ключа получается открыть...
Может масла капнуть в замок?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:05
igorff писал(а):Может масла капнуть в замок?
Помогает. Но не надолго.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:09
Boing747
WD-40 или смазки силиконовой...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:17
igorff
Boing747 писал(а):WD-40 или смазки силиконовой...
попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:18
lingua-tech
В личину только силикон. В России иногда(?) бывают сильные морозы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 17:30
igorff
lingua-tech писал(а):В личину только силикон
Спасибо! попшикал и в личину и сам механизм. Теперь отлично открывает-закрывает!
[/quote]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 16:30
igorff
Опять проблема с замком багажника (с кнопкой)!
Раньше при повороте ключа на 1/4 оборота вправо - закрывался, влево - открывался. Теперь же ключ свободно крутится по кругу в обе стороны, при этом если крутить по часовой стрелке - закрывает замок, круговой оборот обратно - открывает.
Чувствую скоро замок совсем накроется...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 18:03
Andy52280
Вот еще один голос в сторону свободного выскакивания тяги из пластиковой втулки защелки. У меня сегодня такое произошло. Само собой, разборка заднего сиденья и ползанье по забитому багажнику. Автофрамос экономит на копеечной пружинной шайбочке и одном движении сборщика этого узла! Позор, чес-слово! (с) Кавказская пленница.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 17:07
haris
Persi писал(а):Такой же случай как и у автора - слетела тяга от кнопки к замку.
а)надеть на конец тяги термоусадочный кембрик б)если его нет под рукой - любая трубочка(от капельницы,от шланга омывателя итд.)нагреть и одеть на конец тяги! :P :P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 20:00
Andy52280
Нефиг-нафиг!
Я тоже сначала все одевал, одевал... :) Трижды снимал спинку. Кембрик слетал. Достало. ПРОСВЕРЛИЛ тягу и воткнул эрзац-шплинт из тонкой стальки. Перед шплинтом - шайбочка, чтоб нигде не заедало.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 20:54
Путник
Andy52280 писал(а):Достало. ПРОСВЕРЛИЛ тягу и воткнул эрзац-шплинт из тонкой стальки. Перед шплинтом - шайбочка, чтоб нигде не заедало.
Фото в студию!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 18:33
Пашок81
Всем, привет. Появилась проблема с замком багажника. Описываю: дня два назад ключ перестал поворачиваться; ни вправо, ни влево. Стоишь как воришка, ключ теребишь вправо-влево. Ни с того ни с сего ключ раз и повернулся. Всё работает, открывает, закрывает. Взял WD попшикал. Вроде всё нормально. Сегодня такая же проблема, не поворачивается. Минуты две с ключом боролся: его как будь-то клинит в вертикальном положении. Что подскажете, знатоки?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 08:16
Пашок81 писал(а):Минуты две с ключом боролся: его как будь-то клинит в вертикальном положении. Что подскажете, знатоки?
К дилеру. Пусть устраняет... :roll:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 14:56
Пашок81
понял. буду к дилеру обращаться. спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 17:04
Митяй
у меня сегодня замок накрылся, ключ поворачивается в личине в обе стороны, сколько угодно, и все без толку.Кнопка не нажимается.Следственно не могу открыть багажник.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?И является такой случай гарантийным?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 17:05
Митяй писал(а):И является такой случай гарантийным?
Безусловно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 17:08
Митяй писал(а):Следственно не могу открыть багажник
Беда редко приходит вовремя-поторопитесь в сервис,а то запаска или домкрат Вам могут понадобиться внезапно чуть раньше,чем Вы доберетесь до него...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 17:12
boris55 писал(а):а то запаска или домкрат Вам могут понадобиться внезапно чуть раньше,чем Вы доберетесь до него...
Для этого достаточно возить в машине ключ на 13. Багажник у нас открываем с двух сторон. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 17:35
3dmax писал(а):Для этого достаточно возить в машине ключ на 13. Багажник у нас открываем с двух сторон.
Я в эту щель со стороны салона не пролезаю.Особенно неприятно это делать зимой,в темноте и в стороне от цивилизации.Да и поперечину снимать неинтересно.и домкрат на боковой стенке .и колесо из ниши со стороны салона доставать.Говорю ответственно-на Симболе два раза багажник не открывался ключом по причине поломки замка.
ЗЫ
А еще багажник может быть набит барахлом под завязку.... :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 21:24
boris55 писал(а):Я в эту щель со стороны салона не пролезаю.
А разве в этом Логан виноват? :lol: :lol:
Конечно же, если без шуток, вариант открытия багажника через снятие спинки сиденья не является нормальным. Но как запасной, пока сломан замок, сойдёт. Некоторые всё же могут пролезть в эту щель. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 21:39
Mikka Hakkanen
Митяй писал(а):у меня сегодня замок накрылся, ключ поворачивается в личине в обе стороны, сколько угодно, и все без толку.Кнопка не нажимается.Следственно не могу открыть багажник.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?И является такой случай гарантийным?
У меня пару дней назад началось- келюч не поворачивается, точнее не вставляется до конца в личинку- ну и не крутится. Размочил ВД, но помоему это кирдык лечинке. Однозначно это гарантия- если только пионеры в замке не поковырялись- но у меня следов ни каких нет.
Машина февраль 8 года, 10 тыс прошла. Мелочь, а придется трюхать к дилеру на Непокоренных, рано или поздно или не откроется или не закроется. Замком багажника пользуюсь каждый день.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 09:18
Митяй
Спасибо за ответы, поеду в сервис,пользуюсь багажником каждый день, то есть пользовался :( ,так сказать первая поломка за 1,5 года и 20000 пробега.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 11:34
Mikka Hakkanen писал(а):У меня пару дней назад началось- келюч не поворачивается, точнее не вставляется до конца в личинку- ну и не крутится...
Смазка просто загустела. Размораживатель замков спасет гиганта мысли :wink:
Или на логановские личинки багажников напала эпидемия - у меня с морозами на неделе тоже самое :lol:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 11:50
Митяй
Позвонил дилеру,сказали будут делать диагностику, выяснять причину поломки, и решать гарантийный случай или нет, если нет то придется заказывать и покупать комплект замков, так как там один ключ на все.
И самое обидное на диагностику можно попасть только после нового года.
В итоге мне придется в течении всего этого времени открывать багажник изнутри :(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 11:58
Митяй писал(а):...если нет то придется заказывать и покупать комплект замков, так как там один ключ на все...
Наглый развод - вам прекрасно сделают личинку под ваш ключ по вину. Не давайте себя обирать :!:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:07
valera
Зфгд_ШШ писал(а): Смазка просто загустела. Размораживатель замков спасет гиганта мысли :wink:
есть перспектива открывать багажник только электрическим способом-2 зимы и все в порядке. Ставьте открывашку!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:12
Митяй
А сколько будет стоить примерно электрическая открывашка? Никто не ставил ее отдельно?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:13
Митяй писал(а):А сколько будет стоить примерно электрическая открывашка? Никто не ставил ее отдельно?
Если сам -100р., если у дилера - 1000р. :wink:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:19
Mikka Hakkanen
Да, но эта открывашка имеет смысл, если выведена на отдельный канас сигнализации, а у меня Кобра с одним каналом. А открывать замок багажника конпкой из салона- больгшего мазохизма я еще не встречал!!! Это надо с поукупками в руках открыть дверь салона там нажать кнопарь и потом трюхать к багажнику- прогресс!
ЛДоганговские личинки действительно приболели- особенно по питерской сырой погоде. Не ожидал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:24
Mikka Hakkanen писал(а):Да, но эта открывашка имеет смысл, если выведена на отдельный канас сигнализации, а у меня Кобра с одним каналом. А открывать замок багажника конпкой из салона- больгшего мазохизма я еще не встречал!!! Это надо с поукупками в руках открыть дверь салона там нажать кнопарь и потом трюхать к багажнику- прогресс!
А Вы багажник открываете, только когда кладете покупки? Я открываю кнопкой из салона гораздо чаще, чем ключем. Речь о том, что если замок замерз или неисправен, есть резервный способ открыть. Кнопку нажать несколько легче, чем заднее сидение снимать :wink:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:28
valera писал(а):... Ставьте открывашку!!
Каждый дро..., как он хочет :wink: Я открывашку не хочу.
У меня Старлайн. Там два канала. Но задействован только один на все замки. Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:29
Зфгд_ШШ писал(а):Наглый развод - вам прекрасно сделают личинку под ваш ключ по вину. Не давайте себя обирать
Внесу ясность:Мейджор-авто:
Недавно менял замок на Симболе.То есть-пришел его КУПИТЬ в салоне.Замок с двумя ключами*механические),естественно-с другой формой ключа.В наличии сразу.Стоит 600 руб.
На заказ по вину сделать замок с такой же личинкой как был-1 месяц ожидания.Сумма видимо тоже соответствует.Спрашивать не стал-купил и поставил замок с новыми ключами .5 минут работы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:50
Mikka Hakkanen
да, я всегда кладу в него прокупки или еще чего-там и лазвть для этого сначала в салотр считаю неудобным. У меня гна прятнахе замок багажника толкьо чс кнопки в саллоне открвался- яч материл данный девайс по три раза в день- чей светлый МОЗК его придумал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:52
Mikka Hakkanen
Поподробней- можно подвесить электрозамок апараллельно с активкаторами дверей? ПА крышка бюагажника не будет взмывать вверх при его срабатывании?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:54
Mikka Hakkanen писал(а):да, я всегда кладу в него прокупки или еще чего-там и лазвть для этого сначала в салотр считаю неудобным. У меня гна прятнахе замок багажника толкьо чс кнопки в саллоне открвался- яч материл данный девайс по три раза в день- чей светлый МОЗК его придумал
Да почему ж ТОЛЬКО с кнопки? Кнопка это удобное ДОПОЛНЕНИЕ к ключу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:55
Mikka Hakkanen писал(а):Поподробней- можно подвесить электрозамок апараллельно с активкаторами дверей?
У меня багажник открывается нажатием конпки, а не поворотом ключа, как на первых вариантах Логана. Так что, никаких проблем. Нажал на пульте - замок отпёрся. Нажал кнопку на багажнике - багажник открылся.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:56
Идальго
Mikka Hakkanen писал(а):крышка бюагажника не будет взмывать вверх при его срабатывании?
Не будет. Но можно настроить, чтоб взмывала. :lol:
Mikka Hakkanen писал(а): крышка бюагажника не будет взмывать вверх при его срабатывании?
Нет. Она только чуть приоткрывается и всё.
Речь, видимо, идет о замке с кнопкой( где-то с 2007 г.в.)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 15:45
Mikka Hakkanen писал(а):Поподробней- можно подвесить электрозамок апараллельно с активкаторами дверей? ПА крышка бюагажника не будет взмывать вверх при его срабатывании?
Конечно не будет.У Вас будет РАЗБЛОКИРОВАТЬСЯ багажник одновременно с дверями.А открывать его будете кнопкой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 22:39
Mikka Hakkanen
Я вижу здесь два противоречивых обьяснения, может это связано, конечно, с тем что люди отвечают про старые замки( без кнопки_ и про новые- с кнопкой(от 2007 г и выше). У меня машина 2008г и замок с кнопкой. Менежер Петровского при продаже меня отговорил ставить активатор на замок, рбяснив это тем, что урышка все время будет открваться при срабатываниии активатора и мне ее придется всегда после этого захлопывать руками. Он мутант и нес ахинею( с менеджерами такое бывает)? То есть можно сделать привод нормально?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 00:12
Mikka Hakkanen
Обьясняю, так как многие в самом деле путают всё немнго.
Есть два типа замков багажника. Старые - без кнопки. Новые - с оной.
Итак, старые. Там всё просто. Ставится активатор. При его срабатывании багажник немного приоткрывается , дальше Вы просто его открываете рукой. Естественно, что после этого Вы закрываете рукой его всегда. Ну то есть захлопываете просто.
Новый тип замка. С кнопкой. Тут, собственно, два варианта установки активатора.
Первый, это активатор который будет управлять тягой замка. Алгоритм работы такой. Вы нажали на кнопку в салоне ( или на пульте сигналки ), активатор открывает замок багажника, но при этом багажник не приоткрывается. Для окончательного открытия надо нажать на кнопку замка и открыть багажник. После закрытия багажника надо опять нажать на кнопку в салоне или на пульте сигналки, что бы замок багажника закрылся и его нельзя было открыть.
Вариант второй похож на вариант открытия багажника со старым замком. В этом случае активатор цепляется на тягу которая идёт от кнопки багажника и вызывает открытие багажника. Получаем тоже самое что и со старым замком. Нажали на кнопку в салоне - багажник приоткрылся. Далее поднимаем крышку рукой. Захлопываем багажник и всё, больше ничего нажимать не надо.
Но тут стоить заметить, что дилеры категорически не хотят так подключать активатор на новых замках, так как это немного сложновато. Они подключают лишь по первому варианту, где после нажатия на кнопку в салоне надо ещё нажимать на кнопку багажника.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 00:13
Mikka Hakkanen писал(а):рбяснив это тем, что урышка все время будет открваться при срабатываниии активатора
Конкретно по Вашему варианту менеджер врёт. Крышка не будет открыватся от нажатия кнопки в салоне. Будет лишь разблокироваться кнопка багажника, но для открытия багажника надо будет ещё нажать на неё.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 21:37
nik-0
Писал совет в другой ветке - под задним сидением вожу гаечный ключ для снятия заднего сидения. Замок часто книнит не только на Логанах но и на Симболах тоже. Если в дороге багажник не открыть то снятие заднего сидения поможет хоть запаску вытащить если что.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 23:41
valera
3dmax писал(а):Mikka Hakkanen
здесь стоит заметить почему дилер отказывается ставить активатор-который открывает крышку багажника поднятием. На крышке багажника есть ответная часть замка. В ней рабочим элементом служит так называемая "собачка" или "язычок". Называйте как хотите. Так вот при открывании активатор имеет склонность выводить данную собачку из зацепления и оставлять в разблокированном виде. И сколько не хлопай крышкой-пока собачку пальцем не вернете на место-бесполезно. Обратного хода обычный активатор не имеет. А это простите косяк-вроде есть эл.открывашка-но с явными недоделками. Но и тут есть средство-никогда не открывать крышку с ключа, что собственно сам и делаю, имея подключенный канал в сигнализации и доп.кнопку в салоне.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 14:58
Mummy37
У меня было тоже самое, вылетела тяга из замка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 16:05
shiva
на днях случилась та же проблема- не открывается багажник. как на зло вдруг выпал снег, а лопата в багажнике. сегодня попробовал сидения снимать, открыть все равно не удалось. хотя можно было конечно. но думаю может по гарантии поменяют.
что интересное заметил- освещение багажника горит некоторое время после открытия машины. удобно, например для ремонта того же замка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 15:46
grnzucc
Зфгд_ШШ писал(а):Или на логановские личинки багажников напала эпидемия - у меня с морозами на неделе тоже самое
Похоже на то.. Началось вчера вечером, ключ вставляется, но заклинивает и с первого раза не проворачивается ни вправо ни влево...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 15:50
valera писал(а):На крышке багажника есть ответная часть замка.
На крышке или на самом багажнике. На крышке вроде сам замок установлен?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 10:55
shiva
записался на ТО, заодно сказали поменяют замок багажника.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 11:36
shiva
съездил на ТО. как и обещали поменяли замок багажника. по гарантии.
а так обошлось бы в 900 с копейками(по ценам салона). доволен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 01:08
A.R.M.A.N.I.29Rus
Persi писал(а):Пожалуй, совет тем, кто еще не столкнулся с этим косяком: не ждите пока тяга соскочит (тогда единственный путь - через салон), заранее закрепите ее чем-нибудь (лично я примотал ее просто изолентой Smile ).
Вот и я столкнулся с этой ерундой...плиз, ребят, кто делал, скиньте фото как поставить на место соскочившую тягу? А то багажник захлопывается/открывается, а на когда на сигналку с ЦЗ нажимаю поставить на охрану, то в салоне все 4 двери зарываются, а багажние не хочет, падла((( Началось все с того, что помыл на мойке бесконтактной машинку перед заморозками, потом наутро поехал за город на природу, к вечеру уже -22 и началось... :roll:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 15:47
zdanimon
У меня тоже сломался замок багажника, точнее не замок, а пластиковое колечко, которое стоит за личинкой, он либо все время открыт, либо все время закрыт.
Наш славный, и побоюсь этого слова дилер (он у нас не самый лучший, но мы любим этих раздолбаев, правда, денег они моих больше не увидят), отказал в замене замка, сославшись на механическое повреждения.
А как оно может быть не механическим, если замок открывается поворотом ключа??? Мне не объяснили, но видимо силой мысли тоже можно повредить замок, вот тогда будет по гарантии…
Короче замок в сборе вместе с ключами личинкой и нижней частью стоит 3000 руб., не кисло, и это не у дилера, а в магазине. Короче замок я менять не стал, поставил активатор за 100 рублей (ВАЗовскую кнопочку за 50 руб.) и на всякий случай, протянул проволочку на прямую, мало ли что. НЕ ЗРЯ!
Так вот как показала практика:
По началу все было чудесно, активатор лихо открывал замок, потом кнопка (спасибо ВАЗ) начала плохо срабатывать, активатор щелкал, но не достаточно сильно (сначала замок открывался через раз, сейчас вообще только на заведенном двигателе) в сильные морозы активатор замерзает на столько, что даже не щелкает, тут и выручает меня волшебная проволочка. Пока езжу так, потом попробую заменить кнопку и активатор… Ну 3000 руб. за кусочек пластмассы это перебор.
Кстати те, кто еще ездит к нашему дилеру, могу дать пару сов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 09:01
shiva
все таки нужно было требовать гарантию. мне тоже не хотели вначале менять. но после небольших возмущений согласились. правда ждать пришлось неделю
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 18:53
старик1
У меня было то самое, приехал в порт, багажник открыл, а вот закрыть никак, время 16:00, открытым не оставишь, работа. Звонок дилеру в Рено Мурианск, говоря есть, но стоит 4000 руб :twisted: , приехал а мастер мне говорит что ты сегодня уже второй за замком приехал, поменял, оказалось на замке, на верхней части, есть фиксаторы, они пластмассовые, обломились и все-капец, покупайте за 4 тысячи, гарантия закончилась летом. Пока работает. Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 11:25
Persi
A.R.M.A.N.I.29Rus писал(а):....Вот и я столкнулся с этой ерундой...плиз, ребят, кто делал, скиньте фото как поставить на место соскочившую тягу? А то багажник захлопывается/открывается, а на когда на сигналку с ЦЗ нажимаю поставить на охрану, то в салоне все 4 двери зарываются, а багажние не хочет ....
Сорри за поздний ответ.
Я писал про тягу, которая при нажатии на кнопку открытия на крышке багажника, открывает крышку багажника, извиняюсь за тавтологию. :)
В вашем же случае, проблемы, вроде как, с активатором замка.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 00:17
FISHKA2
у меня така фигня. сигналку ставил не у дилера, опция-багажник с пульта откр. дык вот, 9 месяцев пользовал только эту кнопку на брелке. и вдруг - на тебе - дачный сезон, а габажник не закрывается. ну раза с пятого -седьмого. (только не надо про 2 положения скобы). в Автопродиксе отправили есно к сигнальщикам. на стоянке поэкспериментировал- открываешь с пульта-фик закроешь. а ежели ключом открываешь -0 закр с первого раза.
мораль - к сигнальщикам ?
ну типа, мысль вслух.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 08:12
sterran
Может просто резинка толкателя порвалась, в этом случае активатор обратно не возвращается и из-за этого может клинить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 08:46
FISHKA2
sterran
хмм... а где эта резинка ? в замке (в крышке)? смотрел - язычок такой пластмассовый в одинаковом положении при откр. ключом и с пульта. и... не могу для себя уяснить чей косяк. дилер послал, к сигнальщикам всё никак не доехать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 21:56
FISHKA2
сигнальщик что-то там сделал, сказал недовольно "шток отогнул пассатижами". через пару дней опять закр. через раз. придётся самому разбираться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:18
scshecoldier
Та же проблема - не открывается. В сильные морозы все нормально было, а как потеплело - не открылся. Так вот, можно для особо одаренных подробное объяснение, как с этим бороться? Ну сниму я спинку, даже пролезу в багажник... А дальше что делать? Где там какая тяга? Что дергать-то? Там же, вроде, пластмассой все закрыто :( Как бы не поломать чего. Замок у меня с кнопкой, активатора нет. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:29
tundra
2 scshecoldier
Была у меня по осени проблемка - ключ до конца не поворачивался и, следовательно, не открывался. Я туда в личинку WD-40 брызнул. Усё заработало. для себя сделал вывод, что что-то там нежное грязи/влаги боится и закисает.
Может и у Вас там грязь/лёд образовалось/закисло. Есть какой-то размараживаткель замков. Может его прыснуть попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:32
Mikka Hakkanen
У меня меняли по нарантии. Сначало промыли, а потом , колгда пришла личигнка к мому ключу, поменяли. Я доплатил 1.5 тыс и мне воткнули активатор на багажник. Лечинк слабая или у нас так уж грязно и активатор необходим.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:45
scshecoldier
У меня ключ вставляется нормально, поворачивается в обе стороны тоже нормально. При нажатии на кнопку слышен щелчок, какой и должен быть. А вот дальше - ни фига не открывается крышка. Тянул вверх за низ крышки, думал, что примерзла просто, машину сантиметров на 10 поднял вверх - бесполезно. Так что мне путь через салон только остался, а вот где там и что дергать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 00:56
scshecoldier
В общем, поперся среди ночи по морозу ковыряться... Снял спинку, длинной отверткой снял пластиковую заглушку, которая на крышке багажника изнутри замок закрывает. При этом отвертку благополучно уронил так, что дотянуться не могу :x . Увидел под крышкой какую-то тягу. Попытки подвинуть ее в какую-нибудь сторону при помощи щетки успехом не увенчались, зато теперь перестала нажиматься кнопка замка :evil: Плюнул и ушел греться. Так что же там сделать-то надо, чтоб этот факаный багажник открыть? По-моему, случай перестал быть гарантийным...
Ну вот все через Jопу :cry:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 01:10
Нодельман Лев
scshecoldier
у Вас скорее всего просто замёрз язычок на замке (поcле мойки такое может произойти).
ИМХО надо было Вам на пару часиков заехать в подземную стоянку у какого-нибудь "Ашана" и отогреть машинку... Я сам также не мог открыть доп. замок на капоте. Заехал на подземную стоянку в гипермакет, и пока ходил за хавчиком - вуаля! всё открылось...
Замок багажника очень простой. чтобы увидеть как там двигаются тяги попросите кого-нибудь понажимать кнопку багажника. Если она у вас не нажимается, то замок находится в закрытом состоянии - надо вставить ключик и попробывать повернуть им (желательно без большого усилия чтобы его не сломать). Ну и возьмите с собой какой-нить "размораживатель для замков" - это аэрозольный балончик такой - есть в любых запчастях...
А вообще, если у вас есть дополнительный активатор (электропривод) замка, то могло заклинить его тягу (при неправильной установке такое бывает из-за того, что регулировочный крепёж на тяге самопроизвольно ослабевает и она удлиняется до тех пор, пока замок не начинает клинить ). И тут уже простой отвёрткой делу не поможешь.
Раз уж сняли спинку заднего сиденья, то возьмите ключик и открутите поперечную распорочную планку - она за спинкой крепится на 4 гайках, и тогда дырка в багажник будет заметно больше и в неё можно будет самому спокойно с фонариком пролезть :wink: . А чтобы в процессе не примёрзнуть к кузову - заведите мотор и печку включите (тока если Вы в гараже будете этим заниматься, то так делать не советую :lol: )... :wink:
Всё ИМХО...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 01:26
scshecoldier
Спасибо, Лев! Только машину я уже давно не мыл, ключик поворачивал, активатора у меня нет... Завтра отвинчу поперечину и полезу вглубь. И после непременно отчитаюсь. Надеюсь, что не о поездке в сервис...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 01:43
Нодельман Лев
scshecoldier
scshecoldier писал(а):Спасибо, Лев! Только машину я уже давно не мыл, ключик поворачивал, активатора у меня нет... Завтра отвинчу поперечину и полезу вглубь. И после непременно отчитаюсь. Надеюсь, что не о поездке в сервис...
Главное всё делать без лишних усилий а чтобы посмотреть картинку как там всё работает, советую поискать на форуме тему про активатор багажника, - узнаете много интересного...
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=495
вот по ссылке есть фотка как там всё устроено. потяните за тягу к которой на фотке тяга от активатора приделана - и замок откроется
Всё ИМХО...
И если не справитесь - езжайте в СТО-5 www.sto-5.ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 15:53
scshecoldier
Ну, в общем открутил поперечину, просунул тушку свою внутрь багажника. Кое-как пробрался сквозь хлам к замку и обнаружил, что хреновина, которая дергает тягу при повороте ключа болтается отдельно. Надел ее на место. Кнопка стала нажиматься, но багажник открываться так и не захотел. Полез опять в дыру... Подергал пластиковый язычок, который над петлей, постучал по крышке багажника кулаком, подышал на замок... Понял, что держит крышку не петля на дне багажника, а что-то еще. Вылез, взялся за крышку снизу и дернул. Открыл. И обнаружил:
Нодельман Лев писал(а):scshecoldier
Но такого я не жидал: вся пластиковая дырка, коя на петлю надевается, была заполнена льдом. Откуда он там - хз... И кусок замерзшей смазки оттуда выпал до кучи. Собрал все обратно, вроде, работает замок. Но не ожидал я, блин, такого косяка от Логана. За 10 лет на Жигулях ничего подобного не происходило... И активатор в данном случае ничем не помог бы. В общем, для зимы наш автомобиль ни фига не приспособлен. Начиная с дверей, из за формы которых сиденья засыпаются снегом, продолжая вечно примерзающими стеклами и заканчивая, (надеюсь, все же заканчивая) примерзающим багажником.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 18:40
scshecoldier писал(а): В общем, для зимы наш автомобиль ни фига не приспособлен.
Вы бы поаккуратнее такими словами расбрасывались. У меня лично предназначен. И снего в салон не падает и багажник не замерзает. Хотя живу как и Вы в Москве.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 21:19
scshecoldier
3dmax, сорри за оффтоп, а как это у вас снег в салон не падает? :shock: Вот я как не изощрялся, а по любому сидушка в снегу. :oops:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 21:35
scshecoldier
Ну, откровенно говоря, есть ма-аленький секрет... Если не рассмаривать варианты дополнительного уплотнения дверей (такой вариант рассматривался и тоже имеет право на существование), то секрет прост - не открывать дверь со всей мочи, а делать это плавно. Оно вроде как совет и не хитрый, но довольно быстро определяется, как именно нужно открывать дверь, чтобы снег с уплотнителя на засасывался внутрь машины.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 23:51
Нодельман Лев
scshecoldier
Ну вот видите, обошлись без сервиса! :wink:
scshecoldier писал(а):а как это у вас снег в салон не падает?
Раскрываю свой серкрет :lol: .
1) Открываю багажник
2) достаю из него щётку-смётку
3) счищаю с крыши снег
4) открываю дверь :wink:
3dmax писал(а):Вы бы поаккуратнее такими словами расбрасывались. У меня лично предназначен. И снего в салон не падает и багажник не замерзает. Хотя живу как и Вы в Москве.
+1 Аналогично...
scshecoldier писал(а):Собрал все обратно, вроде, работает замок.
Вот и отлично! :wink:
scshecoldier писал(а):Но такого я не жидал: вся пластиковая дырка, коя на петлю надевается, была заполнена льдом. Откуда он там - хз...
Есть несколько вариантов
1) закрывали багажник когда на нижнюю часть замка попал снежок, и потом он от тепла в машине потаил и замёрз в лёд
2) Конденсат - очень интересная вещь - берётся из неоткуда и обычно потом никуда не девается и имеет свойство накапливаться :wink: .
3) У Вас дома поселился замечательный сосед (или соседи :lol: ). Раньше так шутили детки - шприц с водой в замочную скважину.
4) Хоть и мыли, как Вы уже говорили, давно, но после мойки именно так и бывает (надо после мойки просить мойщиков продувать замки сжатым воздухом - это обычно +50 руб или вообще бесплатно :wink: )...
Чтобы не повторилось такое с замком - Вы просто смажьте силиконом или литиевой смазкой все дверные петли и замки с их ответными частями. А в личинки прысните либо спец-аэрозоль для замков с силиконом или простую WD-40. И будет Вам счастье на всю зиму! :wink:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 02:13
scshecoldier
Я заметил, что как раз если дверь открыть до того, как почистить снег, то на сидение меньше насыпается...
А насчет плавно открыть дверь: как ее плавно открыть, если она примерзла?
Спасибо еще раз! :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 06:24
scshecoldier писал(а):А насчет плавно открыть дверь: как ее плавно открыть, если она примерзла?
Оп! А у вас постоянно примерзает дверь? Это не совсем нормально.
Знаю многих логановодов, и у них такое может случиться только если после мойки не просушили резинки, да и то - один раз.
А так - вполне реально, поднял ручку двери и медленно приоткрыл её - снег остался в желобке уплотнителя. ..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 06:27
snowvlad писал(а):Знаю многих логановодов, и у них такое может случиться только если после мойки не просушили резинки
Иногда такое бывает если не смести снег с крыши и поехать. Тогда за время поездки снег подтает, часть воды попадет в желобки , а после того как машину заглушат и поставят на стоянку вода и замерзает, примораживая дверь к резинкам.
И ещё было пару раз в межсезонье. Днем шёл дождь, ночью подморозило. В 6 утра я долго скакал возле машины пытаясь в нее попасть. :lol: Помог чайник с теплой водичкой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 09:19
Хм... Ни разу не случалось... Может все-таки из-за силикона, когда-то намазанного :?:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 12:25
snowvlad писал(а):Хм... Ни разу не случалось...
Тут как повезет.
За эту зиму, не смотряна сильные морозы, замерзанием дверей я тоже не страдаю, хотя силиконом резинки никогда не мажу.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 13:09
Нодельман Лев
snowvlad писал(а):Хм... Ни разу не случалось... Может все-таки из-за силикона, когда-то намазанного
+1
Перед зимой беру силикон и мажу им резинки уплотнителя - ниразу не примёрзло ничего...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 14:09
scshecoldier
Резинки частенько у меня примерзают. Про силикон на форуме читал, но побоялся, что сам весь от уплотнителя им перемажусь. И потом, уплотнители-то у нас, вроде как, флокированы под бархат. В теплое время года, думаю, выглядеть будет уж совсем погано.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:31
FISHKA2
scshecoldier писал(а): вроде как, флокированы под бархат
ниже бархата резинка, полая внутри, с отверстиями.
лично я нигде тут не нашёл как её резинку смазывать, додумался по ходу - трубочку (в комплекте к баллону, обычно) в дырочку и пшикай :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:19
hvg
Смазываются резинки уплотнителя (не бархатные). Берется флакон с силиконовой смазкой аэрозольной, брызгается на резинки, лишнее тряпочкой вытирается. Я вообще пропитываю тряпочку этой смазкой и прохожусь по уплотнителям. И ничего потом не пачкается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:23
#Сергей#
hvg писал(а):Смазываются резинки уплотнителя (не бархатные).
У меня бархатные примерзали.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:26
FISHKA2
"И ничего потом не пачкается."
но особо и не впитывается.
а дыдочки в резинке зачем? А? не для смазки ли?
[/quote]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:29
hvg
#Сергей# писал(а):У меня бархатные примерзали.
В принципе можно и бархатные так же смазать. Я у себя так сделал один раз, но не советую. Потом летом они пыль будут не по детски собирать а это тоже не гуд.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:31
hvg
FISHKA2 писал(а):а дыдочки в резинке зачем? А? не для смазки ли?
Что бы резинки свободно сжимались. Не будь дырочек они как накачаные покрышки были бы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:33
FISHKA2
:shock: логично. а я туда силикона залил :oops: думаю хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:51
hvg
FISHKA2 писал(а):думаю хуже не будет.
Хуже не будет это точно, будет только лучше. Резинка подольше послужит (не будет ссыхаться, растрескиваться). Только не надо в крайности впадать :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 20:33
MIKEBEST
Ну вот и у меня с замком багажника проблема.... Сегодня утром пробую открыть багажник , как обычно поворачиваю ключ на четверть оборота , а он бац и свободно так прокручивается на все 360 градусов !!! :o Я аккуратненько так кручу обратно , но ключ застрял на половине и стоит вертикально... Пробую влево вправо покрутить ... нифига....Стою как медвежатник перед сейфом ... Пыхтел пыхтел , нажимал на кнопку , и о чудо , багажник открылся... ключ еле выдернул... Закрывал также , повернул в пол оборота , тяну ключ - не вытаскивается!!! Слегка поворачил его в разные стороны и немного помучавшись вытащил его из личинки... Багажник закрыл... Как думаете , всё , сломалась личинка замка ? И как теперь быть ? У дилера заказывать ? Мне же нужно личинку под оригинальный ключ ! Сколько стоит ориентировочно ? И сколько ждать заказа ? Эх беда.... :cry:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 18:40
kislitsyn
Где можно купить, заказать тягу замка багажника? у нас в городе все в один голос говорят, что можно ее только в комплекте с замком купить, за 4500. не радует!
ну или может можно ее чем-то заменить, есть у кого опыт?
Если кто может - выложите хотя бы ее фото, может, получится самому сделать. Логан 2008, замок с кнопкой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:44
TRI
MIKEBEST писал(а):Ну вот и у меня с замком багажника проблема.... Сегодня утром пробую открыть багажник , как обычно поворачиваю ключ на четверть оборота , а он бац и свободно так прокручивается на все 360 градусов !!! :o Я аккуратненько так кручу обратно , но ключ застрял на половине и стоит вертикально... Пробую влево вправо покрутить ... нифига....Стою как медвежатник перед сейфом ... Пыхтел пыхтел , нажимал на кнопку , и о чудо , багажник открылся... ключ еле выдернул... Закрывал также , повернул в пол оборота , тяну ключ - не вытаскивается!!! Слегка поворачил его в разные стороны и немного помучавшись вытащил его из личинки... Багажник закрыл... Как думаете , всё , сломалась личинка замка ? И как теперь быть ? У дилера заказывать ? Мне же нужно личинку под оригинальный ключ ! Сколько стоит ориентировочно ? И сколько ждать заказа ? Эх беда.... :cry:
А м.б. вам это поможет? http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=18788
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 06:37
kislitsyn
сообщение 738 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=660541#660541
цена 175 рублей вашей тяге,купить можно тут http://exist.ru/about/Contacts.aspx?id=238
вроде живем в 21 веке,хотя многие еще наверное в прошлом :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 08:57
Veyron74
дима писал(а):kislitsyn
тяга замка это пластиковая втулка самая? которая срезается да разваливается?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 11:17
Veyron74
Вы скрин видели? там есть номера,интересует какой омер пишите
Veyron74 писал(а):тяга замка это пластиковая втулка самая
понятия не имею...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 11:41
Veyron74
дима писал(а):Veyron74
понятия не имею...
вотв этой теме та фигня с помощью рубля которую ремонтировали вот ее номер интересует
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 12:50
kislitsyn
дима писал(а):сообщение 738 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=660541#660541
вот спасибо, то, что надо!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 12:16
Veyron74
Напишите пожалуйста номер детали под цифрой 8 http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158 ... b.jpg.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 13:04
Veyron74
есть соотв.тема... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 12:07
eevgeny
Здравствуйте!!
Подмкажите пожалуйста! У меня такая пробоема, почему то перестал открываться багажник от кнопки в салоне! Нажимаю - шелчок есть, а толку никакого!! Что может быть и как вылечить самому!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 15:08
eevgeny писал(а):Что может быть и как вылечить самому!!!
Может тяга от электропривода слетела. Надо смотреть и ставить на место.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 22:49
MIKEBEST
Ну вот я и починил замок багажника можно сказать... Вооружившись ключом на 13 , поднял сидушку-диван , открутил два болта , которые крепились за проушины. Далее аккуратно снял спинку , выташил её из машины, положил рядом с машиной. Проблема возникла , когда откручивал перекладину. Мой ключ постоянно соскальзывал и я ну никак не мог открутить хотя бы один болт. Затянуто было очень очень крепко. Пришлось искать другой ключ на 13 , накидной . Он реально выручил !!! Открутил !!! Далее , залез я в багажник , отстегнул крышку замка.... И... Вот она !!! Проклятая тяга ! Крючок ! Висит , болтается гад ! Вставил его в петельку , обмотал изолентой , как хоккейную клюшку, немного сверху, немного сам крючок и петелю. Обмотал чуть чуть ещё... Понажимал на кнопку... Далее силиконовой смазкой попшыкал в ключевину... И заработало !!! Закрывает и открывает !!! Посмотрим надолго ли ? Хочется верить что надолго.
Срочно пока не залез!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 09:00
Spaun_2003
Здрасте всем! (У меня Логан 2010 года выпуска, замок на багажнике без пластикового коромысла)
Решил написать тут. Вообщем у меня наступил страховой случай, а чтобы показать машину пришлось пройти автомойку...сами понимаете чем это чревато в "-25" и более ... помыли машину, я сразу же во все замки попрыскал WD-40. И всё было бы хорошо но вот через пару дней (до этого в багажник не ползал) понадобился багажник, нажал на кнопку багажника - она утопилась во внутрь а обратно не выходит, хорошо еще что багажник открылся! Я открыл пластмассовую заглушку (очень изумился креплению тяги - на "соплях") и нажал на замок пальцем чтоб он вышел, затем проделал это пару раз - чтоб разработать, т.к. подумал что смазка загустела может!
И кстати тяга спадала при таких манипуляций, но я её вернул на место .. а на следующий день багажник перестал открываться!
Попробовал вставить ключ, он вставлялся но не до конца - тут же купил размораживалку и попрыскал...ключ зашёл и замок крутится и влево и в право а вот кнопка замка топится не до конца (на половину) !!! Пробовал отогреть феном - не получилось! Поехал тонироваться в а/мастеркую и там направил термопушку на багажник - тот же эффект!
Прочитал весь топик тут, собираюсь через салон залезть в багажник - думаю что тяга наверное!
Звонил в салон сказали что надо смотреть но если спала тяга то не гарантия и за вскрытие надо заплатить будет 1000 р. ))) (наверное так же через салон полезут, за 1000 я и сам слазить могу)))).
Вопрос такой чем закрепить тягу если это она виновата - думаю автомобильными хамутиками прихватить???
и можно ли WD-40 по контуру замок смазать или только силиконом??
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 16:22
TRI
Если у вас тяга слетела с верхней точки крепления, в районе резьбовой её части, за счёт которой осуществляется регулировка язычка замка, закрепляйте её пластиковыми стяжками для электропроводов.
Если тяга вылетает из проушины язычка замка, то, к примеру, можно поставить на хвост тяги вот такой хомут: Изображение
Они разных размеров, берите под 4 мм диаметр.
P.s. Чем смазывать - не принципиально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 16:39
TRI писал(а):Если тяга вылетает из проушины язычка замка, то, к примеру, можно поставьте вот такой хомут:
Точно! Я таким зажимом тягу актуатора крепил, когда электропривод к замку багажника мастЫрил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:05
Archer
Всем привет! У меня логан 2008г. Сегодня сломался замок (он уже давно тупил, но совсем сломался именно сегодня). Может кто-нибудь знает где в инете можно подешевле купить замок (или хотя бы лечинку). В Воронеже дешевле 3000р. не нашёл, о официального дил-ра вообще 4500р. А может кто-то из форумчан мне продаст =) В общем буду очень благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:40
МИsh@НЯ
А вы в Воронеже где искали?Я тоже оттуда может чем помогу. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 21:06
Archer
Ну как уже сказал: у оф.дилера, смотрел с ЮЗ "Спутник2"(и в магазине который рядом), "Формула". В четырёх мастерских спрашивал (2 из них в ЮЗ, одна в северном, одна на левом берегу). Завтра поеду на авторынок, но думаю вряд ли найду дешевле 3 рублей...
Я тут подумал, может от наших тазиков чё-нить подойти может. Уж через чур дорого... Самое обидное, что сломалась не сама личинка, а какая-то пластмасска, а отдельно её не купишь...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:00
МИsh@НЯ
Я думал авторынок вам посватать(многое там покупаю),да вы про него уже знаете.А так увы,ничем помочь не могу :cry:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:35
Archer писал(а):знает где в инете можно подешевле купить замок (или хотя бы лечинку)
полный комплект с замком зажигания
2800 в логан шопе
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:40
Archer писал(а): Самое обидное, что сломалась не сама личинка, а какая-то пластмасска, а отдельно её не купишь...
тут смотрели :?: ремонтируем замок ссылка была еще на прошлой странице эта же..
Re: Срочно пока не залез!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 09:22
*352*
Spaun_2003 писал(а): нажал на кнопку багажника - она утопилась во внутрь а обратно не выходит, хорошо еще что багажник открылся! Я открыл пластмассовую заглушку (очень изумился креплению тяги - на "соплях") и нажал на замок пальцем чтоб он вышел, затем проделал это пару раз - чтоб разработать, т.к. подумал что смазка загустела может!
В вашем случае ничего не надо разбирать. При запавшей кнопке, поднимаете крышку в верхнее положение, и заливаете кнопку "размораживателем замков". Понадобится не более минуты и она сама отойдет в исходное положение. Этой зимой проделывал не раз, после мойки или оттепели замки имеют свойство замерзать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 10:07
Dima+
Похожая проблема. С зимы стал плохо открываться багажник, открывается с n-го раза, машинке 3 года.
Ключ поворачивается нормально в обе стороны, замок не проворачивается, т.е. с тягой все в порядке, закрывается всегда нормально, но при открытии после поворота ключа, кнопка не нажимается, нажимается только после нескольких попыток поворота ключа туда-сюда.
Посмотрел, что пластиковая втулка которая поворачивается при повороте ключа вместе с секретным механизмом при открытии обратно до конца не возвращается и таким образом блокирует нажатие кнопки, если ее рукой докрутить то кнопка естественно нажимается.
Это тоже проблема этой пластиковой втулки или что-то другое?
Как снять этот замок с багажника? Вижу там как понимаю поворотное пластиковое кольцо, но как его повернуть не придумал, руками никак...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 06:18
blakfox
народ, ни кто не пробывал заменить личинку замка багажника от какой нибудь русской машины? жаба душит платить 3600 рублей.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 08:22
blakfox писал(а):и кто не пробывал заменить личинку замка багажника от какой нибудь русской машины?
ИМХО, никто. Если жаба очень зеленая - ставьте активатор на багажник. Дёшево и удобно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:54
McMurphy
Всем привет!
Никто не раскопал, от ВАЗа можно поставить личинку в замок багажника?
На форумах читал, на Хендай Галопер постаивли личнку от ВАЗ 2110 в замок задней двери, может и на Логан что-нибудть подходит...
Это наверное дешевле будет чем электропривод тянуть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 20:40
Andrei_V
Dima+ писал(а):Посмотрел, что пластиковая втулка которая поворачивается при повороте ключа вместе с секретным механизмом при открытии обратно до конца не возвращается и таким образом блокирует нажатие кнопки, если ее рукой докрутить то кнопка естественно нажимается.
Никто не поборол эту напасть?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:04
Andrei_V
Dima+ писал(а):Похожая проблема. С зимы стал плохо открываться багажник, открывается с n-го раза, машинке 3 года.
После ремонта пластиковой втулки с помощью детальки, выточенной собственноручно из рубля (ссылка на тему была на предыдущей странице) та же беда - "пластиковая втулка которая поворачивается при повороте ключа вместе с секретным механизмом при открытии обратно до конца не возвращается и таким образом блокирует нажатие кнопки".
Неправильно собрал замок после ремонта? Или где-то еще накосячил?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:29
Andrei_V
Коллеги по несчастью с замком багажника!
Не пойму - что сделал не так? Выточил детальку из рублевой монетки как и указано выше, собрал замок:
В таком положении он открыт, кнопка нажимается.
Теперь вставляю в него ключ, поворачиваю на 45 градусов против часовой стрелки и затем возвращаю ключ в прежнюю "вертикальную" позицию - замок закрыт, кнопка не нажимается, замок выглядит так
Теперь поворачиваю ключ по часовой стрелке и затем возвращаю его в прежнее "вертикальное" положение - никакие втулки при этом не двигаются и замок остается закрытым.
Если вручную (т.е. без ключа!!!) вернуть втулку в положение, указанное на 1м фото, то замок опять открывается.
Не так собрал замок? В чем причина?
По возможности прошу ответить оперативно - машина стоит на улице без замка :(
Заранее благодарен за советы.
PS. А еще после сборки замка на столе осталась вот такая пружинка (хотя вроде перед разборкой убирал все лишнее, чтобы не мешалось и не путалось).
Диаметр кольца пружинки около 10 мм. Не из замка вроде? Или оттуда и потому и не работает замок? Вроде по опубликованному в 1м посте этой ветки фото такой пружинки там нет.
Пружинка, которая подпружинивает штангу, к которой крепится тяга, на месте - так что это не она.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 22:10
chevalry писал(а):Кстати, мне кажется, нет упоминания про еще одну детальку. В замке есть одна большая пружина, а в самой личинке я обнаружил еще и маленькую, с двумя усиками слева-справа. Долго ломал голову, зачем она. Потом понял - ни за чем. Просто, чтобы удобно было сцеплять личинку с металлической и пластмассовой втулками, когда поверх ставится тонкая шайбочка. Когда я подготовил монетку и попытался собрать замок, то выяснилось, что тонкая шайбочка не ставится. Тогда я эту маленькую пружинку выкинул, подровнял еще монетку и пластмассовую втулку, и шайбочка встала как надо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 12:20
Andrei_V
Тема: Поломка замка багажника-не открывается!
Автор: дима
Сообщение:
эта пружинка с личики замка(возвращает ее в исходное состояние,после
поворота ключа)
Т.е. совет
неверный? пружинка нужна и без нее замок не работает? тогда куда ее ставить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 16:40
на первой фазе-для возврата личинки, на второй не знаю...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:11
Andrei_V
По поводу пружинки, которая вроде как необязательна. Пробовал и с ней и без нее - результат одинаков.
Как ее поставить никто мне так и не подсказал.
Продолжение с картинками тут http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 01#p520401
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:12
Andrei_V
У меня логан 2007 года выпуска. Наверное фаза 1?
Продолжение с картинками тут - http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 01#p520401
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:21
Andrei_V
имелось ввиду,наличие возможности открытия замка :arrow: кнопкой на крышке багажника,у меня машина 2006 г.в. багажник открывается -только ключом,кнопки нет...у вас на фото пружинка установлена -НЕПРАВИЛЬНО,чтобы она работала-пружинку надо "взвести" один усик,в один выступ,второй в другой(если мне не изменяет память)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:27
Не далее, как пару часов тому перекинул вставку замка багажника на клиентской машине. В том форуме вы жалуетесь, что вам пластина мешает замок открыть. Так вот при снятом замке она вам и будет мешать ;) А когда на нее подцепите тягу замка, все будет ОК. А почему при повороте ключа запорная пластмассина не возвращается и замок не открывает - так это обычно на ней язычок пластиковый и ломается, за который личинка и цепляется. Хорошо бы посмотреть на вашу пластмассину, которая на шток сажается поверх железки. С той стороны, что фигурный "молоточек" расположен
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:00
Andrei_V
дима писал(а):у вас на фото пружинка установлена -НЕПРАВИЛЬНО,чтобы она работала-пружинку надо "взвести" один усик,в один выступ,второй в другой(если мне не изменяет память)
А вот не "взводится" она так - тот усик, который на фото не заправлен в выступ, за этот выступ не цепляется, соскакивает. Подогнуть наверное его по-круче надо?
Зфгд_ШШ писал(а):Так вот при снятом замке она вам и будет мешать ;) А когда на нее подцепите тягу замка, все будет ОК.
ОК. Спасибо, попробую. Хорошо, если именно тяга так влияет на процесс! :) Если это не так, то придется задние сидения снимать, чтобы в багажник попасть :)
Зфгд_ШШ писал(а):А почему при повороте ключа запорная пластмассина не возвращается и замок не открывает - так это обычно на ней язычок пластиковый и ломается, за который личинка и цепляется. Хорошо бы посмотреть на вашу пластмассину, которая на шток сажается поверх железки. С той стороны, что фигурный "молоточек" расположен
Я как раз из рублевой монетки рекомендуемую в том топике деталь и выточил. Язычок (или чаще его называют) шипом цепляется за шток нормально. Вот тут фото - Изображение.
И с другой стороны этот язычок\шип прекрасно виден.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:05
Andrei_V писал(а):Я как раз из рублевой монетки рекомендуемую в том топике деталь и выточил. Язычок (или чаще его называют) шипом цепляется за шток нормально...
Тогда непонятно, почему у вас замок не открывается. Надо смотреть в динамике. На видео, например
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:12
Andrei_V
Чуть ранее вы написали:
Зфгд_ШШ писал(а): В том форуме вы жалуетесь, что вам пластина мешает замок открыть. Так вот при снятом замке она вам и будет мешать ;) А когда на нее подцепите тягу замка, все будет ОК.
Может в этом и дело? Снятый замок у меня в руках закрывается, но не открывается. Черт... Повторяться начинаю. :)
Вобщем ваша рекомендация - поставить замок на место, подцепить тягу и пробовать замок в работе?
PS. В случае неудачи мероприятия мое лазание в багажник из салона через снятые задние сидения будут на вашей совести! :) Шутка, конечно. :) Завтра попробую - как раз машина на ТО (45 тыс.км.) будет стоять в теплом боксе.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:21
Andrei_V писал(а):Может в этом и дело? Снятый замок у меня в руках закрывается, но не открывается...
Вообще говоря, никто вам не мешает при снятом замке отвести пальцами пластину, куда цепляется тяга, чтобы она не мешала открываться замку, и покрутить ключом в замке. Тогда и ясно станет, почему он не открывается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 23:01
Andrei_V
Зфгд_ШШ писал(а):Вообще говоря, никто вам не мешает при снятом замке отвести пальцами пластину, куда цепляется тяга, чтобы она не мешала открываться замку, и покрутить ключом в замке
Если отвести, то не мешается. Завтра попробую в боевых условиях.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 10:01
Andrei_V писал(а):Подогнуть наверное его по-круче надо?
не гните ничего-поломаете,может я про тот выступ ошибся,но пружина должна взводится 100%! у себя взводил тоненькими плоскогубцами,но у меня другая конструкция замка была,больше подсказать нечего :cry: не могу
п.с.
совет-снимайте на фотик,перед разборкой..."трудные" узлы...так на всякий...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:39
Andrei_V
Все именно так и оказалось. :) Замок работает отлично. Всем спасибо за содействие! :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:38
classik
Всем Доброго!Ну вот и меня постигла участь не открывания замка,сначала плохо открывался,пролил,помазал.Упала тяга,обратил внимание что как то не по-людски сделанно,вернул все на место,хлоп и поехал на работу,вечером замок уже не открылся.Ключ на половину поворачивается и кнопка до конца не нажимается.Прочитал ветку,будем значит откручивать сидение,других вариантов похоже нет,как говорится...вскрытие покажет.....На выходных займусь,сейчас -13 холодновато.По результам отпишусь....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 11:30
classik
Всем Доброго еще раз.Открыл багажник всетаки,оказывается соскочил механизм полностью(металический крепеж) к самой кнопке.Не пинать,точно не знаю как назвать.В итоге отломил полностью всю пластмассу с тягой,которая идет к кнопке :( Теперь надо замок новый,а личинку старую переставить.Вопрос такой : В логаншопе замок полностью 6600!Можно ли где то купить замок б.у? или все таки можно как то выйти из положения?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:53
Kuzovok
Сегодня мыл машину в мороз. Замок багажника замерз. Открыл. Положил сумки. Доехал до дома. Закрыть не могу. Через силу повернул по часовой. В итого свернул личинку. Замок совсем перестал закрываться.
Минут десять тренировался с ключом. Стало получаться закрывать поворачивая ключ по часовой и одновременно делая движение в замок и из замка. В момент когда кнопка перестает утопать - значит замок закрыт. Потом ключ как обычно против часовой. И на себя.
Открывать также. Только движение против часовой.
Несколько неудобно.
Что посоветуете? Так понял этот язычок отломил. Что по деньгам? И можно ли самому починить?
Если пойти по пути втягивающего реле и открытия из салона. Давно кстати хотел сделать. В этом случае ключ ведь совсем не нужен? И замок всегда в положении закрыто. А втягивающее оттягивает язычок. Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:02
Kuzovok
В выходные поставил электро-движок на открытие багажника. Кнопку в салон от десятки с изображением открытого багажника. Расходы: 100 рублей на мотор, 80 рублей за кнопку, 100 рублей провода, 5 часов времени.
Мотор дался легче всего. Дольше разбирался в салоне.
Сейчас кнопка работает только при включенном зажигании. При случае сделаю, чтобы работала и при выключенном зажигании.
Личинку в итоге совсем отсоединил.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:10
Kuzovok писал(а):100 рублей на мотор....Личинку в итоге совсем отсоединил.
Зря отсоединили. Активатор за 100 руб живет ровно одну зиму.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:17
Зфгд_ШШ писал(а):Активатор за 100 руб живет ровно одну зиму.
Это если жадничать не умеешь :acute А так - то уже 6 зим пережили :wink:
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:33
Mavrik писал(а):Это если жадничать не умеешь :acute
Это если активатор за 1000 руб уболтать продать за 100 ;)? "Нам так не жить" :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:27
или у нас зим нет или "сатурновский "активатор за 80 руб(купленный в далеком 08 году) .,не входит в список тех.которые живут одну зиму :lol:
п.с.
багажником пользуюсь регулярно :-D и тягу с замка тоже снял :lol:
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:42
дима писал(а):или у нас зим нет или "сатурновский "активатор за 80 руб(купленный в далеком 08 году) .,не входит в список тех.которые живут одну зиму :lol:
Вы не путайте южный берег Белого моря и северный Чёрного ;) К нам тут приезжала машина из Северодвинска, так я на ее вид снизу экскурсии водил - 5 лет машине, а состояние такое, как у нас машины из салона выбегают - ни ржавчинки, ни расслоений резины :acute
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:46
Интересное наблюдение конечно,но как оно связано с замком багажника :?: :oops:
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:51
дима писал(а):но как оно связано с замком багажника :?: :oops:
А это было общее замечание по поводу зим ;) По нашим зимам все отечественные активаторы без проблем живут ровно одну зиму. И еще парочку - с проблемами. После чего умирают.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 23:16
Зфгд_ШШ писал(а):А это было общее замечание по поводу зим По нашим зимам все отечественные активаторы без проблем живут ровно одну зиму.
А фраза про " наши зимы " относится исключительно к Питеру? Или Москву сюда можно тоже приплести? Если можно, то скромно замечу, что у меня самый дешевый активатор замка в багажнике прожил абсолютно без каких либо проблем две зимы. Две не потому, что потом сломался, а потому, что потом авто было продано.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 09:58
Kuzovok
Ставил активатор только потому, что личинка провернута. А разбирать ее и чинить не захотел.
Активатор стоит 100 рублей. Меняется на такой же за 3 минуты. Не буду жадничать куплю еще парочку.
Вообще у меня на Жигулях на дверях стояли то же по 100 рублей и не умирали. Зависит же оттого как часто машину пользуешь. У меня только по выходным получается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:42
Зфгд_ШШ писал(а): По нашим зимам все отечественные активаторы без проблем живут ровно одну зиму. И еще парочку - с проблемами. После чего умирают.
Вот в чем собака порылась :wink: По нашим зимам надо китайские активаторы ставить :acute
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:47
Mavrik писал(а): По нашим зимам надо китайские активаторы ставить :acute
По нашим временам "отечественные" = "китайские" ;)
Re: ЗАПЧАСТИ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:53
gornyk logan
поставил замок багажника
было
купил
снял
стало
и главный вопрос - что это за белая штуковина на личинке??
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:18
gornyk logan писал(а):и главный вопрос - что это за белая штуковина на личинке??
Это специальная клипса для тяги активатора багажника. Очень дефицитная вещь ;)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 19:12
gornyk logan
Зфгд_ШШ писал(а): Очень дефицитная вещь ;)
кому надо - могу отдать за символическую плату)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 17:53
gornyk logan писал(а):кому надо - могу отдать за символическую плату)
Оставьте лучше себе - может надумаете активатор багажника поставить
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:04
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:27
Kuzovok
Даже за такую чайна цену не стал бы брать. Поставил привод. Отсоединил личинку. И забыл.
100 рублей за привод всяко дешевле 1000 за замок из Китая.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:28
ГБ
Вот и меня постигла напасть с багажником, который никак нельзя открыть. А багажник полон скоропортящихся продуктов.))) Это очень бодрящая ситуация!))) Слетела тяга, которая идет от кнопки багажника к рычагу замочного механизма. Считаю, что очень повезло, что все это произошло не в другом городе, а около дома, где быстро был найден ключ на 13, коим была отвинчена спинка заднего сиденья, и перекладина, после чего и было обнаружено, что тяга просто слетела! Не сломалась, а тупо выскочила из отвестия. Прочитал эту ветку, позвонил Павлу Начпо, спасибо ему за советы по снятию тяги. )) К механизму кнопки тяга прикреплена пружинным зажимом. Хотя крепление похоже на винтовое, резьбы на тяге нет, поэтому крутить тягу бесполезно, она не будет выворачиваться. Надо придерживая одной рукой крепление, удерживающее тягу на кнопке замка, другой рукой потихоньку вынимать тягу из крепления. Попытался несколько раз изменить длину тяги, надеялся, что после этого она не будет выскакивать. Пришел к выводу, что регулировка длины тяги мало роляет. Если она начала выскакивать, то будет выскакивать при любой длине. На мой взгляд, единственным вменяемым решением является шплинтование, как это было уже сказано выше в этой ветке. Диаметр прутка, из которого изготовлена тяга, равна 5 мм. Отвестие сверлил сверлом 1,5 мм. Использовал шплинт 1,5*12, кажется. И, конечно, обычную шайбу М5 поместил между шплинтом и рычагом. Сейчас стало надежно, такой конструкции я могу доверять. Заводское решение - это просто заподлянка замедленного действия. Она сработает тогда, когда немного износятся детали. Плюс, может способствовать соскакиванию обильная смазка личинки замка, например, силиконом, который протекает из личинки вниз по тяге до места ее соединения с рычагом замка, что естественно, облегчает соскакивание.
Фотки не сделал, извините, забыл.)))
Да, забыл сказать. Перед сверлением тяги сделал напильником небольшую лыску на ее конце в месте сверления, для того чтобы можно было точно накернить место для отверстия. В процессе кернения очень желательно иметь помощника, который бы фиксировал тягу на плите, так как накернить отвестие точно в плоскости продольной оси круглого прутка диаметром 5 мм - это еще та задача. ))) Далее сверление делал в тисках. При этом зажимал тягу губками тисков там, где она не сопрягается с рычагом замка, чтобы не испортить рабочую поверхность.
Остается добавить, что лыска и отверстие нарушили поверхность тяги, которая, судя по внешнему виду, имеет оцинковку. Следует ожидать, что конец тяги теперь начнет корродировать от конденсата. Поэтому надо еще нанести в это место Мовиль. Думаю, лучше сделать это небольшой кисточкой, а не распылением из баллона, чтобы он не попал на близко расположенные сопрягаемые поверхности трения.
Желаю всем удачи)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:13
Xorius
Доброго времени суток, уважаемые.
Стала прокручиваться более чем на 45 градусов личинка замка багажника. Исходя из опыта форумчан - видимо, из-за стёсанного пластикового шпенька.
Уточнил стоимость замены личинки:
- у оф.дилера - 6700руб.+1000руб.=7700руб. Под имеющийся ключ;
- у неоф.сервиса Рено - 1850руб. (Ningbo Motor)+500руб.=2350руб. Появится второй ключ для багажника+сомнительное качество запчастей.
Попробую восстановить "рублёвым методом" от Arius.
Для варианта "Б" подскажите, пожалуйста артикул личинки (с кнопкой).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:29
DemoonX
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:32
Xorius
DemoonX
Добрый день. Спасибо за отклик, но Ваши ссылки не открываются.
Какой информации Вам не хватило в личном профиле? Что нужно добавить для корректного ответа на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:31
Xorius
DemoonX
Спасибо за ответ! У меня замок с язычком.
Этот артикул (6001550621) для замка (личинки) с кнопокой (ключом открывается замок, багажник открывается после нажатия кнопки) как у меня?
Рекомендуемые Вами личинки (Quartz QZ-S1367940) качественные?
Конструктивно этот замок копирует оригинальный - подойдёт ли пластиковое колечко от него в оригинальную личинку?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:10
Xorius писал(а):Какой информации Вам не хватило в личном профиле?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:16
Xorius
Сделано.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:34
Xorius
Доброго времени суток!
Не дождавшись ответа, вынужден был ограничится планом "А": вырезал в пластиковой втулке личинки замка багажника малым канцелярским ножом пас (чтоб шайба была заподлицо) для вставки, выточенной (тисы+надфили+точило) из рублёвой монеты (1руб.), шайбы с язычком. Язычок оставил немного шире (перебдел), чем был "оригинальный" пластиковый во втулке, поэтому вместо поворота личинки на 45градусов получил на несколько градусов меньше (ключ в замке совсем чуть-чуть не доходит до горизонтали в 45градусов).
Металл шайбы (1руб.) пластичный, сколько прослужит - не знаю, посмотрим.
В свободное время ещё раз переберу (посмотрю выработку) - смажу. Arius спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:02
Andrey_R62
Xorius писал(а):Доброго времени суток!
Делал в 2013 году из рубля. Уже почти 4 года - все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:55
Xorius
Andrey_R62
Будем надеятся на лучшее. :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:27
Xorius
Рубль работает! Разбирал замок, смотрел, смазал ещё раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:28
texet-fix
коллеги! сломался замок багажника. случайно увидел что багажник открыт. попытался закрыть - не получается. тронул тягу вверх , крышка захлопнулась и все. на кнопку из салона не реагирует. прошлось разбирать салон , поддел отверткой изнутри замок открыл . визуально все целое , ничего не слетело. на кнопку сбрелка слышно как щелкает реле под торпедой, но замок не реагирует. думал, может перегорел предохранитель , но не нашел его на схеме. есть , вообще такой ? куда смотреть ? ключ тоже не открывает , что-то видимо там не так , может когда сигналку ставили что-то сделали с личинкой, не крутится вообще . может есть видео посмотреть как должна работать личинка замка ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:44
texet-fix писал(а):вообще такой ? куда смотреть ?
Предохранителя на замок багажника нет, скорее всего оборвался провод активатора замка где-нибудь в районе правого кронштейна, на котором крепится крышка багажника. Там, где провода переходят от подвижных элементов багажника к кузову. Слабое место.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 19:16
texet-fix
все нормально. кнопка сломалась , питание постоянно шло на активатор и он вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 20:58
Я тоже пару недель назад из 2х замков багажника один собирал...
Просто замок зажигания пару лет назад у меня стал подклинивать... я тогда купил новый набор замков с ключами... всё поменял, кроме замка багажника (ну, у меня активатор, ключом редко пользуюсь, но тут аккумулятор сел и оказалось, что мне багажник не открыть, личинка давно закисла... а там инструмент)... решил-таки поменять личинку.
Но при покупке комплекта замков я не обратил внимания, что новый замок багажника - без пластикового язычка снизу (от 2-й фазы)... а у меня (на 1й фазе) он с язычком... удобного язычка лишаться не хотелось, поэтому вытащил личинку от нового замка и переставил в старый корпус замка... и так же напильником подтачивал (диаметры личинок отличаются).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:20
Banditius
4e6yPaToP писал(а):Я тоже пару недель назад из 2х замков багажника один собирал...
Вот это вы конечно заморочились) не легче было новый купить ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:53
Banditius писал(а):не легче было новый купить ?
Я не настолько богат... и не настолько безрук... чтобы тратить свои деньги на ещё один новый замок (или комплект замков)... и только ради того, чтобы он был с язычком... корпус замка с язычком у меня уже есть... но личинку-то всё равно переставлять придётся... свою... чтоб один ключ ко всем замкам подходил. Если Вы понимаете, о чём я говорю =)
Вот то, что невнимателен бываю - это да )))
А без клювика - это не жизнь... dimone73 дело говорит!
Ради копеечной экономии убрали крайне полезный и удобный клювик... но добавили внизу на кромке крышки блестяшку, которая на фиг кому сдалась... ну, по крайне мере у меня никакого эстетического экстаза она не вызывает... сомнительная шляпа, короче.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:34
Кнопка на крышке багажника не нажимается) Всегда нажималась. Но ключ давно не влезал в нее, потому что личинка разрушена.
Может хлопнул и клинануло личинку замка. Похоже придется через салон из проволоки кочергу тянуть к замку ))
Вчера мыл тачку, сегодня багажник работал. Потом я крышкой хлопнул и сейчас всё заперто.
Пока прогреваю тачилу, вдруг отойдет) Надеюсь не придётся лазить в багажник из салона)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:37
Если мыли - точно замерз. Просто отогрейте, а не насилуйте замок.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:22
dimone73 писал(а):Когда машина прогреется наберите в шприц из расширительного бачка ОЖ, впрысните её в замок.
Но могла еще слететь тяга. На фото номер 2.
В обоих случаях открываем через багажник.
Спасибо, прогрел багажник без задних сидений - открылась. Попробую смазать стенки личинки. Там в личинку ключ не вставить, давно разруха рассыпуха, сигналкой только закрывает.)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:16
При случае попробую, когда следующий раз буду подкрашивать под ней ржавчину. В моей личинке ржавчина скорей всего, пластинка-закрывашка заклинена в открытом положении. Заменить можно на б/у, но меня оно не парит, всегда не работала, а с сигналки идеал.)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:23
тоже багажник не открывается.
После морозов ключ вставлялся, но не поворачивался, а потом что то хрустнуло и стал легко поворачиваться. При повороте ключа по часовой стрелке, он сам возвращается назад пружиной, но багажник не открывается. Думаю тяга слетела с замка, придется лезть через салон в багажник
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 19:54
залез через салон, открыл багажник. Оказалось, слетела проволочная тяга с пластикового рычага личинки замка. Слетела, когда приложил излишнее усилие при открытии. Лучше надо было разморозить замок.
Но возникла новая неприятность! Через 2 часа, после того как починил замок багажника, при закрытом багажнике лопнула правая пружина открытия люка багажника! Шум такой был, как будто взорвалось что то в машине. Теперь крышка багажника тяжело открывается и захлопывается с шумом. Это ужас какой то ... не успеваешь одно починить, другое ломается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:27
jim
Ого, даже не думал, что такое бывает :-( Ржавая пружина была или в нормальном состоянии?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 22:58
Младший менеджер
Вряд ли пружина в багажнике проржавеет до такого диаметра, что лопнет. Усталость металла произошла. Или металл пружины вытерся об ответную часть и диаметр проволоки в этом месте уменьшился.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 01:23
ни протертостей ни ржавчины на пружине не было. Похоже на усталость металла.
Я пока просто зацепил пружину на виток короче, теперь багажник слишком легко открывается, тк пружина короче стала
зы фотку сломанной пружины завтра скину, если не забуду
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 01:01
Сегодня лопнула левая пружина на люке багажника (неделю назад лопнула правая пружина).Я уже особо не удивился, раз в неделю что то должно сломаться в 15-летнем автомобиле. Я был неправ, лопнул виток в точке крепления к кузову, значит протерлась проволока
Прицепил пружину на виток короче, теперь пружины стали короче, чтобы закрыть крышку багажника, надо придавливать посильнее
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 05:05
Foenstein писал(а):протерлась проволока
Может, смазать место касания консистентной смазкой, во избежание, так сказать...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 08:20
хорошая мысль, так и сделаю. Надо еще новые пружины заказать..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 14:41
McMurphy
Добрый день! Толи поломался толи замерз замок багажника на Логане 2013 года.
До этого в багажник пытались влезть, помяли железо на личинке, и не работает подпружиненная дверца (постоянно утоплена).
Залил почти весь баллончик размораживателя в замок, в итоге ключ вставляется, поворачивается. После поворота ключа кнопка нажимается если отперто или не нажимается, если заперто. Если закрывать/открывать сигнализацией то тоже кнопка работает.
При этом багажник не открывается.
До заливки размораживателя ключ не поворачивался.
Наверное придется менять личинку, иначе туда постоянно будет попадать снег/вода и замораживать.
Подскажите каталожные номера для покупки личинки, какой аналог лучше купить? Второй ключ не напрягает.
Сейчас много личинок продают на вайлдберис и озоне, можно ли там брать?
Такая подойдет: ASAM 30825
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 02:31
у меня тоже часто тяга слетала на морозе. перед зимой налил в замок багажника аэрозольной морозостойкой смазки. Был вчера мороз -19С, замок открывается нормально
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 11:20
Да тоже тяга из креплений сломанных вылетает, в ноябре полчаса как гимнаст дугой выгнулся и на стяжки и проволоку едва раза с пятого закрепил. А то потом пришлось бы лезть через салон, моя тяга постоянно вылетала хорошо что при открытии )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 16:21
andreich2508
Всех с наступившими Новым годом и рождеством.Соамалась в замке пластиковая поворотная пластина .Ключ не открывал крышку багажника.Также,через внутрь залез открыл,разобрал замок.Дело было в Крыму.Выточил,просверлил из монеты украинской в 25 копийок такую же по виду деталь.Это было 15лет назад.Больше ничего не ломается,там стоит металлическая открывалка.
