Кто-нибудь устанавливал москитную сетку своими руками? Судя по всему, надо снимать весь бампер. Кто нибудь может провести ликбез
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Текущее время: 15 июн 2024, 21:55 Москитная сеткаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Москитная сеткаВопрос:
Кто-нибудь устанавливал москитную сетку своими руками? Судя по всему, надо снимать весь бампер. Кто нибудь может провести ликбез ![]()
Re: Москитная сеткаБампер не снимал.
Открутил винтики снизу/сверху радиатора, загнал под них москитную сетку (пластмасса достаточно мягкая, чтоб просунуть руки), и прижал теми же винтиками. Потребовалось почти 2м. сетки и 15 минут
Может я неправильно понял? Вы сетку установили вплотную к радиатору? Я расчитываю повесить её вплотную на решётку радиатора (облицовку) с тыльной стороны. Но всё это будет бесполезным, если не установить сетку в нижннем воздухозаборнике (внизу бампера). А туда можно залесть, как мне видится, только сняв бампер.
Бампер не снимал, сетку не кроил - просто отрезал лишнее. ![]() ![]() ![]()
Я на перегоне сетку натянул сверху . закрепил малярным скотчем , а после снял и выбросил, забита за 18 часов оказалась полностью. Четире метра брал с запасом, но дальше не потребовавлось, хотя надо продумать на лето запихнуть во внутрь. Всё радиатору польза будет.
Re: Москитная сетка
Сделал аналогично.
С такой установой сетки не получится ли так, что входящим потоком воздуха маскитную сетку прижмет к радиатору, сетка оплавится и получим обратный нужному эфект? и кучу головняка как оплавленную сетку снять с радиатора. Последний раз редактировалось maslen 01 авг 2007, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Просто посмотрите-может поможет.. http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Это не тюнингх, а как было сказано выше защита от насекомых радиатора. Не поставив оную, радиатор забивается полностью за несколько часов. ( В Сибири не в Москве, комаров и прочих перепончатокрылых значительно больше) . В частости на Ямале только мошкары и комаров более 200 видов. Не слишком ошибусь если педположу, что на всю Москву, меньше сотни комаров.
Дом-Анапа-Дом, 6000км., скорость до 170, уличная температура +35, включенный кондиционер, темп. двтгателя до 102 градусов (по БК) ничего не расплавилось ![]()
москитная сеткаБампер не снимал и ничего не выламывал разметил и сделал шаблон отверстий в бампере (оно одинаковые) из сетки от КАМАЗовского фильтра вырезал два элемента и установил их с помощью специально изготовленных винтов крепятся к штатной решетке можно сверху крепить что угодно москитку или зимой заглушки если очень холодно
интересная тема, что, неужели все так делают?? т.е. если не сделать сию защиту, то радиатору пи...ец???
там ячейка конечно меньше, чем на штатной, но мухи все равно будут пролетать ведь?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
