Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
28 ноя 2005, 08:53
LOGiN
Никто не менял у себя щетки? Подскажите, пожалуйста, какие подходят.
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
28 ноя 2005, 10:16
SVR2141
LOGiN писал(а):Никто не менял у себя щетки? Подскажите, пожалуйста, какие подходят.
Зимние (резиновый чехол закрывает шарниры щетки) подходят от девяток-десяток - длина 51 см, устанавливаются без переходников. Главное, защелкнуть хорошенько. Тоже и с летними. Чтобы верхняя часть стекла луше очищалась можно поиграться с размерами левой щетки (сделать ее длиннее) и правой (соответственно, короче). На лето себе хочу попробовать поставить от Модус - они разной длины и безшарнирные.
Добавлено:
28 ноя 2005, 12:41
vir-smu15
Я ставил валео, рекомендованные нашим "погорельцем" на Декабристов, для Газели, модель не помню, но подошли идеально, вплоть до переходников, такие же. А длина на 1 см больше.
Добавлено:
28 ноя 2005, 17:36
Albor
Недавно поменял щетки на CHAMPION. У родных сами резинки были почему-то разной длины, разница в 7-10 мм. Хотя должны быть одинаковые. Короче поставил я после примерки щетки длиной 48 см.
Но потом понял, что видимо слишком перестраховался - можно было поставить 50 см.
Короче - если будете покупать, померяйте щетки 50 см. Они должны подойти.
А зимние я покупать не стал - очень дорогие, поэтому боюсь их лишиться (машина на улице ночует).
Добавлено:
28 ноя 2005, 21:59
Bucho
Я поставил щетки Чемпион, левую взял 55 см, а правую 50, можно наоборот.
Добавлено:
15 дек 2005, 00:29
TiM из Н.Н.
В магазине дали рулетки, иди, говорят померь. Намерил 50, такие и купил.
Добавлено:
15 дек 2005, 09:42
ANTONeo
Купил Bosh 50 см... маловато (чистят хорошо, но маловато)
Надо для оптимума 52 см. Ну что ж, в слудующий раз
Добавлено:
15 дек 2005, 11:18
Albor
ANTONeo писал(а):Купил Bosh 50 см... маловато (чистят хорошо, но маловато)
А 52см не будут друг за друга цеплять?
Добавлено:
15 дек 2005, 11:29
SVR2141
У кого-нить левая (водительская) щетка в конце хода у стойки отходит от стекла? или я один такой? Нижняя часть щетки подвисает в воздухе и в результате остается большой непрочищенный участок.
Добавлено:
15 дек 2005, 14:27
Elik
SVR2141 писал(а):У кого-нить левая (водительская) щетка в конце хода у стойки отходит от стекла? или я один такой? Нижняя часть щетки подвисает в воздухе и в результате остается большой непрочищенный участок.
Есть такая беда, но только на скорости и с зимним чемпионом. С родными такое начинало проявлятся только после 100 км.ч.
Добавлено:
04 авг 2006, 15:24
Александр С.
Поменял щеточки с штатных на Чемпионовские,Вожительскую поставил 52 см,а пассажирскую 50 см...Все Отлично очищает.Доволен
Щетки ставил универсальные...они ко многим моделям подходят...
Но продавец сказал,что это больше от 2110...
Добавлено:
04 авг 2006, 15:49
Георгий Торпедоносец
Я поставил ФинВал 56 см на водительский дворник, но влезет реально и 60 см, ну может в самом низу будут соприкасаться, но тогда можно поводок побольше горбом выгнуть и левая щётка от правой отодвинется. Вообще-то это обсуждается в теме "Модернизация трапеции стеклоочистителя" ну или как-то очень похоже.
Добавлено:
05 авг 2006, 08:51
Александр С.
Георгий Торпедоносец писал(а):Я поставил ФинВал 56 см на водительский дворник, но влезет реально и 60 см, ну может в самом низу будут соприкасаться, но тогда можно поводок побольше горбом выгнуть и левая щётка от правой отодвинется. Вообще-то это обсуждается в теме "Модернизация трапеции стеклоочистителя" ну или как-то очень похоже.
На водительскую 56 а на пассажирскую?
Добавлено:
05 авг 2006, 14:43
ШАТЛ
Левый край уже будет выходить за стекло.Максимум 53.
Добавлено:
05 авг 2006, 15:44
Rookie
Чемпион. 2 по 53 см.
Но вот струйка по центру стекла просто бесит...
Добавлено:
05 авг 2006, 18:20
Зануда
Albor писал(а):ANTONeo писал(а):Купил Bosh 50 см... маловато (чистят хорошо, но маловато)
53 см. чуть цепляются, 52 не пробовал, в продаже не нашел. Поставил "Чемпион" 51 см. Отлично!
Добавлено:
08 сен 2006, 22:27
oden
Финвол купил на 51 см, а там 2 переходника на М7 и М2 какой ставть?
Добавлено:
09 сен 2006, 06:04
AlexNS
А я поставил себе бескорпусные Trico длиной 53 см. Мне понравились, чистят хорошо, не скрипят
Добавлено:
09 сен 2006, 17:15
Зануда писал(а):53 см. чуть цепляются,
Чемпион и Валео по 53 см не цепляются!!!!!!
Добавлено:
09 сен 2006, 21:33
Beorn
Народ не парьтесь! Тема на всех форумах давно обсосана со всех сторон. Водительская щетка ставиться на 55 см, а пассажирская остается старая на 51 см. Ничего не за что не цепляет. Прекрасно чистит. Ненависный всем треугольник вверху стекла становиться меньше по размеру.
Кстати посмотрел на тойоте королле - то же самое. Псссажирская щетка короче водительской. Наверное тоже наш форум читают
Добавлено:
09 сен 2006, 21:45
Beorn писал(а): Пассажирская щетка короче водительской. Наверное тоже наш форум читают
Турки форум не читают.На Симболе " в родную" стоит 51 и 55.
И на многих иномарках-с завода разные щетки.
Валео комплекты продает :пара короткая+длинная и таких комплектов-несколько десятков под разные модели....И многие другие фирмы тоже.
ИМХО:две по 53 все же лучше....по моей просьбе специально разукомплектовали на рынке два набора Валео и продали две по 53.
Добавлено:
10 сен 2006, 09:43
Александр С.
А можно узнать ?
А вот так называемые бескаркасные щетки подойдут на Логан ?
Если да,то от какой машины ?
Какие преимущества имеют эти щетки перед обычными,каркасными...?
Добавлено:
10 сен 2006, 14:17
Подойдут-а почему бы и нет?
Главное-длина и механизм крепления(или переходников кучу дают).
Преимущества-более равномерное прилегание к стеклу,аэродинамический эффект прижима на больших скоростях и необмерзание зимой!!!!-вот это пожалуй самое главное.
Но их могут спи....онерить пионеры ночью-если авто на улице....
Добавлено:
10 сен 2006, 16:03
ehprokachu
Слышал что бескаркасные хорошо работают только небольшой длины, а на длинных трудно равномерно распределить прижим к стеклу.
Добавлено:
10 сен 2006, 20:08
Александр С.
boris55 писал(а):Подойдут-а почему бы и нет?
От какой машины крепеж щеток надо искать?Я видел от Мегана продавали,бескаркасные....но не рискунл купить,не уверен в крепеже...
Подскажите...
Добавлено:
10 сен 2006, 20:13
Александр С.
Расскажите поподробнее,а то ведь они денег больших стоят,хотелось бы не прогадать...Надеюсь коллеги помогут в этом...
Добавлено:
10 сен 2006, 20:47
dacianin
Зануда писал(а):Albor писал(а):ANTONeo писал(а):Купил Bosh 50 см... маловато (чистят хорошо, но маловато)
Поставил BOSH 53 см, встали отлично. Остался еще небольшой зазор.
Добавлено:
10 сен 2006, 21:34
Александр С. писал(а):Расскажите поподробнее,а то ведь они денег больших стоят,хотелось бы не прогадать...Надеюсь коллеги помогут в этом...
Снимите свою родную щетку(вместе с пластмассовым переходником)для образца- и выбирайте...
Добавлено:
10 сен 2006, 21:50
Александр С.
Было б где еще выбирать...Я Видел на Bp заправке щеточки,но там некому подсказать мне,и не особо видно там элементы крепления...Потому что щетки запечатаны в пластиковую упаковку...
Добавлено:
10 сен 2006, 22:22
Александр С. писал(а):Было б где еще выбирать...Я Видел на Bp заправке щеточки,но там некому подсказать мне,и не особо видно там элементы крепления...Потому что щетки запечатаны в пластиковую упаковку...
ИМХО,на большинстве упаковок щеток написано-для каких машин они(и вложенные в них переходники)подходят.
Лагуна,Симбол,Меган,Клио,Логан-у всех поводки щеток однотипные(судя по упаковки щеток Валео,которые я покупал)...Так,что выбирайте модель и длину.
Добавлено:
11 сен 2006, 06:12
Александр С.
Спасибо большое!Видел щетки на Меган,сегодня поеду присмотрюсь по ближе,если подойдут-куплю,и отпишусь!
Добавлено:
11 сен 2006, 20:25
Александр С.
Ура,купил себе сегодня на Логашу бескаркасные щетки!Слева поставил себе Valeo 651(530мм) а на пассажирскую установил Valeo 650 (500мм).Продаются эти щетки по одной!Тоесть можно выбрать нужную Вам длинну и идти на кассу!По креплению-вроде бы они стандартные,вошла как влитая!На обратной стороне упаковки были написанны разные модели Рено,это меня порадовало.
Как я понял бывают они таких размеров как-475мм,500мм,530мм,550мм
550мм не рискнул ставить на водительскую,так как думал будет цепляться за пассажирскую щетку.Цена-1450 рублей за одну!Брал на заправке Bp
Вот такой мини-отчетец!
Удачи!
Добавлено:
11 сен 2006, 22:29
ehprokachu
Александр С. Хорошо бы сравнить цену на этот же товар в магазинах "Русь".
Добавлено:
12 сен 2006, 00:30
nomadMax
Добавлено:
12 сен 2006, 04:16
AlexNS
А я брал тоже бескорпусные через интенет магазин, обе по 53 см, друг за друга не цепляют. Описание здесь:
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... d_id=10436
Кстати там есть и описание других щеток. Да и обошлись они мне 1400 за пару
Добавлено:
12 сен 2006, 06:02
Семён Семёнович
В принципе, на левую сторону и 24" (61 см.) встаёт и при штатной правой "грязный треугольник" всё равно остаётся. Можно, конечно, на правую установить 22" (56 см.), оставив левую 24", но это тоже не решит проблему, а совсем даже наооборот. В общем, как уже не раз говорилось, просто заменой щёток ничего не добиться, нужно либо ковырять трапецию, либо выгибать поводки.
Добавлено:
12 сен 2006, 08:42
Александр С.
ehprokachu писал(а):Александр С. Хорошо бы сравнить цену на этот же товар в магазинах "Русь".
В магазин Русь заехал(который недалеко от Каховки)Так там нет бескаркасных щеток!Только обычные и зимние.
Добавлено:
12 сен 2006, 08:43
Александр С.
Добавлено:
12 сен 2006, 17:01
ehprokachu
Александр С. писал(а):ehprokachu писал(а):Александр С. Хорошо бы сравнить цену на этот же товар в магазинах "Русь".
скорее всего там на треть дешевле , ну и расхватали.
Добавлено:
12 сен 2006, 21:32
Александр С.
Возможно.Тем более,что там ведь еще скидка действует по карте 5%
Добавлено:
13 сен 2006, 07:13
Александр С.
Да,забыл написать-на этих щетках есть так называемый индикатор.Это посередине щетки,где она крепится к поводку,расположен кружок,который вроде бы должен изменить свой цвет,при износе щеток....
Добавлено:
25 сен 2006, 18:26
прокуратор
Александр С. писал(а):Ура,купил себе сегодня на Логашу бескаркасные щетки!Слева поставил себе Valeo 651(530мм) а на пассажирскую установил Valeo 650 (500мм).Продаются эти щетки по одной!Тоесть можно выбрать нужную Вам длинну и идти на кассу!По креплению-вроде бы они стандартные,вошла как влитая!На обратной стороне упаковки были написанны разные модели Рено,это меня порадовало.
Удачи!
1450? это же очень дорого. И вообще странно что те щекти которые шли в комплекте с Логаном при продаже не чистят ни фига.
Добавлено:
25 сен 2006, 19:04
ПРОТОН
прокуратор писал(а):Александр С. писал(а):Ура,купил себе сегодня на Логашу бескаркасные щетки!Слева поставил себе Valeo 651(530мм) а на пассажирскую установил Valeo 650 (500мм).Продаются эти щетки по одной!Тоесть можно выбрать нужную Вам длинну и идти на кассу!По креплению-вроде бы они стандартные,вошла как влитая!На обратной стороне упаковки были написанны разные модели Рено,это меня порадовало.
Удачи!
По поводу счеток я купил на Логан в Ашане 51см Чемпион около 200р. 2 месяца назад
Добавлено:
28 сен 2006, 19:21
Александр С.
Вы купили наверное обычные щетки...Я прав ?
Добавлено:
28 сен 2006, 20:16
Rookie
Александр С. писал(а):Да,забыл написать-на этих щетках есть так называемый индикатор.Это посередине щетки,где она крепится к поводку,расположен кружок,который вроде бы должен изменить свой цвет,при износе щеток....
ну и самое главное - как чистят-то? чем они лучше обычных, каркасных? у меня сейчас Чемпион 2х53, чистят хорошо, не скрипят.
Добавлено:
28 сен 2006, 21:45
Beorn
Rookie писал(а):чем они лучше обычных, каркасных? у меня сейчас Чемпион 2х53, чистят хорошо, не скрипят.
Зато модные.
Не совсем понимаю зачем машине суперкрутые щетки, если все равно через год их выбрасывать и ставить новые. Как и большинство народу в форуме поменял водительскую щетку на обычный Чемпион 55 см (щеток на 56см к сожалению не нашел), а пассажирскую оставил старую. Когда пассажирская совсем сдохнет - поставлю туда щетку 48-50 см. В этом случае треугольник вверху стекла еще больше должен уменьшиться...
Добавлено:
29 сен 2006, 08:04
Александр С.
Rookie писал(а):Александр С. писал(а):Да,забыл написать-на этих щетках есть так называемый индикатор.Это посередине щетки,где она крепится к поводку,расположен кружок,который вроде бы должен изменить свой цвет,при износе щеток....
Чистят на 5 +!
Говорят,что на больших скоростях,от 160 и выше,эти щетки прижимаются сильней и не пропускают ничего на стекле в дождик...
Добавлено:
29 сен 2006, 08:13
Семён Семёнович
Александр С. писал(а):Говорят,что на больших скоростях,от 160 и выше,эти щетки прижимаются сильней и не пропускают ничего на стекле в дождик...
Это очень полезная функция
Добавлено:
29 сен 2006, 08:36
Александр С.
Семён Семёнович писал(а):Александр С. писал(а):Говорят,что на больших скоростях,от 160 и выше,эти щетки прижимаются сильней и не пропускают ничего на стекле в дождик...
Просто я попробовал с обычными щетками так ездить,не комфортно...
Добавлено:
30 сен 2006, 21:48
safpal
Александр С. писал(а):Семён Семёнович писал(а):Александр С. писал(а):Говорят,что на больших скоростях,от 160 и выше,эти щетки прижимаются сильней и не пропускают ничего на стекле в дождик...
А мне и без щеток на скорости 160 км\ч и выше ездить не комфортно, а уж в дождь и подавно.
Добавлено:
03 окт 2006, 16:40
ПРОТОН
Александр С. писал(а):Вы купили наверное обычные щетки...Я прав ?
да вы правы, мне кажется и таких вполне хватает
Добавлено:
04 окт 2006, 08:09
Alchi
Уважаемые форумчане! А кто нибудь сталкивался с бескаркасными щетками производства "ХОРС" (С-Петербург)? Сам может быть или у знакомых? Поделитесь отзывами. СтОит одна бескаркасная "ХОРС" примерно так же как обычная "VALEO". Зато бескаркасная позиционируется изготовителем как всесезонная. Что посоветуете?
Добавлено:
04 окт 2006, 08:49
Если авто стоит ночью на улице-проживут от 3 дней до недели.
Щетки неплохие.Действительно-и зимние,и летние одновременно...
Добавлено:
04 окт 2006, 09:21
Rookie
Я смотрю, тут упоминаются понятия "зимние щетки" и "летние щетки".
Какой в это вкладывается смысл?
Добавлено:
04 окт 2006, 09:21
Rookie писал(а):Я смотрю, тут упоминаются понятия "зимние щетки" и "летние щетки".
Денежный - зимние в пару раз дороже
Добавлено:
04 окт 2006, 09:24
Rookie
Зфгд_ШШ писал(а):Rookie писал(а):Я смотрю, тут упоминаются понятия "зимние щетки" и "летние щетки".
а в чем отличия?
и не помню я , чтоб на упаковке щеток что-то было написано.
Добавлено:
04 окт 2006, 09:31
Горец
boris55 писал(а):Щетки неплохие.Действительно-и зимние,и летние одновременно...
Не совсем так. Народ жалуется что безкаркасные обмерзают так же как обыкновенные, лучше специальные зимние каркасные.
Добавлено:
04 окт 2006, 09:34
Rookie писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Rookie писал(а):Я смотрю, тут упоминаются понятия "зимние щетки" и "летние щетки".
а в чем отличия?
А у зимних каркас другой - там всякие пластиковые прибамбасы, "чтобы на щетки не намерзало". В большинстве случаев - деньги на ветер.
Добавлено:
04 окт 2006, 09:39
Yava
Я видал "зимние" - полностью "завернутые" в резину (может силикон), т.е. к каркасу-железкам нет доступа для воды-льда.
Добавлено:
04 окт 2006, 09:54
Rookie
Yava писал(а):Rookie писал(а):Я смотрю, тут упоминаются понятия "зимние щетки" и "летние щетки".
ух! никогда не видал таких. вот бы посмотреть, хоть одним глазком...
Добавлено:
04 окт 2006, 09:55
Alchi
boris55 писал(а):Если авто стоит ночью на улице-проживут от 3 дней до недели.
Ночью авто на стоянке. Днем возле работы - во дворе жилого дома. Естественно, возе разных магазинов приходится оставлять.
Раньше, в начале 90-х, помню дворники нехило тырили. Неужто и сейчас прут?
Даже и не знаю на что решиться... Хотелось бы бескаркасные попробовать (не пользовался еще), но жалко будет если сопрут...
Добавлено:
04 окт 2006, 10:04
Yava
Rookie писал(а):Yava писал(а):Rookie писал(а):Я смотрю, тут упоминаются понятия "зимние щетки" и "летние щетки".
пройдись по автомагазинам...
сфоткать мне их не дали.
Добавлено:
04 окт 2006, 10:08
Rookie
Yava писал(а):пройдись по автомагазинам...
вот нарыл в сети:
http://www.pravorul.ru/dvornik.htm
выглядят привлекательно.
Добавлено:
01 ноя 2006, 09:43
Zorch
взял champion 55см (водительская) + 51см (пассаж.)
Ребята, это идеальное соотношение
нижний 3угольник пропал, сверху лишних 2см чистых.. прилегают суперски.
по поводу бескаркасных продавцы сказали, что они не сезонные (лето/зима) а всесезонные. и на зиму их ставить понту нет никакого.. потому как все равно практически каждый сезон щетки меняют.
Добавлено:
01 ноя 2006, 17:03
oyo
Снег валит сильный у нас..Ничего не видно. Кралась почти на второй скорости, потому как ничего не видно.. Опасно довольно. Щетки родные совсем не справляются. Подскажите мне, что мне лучше поставить??? Плиз!!! Напишите мне что прийти в магазин и сказать продавцу..))) Просто слова типа "зимние щетки" мне вообще ни о чем к сожалению((
Добавлено:
01 ноя 2006, 17:13
oyo писал(а):Снег валит сильный у нас.
У Вас - это где???
Скажите продавцу: "щетки зимние, чемпион, 51 см.". Думаю, любой продавец Вас поймет...
Добавлено:
01 ноя 2006, 17:19
oyo
Nick_2141 писал(а):oyo писал(а):Снег валит сильный у нас.
У Вас - это где???
Сургут.
Оки, хорошо, попробую завтра их.
Добавлено:
01 ноя 2006, 18:36
мизгирь
Zorch
Не цепляются? Нет там такого расстояния, чтобы влезала на 55 см.
Добавлено:
01 ноя 2006, 19:08
AyPetrA
мизгирь писал(а):Zorch
очень даже есть! я тоже поставил чемпион 55 см, причем обе. всего делов - поднять поводок с пассажирской стороны градусов на пять. пресловутый треугольник сократился вдвое и струйки больше нет.
Добавлено:
01 ноя 2006, 20:51
Anders
Две зимних ALCA. Водительская - 53 см. Пассажирская - 50 см. Зазор между ними, чтобы не цепляли друг друга - менее 1 см....
Добавлено:
02 ноя 2006, 12:41
мизгирь
Anders
Вот в это верю. Так должно проходить.
Добавлено:
03 ноя 2006, 11:53
Zorch
мизгирь писал(а):Anders
55 и 51 - изюм!
ничего нигде не цепляет.. попробую сфотать.
3уг пропал, а вот струйка осталась.
сфотал..
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =269&pos=0
Добавлено:
05 ноя 2006, 22:57
Archibald
Купил одну водительскую пока.
Maruenu.
Всё - как должно быть. Респект производителям.
Кроме цены.
650 рублей за 53см.....
Добавлено:
05 ноя 2006, 23:27
kirza_u
купил сегодня акробат безкаркасные. водительская 55 посажирская 48 трут тихо и чисто, что будет в дальнейшем посмотрим.
Добавлено:
06 ноя 2006, 01:36
FOREL
Перечитал тему, в результате поеду завтра покупать зимние Чемпион 55/51. Заводские начали размазывать грязь по стеклу.
Добавлено:
06 ноя 2006, 08:54
ANTONeo
Покупаю Bosh 53 см вторую зиму. Не намного дороже, чем Чемпион - 285 р. Звук = 0 Дб, чистят на 5. Что еще надо?
Добавлено:
06 ноя 2006, 09:12
Зануда
FOREL писал(а):Перечитал тему, в результате поеду завтра покупать зимние Чемпион 55/51. Заводские начали размазывать грязь по стеклу.
Зимний чемпион не советую. Дерьмовые щетки. Пружина пластиковая, вода в чехле замерзает и удалить ее оттуда-та еще проблема. Лучше простой чемпион и хорошую незамерзайку в бачок. Лед со щеток махом слетает!
Добавлено:
07 ноя 2006, 23:44
Bucho
Купил на пробу щетку ХОРС безкаркасную 53 см поставил на водительскую сторону. Щетка плохо прилегает к стеклу и соответственно плохо очищает, выкинутые деньги. Ставил на водительскую сторону Чемпион 55 см, почему то скрипит сильно.
Самое лучшее Чемпион 51 см.
Добавлено:
07 ноя 2006, 23:53
Питерский Адмирал
Bucho писал(а):Купил на пробу щетку ХОРС безкаркасную 53 см поставил на водительскую сторону. Щетка плохо прилегает к стеклу и соответственно плохо очищает, выкинутые деньги. Ставил на водительскую сторону Чемпион 55 см, почему то скрипит сильно.
Чуть было не купил хорс бескаркасные..жаба задушила.
Поставил Чемпион 53 и 51 см.Доволен
Добавлено:
08 ноя 2006, 10:17
Bstr
Питерский Адмирал писал(а):Чуть было не купил хорс бескаркасные..жаба задушила.
Правильная жаба, с интуицией
Покупал по весне ХОРС обычные, брал на выставке со стенда производителя - выкинул назавтра же, оказались дрянь.
Добавлено:
08 ноя 2006, 11:09
ANTONeo
А зачем брать 53 и 51? 2х53 не задевает
Наверно имеет смысл взять 55 и 51. Нет?
Добавлено:
08 ноя 2006, 11:12
Yava
ANTONeo писал(а):А зачем брать 53 и 51? 2х53 не задевает
есть люди и две по 55 ставят... просто немного угол у пассажирской щетки меняют.
Добавлено:
08 ноя 2006, 11:23
ANTONeo
При 55 и 51 будет струйка пресловутая меньше, а при одинаковых нет... Вот зачем
Добавлено:
08 ноя 2006, 23:54
FOREL
Взял щетки фирмы SFC: одну 55, вторую 50. Сказали комплект.
Встали идеально. Трения вообще не слышно-практически бесшумные. Обошлось 20$.
Добавлено:
09 ноя 2006, 10:38
Выбирающий
Мда ...
Поставил Чемпион 55 см из Метро - всё по-прежнему. И струйка и радиус очистки ...
Края хреново прижимаются. Как бы их поджать, чтобы нормально чистили?
Добавлено:
09 ноя 2006, 11:11
UralBear
Купил Valeo 2х53. в Ашане. Сегодня поставлю. посмотрю что получится
Добавлено:
09 ноя 2006, 13:42
мизгирь
Купил 53 и 50 Финвал. Мог бы и 55 левую брать.
Центры у них смещены, что ли?
Добавлено:
09 ноя 2006, 13:54
Шурик
Выбирающий писал(а):Поставил Чемпион 55 см из Метро ...
Надо было Бош брать, у Боша нет такой баги. Я еще на предыдущей машине с чемпионом мучился.
Добавлено:
10 ноя 2006, 10:33
Dimm
Коллеги, подскажите, а как снимать щетки - просто сдергивать с усилием (как в восьмерке) или надо какую пластмасску отжимать?
А то боюсь оторвать лишнего
Добавлено:
10 ноя 2006, 10:46
Yava
Dimm писал(а):Коллеги, подскажите, а как снимать щетки - просто сдергивать с усилием (как в восьмерке) или надо какую пластмасску отжимать?
Отжимаешь фиксатор и они чуть ли не выпадывают сами
Добавлено:
13 ноя 2006, 23:15
FOREL
FOREL писал(а):Взял щетки фирмы SFC: одну 55, вторую 50. Сказали комплект.
Проехал 800 км с новыми щетками. Практически, все время шел дождь. Результат превзошел все ожидания: Работают бесшумно, грязь и вода счищается за один проход.
К сожалению о заводских, даже когда они были новыми, сказать такого не могу.
Добавлено:
13 ноя 2006, 23:21
safpal
ANTONeo писал(а):При 55 и 51 будет струйка пресловутая меньше, а при одинаковых нет... Вот зачем
Стоит такой вариант. Не заметил чтобы струйка уменьшилась. Немного передвинулась.
Добавлено:
13 ноя 2006, 23:22
FOX55
Пишут, что зимой резинки на щетках дубеют. Так, что весной покупать новые
Добавлено:
13 ноя 2006, 23:30
safpal
FOX55 писал(а):Пишут, что зимой резинки на щетках дубеют. Так, что весной покупать новые
У меня щетки стоят - год. С осени до осени. Новые покупаю на зиму, т.к. зимой условия хуже (песок, грязь и т.д.). А летом у них условия работы намного легче. ИМХО Поэтому они справляются.
Добавлено:
13 ноя 2006, 23:57
Doc
Шурик писал(а):Надо было Бош брать, у Боша нет такой баги. Я еще на предыдущей машине с чемпионом мучился.
Подтверждаю, очищают очень хорошо. После замены ими штатных щеток я испытал по истине райское наслаждение. Брал две по 53, зазор между щетками остался меньше сантиметра.
Добавлено:
16 ноя 2006, 16:21
-=KPOT=-
Купил сегодня чемпион и поставил.
Пока все ок ни шуму, ни пыли
. Сначала правда взял одну 55 см примерил все ок, брать обе по 55 см не стал ибо нефиг, вторую взял 53 см, встали нормально не цепляют. Щетки обычные, не зимнии.
Поменял из-за того что на стандартных ездить уже нельзя, а замененные резинки ситуацию сильно не изменили (резинки хорс силикон+графит). Переходниги не один не подошел поставил на стандартные которые шли с родными
это удовольствие обошлось в 325руб за обе.
Добавлено:
27 ноя 2006, 13:09
Rookie
safpal писал(а):ANTONeo писал(а):При 55 и 51 будет струйка пресловутая меньше, а при одинаковых нет... Вот зачем
для этого надо пассажирскую щетку вверх по стеклу приподнять.
(угол изменить)
Добавлено:
19 янв 2007, 01:22
Zorro25
Если родные щетки пришли в негодность, можно почистить вручную резинки и немного подразмять шарниры. Несколько дней после этого чистят нормально - проверено.
ЗЫ Сам давно бы поменял, но хочу, чтобы дилер отрегулировал по гарантии механизм (останавливаются в разных положениях).
Добавлено:
19 янв 2007, 01:27
Питерский Адмирал
Rookie писал(а):safpal писал(а):ANTONeo писал(а):При 55 и 51 будет струйка пресловутая меньше, а при одинаковых нет... Вот зачем
(угол изменить)
ИМХО приподнимать надо столько, что в запаркованном состоянии смотрятся некрасиво
Добавлено:
19 янв 2007, 10:04
Rookie
Питерский Адмирал писал(а):[
да плевать.
зато у меня лобовое стекло без грязных струек и нечищенных треугольников.
PS. Угол не настолько велик на самом деле и в глаза не бросается. Седня сфотографирую - завтра выложу.
Добавлено:
19 янв 2007, 10:07
Winter
Экспериментировал с длиной щеток. Лучший эффект пока достигается так: водительская -61, пасажирская 45. По меньшей мере струйка по центру исчезла. Проблема ведь в том была, что верхня точка пасажирской щетки в верхнем положении проходит намного выше вершней точки водительской щетки и вода остающаяся на этом растоянии как раз и создает эту струйку- во как витиевато написал. Теперь эти уровни одинаковы и вроде как все ОК.
Добавлено:
19 янв 2007, 10:28
Rookie
Winter писал(а):Экспериментировал с длиной щеток. Лучший эффект пока достигается так: водительская -61, пасажирская 45. По меньшей мере струйка по центру исчезла. Проблема ведь в том была, что верхня точка пасажирской щетки в верхнем положении проходит намного выше вершней точки водительской щетки и вода остающаяся на этом растоянии как раз и создает эту струйку- во как витиевато написал. Теперь эти уровни одинаковы и вроде как все ОК.
45 пассажирская?
лобовой стекло при таких раскладах чистится практически по диагонали : левый верхний угол - правый нижний
подбор длины щеток
Добавлено:
19 янв 2007, 14:07
андрэ
Испльзую с октября 2006 г. щетки длиной: с водительской стороны- 60 см,с пассажирской - 55. щетки при движении не задевают друг друга.
Добавлено:
19 янв 2007, 14:13
Winter
Rookie писал(а):45 пассажирская?
Вотельская часть очищена полностью, пассажирская правый верхний угол и так не чистится.Пару мм больше, меньше....не заметил.
До этого стояли 58 и 51, щетки не задевают друг друга абсолютно ( с зимними 56-51 в притык), но проблема ведь как я уже описал именно в уравнении верхнего уровня щеток в верзнем положении.[/quote]
Добавлено:
21 янв 2007, 00:18
archy
FOREL писал(а):FOREL писал(а):Взял щетки фирмы SFC: одну 55, вторую 50. Сказали комплект.
Ccылку в студию про щетки.
Добавлено:
23 янв 2007, 13:45
Kurt
Искал Бош, но не нашел - поставил 2 по 53см Чемпион(390р). Стоят вплотную друг к другу, если ставить б0льший размер, то по-любому придется подымать начальное положение щеток. Что могу сказать - лучше заводских намного, но все же не идеал.
О щетках
Добавлено:
24 янв 2007, 17:13
Пух
Относительно размеров щеток могу сказать следующее. Не факт, что 60 и 45 будут нормально работать на всех Логанах. Видимо, производитель не очень обращает внимание на угол установки щеток. Т.е. угол, практически у всех машин разный, пусть на немного, но это факт. Так что в некоторых случаях придется самостоятельно этот угол менять. А как показывает практика, не всех это обрадует. Поэтому посмотрите внимательно на свои щетки в исходном положении и определитесь с размерами ( в том случае, если не готовы изменить угол установки щеток).
С Уважением, Пух.
Re: О щетках
Добавлено:
24 янв 2007, 17:47
Winter
Пух писал(а):Относительно размеров щеток могу сказать следующее. Не факт, что 60 и 45 будут нормально работать на всех Логанах. Видимо, производитель не очень обращает внимание на угол установки щеток. Т.е. угол, практически у всех машин разный, пусть на немного, но это факт. Так что в некоторых случаях придется самостоятельно этот угол менять. А как показывает практика, не всех это обрадует. Поэтому посмотрите внимательно на свои щетки в исходном положении и определитесь с размерами ( в том случае, если не готовы изменить угол установки щеток).
С Уважением, Пух.
Согласен. Просто тут людям не лень поводки и тяги гнуть
Замена щеток
Добавлено:
25 янв 2007, 10:58
Пух
Купил вчера Бошевские 53 см в Руси- 300 рублей 2 штуки. Поставил, сегодня уже попробовал. При сильном снегопаде, как сегодня немного подмерзают, но в целом значительно лучше "родных".
Добавлено:
25 янв 2007, 23:16
пр-к Шматко
Одевал сегодня щётку, сломал пластмассовый переходник. Третий уже. Такое впечатление, что их специально таким хрупкими делают, отдельно то они не продаются.
Добавлено:
26 янв 2007, 08:22
ВКВ
пр-к Шматко писал(а):Одевал сегодня щётку, сломал пластмассовый переходник. Третий уже. Такое впечатление, что их специально таким хрупкими делают, отдельно то они не продаются.
Окуратней надо на морозе! Поспрошай по соседям, не всем же переходники такие нужны. Начни с класики. ( в комплект несколько на разные машины идут)
Добавлено:
26 янв 2007, 10:49
пр-к Шматко писал(а):отдельно то они не продаются.
Неправда ваша!
Покупал отдельно (поспрашивайте в разных авто-магазинах). Где-то 5 руб/шт.
Но у соседей в гаражах поспрашивать - ИМХО быстрее найдете
Добавлено:
08 фев 2007, 19:06
archy
Купил каркасные SWF 55 и 51 см, за 320 и 280 р соответственно, т.е. = 600 р.
Трут почти идеально, бесшумно, но от морозов и льда тоже не защищены. РАсстояние между крайними "внутренними" концами щеток - меньше 1 см, не задевают. Вобщем, не жалею о покупке.
На бескаркасные Жаба не дала добро
Добавлено:
08 фев 2007, 20:58
Александр С.
Стоят Чемпион - каркасные.
Водительская 55 см,пассажирская 53 см.Отлично чистят!
Зазор между "внутренними" концами щеток - 3-4 мм.Ничего не задевают!Больше ставить на мой взгляд нельзя!
Покупал в Руси в Митино.
Добавлено:
08 фев 2007, 21:05
Andrey Malygin
Тоже купил две каркасные Чемпион на 55
Между собой не задевают - есть просвет по высоте.
Но пассажирский заезжает на черную пластиковую накладку. Поэтому пока пассажирский вернул родной. А как выдасться время - немного разогну изгиб пассажирского поводка дворника - тогда все будет в самый раз.
Добавлено:
08 фев 2007, 22:47
Archibald
Сегодня в пассажирской щётке поменял резинку на "маруену".
Небо и земля при -15С.
В водительской - давно уже такая (полностью маруену) стоит.
Всё ок. При хорошей омывайке (Сейчас - бизол, концентрат) и обогреве лобового стекла.
Цена только грустит... 360 рублей за резинку и около 600 - одна щётка....
Добавлено:
08 фев 2007, 22:51
FOX55
Archibald писал(а):Сегодня в пассажирской щётке поменял резинку на "маруену".
Подробнее можно шо це таке
"маруену".
Добавлено:
08 фев 2007, 23:46
Archibald
Maruenu, кажется, пишется.
Делают в Японии - по рекламе.
Рекламировать продавцов не хочу, возможно, это не есть по правилам.
Есть в инете.
Добавлено:
19 фев 2007, 23:54
Archibald
Archibald писал(а):Maruenu, кажется, пишется.
Есть в инете.
Немного что-то не то... с этими маруену
Там, где резинку одну поменял.... прижатие "родного" никакого коромысла не очень..... по краям чуток полосы.... нельзя сделать конфетку... оказалось
Водительское - полностью маруену... полосочка одна давно уже... недожимает там... Впрочем, если побольше налить незамерзайки - оттирает. Но - хотелось бы лить столько же. И без этой полосы.
Знакомая на акцент купила "чемпион" за 350р. "Зимние". Говорит, что лучше чистят, чем мои...
PS. Да, сорри за офф. Сорочаны - гораздо лучше Волена! Если будние дни сравнивать
Добавлено:
04 мар 2007, 19:33
Archibald
Эх, что-то не везёт мне с "допами"
Родная щётка, проапгрэйденная резинкой "маруену" - стала скрипеть вдруг.
Вылез посмотреть. Резинка трёт, изгибаясь....... На родной щётке она почти перпендикулярна стеклу, а здесь.... под большим углом идёт. В обратную сторону - изгибается в другую сторону....
Может, подскажет кто, что делать?
Прижим сильный?
Отжимать как-то???
Добавлено:
04 мар 2007, 20:35
Атрек
Родные щёточки ну никак не беспокоят...
Добавлено:
04 мар 2007, 21:04
Банщик
Archibald писал(а):Эх, что-то не везёт мне с "допами"
Щетка- расходник и менять в ней резинку не испортив сам механизм, дело неблагодарное, ибо 50на 50 што работать не будет. Это как в масляном фильтре корпус оставить, а мембрану пытатся менять. Совком пахнет. Только тогда оправдание было- дефицит... А у Вас реальное попадание на деньги вышло. И поделом...
Добавлено:
04 мар 2007, 21:16
Archibald
Банщик писал(а):Archibald писал(а):Эх, что-то не везёт мне с "допами"
Знакомый брателло на Илантре так поменял, только резинку.
И всё ОК у него. Тоже на "маруену".
Просто информирую людей. Про щётки-смётки логаши.
ЗЫ. Спасибо за "поделом". В России всегда было много добрых людей, христиан и прочих подобных.
Добавлено:
04 мар 2007, 21:21
Archibald
Да, брателло пишет, что тоже у него заскрипела
Не с самого начала....
Видимо - такая резина мягкая-хорошая, что не выдерживает такой пролетарский нажим...
Добавлено:
04 мар 2007, 21:34
Банщик
Archibald писал(а):ЗЫ. Спасибо за "поделом". В России всегда было много добрых людей, христиан и прочих подобных.
Извините, если обидел. Я немного не то имел в виду. Не кару небесную, религия и Ганоцри тут ни причем. От слова по-делу. В смысле из г"""на конфету не слепить. Так оно и вышло.
Добавлено:
15 мар 2007, 17:33
kirza_u
Я вроде уже светился здесь или ..... Но читал точно.
Если, что повторюсь.
Надумал я в начале зимы дворники себе заменить, а на, что? Ну полазал тут почитал и заодно решил позвонить дилеру спросить по чем родные и на сколько они хороши. Замечу, что с покупкой машины весной 2006 родные уже скрипели, но больше всего правый.
Значит звоню, грю мол по чем. мол по 350 или 375 руб шт. Я спрашиваю, а они не скрипят, а то вот родные сразу скрипели. Мне говорят, что не скрипят и посмеиваясь, мол вообще не представляют, что могло с родными случиться по дороге из Москвы в Питер. Я подумал, что они меня своим "Не скрипят" не убедили и пошел себе за те же деньги купил бескаркасные (кстати нарвался на г***о и в последствии заменил их на Зимние Ча`мпион)
Развязка.
На днях (я уже писал об этом) вандалы мне поломали и дворники и поводки и зеркала. А мне в тот день в сервис надо было к 9-00 утра на замену по гарантии катушки зажигания (как выражаются менеджеры сервиса) я думал, что это блок распределения (мог и ошибаться речь не об этом) А на улице дождь, грязь. Ментов вызывать это на день подумал, что очень дорого не будет сам куплю. Щетку одну разогнул (вторая, вместе с поводком совсем мертвая была) и поехал кое-как. Поменял и поводки и дворники дождь идет, как я от них поеду.
РЕБЯТА вы знаете, что странно? оригинальная щетка имеет даже вид отличный от родной (поставляемая с машиной). Уже молчу, что есно не скрипит.
?????????? их что во время дороги меняют? даже и не знаю, что думать.
Добавлено:
15 мар 2007, 20:38
Правдолюбец
ИМХО: далеко не факт, но вполне может быть. Или в салоне. Маленький бизнес, беспроигрышный. Снять щетки за 300 р, поставить за 100, потом за 300 снятые продать, прибыль 200 руб. А почему бы и нет, ведь в России живём, в Германии или во Франции такое не пришло бы никому в голову. У меня вот щётки не скрипят (странно) - наверно, забыли снять-поменять
Надо бы почитать, что на моих щётках написано...
Добавлено:
16 мар 2007, 08:22
DыМ
kirza_u писал(а):оригинальная щетка имеет даже вид отличный от родной (поставляемая с машиной). Уже молчу, что есно не скрипит.
офф (т.к. не про щётки!)
кстати и свечи, которые меняют на ТО-15*n (тоже на оригинальные!), отличаются от поставляемых с завода.
Добавлено:
16 мар 2007, 10:54
fed
А никто не подскажет про пистоны крепления самих щеток ? Есть такие которые просто так не снять, скажем на винтах или еще как нибудь ?
Добавлено:
16 мар 2007, 10:56
kirza_u
А зачем
Добавлено:
16 мар 2007, 11:10
fed
kirza_u писал(а)::shock:
А зачем
Что бы стащить было сложнее и что бы не снимать каждый раз когда уходишь.
Добавлено:
16 мар 2007, 11:29
kirza_u
fed писал(а):kirza_u писал(а)::shock:
А зачем
А вы снимаете? зачем? у вас их часто воруют?
Думай, что нет таких щеток, но сделать самому можно наверняка. Только воришка рассердится и сломает их раз стащить не смог.
Помоему про щети, вы мягко скажем горячитесь
Добавлено:
16 мар 2007, 11:41
fed
kirza_u писал(а):fed писал(а):kirza_u писал(а)::shock:
А зачем
Да, вторые стянули за эту неделю, я писал во тут -
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... F%E0%EB%E8 . Сначала зимние, сегодня чемпионы. Пока одел родные которые шли с машиной, думаю буду снимать на ночь.
Добавлено:
16 мар 2007, 11:49
kirza_u
ну лучше снимать чем прикручивать.
Во уроды был на сете ходят.
Добавлено:
16 мар 2007, 12:28
Ex-волгарь
fed писал(а):Пока одел родные которые шли с машиной, думаю буду снимать на ночь.
тогда лучше на ночь снимать хорошие и ставить на их место плозие, которые не жалко.
У моего отца в родном дворе, где никогда таких мерзостей не наблюдалось, один раз спёрли щётки. После этого он стал их снимать. Через два дня были отломаны поводки.
Добавлено:
16 мар 2007, 13:21
delosamara
Щетки - это расходник. Проверено.
Докупал одну родную в сервисе - дорого.
Ставил резинки - гнило.
Завтра еду в METRO куплю на распродаже Champion winter (250р. за пару), по первому снегу куплю на распродаже летние. Так и живем. Всех денег не съэкономить
Добавлено:
16 мар 2007, 22:08
Новенький
delosamara писал(а):Щетки - это расходник. Проверено.
Купил резинки с графитом Triro США
левую щетку сделал 55см,правую51см.Результат:
вверху уголка почти не осталось,проехал всю осень и зиму
чистят идеально
Цена вопроса 120 рублей
Добавлено:
20 мар 2007, 11:43
les in trance
щетки это расходник согласен, и если правилно все делать можно крепко сэкономить например я зимой в москве 1,5 тыка на салоновской незамерзайке проездил не разбавляя, учитывая то что нормальная незамерзайка по цене не сильно дешевле щеток , то бывает целесообразней поменять щеточку или резинку нежели покупать лишние 2-3 пятилитровки. Я подсмотрел у сотрудника как он на шевинивке чистил стекла: вместо того чтоб вылить на стекло полбачка и его размазать он включал щетки и брызгал на стекло "плевками" черз 3-4 секунды гдето 3-4 плевка если щетки хорошие, то сткло кристальное, я на таврии умудрялся на 8-ми литрах незамерзайки всю зиму отъездить правда там всего две струи.
Добавлено:
02 апр 2007, 12:11
DыМ
заменил водительскую щётку на 55см (пассажирская родная 51см чистит нормально). треугольник вверху стекла - остался... разницы никакой... результатом не доволен!.... просто чистит чище чем было (т.к. щётка- новая)...
сделал для себя вывод - надо гнуть или (резать+варивать) рычаг трапеции.... и использовать 53+53см...
Добавлено:
02 апр 2007, 12:15
F@n@t
я поставил типа зимнее что ль которые без коркасные 53 сантиметра обе теперь меняю резинки и все чистит хорошо но один минус на скорости чутка остается брака работы с низу т.к. ветром не прижемает ! НО в целом все гуд и вид машины значительно улучшился с сними !
Добавлено:
02 апр 2007, 12:20
fed
Dым писал(а):заменил водительскую щётку на 55см (пассажирская родная 51см чистит нормально). треугольник вверху стекла - остался... разницы никакой... результатом не доволен!.... просто чистит чище чем было (т.к. щётка- новая)...
53+53 хорошо чистят. Снизу чистит все, сверху правда треугольник остается - надо подбирать другую конструкцию самих поводков.
Добавлено:
02 апр 2007, 13:25
@ndrey
В выходные удалось мне найти сварщика, который любезно согласился наложить один шов. Сделал все, как описано
тут, только отрезал 6 мм. Металл очень мягкий, думаю, что загнуть не составило бы труда, но так как сварщик был найден, решил сделать все красиво. По окончании сварки шов зачистил на наждаке и всю тягу смазал графитовой смазкой, чтобы не ржавела. Собрал.
Результат - все, как доктор прописал. Проехал по сырой трассе 400 км. Брызнул омывайки, щетки сделали два взмаха и перед глазами чистое стекло. Тащусь
Добавлено:
20 апр 2007, 12:16
Soso
Т.к. штатные щетки стали грести весьма неважно, то решил заменить их, а заодно и попробовать поэкспериментировать с длиной щеток, чтобы увеличить сектора очистки стекла.
Для эксперимента купил две щетки Хорс (каркасные, силикон): на водительскую сторону 61 см, на пассажирскую 53 см. Чтобы щетки не соприкасались при работе, немного приподнял поводок водительской щетки по сравнению с первоначальным положением, заодно решилась проблема очистки стекла у левой стойки-щетка при взмахе стала заходить значительно дальше, почти до левого края стекла. Проблема всем известной струйки, конечно, в данном случае не решена, но такой задачи и не стояло. Зато заметно увеличился сектор очистки!
Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см.
Фото расположения щеток на стекле:
Добавлено:
20 апр 2007, 14:13
Sub4ek
Soso писал(а): Чтобы щетки не соприкасались при работе, немного приподнял поводок водительской щетки по сравнению с первоначальным положением
Как сделать "приподнял поводок..."?
Добавлено:
20 апр 2007, 14:50
Soso
Sub4ek писал(а):Soso писал(а): Чтобы щетки не соприкасались при работе, немного приподнял поводок водительской щетки по сравнению с первоначальным положением
Ну в принципе как обычно: снимаете пластмассовую заглушку в основании поводка дворника, под ней гайка (вроде на 13). Откручиваете гайку и снимаете поводок с конусного основания, на котором он и сидит. Далее выбираете новое положение поводка и насаживаете его обратно в новом положении на конус. Прикручиваете гайку, ставите на место заглушку.
Добавлено:
20 апр 2007, 14:55
sgt.Pepper
Soso писал(а):Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см.
вот на вашей фотке между пластиковым уголком и пассажирской щеткой есть еще место, из чего вы заключили, что можно и 55.
А вот у меня "Чемпион" (размера 53) на пассажирской стороне стучит по уголку. Стало быть... или см. у разных производителей щеток разные или поводки у разных Логанов
Добавлено:
20 апр 2007, 15:04
Soso
sgt.Pepper писал(а):Soso писал(а):Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см.
Опа! Интересное наблюдение!
Пассажирский поводок у меня стоит нетронутым, как машина с завода и была. Может оси, на которые защелка пристегивается, на разных дворниках по разному размещены, то есть не обязательно в центре?
Ну или действительно, разные поводки бывают...
Добавлено:
20 апр 2007, 15:14
Ex-волгарь
Soso писал(а):sgt.Pepper писал(а):Soso писал(а):Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см.
Пассажирский поводок у меня стоит нетронутым, как машина с завода и была. Может оси, на которые защелка пристегивается, на разных дворниках по разному размещена, то есть не обязательно в центре?
я это наблюдение сделал ещё много времени назад.
крепеления некоторых щёток сделано не по центру. так что если вы перевернёте свои 53 - будет вам щастье.
Добавлено:
20 апр 2007, 15:39
DыМ
Soso писал(а):Фото расположения щеток на стекле...
а можно попросить фото на котором видна зона очитки? (другими словами - на грязной машине
Добавлено:
20 апр 2007, 15:52
sgt.Pepper
Ex-волгарь писал(а):я это наблюдение сделал ещё много времени назад. крепеления некоторых щёток сделано не по центру. так что если вы перевернёте свои 53 - будет вам щастье.
шетки надевал по инстукции, ориентируясь на стрелку-маркер. Возможно разницы нет, но для чего-то производитель указывает направление...
Добавлено:
20 апр 2007, 16:19
Soso
Dым писал(а):Soso писал(а):Фото расположения щеток на стекле...
Попробую сделать такое фото на выходных
Добавлено:
20 апр 2007, 17:13
Jen
Вот для милых дам:
http://www.y-x.ru/details/viewmax/good_46475.htm
или в "Предложения не скучать" кинуть?
Добавлено:
23 апр 2007, 11:38
Soso
Soso писал(а):Dым писал(а):Soso писал(а):Фото расположения щеток на стекле...
Сделал пару фоток, к сожалению не по грязи, а просто после дождя. Но кое-что видно
Сектора очистки выделил красным пунктиром.
http://v.foto.radikal.ru/0704/4a/173c39279db7.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0704/46/e881c4046be9.jpg
Добавлено:
23 апр 2007, 22:25
and_rey
Soso писал(а): Сделал пару фоток, к сожалению не по грязи, а просто после дождя. Но кое-что видно
может лучше... на водительской стороне оставить 51.... думаю что решит проблему струйки... хотя бы частично...
Добавлено:
03 май 2007, 13:26
Дисыч
and_rey писал(а):Soso писал(а): Сделал пару фоток, к сожалению не по грязи, а просто после дождя. Но кое-что видно
А правда, сколько сантиметров прямой угол выступающего треугольника? Если он сантиметра 2, то поставив пассажирскую счетку на 4см. короче можно решить проблему струйки. Я так думаю.
Добавлено:
28 май 2007, 21:38
Если родные не устраивают - никакие не подойдут. Видно, дело в поводках (их пружинах) или стекле. Какие только не пытался ставить - ( все родного размера - 51) и Чемпион простой, и зимний (просто), и зимний в резиновых чехлах (и еще разное) - все равно толком не чистят (т.е., если обильно поливать, то, кончно грязь смывает). Буду пытаться уменьшать длину (на Жигулях, например 33 - не чистят, а родные 31 - нормально)
Добавлено:
29 май 2007, 19:26
Новенький
Евгений Ш писал(а):LOGiN писал(а):Никто не менял у себя щетки? Подскажите, пожалуйста, какие подходят.
Купил резинки"Тrico"- вставил в свои держатели
Размер обрезаешь как хочеш
Я сделал- водительская 55.5
пассажирская 51.5 см
Уголочек остался но не больше 0.5 см, померьте какой у вас
ЗА всё удовольствие 120 руб.
Чистят хорошо - проехал осень , зиму, весну
Добавлено:
12 июн 2007, 11:55
Ksunda
У меня родные немного поскрипели и перестали. Чистят отлично. На струйку не обращаю внимания. Но если заскрипят-поменяю
Добавлено:
13 июн 2007, 19:11
Ksunda писал(а):У меня родные немного поскрипели и перестали. Чистят отлично. На струйку не обращаю внимания. Но если заскрипят-поменяю
Можете смеяться - в декабре, сразу после покупки, поменял щетки на Чемпион (зимний), т.к. родные скрипели и дробили ужасно. Хотел выкинуть - жаба задушила. Сейчас задробил Чемпион. Выкинул - поставил родные - радуюсь.
Добавлено:
26 июн 2007, 07:14
Shinomontajnik
Салют друзья!
Кто нибудь пользовал бескаркасные щетки? Думаю- купить или нет - они подороже Чемпионов - и смотрятся отлично. Хотелось бы их для зимы и лето.
Добавлено:
26 июн 2007, 07:58
Soso
Shinomontajnik писал(а):Салют друзья!
Коллега KAlexey как-то купил и поставил себе бескаркасные щетки Хорс. Долго не проездил-говорит, чистят весьма хреново...
Про зарубежные аналоги кто-то что-то выше в теме вроде писал...
Добавлено:
26 июн 2007, 23:11
oden
Пока купил бескаркасные "Авананш" в Метро - дерьмо редкостное, родные лучше чистили. Надо попробовать "родыные" от рено бескаркасные, но там ценник 1500.
Добавлено:
26 июн 2007, 23:17
вильдан
Поставил от Ford Expedition ониже от Ford Transit.Немного побольше,но не критично-чистят изумительно.Родные бросил на даче,скрип достал!!!
Добавлено:
15 июл 2007, 14:18
Лекс
Надо для оптимума 52 см. Ну что ж, в слудующий раз :)
Здравствуйте,
можно сейчас купить еще пару 52-53 и будет два комплекта, левая длиннее, правая короче.
Удачи!
Добавлено:
15 июл 2007, 14:26
Лекс
[quote=" т.к. родные скрипели и дробили ужасно. Хотел выкинуть - жаба задушила. Сейчас задробил Чемпион. Выкинул - поставил родные - радуюсь.[/quote]
Здравствуйте,
чтобы щетки не дребезжали поводки должны быть в параллельной плоскости плоскости лобового стекла. Я плоскогубцами через кожаные прокладки немного повернул поводок по оси- дробь прекратилась.
Удачи!
Добавлено:
15 июл 2007, 16:15
дмитрий (михалыч)
ЛЕКС,а не проще открутить гайку на трапеции и поставить щетку как надо?
Добавлено:
15 июл 2007, 18:08
Лекс
дмитрий (михалыч) писал(а):ЛЕКС,а не проще открутить гайку на трапеции и поставить щетку как надо?
Здравствуйте дмитрий(михалыч),
мне в голову не приходило что она может стоять на оси криво, она же затянута, хотя конечно надо смотреть.
А кто-нибудь уже выровнял поводок таким образом?
С уважением, Александр
Добавлено:
18 июл 2007, 17:14
romach
купил резинки ХОРС и обрезал по дворникам, скрипят жутко и дребезжат
однако чистят хорошо... может притрутся?
Добавлено:
19 июл 2007, 10:18
Andrew_G
romach писал(а):может притрутся?
Не притрутся, в помойку. Я поставил ленту ALCA, они гудят
при работе.
Champion в сборе лучший выбор.
Добавлено:
19 июл 2007, 10:24
Soso
romach писал(а):купил резинки ХОРС и обрезал по дворникам, скрипят жутко и дребезжат
Я поставил не ленту Хорс, а их дворники (писал тут как-то выше). Тоже иногда скрипят, а иногда весьма тихо работают. Качеством очистки пока доволен, не хуже родных логановских. Так что буду ездить, а ближе к зиме посмотрим, может и до Чемпиона доберусь...
Добавлено:
19 июл 2007, 11:19
Дятел СамТат
Поставил дворники Чемпион (51 см) стоимостью 185 руб. (2 шт.), а родные иногда сильно скрипели и начали плохо чистить. Машине 2,5 мес. и 6300 км пробега. Чемпионами доволен. Советую при доливке-заливке воды в бачок омывателя добавлять несколько капель Фэйри или какой другой жидкости для мытья посуды. Эффект на лицо. А на дворниках экономить не стоит - это активная безопасность. Срок службы их 1-1,5 года.
Добавлено:
19 июл 2007, 12:53
Alchi
Дятел СамТат писал(а): Советую при доливке-заливке воды в бачок омывателя добавлять несколько капель Фэйри или какой другой жидкости для мытья посуды.
Не надо фейри, неизвестно как он на поверхности повлияет. Лучше автошампунь. Один колпачок на бачок, чтоб сильно не пенилось.
Добавлено:
19 июл 2007, 13:05
Аlchi писал(а):Не надо фейри, неизвестно как он на поверхности повлияет.
Известно.
На поверхность грязного стекла - влияет положительно
На ЛКП - вроде никак не влияет (6 лет на другой машине добавляю фери в бачок)
Добавлено:
19 июл 2007, 13:07
Shinomontajnik
Бескаркасную щетку одну поставил. Чистит хорошо. Но скрипит от обычной воды. Жестковатая. В итоге снял - поставлю на зиму
Добавлено:
19 июл 2007, 13:29
Alchi
Все же автошампунь для автомобилей разрабатывается. В нем уж точно ничего вредного для ЛКП не должно содержаться (по идее). Предпочитаю его. Стекла тоже хорошо очищает.
Добавлено:
19 июл 2007, 14:13
Migel
По совету форумчан повернул щетки на 180 градусов - эффект потрясающий, ваабще не скрипят, благодать! Спасибо!
Добавлено:
19 июл 2007, 15:41
Астравод
Лью фери в бачок всегда если она сделана для мытья посуды вредного там точно ни чего нет тем более для ЛКП
Добавлено:
19 июл 2007, 16:40
Федор
Воспользовался спреем "анти дождь" и понял что зпачит опять новое стекло.
Хорошо то как!!! Советую цена вопроса 50-100 руб.
Добавлено:
19 июл 2007, 17:28
Donpedro
Migel писал(а):По совету форумчан повернул щетки на 180 градусов - эффект потрясающий, ваабще не скрипят, благодать! Спасибо!
Я тож так сделал, но мне не понравилось что уменьшилась зона очистки дворниками, перевернул обратно и о чудо, дворники и в штатном положении перестали скрепеть
Так что попробуйте перевернуть обратно, мож как у меня тож всё будет ОК.
Добавлено:
19 июл 2007, 17:34
Дятел СамТат
Благодать продлится не долго все равно поменяете дворники. Я сразу после покупки повернул щетки на 180 и так же по совету форумчан, хватило на 2,5 мес. Родные после 2,5 мес чистят как Чемпионовские после 10-12 мес. резиночки не ахти. Кроме Чемпиона есть хорошие щетки Валео, тоже рекомендую.
Добавлено:
19 июл 2007, 18:51
romach
за 3 дня езды скрипу поубавилось
фейри, кстати, не есть очень хорошо, когда она начинает размывать всяких мошек на трассе - окно становится непозрачным буквально... хотя может это был эффект от старых счёток такой, просто... надо проверить
Добавлено:
22 июл 2007, 19:51
Archibald
Может, кто помнит мою эпопею с "маруену"
Чем всё закончилось.
Давно уже водительскую заменил на 53см "маруену".
Чистила очень хорошо. Но - зимой, при снегопаде, налипает на неё...
Впрочем, если ехать часа полтора - нормально.
На пассажирскую сторону купил просто резинку "маруену". 51см.
Вставил в родной дворник.
Чистить стала гораздо лучше, но........ скрип появился..... чуть позже.
Долго терпел, но недавно жаба сдалась.
Купил настоящую и для пассажира (для себя!) - так как нервное расстройство от скрежета ........
давно уже надо было.
Теперь все тихо и хорошо.
Единственный огромный минус - цена щеток, 600 с чем-то за одну...
Зато - чуть ли не в Японии делают
Добавлено:
22 июл 2007, 20:54
прокуратор
Я не парюсь, покупаю чемпион по 51 или 53 см. дешево и можно менять чаще.
Добавлено:
06 авг 2007, 13:01
Archi
Поставил с пассажирской стороны 53см Champion (какая там щас чистота!!!) цену точно не помню, а с водительском поменял только резинку, воткнул в родной каркас на 60 см - многовато!!, да и плохо прижимается по краям, еще раз все промерию и, скорее всего, куплю вторую Champion сантиметров так на 55.
Добавлено:
06 авг 2007, 22:08
Маришка
Ребята, подскажите, как у наших машинок дворники снимаются. Я их и так крутила, и эдак, и штучку там такую поджимала, и тянула - не снимаются. И сломать боюсь
Добавлено:
06 авг 2007, 23:04
Маришка писал(а):Ребята, подскажите, как у наших машинок дворники снимаются. Я их и так крутила, и эдак, и штучку там такую поджимала, и тянула - не снимаются. И сломать боюсь
эээ, как бы обьяснить попонятнее. В общем у самого основания дворника, там где он вращается, но чуть ближе к поводку дворника есть защёлка. На неё надо нажать. Я думаю найдёте. После этого сам дворник нужно сдвинуть немного к основанию поводка, что бы из устройства крепления дворника вышел конец поводка, он загнутый. И уже после этого потянув на себя снять дворник.
рычаг
Добавлено:
13 сен 2007, 09:49
Blues
коллеги, подскажите, а рычаг на который непосредственно садится дворник, перед водителем который, он действительно немного с изгибом? или нет, купил щетки бош, чет не очень они понравились, на стекле напротив водителя чистят плохо, остаются широкие полосы-т.е. неплотно прилегает щетка, начал разбираться и обнаружил что вот эти самые рычаги на которые садится дворник, напротив пасажира-прямой а напротив водителя слегка изогнутый, подумал что-то погнул, попытался выгнуть его обратно)) не совсем получилось, вот и задался этим вопросом..
Добавлено:
13 сен 2007, 10:15
iv-gorsvet
За 2 месяца эксплуатации родные дворники совершенно перестали устраивать, скрипа нет, но чистят отвратительно!
Купил valeo 52 за 288 рублей, valeo 53 почему-то стоят на 120 рублей дороже.
Чистят хорошо, не скрипят... сопля осталась!
Добавлено:
13 сен 2007, 10:21
Konstantin26
родные дворники сломались через неделю,купил Чимпион,водительское 55,пасажир 53см-работают почти год-все классно.
Добавлено:
13 сен 2007, 10:23
Sadder
Konstantin26 писал(а): Чимпион,водительское 55,пасажир 53см-работают почти год-все классно.
А зимой? Думаю тоже купить, но скоро зима может пока какие другие нужно?
Добавлено:
13 сен 2007, 10:26
Konstantin26
Sadder писал(а):А зимой?
зимой такой же Чимпион только с защитой резиновой.
Добавлено:
13 сен 2007, 18:16
Al-Iv
Попробовал прогулятся по ссылке о щётках, (родные скрипят). Но вместо ссылки Касперский выдал предупреждение о 8 попытках хакерсих атак на компъютер.Атаки продолжались и после отключения от ссылки. Прилось отключится от интернета и включить проверку компа. Господа форумчане, будьте осторожнее с ссылками. Шарясь в Ссылках по резине, летом, до покупки Привележа нарвался на троянскую программу. Всяких благ и счастливых дорог.
Добавлено:
13 сен 2007, 18:26
Al-Iv
Дятел СамТат Кто производит Чемпионы? Спрашиваю не для любопытства, а дабы на левака не нарваться, прошу сведущих ответить в личку. Благодарю за ответ.
Добавлено:
13 сен 2007, 23:54
Blues писал(а):коллеги, подскажите, а рычаг на который непосредственно садится дворник, перед водителем который, он действительно немного с изгибом?
Угу.
Blues писал(а): подумал что-то погнул, попытался выгнуть его обратно
Глушитель тоже не прямой изначально. Это я так, предупреждаю.
Добавлено:
14 сен 2007, 06:02
Blues
3dmax писал(а):Blues писал(а):коллеги, подскажите, а рычаг на который непосредственно садится дворник, перед водителем который, он действительно немного с изгибом?
Угу.
тээкс прийдется выгибать обратно рычаг..
а до глушителя еще пока не добрался
Добавлено:
17 сен 2007, 19:35
audiopro
Надоели скрипеть штатные, съездил к дилеру, предложили штатные по 470 р./шт.
.Купил Чемпион 2х51 см. за 300р., остался очень доволен.
Добавлено:
17 сен 2007, 19:36
пр-к Шматко
audiopro писал(а):Надоели скрипеть штатные, съездил к дилеру, предложили штатные по 470 р./шт.
Всё прощайся с гарантией
Добавлено:
17 сен 2007, 19:42
Balduran
iv-gorsvet писал(а):За 2 месяца эксплуатации родные дворники совершенно перестали устраивать, скрипа нет
Не понимаю,у всех скрипят,а у Вас нет ?
Если дождь сильный,то не скрипят,если слабый-то скрипят. Наверное
смазки(в смысле воды) не хватает.
Добавлено:
17 сен 2007, 19:52
audiopro
пр-к Шматко писал(а):audiopro писал(а):Надоели скрипеть штатные, съездил к дилеру, предложили штатные по 470 р./шт.
Вы не поверите, мне это сразу и сказали !
Мол а вдруг ваши "неоригинальные" щетки стекло поцарапают и вы к нам с претензией обратитесь! Хотя меня там при каждом приезде за что-нибудь грозяться снять... Конечно первым делом за музыку...
Добавлено:
17 сен 2007, 22:08
Lennox_spb
Logan 1.6 EXP Extreme audio SQ edition - Pioneer DEH-77MP + ETON PA1054 + Pioneer GM-D510M +
ETON RS 160 поканально + HERTZ HX300D... - > Clarion DXZ775USB (америкос) и Eton CX280 на подходе + DLS UR2.5 уже у меня
Мама дорогая
А там для Вас место осталось???
Добавлено:
17 сен 2007, 22:31
Yorshik
Только что поставил Champion 53, 299рэ за пару.смешная цена,а разница с родными коллосальная
Добавлено:
17 сен 2007, 22:51
сашок
Я поставил alca 56см-80руб.,51-60руб. и тоже доволен.Обзор шире и скрипа нет
Добавлено:
18 сен 2007, 06:49
WideProf
Когда родные достали окончательно, поменял на Чемпион. Скрипит намного тише, но скрипит, точнее прыгают через 2-3мм. Не сразу, а мин через 5 работы, т.е. стекло уже должно быть чистое, без грязи. Сразу после включения работают выше всяких похвал. Водительский прыгает меньше. Может Чемпионы у меня не чемпионские?
Добавлено:
18 сен 2007, 09:03
Barsss
Надоел скрип и трещание штатных щеток, зашел в первый попавшийся магазин, купил резинки за 60 рублей без опозновательных знаков. Красота не скрипят не прыгают и чистят лучше.
Добавлено:
18 сен 2007, 14:32
YuriyVZ
Чайниковские вопросы:
1. А крепление у всех щеток одинаковое? Если нет, то все ли Чемпионы подойдут (по креплению)?
2. Продают ли щетки не парами, а по одной?
Добавлено:
18 сен 2007, 14:53
Andrew_G
YuriyVZ писал(а):Если нет, то все ли Чемпионы подойдут (по креплению)?
Переходники идут в комплекте
YuriyVZ писал(а):Продают ли щетки не парами, а по одной?
Продают, но экономии при этом не получится.
Добавлено:
18 сен 2007, 16:20
Adelfina
Andrew_G писал(а):YuriyVZ писал(а):Если нет, то все ли Чемпионы подойдут (по креплению)?
А не подскажите какой размер надо ставить, а то кто на что горазд то и ставит, а вот мне чайнику не определиться. Так какой 51, 53 или что?
Добавлено:
18 сен 2007, 16:25
Konstantin26 писал(а): купил Чимпион,водительское 55,пасажир 53см-работают почти год-все классно.
Мне понравился этот вариант
Добавлено:
18 сен 2007, 16:26
fox7
Adelfina писал(а):Andrew_G писал(а):YuriyVZ писал(а):Если нет, то все ли Чемпионы подойдут (по креплению)?
Слева 51,справа-53,но и обе по 53 влезут,но под завязочку(пробовал чемпионы,у других не знаю). Но гады все равно поскрипывают когда идут в вверх и оставляют полоски,но при сильном увлажнении все-ок.
Добавлено:
18 сен 2007, 17:02
Nomin
WideProf писал(а):Когда родные достали окончательно, поменял на Чемпион. Скрипит намного тише, но скрипит, точнее прыгают через 2-3мм. Не сразу, а мин через 5 работы, т.е. стекло уже должно быть чистое, без грязи. Сразу после включения работают выше всяких похвал. Водительский прыгает меньше. Может Чемпионы у меня не чемпионские?
А за сколько вы покупали щетки?... естественно чемпионы разные... и по качеству и по цене... те которы продают у нас в лентах могут и скрипеть и прыгать.... мои чемпионы (бельгийские) обошлись мне за 500 р.
Добавлено:
18 сен 2007, 17:07
fox7
Nomin писал(а):WideProf писал(а):Когда родные достали окончательно, поменял на Чемпион. Скрипит намного тише, но скрипит, точнее прыгают через 2-3мм. Не сразу, а мин через 5 работы, т.е. стекло уже должно быть чистое, без грязи. Сразу после включения работают выше всяких похвал. Водительский прыгает меньше. Может Чемпионы у меня не чемпионские?
Мне тоже обошлись в 500р.(51+53см.),покупал в Метро,но поскрипывают и дергаются как в предыдущем посте (началось через месяц эксплуатации),пробовал перевернуть-хотьбы хны
. Н о правда если стекло перед этим хорошо вымото или сильно увлажнено,то все работает замечательно,а чистят они все же гораздо лучше родных щеток. (у меня чемпион аэро).
Добавлено:
18 сен 2007, 17:48
lnv
хочу поменять щетки, с размером понял , а вот с производителем ? чемпион брал на десятку скрипели, а вот на семерку брал когдато валео это супер , причем заменил их на такие же через полтора года по причине износа резинок ,так они не скрипели даже по сухому стеклу но опятьже это на класике , так что дуду брать скорее валео.но это МОЙ личный опыт
Добавлено:
18 сен 2007, 18:13
Nomin
lnv писал(а):так они не скрипели даже по сухому стеклу
у меня Чемпионы не скрипят и по сухому...
Добавлено:
18 сен 2007, 21:23
fox7
Nomin писал(а):lnv писал(а):так они не скрипели даже по сухому стеклу
А совсем по сухому и не скрипят,только ших-ших,а вот когда чуть-чуть мокро,да и не скрип убивает,его вроде и нету вовсе,а подергивание и оставляющиеся от этого полоски.
Добавлено:
18 сен 2007, 22:38
Я покупал в Ашане Чемпионы 51 См. По 190 рупий за штуку ( это к вопросу об отдельности). Не скрипят, не трещат, не прыгают. Чистят отменно. Штатные за год перестали чистить вообще, только грязь по стеклу возили.
Добавлено:
18 сен 2007, 23:36
3dmax писал(а):Я покупал в Ашане Чемпионы 51 См.
Вумные люди
покупают 55 на водительскую и 51 на пассажирскую. Говорят, что треугольника нема и все зашибись.
Меня, кстати говоря, штатные устраивают уже третий год.
"Мне ничего не надо,
Не ем я шоколада" (с)
Добавлено:
18 сен 2007, 23:38
Sergren писал(а):Вумные люди покупают 55 на водительскую и 51 на пассажирскую.
А очень вумные покупают 51 и забивают болт на 21 на эту струйку с треугольником.
Sergren писал(а):Меня, кстати говоря, штатные устраивают уже третий год.
И меня устраивали. Пока в дождь я не стал наблюдать перед собой картину Репина " пипец приехали".
Добавлено:
18 сен 2007, 23:40
3dmax писал(а):А очень вумные покупают 51 и забивают болт на 21 на эту струйку с треугольником.
Да мне вообще-то на треугольник со струйкой наплевать.
3dmax писал(а):Пока в дождь я не стал наблюдать перед собой картину Репина " пипец приехали".
Сцылочку можно?
Добавлено:
18 сен 2007, 23:43
Sergren писал(а):Сцылочку можно?
На картину? Или на Репина?
Sergren писал(а):Да мне вообще-то на треугольник со струйкой наплевать.
Фу как не технологично. Где же столько слюны то набрать, если плевать постоянно? Не, болт забить гораздо проще и технологичнее.
Добавлено:
18 сен 2007, 23:53
3dmax писал(а):На картину? Или на Репина?
На картину "пипец приехали"
Что ж такого страшного щетки штатные рисують?
3dmax писал(а):Не, болт забить гораздо проще и технологичнее.
Вот что забивать, в дворники или в стекло?
Вообще-то мне, наверно, просто удачные попались. Не рисуют нифига никаких картин. Хотя про Чемпиёны 55 и 51 я помню всегда.
Добавлено:
18 сен 2007, 23:58
Sergren писал(а): Что ж такого страшного щетки штатные рисують?
Ну такие разводы красивые, полоски весёлые....
Короче не чистят нифига. Если идёт дождь, то ещё кое как. А вот когда дождь закончился и в воздухе уже летает смесь воды и грязи, которую поднимают фуры, то всё, наступает та самая картина.
А изначально чистили нормально, но к нынешнему лету что то совсем попортились. Вот и поменял перед поездкой на юг. И не зря, так как на обратном пути попал в такой ливень с градом, что даже пришлось остановиться, видимости не было вообще. Со старыми дворниками все пассажиры слушали бы мой комментарий к картине Репина с применением ненормативной лексики и упоминанием сексуальных действий, которые я совершал с производителями этих дворников.
С новыми я просто мирно стоял и жевал бутерброд.
Добавлено:
19 сен 2007, 00:04
3dmax писал(а):Со старыми дворниками все пассажиры слушали бы мой комментарий к картине Репина с применением ненормативной лексики и упоминанием сексуальных действий, которые я совершал с производителями этих дворников.
Убедительно.
Добавлено:
19 сен 2007, 07:22
WideProf
Точно не помню, рублей 250 примерно. Чьи - не посмотрел. При замене родные пластмасски на поводках рассыпались на кусочки практически без усилий.
Добавлено:
19 сен 2007, 08:21
BDLK
Если щетки еще не старые и плохо стали чистить, то ее можно помыть уайт-спиритом, он хорошо снимает битумы с резинок и размягчает саму резинку. Продлить срок службы щеток таким образом можно раза в 2-3.
Добавлено:
19 сен 2007, 14:49
Nomin
3dmax писал(а):А изначально чистили нормально, но к нынешнему лету что то совсем попортились.
У меня штатные щетки чистили с душераздерающим скрипом (причем с самого начала)... когда дождь мелкий шел.... хотя чистили сносно...
BDLK писал(а):При замене родные пластмасски на поводках рассыпались на кусочки практически без усилий.
Когда пытались поменять щетки местами, крепление одно тоже накрылось... на рынке эту плассмаску дали бесплатно, я аж удивился что бабосы не взяли...
Так что новые щетки брал с креплениями
про запас...
Добавлено:
19 сен 2007, 14:58
Sergren писал(а):Вумные люди покупают 55 на водительскую и 51 на пассажирскую. Говорят, что треугольника нема и все зашибись
Вас обманули....
Ставил я 60 и 51. Уменньшается - да, полностью - нет.
И Вас обманули...Энто гдей то такой болт найти...?
Не бывает таких
Добавлено:
19 сен 2007, 22:14
Ded54 писал(а):И Вас обманули...Энто гдей то такой болт найти...? Не бывает таких
Как обманули? Почему не бывает? Я уже год с таким болтом езжу.
Добавлено:
19 сен 2007, 22:32
3dmax писал(а):Как обманули? Почему не бывает? Я уже год с таким болтом езжу.
Ну, ежели, только по спец.заказу
В прЫнципе, я могу Вам иЗЗЗделать любой, хоть на на 21,5
Добавлено:
20 сен 2007, 00:07
Ханыч
3dmax писал(а):Ded54 писал(а):И Вас обманули...Энто гдей то такой болт найти...? Не бывает таких
сегодня поменял штатные щетки на чемпион 51. Сел попробовать и вспомнил о том, что на форуме все время борются со струйками. Ну.. (гордо) я их таки разглядел. Далее по рецепту - берем болт, кувалду... едем дальше;)
Добавлено:
20 сен 2007, 00:09
Ханыч писал(а): Далее по рецепту - берем болт
Видели, уважаемый
Ded54 Болт таки существует.
Добавлено:
20 сен 2007, 21:25
MLI
Купил сегодня в Ашане чемпион х51е за 189 рублей. Еще не ставил, но уже нравится...
Добавлено:
20 сен 2007, 21:26
Академик
MLI
Все правильно Чемпион отличные щетки, и стоят недорого при необходимости можно менять два раза в год.
Добавлено:
21 сен 2007, 05:50
Yava
Академик писал(а):Все правильно Чемпион отличные щетки, и стоят недорого при необходимости можно менять два раза в год.
Натуральный анекдот...
Мне кажется
хорошие щётки должны служить поболее чем полгода.
Я, например, недоволен зимним "Чемпионом" - к концу первой зимы она стала оставлять полосы, а брал то за 380 рэ. (одну штуку 55 см.)
Добавлено:
21 сен 2007, 10:37
Unree
Yava писал(а):Академик писал(а):Все правильно Чемпион отличные щетки, и стоят недорого при необходимости можно менять два раза в год.
Мне кажется
Пробеги и условия дюже разные быват.
Полгода для Москвы - вполне адекватный срок.
Добавлено:
21 сен 2007, 10:54
Unree писал(а):Yava писал(а):Академик писал(а):Все правильно Чемпион отличные щетки, и стоят недорого при необходимости можно менять два раза в год.
Мне кажется
Всё правильно. Щётки - расходный материал и покупать дорогие - лишняя трата денег. ИМХО.
Добавлено:
21 сен 2007, 11:03
ANTONeo
Беру Бош 53 см в Рустрейде за 300 р. за пару. и всем рекомендую.
Добавлено:
21 сен 2007, 11:07
FOX55
ANTONeo писал(а):Беру Бош 53 см в Рустрейде за 300 р. за пару. и всем рекомендую.
Обе по 53см?
Добавлено:
21 сен 2007, 11:08
FOX55 писал(а):Обе по 53см?
Обе пойдут!Но струйка останется...
Добавлено:
21 сен 2007, 11:11
ANTONeo
Борюсь со струйкой следующим способом. Брызжю на стекло только когда еду на скорости и мою щетками. К остановке на светофоре стекло чистое, а остатки струйки на крыше от давления ветра на лобовое стекло
Да и площадь очистки на 2 по 53 по-приличней - солнце и сфетофоры лучше видно
Добавлено:
21 сен 2007, 11:25
ВадимЗ
Две по 56 встали идеально. Похоже и по 60 встанут.
Добавлено:
21 сен 2007, 11:27
ANTONeo
Добавлено:
21 сен 2007, 12:48
Blues
тож взял бош около 400 руб, водительская со спойлером, через 3 месяца стали чистить отвратительно..весь исплевался.. не рекомендую
Добавлено:
04 окт 2007, 10:27
WIK
Начитавшись умных людей, тоже вчера поставил две по 55. ( Правда не знаю зачем. Особо вроде и не раздражало...) Встали, как родные. Ничего не изменял, не переставлял.
Добавлено:
04 окт 2007, 11:13
Rookie
Blues писал(а):ANTONeo писал(а):Беру Бош 53 см в Рустрейде за 300 р. за пару. и всем рекомендую.
А я поставил российские Хорс с графитом по 70 р. за штуку 56+51 (не Акробат). Три зимних месяца проработали успешно. После я их выкинул и купил новые на лето. Ближе к зиме опять заменю - расходники, не жалко.
Добавлено:
04 окт 2007, 14:08
Tutumber
Поставил левую Бош 55 см, правая родная 53. Через 6 месяцев Бош заскрипел, перевернул ему на 180 резинку - опять отлично чистит. А в запасе еще один такой же комплект остался (55+53).
Добавлено:
04 окт 2007, 14:34
DыМ
Tutumber писал(а):правая родная 53.
родные - 51см...
Добавлено:
04 окт 2007, 14:36
Tutumber
DыМ писал(а):Tutumber писал(а):правая родная 53.
родные - 51см...
Перпутал, пардон
Добавлено:
07 окт 2007, 08:24
technobotanic
Вчера, по пути в Ашан, скрип щеток достал окончатльно.
Купил в Ашане щетки Чемпион 55 см на водительскую и 51 см на пасажирскую.
Прямо на стоянке еред магазином и поставил. Всё стало без проблем. Соовсем другие ощущения от езды в дождь!
Добавлено:
07 окт 2007, 09:07
GARRI
2x55 O.K.
Добавлено:
07 окт 2007, 09:41
Lesertach
Сезон отъезжен на бескаркасных SWF-Valio за 1470 р. комплект, нареканий нет. Размер от первого Мегана - 55 см и 50 см. Сейчас куплены и поставлены Bosh AeroTwin, также бескаркасные и также для первого Мегана - 55 см и 50 см. Цена в AGA - 1400 р. за комплект. Номер комплекта - A551S
Добавлено:
08 окт 2007, 17:39
KED
Спрсил в салоне про размер щеток, сказали 55 см
. Померить на машине забываю.
На Чемпионах в списке рекомендованых вся линейка Renault не указан только Логан
. Подойдут?
Добавлено:
08 окт 2007, 18:09
WIK
Подойдут, я же выше написал.
Добавлено:
08 окт 2007, 18:55
Родная, вроде, 51
Добавлено:
08 окт 2007, 19:30
KED писал(а):Спрсил в салоне про размер щеток, сказали 55 см
Родные 20" (51 см).Исправил
53 установленные в линейку подойдут точно.
55 подойдут(как пишут) ,но скорее всего нужно будет ставить чуть не параллельно(не в линейку).
Добавлено:
08 окт 2007, 19:45
GARRI
Нормуль. Стоят. 2 х 55 см.
Добавлено:
08 окт 2007, 19:55
boris55 писал(а):Родные 21" (51 см).
Извините
, но 21х2,54 = 53 с небольшим.
Добавлено:
08 окт 2007, 19:57
Евгений Ш писал(а):Извините , но 21х2,54 = 53 с небольшим.
20" конечно.....
Добавлено:
09 окт 2007, 18:44
KED
Я все-таки линейкой померил
- 50см. Но взял 53 см (55 как-то не рискнул) Чемпионовский переходник вертел как та обезьяна очки, так и не понял как оно ставится и ставится-ли вообще. В итоге сдернул с родных щеток. Щетки понравились, правда проверял пока без дождя
Добавлено:
09 окт 2007, 19:14
Все равно через месяц заскрипит водительский. ИМХО - беда в поводке.
Добавлено:
09 окт 2007, 19:22
Евгений Ш писал(а):Все равно через месяц заскрипит водительский
Не заскрипел....просто стали чистить плоховато через полгода.Надо менять периодически...резинки хотя бы...
Добавлено:
10 окт 2007, 10:25
DыМ
имхо пора добывить в фак (там где написано, чтобы дворники не скрипели надо их перевернуть) - без переделок трапеции надо ставить 55см+51см (22"+20"), либо 53см+53см (21"+21")
Добавлено:
10 окт 2007, 10:45
ВадимЗ
DыМ писал(а):имхо пора добывить в фак (там где написано, чтобы дворники не скрипели надо их перевернуть) - без переделок трапеции надо ставить 55см+51см (22"+20"), либо 53см+53см (21"+21")
Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
Добавлено:
10 окт 2007, 10:54
Soso
ВадимЗ писал(а):DыМ писал(а):имхо пора добывить в фак (там где написано, чтобы дворники не скрипели надо их перевернуть) - без переделок трапеции надо ставить 55см+51см (22"+20"), либо 53см+53см (21"+21")
А я уже писал выше, что поставил 61+53 без переделок трапеции... Так что...
Добавлено:
10 окт 2007, 10:54
DыМ
ВадимЗ писал(а):Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
ниверю! (с)станиславский
свои щётки измерял рулеткой, ровно 55+51 (+- пару мм)
у меня растояние между щётками меньше 1 см!.... резинки в одну линию!, а не так как на этой фото в нахлёст:
(фото не моё!)
хотя может у Вас щётки не по 56см (измерьте плз!), ну или логан шире
Добавлено:
10 окт 2007, 10:58
Soso
DыМ писал(а):ВадимЗ писал(а):Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
(фото не моё!)
Фото как раз мое. С водительской стороны стоит 61 см, но я чуть приподнял поводок дворника без ущерба для очистки нижней кромки стекла. Посмотрите внимательно тот мой пост.
Добавлено:
10 окт 2007, 11:26
Niichavo
boris55 писал(а):Евгений Ш писал(а):Все равно через месяц заскрипит водительский
Заскрипели таки... Через месяц. И чистить хуже стали. Через месяц менять менять щётки - это разоришься пожалуй...
Резинки - можно было бы. Осталось их найти.
Добавлено:
10 окт 2007, 12:33
ВадимЗ
Тем не менее - это так. Будет время, сфоткану.
Добавлено:
10 окт 2007, 12:51
fed
ВадимЗ писал(а):DыМ писал(а):ВадимЗ писал(а):Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
Ага, и если можно покрупнее, что бы верхнюю часть стекла было видно
Добавлено:
10 окт 2007, 17:05
Поставил 53 CHAMPION, на концах прилегают слабо, но чистят хорошо, и начали поскрипывать, после недельной эксплуатации.
Увидел в продаже щетки Piece of Mind с добавкой фторопласта, кто-нибудь пользовал?
55 см цена ~ 140 руб. привлекательно, но подозрительно.
Добавлено:
10 окт 2007, 17:33
Unree
ShK писал(а):Поставил 53 CHAMPION, на концах прилегают слабо, но чистят хорошо, и начали поскрипывать, после недельной эксплуатации.
Piece of Mind - левота. А чемпион 53 плохо прилегает только на правой щётке или на обеих?
Добавлено:
10 окт 2007, 17:48
Unree писал(а):А чемпион 53 плохо прилегает только на правой щётке или на обеих?
Водительский 53 (прилегает плохо), пассажирский 51 (нормально).
53-тьи брал на рынке, предполагаю - может левак или залежалые. Хочу поставить 55, поэтому сомнения, хотя народ на 55 не жалуется.
Добавлено:
10 окт 2007, 18:45
GARRI
А какие сомнения? Влезет? Или по прилеганию?
Добавлено:
10 окт 2007, 20:42
GARRI писал(а):А какие сомнения? Влезет? Или по прилеганию?
По прилеганию.
Добавлено:
11 окт 2007, 09:55
OlegPl
ShK писал(а):GARRI писал(а):А какие сомнения? Влезет? Или по прилеганию?
По прилеганию.
Поставил себе весной 55 CHAMPION - нормально прилегают, не скрипят. По опыту предыдушей зимы, сразу после неё надо будет менять резинки на щетках.
Добавлено:
11 окт 2007, 10:08
Niichavo
OlegPl писал(а):ShK писал(а):GARRI писал(а):А какие сомнения? Влезет? Или по прилеганию?
По прилеганию.
А резинки можно найти для Чемпионов? Если это где-то осуждалось, то ткните плиз в ссылку
Добавлено:
11 окт 2007, 11:15
GARRI
Прилегают О.К.
Добавлено:
11 окт 2007, 14:36
Абрамыч
Левая 53 см, правая 51. Такие наборы продаются комплектом (обе в одной коробочке) от разных производителей. Злополучная струйка уменьшилась в 2 раза
Добавлено:
11 окт 2007, 14:37
Абрамыч
Прилегает отлично, нареканий нет.
Добавлено:
11 окт 2007, 14:49
LELI
предыдущие щетки чемпион стояли -размер 53см, сейчас стоят другие (бескаркасные), тоже 53 см - всё нормально.
Добавлено:
14 окт 2007, 22:40
POVAR
сегодня купил в Ашане щетку Валео 53 см.
Установил с водительской стороны. Не в восторге. конечно валео лучше, чем родные, но не намного (с учетом цены 361 р. за 1 шт.)
Добавлено:
15 окт 2007, 07:42
Boing747
Купил силиконовые резинки на щетки за 95 руб., на копейке такие стояли - нормально.
ЗЫ кстати родные: водительская скрепела с нову, перевернул- пассажирская тихо как работала так и работает, а водительская все равно скрепит....
Добавлено:
15 окт 2007, 08:42
robust
млин, я тут в ветке прочитал, что хорс вроде ничего по сравнению с родными. поставил хорс (85 р. за штуку - силиконовые, 53 см обе).
скрипеть стало заметно меньше, но теперь они дергаться стали по стеклу - соответственно есть скрип, просто меньше по сравнению с родными. у родных резника тольще - у хорсов она тоньше и так кажется что при движении она съезжает в боки и щетки в верхней точке пластмассой по (или из чего у них там сделано) лобовому трут. но это, видимо, так какжется мне просто.
Видимо, придется душить жабу и брать чемпионы. хотя тоже не панацея, как я понял. а насчет 55 см у меня сомнения. мои 53-и когда лежать чуть ли не одна на другую заходят - там разница пра мм. если поставить 55 - то будут задевать, имхо. а родные я померял - длина 50 см ровно.
и напоследок ламерский вопрос - как родные перевернуть - у них надо резинку снимать или их сАми можно перевернуть - я попробовал -
перевернутые на место не встают. но это я так, минуту повозился
Добавлено:
15 окт 2007, 09:05
robust писал(а):а насчет 55 см у меня сомнения. мои 53-и когда лежать чуть ли не одна на другую заходят - там разница пра мм. если поставить 55 - то будут задевать
Поводок водительского дворника на оси чуть проверните, чтоб кончик водительского дворника был над пассажирским.
Добавлено:
15 окт 2007, 09:12
WIK
Я даже не поворачивал, уже с новья водительская чуток ( около см) над пассажирским. Вошло 55 на обе, войдёт и 56, но пассажирское будет уже за стеклом.
Добавлено:
15 окт 2007, 09:40
Boing747
robust писал(а):и напоследок ламерский вопрос - как родные перевернуть - у них надо резинку снимать или их сАми можно перевернуть - я попробовал -
я резинки переворачивал: просто потянул за резинку с силой и перевернул...
Добавлено:
15 окт 2007, 09:54
robust
они ж там зажаты зажимами на концах. я потянул - но побоялся порвать, а отжимать и затем снова зажимать не было времени.
Добавлено:
15 окт 2007, 10:12
Dimany
А я Финвал 50см поставил - по качеству очистки стекла на порядок выше чем родные!
Добавлено:
15 окт 2007, 10:15
Dimany писал(а):А я Финвал 50см поставил - по качеству очистки стекла на порядок выше чем родные!
Что толку, через 8 месяцев все равно под замену
Добавлено:
15 окт 2007, 15:28
Не зря, не зря уже который раз пользую Шампиньон 51Е - в супертесте АР они стали первыми
http://autoreview.ru/archive/2007/17/wipers/
Добавлено:
15 окт 2007, 15:34
Зфгд_ШШ писал(а):Не зря, не зря уже который раз пользую Шампиньон 51Е
А почему не 53???
Добавлено:
15 окт 2007, 15:35
boris55 писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Не зря, не зря уже который раз пользую Шампиньон 51Е
А почему не 53???
Потому что 51
Добавлено:
15 окт 2007, 15:41
Зфгд_ШШ писал(а):Потому что 51
Так 53 больший сектор(по высоте)захватывают!!!
После них уже 51 вызывает недовольство...
А 55 еще больше захватывают...и тоже встают(с небольшим перекрытием).
Добавлено:
15 окт 2007, 16:10
fed
51Е и правда хорошие щетки, это я и раньше слышал, но 51 маловато.
на выходных померил все, пришел к выводу, что без переделки самой трапеции оптимальный вариант 53+55.
Добавлено:
15 окт 2007, 16:36
robust
2 fed
а перекрытия нет?
Добавлено:
15 окт 2007, 16:39
Igorentiy
А никто не пробовал безкаркасные дворники?
Добавлено:
15 окт 2007, 16:41
Igorentiy писал(а):А никто не пробовал безкаркасные дворники?
Почитайте мою ссылку - безакаркаски облажались. Кроме тех, которые стоят 1260 рублей за пару
Добавлено:
15 окт 2007, 16:56
fed
robust писал(а):2 fed
а перекрытия нет?
Думаю не будет. Сейчас стоят 53+53, еще по сантиметру в обе стороны поместится. Думаю поставить именно такую пару бескаркасных на зиму.
Добавлено:
15 окт 2007, 17:06
igorь
Тоже поставил 53 + 53 (каркас) Бош, супротив штатных - день и ночь.
Внизу посередине неочищаемая зона исчезла.
Добавлено:
15 окт 2007, 18:14
Нормально щетки переворачиваются. Защелку не забудьте толко нажать.
Добавлено:
15 окт 2007, 18:21
Unree
Поставил Чемпионы 55+48. Струйка если и уменьшилась, то незаметно. С пассажирской стороны теперь край резинки не отрывается от стекла. Чистят хоорошо, не скрипят. Но можно было с водительской стороны и все 60 ставить.
Добавлено:
15 окт 2007, 19:13
сашок
У меня стоят 56+51,струйка течет. Вот только не знаю как графитовые зимой будут себя вести?
Добавлено:
16 окт 2007, 01:21
Photograf
Респект за ссылочку. Я хоть в деталях разобрался.
Добавлено:
16 окт 2007, 08:39
WIK
Очень с большим недоверием отношусь к подобного рода публикациям. Сам на десятке поставил "зимние" щетки в чехлах, которые в статье должны куда-то улетать. Две зимы - только удовлетворение! Соединения не замерзают, всё работает при любом морозе. Так, что "Васька слушает, да ест"
Добавлено:
16 окт 2007, 12:10
fed
WIK писал(а):Очень с большим недоверием отношусь к подобного рода публикациям. Сам на десятке поставил "зимние" щетки в чехлах, которые в статье должны куда-то улетать. Две зимы - только удовлетворение! Соединения не замерзают, всё работает при любом морозе. Так, что "Васька слушает, да ест"
Зимние зимним рознь. пробовал чемпионы в силиконовых чехлах - трут плохо, размазывают, плотно не прилегают, но один плюс - не скрипят и в -20 не примерзают к стеклу.
Добавлено:
16 окт 2007, 12:15
Rookie
fed писал(а):WIK писал(а):Очень с большим недоверием отношусь к подобного рода публикациям. Сам на десятке поставил "зимние" щетки в чехлах, которые в статье должны куда-то улетать. Две зимы - только удовлетворение! Соединения не замерзают, всё работает при любом морозе. Так, что "Васька слушает, да ест"
Вот-вот, я тоже ставил зимний чемпион. И снял потом. Из-за резинового чехла мне кажется у него парусность увеличивается, к стеклу прилегает плохо и чистит так же плохо.
Добавлено:
16 окт 2007, 19:03
WIK писал(а):Две зимы - только удовлетворение
Тоже понравились, хоть и вид у них убогий. Правда, выкинул после первой зимы - ИМХО, дольше не стоит пользоваться.
Rookie писал(а):Из-за резинового чехла мне кажется у него парусность увеличивается, к стеклу прилегает плохо и чистит так же плохо.
Чистил у меня хорошо (51см), а очень быстро зимой стараюсь не ездить, так что парусность не мешает.
Добавлено:
16 окт 2007, 19:17
WIK
Евгений Ш писал(а):вид у них убогий.
Убогий вид- это мягко сказано
Добавлено:
16 окт 2007, 19:25
Штыров
Скрипели штатные,утомило это.Почитал форум и пришел к выводу что надо прикупить Чемпион у себя поставил 55,посажирское 51. Оч.доволен!
Добавлено:
17 окт 2007, 09:01
Miklef
Пока катаюсь со штатными...
Вроде нормально не напрягают
На Волге стояли силиконовые, кто производитель не помню, но никогда проблем не было при своевременном протирании щеток от грязи.
Добавлено:
17 окт 2007, 09:50
Sergi_k
Штатные скрипят и плохо чистят. Мытье стекла (с чистящими средствами) и чистка резинок щеток не помогла. Резинки - очень плохие. Пробег около 5000 и всего полгода - а такая незадача.
Заменил резинки (на самое бюджетное решение от Хорс за 80 р. в КЭМП). Результат впечатляет, сейчас чистит хорошо. Но все же напрягает каркас щеток - непонятно, как расчитывали его жесткость. Концы щеток реально подламываются
. Резинки не фонтан, а с таким каркасом ресурс видимо будет минимальным. Боюсь, что покупки нормальных щеток не избежать...
Добавлено:
17 окт 2007, 09:52
Sergi_k писал(а):... Боюсь, что покупки нормальных щеток не избежать...
Шампиньон 51Е - 260 рублей. Для москвича - это вообще не деньги. Так что не стоит так грустно
Добавлено:
17 окт 2007, 10:27
Rookie
Евгений Ш писал(а):Rookie писал(а):Из-за резинового чехла мне кажется у него парусность увеличивается, к стеклу прилегает плохо и чистит так же плохо.
Быстро... 70-80 км/ч - это очень быстро?
Уже на этой скорости зимние чемпионы возюкали мне грязь по стеклу впустую.
Добавлено:
17 окт 2007, 11:58
MMM1972
начитался тут, решил тоже родные поменять (правда только резинки)
купил графитовые....чуть не убился нафик....на чистом стекле проверил - вроде ок, а на ходу в грязи тиранул - они все размазали и все.
Причем, вверх они трут боле-мене чисто, а обратно вниз - только грязь за собой тащут...наклон в "стоячем" положении у левой щетки в обратную сторону, вода и грязь не наружу со стекла уходят, а вслед за щеткой обратно волочятся по стеклу.
Поматерился, поставил родные, при этом побольше подогнул двойные железные блестючие пластинки- жесткость которые создают - трет лучше новых!!
такой финт и на старых машинах спасал старые щетки не раз.
От "пердежа" скорее всего не избавился, зато чисто хоть...и то ладно.
Добавлено:
17 окт 2007, 14:08
Olgerd
кто-нибуть ставил зимние щетки фирмы TRICO?
Если ставил, то какой результат?
Добавлено:
17 окт 2007, 15:05
WIK
Rookie писал(а):Быстро... 70-80 км/ч - это очень быстро?
Честно говоря неубедительный и ,наверное, бесполезный спор ( или ,как бы это правильно назвать?)
У Вас "улетали" , у меня -нет... У товарища "мазюкали", у другого хорошо чистили... Кажется собака порылась в производителях и продавцах... Мне как-то привезли на Опель щетки чемпионовские от бюргеров. Вы думаете они похожи и чистят так же, как те, что в магазинах ? Ага....
Добавлено:
17 окт 2007, 15:23
Rookie
WIK писал(а):Rookie писал(а):Быстро... 70-80 км/ч - это очень быстро?
апсалютна согласен. я ж и не спорю.
я покупал щетки в Руси. Там , поговаривают, довольно часто попадается товар сомнительного происхождения.
мне аж абидна стало - все довольны, а у меня не чистит.
Добавлено:
17 окт 2007, 15:53
WIK
Чуть отвлекусь от темы, но думаю полезно для многих. В своё время ( не очень давно), работая во вневедомственной охране приходилось часто посещать упомянутый Вами магазин. Естественно имел доступ и к магазину и к складам... Вы не представляете количество "Газелей" и "Бычков" загруженных "по уши" приехавших возвращать " не кондицию"... Фирма образовавшаяся из простых палаток и раскрученная именно за счёт низких цен на товар весьма сомнительного происхождения... Уж не знаю, изменился ли их подход к покупателям за это время? Поаккуратней надо быть с ними В первую очередь это касается ( или касалось? уж не знаю) вещей типа термостатов, фильтров, насосов, шаровых и аналогичных металлических расходников.
Добавлено:
17 окт 2007, 23:25
Lesertach
Снятые бескаркасные Valeo приспособил сейчас для Опеля. Логановские 55 и 50, а там 47 и 51, так подрезал болгариным, получилось хорошо. Тема в чём - резинки от SWF 2x600 mm купил как то с оказией, графитовые между прочим. Только резинка стоила 210 руб, разбирались не очень просто но справиться можно. Поставил, заскребли кристально. Так что тоже вариант.
Добавлено:
17 окт 2007, 23:51
Photograf
Зашел тут случайно на рынок на Энергетиков щетки посмотреть... Понял, что там... я... никогда... ничего... покупать... НЕ БУДУ! Настоящий базар! Товар весь грязный, подозрительный, да и продавцы такие же и с жуликоватыми глазами. Пойду лучше 15% переплачу.
Добавлено:
18 окт 2007, 01:52
Vadyan
Всю жизнь ездил на Чампионе и на Логана поставил тоже его.Считаю щётки расходным материалом,меняю 1-2 раза в год.
Добавлено:
18 окт 2007, 05:11
фомич
родных щёток не хватило и на месяц
купил и поставил чемпион 55 см пока доволен а там посмотрим как зимой работать будут
Добавлено:
18 окт 2007, 23:39
Photograf
Сегодня поставил АКРОБАТ... Надеюсь, что будут хороши (за такие-то деньги
) Правда друг "обрадовал", что это самые привлекательные дворники для воров. Старые сохранил.
Добавлено:
19 окт 2007, 08:27
Lesertach
Photograf писал(а):Сегодня поставил АКРОБАТ...
Часом не ХОРС? Имя ХОРС стало уже нарицательным и синонимом отнюдь не качества. Но всёж интересно чем обернётся, не хочу быть предвзятым всегда.
Добавлено:
19 окт 2007, 08:50
Panama
Бескаркасные Valeo дорого но куплю.
"Х@рс" наверное только для Китая хоросо.
Летом еще ничего, но как только похолодало - это просто что-то...
Скрипят как ножом по сковородке.
Короче два раза напоролся на этот "Х@рс" как на грабли - третьего не будет.
Добавлено:
19 окт 2007, 10:32
Alchi
Photograf писал(а):)Правда друг "обрадовал", что это самые привлекательные дворники для воров. Старые сохранил.
Да, мои LEKSOR, купленые в Ленте сперли!!! Правда, почти пол-года отъездил. Так что старые не только сохранить, а и с собой возить!
Добавлено:
19 окт 2007, 13:36
Sub4ek
Аlchi писал(а): Так что старые не только сохранить, а и с собой возить!
Ну, это для меня аксиома. На всех моих машинах щетки тырили раз пять.
Добавлено:
19 окт 2007, 14:29
fed
Sub4ek писал(а):Аlchi писал(а): Так что старые не только сохранить, а и с собой возить!
Лучше подобрать не сложное крепление и снимать на ночь - самый верный способ оставить при себе и новые и старые.
Добавлено:
19 окт 2007, 14:30
WIK
Смотрю в Питере проблеммы с кражами щёток? Или кажется?
Добавлено:
19 окт 2007, 14:31
Парни, мы с вами в разных городах живем
? Я уж и забыл, как это оно - на ночь щетки снимать. Никогда не слышал, чтобы в округе их тырили
Добавлено:
19 окт 2007, 15:08
Rookie
В Москве тоже бывает уводят щетки. Но дорогие, бескаркасные. Обычными воры гнушаются.
Добавлено:
19 окт 2007, 15:10
fed
Зфгд_ШШ писал(а):Sub4ek писал(а):Аlchi писал(а): Так что старые не только сохранить, а и с собой возить!
И щетки и шильдик тоже можно стащить. А вы из какого района ? ребятам надо сказать, а то что за такая несправедливость
шутка.
Если дорогие, лучше снимать, и зимой обмерзать не так будут.
Добавлено:
19 окт 2007, 15:42
WIK
Rookie писал(а):В Москве тоже бывает уводят щетки. Но дорогие, бескаркасные. Обычными воры гнушаются.
Да уж... У нас эстэты...
Добавлено:
19 окт 2007, 15:53
Sub4ek
WIK писал(а):Смотрю в Питере проблеммы с кражами щёток? Или кажется?
Сказал же, на ВСЕХ машинах. Последний раз, тьфу-тьфу, года два назад еще на 99-ой. А привычка осталась...
Добавлено:
19 окт 2007, 19:06
Lesertach
Аlchi писал(а):Да, мои LEKSOR, купленые в Ленте .... Правда, почти пол-года отъездил.
Какие впечатления от Лексора? Помойка или стоящие своих денег? Я ими в прошлом году приторговывать собирался, они на *опте* в два раза дешевле Ленточной цены были. Хотел бы знать про них всё.
Добавлено:
20 окт 2007, 00:26
Photograf
Lesertach писал(а):Photograf писал(а):Сегодня поставил АКРОБАТ...
Хорс... Они... Заметил, что на обратном ходу разводы от воды таки остаются.
Добавлено:
20 окт 2007, 02:05
Lesertach
Photograf писал(а): Заметил, что на обратном ходу разводы от воды таки остаются.
Думаю что поправимо. Железки не гнуться ведь, в смысле не люфтят?
Покатаешься, испортятся в конец, посмотри - можно ли заменять резинку дворника. Должно получиться по вмсем прикидам, поставишь резинку SWF - кристальность стекла почище Цейса будет.
Добавлено:
20 окт 2007, 15:43
Alchi
Зфгд_ШШ писал(а):Парни, мы с вами в разных городах живем ? Я уж и забыл, как это оно - на ночь щетки снимать. Никогда не слышал, чтобы в округе их тырили
Так дело как раз в том, что стырили средь бела дня!!! Возле ТК Невский (м. Дыбенко). Причем отсутствовал я не более 15 мин. Так то...
Добавлено:
20 окт 2007, 15:49
Alchi
Lesertach писал(а):Какие впечатления от Лексора?
За конструктив - 5 баллов. Нет люфтов, прилегание хорошее, крепление тоже надежное, тихие. В этом плане - понравились.
За очистку стекла - 4 балла. При первом ходе - очень качественно чистят, но вот при обратном бывает "тянут" тоненькие дорожки воды. На скорости - почти не мешает, т.к. сразу же обдуваются потоком. А вот стоя на сфетофоре - слегка напрягало. Чемпион чистит лучше. Тоже думал попробовать другие резинки... но пробовать будет уже кто-то другой.
Добавлено:
20 окт 2007, 16:30
Lesertach
Аlchi писал(а): Возле ТК Невский (м. Дыбенко). Причем отсутствовал я не более 15 мин.
Начало звычит феноменально - Невский! Сразу представляю Гостинку или где-нибудь у дома военной книги, а дальше читается - Дыбенко и расставляется всё по своим местам. Этож Гарлем. На то он и Весёлый Посёлок что веселятся там белые ниггеры.
Добавлено:
21 окт 2007, 19:47
WASO
К вопросу о скрипе дворников.
Скрипели. Перевернул. И что же? Если раньше скрип был во время прямого хода, то после переворота - во время обратного.
Это дало основание предположить повышенную критичность штатных дворников к углу атаки - углу между плоскостью стекла и плоскостью резинок.
Деформацией поводков (вращеним вокруг продольной оси) подобрал этот самый угол, позволяющий работать без скрипа.
Думаю, что конструкторы не удосужились как то оптимизировать этот узел по отсутствию паразитных резонансов.
Добавлено:
21 окт 2007, 19:56
WASO писал(а):Деформацией поводков (вращеним вокруг продольной оси) подобрал этот самый угол, позволяющий работать без скрипа.
Если не трудно - чем, как (на машине или снимали), на сколько, и только водительский или оба. Про водительский мне давно известно (скрип на прямом ходе, плохая очистка на обратном) - но боюсь сломать/поцарапать/краску содрать и т.п.
Добавлено:
21 окт 2007, 20:23
Rolik
Три дня назад поменял , только водительский -скрип пропал. Ради эксперимента перевернул правый - скрипа нет. Может три дня не показатель-поглядим.
Добавлено:
21 окт 2007, 20:27
WASO
Уважаемый Евгений Ш.
Отвечаю.
Гнул (скручивал вдоль продольной оси) оба поводка, без демонтажа.
Оснастка: два разводных гаечных ключа - одним фиксировал (чтобы не поцарапать - через тряпку) поводок у основания, другим ключом захватывал в районе щетки, так же без её демонтажа и скручивал, так же через тряпку.
Ключи использовал потому, что более удобного инструмента под руками не нашлось.
А дальше - как повезет. Подогнул, проверил, что получилось... и т.д.
Добавлено:
21 окт 2007, 20:28
Rolik писал(а):Ради эксперимента перевернул правый - скрипа нет.
Правый не скипит. Дело в поводках
Добавлено:
29 окт 2007, 14:39
ВадимЗ
fed писал(а):ВадимЗ писал(а):DыМ писал(а):ВадимЗ писал(а):Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
Наконец сфотал. 2 по 56 [url][url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=4179&fullsize]
[/url][/url]
И еще [url][url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=4180&fullsize]
[/url][/url]
Добавлено:
30 окт 2007, 01:01
Photograf
Photograf писал(а):Хорс... Они... Заметил, что на обратном ходу разводы от воды таки остаются.
Всё!!! Разводы больше не остаются! Сняли их у меня позапрошлой ночью. Купил чемпион и расслабляюсь...
Добавлено:
30 окт 2007, 08:54
Alchi
Photograf писал(а):Всё!!! ... Сняли их у меня позапрошлой ночью...
Товарищ по несчастью!!! Сочувствую...
Добавлено:
30 окт 2007, 13:59
IvSPb
Photograf писал(а):Photograf писал(а):Хорс... Они... Заметил, что на обратном ходу разводы от воды таки остаются.
Пардон, спёрли, когда машина стояла около дома?
Добавлено:
30 окт 2007, 14:27
Lesertach
Photograf писал(а): Сняли их у меня позапрошлой ночью. ..... и расслабляюсь...
Извини старина. Вот, млин, и реклама бескаркасным... Какой район? Возле дома?
Добавлено:
30 окт 2007, 22:39
k631
Купил Чемпион, наверное в мае-июне, нормально чистили, а вот сейчас мазать стали
Еще отдельно какие-то резинки брал, попробую их поставить отпишу результат.
Добавлено:
31 окт 2007, 01:24
Vadyan
А я решил проблему скрипа,более простым способом.У меня сначала тоже возникла идея подогнуть поводки.Проблема решилась заменой защёлок самих щёток.Вместо штатных,которые способствуют скрипу своим люфтом я поставил V образные.Встали идеально,скрипа больше нет.
Добавлено:
31 окт 2007, 04:03
Photograf
IvSPb писал(а):Пардон, спёрли, когда машина стояла около дома?
Lesertach писал(а):Извини старина. Вот, млин, и реклама бескаркасным... Какой район? Возле дома?
Райончик Приморский... Э... Престижный
Угол Гаккелевской и Богатырского во дворах. У самого дома (подъезда) ставить не могу. Приезжаю поздно и коллеги забивают урезанную из-за стройки стоянку "под планку" (даже зеркала складывают... иначе не проехать). Поэтому ставлю между двух домов. Там обычно два места остается, но... На одном из них у меня сняли номера, а на втором щетки
Мучаюсь страшно. А ставить на стоянку... жаба душит.
Добавлено:
31 окт 2007, 04:07
Photograf
А вот ответит мне кто на вопрос? Как так получается, что ХОРС каркасный в ОКее стоит всего 72р. 80коп. за одну щетку ? Сначала подумал, что у меня глюки, но нет... Пригляделся к себе - здоров!
Добавлено:
31 окт 2007, 10:02
Soso
Photograf писал(а):А вот ответит мне кто на вопрос? Как так получается, что ХОРС каркасный в ОКее стоит всего 72р. 80коп. за одну щетку ? Сначала подумал, что у меня глюки, но нет... Пригляделся к себе - здоров!
А что Вас удивило-Хорсы недорогие всегда были! Тем более, в сетевых магазинах типа ОКея или Ашана. Но и качество у них, к сожалению, соответствует своей цене. У меня сейчас стоят два Хорса каркасных (покупал весной ради эксперимента с длиной дворников-см. по этой теме выше): чистят еще пока неплохо, но скрипят иногда просто ужасно. Собираюсь менять на Чемпион...
Добавлено:
31 окт 2007, 10:06
Photograf писал(а):... и коллеги забивают урезанную из-за стройки стоянку "под планку" (даже зеркала складывают... иначе не проехать)...
А как же они в машины-то влазят
? Через багажник, что ли
Добавлено:
31 окт 2007, 13:20
IvSPb
Photograf писал(а):IvSPb писал(а):Пардон, спёрли, когда машина стояла около дома?
Да уж, сочуствую.
Придётся кинуть на всякий случай старые щётки в багажник.
Стырить номера - это уже вообще
Я ещё удивился, когда увидел точно такую же машину, как Ваша, но с новыми номерами. Думал, пополнение.
Я ставлю машину на площадке в центре квартала, между пустырём (где будет школа), стройкой и двумя жёлтыми 10-этажными домами. Там фонари горят и мне из окна всё видно. Правда, сейчас строители оттяпали часть стоянки, просто поставили ещё один забор и ничего там не делают
Даже поздно вечером там есть, куда машину поставить. Попробуйте, только на газон не заезжайте.
Добавлено:
01 ноя 2007, 03:24
Photograf
Soso писал(а):Тем более, в сетевых магазинах типа ОКея или Ашана. Но и качество у них, к сожалению, соответствует своей цене.
Значит цена 79 руб. реальная? Хм... Так чего ж тогда у меня бескаркасные "помыли" и даже не поперхнулись? Только из-за того, что без каркаса и стоили по 370 руб. каждая?
Добавлено:
01 ноя 2007, 03:28
Photograf
IvSPb писал(а):Я ставлю машину на площадке в центре квартала, между пустырём (где будет школа), стройкой и двумя жёлтыми 10-этажными домами.
Спасибо за предложение, но я только не совсем понял где это.
Добавлено:
01 ноя 2007, 10:19
Soso
Photograf писал(а):Значит цена 79 руб. реальная? Хм... Так чего ж тогда у меня бескаркасные "помыли" и даже не поперхнулись? Только из-за того, что без каркаса и стоили по 370 руб. каждая?
Ну да, видимо из-за цены, да и вообще мода сейчас на бескаркасные пошла. А когда их у Вас снимали, то скорее всего и не видели, чьего они производства. Видят-бескаркасные-надо снять... А потом разберемся...
Добавлено:
01 ноя 2007, 12:12
IvSPb
Photograf писал(а):IvSPb писал(а):Я ставлю машину на площадке в центре квартала, между пустырём (где будет школа), стройкой и двумя жёлтыми 10-этажными домами.
Я написал Вам в личное сообщение.
Добавлено:
01 ноя 2007, 23:50
LADY
Я слышала про какие-то графитовые дворники. Не знаете, где их можно найти и сколько примерно они стоят??
Говорят, что вообще не скрипят
Добавлено:
02 ноя 2007, 00:00
сашок
Я покупал ALCA 51см-60р,56см-80р. Действительно не скрипят,но не знаю как они зимой будут чистить.Адреса в Петрозаводске вас наверно не интересуют.Поищите у себя,должны быть.
Добавлено:
02 ноя 2007, 09:51
Soso
LADY писал(а):Я слышала про какие-то графитовые дворники. Не знаете, где их можно найти и сколько примерно они стоят??
Я пробовал эксплуатировать графитовые дворники (на "шестерке" и на Логане) - вначале хорошо, не скрипят. Но очень быстро начинают и плохо чистить, и скрипеть... Полная фигня! Кстати, именно марки Alca, как упоминается в предыдущем посте. По качеству могу сравнить их с Хорс.
Добавлено:
02 ноя 2007, 09:58
maksell2
Как Alca незнаю, а Хорс не советую.Резинодержатели стекло царапают,на 2111 было.Сначала одна полоса,потом две и т.д.
Добавлено:
02 ноя 2007, 15:24
LADY
Всем большое спасибо! Значит, графитовые покупать не стоит.
Кстати, родные дворники скрипят сильно не только у меня??
Добавлено:
02 ноя 2007, 16:55
Sergi_k
LADY писал(а):Всем большое спасибо! Значит, графитовые покупать не стоит.
22 страницы тут накропали во многом именно по этой причине. Купите нормальные щетки или просто поменяйте резинки...
Добавлено:
02 ноя 2007, 17:24
Евгений Бондаренко
LADY писал(а):Кстати, родные дворники скрипят сильно не только у меня??
Переверните щётки и скрип прекратится. А скрипят, похоже, у всех.
Добавлено:
02 ноя 2007, 17:33
Nomin
Которые ставят сейчас скрипят у всех... щетки такие замечательные стали ставить...
У щеток которые ставили пару лет назад похоже таких проблем не было....
Добавлено:
02 ноя 2007, 17:42
Wowik
Евгений Бондаренко писал(а):Переверните щётки и скрип прекратится. А скрипят, похоже, у всех.
Скажите пожалуйста, а как их переворачивают?
Добавлено:
02 ноя 2007, 18:47
Евгений Бондаренко
Верх щётки, после переустановки, должен стать низом. Снимите щётку с держателя и переверните плассмасовую скобу на ней, а за тем усстанавливайте щётку на место и наслаждайтесь тишиной. Прежде чем начать всё это, сделайте метку( можно мелом) на одном из концов щётки т.к наверняка будете,не однократно, крутить её в руках и в конце- концов запутаетесь где конец, а где начало.
Добавлено:
02 ноя 2007, 18:54
Midel
Nomin писал(а):У щеток которые ставили пару лет назад похоже таких проблем не было....
Скрипели еще как! Переворот проблему не решил ( помолчали пару дней и снова заскрипели). Поменял на бошевские. Отьездил с ними две зимы - все ок.
Добавлено:
02 ноя 2007, 19:25
Евгений Бондаренко
А повторно переворачивать их не пробовали?
Добавлено:
02 ноя 2007, 22:10
Midel
Пробовал. Несколько тихих взмахов и опять скрип. Сейчас уже точно не помню, отьездил с родными щетками не больше двух месяцев. Вконец замучился и купил другие (как говорил выше - бошевские).
Добавлено:
02 ноя 2007, 23:14
Lesertach
А может быть это не дворники скрипят? Может это стекло скрипит? Сидит себе вклеенное и скрипит по-тихому или по-громкому, вернее по-звонкому. Крыша то высоченная, проем очень большой, вот и резонирует. Тогда хоть какие дорогие дворники ставить - все равно завизжат. А если нет, то штатные - полный хлам.
Добавлено:
03 ноя 2007, 11:42
сашок
Soso писал(а):Я пробовал эксплуатировать графитовые дворники (на "шестерке" и на Логане) - вначале хорошо, не скрипят. Но очень быстро начинают и плохо чистить, и скрипеть... Полная фигня!
Кстати скрипит силикон, а графит самосмазывающий материал. Я пользуюсь графитовыми 3 месяца и пока все хорошо. До этого ставил другие силиконовые они заскрипели почти сразу. Но в любом случае зависит от производителя! Это мое субъективное мнение.
Добавлено:
03 ноя 2007, 18:17
Новенький
Сегодня раззорился и купил в КОРе - щётки Чемпион
Левая 55см Правая 51см - Доволен как слон
Цена вопроса 295-00 руб
Добавлено:
04 ноя 2007, 00:40
Новенький писал(а):сегодня раззорился и купил в КОРе - щётки Чемпион
Зимние пора покупать-тем более в Ектб....
Хотя бы ОДНУ
Добавлено:
04 ноя 2007, 02:08
Photograf
После наглой кражи моего бескаркасного ХОРСа, поставленный ему на замену каркасный Чемпион озадачивает тем, что в местах крепления к каркасу резинок на стекле остаются полосы (то есть в этих местах щетки чистят лучше) но это, как вы понимаете 0.1% от всей необходимой чистой поверхности стекла. Раздражен!
Добавлено:
04 ноя 2007, 09:40
Rookie
Как у любых других щеток качество графитовых зависит от производителя. Поэтому говорить абстрактно, что графитовые щетки покупать не стоит - глупо. Любые щетки со времением изнашиваются, ухудшают качество очистки и скрипят.
Рекомендую SWF. Расхваливаемый "чемпион", который продается на любом блошином рынке, ничем не лучше штатных.
Добавлено:
04 ноя 2007, 20:33
Новенький
boris55 писал(а):Новенький писал(а):сегодня раззорился и купил в КОРе - щётки Чемпион
Хотя бы ОДНУ
Может когда нибудь попробую но уже не в эту зиму
Добавлено:
04 ноя 2007, 22:41
Wowik
Вчера перевернул штатные. Не скрипят абсолютно.
Добавлено:
04 ноя 2007, 23:33
timon_5555
штатные закинул в богажник так на всякий случай. А поставил бескоркосные fors пока доволен. Хоть эти не скрипят.
Добавлено:
14 ноя 2007, 09:47
Вчера поздно или сегодня рано, одним словом около 12 ночи возвращался домой. Снегопад, щетки каркасные замерзают. Чистят естественно не фонтан.
Сегодня утром снял резинку внутри капота, что бы теплый воздух от движка через образовавшуюся щель шел к дворникам. В пробке немного помогает, но только стоит чуть ускориться и щетки замерзают.
Вот такой эксперимент.
Добавлено:
14 ноя 2007, 15:09
sam_no
Wowik писал(а):Вчера перевернул штатные. Не скрипят абсолютно.
Это временно. Сам так переворачивал с промежутком в месяц-полтора... Сначала нормально, потом опять начинается песня... Так и пришлось купить замену...
Добавлено:
14 ноя 2007, 20:13
maksell2
Сегодня в В.Новгороде прошёл "Московский"снег.Щётки просто ужас,скрипят и обмерзают.Переворот на 180 градусов не помог.Завтра побегу покупать другие,наверно "чемпион".Хотел безкаркасные,но боюсь стырят
Добавлено:
14 ноя 2007, 21:13
Tourist
У кого есть опыт эксплуатации сего девайса ? Стоит ли покупать ?
"Щетка стеклоочистителя бескаркасная 51 см. Pro Sport"
http://www.logan-shop.ru/katalog/products/aksessuary/schetka-stekloochistitelja-beskarkasnaja-51-sm
Добавлено:
15 ноя 2007, 09:03
MIC1968
Цена сильно смущает, мне в магазине озвучили цену за пару зимних бескаркасных 1700р а тут 200, дешевое хорошим не бывает
Добавлено:
15 ноя 2007, 09:54
Captain
С утра полез смотреть, с каких это песен оттаявший дворник (водительский) толком не чистит. Оказалась - порвалась резинка (3дмах накаркал
). Не вынесла одного дня интенсивной эксплуатации в условиях обледенения. В обед пойду брать. Наверное зимние возьму. Надеюсь, скрипеть не будут.
Добавлено:
15 ноя 2007, 09:57
Captain писал(а):3дмах накаркал
Не накаркал, а предсказал.
Captain писал(а): Надеюсь, скрипеть не будут.
Ещё как будут. У вас же нет во дворе фирменного кота.
Добавлено:
15 ноя 2007, 10:05
Captain писал(а):Наверное зимние возьму. Надеюсь, скрипеть не будут.
Зимние не будут.Валео хорошие-но дороже.Чемпион зимний тоже неплох...Можно и одну купить-водительскую.
Вот только есть незадача-зимние одевать на рычаг значительно сложнее,чем обычные.Но оно и хорошо-снимать тоже сложнее.
Бескаркасные не берите-овчина выделки не стоит,да и пионерам меньше соблазна...
Добавлено:
15 ноя 2007, 10:08
Captain
Спасибо . Учту.
Добавлено:
15 ноя 2007, 11:03
Captain писал(а):... Наверное зимние возьму...
Кэп, а нужли лли они - зимние? Стоят в три раза дороже обычных, а репутация у них - не очень. Я бы взял шампиньон обычный - и не тырит никто, и на сезон хватает.
Добавлено:
15 ноя 2007, 11:19
Captain
Насчет тырить - не проблема. Чай, не в мегаполисе живем. Репутация? Ну, не знаю. На служебной стоят, очень даже неплохо. А там доберемся до магазина, посмотрим. Может жаба верх возьмет, может соображения безопасности.
Добавлено:
15 ноя 2007, 14:23
Captain
Победив приступ (как писалось) амфибиотропной асфиксии, купил зимний Снампион 51 см. Сделано в USA (видимо, провинция Китая, Китай плохо знаю). В сумме 700 руб.
Ребята! Они НЕ СКРИПЯТ! Совсем. Вот оно, щастье.
ЗЫ. 3дмаху - срочно продать фирменного кота на АФ. На учет могут поставить по разделу "Нематериальные активы"
Добавлено:
15 ноя 2007, 14:27
Yava
Зфгд_ШШ писал(а):а нужли лли они - зимние?
зимой не помешают... прижимной механизм в "чехле", не замерзает!
Добавлено:
15 ноя 2007, 14:33
Зфгд_ШШ писал(а):Кэп, а нужли лли они - зимние?
Если ездить хотя бы 2000-3000 км зимой-то нужны.Они не то что чистят лучше-у них механизм прижимной не обмерзает за счет чехла.Зимой и так видимость никудышняя-а грязи на дорогах полно(думаю-поливают не только в МСК-у Вас наверное тоже...)
В субб видел 53 см 270 руб/шт. Стоимость килограмма хорошей колбасы.Два сезона прослужат.Жалко двух-одну водительскую купите....сразу видна разница будет.
Добавлено:
15 ноя 2007, 14:46
Yava писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):а нужли лли они - зимние?
Да вот говорят - помешает
"Взлетает" такая щетка из-за парусности, обычная зимой лучше.
Добавлено:
15 ноя 2007, 15:13
Зфгд_ШШ писал(а): говорят - помешает "Взлетает" такая щетка из-за парусности, обычная зимой лучше.
Говорят-это не критерий истины.Это "говорит" Ваш тест АР.С какой же скоростью нужно лететь ЗИМОЙ,чтобы она взлетела.
Не верьте тому,что говорят.Зимняя зимой лучше хотя бы из-за того,что механизм не обмерзает и из-за этого можно снег грести как лопатой и собирать оттаявший лед не боясь обмерзания механизма.Да и резинки зимние помягче,чем летние-не дубеют в мороз.
Нельзя быть заложником печатных изданий-надо или самому попробовать или послушать тех,кто попробовал...
Добавлено:
15 ноя 2007, 15:32
Диагност
boris55 писал(а):Это "говорит" Ваш тест АР.С какой же скоростью нужно лететь ЗИМОЙ,чтобы она взлетела.
Взлетают они Борисыч
уже после 120, если по трассе идешь - жесть, не чистят, а размазывают
( Я в городе такие юзал, а на дальняк обычные ставил, в этом году вообще забил, оставил летние каркасные, нормально чистят. Кстати Чемтионы не фонтан, чехлы часто рвутся
Добавлено:
15 ноя 2007, 15:32
Если бы зимние щетки были не так хороши, их бы не тырили. А то у моих знакомых, что их только приобрели, у одного на второй день, у другого на третий скоммуниздили. Вот и думаешь, то ли эти деньги какой-нибудь бабуле пожертвовать, то ли барыге, что их снимет, то ли самому пропить.
Добавлено:
15 ноя 2007, 15:41
Диагност писал(а): уже после 120, если по трассе идешь - жесть
Где же у нас зимой можно 120 и больше лететь???Если на дороге полито зельем или просто снег+вода???Шкуру жалко свою...Я только поэтому пишу,что не взлетают.Зимние и летние скорости все же разные....
Про 90 км и Правила я вообще молчу...
Меня просто бесит в 5-10 град мороза и при обильных осадках или когда с дороги летит вода+коктейли Лужкова-Громова+снег останавливаться через каждые 5-10 км и выколачивать лед из каркаса....иначе мажет все по-черному-как ни поливай.Валео щетки зимние подороже и покрепче...а больше 90-100 в такую погоду самоубийцы летают...ИМХО конечно...Но по одной зимней у меня на всех авто стоит,а себе обе поставил(гаражное хранение)
Добавлено:
15 ноя 2007, 16:31
Диагност
boris55 писал(а):Диагност писал(а): уже после 120, если по трассе идешь - жесть
Где же у нас зимой можно 120 и больше лететь???....Про 90 км и Правила я вообще молчу...
Новорига, Симферополька, Новокаширка если нет сильного снега 120-150 идет поток, рассолом поливают при любой погоде
( Кстати
рассол не примерзает в каркасе. При обильном снегопаде, достаточно хорошо нагреть стекло, с понедельника отстукиваю шетки только при посадке в машину, а снегопад нормальный, хоть и не ужас
Добавлено:
15 ноя 2007, 16:54
Captain
Диагност писал(а): При обильном снегопаде, достаточно хорошо нагреть стекло,
Если бы. Водилы, которые в снегопад на светофорах толпами выскакивают, чтобы щетки обстучать, видно стекла плохо греют. Обмерзают каркасные в снегопад за милую душу. И рассол не помогает.
Добавлено:
15 ноя 2007, 16:58
Captain писал(а): Обмерзают каркасные в снегопад за милую душу. И рассол не помогает.
Кэп, купите зимние, будете нам рассказвать, как оно. Вы свой выбор уже сделали, зачем мучаться?
Добавлено:
15 ноя 2007, 17:17
Диагност
Captain писал(а):Диагност писал(а): При обильном снегопаде, достаточно хорошо нагреть стекло,
Я Чемпион девяточный пользую (51см), у него каркас пластиковый, может поэтому сохраняет пожвижность, т.к. к пластику лед не примерзает. Зимние, я бы использовал в комплексе со спойлером на поводки, но пока мне не удалось подобрать спойлер подходящий, того что стоит хватает только на прижим штатных на обратном ходе
Добавлено:
15 ноя 2007, 17:23
Captain
Зфгд_ШШ писал(а):Кэп, купите зимние
Уже
Зфгд_ШШ писал(а): зачем мучаться?
А чтоб повыеживаться.
А если сурьезно. Юзал и то и то. Ездить можно и с тем и с тем. Но в снегопад зимние однозначно лучше.
Добавлено:
16 ноя 2007, 10:26
u313
Я юзал прошлой зимой на ВАЗе. Оценка 3+: чистят вроде неплохо, но почему то "тянут" за собой от края стекла обратно жидкость. Каркасные такого не делают. Да и обмерзают все равно, лед забивается в щель над резинкой, резинку корежит и все равно приходится все прочищать. Из плюсов - те что я купил были разборные, т.е. сняв торцевой колпачок можно поменять недорогую резинку, оставив сам дорогой дворник.
Но я себе такие больше не куплю, обычный Чемпион на год хватает и чистит "Чемпион" всеж получше.
Добавлено:
16 ноя 2007, 10:29
salesman
Купил в ОКЕЙ "Финвал"овские щетки за 200 с чем-то р. Поставил за 1мин. 28 сек. Пока чистят.
Добавлено:
16 ноя 2007, 10:44
Gorec
А я себе еще в самом начале Acrobat Reader
от ХОРС поставил. Стоят уже почти 10 месяцев. Начинал их эксплуатацию еще в январе, когда машину брал. И за все это время особых нареканий к ним не было. Правда где-то через три месяца мазать начали. Так взял ветошь, смочил бензинчиком и резинки протер. Как отрезало. Чистят вновь стали хорошо. Ну а самый лучший эффект это конечно когда стекло еще и антидождем обработано. Флакон стоит недорого порядка 200 рублей в зависимости от производителя. Но хватает его как минимум на 10-15 обработок стекла. Самой же обработки хватает недели на три. Из плюсов его применения: реже включаю дворники, одного взмаха хватает чтобы всю грязь со стекла за раз убрать, и самое главное дворники не примерзают намертво. Да и пресловутая струйка по центру скатывается за секунду. Рекомендую. [/b]
Добавлено:
16 ноя 2007, 10:48
Gorec писал(а):... Но хватает его как минимум на 10-15 обработок стекла. Самой же обработки хватает недели на три...
Не поверите -
лень
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:11
u313
Зфгд_ШШ писал(а):Gorec писал(а):... Но хватает его как минимум на 10-15 обработок стекла. Самой же обработки хватает недели на три...
Не поверите -
лень
Поверю! Меня тоже ломает таким заниматься
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:40
Gorec
u313 писал(а):Поверю! Меня тоже ломает таким заниматься
Я на вас удивляюсь.
Три минуты работы, и три недели практически чистого лобового стекла и вам лень... Кстати этим же средством я позже обработал все стекла по кругу и еще фары. Поверьте, чистые они гораздо дольше остаються. Сейчас ехал на работу в снегопад. Смотрю у всех дворники непереставая работают. А у меня снег на тепое стекло падает , тает и тут же скатывается. Обзор по кругу отличный. Я имею ввиду отличный от других. Да и корку льда с таких стекол проще счищать. В свое время у меня на служебной XC70 с завода стекла имели такое покрытие, так горя не знал. Ни зимой ни летом.
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:43
Gorec писал(а):u313 писал(а):Поверю! Меня тоже ломает таким заниматься
Я на вас удивляюсь.
Да тут в колесах давление промерять лень, на глазок смотришь, а вы предлагаете стекла полировать
О! Есть идея - может проведете на моей машине одну демо-полировку - может я, поимев разок такое, сам втянусь
А, нет - предложение снимается - до Сосновки ехать далеко, лень
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:47
Gorec
Зфгд_ШШ писал(а):О! Есть идея - может проведете на моей машине одну демо-полировку
Да это даже полировкой назвать трудно. Поливаем стекло этой ерундой, а потом просто равномерно растераем его по оному. Все!
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:50
Gorec писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):О! Есть идея - может проведете на моей машине одну демо-полировку
Лень
По теме - мой шампиньон тоже выходил свое - вчера понял, что пора менять. А ведь когда-то щетки на машину были фетишом для водил - их заботливо снимали после каждой поездки и уносили в тепло. Еще до того, как их тырит массово стали
. А теперь это расходник. Зажрались
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:56
Gorec
Зфгд_ШШ писал(а):По теме - мой шампиньон тоже выходил свое - вчера понял, что пора менять
Бензинчиком тераните
И будут работать еще с месяц. Ах да. Забыл. Вам же лень
Тогда точно в магазин пора.
Добавлено:
16 ноя 2007, 11:57
u313
Вообще любопытно стало. Как называется, как выглядит? Наносится на сухую или можно на мокрое стекло?
Добавлено:
16 ноя 2007, 12:01
Gorec писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):По теме - мой шампиньон тоже выходил свое - вчера понял, что пора менять
И будут работать еще с месяц. Ах да. Забыл. Вам же лень...
Дело даже в том, что лень. Дело в том, что бензина не достать
Не из бака же его насасывать, на это точно ломает не по-детски
Добавлено:
16 ноя 2007, 12:04
Gorec
u313 писал(а):Как называется, как выглядит? Наносится на сухую или можно на мокрое стекло?
Называется "Антидождь". Производителей уйма. Когда-то пользовал "Рейн Ис",, потом он пропал. Сейчас нашел от "Тартл Вакс". Наноситься на сухое стекло. Бутылочки разные, как правило объемом в 250 мл. Есть практически в любом магазине который торгует автохимией.
Добавлено:
16 ноя 2007, 12:08
Gorec
Зфгд_ШШ писал(а):Дело даже в том, что лень. Дело в том, что бензина не достать
Ну раз такое дело можно и просто тряпкой пройтись, желательно чистой. Увидите сколько на ней грязи останется.
Дворники начинают мазать когда на их рабочей кромке собирается грязь с дороги. А убрав ее вы восстанавливаете нормальное прилегание кромки к стеклу.
Добавлено:
16 ноя 2007, 12:28
u313
Gorec писал(а):u313 писал(а):Как называется, как выглядит? Наносится на сухую или можно на мокрое стекло?
Спасибо, Тортилу уважаю, надо будет в АГА посмотреть. Проблема только с нанесение на сухое стекло: зимой высушить стекло проблематично
Добавлено:
16 ноя 2007, 12:32
u313
Gorec писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Дело даже в том, что лень. Дело в том, что бензина не достать
А еще лучше снять дворники и дома с мылом и горячей водой отмыть.
Еще заметил, что работаю дворники хорошо до тех пор, пока у них грани острые: дворник (кромка) в сечении имеет букву "П". Пока углы острые - все отлично, как только грани подтесываются - начинает не "резать" грязь на манер бритвы, а размазывать. Снять, осмотреть и по состоянию углов принять решение о целесообразности замены.
Добавлено:
16 ноя 2007, 12:49
Gorec
u313 писал(а):Проблема только с нанесение на сухое стекло: зимой высушить стекло проблематично
Я так думаю что в день без снега и дождя его не трудно вытереть насухо. А этого вполне достаточно.
Добавлено:
16 ноя 2007, 18:23
maksell2
Сегодня купил щётки"SVF" кажется,точно не помню.Чистят отлично,я доволен
Добавлено:
18 ноя 2007, 16:47
[rampage
Поставил сегодня щётки БОШ: левую 60см, правая 55см. Отлично поместились, отлично прилегают. пока машина стоит - все прекрасно, а при движении - чистят с разводами,скрипят почти как родные. Зря потраченные 760 рублей. Попробую конечно победить изгибанием поводков, но сомнительно все это.
Добавлено:
18 ноя 2007, 17:44
Леся
приветик всем, не подскажите, как купить щетки на лобовое стекло (рено логан)... какой размер..??? нужны зимние, с пропиткой селиконовой и с чехлами..а как их покупать не знаю...в салоне стоят 2000р. - жаба душит...ведь в магазине любом около 400р.!!
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:23
lingua-tech
Можно купить щетки большей длинны. Мне кажется, что зимние щетки в чехле, для защиты механизма от снега, будут надежнее, чем моноблочные, из-за хрупкости пластика при очень сильных морозах.
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:25
lingua-tech
Очень дорогие щетки покупать не стоит из-за возможности их кражи.
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:31
u313
Леся писал(а):приветик всем, не подскажите, как купить щетки на лобовое стекло (рено логан)... какой размер..??? нужны зимние, с пропиткой селиконовой и с чехлами..а как их покупать не знаю...в салоне стоят 2000р. - жаба душит...ведь в магазине любом около 400р.!!
Размер тот же, что и на ВАЗовских 2109-2110, Рено Кангу. Выбор большой, но я голосую за обычный Чемпион - оптимальное соотношение цены и качества. Чистят и на остановках и на ходу великолепно! И цена 250р за пару не напрягает!
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:34
Леся
ой, спасибочки!!!! обязательно воспользуюсь вашим советом! на самом деле так много хочется сделать, как-то преобразить авто..но вопрос в деньгах конечно...да и проблем хватает других - например после 8000км шумоизоляция атас...все дребезжит...особенно двери...
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:47
turinmu
u313 писал(а):И цена 250р за пару не напрягает!
Срочно сообщите адрес,или название магазина,где купили! Я такие щётки дешевле 520 р. ЗА ПАРУ
нигде не нашёл(кроме рынка,ест-но).
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:48
u313
turinmu писал(а):u313 писал(а):И цена 250р за пару не напрягает!
Метро Кэш энд Керри
ps Это не "зимние"
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:51
Леся
а в ашане нет подходящих щеток?
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:53
u313
Леся писал(а):ой, спасибочки!!!! обязательно воспользуюсь вашим советом! на самом деле так много хочется сделать, как-то преобразить авто..но вопрос в деньгах конечно...да и проблем хватает других - например после 8000км шумоизоляция атас...все дребезжит...особенно двери...
Странно. У нас на Работе Логан прошел уже под 20тык, ничего не дребенчит!
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:54
Леся
всем спасибо, пока! мой рабочий день закончен..пора домой!
Добавлено:
18 ноя 2007, 18:57
Леся
u313
может и так, только родичи на дачку в рязань съездили и после пошло -поехало...раздражает.., спросила цену вопроса - 3000р за пару дверей, в лучшем случае..!о-ёё-ё-ёй! а вообще логаном довольна, супер авто, если учесть что езжу недавно (всего год), авто первое..
Добавлено:
18 ноя 2007, 19:03
u313
Леся писал(а):u313может и так, только родичи на дачку в рязань съездили и после пошло -поехало...раздражает.., спросила цену вопроса - 3000р за пару дверей, в лучшем случае..!о-ёё-ё-ёй! а вообще логаном довольна, супер авто, если учесть что езжу недавно (всего год), авто первое..
А что стоит 3000р? Убрать шум и скрип в дверях? Можно и самому наверное, ничено сложного нет. Разобрать и посмотреть, что бренчит, запастись тонким поролоном и пр. материалами для подкладывания и полный вперед! Только лучше в тепле, а то пистоны могут поломаться на холоде.
Добавлено:
18 ноя 2007, 19:08
turinmu
u313 писал(а):turinmu писал(а):u313 писал(а):И цена 250р за пару не напрягает!
Метро Кэш энд Керри
ps Это не "зимние"
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Я в прошлом году покупал в "Метро" 2 щётки "Чемпион" по сумме,указанной выше.Честно говоря не доволен ими!Может быть цены Москвы и С-Пб в "Метро" отличаются
Завтра заеду в этот магазин,посмотрю
Добавлено:
18 ноя 2007, 19:23
[rampage
u313 писал(а):Леся писал(а):ой, спасибочки!!!! обязательно воспользуюсь вашим советом! на самом деле так много хочется сделать, как-то преобразить авто..но вопрос в деньгах конечно...да и проблем хватает других - например после 8000км шумоизоляция атас...все дребезжит...особенно двери...
Ещё как может дребезжать. при пробеге 10,5 тык двери уже стучат стёклами и неприятно "зудят" видимо тягами откытия.
только не в этом дело. Дело в том, что если завтра мне не удастся победить скрип и размазывание грязи новыми щётками БОШ (60/55см), я вынужден буду приобрести чемион на 51см.
Добавлено:
18 ноя 2007, 19:33
u313
turinmu писал(а):u313 писал(а):turinmu писал(а):u313 писал(а):И цена 250р за пару не напрягает!
Метро Кэш энд Керри
ps Это не "зимние"
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Вот ссылка на такие же щетки в Кэмпе:
http://www.kemp1.ru/prices/inf/211987.html
270р. Ну и в Метро примерно столько же. В пределах десяти рублей мог и соврать.
Никогда щетки 51см от Чемпиона 500р не стоили! В том году вроде были 235р или около того.
Добавлено:
18 ноя 2007, 21:22
Снейк
Сегодня поставил новые бескаркасные щетки. 60 и 47,5 см. Просто супер! Зона водителя чистая вся, треугольник внизу исчез, планка накапливающая противную струйку стала 40 мм, и самой струйке тяжелее базироваться на ней - она стекает только на 20 мм. Со стороны пассажира уменьшение очистки на 10 мм. На щетке 60 мм переходник ее родной, а на щетке 47,5 - штатный от старой, немного доведенный напильником по плоскостям и отверстию под ось щетки. Это обеспечило расстояние между ними в нижнем положении 3-5 мм. Стоит 700 и 650 рублей. ИМХО альтернатива переделке трапеции.
Добавлено:
18 ноя 2007, 22:09
u313
Снейк писал(а):Сегодня поставил новые бескаркасные щетки. 60 и 47,5 см. Просто супер! Зона водителя чистая вся, треугольник внизу исчез, планка накапливающая противную струйку стала 40 мм, и самой струйке тяжелее базироваться на ней - она стекает только на 20 мм. Со стороны пассажира уменьшение очистки на 10 мм. На щетке 60 мм переходник ее родной, а на щетке 47,5 - штатный от старой, немного доведенный напильником по плоскостям и отверстию под ось щетки. Это обеспечило расстояние между ними в нижнем положении 3-5 мм. Стоит 700 и 650 рублей. ИМХО альтернатива переделке трапеции.
Небюджетно однако
Добавлено:
18 ноя 2007, 22:12
Снейк писал(а):ИМХО альтернатива переделке трапеции.
Альтернативы переделки трапеции - нет, всё равно к нее вернётесь
ЗЫ. А что Вы так её боитесь?..
Добавлено:
18 ноя 2007, 22:13
Снейк
u313 писал(а):Небюджетно однако
Я тут свой бюджет не обсуждал.
Добавлено:
18 ноя 2007, 22:21
turinmu
u313 писал(а):Никогда щетки 51см от Чемпиона 500р не стоили! В том году вроде были 235р или около того.
Я покупал щётки на 53 см,ДВЕ ШТУКИ-520 р.Ещё раз повторяюсь-завтра буду в Питере,заеду в "Метро покупать себе гель для душа"Tesori d,Oriento",посмотрю цены на щётки "Чемпион" 55
см в количестве 2-ух штук,отпишусь в понедельник поздно вечером.
Добавлено:
18 ноя 2007, 22:25
Снейк
Ded54 писал(а):Альтернативы переделки трапеции - нет, всё равно к нее вернётесь
Струйка стала высыхать до размера 20 мм и при этом этот след закрыт зеркалом (накладным). Да не боюсь - вроде пока отпала надобность.
Добавлено:
19 ноя 2007, 08:29
u313
turinmu писал(а):u313 писал(а):Никогда щетки 51см от Чемпиона 500р не стоили! В том году вроде были 235р или около того.
Я говорил про 51см. Они могут быть дешевле, из-за того что это ВАЗовский размер. Лично я разницу между 51см и 53см не вижу. Самый верх и самый низ стекла меня не волнует - нечего там рассматривать. А струйка - да фиг с ней, в отличии от Самары она стекает не прямо перед носом, а достаточно далеко справа и мне не мешает.
Добавлено:
23 ноя 2007, 23:55
мизгирь
Щётки лучше протирать не бензином (на резину действует), а четырёххлористым углеродом.
Добавлено:
24 ноя 2007, 08:50
u313
мизгирь писал(а):Щётки лучше протирать не бензином (на резину действует), а четырёххлористым углеродом.
Это что еще за зверь и где его дают?
Добавлено:
24 ноя 2007, 14:23
u313 писал(а):мизгирь писал(а):Щётки лучше протирать не бензином (на резину действует), а четырёххлористым углеродом.
Вот, нашел:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тетрахлорметан
А тут цитата:
http://www.chemport.ru/chemical_encyclo ... _4414.html
Окисляется в присут. железа при т-ре выше 300 °С до фосгена и хлора.
Ну и нафига нам в машинке фосген?
Этож газенваген получится.
Добавлено:
24 ноя 2007, 21:12
DEN 13
u313 писал(а):Я говорил про 51см. Они могут быть дешевле, из-за того что это ВАЗовский размер. Лично я разницу между 51см и 53см не вижу. Самый верх и самый низ стекла меня не волнует - нечего там рассматривать. А струйка - да фиг с ней, в отличии от Самары она стекает не прямо перед носом, а достаточно далеко справа и мне не мешает.
+1
Добавлено:
25 ноя 2007, 10:59
Kamenski
Купил две зимние щетки Чемпион 51 см. Хотел 53 см, но были только 51 и 55. 55 не решился.... Цена 325 за штуку. Чистят отлично, не скрипят. Доволен.
Добавлено:
25 ноя 2007, 11:45
Rookie
Как щетки называются?
Как они себя ведут в нынешней мокрой грязи?
Добавлено:
25 ноя 2007, 17:32
u313
Kamenski писал(а):Купил две зимние щетки Чемпион 51 см. Хотел 53 см, но были только 51 и 55. 55 не решился.... Цена 325 за штуку. Чистят отлично, не скрипят. Доволен.
Ну дороговато получается с зимними
По мне так вся зимостойкость проявляется только в сильный снегопад. А таких снегопадов бывает 2-3 за зиму. Поэтому я для себя решил, что и обычные Чемпионы 51см мне вполне подойдут.
Добавлено:
25 ноя 2007, 17:41
Morfey
Сегодня поставил Чепионы 55 и 51 см, чистят не в пример лучше оригинальных, и совсем бесшумно...
Доволен
Добавлено:
26 ноя 2007, 16:11
мизгирь
Не надо так нагревать. К тому же, он быстро испаряется.
Добавлено:
26 ноя 2007, 16:38
u313
мизгирь писал(а):ManJak
Перебор! Снимаете и моете дома с мылом и горячей водой! И все ОК!
Добавлено:
26 ноя 2007, 16:41
Morfey писал(а):Сегодня поставил Чепионы 55 и 51 см, чистят не в пример лучше оригинальных, и совсем бесшумно...
Доволен
Через 10 месяцев выкините
Добавлено:
26 ноя 2007, 16:53
u313
Зфгд_ШШ писал(а):Morfey писал(а):Сегодня поставил Чепионы 55 и 51 см, чистят не в пример лучше оригинальных, и совсем бесшумно...
Доволен
Через год. Это срок любых щеток по-хорошему. Я лично раз в год перед зимой и меняю.
Добавлено:
26 ноя 2007, 17:28
Снейк
Rookie писал(а):Как щетки называются?
Корейские, и поэтому не очень дорогие. Чистят супер - даже без полива снимают все. Только на правую (47,5 см) надо крепление от старой щетки вставлять - оно на 5 мм отодвигает ее и дает необходимый зазор.
Добавлено:
26 ноя 2007, 17:35
Снейк
u313 писал(а):Перебор! Снимаете и моете дома с мылом и горячей водой! И все ОК!
Еще резинки можно отварить минут 10. Все свойства восстанавливаются.
Добавлено:
26 ноя 2007, 17:39
u313
Снейк писал(а):u313 писал(а):Перебор! Снимаете и моете дома с мылом и горячей водой! И все ОК!
Главное свойство - острота уголка резинки, проваркой не восстановить!
Добавлено:
26 ноя 2007, 19:36
maksell2
Доволен
Через 10 месяцев выкините Wink
Если так,то отличные щётки.
Добавлено:
26 ноя 2007, 20:09
Morfey
Доволен
Ну как уже высказывались выше, я буду только рад если они прослужат месяцев 10
ЗЫ Сегодня был неприятно удивлен шумом появляющимся если разогнаться выше 80...
Добавлено:
26 ноя 2007, 20:55
turinmu
Morfey писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Morfey писал(а):Сегодня поставил Чепионы 55 и 51 см, чистят не в пример лучше оригинальных, и совсем бесшумно...
Доволен
Готовтесь выкидывать свой "Чэмпианн"мейд ин Китай за 500 рублей
Добавлено:
04 дек 2007, 12:20
sh
Доволен
Не согласен, если я с родными 2 года проездил, то уж на этих champion Х51 меньше 2-х лет точно не проезжу - СКУПЕРДЯЙ
Добавлено:
04 дек 2007, 13:03
Диагност
Доволен
это из-за аэродинамики, ставь спойлеры на дворники, я себе поставил
вот такие но собираюсь прикупить дворники со спойлером, кстати эти пластмаски в Руси всего 30 руб
Добавлено:
04 дек 2007, 13:13
WIK
Поездил эти морозные дни с новыми щетками. Понял,что буду искать зимний вариант в чехлах. Замерзают гады. Я уж и отвык, вылезать, что-то там стряхивать...
Пусть некрасивые, но работающие.
И, что там я раньше спорил- прижимаются, не прижимаются... Добился своего личного сравнения. Понял- есть летние, есть зимние , а всякие мнения будем до следующего лета рисовать.
Добавлено:
04 дек 2007, 20:41
YuraBoss
Доброго времени суток. Никто не сталкивался с таким случаем:при подъеме рычага стеклоочистителя у меня вылетела пружина,в смысле совсем куда то улетела,
которая прижимает дворник к стеклу. Является ли это гарантийным случаем? И есть ли смысл обращаться к диллеру или решать эту проблему самостоятельно.
Добавлено:
04 дек 2007, 21:50
val_spb
YuraBoss писал(а):Доброго времени суток. Никто не сталкивался с таким случаем:при подъеме рычага стеклоочистителя у меня вылетела пружина,в смысле совсем куда то улетела,
Конечно не гарантийный.
Добавлено:
04 дек 2007, 22:43
YuraBoss писал(а):Доброго времени суток. Никто не сталкивался с таким случаем:при подъеме рычага стеклоочистителя у меня вылетела пружина,в смысле совсем куда то улетела, которая прижимает дворник к стеклу. Является ли это гарантийным случаем? И есть ли смысл обращаться к диллеру или решать эту проблему самостоятельно.
А зачем копировать свой пост в разных темах? У нас это запрещено.
Что же касается Вашего случая, то он скорее всего не гарантийный. Пружинка то улетела не сама по себе, а по Вашей вине. А гарантия - это бесплатное устранение заводских дефектов и дефектов сборки. Сьездить к дилеру Вы конечно можете, но я очень сомневаюсь, что Вам что либо заменят бесплатно.
Добавлено:
05 дек 2007, 21:16
YuraBoss
3dmax писал(а):А зачем копировать свой пост в разных темах? У нас это запрещено.
Я конечно извиняюсь за повтор, обещаю такого больше не повторится.
Просто в первом случае интересовался у организации, а во втором хотел спросить у народа (главным образом не про гарантию, а про сам случай.)
3dmax писал(а):Пружинка то улетела не сама по себе, а по Вашей вине.
А в чем состоит моя вина? Поднимать дворник разве запрещено инструкцией?
Добавлено:
05 дек 2007, 23:57
YuraBoss писал(а):А в чем состоит моя вина? Поднимать дворник разве запрещено инструкцией?
Нет, не запрещено. Только трудно вам будет доказать инженеру по гарантии, что Вы его всего лишь подняли. Хотя попробовать можно.
Добавлено:
25 дек 2007, 14:34
Goryn
Здравствуйте, товариши!
Подскажите, какие поводки для шеток подходят к Логану, ну кроме родных? Может есть где обсуждения, подскажите.
Добавлено:
03 янв 2008, 15:23
investigator
3dmax писал(а):будет доказать
Доказывать инженеру ничего не нужно, по закону это на него возлагается бремя доказывания нарушения условий эксплуатации
Добавлено:
03 янв 2008, 16:24
investigator писал(а):Доказывать инженеру ничего не нужно, по закону это на него возлагается бремя доказывания нарушения условий эксплуатации
Ну-ну, Вы, поди, ещё и в Деда Мороза верите?..
Добавлено:
03 янв 2008, 17:58
Georg.spb
investigator писал(а):3dmax писал(а):
будет доказать
в нашей стране надо доказывать все самому( типа что ты не баран
Добавлено:
04 янв 2008, 00:32
investigator писал(а):3dmax писал(а):будет доказать
+1. Просто должно хватить духу спокойно послать инженера.
Добавлено:
04 янв 2008, 00:35
safpal
Sergren писал(а):+1. Просто должно хватить духу спокойно послать инженера.
За доказательствами.
Добавлено:
04 янв 2008, 01:05
BDLK
YuraBoss писал(а):а во втором хотел спросить у народа (главным образом не про гарантию, а про сам случай.)
Да бывало такое иногда и не на рено, видимо пружины берут из одной кучи.
Почему сказать тяжело, есть подозрение, что сталь на пружинах не совсем та, что должна быть. Т.к. разгибается колечко. Или второй вариант просто очень часто кидают дворники отбивая их от снега об стекло.
Добавлено:
04 янв 2008, 11:43
lomograf
Про пружинки: вероятно - это огрехи локализации. Ключница эту пружинку делала. В Хацепетовке.
О щетках: Авторевю №17 за 2007 г. Ю.Ветров "Огонь,вода и аэродинамическая труба". От себя: чемпионы через 2-3 месяца дарю другу. За эти 2-3 месяца пару раз переворачиваю резинки для равномерного износа. Долго чемпионы не служат по причине крайне хлипких шарниров. В багажнике всегда запасной комплект. Удачи на дороге!
Добавлено:
05 янв 2008, 23:04
Arbekoff
Здрассте всем! Хочу поделиться радостью: я купил логана б/у в марте 2007, привеледж, 18000км пробег. На данный момент 37000. Машинка просто прекрасная, но с самого начала дворники не удовлетворяли ни в какую! Причем до этого у меня была пятнашка ВАЗ, так у нее дворники заводские чистили раз в 5 лучше. Поскольку было лето то вроде как и дворники особо были не нужны, но настала зима, а вот от московской слякоти из под идущей впереди газели перестало что либо спасать вообще. И вот сегодня заехал я в Ашан на осташковке, и там увидел безкаркасные дворники. Не поленился, пошел к своей машине, снял дворник, притащил обратно в магазин, померял и купил таки! Результат превзощел все ожидания! Два взмаха, и стекло АБСОЛЮТНО чистое БЕЗ ПОЛОС! Если кому интересно могу сказать модель(дело в том что мой брат поставил себе на ФФ2 в общей сложности за 1200р дворники(1-800р, 2-400р, так как разной длины): Спайдер вроде как в желтой квадратной упаковке. Штучка чтоит 189р, соответственно 2-400р. Надо вот только дождаться потепления, когда на улице появится взвесь из всякой гадости и проверить, но на данный момент просто супер!
Добавлено:
06 янв 2008, 00:02
u313
Arbekoff писал(а):Здрассте всем! Хочу поделиться радостью: я купил логана б/у в марте 2007, привеледж, 18000км пробег. На данный момент 37000. Машинка просто прекрасная, но с самого начала дворники не удовлетворяли ни в какую! Причем до этого у меня была пятнашка ВАЗ, так у нее дворники заводские чистили раз в 5 лучше. Поскольку было лето то вроде как и дворники особо были не нужны, но настала зима, а вот от московской слякоти из под идущей впереди газели перестало что либо спасать вообще. И вот сегодня заехал я в Ашан на осташковке, и там увидел безкаркасные дворники. Не поленился, пошел к своей машине, снял дворник, притащил обратно в магазин, померял и купил таки! Результат превзощел все ожидания! Два взмаха, и стекло АБСОЛЮТНО чистое БЕЗ ПОЛОС! Если кому интересно могу сказать модель(дело в том что мой брат поставил себе на ФФ2 в общей сложности за 1200р дворники(1-800р, 2-400р, так как разной длины): Спайдер вроде как в желтой квадратной упаковке. Штучка чтоит 189р, соответственно 2-400р. Надо вот только дождаться потепления, когда на улице появится взвесь из всякой гадости и проверить, но на данный момент просто супер!
Дворники от Логана и 2115 одинаковы! Например Чемпион 51см прекрасно подходит к обоим машинм, да и чистят отлично!
Добавлено:
06 янв 2008, 00:34
Arbekoff
Да ну? Оба комплекта дворников призводит один и тот же завод? Они одинаковы по размеру, но не по производителю, а это главный, имхо, фактор! Выше я пишу про БЕЗКАРКАСНЫЕ дворники, такие на машины до 30000 уе помоему по дефолту не ставяться! Я же писал про дворники установленные с завода!
Добавлено:
06 янв 2008, 11:25
u313
Arbekoff писал(а):Да ну? Оба комплекта дворников призводит один и тот же завод? Они одинаковы по размеру, но не по производителю, а это главный, имхо, фактор! Выше я пишу про БЕЗКАРКАСНЫЕ дворники, такие на машины до 30000 уе помоему по дефолту не ставяться! Я же писал про дворники установленные с завода!
Ставятся, на тот же Меган например. Только стоят они примерно 2000р за к-т, я недавно брал на рабочий Меган. Вы хотите по такой цене дворники покупать? Я - нет!
Те дворники, которые например ставятся на Ауди, и те которые продаются под маркой "Про-спорт" ну очень разные по конструктиву и исполнению, хотя и те и другие безкаркасные - я их сравнивал.
Родные дворники на Логане чистят примерно на "три с плюсом", а очень похожие на них Чемпионы, которые я вам советовал - на твердую "пятерку"!
Удачи!
Добавлено:
06 янв 2008, 12:49
Lesertach
u313 писал(а): Ставятся, на тот же Меган например. Только стоят они примерно 2000р за к-т...
Думаю, необходимо уточнение. Для Логана подойдут дворники от Мегана I - 55 и 50 см, от Меган II - 61 и 46 см дворники не подойдут. Также штатно бескаркасники идут на ФФ2 в любой комплектации, хоть в начальной. Ценник за качественные бескаркасные дворники в Питере на уровне 1600-1800 рублей за пару, думаю вполне вменяемая цена, всем по средствам.
Добавлено:
06 янв 2008, 14:04
u313
Lesertach писал(а):u313 писал(а): Ставятся, на тот же Меган например. Только стоят они примерно 2000р за к-т...
1600-1800 за дворники - для меня чистый перебор! Чемпион 51см стоит 260р за пару (т.е. почти на порядок дешевле), год чистят великолепно, потом заменяются на аналогичные.
А точно от Мегана2 на Логан не подойдут? Вы пробовали? Я тут был в Авантайме, так на продаже стоял Логан б/у с бескаркасными дворниками, очень похожими именно на дворники от Мегана2 (фаза1, т.к. на фазе2 другие поводки) - водительский очень длинный, пассажирский - сильно короче. Все там подходит. Взял тут на пробу из любопытства старые дворники от рабочего Мегана2, но попробовать нацепить еще руки не дошли.
Добавлено:
06 янв 2008, 16:18
Lesertach
u313 писал(а): А точно от Мегана2 на Логан не подойдут? Вы пробовали?
Да, будет оригинально. Шанс есть. Я пробовал лишь вариант с первым Меганом, но уже два раза. Глянул щаз на стекло - водительскому места хватит за глаза, и с пассажирским есть вероятность что не подерётся. Один длиннее почти настоко же наскоко другой короче, вдобавок они под углом идут. Токма справа на светофоры будет хуже глядеть, грязи то останется на два сантиметра больше. А к снятым приглядись, возможно поменяешь саму резинку чистящую. Повторюсь, в ОБИ продаётся SWF-резинка для дворников,в Valeo-вские дворники встает без особых проблем, чуть подрезать у фиксаторов и кронштейна оськи, и экономия тутже налицо. Резинки стоят рублей 260 или 290, они 60 см будут.
Добавлено:
06 янв 2008, 16:22
u313
Lesertach писал(а):u313 писал(а): А точно от Мегана2 на Логан не подойдут? Вы пробовали?
Да я могу и новые за казеный счет купить
Надо понять, нужно ли это.
Добавлено:
06 янв 2008, 16:44
Lesertach
u313 писал(а): Надо понять, нужно ли это.
Стоящие сейчас Bosch Aerotwin A5551 восторг не вызывают, но сердце греют. А отработавшие год Valeo были безукоризненны, и после замены резинок на рекомедуемые SWF и некоторой доработки прекрасно себя демонстрируют на Опеле.
Дворники
Добавлено:
22 янв 2008, 20:37
YuraBoss
Всем привет. Подскажите кто знает, как снимается рычаг дворника. Я конечно понимаю что надо открутить сверху гайку.
А затем что? Просто снимается вверх со шкива? Просто уж он очень плотно он там сидит?
Добавлено:
22 янв 2008, 22:41
YuraBoss писал(а):...А затем что? Просто снимается вверх со шкива? Просто уж он очень плотно он там сидит?
Да, вверх. Дворник советую снять, поднять поводок и за него, в раскачку, тянуть вверх. Ось стальная, на конце имеет конус с накаткой. Втулка поводка - аллюминевая и при затяжке гайки происходит вдавливание насечек оси в алл. втулку, да ещё конус. Этим и объясняется трудность съёма.
Добавлено:
22 янв 2008, 23:01
Путник
Думал что только на логане штатные щетки плохие. Оказалось и на мегане тоже. Чистят хорошо, но кое где оставляют полоску, с иглу толщиной. Противно, она напротив глаз. Да, там и струйка присутствует пресловутая...
А кроме них ничего не подходит, цена 2400 за комплект. Ктото и за 1500 ухитрился купить. но меня и за полторы тыщи обламывает покупать. Задолбят- заколхозю каркасные, к каким привык...
Добавлено:
23 янв 2008, 02:26
LADY
Скажите же, плиз, какие Вы дворники так нахваливаете!! Как называются??
И еще вопрос, как сделать так, чтобы дворники плотнее были прижаты к стеклу??? Спасибо!
Добавлено:
23 янв 2008, 02:38
Путник писал(а): А кроме них ничего не подходит
Что же это там за супер мега дворники у которых нет аналогов?
Добавлено:
23 янв 2008, 10:45
Путник
3dmax писал(а):Путник писал(а): А кроме них ничего не подходит
Там крепление хитрое. Просто прямой поводок и дырка, за которую щетка защелкивается. Кроме оригинала Валео нифига не одеть. Либо- колхозить... Но это же не наш метод...
Добавлено:
23 янв 2008, 12:49
u313
Путник писал(а):3dmax писал(а):Путник писал(а): А кроме них ничего не подходит
А нельзя щетки поменять, а крепление оставить?
Добавлено:
23 янв 2008, 13:18
сашок
Я вчера решил тоже на зиму поставить безкаркасные, подошли Валео одна 55см. другая 51см. Стоимость 280р.,260р. Чистят хорошо,но по началу есть небольшой скрип,потом проходит.
Добавлено:
04 фев 2008, 22:57
Archibald
Две новости хочу сообщить.
Маруену оказались также не вечными щётками
Около года и - плохо уже чистят.........
Заехал как-то раз в "Метро". И купил зачем-то чемпионы, ДР у меня был, оправдал этим....
Чуть меньше 600 рублей пара, водительский - со спойлером, 53 и 50 см соответственно, кажется...
Маруену на порядок лучше! Особенно учитывая, что замена резинок на них обходится как раз примерно в 600 рублей, вроде. Один мой опытный знакомый уже много лет меняет только резинки.
Вот так вот...
Добавлено:
04 фев 2008, 23:04
u313
Странно, Чемпионы 51см (250р пара) меня устраивают на все 100%! Ну очень хорошо чистят с первого взмаха, чего же еще желать то?! Другое дело, что по опыту щеток хватает как раз на год и осенью желательно их заменять. Ежегодно.
Добавлено:
05 фев 2008, 03:56
Photograf
u313 писал(а):Странно, Чемпионы 51см (250р пара) меня устраивают на все 100%!
Эх... А меня не устраивают. Купил их в октябре и сейчас чистят откровенно плохо. Прилегание стало неравномерным. После того как залил омывайку -20 (другой под рукой не оказалось, хотя на улице пляски вокруг нуля) все время пытаюсь "навестись на резкость". Не снимают они пленку. Буду менять естественно.
Интересно... какова вероятность, что в ОКЕЕ паленые Чемпионы?
Добавлено:
05 фев 2008, 04:01
Photograf писал(а):Интересно... какова вероятность, что в ОКЕЕ паленые Чемпионы?
Палёные то они вряд ли, но там есть одна хитрость.
Есть Чемпионы в упаковке по два дворника. На задней стороне упаковки написаны в основном русские машины, хотя крепление естественно подходит и для Логана. Стоят как раз около 250 руб за пару. Я покупал себе такие на предыдущую машину. Чистят , мягко говоря, не ахти как хорошо.
А есть Чемпионы по одной штуке в упаковке. Стоят уже дороже, например 51 см для Логана стоит в Москве почти 300 рублей за штуку. На оборотной стороне упаковки уже приведены только иномарки в качестве подходящих авто.
Чистят, естественно, превосходно. Себе такие потсавил ещё в Июле, до сих пор претензий к ним нет. Подогнал такие же своей знакомой на новый год, тоже довольна ими.
Так вот вопрос, у Вас то какой чемпион?
Добавлено:
05 фев 2008, 07:07
PROspero
2
3dmax Однако надо признать что даже те что за 199
за пару из Ашана чистят лучше чем штатные логановские!
Добавлено:
05 фев 2008, 07:11
PROspero писал(а):Однако надо признать что даже те что за 199 за пару из Ашана чистят лучше чем штатные логановские!
Лучше, но не сильно, да и хватает их совсем не на долго. Уже через пару - тройку месяцев чистить они начинают так же отвратно как и родные.
Добавлено:
05 фев 2008, 07:12
u313
3dmax писал(а):Photograf писал(а):Интересно... какова вероятность, что в ОКЕЕ паленые Чемпионы?
У меня Чемпион именно для "Рашшен Лада 2109-2112" за 250р из "Метро". И ну никаких пертензий. Пользуюсь этими щетками уже пятый год - четыре года на 21093 и пятые купил для замены родных паршивых на Логане. Ни разу палева не попадалось, работают свой год отлично. Вообще мне странно слышать про плохое прилегание... может надо промыть-прочистить щетку от грязи и льда? Их полезно пару раз за зиму снять, принести домой и отмыть как следует с мылом или стир. порошком, т.к. "коктель Лужкова", которым поливают дороги оседает и на щетках, мешая им работать нормально.
Добавлено:
05 фев 2008, 07:20
u313 писал(а):У меня Чемпион именно для "Рашшен Лада 2109-2112" за 250р из "Метро". И ну никаких пертензий
А это потому, что Вы не пробовали Чемпионы по 300 рубликов за штучку.
Что бы Вы не говорили, но разница между этими щётками есть, я сам сравнивал визуально и те и другие. Те, что подешевле сделаны как то халтурно, сама щётка вся расхлябанная, болтается, резинка так же сидит не плотно, что в будущем вызывет их скрип. Ну и качество резинки, как Вы понимаете, тоже пониже. Поэтому лучше всё же не жмотиться и потратить ещё сотни три на нормальные стеклоочистители, благо не такие уж это большие деньги. Тем более на год минимум хватает.
Добавлено:
05 фев 2008, 07:44
Георгий Анатольевич
В Красноярске я покупал две зимних щетки (в резиновых чехлах) "Чемпион" по 450р, работой их очень доволен. К сожалению прилагаемые переходники не подошли, пришлось сдергивать с родных. Интересно можно ли найти в продаже родные переходники?
Добавлено:
05 фев 2008, 08:41
u313
3dmax писал(а):u313 писал(а):У меня Чемпион именно для "Рашшен Лада 2109-2112" за 250р из "Метро". И ну никаких пертензий
Я на рабочих машинах юзал щетки и по 1600-2000за пару. И ничем они не лучше моего "дешевого" Чемпиона, не убедите
Но! Не исключен вариант, что по одной цене можно купить и качественные и поддельные щетки под маркой "Чемпион". На них ведь не написано "внимание, подделка"
Поэтому у нас и спор получается. Купленные мною сделаны очень качественно, ничего не болтается и не люфтит, резинка тоже сидит плотно. В "Метро" можно (хотя и нельзя) вытащить их из упаковки и "пощупать" перед покупкой, что я всегда и делаю.
Есть и еще вариант: не исключено, что Чемпион имеет несколько производств в разных местах и что изделия разных заводов отличаются по качеству.
Добавлено:
06 фев 2008, 03:53
Photograf
3dmax писал(а):Так вот вопрос, у Вас то какой чемпион?
По одной в упаковке было! Я ж брал одну 53, а вторую 51.
Добавлено:
06 фев 2008, 07:40
Photograf писал(а):По одной в упаковке было!
Тогда странно, может правда левак какой то? У меня жалоб на этот чемпион нет вот уже почти 8 месяцев.
Добавлено:
06 фев 2008, 08:27
Vitalij
Уже 34 страницы переливания из пустого в порожнее о щетках, грех и мне не написать, чтобы количество страниц росло. Купил зимние щетки в резиновых чехлах TRICO 50 и 55 см. Когда при движении снег тает на стекле и на улице мороз, даже несильный, чистящий элемент щеток обмерзает и они уже не чистят, а скоблят, в общем хреновина, функций своих не выполняют. А отдал я за них у нас полторы тысячи рублей.
Добавлено:
06 фев 2008, 08:52
Shinomontajnik
Виталий
тоже запутался в щетках. Брал разные. дорогие-дешевые. результат один
неудовлетворительно. К комунибудь сядешь-чистят отлично. к себе сядешь-чистят хреново. Хоть воруй
Добавлено:
06 фев 2008, 09:28
u313
Вот поэтому я "крутизну" и не покупаю. Лучше купить спрей для размораживания льда: пшикнешь им на покрытую льдом щетку и через 1-2 минуты со щетки все стекает - удобно.
Добавлено:
06 фев 2008, 09:46
ANTONeo
Скока стоит такой спрей и как он называется?
Добавлено:
06 фев 2008, 10:01
Vitalij
А ЛКП этот спрей не повредит, может пятна оставит на краске? Ведь со щеток он будет стекать.
Добавлено:
06 фев 2008, 10:48
u313
ANTONeo писал(а):Скока стоит такой спрей и как он называется?
Покупал не в этом году (в АвтоМаге AGA), поэтому цену не помню. А название... если только вечерком посмотрю, что то типа "frost free" кажется... или типа того. Но там все на картинке нарисовано. Зайдите в ближайший автомаг и спросите. Когда машина ночует на улице и из-за перепадов температуры к утру покрывается ледяной коркой, то чем скрести царапая скребком лобовуху очень удобно прыснуть на стекла - через минуту все само начинает течь.
Добавлено:
06 фев 2008, 10:49
u313
Vitalij писал(а):А ЛКП этот спрей не повредит, может пятна оставит на краске? Ведь со щеток он будет стекать.
Вообще то он спецом для машины сделан. А так можно и омывайку любую обвинить в порче краски.
Добавлено:
17 фев 2008, 22:02
SergeyL
водительская чемпион x60 - 60 см., пассажирская чемпион x51e - 51 см., остальное все штатно , ничего не менял , ни угол, ни наклон , не гнул ни ломал
друг за друга не цепляют, пассажирскую можно 53 или 55 см., но не стал.
Уголки - сверху стал меньше, и неба стало больше, снизу тоже грязи
стало меньше, и маленький уголок снизу исчез, струйка осталась, но ее можно убрать, уменьшив пассажирскую щетку, но лучше не надо уменьшать обзор.
Добавлено:
03 мар 2008, 10:42
lucky
В связи с мокрой погодой и грязными дорогами что-то мои штатные щетки перестали справляться со своей функцией... хотя притензий к ним еще осенью небыло - и чистили и не скрипели.
Решился и заменил наконец штатные щетки на "безхрибетные" Avalanche из Метро... Итого 1т.р. Щетка пассажира 53, водительская 55.
Встали без переходников - по штатному.
Надо было брать пассажирскую 51... но небольшой перехлест внизу вроде не мешает...
Впечатления - класс, как будто глаза протерли
Добавлено:
03 мар 2008, 19:14
MIC1968
Всю зиму ездил с зимними Alca, у них каркас обрезинен, обе 51 см, доволен. Прошли много тысяч 25, стали чуть хуже, решил повторить, купил аналогичные, но Rinco. Сначала после старых показались отличными, чистили отлично, НО чуть позже стали скрипеть, а спустя полторы недели после покупки, то есть сегодня правая вообще перестала чистить, просто размазывает воду по стеклу ровным слоем, левая тоже дала тот же эффект но только на кончике (4 см ). Естественно я удивится, осмотрел щетки, внешне всё ок, но не чистят как надо, в на улице тепло. Поменял на старые алка, даже они чистят хорошо, и чего я новые покупал?! Для тебя rinco занес в черный список, хоть они дороже и типа япония
Добавлено:
03 мар 2008, 19:24
ZNZ
Поставил по совету форумчан, чемпион 51см., за 240 руб. На упаковке написаны разные иномарки к которым эти щётки подходят. Пока очень доволен. Знакомые на работе брали и за 800 и за 1000 руб, восторга не испытывают.
Добавлено:
03 мар 2008, 20:44
Кутузов
lucky писал(а):Добавлено: Пн 03 Мар, 2008 10:42 Заголовок сообщения:
Поставил эти жэ щетки .Только 21" или 530 mm. Две штуки .Друг друга они не задевают . На стороне пассажира плохо чистит .Остаются небольшие полосы. Особо не напрегает .(может ее пекороче было покупать?)
Добавлено:
04 мар 2008, 16:58
Maxrad
Поставил сегодня безкаркасные Rainbox (700руб за пару) - Пассажирская 45 - водительская 61. Пробовал пассажирскую 48 - не влезла, задевает. Результат - чистят отлично, не скрипят. Увеличился обзор через водительскую чать стекла путем убирания полосы сверху и часть треугольника снизу. Струйка пропала, т.к. высота пассажирской щетки опустилась до уровня взмаха водительской. Справа на пассажирской стороне увеличилась грязная полоса на 3 см - не принципиально, мне лично не мешает. Меня больше радует обзор через мою часть стекла и отсутствие струйки. ВЫВОД: Настоятельно рекомендую всем брать водительскую щетку 61 и пассажирскую 45. Получите массу положительных эмоций
Добавлено:
04 мар 2008, 17:19
lucky
Кутузов писал(а):Поставил эти жэ щетки .Только 21" или 530 mm. .... На стороне пассажира плохо чистит .Остаются небольшие полосы. ...
Было дело со стороны пассажира.... ближе к верхней мертвой точке... в той зоне выключил зажигание и посмотрел как прилегает...
Оказалось нижняя половина изогнута... - покачал щетки - плохо двигались в пластмассовых пистонах... ну провернул туда-сюда несколько раз - разработал пласстик и положил на стекло... - легли нормально, теперь читят нормально... поездим-посмотрим.
Добавлено:
04 мар 2008, 18:41
Георгий Анатольевич
[quote="ZNZ"]Поставил по совету форумчан, чемпион 51см
А переходники в комплекте были подходящие? В моих чемпионах не подошли, пришлось родные сдергивать.
Добавлено:
04 мар 2008, 19:10
Oprichnik
Георгий Анатольевич писал(а):ZNZ писал(а):Поставил по совету форумчан, чемпион 51см
Тоже на чемп-55 ставил родные, недавно поставил финвалл-55 со спойлером, так-же переходники-реновские, но можно при небольшой доработке надфилем поставиь , те которые в комплекте идут.
Добавлено:
04 мар 2008, 19:24
ZNZ
Георгий Анатольевич писал(а):А переходники в комплекте были подходящие? В моих чемпионах не подошли, пришлось родные сдергивать.
Переходники были, но и без них всё прекрасно одевается, не надо ни чего подпиливать, изгибать. Может Вам достались от другого производителя? У моих на упаковке указаны разные модели иномарок для которых данные щётки подходят.
Добавлено:
04 мар 2008, 19:27
Oprichnik писал(а):можно при небольшой доработке надфилем поставиь , те которые в комплекте идут.
Может, остальным это известно, но для меня было открытием - оказывается, на "крючки" тоже есть 2 стандарта (не помню, по толщине поводка или по ширине)
Добавлено:
04 мар 2008, 20:45
Oprichnik
Евгений Ш писал(а):Oprichnik писал(а):можно при небольшой доработке надфилем поставиь , те которые в комплекте идут.
По ширине.
Добавлено:
04 мар 2008, 23:29
Литейщик
Штатные дворники не устраивали сразу. Купил Бош, водительская 53, пассажирская 51. По качеству на твердую 4. По размеру уважаемые форумчане правы, можно водительскую подлиннее. На зиму буду брать бескаркасные, поищу 55/51.
Добавлено:
05 мар 2008, 18:02
Георгий Анатольевич
ZNZ писал(а):Переходники были, но и без них всё прекрасно одевается, не надо ни чего подпиливать, изгибать. Может Вам достались от другого производителя? У моих на упаковке указаны разные модели иномарок для которых данные щётки подходят.
Действительно, на моих чемпионах (55см) логан не указан, поэтому ни один из двух прилагаемых креплений не подошел.
Добавлено:
05 мар 2008, 18:22
ZNZ
Георгий Анатольевич писал(а):Действительно, на моих чемпионах (55см) логан не указан, поэтому ни один из двух прилагаемых креплений не подошел.
У меня чемпион 51 см. На упаковке Логан тоже не указан, но указаны другие модели Рено. Может Вы что-то не так делаете. Чтоб не брать кота в мешке, мне парень с магазина их проверил и сразу поставил. Два переходника остались не востребованы.
Добавлено:
05 мар 2008, 19:25
Литейщик писал(а):На зиму буду брать бескаркасные, поищу 55/51.
Поставил я левую безкаркасную 55. Очень не нравится. Струйка та же, а за счет меньшего удельного давления метет хуже, особенно на краях
Добавлено:
06 мар 2008, 09:46
MIC1968
Евгений Ш писал(а):Литейщик писал(а):На зиму буду брать бескаркасные, поищу 55/51.
Назовите марку бескаркасной шетки, ведь есть за 300р ,а есть за 800, или дороже... а это две большие разницы
Добавлено:
06 мар 2008, 09:56
Goryn
У меня стоят бескаркасные Валио. водительская 60, пассажирская 55. Цену не знаю - подарок. Чистят хорошо, чуть-чуть приподнят пассажирский поводок, чтоб не надевали друг друга. Для эксперимента поставил обычные Чемпионы 55 каждая (брал в Метро на Варшавке). Результат на много хуже: скрипят, водительская чистит меньше стекла (из-за размера). Поменял обратно. Экспериментировать больше не буду.
Добавлено:
10 мар 2008, 17:53
Hansa
Поставил себе оригинальные фольксвагеновские бескаркасные щётки, длиной 53 см каждая. Не цепляют, чистят отлично, не скрипят. Кому интересно, номер для заказа 3B0998002B
Добавлено:
10 мар 2008, 21:42
Dancer
Hansa писал(а):Поставил себе оригинальные фольксвагеновские бескаркасные щётки, длиной 53 см каждая. Не цепляют, чистят отлично, не скрипят. Кому интересно, номер для заказа 3B0998002B
а сколько стоят и где заказывали?
Добавлено:
11 мар 2008, 09:51
MIC1968 писал(а):Назовите марку бескаркасной шетки
Хорс
Добавлено:
11 мар 2008, 10:14
MIC1968
Евгений Ш писал(а):MIC1968 писал(а):Назовите марку бескаркасной шетки
Хорс
Да уж, про хорс слышал много негатива...
Вообще порыл тесты щеток, из бескаркасных есть смысл брать лишь Валео, только они хорошо прижимаются к стеклу и не парусят на высокой скорости... другие бескаркасные отличались лишь ценой, и часто чистили хуже обычных... вот такие дела...
ЗЫ Единственный недостаток Валео и его собрата SWF, это нижняяя температурная граница -10, то есть зимой не особо годятся...
Добавлено:
11 мар 2008, 10:29
u313
Так бескаркасные именно на зиму и нужны! Иначе какой смысл за них переплачивать то?!
Добавлено:
11 мар 2008, 15:13
MIC1968
u313 писал(а):Так бескаркасные именно на зиму и нужны! Иначе какой смысл за них переплачивать то?!
Бескаркасные отнють не зимние, скорее универсальные, их прелесть как раз в низкой парусности и хорошей работе на скорости.
Зимой лучше взять в обрезиненном чехле, по опыту лучше Trico, а вот Rinco совсем не рекомендую, очень плохие, уже потом нашел негатвные отзывы о них...
Добавлено:
11 мар 2008, 15:27
u313
MIC1968 писал(а):u313 писал(а):Так бескаркасные именно на зиму и нужны! Иначе какой смысл за них переплачивать то?!
ИМХО парус (а точнее крыло) то у бескаркасных поболее будет. Летом и самые обычные справляются со своей работой "на ура". А про парусность... так вообще в мокрую погоду нефиг гонять так, чтоб щетки поднимались
Добавлено:
11 мар 2008, 15:34
u313 писал(а):ИМХО парус (а точнее крыло) то у бескаркасных поболее будет.
ИМХО нет. По впечатлениям от работы тоже нет. А они еще и с антикрылом бывают.
u313 писал(а):Летом и самые обычные справляются со своей работой "на ура"
Отнюдь. До 110 еще ничего, а дальше плохо.
Добавлено:
11 мар 2008, 16:01
u313
Евгений Ш писал(а):u313 писал(а):ИМХО парус (а точнее крыло) то у бескаркасных поболее будет.
А я быстрее 100-110 редко гоняю, тем более в дождь.
Добавлено:
11 мар 2008, 16:04
Ksunda
Так какое все таки резюме всех этих разговоров:
ставить или нет бескаркасные щетки? (если кошель позволяет?)
Добавлено:
11 мар 2008, 16:40
u313
Ksunda писал(а):Так какое все таки резюме всех этих разговоров:
Не знаю, меня Чемпион, который продается для 2108-2110 за 250р/пара и в ноль подходит на Логан устраивает на 120%! Лучше менять почаще. А то купите бескаркасные и будете тереть их три года, жалея деньги на новые
Добавлено:
11 мар 2008, 16:46
ага, оптимум. 250руб/пара. Эти же чемпионы (обычные каркасные) выиграли прошлогодний тест в Авторевю. Кста, там по бескаркасным щеткам прошлись, что они не очч... А зимние всякие характеризовались повышенной парусностью (идут на взлет после вроде 100 км/ч)
Добавлено:
11 мар 2008, 16:51
Vist
u313 писал(а):А то купите бескаркасные и будете тереть их три года
если не стырят . у меня через пол-года SWF во дворе сняли.
Добавлено:
11 мар 2008, 17:00
MIC1968
u313 писал(а):MIC1968 писал(а):u313 писал(а):Так бескаркасные именно на зиму и нужны! Иначе какой смысл за них переплачивать то?!
Почитайте тесты авторевю, там достаточно доходчиво объясняют чем хороши бескаркасные
Добавлено:
11 мар 2008, 17:13
u313
Нафиг мне их объяснения: на своем Логане стоят обычные, на рабочих Меганах - бескаркасные по 2000р/к-т. Мои ИМХО чистят лучше. И зачем я читать буду? От этого ничего не изменится.
Добавлено:
11 мар 2008, 17:40
MIC1968
u313 писал(а):Нафиг мне их объяснения: на своем Логане стоят обычные, на рабочих Меганах - бескаркасные по 2000р/к-т. Мои ИМХО чистят лучше. И зачем я читать буду? От этого ничего не изменится.
То есть каркасными довольны больше? По идее в тех тестах красной нитью и дет идея. что достаточно хороших каркасных и не надо переплачивать....
Добавлено:
11 мар 2008, 17:46
Саша карпенко
Вот и я решил поменять дворники,купил "Чемпион" водительская 53 см,пассажирская 51см.Сам чудесно все поставил ,чистят отлично.На предыдущей машине пробовал "Аlba" тоже ничего, а вот ставил "Хорст"хватило на пару месяцев.Посмотрим как отработают "Чемпионы".
Добавлено:
11 мар 2008, 17:52
u313
MIC1968 писал(а):u313 писал(а):Нафиг мне их объяснения: на своем Логане стоят обычные, на рабочих Меганах - бескаркасные по 2000р/к-т. Мои ИМХО чистят лучше. И зачем я читать буду? От этого ничего не изменится.
Да, доволен. Еще на 21093 один раз выпендрился и купил бескаркасную Проспорт 350р/шт. И чистила фигово и воду за собой тянула почему-то на скорости, очень неприятно. А кроме того жаба не душит заменять вовремя щетки по 250р/пара, чего нельзя сказать про замену нормальных бескаркасных по 1500-2000р/пара. А все что дешевле, обычно полное г....
Добавлено:
12 мар 2008, 01:30
Photograf
Чемпионы купленные где-то в октябре перестали нормально работать. Водительская в особенности. (Я, кстати, не в курсе на сколько их вообще обычно хватает) И, вследсвие того, что бескаркасные, которые очень хорошо работали украли во дворе спустя дней пять после покупки, купил ОДНУ бескаркасную водительскую (терь пусть попробуют стырить
) Вид у меня теперь, конечно, так себе зато безопасность на высоте! Сподвигло меня на это решение еще одно обстоятельство... размер у этой счетки не стандартный: 58 см. Про название не спрашивайте. Упаковку уже выкинул
Стоит 299 рублей в ОКЕЕ.
Добавлено:
12 мар 2008, 07:15
u313
Photograf писал(а):Чемпионы купленные где-то в октябре перестали нормально работать. Водительская в особенности. (Я, кстати, не в курсе на сколько их вообще обычно хватает) И, вследсвие того, что бескаркасные, которые очень хорошо работали украли во дворе спустя дней пять после покупки, купил ОДНУ бескаркасную водительскую (терь пусть попробуют стырить
Обычно на год хватает: покупаешь перед зимой, зимой же они свой основной ресурс и отрабатывают. Лето уже докатываю, т.к. и посветлее и дворники реже нужны. А перед зимой опять новые ставлю.
Добавлено:
12 мар 2008, 08:43
DыМ
в петровском автоцентре щас какаято акция - скидки на дворники... вроде -15%... и на логан есть два типа комплектов - (50+50 см)... и внимание!
(55+50) см!
Второй вариант немного уменьшит струйку (это для тех кто боится модернизировать рычаг трапеции), и для тех кто боится потерять гарантию на подвеску в связи с установкой дворников нештатной длины
типа вот чек, купил у официального дилера.
Добавлено:
12 мар 2008, 12:47
u313
Сегодня был в Метро, купил Чемпионы 51см, а то после зимы стало чуток похуже. Цена - 202р84к за пару!!! Чистит идеально!
Добавлено:
12 мар 2008, 13:39
aleks_konv
Туда по идее максимум 51-52см пойдут, остальные друг за друга цеплять будут или за накладки стоек. Около автомагазина с продавцом полчаса с рулеткой прыгали и образцами щёток. Остановился на Валео бескаркасные 50см. Практически не обмерзают и чистят идеально (цена кусается 500р за штуку)
Добавлено:
12 мар 2008, 14:18
u313
aleks_konv писал(а):Туда по идее максимум 51-52см пойдут, остальные друг за друга цеплять будут или за накладки стоек. Около автомагазина с продавцом полчаса с рулеткой прыгали и образцами щёток. Остановился на Валео бескаркасные 50см. Практически не обмерзают и чистят идеально (цена кусается 500р за штуку)
51 - это штатные. Можно и подлиннее поставить, только смысл... треугольник вверху полностью не убрать только подбором щеток, а 1-2см сверху и снизу лично мне пофиг. Лучше бы дворник поближе к стойке подходил!
Добавлено:
12 мар 2008, 18:02
Георгий Анатольевич
u313 писал(а):Цена - 202р84к за пару!!! Чистит идеально!
Что за чемпионы удается вам покупать по такой цене? Паленка? дешевле 400р за штуку не встреча, зимние брал пару за 860р (55см).
Добавлено:
12 мар 2008, 19:58
Литейщик
Photograf писал(а):размер у этой счетки не стандартный: 58 см
И как такая встала? Не цепляет?
Добавлено:
12 мар 2008, 20:30
Demiurg
Поставил на водительскую бескаркасную (320 рэ фирму не помню) 61 см, у пассажира осталась пока прежняя. Ничего не цепляет, в верхнем положении почти доходит до края стекла.
Добавлено:
12 мар 2008, 20:44
u313
Георгий Анатольевич писал(а):u313 писал(а):Цена - 202р84к за пару!!! Чистит идеально!
Метро - немцы, паленкой обычно не страдают, у них все строго. На самих резинках выдавлено - Бельгия. А цена... это размер 2108-2110, видимо поэтому на них спец.цена, остальные дворники (тот же Чемпион, но другие размеры) примерно в два-три раза дороже. Например пара дворников по 53см уже висит за 642р
Добавлено:
13 мар 2008, 06:32
IC_XCII
Екатеринбург.
В первом попавшемся автомагазине купил чемпион 51 см. 270р. пара.
у родных оторвалась резинка - утром случайно махнул примерзшими.
пробег 43тыс. км.
Добавлено:
13 мар 2008, 13:44
yura12
Все подходит только немного поднятьи подогнуть нужно
Добавлено:
13 мар 2008, 14:24
ШУМИЛИН Евгений
38 листов накатали
. Внесу свою лепту в этот труд.
LOGiN писал(а):Никто не менял у себя щетки? Подскажите, пожалуйста, какие подходят.
Меееняяяял. Поставил некой фирмы Trico каталожный номер NG500, купил в некой фирме Exist.
Всем удачи на дороге
Добавлено:
18 мар 2008, 20:41
Литейщик
Так получилось, что поменял щетки. Поставил "SWF". Одна 55см. 450 рублей со спойлером(Германия), вторая 53 см. 330 рублей(Польша). Встали впритык с минимальным зазором.
Добавлено:
19 мар 2008, 22:16
sedoy
поставил сегодня Champion (обе 55 мм) - ничего, нигде не цепляет.
Цена вопроса - 369 руб./пара.
Покупал на заправке ЛУКОЙЛ.
Добавлено:
24 мар 2008, 07:16
Lev
Вчера разрезал рычаг двоников, укоротил до 79 мм. Только когда ставил было итересно посмотреть что же там по черной крышечкой моторчика привода. В итоге оторвал там проводок, заехал к электрику он сделал за 400 р. А в итоге я счастли скажем нет ненавистной струйке.
Добавлено:
20 апр 2008, 14:57
marinFF
На машине неделю езжу, в первый же день понял, родные - полное "Г". Сегодня поменял на Champion 51 см. - 255 руб. - чистят отлично. Обычно Чампионов на полгода точно хватает. Дальше начиаются полосы вдоль траектории их движения, необходимость постоянного брызганья омывателем, мутная очистка и тп. Кстати, новые родные себя сразу так вели... Люблю, чтобы щётки хорошо чистил, потому и поменял...
Добавлено:
20 апр 2008, 15:33
Shpaler
До трапеции стеклоотчистителя руки пока не доходят.Купил одну щетку 60 см,а вторую 48.Фирму не помню,импортные.Одна 150 руб.,вторая 130.Все четко встало на места.Злостный треугольник со струйкой почти исчезли.
Добавлено:
20 апр 2008, 18:08
Васяня
Купил в КЭМП 103 безкаркасные щетки Avalanche
каждая по 55 см, отдал 1140 за обе
чистят отлично, не шумят
НО
1) пришлось повозиться с установкой т к в предложенном комплекте переходник был сделан под поводок меньшего размера и пришлось вытаскивать и ставить от штатных дворников
2) левая 55 нормально (вид из салона), а правая немного дубасит левую щетку и пластиковую фигню внизу стекла и от этого небольшой шум(((
в принципе можно оставить или купить наверно 50 - 53 см налево?
или оставить всё как есть для лучшего обзора?
(на форуме ктото писал что у него по 55 каждая и всё нормально(((( и вот по незнанию купил)
Добавлено:
20 апр 2008, 19:18
Долго экспериментировал, пытаясь убрать струйку без переделки трапеции. В итоге левая 60 - правая 56 (остаток от прошлого эксперимента, будут ставить короче). Причем дворники совершенно неизвестной мне фирмы и дешевые (в Ленте покупал), а чистят не хуже Чемпиона.
Добавлено:
20 май 2008, 15:20
Captain
Купил для лета Чемпион. Блин, не было ни 53, ни 55. Поставил 51. Сойдет. Чистят хорошо и бесшумно. Зимний Чемпион поставил на консервацию.
ЗЫ. Чегой то народ перестал жаловаться на скрип родных дворников. Неужли АФ встал на путь деятельного раскаяния и исправления?
Добавлено:
20 май 2008, 16:06
LizarD
Captain писал(а):ЗЫ. Чегой то народ перестал жаловаться на скрип родных дворников. Неужли АФ встал на путь деятельного раскаяния и исправления?
Пользовался все 3 месяца ими
ни разу не скрипнули, только после зимы стали плохо чистить. Поменял у них резинку на китайскую, чистят идеальнО
Добавлено:
20 май 2008, 16:26
bob292
Captain писал(а):Купил для лета Чемпион. Блин, не было ни 53, ни 55. Поставил 51. Сойдет. Чистят хорошо и бесшумно. Зимний Чемпион поставил на консервацию.
Просто вас тут на читался и сразу родные резинки на помойку (немного поскрипывали) , поставил Хорс силикон + графит - вроде нормально , а недавно водительскую поставил 62см - так вообще сказка .
Добавлено:
20 май 2008, 16:36
Аркадичч
На левую сторону (на свую) купил бескаркасную в "Лада-Интерком" 54 см. Цена вопроса = 238рэ. За 1шт.
Добавлено:
20 май 2008, 16:39
WildBobCat
а мне Хорсовский силикон не понравился. так хорошо стирает, что прилипает и начинает с кошмарным звуком скакать по стеклу, оставляя веер пропущенной грязи. плюнул и купил 2 по 55 от чемпиона.
Добавлено:
02 июн 2008, 09:58
Mr.Orange
Вчера в Ашане купил Чемпион 53, 2 штуки, по 260р за 1.
Эмоции положительные, тихо и чисто
Добавлено:
02 июн 2008, 14:26
Andy52280
А жалобы на родные резинки - да пожалуйста...
Перевернул - не скрипят. Потом поставил водительскую 60 Чемпион. Проверять пока негде особо - в дожди не попадал. Вот маленько кончики вывешены у 60-ки то. Надеюсь, сочленения поиграют, разомнутся и прилегание будет получше...
Добавлено:
25 июн 2008, 11:39
xilirus
Отношение к штатным дворникам на момент покупки было положительным - работают чисто и тихо.
Но после гарантийной перекраски желобков на крыше дворники стали скрипеть. Как я сейчас понимаю резина подверглась 'тепловому удару' при сушке и потеряла изначальные свойства. Теперь чистят без претензий но скрит на первой скорости заставляет вздрагивать.
Решил, что прошел год и стоит поменять. Предварительно посмотрел шарниры поводков - прилегание к стеклу нормальное.
Что интересно на резинках написано 'Silencio'. Это как я понимаю не 'Compact' занявший в тестах последние места - а топовые каркасные щетки Valeo, преимущества которых частично описаны здесь
http://users.i.com.ua/~gar2000/prod07.htm.
Что не понятно: если на заводе ставят 'Silencio' - почему они у многих скрипят на момент покупки?
Добавлено:
04 июл 2008, 08:09
helgu
В одной из уфимских служб такси почти все машины Логаны, часть куплены осенью 2007 есть и новые весна-2008, вот мои наблюдения: у 95% этих логанов (и новых и старых) дворники при работе издают малоприятные скрипы и визги…
P.S. наблюдения по результатам поездок на 12-15 разных машинах
Добавлено:
04 июл 2008, 09:26
helgu писал(а):... у 95% этих логанов (и новых и старых) дворники при работе издают малоприятные скрипы и визги…
Господи, дворник - это такой расходник, причем копеечный, что обращать на его сприпы и визги просто смешно
Добавлено:
04 июл 2008, 09:53
xilirus писал(а):Решил, что прошел год и стоит поменять
Вообще любые щетки вроде принято месяцев через 3-6 менять
Добавлено:
04 июл 2008, 10:33
Горец
Покупал Валео-бескаркасник за 600р. полное г...о. К стеклу прилегает не плотно, оставляет полосы, при отряхивании от льда отвалилось боковое крепление резинок. Поставил Чемпион 51 см, 250р за пару-претензий нет.
Добавлено:
04 июл 2008, 13:33
PaulYoung
Езжу пока на родных, которые после 3-х месяцев скрипа просто перевернул. Сейчас чистить стали заметно хуже. Завтра куплю в Ашане что-нибудь вроде Чемпиона...
Добавлено:
14 июл 2008, 09:18
PaulYoung
Свершилось! Купил Champion X51E, 50 см, 250 руб. за пару в упаковке, в Реале (м. Владыкино). Позже выяснилось, что такие же в Ашане Алтуфьево стоят 206 руб. Сэкономить не удалось, зато результатом остался очень доволен. Чистят отлично. Рекомендую.
ЗЫ: Поставил на штатные крепления, т.к. те, что в комплекте, сходу приспособить не получилось...
Добавлено:
07 авг 2008, 10:29
Serg_73
Родные щетки уже достали ! Купил в Метро Champion X53 комплектом (2 шт.) Еще пока не примерял, но оказалось, что в комплекте нет переходников (они были в тех, что по одной щетке продаются). Встанут ли они на штатные крепления, или надо переходники искать ?
Добавлено:
07 авг 2008, 10:32
Serg_73 писал(а):Встанут ли они на штатные крепления, или надо переходники искать ?
Встанут.
Главное - родные аккуратно снимать - не поломать. (Сам ставил зимние Чемпионы на рдные крепления).
Да, кстати, практически в любом автомагазине крепления продаются по 5-10 руб.
Добавлено:
17 авг 2008, 12:30
Sanich7
11 месяцев езжу на родных
Когда грязи нет, то ничего лучше и не нужно.
Добавлено:
17 авг 2008, 21:19
А я после покупки сразу купил Valeo себе. Родная правая щётка, а точнее её резинка, вылезла из крепления и щётка тёрла , то есть могла бы теоретически тереть по стеклу металлической основой.5 взмахов и вот тебе царапина.
Проверяйте состояние щёток после покупки авто. А лучше сразу меняйте.
З.Ы. На первом то Логане я почти год отьездил на штатных. Скрепели они правда жутко, но чистили сносно.
Добавлено:
18 авг 2008, 17:11
Ivanovna
PaulYoung писал(а):Свершилось! Купил Champion X51E, 50 см, 250 руб. Поставил на штатные крепления, т.к. те, что в комплекте, сходу приспособить не получилось...
Ох, и намучилась я с ними, но приспособила.
Serg_73 писал(а):Купил в Метро Champion X53 комплектом (2 шт.) Еще пока не примерял, но оказалось, что в комплекте нет переходников (они были в тех, что по одной щетке продаются)
А вот это странно. Я брала комплект Х53Е, там всё есть.
Добавлено:
19 авг 2008, 10:27
Serg_73
Ivanovna писал(а):PaulYoung писал(а):Свершилось! Купил Champion X51E, 50 см, 250 руб. Поставил на штатные крепления, т.к. те, что в комплекте, сходу приспособить не получилось...
Встали нормально на штатные крепления
Добавлено:
19 авг 2008, 10:55
matroskin210184
Заменил поочереди сначала водительскую на Хуйнер 53см =~120р из БиБи, потом пассажирскую на щётку купленную в ленте 53см=~80р. Полёт нормальный.
Добавлено:
19 авг 2008, 13:12
Alchi
Добавлено:
20 авг 2008, 17:54
NikoNiko
вчера поднял щетки. левая у меня 61 см, правая 51 см. в предыдущую попытку зацепились
сейчас нормально - уровни разные, так что потенциально и на правую можно поставить 54, а то и 61 (хотя возможно будет вылезать за край стекла). левую приподнять надо хотя бы для того, что у меньший слой грязи у левой стойки...
Добавлено:
20 авг 2008, 19:12
NikoNiko писал(а):на правую можно поставить 54, а то и 61
ИМХО нет смысла. При левой 62 правой 51 (в штатном положении поводков) струйки сверху нет. При увеличении правой до 60 струйка снова появляется.
Добавлено:
20 авг 2008, 20:03
NikoNiko
Евгений Ш писал(а):При левой 62 правой 51 (в штатном положении поводков) струйки сверху нет
у меня была.. правда была зависимость от того что залито в бачок...
а задумка по увеличения - что бы увеличить чистый обзор справа...
Добавлено:
20 авг 2008, 20:53
maksell2
NikoNiko писал(а):у меня была.. правда была зависимость от того что залито в бачок...
А что залито в бачёк?
Добавлено:
20 авг 2008, 20:53
maksell2
А что залито в бачок?
Добавлено:
20 авг 2008, 22:21
NikoNiko
maksell2 писал(а):А что залито в бачок?
когда вода залита чистая была - то струйки практически не было... видимо щетками разбрасывает...
а когда мухомой - то он течет и сочится со всех сторон
Добавлено:
27 авг 2008, 22:40
Wilkis
Купил Чемпион 51 см 3 месяца назад. Сейчас они безбожно скрипят, хуже родных, но чистят хорошо. Пора выбрасывать?
Добавлено:
27 авг 2008, 23:00
Путник
Wilkis писал(а):Пора выбрасывать?
Они всегда были мегаотстойными. Валео лучше купить...
Добавлено:
01 сен 2008, 09:09
Fraser
Ни знаю как поведут себя Чемпионы через несколько месяцев,но купил и поставил себе Champion X53. Цена вопроса - 350 руб за пару. Чистят отлично. Последней каплей стала поездка в аэропорт на прошлой неделе, когда были сильные дожди. Мазня штатных дворников на скорости окончательно добила - ничего не было видно. Весной чистили прилично. Кстати, купил в придачу Turtle ClearVue анти-дождь (советую). Но это уже другая тема.
Добавлено:
01 сен 2008, 10:03
Serega47rus
Вчера заменил резинки щеток на "Хорс" силиконовые.
Цена вопроса 85 руб. Времени заняло 15 минут.
Чистят отлично. После второго взмаха стекло абсолютно сухое. Единственный недостаток, по сухому скрипят.
Добавлено:
01 сен 2008, 10:25
Serega47rus писал(а):Чистят отлично. После второго взмаха стекло абсолютно сухое.
Отпишитесь, пожалуйста, насколько их хватит.
Добавлено:
01 сен 2008, 10:33
Serega47rus
Евгений Ш писал(а):Отпишитесь, пожалуйста, насколько их хватит.
По двухлетнему опыту эксплуатации на Ауди-80, резинок Хорс хватает на:
1-й комплект - март 2007 - сентябрь 2007
2-й - сентябрь 2007 - март 2008. Дальше "Авоську" продал
Т. е. примерно на полгода.
На своей ВАЗ2106 ставил щетки Чемпион. За год эксплуатации лобовое стекло затерло до ужаса. Щетки были "графитовые".
Добавлено:
01 сен 2008, 10:35
NikoNiko
Serega47rus писал(а):Вчера заменил резинки щеток на "Хорс" силиконовые.
у меня стоят хорс - левая резиновая, правая силиконовая.. так такое ощущение что резиновая чистит лучше и не скрипит...
Добавлено:
01 сен 2008, 10:43
Serega47rus
Есть такое. На всех моих машинах, и Логан не исключение, пассажирская (правая) щетка чистит хуже.
И вопросец: силиконовая - это белая полупрозрачная?
Добавлено:
01 сен 2008, 11:00
NikoNiko
Serega47rus писал(а):И вопросец: силиконовая - это белая полупрозрачная
у меня черная.. но тут держал в руках белую - такое ощущение что она поплотнее будет и профиль повыше...
Добавлено:
01 сен 2008, 11:04
Serega47rus писал(а):силиконовая - это белая полупрозрачная?
У меня синяя.
Добавлено:
01 сен 2008, 11:07
wrelex
NikoNiko писал(а):когда вода залита чистая была - то струйки практически не было... видимо щетками разбрасывает...
Могу поделиться своим рецептом Едрена-wash от wrelex:
Летний концентрат Хвойный пополам с незамерзайкой - и не только в бачок, но и с помощью садового опрыскивателя им можно помыть боковые стекла и салонные коврики. Лесной запах и спиртяга хорошо грязь оттирает.
Добавлено:
01 сен 2008, 11:41
MTB
Fraser писал(а): Мазня штатных дворников на скорости окончательно добила - ничего не было видно.
Стоят штатные с покупки. ....мазня появилась только только на последней тысяче и то после того как машина постояла 16 дней без работы (был в командировке) и резинки дали дуба окончательно. Резинки буду менять.....вместе с машиной
Скоро прийдёт новый "толстопуз"
Добавлено:
04 сен 2008, 22:28
Невский Кот
Сегодня поменял дворники.Купил в Реале комплект Bosch 551C(55+51).
Заменил без проблем и всяких переходников.
Цена вопроса 360 руб.
Добавлено:
09 сен 2008, 19:36
BERKYT
кто подскажет щетко-держатели одинаковые или нет?
я присмотрелся один у меня ровненький , а другой с кривизной , как бы загнут чуть чуть
толи его кто то так подогнул, чтоб лучше чистил , толи так и должно быть
а у вас как?
Добавлено:
09 сен 2008, 19:39
Slava P.
BERKYT писал(а):кто подскажет щетко-держатели одинаковые или нет?
Разные.
А я Finwhale 53 + 53 поставил.
Добавлено:
09 сен 2008, 21:28
BERKYT писал(а):а у вас как?
У всех так, у всех. Водительский поводок с изгибом.
Добавлено:
10 сен 2008, 06:11
BERKYT
3dmax писал(а):BERKYT писал(а):а у вас как?
понял , спасибо , а то я подумал мож там чё в салоне нахимичили
Добавлено:
10 сен 2008, 12:59
FISHKA2
вот такие
http://www.logan-shop.spb.ru/accessorie ... -51-sm.htm кто-нибудь ставил ? что за бумеранг ? или понты ?
Добавлено:
11 сен 2008, 08:54
Fraser
Мда, зря я похвалил Чемпионы в первый раз...Вторая поездка в дождь, и сейчас они скрипят безбожно! Так и кажется, что специально затирают стекло...
Хотя чистят при этом хорошо. Буду ставить назад родные, а потом искать другие щетки...
Добавлено:
16 сен 2008, 17:56
FISHKA2
не стал я брать бескаркасные...
грят "про спорт" - гуано, эт раз...
хорошие бескаркасные стоят пару штук - это два...
тырят их за это нещадно - это три...
взял каких-то япошек (не помню ФИО) по итал. лицензии, с графитом...
после проверки почувствовал разницу новых этих и месячных базовых...
небо и земля... за 600 рэ грят на полгода хватит железно (устная гарантия)
на том и остановился.
Добавлено:
16 сен 2008, 18:02
FreeZoID86
У меня такие бескаркасные стоят, не скажу точно такие или нет, но похоже, машинко июньская, свои щетки ужасно последние пару дней скрипели, поставили эти, мягкие, не скрипят, хорошо прилегают, пока нравицо
Добавлено:
17 сен 2008, 08:30
FISHKA2
FreeZoID86
понял, спасиб. новые все хороши. а вот насколько хватит без "скрипа" ? на пару месяцев или на полгода...
да ладно, забил я на эти красивые новинки.
Добавлено:
15 окт 2008, 15:52
solar29
Я пока поменял только водительскую на alca 560 мм(хз что за зверь на коробке маде ин германи)) с графитом) пассажирская осталась штатная, штатные безбожно скрипели, струйка так и осталась, а вот скрипа пока нет странно однако
Добавлено:
15 окт 2008, 16:33
FreeZoID86
Меня продавец уверяет что у бескаркасных щеток можно поменять резинку, это так?
Добавлено:
15 окт 2008, 19:52
FISHKA2
забыл отпиcАцо - поставил Wiper Blade (Италия написано), графитовые, водительскую со спойлером. уже, наверное, недели три как трут. хорошо пока трут.
Добавлено:
15 окт 2008, 20:28
perch
А я взял в Экзисте безкаркасные щётки "Rainbox" 61 и 51 см-по 250 руб. Второй день езжу, честно говоря, плоховато очищают стекло- не советую. Родные чище тёрли, но там другой косяк был: какие-то дугообразные полосы на стекле появлялись от одной щётки
Как будто песчинка царапает, но царапины нет
Ни песчинки, ни дефекта какого-нибудь не обнаружил
Так и не понял что это, но напрягает
А новая щётка водителя(61 см) внизу касается пассажирской. Хотел сместить поводок вверх, но не смог снять с вала. Отвёрткой поддевал, но только кусочек краски отскочил...Приклеивают их сейчас что ли?:
Может обновился узел крепления в этом году? Книга "Третий рим" не помогла
Добавлено:
15 окт 2008, 20:35
NikoNiko
FISHKA2 писал(а):графитовые,
графитовые мне больше понравились (хорс), только на холодной погоде видимо дубеют и начинают скакать по стеклу...
Добавлено:
15 окт 2008, 21:52
FISHKA2
NikoNiko
мои вродь не дубеют, у нас уже и минус был по ночам. даже после всречного грузовика по луже - 2 раза ших и чисто.
Добавлено:
16 окт 2008, 04:40
Georg.spb
perch писал(а):А я взял в Экзисте безкаркасные щётки "Rainbox" 61 и 51 см-по 250 руб. Второй день езжу, честно говоря, плоховато очищают стекло- не советую. Родные чище тёрли, но там другой косяк был: какие-то дугообразные полосы на стекле появлялись от одной щётки
вы когда гайку открутили поводок подымите , должна легко снятся
Добавлено:
16 окт 2008, 07:27
FreeZoID86
Так скажите кто-нибуть менял на бескаркасных щетках резинки? Это вообще возможно?
Добавлено:
16 окт 2008, 13:33
NikoNiko
FreeZoID86 писал(а):Так скажите кто-нибуть менял на бескаркасных щетках резин
надо конструкцию смотреть, но сдается мне что там немножко другие резинки.. хотя может от грузовиков подойдут
Добавлено:
16 окт 2008, 13:49
Pilot22
FreeZoID86 писал(а):Так скажите кто-нибуть менял на бескаркасных щетках резинки? Это вообще возможно?
можно только нужно торцовые заглушки снимать.
Я купил какието наши (так на коробке написано) но продавец на рынке уверяла што немци, водительскую 56 пассажирскую 51 переставил немного повыше поводок водительский (хотя и без этого не задевали щетки друг за друга.
Пришлось подгибать обе щетки штоб нормально чистить стали. Мля если они все так чистят то нахрена за них такие цены ломят!???
Даже за 200 рублей щетка должна чистить без нареканий ИМХО
Добавлено:
16 окт 2008, 13:49
LDoc
perch писал(а):А новая щётка водителя(61 см) внизу касается пассажирской. Хотел сместить поводок вверх, но не смог снять с вала. Отвёрткой поддевал, но только кусочек краски отскочил...Приклеивают их сейчас что ли?:
Откручиваете гайку, поднимаете поводок кверху, крепенько за него хватаетесь и чуть-чуть покачивая начинаете тянуть вверх. Там конус и гранки так что гайкой насаживается очень плотно. Снимается без проблем. Единственное: побольше нежности - расскачиваете +/- пара мм, при поспешности можно повредить гранки поводка. Делайте аккуратно, но уверено - и все получиться
Добавлено:
16 окт 2008, 13:52
Pilot22
я подложил деревянный черенок от молотка на него положил отвертку и через черенок как рычагом снял, предварительно откинув поводок. Удачи!!
Добавлено:
16 окт 2008, 20:28
solar29
непонимаю зачем выше поднимать , я поставил 56 и 50 (на 51 небыло
) все замечательно ИМХО.
Добавлено:
16 окт 2008, 21:40
NikoNiko
solar29 писал(а):непонимаю зачем выше поднимать , я поставил 56 и 50 (на 51 небыло Crying or Very sad
после 61 остальные размеры кажутся оконцами в мир... а поднимать стоит хотя бы для того что бы увеличить обзорность у левой стойки... а то там стойка, дефлектор, да еще и грязь (у меня нету)
Добавлено:
16 окт 2008, 21:47
perch
А вот поставьте водительскую щётку 61 см, тогда поймёте
...касаются они друг друга.
Спасибо
LDoc и
Pilot22 за ответ.
Добавлено:
16 окт 2008, 23:56
Эдгар
Предел пассажирской щетки 56 см. , дальше цепляет за пластик. Предел водительской- неизвестен. Стояли 61, сейчас поставил 65 , можно 70 или даже 75, места достаточно. Ничего не цепляет. Кстати исчез противный треугольник вверху стекла , даже без переделки трапеции.
Добавлено:
17 окт 2008, 11:43
Pilot2
Эдгар, уже с 65 сметровой водительской щеткой исчезает этот треугольник?
Добавлено:
17 окт 2008, 20:28
perch
Сегодня попробовал снять поводок с оси съёмником шаровых опор жигулёвским. Всё получилось! Пассажирскую щётку(51 см) поставил выше на 3 см по дуге, водительскую(61см) так же...Попробовал в работе - небольшой треугольник всё же есть. Маленькая струйка течёт
Позже попробую поднять ещё выше пассажирскую щётку, а то темно стало сегодня.
Добавлено:
17 окт 2008, 20:38
BERKYT
perch писал(а):Сегодня попробовал снять поводок с оси съёмником шаровых опор жигулёвским. Всё получилось!
интересно как это ты так умудрился?
может съёмник был всё-же рулевых тяг?
Добавлено:
17 окт 2008, 22:34
LDoc
perch писал(а):Попробовал в работе - небольшой треугольник всё же есть. Маленькая струйка течёт
Я пиршел к выводу что бороться с ним можно двумя способами:
1. поднимая дворники на оси и ставя щетки 60 + 50.
2. изменять трапецию.
Для себя решил применить и то и другое. Дворники скоро куплю - благо зима на носу и хочется поставить зимние. А чтобы изменить трапецию хочу найти аналогичный моему бошевский рычаг дворника, переделать его (разрезать-сварить) и потом уже сразу снять трапецию, разобрать-собрать, поставить. А освободившийся рычаг можно будет спокойно переделать и дать ему дальнейший путь в массы! Точнее в логаны
Добавлено:
17 окт 2008, 22:56
perch
BERKYT писал(а):может съёмник был всё-же рулевых тяг?
Может и рулевых, я не автослесарь - не помню точно название.
Подлезает хорошо
Добавлено:
17 окт 2008, 23:04
perch
LDoc писал(а):Я пиршел к выводу что бороться с ним можно двумя способами:
это получается
три шага
А я хочу обойтись двумя только:
- увеличение длины щёток.
- поднятие поводков на оси.
Сварку всё же нельзя "отыграть назад".
Добавлено:
17 окт 2008, 23:44
71 RUS
Я оставил с предыдущего Логана щетки Champion. Начал ставить их на новую машину, а они не подходят, крепление не входит в поводок, сама пластмассовая прищепка не входит в крючок поводка, подскажите как быть
, щетки-то лежат.
P.S. Штатные щетки пока не вызывают нареканий, чистят достойно, не скрипят, но всё же хочется поставить Champion.
Добавлено:
18 окт 2008, 01:25
Andrey_As
Тоже самое.
Так, я взял пластмассовые прищепки с родных щеток и поставил на Champion.
Правда, Champion (53 см) не понравился, через неделю стал рывками тереть. Хотя, качество очистки нормальное.
Добавлено:
18 окт 2008, 06:04
WWS
Эдгар писал(а):Стояли 61, сейчас поставил 65 , можно 70 или даже 75, места достаточно. Ничего не цепляет. Кстати исчез противный треугольник вверху стекла , даже без переделки трапеции.
А показать как это выглядит на авто, например с помощью фотографии, можете?
Добавлено:
18 окт 2008, 08:00
LDoc
perch писал(а):Сварку всё же нельзя "отыграть назад".
Верно. Но мне никто не мешает оставить родной рычаг как есть, без изменений, и затем при первой необходимости установить его обратно
Насчет действий - их там ваще много
Чего стоило первый раз снять трапецию. Причем я умудрился в процессе разбора провернуть вал моторчика и каково же было мое удивление, когда щетки махнув только наполовину должного, потом вернулись вниз и немало махнули вниз по резинкам. Дал себе хорошенько по шее и начал срочно снимать поторно и исправлять. Зато сейчас снять трапецию как нефиг делать
Добавлено:
18 окт 2008, 12:14
71 RUS
Andrey_As писал(а):Тоже самое.
А я не могу снять прищепки с родных щеток, которые стоят у меня сейчас, они приклёпаны к самим щеткам, как быть?
P.S. На прошлом Логане я спокойно снял прищепки с родных щеток, и поставил их на Champion, а на этой машине так не получается
Добавлено:
18 окт 2008, 20:49
Эдгар
Pilot2 писал(а):Эдгар, уже с 65 сметровой водительской щеткой исчезает этот треугольник?
Смотря какой наклон щеток, и смотря какая длина пассажирской. У меня вод- 65 , пас- 56 наклон чуть вверх- треугольника нет. Если вод- 70 или 75 - треугольника небудет при любом положении. Если пас . родная то при вод -61 треугольник исчезает.
Добавлено:
18 окт 2008, 21:01
Эдгар
WWS писал(а):Эдгар писал(а):Стояли 61, сейчас поставил 65 , можно 70 или даже 75, места достаточно. Ничего не цепляет. Кстати исчез противный треугольник вверху стекла , даже без переделки трапеции.
Фото попробую на днях если дочка опять фотик не увезет. А так только на мобильник.
Добавлено:
19 окт 2008, 18:00
makk
Поставил Валео бескаркасные. Водительская - 600мм, пассажиская 500мм. Водительская влезла как раз впритык - в сложеном состоянии практически касается пассажирской. В дождь пака не попадал, так, покапывал немного. Как проявят себя - сразу отпишусь.
PS Родные достали уже! На четвертый месяц после покупки перестали чистить окончательно. Недавно в дождь ехал не более 40, еле до дома доехал - ничего не видно, разводы. Кроче, родные - д...о. Меняйте сразу.
Добавлено:
19 окт 2008, 19:47
perch
Эдгар писал(а): Если пас . родная то при вод -61 треугольник исчезает.
Смелое утверждение.
Ну, у меня стоят водительская 61 см и пассажирская 51 см, да ещё приподняты вверх...треугольник окончательно не исчез. Думаю потестить немного и ещё вверх поднять пассажирскую. Вот фото установленных щёток:
Стекло пока чистое и треугольника не видно. Но он реально не исчез и маленькая струйка течёт в этом месте
. На днях будут дожди и сфоткаю треугольник. Кстати, у товарища Ниссан Альмера, говорит, грязный треугольник тоже есть на стекле
Добавлено:
19 окт 2008, 20:42
Jorj
makk писал(а):Поставил Валео бескаркасные. Водительская - 600мм, пассажиская 500мм. Водительская влезла как раз впритык - в сложеном состоянии практически касается пассажирской...
У меня всё аналогично, треугольник при этом сантиметра 2,5-3, в дождь даже на малой скорости струйки не образуется, если стоИшь - маленькая есть, но не досаждает как раньше. Тут возникла другая неожиданная промблема - при движении водительской щётки вниз с её верхнего конца центробежной силой срывает на уже очищенную пассажирской щёткой зону энное количество брызг
. В принципе, они не мешают, но споймал себя на том, что позволяю щёткам сделать пару лишних циклов. Возможно, это зависит от конкретной конструкции бескаркасных?
Добавлено:
19 окт 2008, 22:03
solar29
Jorj писал(а): Тут возникла другая неожиданная промблема - при движении водительской щётки вниз с её верхнего конца центробежной силой срывает на уже очищенную пассажирской щёткой зону энное количество брызг
Похоже независит от щеток, У меня обычные щетки вод.58 пас.50, также с водидельской немного летят брызги на пассажирскую сторону
Добавлено:
20 окт 2008, 10:59
Revival
Внесу свою лепту:
После того как выкинул родные, поставил Finwhale 2x53, хорошие, не скрипят, воду за собой не тащат на возврате, отслужили достаточно долго. Резинку поменять на них можно, но только на ту, что имеет металлическую защёлку с одной стороны (в Ашане видел такие).
Бескаркасные Валео. С водительской стороны(пробовал менять местами водительскую и пассажирскую) обе делали разводы на уровне глаз, причем почти сразу после приобретения. Ночью, когда светит встречка или включено освещение - не очень приятные ощущения. Резинки замене не подлежат, так как резинка составляет одно целое с верхней частью дворника. Не скрипят, но как-то странно шуршат, как будто их по песку возят или резинка не эластичная. После них надолго потерял интерес к бескаркасным щёткам.
Чемпион из ОКея: чистили хорошо, но быстро заскрипели. Ещё заметил что они конкретно затирают стекло. Сменил на них резинку на китайскую, около месяца держалась, потом заскрипела и стала таскать воду за собой, выкинул все.
Хорс, Ашан, 86 рублей за штуку. Чистят настолько хорошо что когда возвращаются обратно скрипят, прыгают и издают ещё что-то типа барабанной дроби, чувствуется, что моторчику нелегко их возвращать назад. Побоялся, что продолжат затирание, начатое Чемпионами. Ездил с ними ровно неделю.
В пятницу заехал в Ленту на Выборгском шоссе. Из дворников нужного размера были только недешёвые бескаркасные Валео (спасибо, наелся), бескаркасный китайский Expert(не пробовал) и бескаркасный китайский же Phantom. В итоге, купил одну Фантом, 53 см, попробовать. Подкупило, что хоть и сделана в Китае, но производит США. Цена в Ленте - 249 рублей. Чистит отлично, не шумит, не скрипит, моторчик не напрягает, воду не таскает за собой. В итоге на следующий день поехал купил вторую. Посмотрю на сколько хватит, им всего 2 полных дня и 3 ночи...
FreeZoID86 писал(а):Так скажите кто-нибудь менял на бескаркасных щётках резинки? Это вообще возможно?
Обратил так же внимание, что резинка у Фантомов подлежит замене на любую другую, достаточно легко вытаскивается и крепится.
Из минусов, имхо, необычное крепление - не сверху как обычно, а в крючок дворникодержателя вставляется такая же пластмассовая защёлка как и при обычном креплении, но сбоку у неё штырек с крючком. Дворник просто одевается на этот штырёчек и в прижатом к стеклу виде удерживается на штырьке крючёчком. Из-за этого дворник над нижней частью стекла приподнят см на 1,5-2 выше чем обычно. Из плюсов: поменять дворник - 1 секунда(поднял, повернул на 90 градусов - вывел из зацепления с крючком и снял со штыря), пластиковую защёлку снимать не нужно, но это же и минус, если плохие дядьки решат его стырить...
Добавлено:
20 окт 2008, 12:15
Miklef
Купил себе обычные щетки Чемпион в "Руси" 51 см (стандартные) уже год катаю и нормально трут в любую погоду (заметил, что на скоростях около 120 сносит потоком воздуха при их работе). Думаю купить комплект такой же 56 см. и поменять щекту со стороны водителя.
Добавлено:
20 окт 2008, 14:57
BAV
Andrey_As писал(а):А я не могу снять прищепки с родных щеток, которые стоят у меня сейчас, они приклёпаны к самим щеткам, как быть?
Так как же снять щетки на клепках? Такая же проблема...
Добавлено:
20 окт 2008, 15:12
71 RUS
BAV писал(а):Andrey_As писал(а):А я не могу снять прищепки с родных щеток, которые стоят у меня сейчас, они приклёпаны к самим щеткам, как быть?
А вообще есть в продаже щетки, которые подойдут на Логан без модернизации (то есть не менять крепления прищепок от родных на новые), модель, цена, и где можно купить ?:brainy
Добавлено:
20 окт 2008, 15:27
FreeZoID86
perch писал(а): ...водительская 61 см и пассажирская 51 см
Аналогично, седня купил какие-то германские,искал чтобы резинку менять можно было, тоже 61 водительская и 51 пассажирская, (треугольник все также есть, хоть и меньше и все равно стекает) больше совсем ни к чему да и наверно не влезут, у пасажирских пол сантиметра до края стекла, если водительскую больше ставить будут щетки друг друга задевать, пока доволен
Добавлено:
20 окт 2008, 16:56
Karjalajnen
Уважаемые Логановоды! А кто-нибудь юзал зимой щетки RINCO Winter Rally? Если да-поделитесь впечатлениями плиз. Хочу поставить их на Логаша: 60 и 53 см, но вот пока не знаю, встанут ли нормально, или надо пассажирскую 51 брать
Добавлено:
20 окт 2008, 20:09
Эдгар
Водительская 65 см. пассажирская- 56 см. Как видим ничего не цепляет и никакого треугольника нет.
URL=http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/0810/98/f89b7a656c4a.jpg.html]
[/URL]
Немного корявый пост , ну уж извините.
Добавлено:
20 окт 2008, 20:12
perch
Вот оно фото треугольника:
Напомню что щётки 61 см+51 см и немного приподняты вверх. Щетки безкаркасные Ranibox
Добавлено:
20 окт 2008, 20:19
perch
Эдгар писал(а):Водительская 65 см. пассажирская- 56 см. Как видим ничего не цепляет и никакого треугольника нет.
А поводок водителя Вы тоже поднимали
Добавлено:
20 окт 2008, 20:37
makk
Jorj писал(а):У меня всё аналогично, треугольник при этом сантиметра 2,5-3, в дождь даже на малой скорости струйки не образуется, если стоИшь - маленькая есть, но не досаждает как раньше. Тут возникла другая неожиданная промблема - при движении водительской щётки вниз с её верхнего конца центробежной силой срывает на уже очищенную пассажирской щёткой зону энное количество брызг
Сегодня был небольшой дождик, скорость была маленькой - в пробке ехал, струйка есть, небольшая, как и брызги на пассажирской стороне. Лишний мах приходилось делать, чтобы убрать струйку и брызги. В общем-то, после старых родных щеток, эти очень хорошо чистят - как будто и стекла вовсе нету. Но это все пока.... пока дождик сильный не пошел
Тут-то мы их и проверим в деле.
Да, и пассажирску можно было брать 53-54 см. Место есть и справа много не чистится. Пока не мешает, посмотрим как будет дальше. Если хуже - поменяю пассажирскую на большую. Зимние (наверно к январю) уже точно буду брать 61 и 53-55.
Добавлено:
20 окт 2008, 20:41
Эдгар
perch писал(а):Эдгар писал(а):Водительская 65 см. пассажирская- 56 см. Как видим ничего не цепляет и никакого треугольника нет.
Нет, я его немного подогнул.
Добавлено:
21 окт 2008, 05:24
WWS
Эдгар, за фото - спасибо!
Добавлено:
21 окт 2008, 06:22
FreeZoID86
Чет я сморозил, сказав что 51 у пассажирской край, когда у самого стоят на 56
, но когда пассажирская до конца опускается, слышен тихий стук о пластмассовый уголок, может тоже малость погнуть
Добавлено:
21 окт 2008, 19:56
perch
Сегодня ещё выше поднял свои щётки:
Треугольник исчез, но...струйка осталась. Течёт уже из впадины
Что-то эксперименты эти запарили уже меня... За что боролись,бли-ин?!
P.S.
Верхний край водительской щётки на взмахе уже доходит до края стекла у стойки и касается там резинки.
Добавлено:
22 окт 2008, 09:00
Const
perch писал(а):Треугольник исчез, но...струйка осталась. Течёт уже из впадины
P.S.Верхний край водительской щётки на взмахе уже доходит до края стекла у стойки и касается там резинки.
Получается, при удлинении водительской и пассажирской щеток струйка (треугольник) смещается из-за зеркала в поле зрения водителя...
Добавлено:
23 окт 2008, 21:50
perch
Const писал(а):Получается, при удлинении водительской и пассажирской щеток струйка (треугольник) смещается из-за зеркала в поле зрения водителя...
Не-ет. Треугольник исчезает! Остаётся маленькая впадина...И струйка реально становится менее интенсивной! Это плюс, но есть и минусы:
- щётки внизу располагаются "не по линейке" и выше тёмной границы.
- грязная водичка с водительской щётки начинает забрызгивать левую стойку...неопрятно выглядит, не ожидал такого
Добавлено:
04 ноя 2008, 21:53
Спайк
не пожалел денег, купил и поставил бескаркасные Phantom 56 и 51 см около 260 рэ каждая, родные щетки уж совсем достали своим скрипом и как мне кажется сильно затирают стекло. Когда солнце отражается от стекла видно диапазон их работы. Были конечно случаиные включения стеклоочистителя по сухому, но думаю за пару раз так стекло бы не затерлось.
А новые работают отлично, легко и мягко очищают стекло. Вчера весь день лил дождь, качеством очистки остался доволен, скрипа не было
Добавлено:
04 ноя 2008, 23:46
71 RUS
Спайк писал(а):не пожалел денег, купил и поставил бескаркасные Phantom 56 и 51 см около 260 рэ каждая.
Думаю 260 р за штуку - это не так уж и дорого, так как вчера видел в продаже зимние Champion по цене от 300 до 500 р за штуку!
P.S. Кстати с родных щеток на машинах 2008 года (как моя например), прищепки все же снимаются
Добавлено:
07 ноя 2008, 20:41
Спайк
сегодня -3 днем было и шел снег, фантомы правились со своими обязанностями, не застыли ...)) на то они и бескаркасные...))
Добавлено:
08 ноя 2008, 00:15
71 RUS
Думал я про безкаркасные или зимние Champion, жаба задушила отдать 500-800 руб, но сегодня купил Champion X51, за 270 руб/пара, себя оправдывают, на год хватает, но правда зимой могут подмерзнуть, так как они каркасные. Поставлю на них прищепки с родных щеток
P.S. Вообще рекомендуют менять щетки каждый сезон
Добавлено:
08 ноя 2008, 19:25
Miklef
Езжу со стандартным чемпионом 51 см. Этот сезон будет уже вторым. Щетки даже признаков не подают, что собираются умирать. Хотел купить 53 сантиметра, а зачем если эти еще нормальные, начнут умирать поменяю.
Добавлено:
09 ноя 2008, 00:34
71 RUS
Miklef писал(а):Езжу со стандартным чемпионом 51 см. Этот сезон будет уже вторым. Щетки даже признаков не подают, что собираются умирать. Хотел купить 53 сантиметра, а зачем если эти еще нормальные, начнут умирать поменяю.
+1!
Я тоже хотел купить 53 см, но не было в продаже, 2 см классно увеличивают площадь работы щеток!
Добавлено:
09 ноя 2008, 07:57
71 RUS писал(а):2 см классно увеличивают площадь работы щеток!
Шесть ещё лучше.
Поэтому: водительская - 55, пассажирская - 53.
Добавлено:
09 ноя 2008, 11:56
LDoc
Чемпион зимний, 60 см - слева, 51 см - справа. ОТлично! Щетки чуть приподнял чтобы убрать полоску слева вдоль стойки, уменьшить впадинку на месте бывшего
треугольника, и щетки располагаются в отапливаемой зоне стекла. Если примерзнут, то через минуту после включения обдува на стекло оттаивают
Добавлено:
10 ноя 2008, 22:01
perch
Щётка 60 см слабее к стеклу прижимается и хуже чистит. У меня так
Добавлено:
11 ноя 2008, 10:38
LDoc
Когда поставил щетку 60 см заметил что зона которую не покрывала старая щетка и покрывает новая, практически не очищается - остаются разводы. Через 2 дня все нормализовалось - щетка стала чистить на всю длину ровно. Пока претензий нет - стекло очищает отлично. А у вас какая щетка, в смысле производителя?
Добавлено:
11 ноя 2008, 11:53
ProMan
perch писал(а):Щётка 60 см слабее к стеклу прижимается и хуже чистит
Зависит от щеткодержателя. Если поставить нормальный для 60 см, то будет все ништяк. Хотя у меня штатный стоит, просто металлические пластинки сместил в стороны и все нормально.
Но планирую где-нить достать держатель для 60 см.
Добавлено:
12 ноя 2008, 19:37
Letim
У меня бескаркасники. Прекрасно себя показали. Прошло 1.5 года, пора менять...
Добавлено:
12 ноя 2008, 21:44
perch
LDoc писал(а): А у вас какая щетка, в смысле производителя?
А у меня Дворники безкаркасные
"Rainbox"(51+61 см). Так вот, большая щетка плохо чистит в середине - слишком изогнута, видимо
Добавлено:
14 ноя 2008, 20:42
-=дядя Серёжа=-
LDoc писал(а):Чемпион зимний, 60 см - слева, 51 см - справа. ОТлично!
Вот и я разорился сегодня на такой набор.
Хоть в столице всё снега нет и нет.
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:10
Lazarus
Всем добрый день!
Всю ветку не осилил прочитать, а поиск результатов не дал. Проблема в следующем.
Стандартные щетки оставляют с водительской стороны грязную полосу толщиной сантиметра два-три; это очень ухудшает обзор.
Подскажите, чем это можно "полечить". Другие щетки, как я понял, тут не помогут. Как-то ход щетки нужно увеличить, чтобы щетка доходила как можно дальше, до края стекла. Это реально?
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:16
Minor
Такой смешной вопрос - а как снять щетку в Логане?:) Я ее подергал, понажимал всякое, но так и не снял. Даже не понял - в какую сторону тянуть:)
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:19
Alvandi Maertis
Minor писал(а):Такой смешной вопрос - а как снять щетку в Логане? Я ее подергал, понажимал всякое, но так и не снял. Даже не понял - в какую сторону тянуть:
в книжке, которая идёт вместе с машинкой эта процедура описана. и не только эта
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:23
ILNIK
Minor писал(а):Такой смешной вопрос - а как снять щетку в Логане?:) Я ее подергал, понажимал всякое, но так и не снял. Даже не понял - в какую сторону тянуть:)
Всё просто.
Оттягиваете поводок на себя.
Ставите щетку перпендикулярно поводку.
Тянете щетку вниз (в сторону поводка).
При это нужно нажать язычок внутри крепления (увидите).
Щетка снимается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторые усилия.
Я когда первый раз менял, тоже немного помучился.
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:29
Minor
Ага, спасибо.
ILNIK писал(а):Щетка снимается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторые усилия.
Я как приложу усилие - весь стеклоочиститель чего доброго вырву
Добавлено:
18 ноя 2008, 15:39
-=дядя Серёжа=-
Фигня! Ещё один останется!
А если серьезно - у меня всё как-то просто снялось и поставилось, хоть и делал всё в первый раз.
Добавлено:
19 ноя 2008, 22:33
Рыжий ЛО
Приветствую! Почти караул! Купил сегодня зимние дворники 51 Чемпион. Ни с одним переходником не смог поставить, жесткий каркас не прогибается и не дает продвинуть щетку под крючок. Даже переходник родной ставил, все одно - не вставляется! Вот так. Может что не так делаю, подскажите, пожалуйста. На "кривые руки" пожаловаться не могу. С уважением! Рыжий ЛО.
Добавлено:
19 ноя 2008, 22:45
olegoleg73
А я сегодня установил зимние"обрезиненные" дворники"ALKA", по цене чуть дешевле чемпионов и сделаны в германии.На вид очень добротная вещь, даже лучше чемпионов
да и чистят хорошо. Размер 61 и 53 , но в нижней точке перекрывают друг друга на 2 см, но вроде не стучат хотя и соприкасаются- резина
Добавлено:
19 ноя 2008, 22:53
LDoc
Рыжий ЛО
Нужно надевать в положении когда щетка параллельна дворнику. В таком случае не нужно пропихивать крючок под ось щетки - он свободно на него надевается.
Т.е. если дворни стоит вертикально, мы подводим к нему щетку держа ее паралельно самому дворнику и движением снизу-вверх как бы поддеваем под крючок. Все.
Добавлено:
19 ноя 2008, 23:07
Рыжий ЛО
А какой переходник? Если можно, то подскажите. Спасибо!
Добавлено:
19 ноя 2008, 23:11
LDoc
Переходник снимаете с родной щетки. Те что идут в комплекте с дворником у меня не подошли. Снимаются легко - главное аккуратность чтобы не сломать
Иначе придется искать аналогичный.
Добавлено:
19 ноя 2008, 23:21
Miklef
LDoc писал(а):Переходник снимаете с родной щетки. Те что идут в комплекте с дворником у меня не подошли. Снимаются легко - главное аккуратность чтобы не сломать Smile Иначе придется искать аналогичный.
Я себе когда чемпион ставил, то у меня подошел из комплекта, нормально встала.
Там их в комплекта всего два вида, берете такой же как на родной щетке и одеваете. По крайней мере у меня даже мысли не возникло, что что-то может не подойти. вышел из магазина сразу старые снял новые одел и поехал.
Добавлено:
19 ноя 2008, 23:26
Рыжий ЛО
Так в комплекте есть только похожий, но не такой как родной.
Добавлено:
19 ноя 2008, 23:44
71 RUS
Рыжий ЛО писал(а):Так в комплекте есть только похожий, но не такой как родной.
И у меня с Champion X51 не подошли, пробывал специально, пришлось переставлять с родных...
Добавлено:
20 ноя 2008, 00:57
Maksim
Штатные дворники отслужили чуть больше месяца . После того как на стекле появились царапины мое терпение кончилось и я их заменил на бескаркасные ( типа акробат ) обошлось мне это удовольствие в 600 рублей . Работают бесшумно,-чистят безупречно Прошло пол года пока никаких проблем .
Добавлено:
20 ноя 2008, 23:01
Рыжий ЛО
Приветствую! Послушался советов форумчан, поставил переходники со старых щеток на новые и благополучно установил, как посоветовал L Doc. Всем большое спасибо! С уважением! Рыжий ЛО.
Добавлено:
21 ноя 2008, 00:04
Алексей
Дам совет всем! Подобрать переходники-вставки, из выброшенных щеток, около любого Ашана. Иначе, нигде их, не купить.
Добавлено:
21 ноя 2008, 15:29
valrf
а как понять бескаркасные?
Добавлено:
21 ноя 2008, 15:35
scraggy
Maksim писал(а):Штатные дворники отслужили чуть больше месяца . После того как на стекле появились царапины мое терпение кончилось и я их заменил на бескаркасные ( типа акробат ) обошлось мне это удовольствие в 600 рублей . Работают бесшумно,-чистят безупречно Прошло пол года пока никаких проблем .
Скажите, а какой фирмы приобрели? И размер если помните
Добавлено:
21 ноя 2008, 15:57
Алексей
Подходят любые, с длиной 510,530мм. Valeo, например, мне не понравились. Очень хлипкие.
Добавлено:
21 ноя 2008, 19:28
вик
После покупки мафынки штатные щетки заменил на бескаркасные от "ХОРС" . Они же "Акробаты". Чистят хорошо и бесшумно да и видок с ними посимпотнее. По деньгам ок. 700 р. получилось. А штатные в багажник бросил - мало ли чего, у знакомого (с логана кстати) ночью щетки и колпаки 15" сняли.
Добавлено:
21 ноя 2008, 22:44
Рыжий ЛО
Приветствую! Купил резинки и вставил в старые щетки, чистят как новые. Убрал до лета. С уважением! Рыжий ЛО.
Добавлено:
21 ноя 2008, 22:50
Алексей
Я поступи, аналогично! Брал в Ашане. И очень доволен!
Добавлено:
21 ноя 2008, 23:18
solar29
Купил зимние чемпион 55 и 51 , переходники которые входят в комплект замечательно подошли, пока доволен, хотя поскрипывают но не громко
Добавлено:
22 ноя 2008, 21:00
Здравствуйте всем! Сегодня купил в Ашане БОШевские щетки комплект из 2-х штук 55 см. Оделись замечательно. Но в комплекте в отдельной коробочке были 4 хреновины (одинаковые). Крутил и так и сяк, не пойму для чего. Может кто подскажет? Фото не очень, снимал телефоном.
Добавлено:
22 ноя 2008, 21:39
vvs
NarimanSPb писал(а):Крутил и так и сяк, не пойму для чего. Может кто подскажет?
А Вы прочитайте на упаковке, для какого количества марок и моделей автомобилей они предназначены.
Не у всех машин узлы крепления щёток к поводкам одинаковы - вот для таких "случаев" эти "переходники" и вкладывают в упаковку.
Добавлено:
22 ноя 2008, 22:05
vvs
В том-то и дело, что к узлу крепления они никакого отношения не имеют. Это не переходники. Типа накладок каких-то по 2 штуки на щетку.
Добавлено:
22 ноя 2008, 22:14
vvs
Тогда не знаю, да и не критично это (для меня)
Добавлено:
23 ноя 2008, 13:36
Maksim
Скажите, а какой фирмы приобрели? И размер если помните[/quote]
Размер как на штатных . Покупал на рынке . Производителя не помню.
Добавлено:
02 дек 2008, 19:21
Pilot2
Я тут уже писал, что купил и поставил безкаркасные щетки разной длинны, так вот на морозе в снегопад замерзают как обычные и перестают чистить- полное гомно. За такие бабки больше ни когда ни куплю без каркасники!!!
И еще они сейчас,когода включаешь дворники, бурчат, оставляя лесенку на стекле, а когда много воды на стекле с первого прохода ее не убирают.
Добавлено:
03 дек 2008, 07:48
Vitalij
Pilot2 писал(а):купил и поставил безкаркасные щетки разной длинны, так вот на морозе в снегопад замерзают как обычные и перестают чистить- полное гомно. За такие бабки больше ни когда ни куплю без каркасники!!!
и зимние щетки в резиновых чехлах на морозе или в снегопад полное гамно, заявляю это со всей ответственностью! Не тратьте на всю эту дрянь лишние деньги, лучше пользоваться обычным полупаленым чемпионом, эффект тот же, но гораздо дешевле.
Добавлено:
03 дек 2008, 08:47
Pilot2 писал(а):Я тут уже писал, что купил и поставил безкаркасные щетки разной длинны, так вот на морозе в снегопад замерзают как обычные и перестают чистить- полное гомно
Vitalij писал(а):и зимние щетки в резиновых чехлах на морозе или в снегопад полное гамно
1) Вы-бы хоть марку/производителя указали.... А-то, одним постом все щетки - в аут...
2) Про бескаркасники врать не буду, не пользовал. А про щетки в чехлах.... Ну, для Салехарда - может и дрянь... А для средней полосы - нормуль. Сам пользую зимний "полупаленый Чемпион" в чехлах. Доволен. Для наших зим - отлично подходят.
Всем Удачи!
Добавлено:
03 дек 2008, 09:32
А меня достало замерзание обычных щеток и я поставил еще год назад бескаркасные, так вот они у меня НЕ замерзают
Добавлено:
03 дек 2008, 13:03
Vitalij
Vitalij писал(а):Уже 34 страницы переливания из пустого в порожнее о щетках, грех и мне не написать, чтобы количество страниц росло. Купил зимние щетки в резиновых чехлах TRICO 50 и 55 см. Когда при движении снег тает на стекле и на улице мороз, даже несильный, чистящий элемент щеток обмерзает и они уже не чистят, а скоблят, в общем хреновина, функций своих не выполняют. А отдал я за них у нас полторы тысячи рублей.
Это я еще 6 февраля 2008 года писал
Добавлено:
03 дек 2008, 13:09
Добавлено:
03 дек 2008, 14:11
Vitalij
Дворники я давно переставил, приподнял. Ладно, пустое все это, я не спорю ни о чем, я просто делюсь фактами, как наш автомобиль ведет себя в этом климате. Здесь условия и морозы совсем другие. Мой старший брат живет в Питере, однажды в разговоре по телефону поясняет, что у них север, климат суровый и сейчас на улице -15, потом спрашивает как у нас зима, я отвечаю, что на улице в данный момент -52. Ну потом идут сложные умозаключения, что при той влажности, как у них и с ветром это, как -60 у нас и т.д. Но здесь он не был. Так что север северу рознь.
Добавлено:
22 дек 2008, 17:01
Dredd
Поставил Финвал 53 + 53.
Больше брать побоялся, пока доволен, разница с родными налицо!
Встали идеально в прилагающийся переходник.
Цена вопроса - 309 рэ за штуку, брал ОКее.
Добавлено:
22 дек 2008, 18:18
Iron
Dredd писал(а):Поставил Финвал 53 + 53.
И зря побоялся. Водительская - 60 и пассажирская -55 встают без проблем. Разница была бы еще более заметна.
Добавлено:
23 дек 2008, 08:57
Dredd
а 60+55 не цепляются друг за друга? У меня в паре 53+53 расстояние между ними в нижнем положении около 1 см
Добавлено:
23 дек 2008, 09:23
Iron
Dredd писал(а):а 60+55 не цепляются друг за друга? У меня в паре 53+53 расстояние между ними в нижнем положении около 1 см
Ничего не цепляется. Говорю же: "без проблем".
Добавлено:
27 дек 2008, 15:46
Rhamzes
купил чампионы x51e, подошли идеально, поставил за 3 мин сразу у магазина, сделаны добротно. Как показалось, 51 см, в самый раз. не надо не больше не меньше, отдал 270 за 2 шт.
Добавлено:
29 дек 2008, 09:47
Lev
Самые лучшие щетки "Чемпионы" водительская 60 см, пасажирская 55 см
Добавлено:
29 дек 2008, 10:14
Serega47rus
Ну ё мое, а я как последний ***, сонный, вечером зашел в лабаз и купил оригинал, ВАЛЕО за 400 руб за штучку.
Добавлено:
29 дек 2008, 10:16
Hostguy
Поставил в выходные бескаркасную (какую-то, вроде expert называется) 53 см и одну из комплкета (2шт) BOSH 55см каркасные. Пока новы чистят отлично, вот только пассажирская 55 ИМХО великовата, т.к. верхняя часть щетки на парковочном месте не прилегает к стеклу и на нее намерзает ледок, в итоге ухудшается качество очистки.
Заметил, что бескаркасная щетка чистит более равномерно, т.е. если стекла очень грязные, то после первого взмаха (вверх) после бескаркасной уже ничего не остается, а вот вторая немного оставляет, но при движении вниз все убирает.
Еще купил резинки сменные - хорс силикон, и какие то нонейм в пакетике, поставил все на старые щетки, в ближаейшее время хочу испытать, о результатах доложу...
Все покупки делал в Ашане.
Добавлено:
29 дек 2008, 14:16
NikoNiko
Hostguy писал(а):Заметил, что бескаркасная щетка чистит более равномерно, т.е. если стекла очень грязные,
купил хорс балистик 60+53... поставил (водительскую с трудом, пришлось крючок чуть разжать)... класс... тихо так работают.. правда и осадков то не было путевых
Добавлено:
29 дек 2008, 19:34
вик
Бескаркасный хорс юзаю с лета. Чистят хорошо и выглядят гуд.
Добавлено:
01 янв 2009, 11:17
Приобрел перед НГ в Реале такие 21" (пас.) и 22" (вод.) по очень демократичной цене 199 руб. за штуку (независимо от длины).
день поездил, впечатления положительные.
Добавлено:
05 янв 2009, 16:29
Dredd
Обратил внимание, что финваловские щетки к стеклу не примерзают, в отличии от штатных. У нас сейчас днём -15.
Добавлено:
09 янв 2009, 18:03
Кутузов
Бескаркасные Avalanche 53 мм. обе .Пассажирская оставляла полосы.Видимо из за большой длинны.Родная щетка 50 мм.Кто то позарился ,украли сегодня эти корейские щетки.Мировой кризис видимо. пришел
.Буду покупать Чемпион.Бескаркасные плохо прижимаются к стеклу ,ихмо.
Добавлено:
10 янв 2009, 14:26
Дед
[quote="Кутузов"
.Буду покупать Чемпион.Бескаркасные плохо прижимаются к стеклу ,ихмо.[/quote]
Поставил зимний " Чемпион" 600мм. Значительных улучшений не наблюдаю.
Добавлено:
10 янв 2009, 19:00
NikoNiko
поставил хорс балистик - но все равно иногда обмерзают и в этом месте перестают чистить.. правда ледышки снять гораздо легче чем с каркасной
Добавлено:
11 янв 2009, 18:53
Кутузов
Купил в магазине МЕТРО бескаркасные premium ,уникальный дизайн,повышенный ресурс.Адрес корейского производителя тот же что и у AVALANCHE ,(оставляла пассажирская небольшую полосу.)Цена одной щетки 450 рублей.Не купил бы, но Чемпионов сегодня нет.Розобрали .
Добавлено:
11 янв 2009, 21:00
А.Георгич
купил корейские щетки за пару 50,53 отдал 1130! продавцы сказали что чампион и прочее никогда б не поставили на свои авто! и правда. вышел с магаза и посомотрел на авто припаркованные персонала. везде бескаркасные!
Добавлено:
15 янв 2009, 16:43
Автоблик
Друзья! Сегодня поставил водительскую щетку на 61см, пассажирскую на 41см. В итоге те же 102см. Проблемы ушли. Справа стало ниже чистить, но сверху больше не течет! (Щетки SCT на общую сумму 150 руб). И ВСЁ !
Добавлено:
15 янв 2009, 21:18
valera
Автоблик писал(а):Друзья! Сегодня поставил водительскую щетку на 61см, пассажирскую на 41см. В итоге те же 102см. Проблемы ушли. Справа стало ниже чистить, но сверху больше не течет! (Щетки SCT на общую сумму 150 руб). И ВСЁ !
Фото !!!!!!
Добавлено:
16 янв 2009, 10:58
SMV1975
Тоже так ставил, правда 60 + 45. Ничего хорошего я Вам скажу в этом нет. Со стороны водителя все прекрасно, а вот справа ситуация удручающая. При сильном загрязнении стекла площадь очистки справа ну очень маленькая, а это небезопасно. Поездил так с недельку и снял 45. Не зря родные 51 см. Сейчас езжу 60+53, чуть приподняв поводки, чтоб сопли не было. Все устраивает.
Добавлено:
16 янв 2009, 11:18
NikoNiko
SMV1975 писал(а):ейчас езжу 60+53, чуть приподняв поводки, чтоб сопли не было. Все устраивает.
аналогичный набор.. правда омывайка бывает все равно стекает сверху
Добавлено:
18 янв 2009, 21:19
Dyson
Водительская: поводок на штатном месте щетка 55см., Пассажирская: повод приподнят на одно деление(10см примерно) щетка 48.
Сопли нет, ничего не цепляет, обзор справа сократился на 1 см вверху, это несущественно!
Вообщем мелочь, а приятно.
Добавлено:
18 янв 2009, 21:31
Sergant8888
поставил 55см и 51 см ничего не менял
все встало прекрасно
Добавлено:
18 янв 2009, 21:42
Partizan74
Водительская щетка 62см, пассажирская 56см, вот результат))))
Добавлено:
18 янв 2009, 22:54
perch
Partizan74 писал(а):Водительская щетка 62см, пассажирская 56см, вот результат))))
Ступенька то осталась...Надо пассажирскую ещё поднимать.
Добавлено:
19 янв 2009, 00:17
Василич
perch писал(а):Ступенька то осталась...Надо пассажирскую ещё поднимать.
Лучше пассажирскую поставить 51см.
Добавлено:
19 янв 2009, 13:15
Pilot22
Поставил щетки 51 пассажирскую и 56 водительскую, укоротил рычаг пассажирский, в результате соплегон изчез.
Но щетки безкаркассные Wiper Soft от Авто Стор www:garage61.ru на морозце в 5 градусов по стеклам при подъеме тарахтят, а при опускании благородно молчат
Добавлено:
24 янв 2009, 18:05
Stivens
Щетки оставляют следы, которые пропадают через пару секунд - такие разводы почти незаметные обычно, но вот когда встречная светит - тогда жесть. Причем пробовал родные, валео 55 (брал в Ашане чето рублей за 300), хорс 65 (тоже в Ашане 40 руб). Улучшений в зависимости от марки незаметно.
Лью омывайку в зависимости от температуры, но одного производителя "ЦентрСпиртПромПереработка", беру тож в Ашане.
В чем может быть проблема? На шестерке менял иногда резинки, иногда дворники целиком - чистило идеально.
Может стекло такое, может от омывайки, или пружинка слабо прижимает, или дворник подогнуть надо... В общем я в растерянности, хочу ЧИСТОЕ стекло!!! Помогите!
А на счет зацепления дворников друг за друга - там хоть по метру ставьте обе, лишь бы внизу водительская стояла выше пассажирской, при начале движения водительская (ее дальний от оси край) движется быстрее, чем ближний к оси край пассажирской и как-бы убегает.
Добавлено:
24 янв 2009, 19:20
NikoNiko
Stivens писал(а):Щетки оставляют следы, которые пропадают через пару секунд
похоже что щетка не забирает влагу, а размазывает её по стеклу
тоже такое было с хорсом... только проявлялось не сразу, а чуть опосля после эксплуатации... советовали пройтись по резинке шкуркой нулевкой...
но сейчас поставил хорс бескаркасные.. такого вроде нет, но есть не протираемость в районе крепления и на краях щетки у 60 см водительской
Добавлено:
25 янв 2009, 20:08
Photograf
NikoNiko писал(а):но сейчас поставил хорс бескаркасные..
У меня они стали скрипеть... ну просто отчаянно как-то! Ничего сделать не могу и когда обратно идут даже замедляют ход. Купил их купившись на фразу "100% силикон". Вот думаю, что это именно из-за него!
Добавлено:
25 янв 2009, 20:20
Не знаю у меня "--ЧЕМПИОН"-53 и нормально без больших проблем ,да и без малых тоже вполне устраивает.
Добавлено:
25 янв 2009, 23:11
Василич
Photograf писал(а):У меня они стали скрипеть... ну просто отчаянно как-то! Ничего сделать не могу и когда обратно идут даже замедляют ход. Купил их купившись на фразу "100% силикон". Вот думаю, что это именно из-за него!
Спирта в бачке омывателя в правильной пропорции к воде, Фери добавляли???
Добавлено:
26 янв 2009, 00:16
Photograf
Василич писал(а):Спирта в бачке омывателя в правильной пропорции к воде, Фери добавляли???
Купив ХОРС за не совсем маленькие деньги и, используя сертифицированную омывайку, я еще должен чего-то там разбавлять в правильной пропорции? Вот еще! Уж лучше тогда ХОРС не использовать совсем!
Добавлено:
26 янв 2009, 00:25
Идальго
Photograf
Фтопку Хорс!
Champion X51E. За эти деньги их можно просто тупо менять раз в полгода, что я и делал.
Добавлено:
26 янв 2009, 02:12
Василич
Идальго писал(а):Photograf
Фтопку Хорс!
Champion X51E . За эти деньги их можно просто тупо менять раз в полгода, что я и делал.
Что я и
делаю !!!
Добавлено:
26 янв 2009, 09:57
Dredd
2 Stivens
Похоже, все дело в том, что на стекло нелепает всякая дрянь, которая не убирается щетками и омывателем, при обычном освещении она абсолютно не заметна, зато мешает при свете встречных.
Я решил проблему так. Раз в пару дней или перед дальней поездкой протираю лобовое мягкой тряпочкой (из тех, что продают для протирания столов), затем лью на стекло незамерзайку и вслючаю дворники. Проблема решается на несколько дней!
Возможно, есть другой способ, не знаю.
Щетки финваловские.
Добавлено:
26 янв 2009, 21:12
yura12
SVS писал(а):Не знаю у меня "--ЧЕМПИОН"-53 и нормально без больших проблем ,да и без малых тоже вполне устраивает.
у меня "--ЧЕМПИОН"-60 тоже устраивает, правый укорочен на 15мм ножницами все просто прекрасно.
Добавлено:
26 янв 2009, 23:40
Stivens
Короче омывайка от ЦСПП Гамно полнейшее. Залил воды,благо на улице 0 - +3 и в результате имею чистое стекло без разводов...
Чето там с ПАВ намутили похоже...
Там не только разводы были, там еще и рисунок на стекле оставался после дворников и не стирался вообще. Ну типа разводы только не по ходу дворников, а немного похоже на рисунок дерева, так с ними вообще хреново ездить было, а они держались по 30 секунд.
А вот зачем укорачивать дворники не понимаю, ибо:
Stivens писал(а):А на счет зацепления дворников друг за друга - там хоть по метру ставьте обе, лишь бы внизу водительская стояла выше пассажирской, при начале движения водительская (ее дальний от оси край) движется быстрее, чем ближний к оси край пассажирской и как-бы убегает.
Добавлено:
30 янв 2009, 13:26
SUPERMAN
Народ скажите плизз!только всё в одном а не на пол форума!какие бескаркасные можно купить чтоб были на УРА!и какой длинны!я всё...
Добавлено:
30 янв 2009, 14:33
-=klop19=-
60 55 Валио,
но блин дорого
Добавлено:
30 янв 2009, 22:03
Stivens
Stivens писал(а):Короче омывайка от ЦСПП Гамно полнейшее. Залил воды,благо на улице 0 - +3 и в результате имею чистое стекло без разводов...
Похоже погорячился:
вот эта вещь, правда стоит в Ашане 287 рубчиков (5 литров на 50гр.), но при разведении на 20 гр. получается чуть больше 120р. за 4 литра, а если теплее, тогда и меньше сотни (посильнее развести), а главное, в отличие от дешевых (на 15, 20, 25 гр) той же фирмы НЕ ВОНЯЕТ почти, и НЕТ РАЗВОДОВ на стекле
Я ее конечно разбавил пополам (обещали до -19 - обманули
Дешевые были в квадратных 4х литровых канистрах - Г. полное -вонь, разводы жуткие
А вот этот концентрат на удивление хорош...
Добавлено:
31 янв 2009, 00:23
ovchin
SUPERMAN писал(а):Народ скажите плизз!только всё в одном а не на пол форума!какие бескаркасные можно купить чтоб были на УРА!и какой длинны!я всё...
я какие-то купил названия не помню не хорс и не валио, но блин не полностью стекло вытирают в районе крепления след остается только один внешний вид бодрый, лучше чемпион и цена в 3 раза меньше.
Добавлено:
06 фев 2009, 22:06
abram.L
родные удивительно как плохи, хватило буквально на 5 тысяч пробега, при этом одна умудрилась развалиться на ходу, поцарапала стекло. Купил бош, другое дело.
Добавлено:
07 фев 2009, 00:17
Stivens
Сегодня на Южном порту (в "Автомобили") купил щетку на 65 см. Valeo UM20 за 350руб. Говорят осталось несколько единиц, распродают, встала отлично, внизу лежит на пасссажирской (Valeo 53см.) см.6 ну и ладно, на работу не влияет, чистит отлично, непривычно много чистого стекла.
Буду покупать пассажирскую подлиннее, хочу примерить 60см., потом займусь трапецией.
Подскажите, поднять щетки можно по шлицам, или на произвольный угол (мне немножко надо)?
Добавлено:
07 фев 2009, 21:32
там шлицы, но они мелкие, потому угол можно произвольный.
Добавлено:
09 фев 2009, 12:35
sov3d
Поставил champion x55. На водительскую можно и 60 ставить.
55 - в принципе, стандарт. Меньше не стоит ставить.
Добавлено:
09 фев 2009, 17:51
Dredd
Намедни в Ашане обратил внимание, что бОшевские щетки 55см продаются в комплекте по две штуки и стОят как одна финваловская (53 см), примерно 300 с чем-то рублей! в чем тут фокус?
Добавлено:
09 фев 2009, 18:11
Liss
Подскажите пожалуйста ссылку на страницу, где указано, что конкретно делать с трапецией, чтоб не было противной сопли посредине лобового стекла. Или лучше просто дворники больше купить? И если дворники, то какого размера? Спасибо.
Добавлено:
09 фев 2009, 18:15
Добавлено:
09 мар 2009, 23:54
DrakulA
Народ, купил сегодня бескаркасные хорс 100% силикон - 2шт по 53 см. Подскажите кто использовал такие, какую такую пластмаску надо перед использованием удалить (в инструкции на обороте упаковки написано)? Я так и не смог разобраться.
Добавлено:
10 мар 2009, 10:46
Gorec
DrakulA писал(а):какую такую пластмаску надо перед использованием удалить
Я так думаю что ту, которая на резинку, с целью защиты последней от механического повреждения, одета.
Добавлено:
13 апр 2009, 15:19
Pilot22
Я убрал эти бескаркасные щетки и поставил родные, чистят лучше, больше эту фигню за огромные деньги покупать не буду.
Добавлено:
13 апр 2009, 16:31
Кутузов
Dred-ИХМО Бощевские щётки за 300 рублей .пара Лучше не брать.Подделка китайская.Корейские за 5оо руб. одна штука и та неважно чистит.
Добавлено:
13 апр 2009, 22:14
Andrey_As
Тоже не советую брать в Ашане БОШевские щетки. Взял для пробы одну 53 см. Чистит отвратительно. Размазывает грязь по стеклу.
Добавлено:
13 апр 2009, 22:40
гарри
Валео чистят замечательно, правда по цене дороговаты...
Добавлено:
15 апр 2009, 10:03
BlackPerun
Добавлено:
16 апр 2009, 16:11
Pilot22
BlackPerun, так хоть они дешевле реношных у диллера, те аж за 1200 переваливают у нас в Самаре
Добавлено:
16 апр 2009, 17:24
Hostguy
Andrey_As писал(а):Тоже не советую брать в Ашане БОШевские щетки. Взял для пробы одну 53 см. Чистит отвратительно. Размазывает грязь по стеклу.
Такая отстояла всю зиму с осени, брал в коробке 2шт, цену не помню. Чистила отменно, пропускать начала с месяц назад, заменил на вторую из комплекта - все прекрасно.
Добавлено:
17 апр 2009, 03:48
EAN
Поговорил с друзьями у кого безкаркасные стоят - особого восторга они не испытывают. Может к хорошему быстро привыкли
. Но в итоге взял каркасные китайские CarPoint 55см - 150р за пару - у них даже фиксатора нет. 2 дня чистили идеально, а потом ... появился пропуск на водительской щетке. Прошло 1,5 месяца - прогрессии ухудшения нет.
Добавлено:
17 апр 2009, 20:00
Hostguy
Hostguy писал(а):Andrey_As писал(а):Тоже не советую брать в Ашане БОШевские щетки. Взял для пробы одну 53 см. Чистит отвратительно. Размазывает грязь по стеклу.
Вот, сфоткал бумажку из упаковочки от щеток Бош. На картинке видно, что упаковка двойная, т.е. 2 щетки.
Добавлено:
17 апр 2009, 20:34
maksell2
Купил в "Ленте" новые резинки, 45руб. пара.
Отлично делают свою работу.
Добавлено:
21 апр 2009, 17:27
Gors
часто читаю "Что бы устранить скрип дворников, переставил их на 180 градусов" - долго смотрел на них, но не понял относительно чего
Саму щетку перевернуть на 180 нельзя, т.к. пластмасска не защелкнется(
Добавлено:
21 апр 2009, 17:28
купил Valeo поставил вроде пока нормально. бум наблюдать.
Добавлено:
21 апр 2009, 17:44
вик
Ну не знаю. Юзаю бескаркасный акробат от хорса уже полгода и реально доволен. И не скрипят.
Добавлено:
21 апр 2009, 18:08
Идальго
Gors писал(а):читаю "Что бы устранить скрип дворников, переставил их на 180 градусов" - долго смотрел на них, но не понял относительно чего
Резинку относительно... всего остального.
Добавлено:
21 апр 2009, 22:43
Gors
Идальго
спасибо)
Добавлено:
22 апр 2009, 08:51
NikoNiko
вик писал(а):Юзаю бескаркасный акробат от хорса уже полгода и реально доволен.
аналогично. только балистик
Добавлено:
24 апр 2009, 15:45
Pilot22
Pilot22 писал(а):Я убрал эти бескаркасные щетки и поставил родные, чистят лучше, больше эту фигню за огромные деньги покупать не буду.
Поставил, поездил, но старые есть старые, пошёл и купил новые, но другой фирмы, без энтузиазма, но результат превзошёл все ожидания. Поставил щетки BRUSH
и вот результат,
сопля это надо было еще раз дворниками взмахнуть. На этом фото хорошо видно, что щетки перекрывают одна другую поэтому и нет в низу треугольника не очищенного, можно было поставить щетку в 22 дюйма, но таких не было в продаже
Добавлено:
11 май 2009, 11:54
Дюха
Поставил для пробы BOSCH простые 53 55. Зазор между ними 1-2мм.
Добавлено:
09 июн 2009, 23:14
EgorKr
Расскажу свою небольшую историю про дворники. Может будет кому полезна.
Родными дворниками Логана был очень доволен (струйка на лобовом не в счет). Чистили отлично, не скрипели ни летом, ни на морозе (после того как один раз перевернул их, причем весь дворник, а не резинку). Отъездили полтора года (60 ткм).
Но ничто не вечно, начали появляться разводы. Т.к. в щетках вообще не разбирался, а платить по 500-600 р за одну щетку было жалко, взял для пробы самые дешевые: одну Хорс, а другую в АШАНе
, каждая рублей 90. Первое впечатление было хорошим, но уже через полчаса начали скрипеть, тарахтеть и оставлять полосы, разводы. Финт с поворотом на 180 не получился. Промучался с ними три месяца, скрип аж выводил меня из себя. Всё думал потеплеет, они станут мягче, перестанут скрипеть... щаз. Пошел в магазин, посоветовался с продавцом, и купил чемпионы 51 см за 330 р пара. Чистят хорошо, а главное
тихо! Вот уже три недели
Резюме: после покупки я бы родные дворники менять не стал, они очень даже ничего. А как износятся, не стоит брать самые дешевые. Про дорогие (500-600р за штуку) ничего сказать не могу, но хорошую щетку можно взять рублей за 200 (350 пара), не дешевле. Хотя может это лотерея, в которой мне один раз не повезло, а второй раз повезло
Добавлено:
17 июл 2009, 19:41
Лекс
EgorKr писал(а):, и купил чемпионы 51 см за 330 р пара. Чистят хорошо, а главное тихо! Вот уже три недели :).
Кроме чемпионов из недорогих ничеко хорошего не попадалось.
Сдуру купил недавно силиконовые двухкомпонентные резинки хорс - такого грохота я еще не слышал. Позавчера опять поставил чемпион 51см - о какой же это кайф, полнейшая тишина и замечательная плавность хода.. К струйке привык, уже не смущает.
Всем удачи!
Добавлено:
07 авг 2009, 11:05
solar29
Поставил безкаркасные 61 и 53, пока все отлично.
Добавлено:
16 авг 2009, 14:31
aramisr
solar29
По форме и установке и меня такие же, только вот оба по 51. У меня они продержались пол года, может чуть больше. В первое время чистили очень хорошо.
Добавлено:
17 авг 2009, 12:42
Hostguy
Купил в Ашане силиконовые резинки от Хорс, поменял на одной щетке ради эксперимента. Эксперимент оказался неудачным, щетка жутко скрипит около крайнего верхнего положения. Вывод - силиконовые ленты от Хорс - полная ерунда ИМХО.
Добавлено:
17 авг 2009, 12:51
Drons98rus
Hostguy писал(а):Купил в Ашане силиконовые резинки от Хорс, поменял на одной щетке ради эксперимента. Эксперимент оказался неудачным, щетка жутко скрипит около крайнего верхнего положения. Вывод - силиконовые ленты от Хорс - полная ерунда ИМХО.
Правильно, скрипят - первые 2 дня. Потом нормально. Жалоб нет.
Добавлено:
17 авг 2009, 15:11
Hostguy
Drons98rus писал(а):Hostguy писал(а):Купил в Ашане силиконовые резинки от Хорс, поменял на одной щетке ради эксперимента. Эксперимент оказался неудачным, щетка жутко скрипит около крайнего верхнего положения. Вывод - силиконовые ленты от Хорс - полная ерунда ИМХО.
Хотите сказать они притираются, стоит потерпеть? тогда поставлю ради эксперимента
Добавлено:
17 авг 2009, 15:14
Hostguy писал(а):тогда поставлю ради эксперимента
Не надо. Не у одного меня (даже на этом форуме) продукция Хорс не вызвала удовлетворения
Добавлено:
17 авг 2009, 17:09
tundra
Полгода поездил с Хорсом силиконовым. Вроде бы нормально терли. Сейчас пошли дожди, стали работать интенсивнее и вылезло следующее.
В местах где коромысла поджимают резинку (8 точек) и где не поджимают разное качество уборки поверхности, как бы полосами, что раздражает. Что можно сделать, чтобы было равномерно, или менять ленты?
Или может быть перейти на бескаркасные?
Добавлено:
17 авг 2009, 18:04
Slava P.
tundra писал(а):Или может быть перейти на бескаркасные?
Лично я не советую.
tundra писал(а):менять ленты
А вот это попробуйте.
Добавлено:
17 авг 2009, 19:19
tundra писал(а):Что можно сделать, чтобы было равномерно, или менять ленты?
Выкинуть Хорс. И купить нормальные (каркасные) щетки. Или, если жаба не душит - нормальные бескаркасные.
Добавлено:
17 авг 2009, 19:49
Andri
Перешёл два месяца назад - Champion, безкаркасные. Пока доволен. Листики, иголки от ёлок и разные жучки-мухи-бабочки не застревают в конструкции, чистят равномерно. Размер (обе) - 53 cm.
Добавлено:
23 авг 2009, 14:14
clover4love
поставил rainbox 61 на 48...запарился пластмассовый держатель напильником точить - иначе крючок дворника в него не влезал...
чистят на 4...посмотрим...что будет через пару месяцев...
Добавлено:
24 авг 2009, 22:16
perch
У меня с прошлой осени стоят rainbox безкаркасные...как чистили на "4" так и продолжают чистить. Ничего не меняется. И никакие пластмасски я не точил - так всё защёлкнулось.
Добавлено:
24 авг 2009, 22:22
Евгений Ш писал(а):... Или, если жаба не душит - нормальные бескаркасные.
Вот пионеры-то обрадуются таким щеткам. Может, даже записочку благодарственную оставят на месте снятых щеток
Добавлено:
26 авг 2009, 21:02
nik305
Добрый вечер!Ездил с беркаркасным Хорсом, работали шумно, поставил Ринко -тишина,даже не думал что может быть такая разница!!!Щетки 51 см.
Добавлено:
26 авг 2009, 22:04
NikoNiko
бескаркансный хорс с графитовыми резинками.. стали как то жестко тереть по стеклу... прошелся шкуркой нулевкой по краям резинок - стало мягче и чистить лучше
Добавлено:
26 авг 2009, 22:14
шкуркой нулевкой - это вообще универсальный способ. плюс раз в сезон тряпочкой, смоченной в растительном масле (резина подсыхает и скрипит безбожно). Можно в FAQ. для рукастых.
Добавлено:
17 сен 2009, 22:42
SVARNOY
А мне кажется дело вовсе и не в щётках(принцип у них всех один и тот-же)а в лобовом стекле (наличие микросколов и шероховатостей ) ну и то что у вас в бачке омывателя-ибо нельзя водой стереть масляную плёнку,,,,
Добавлено:
17 сен 2009, 22:50
Romich
Поставил каркасные щетки Valeo длина 51 см каждая. Обошлось все за 330 рубликов. Сегодня опробовал в работе. Чистят хорошо и бесшумно, даже как-то не превычно после заводских!
Добавлено:
18 сен 2009, 09:32
Barum
Полностью согласен! Полная фигня! Скрип именно жуткий. Бескаркасные - лучший выбор.
Добавлено:
18 сен 2009, 11:38
u313
Долго в свое время экспериментировал со щетками и понял: чистят ребра (грани) пока они острые. Поэтому ни шкуркой, ни бензином протирать не нужно - это вполне бесполезно и большого эффекта не дает. Менять только резинки тоже плохо - разбалтывается сама конструкция щетки и резинка заваливается на стекло, вместо того чтобы как скребком "срезать" грязь со стекла.
Поэтому пришел к такому раскладу: щетки надо менять 1 раз в год и не реже. Поскольку расходы все равно хочется уменьшить, я делаю так: первый раз ставлю нормальный комплект, а через год покупаю пару, но ставлю только одну новую на место водителя - как показала практика, пассажирскую зону не нужно чистить так тщательно. На третий год переставляю водительскую щетку на место пассажира, а на ее место ставлю новую.
По марке - идеальное (на мой взгляд) соотношение цена/качество у Чемпиона. К-т для 2108-21099 продается за 250-300р, подходят на Логан на все 100%, чистят очень хорошо. Дешевле с таким качеством ничего не встречал.
Буду рад, если помог кому-нибудь
Добавлено:
18 сен 2009, 15:28
Однажды протер рабочие поверхности родных щеток силиконовой смазкой, и вот уже второй год не слышу режущего ухо "шарканья" Но со временем все равно заменю...
Добавлено:
18 сен 2009, 15:46
u313
Родные щетки - такое г...., их ничего уже не заставит работать нормально
Купите Чемпион и обрадуетесь
Добавлено:
18 сен 2009, 16:58
NikoNiko
Derri писал(а):Однажды протер рабочие поверхности родных щеток силиконовой смазкой
а что после силикона на стекле получается?
Добавлено:
19 сен 2009, 21:00
perch
NikoNiko писал(а):а что после силикона на стекле получается?
Если кто помнит, я год назад протёр так щётки
Сначало была на стекле мутноватая плёночка. Потом пропала, т.е. не видно её сейчас. Зато теперь очищаемая зона обладает гидрофобными свойствами. При мойке лобового стекла это хорошо заметно - вода скатывается. И ещё - щётки не скрипели никогда у меня.
Добавлено:
19 сен 2009, 21:40
Юрий Ю
Чемпион 51E супер
Добавлено:
19 сен 2009, 22:07
SMM
Bosсh
водительская 60
пассажирская 51
полет отличный
Добавлено:
20 сен 2009, 07:28
dunkel
Чемпион отличные щетки. Ставлю 55 см.
Комплект 450 руб но они того стоят, на год - не скребут и без разводов.
ЗЫ: Токо труднее их все найти...
Добавлено:
20 сен 2009, 08:27
u313
dunkel писал(а):Чемпион отличные щетки. Ставлю 55 см.
55 может быть, но 51см для Самар... вообще не вопрос! А эти 2-3см сверху и снизу лично меня не волнуют ни разу. Капот и небо не рассматриваю
Добавлено:
29 сен 2009, 22:45
renologan
Я например прошлым летом поставил Primer 51 бескаркасные тоже очень доволен. По сравнению с тем что поставили на заводе небо иземля. Чистят с первого раза но проходит уже год и они начинают постепенно плохо чистить так что скоро придеться покупать новые щётки или хотя бы новые резинки
Добавлено:
29 сен 2009, 23:40
tundra
Через три месяца эксплуатации распрощался с родными щетками, еще через полгода с каркасными силиконовыми от Хорса.
Больше всего стало раздражать неравномерность очистки, явно выражающаяся в местах прижима резинки коромыслами.
По совету товарища решился на бескаркасные. Так как денег как всегда мало, то купил в Ашане бескаркасный силиконовый Хорс. Почти 700 рублей за пару 55 см. За два месяца эксплуатации выровнялась очищаемая зона - то ли стекло, то ли щетки по месту притерлись, но чистят сейчас чисто, полос нет. Скрипели только первый месяц, сейчас нет.
Добавлено:
30 сен 2009, 00:53
Илья Рябинкин
To ALL вопрос: а на безкаркасных щетках (в частности на хорсовских "Акробатах") резинки можно заменить или только покупка нового?
Добавлено:
30 сен 2009, 01:13
Илья Рябинкин
solar29 писал(а):Поставил безкаркасные 61 и 53,
Блин! Все чудесатее и чудесатее(с) Кто больше?
Вот например у моего товарища на втором мегане поводок пасажирского дворника реально так изогнут и его щетка стоит совсем не горизонтально (на Калине кстати тоже так). В результате никаких "треугольничков" и "струек" и у водителя полный обзор с его стороны. Щетки тоже рахной длины - пассажирская покороче будет вроде...
Добавлено:
30 сен 2009, 07:24
u313
Илья Рябинкин писал(а):To ALL вопрос: а на безкаркасных щетках (в частности на хорсовских "Акробатах") резинки можно заменить или только покупка нового?
Надо вблизи конструкцию рассматривать на разборность. На некоторых бескаркасных точно меняются резинки, другие собраны намертво. Попробовать аккуратно снять торцевую заглушку и... ну по месту посмотреть нужно.
Добавлено:
30 сен 2009, 07:29
haris
Заменить можно,у меня в комплекте,даже запасная резинка была положена
Добавлено:
30 сен 2009, 10:36
DarkDiver
Ставил бескаркасные "Герцог". пол-года было хорошо, сейчас поскрипывают. Да и чистить стали хуже.
Добавлено:
01 окт 2009, 08:16
Илья Рябинкин
haris
Это на "Акробате"? Ладно, спасибо за самый ценный товар 21 века (информацию), сегодня посмотрю что там у них с конструкцией. А то подходит время что-то менять, так хотелось бы малой кровью обойтись
Добавлено:
01 окт 2009, 08:24
Drons98rus
Купил в Ленте, что-то за 90 руб, 64 см, поставил на водительское - сопли почти нет, скрипа нет, чистят нормально. Чяго тратиться - то?!
Добавлено:
07 окт 2009, 20:18
N'drew
Подскажите, какие щетки купить, в магазине хвалят валео бескаркасный, говорят 51 см бери и будешь рад (440р за 1). Я начитавшись хотел взять чемпионы каркасные по 55см (370р за 1).
Бескаркасные никогда не использовал, внешний вид не важен. Беру на зиму. С длиной тоже не пойму, почему многие берут длиньше 51 см?
Добавлено:
07 окт 2009, 21:08
u313
N'drew
Бюджетнее качественных щеток чем Чемпионы 51см за 330р пара не найти. А бескаркасные далеко не так хороши зимой, как кажется. Лед все равно попадает в щели резинки и... вообщем толку от бескаркасных по факту немного получается.
Добавлено:
08 окт 2009, 19:08
N'drew
u313 писал(а):Бюджетнее качественных щеток чем Чемпионы 51см за 330р пара не найти.
И такие не найти, причем нужны зимние щетки, т.е. в резиновом чехле, а такие дороже, из-за чего наравне с бескаркасными по цене.
Вообще, есть ли смысл на зиму подлиннее брать щетки или лучше наоборот покороче?
Добавлено:
08 окт 2009, 20:25
u313
N'drew
Щетка подлиннее только уменьшает верхний треугольник, с которого "сопля" течет. Некоторые еще пробую ставить несимметричные (водительская типа 60см, пассажирская сильно меньше стандартной), как на Мегане 2 или даже от Мегана 2 (фаза1). Больше смысла в нестандартной длине никакого вроде... Лето-зима тоже вроде по барабану.
Добавлено:
08 окт 2009, 22:07
rokfor
N'drew писал(а):u313 писал(а):Бюджетнее качественных щеток чем Чемпионы 51см за 330р пара не найти.
Покупая "зимние" щетки, отдавайте себе отчет в том, что на скорости более 50км в час они практически перестают тереть(слишком большая парусность) я ставил такие на 2110. Но очень быстро снял. Живу за городом, езжу по трассе. Так вот потоком воздуха от встречных грузовиков их просто приподнимало от стекла.
Мой выбор: Каркасный чемпион 2х51. Зимой шарниры смазываю силиконовой смазкой.
Добавлено:
08 окт 2009, 23:43
tundra
u313 писал(а):Некоторые еще пробую ставить несимметричные (водительская типа 60см, пассажирская сильно меньше стандартной),
Обратите внимание на Хундай Гётц - там водительская почти в два раза больше пассажирской.
u313 писал(а):толку от бескаркасных по факту немного получается.
Меня очень разражало то, что каркасные щетки имели явно выраженный неравномерный прижим (сильнее в районе крепления коромысел), что приводило к неравномерной очистке. Бескаркасные более равномерно прилегают к стеклу.
Добавлено:
09 окт 2009, 01:28
Илья Рябинкин
Про это уже давно было сказано: каркасные щетки прижимают резинку к стеклу в нескольких точках (что-то около 8 ), это обусловлено их конструкцией, а вот безкаркасные прилегают (за счет своей формы) к стеклу практически равномерно, всей плоскостью. Другое дело, что и у тех и у других резинки (хоть графитовые хоть силиконовые) со временем (где-то от 6 до 10 мес) теряют свои свойства (в частности эластичность), и начинают при очистке появляться всякие там полосы. А у
каркасных вдобавок еще и разбалтывается или заедает механизм коромысел (особенно по зиме проявляется). Так что мой выбор - безкаркасные, но наверное уже не Хорс будут, а Valeo какой-нить. Хотя с другой стороны Хорс то вроде как смысла нет подделывать, он же наш, родной, СОВЕТСКИЙ
Добавлено:
09 окт 2009, 06:50
rokfor
Подделывать "ХОРС" действительно смысла нет. Его почти никто не покупает, а если и покупает, то только один раз.
Добавлено:
09 окт 2009, 07:35
Илья Рябинкин
rokfor
Как это не прискорбно признавать, но Вы правы похоже...
Добавлено:
09 окт 2009, 07:55
u313
Илья Рябинкин писал(а):Про это уже давно было сказано: каркасные щетки прижимают резинку к стеклу в нескольких точках (что-то около 8 ), это обусловлено их конструкцией, а вот безкаркасные прилегают (за счет своей формы) к стеклу практически равномерно, всей плоскостью.
Это в теории. А на практике бывает, что бескаркасные как раз оставляют грязь в самом центре - у поводка. А каркасные чистят очень даже равномерно. И парусности у них почти нет, перед носом реально меньше мешают т.к. менее массивные. А если еще и цену хороших бескаркасных посмотреть... то за эти деньги уж пару каркасных комплектов точно можно приобрести и менять их в два раза чаще
Добавлено:
09 окт 2009, 08:00
u313 писал(а):... на практике бывает, что бескаркасные как раз оставляют грязь в самом центре - у поводка.
или по краям. Бескаркасность сама по себе ничего не гарантирует. Также, как и каркасность. Бывают удачные щётки, бывают неудачные.
Добавлено:
09 окт 2009, 08:01
Илья Рябинкин
u313
Как там в песенке поется: "Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..." Я свой выбор сделал, еще пока в такси работал и это ТОЧНО не каркасные щетки!
Добавлено:
09 окт 2009, 08:37
u313
Илья Рябинкин
Весь вопрос в цене. Хорошие бескаркасные наверное лучше, но они очень дорогие. А вот плохим бескаркасным лучше предпочесть хорошие каркасные, просто менять их почаще. Я обычно раз в год меняю, осенью.
Добавлено:
09 окт 2009, 09:11
Илья Рябинкин
u313 писал(а):Хорошие бескаркасные наверное лучше, но они очень дорогие
А какие это "хорошие но очень дорогие"? А то собираюсь покупать новые
Добавлено:
09 окт 2009, 09:31
u313
Илья Рябинкин
Ну, например, мне нравились те что шли на АудиА6 (на работе щупал), на Фокусах2 тоже неплохие родные. Но ценник там около 100уе за к-т, что ИМХО не очень гуманно по сравнению с 330р за пару каркасных чемпионов 51см. А то что бескаркасные Хорс продает или Про-Спорт... лучше уж каркасные, но нормальной фирмы. Все ИМХО!
Добавлено:
09 окт 2009, 12:55
Илья Рябинкин
А чего ж тогда Реношные безкаркасные не вспомнили, там тоже порядка 70 уев комплект стоит, но это полное Г...
Добавлено:
09 окт 2009, 13:12
N'drew
Поидее бескаркасные щетки должны быть лучше каркасных при равной цене, т.к. в них ничего особо нет, пластина и резинка, а в каркасных и сложная конструкция из металла и резинка, вот и сравните что проще производить..
Добавлено:
09 окт 2009, 13:32
Илья Рябинкин
Не факт! Возможно, что там не просто "пластмасса", а какой-нить АБС-пластик, причем форма там хитрая, а следовательно производство сложнее технически
Добавлено:
09 окт 2009, 13:38
u313 писал(а):сравнению с 330р за пару каркасных чемпионов
Меняю два раза в год и нормально все.
Добавлено:
09 окт 2009, 14:17
u313
Илья Рябинкин писал(а):А чего ж тогда Реношные безкаркасные не вспомнили, там тоже порядка 70 уев комплект стоит, но это полное Г...
Так вы же просили пример хороших, а не дорогих и г....
С бескаркасными все не так просто как кажется - обеспечить равномерный прижим по всей длине не так уж и тривиально, как кажется на первый взгляд. А технология каркасных лучше отработана, как более старая.
Добавлено:
09 окт 2009, 17:05
N'drew
Купил бескаркасные Валео, какая то новинка, ультра тонкие.
Взял 55+53 за 900р обе, т.к. цена на них была примерно одинаковой с 51см, больше уже дороже заметно.
Что сказать, чистят хорошо конечно, но прибавки чистой зоны от увеличения особо не заметно, так что не стоит свеч, если больший размер дороже.
Добавлено:
09 окт 2009, 17:44
u313
N'drew
Правильно! А размер 51 как подходящий на переднеприводные ВАЗы, продается явно по спец.цене, ниже обычной. А если большИй чем 51см дворник, то уже плати как владелец иномарки
Добавлено:
09 окт 2009, 20:21
rokfor
Потребывалось тут на работе купить щетки на V гольф. Позвонил нашим поставщикам (есть контора которая занимается чемпионом) Привозят они щетки. Фирменная красивая коробка. Все чин по чину.
На следующий день решил поставить их на машину и понял, что крепление щетки к поводку не подходит. Кто сталкивался, тот знает, что у фольксвагена два типа крепления. Первое, как у ФФII, второе (новое) оригинальное. У нас на машине новое, а привезли старого типа. В общем делать нечего, машину выдавать надо. Поехал к диллеру. Купил оригинальные щетки. Они в таких беленьких кулечках с гордым значком фольксвагена. Достал я щетки из кулечков и сомнения меня терзать стали. Решил я сравнить оригинальные с чемпионом. Достал и те, и те, положил рядом. А теперь догадайтесь, что обнаружил. Правильно, в оригинальной упаковке лежали чемпионовские щетки. Совпали не только номера, маркировка, нодаже цвет краски, которой эта маркировка была нанесена.
Мораль-никогда не знаешь, что обнаружишь в оригинальной упакоке диллера
Добавлено:
10 окт 2009, 01:25
Илья Рябинкин
Интересно: кто же тогда Рено в этом плане окучивает?
Добавлено:
10 окт 2009, 09:49
u313
Илья Рябинкин
Надо посмотреть будет сегодня, в гараже от Мегана2 (фаза1) родные дворники лежат в упаковке.
Добавлено:
10 окт 2009, 13:59
rokfor
Илья Рябинкин писал(а):Интересно: кто же тогда Рено в этом плане окучивает?
У меня впечатление, что на логаны ставятся щетки, какого то отечественного производителя.
Уж очень они напоминают щетки, которые на классику ставили на заводе.
Да и живут так же не долго
Добавлено:
10 окт 2009, 20:57
rokfor писал(а):У меня впечатление, что на логаны ставятся щетки, какого то отечественного производителя.
Так и есть. Локализация, черт бы её побрал. Что бы получить определенный процент локализации производитель вынужден всякие мелкий детали, не влияющие на эксплуатацию авто, заменять на детали местного производства. Щетки, стекла, резину и т.д. С другой стороны я лучше буду ездить на покрышках Амтел и щетках завода Нонейм, чем на двигателе от ВАЗа и коробки от Волги.
Добавлено:
14 окт 2009, 09:28
Илья Рябинкин
Но могли бы не "нонейм", а , например "Акробаты" от "Хорса" ставить, или "Баллистики" на худой конец...
Ага, щас, размечтался:regulations
Добавлено:
14 окт 2009, 10:33
u313
Илья Рябинкин
А зачем? Стоимость авто в производстве увеличится, т.е. прибыль уменьшится... По гарантии щетки все равно не меняют, поэтому ставить качественные и дорогие заводу и смысла нет... Я свои заменил на первой же неделе - как раз было дождливая погода и долго родные я не вытерпел
Добавлено:
14 окт 2009, 16:27
Невский Кот
Юзал Bosсh.Щетки на 3-ку.
Добавлено:
14 окт 2009, 18:55
НДПР
а какие щетки сегодня путевые?
в последней так сказать эпостаси? а то всё как то меняется
свои тож менять собираюсь , чёйто чистить плоховасто стали , видимо умирают
че посоветуете из современного , нынешнего?
Добавлено:
14 окт 2009, 19:26
НДПР писал(а):че посоветуете из современного , нынешнего?
Да чо угодно. Токо менять раз в квартал
Добавлено:
14 окт 2009, 19:39
НДПР
Евгений Ш писал(а):НДПР писал(а):че посоветуете из современного , нынешнего?
чёто как то быстро , мои родные до сих пор стоят и вроде как более менее , но за лето их помоему насекомые подпортили , шершавость появилась , вытерают хуже чем с новья - однозначно
Добавлено:
14 окт 2009, 19:57
Чемпион китайский,Валео.... 53 см.
Из зимних - alca winter дешево и сердито.Всё равно-на год( или на сезон)...
Добавлено:
14 окт 2009, 20:08
НДПР
boris55 писал(а):НДПР писал(а):че посоветуете из современного , нынешнего?
спасибо!
а чё бывают зимние и летние ?
я этого не знал
Добавлено:
14 окт 2009, 20:59
u313
НДПР
У зимних вся трапеция затянута в тонкий резиновый чехол, чтобы не обмерзал.
Добавлено:
14 окт 2009, 21:05
НДПР писал(а):а чё бывают зимние и летние ?
Добавлено:
14 окт 2009, 21:46
НДПР
буду искать именно такие
Добавлено:
14 окт 2009, 22:47
N'drew
От штатных щеток остались полосы на лобовом, теперь в дождь там вода застревает, прямо посреди стекла
Так что предупреждаю, избавляйтесь от штатных щеток немедленно, иначе попадете на замену лобовухи быстро.
Добавлено:
15 окт 2009, 06:36
зимние на скорости >50км/ч начинают отрываться от стекла, и соотв. не чистят. МИХО маркетинг все это. за эти деньги лучше обычные поменять два раза :)
Добавлено:
15 окт 2009, 11:46
remich писал(а):зимние на скорости >50км/ч начинают отрываться от стекла, и соотв. не чистят
Я езжу и быстрее
Что то не замечал.Смысл зимних и чехла-не в том,чтобы заставить Вас купить еще одни-а в том,чтобы МЕХАНИЗМ щетки не превращался в сосульку-когда на улице минус 5-10 и идет снег.У нас при этом на дорогах КАША и поливая на стекло-на обычных щетках(кстати при повышенных скоростях) образуется наледь,не дающая им возможности прилегать к стеклу.
О скорости.Я кстати зимние не снимаю сразу по приходу тепла.Езжу с ними до середины лета.И на скоростях намного больших 50 км
А потом -ВЫБРАСЫВАЮ.Ибо второй сезон они не потянут.Безопасность дороже 200 руб за щетку.
Добавлено:
15 окт 2009, 15:27
На днях обнаружил отрыв рабочей кромки (примерно сантиметр) на правом дворнике(что ближе к боковине стекла). Стояли штатные резинки, вот тоже задумался, на какие теперь клюнуть. Родные честно трудились около двух лет, правда работали в тепличных условиях-ведь я юзаю машинку в провинции, потому они и использовались лишь изредка
Добавлено:
15 окт 2009, 16:08
Игорь64
Derri писал(а):вот тоже задумался, на какие теперь клюнуть. Родные честно трудились около двух лет, правда работали в тепличных условиях-ведь я юзаю машинку в провинции, потому они и использовались лишь изредка
тогда лучше простые каркасные чемпионы.
Они, обычно, недорого и качетвенно.
Добавлено:
15 окт 2009, 16:16
Derri писал(а):правда работали в тепличных условиях-ведь я юзаю машинку в провинции,
Так дело не в соляных растворах в столице-а в СРОКЕ использования.Резина высыхает и вымерзает и начинает крошиться и плохо чистить-независимо от места жительства.
Добавлено:
15 окт 2009, 16:24
u313
Ну до выкрашивания дворников
это лет десять ждать придется
ИМХО все же число взмахов добивает самое важное - острую чистяще-режущую кромку дворников. Как мне кажется, дворник чем-то напоминает циклю с ее кромкой, заточенной под 90гр. Пока кромка острая - дворник "циклюет" стекло. Как только кромка притупилась - начинается размазывание воды и грязи вместо аккуратного соскребания.
Добавлено:
15 окт 2009, 16:40
СЕРГЕИЧ
boris55 писал(а): ...200 руб за щетку.
Чё та не попадаются по 200, всё дорожает
Добавлено:
15 окт 2009, 16:48
anov
u313 писал(а):boris55Ну до выкрашивания дворников
До Логана 11 лет ездил на 2107, резинку менял один раз (зимой не ездил)
Добавлено:
15 окт 2009, 16:49
СЕРГЕИЧ писал(а):Чё та не попадаются по 200, всё дорожает
Я прошлой зимой 53 см алко покупал по 250 руб.Сейчас они 10 долл за штуку стоят -то есть 293 руб в Яндексе...Колбаса дорожает и щетки тоже...
Все же не 700-800....
Добавлено:
15 окт 2009, 21:19
AEN
Поставил на пассажирскую сторону бескаркасную SCT Germany - AEROTECH. Примерно такую
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3& ... rpt=simage
Пока неплохо (4 месяца). И уж точно лучше, чем RAINBOW (Тайвань).
Жаль, что длинные не продают. Более 60 см не нахожу.
Кстати, бескаркасные хороши и зимой, и летом. Простые каркасные больше покупать не буду.
Добавлено:
17 окт 2009, 23:34
_PaWell_
Поминаю нехорошим словом тех, кто решил для снижения цены Логана(как вариант - пополнения своего кармана) ставить не самые хорошие штатные дворники, купил Champion- 55 см водительская сторона, 51см - пассажирская. Чистят отлично(покупал и ставил в дождь, так что результат виден "не отходя от кассы")
Так как дворники продаются в Русьавто парами, готов уступить незадорого оставшийся комплект (55 и 51 см) форумчанам, поживающим в МСк.Обращайтесь!
Добавлено:
18 окт 2009, 08:46
u313
_PaWell_
Да себе оставьте на будущий год!
Дворники лучше раз в год менять
Добавлено:
22 окт 2009, 13:06
ivanych65
Хрюкает левая щетка, борюсь пол-года. Началось с весны, когда поменял родные. Недавно купил уже третий комплект "чемпион", ш-р-р, ш-р-р продолжается. Менял местами, переворачивал, бесполезно. При обильных осадках, еще терпимо, а при мелких - напрягает. Вроде-бы все указывает на некачественную резину, но ставлю на правый поводок, там нормально. Короче устал бороться. Ваши советы?
Добавлено:
22 окт 2009, 13:09
ivanych65 писал(а):Ваши советы?
Посмотреть, при ходе в какую сторону хрюкает, и чуть- чуть повернуть (согнуть винтом) поводок.
Добавлено:
22 окт 2009, 14:03
u313
Евгений Ш писал(а):ivanych65 писал(а):Ваши советы?
+1 Именно так и нужно сделать и посмотреть, чтобы щетку "перекладывало" по стеклу при смене направления движения дворника.
Добавлено:
22 окт 2009, 14:10
ProMan
Я тож боролся со скрипами и каких только не перепробовал щеток. А тут недавно в магазине запчастей увидел обычные ленты, ни слова по-русски, нписано, что сделано в Мексике из компонентов, произведенных в США. Купил, поставил... Красота, тишина... Лафа...
Потом установил, что это подразделение Валео делает.
Добавлено:
22 окт 2009, 14:14
Dredd
Снова приобрел финваловский 53 см, с первым снегом поменяю, "старые" финваловские ходят уже год, иногда начинают поскрипывать, обычно при не очень сильных осадках, чистят хорошо, но уже пора менять, поскольку в темноте в дождь не очень хорошо справляются со своими обязанностями.
Добавлено:
22 окт 2009, 16:02
Fraser
Bosch Aerotwin, бескаркасные (53+53, скоро будет 61+53), дороговато конечно, но качество соответствует цене - ни скрипов, ни пропусков, отличное крепление
Добавлено:
22 окт 2009, 16:12
hvg
Fraser
согласен, хороший выбор.
Добавлено:
22 окт 2009, 19:58
BlackPerun
Fraser писал(а):Bosch Aerotwin, бескаркасные (53+53, скоро будет 61+53), дороговато конечно, но качество соответствует цене - ни скрипов, ни пропусков, отличное крепление
61+53 цеплять то друг за дружку не будут? У меня хорс 61+51 стык в стык были
Добавлено:
22 окт 2009, 21:09
kozhurkin
Я ставлю хороший дворник со стороны водителя и обычный со стороны пассажира. Разницы не видать. Потом водительский дворник переставляю на пассажирское место, а на водительское ставлю новый. Т.о. всегда отличный обзор там где нужно при некоторой экономии.
Добавлено:
23 окт 2009, 09:46
sedoy
BlackPerun писал(а):61+53 цеплять то друг за дружку не будут? У меня хорс 61+51 стык в стык были
если и цепляют, то только в нижней точке, в месте "парковки"
На замену лежат
61+55 :wink:
Добавлено:
23 окт 2009, 12:27
Fraser писал(а):Bosch Aerotwin, бескаркасные .... скоро будет 61+53, дороговато конечно
номер 3 397 118 996 цена 707 руб,не цепляют,только 60+53,бескаркасные со сполером
Добавлено:
23 окт 2009, 16:38
ICE-MORO
дима писал(а):Fraser писал(а):Bosch Aerotwin, бескаркасные .... скоро будет 61+53, дороговато конечно
Спасибо за номерочек! А действительно цепляться не будут? Как ни как 61+53.
Подскажите,а в комлекте именно 61+53?
Добавлено:
23 окт 2009, 21:58
ICE-MORO писал(а):Подскажите,а в комлекте именно 61+53?
60+53 см
Добавлено:
25 окт 2009, 00:57
Илья Рябинкин
А мне не повезло - только одна 51 была в Максидоме, взял Акробаты опять, правда упаковка какая-то необычная, почти все основнные надписи на аглицком, только инструкция сзади на 2-х языках, похоже они оформление поменяли, подделками что ли кто-то занялся
По размерам: считаю, что 51+51 идеальны вариант, дальше уже никакого толкку, лишний гемор только. Чистят новые как новые и будет так (еще месяцев 8 надеюсь, потом опять поменяю)
Добавлено:
26 окт 2009, 10:14
Илья Рябинкин писал(а):что 51+51 идеальны вариант, дальше уже никакого толкку, лишний гемор только.
в чём лишний? чем хуже размер 60+53?площадь очистки больше,чем это плохо?
Добавлено:
26 окт 2009, 10:40
Если не напрягает струйка по центру стекла, то 51+51 предпочтительнее с точки зрения нагрузки на привод. Чем уже полосочка, тем легче ее очистить
Добавлено:
26 окт 2009, 10:42
Domovoy
дима писал(а):в чём лишний?
Снова купил себе комплект 51+51 Чемпион (Бельгия) за 325руб. Площадь очистки меня устраивает, так зачем платить больше?
ПиСи:CHAMPION X-60 1шт -430руб.
CHAMPION X-53 1шт. -270руб.
Интересно, что обозначает буква "Е" в маркировке и почему цена комплекта практически сопостовима с ценой 1шт.?
http://www.reyndzel.ru/shop/index.php?t ... 3=0&nach=3
Добавлено:
26 окт 2009, 10:47
Captain
Domovoy писал(а):Площадь очистки меня устраивает, так зачем платить больше? Laughing
Дык. Золотые слова. А струйка будет всегда.
Добавлено:
26 окт 2009, 10:49
Базиль
Взял вчера в Окее Бош бескаркаксные (430 - 470 р/шт, точно не помню) 53 см. Чистят хорошо. Уже вторая пара.
Добавлено:
26 окт 2009, 10:50
Captain
Базиль писал(а):430 - 470 р/шт,
То есть за пару 860-940? Нормально так....
Добавлено:
26 окт 2009, 11:08
Domovoy писал(а):Интересно, что обозначает буква "Е" в маркировке
Она означает "комплект"
Добавлено:
26 окт 2009, 11:11
u313
Domovoy
Я думаю дело в том, что 51 подходят к ВАЗам и поэтому продаются по спец.цене. А все более длинные идут уже на ино, поэтому и дерут за них вдвойне
Добавлено:
26 окт 2009, 11:27
Базиль
Captain писал(а):То есть за пару 860-940? Нормально так
Уточняю. Стеклоочистители "Бош" 53 см. 2 шт х 429 руб - 858 руб/ 2 шт. Магазин Окей на Ладожской 24.10.2009 г 12:14 (по чеку). Да, это дорого, или нет?
Добавлено:
26 окт 2009, 11:28
Domovoy
CHAMPION X-60E 1шт
CHAMPION X-65 1шт.
как же это?
u313
возможно...НО! разница цены комлекта и 1шт. минимальна...
например : CHAMPION X-45 1шт-210руб.
CHAMPION X-45-E к-т-280руб.
произведено в одной стране...
Добавлено:
26 окт 2009, 11:31
Domovoy
Базиль
Щетка стеклоочистителя BOSCH 53см к-т - 310руб.
Щетка стеклоочистителя BOSCH 53см спойлер к-т -440руб.
Щетка стеклоочистителя BOSCH AERO TWIN 530/475 к-т -750руб.
Щетка стеклоочистителя BOSCH TWIN SPOILER 53см к-т -610руб.
Добавлено:
26 окт 2009, 11:49
Базиль писал(а):Уточняю. Стеклоочистители "Бош" 53 см. 2 шт х 429 руб - 858 руб/ 2 шт. Магазин Окей на Ладожской 24.10.2009 г 12:14 (по чеку). Да, это дорого, или нет?
если сравнивать с BOSCH Щетка стеклоочистителя Aerotwin Retro 60+53(бескаркасная такая
,со сполером) номер 3 397 118 996 цена 707 руб,дороговато-имхо
Добавлено:
26 окт 2009, 12:23
ICE-MORO
дима писал(а):Базиль писал(а):Уточняю. Стеклоочистители "Бош" 53 см. 2 шт х 429 руб - 858 руб/ 2 шт. Магазин Окей на Ладожской 24.10.2009 г 12:14 (по чеку). Да, это дорого, или нет?
Самое главное-они хорошо чистят стекло?, не задевают друг друга?
Добавлено:
26 окт 2009, 13:06
ICE-MORO писал(а):не задевают друг друга?
я же писал что нет,чистят отлично
Добавлено:
26 окт 2009, 13:44
ICE-MORO
дима писал(а):ICE-MORO писал(а):не задевают друг друга?
Извеняюсь.Просто хотел уточнить на последок. Буду заказывать в existe. Спасибо!
Добавлено:
26 окт 2009, 14:29
ICE-MORO
у меня трапеция доработана...кстати....но имхо на это не влеяет(цепляние)
Добавлено:
26 окт 2009, 15:08
Илья Рябинкин
Domovoy
Captain
+1 Если агегат расчитан на определенную нагрузку, значит так тому и быть...
Добавлено:
26 окт 2009, 17:33
ICE-MORO
Значит, если у меня не модернизированы, то.....?
Извените я студент в этом.
Добавлено:
26 окт 2009, 19:54
ICE-MORO писал(а):если у меня не модернизированы, то.....?
Цеплять друг за друга не будут. А вот водительский на левую резинку лобового стекла заходить может. И это не есть хорошо, ИМХО.
Добавлено:
26 окт 2009, 20:19
ICE-MORO
Евгений Ш писал(а):ICE-MORO писал(а):если у меня не модернизированы, то.....?
Всё, понял, буду брать меньшие размеры. Спасибо.
Добавлено:
27 окт 2009, 06:38
sergeibely
Илья Рябинкин писал(а):Fraser писал(а):Bosch Aerotwin, бескаркасные (53+53, скоро будет 61+53)
Бош каркасные на Фаэтоне-меньше 200р за штуку.Водительская-55см,пассажирская-50см.Работают на пять.
Там же приобрёл "антидождь" фирмы Ринвей-для стёкол и фар-результатом доволен.
Добавлено:
27 окт 2009, 08:42
Евгений Ш писал(а):А вот водительский на левую резинку лобового стекла заходить может.
не заходит! повторяю стоят 60+53,ничего не цепляет и не заходит...
Добавлено:
29 окт 2009, 22:38
N'drew
Вот так чистят штатные щетки на новом логане в дождь.
Хотя первые пол часа дождя сметали влагу неплохо, а потом хоть не включай, толку очень мало.
Добавлено:
30 окт 2009, 10:04
судя по видео - сметают. что не так? а дождик настоящий...
Добавлено:
30 окт 2009, 10:07
Domovoy
N'drew
а по моему все нормально
Добавлено:
30 окт 2009, 10:32
Iron
Очень похоже, что стекло просто жирное. Помыть бы его с чем-то обезжиривающим, а потом снова попробовать.
Добавлено:
30 окт 2009, 10:50
Iron писал(а):Очень похоже, что стекло просто жирное.
remich писал(а):судя по видео - сметают. что не так? а дождик настоящий...
Domovoy писал(а):а по моему все нормально
Так и есть-жирное.Помыть.
А дальше надо просто помедленнее ездить в такой сильный дождь.Народ же пишет-всё в порядке.
Добавлено:
30 окт 2009, 18:03
N'drew
Как это может быть нормально?
На фото видно, что остается след после щетки. Ехал я в тот день часов 7 по дождю, первые 2 часа щетки неплохо справлялись, а дальше становилось только хуже. На видео середина поездки, и уже видно недочеты. В конце поездки стало видно как сквозь мыльную пленку, щетки скрипели на стекле без толку
С новыми щетками все сметается насухо.
Опасно ездить вслепую, с такими щетками, даже на небольшой скорости.
Стекло не жирное, снаружи его мыл до этого хорошо, а внутри работал кондей, так что запотевание исключаю.
Добавлено:
30 окт 2009, 21:10
ICE-MORO
N'drew писал(а):Как это может быть нормально?
У меня тоже самое--щётки полное г....но!!!
Добавлено:
30 окт 2009, 21:10
u313
N'drew
Да конечно это не нормально! Купите Чемпион х51 (самые бюджетные из хороших) и радуйтесь
Добавлено:
30 окт 2009, 22:16
N'drew
u313 я уже купил, бескаркасные от Valeo и радуюсь
Решил показать другим, что не знал раньше сам.
Добавлено:
03 ноя 2009, 11:05
Невский
Есть отзывы по дворникам ALCO&
Добавлено:
03 ноя 2009, 23:35
Netconnect
Напомните "чайнику" - как правильно снять штатные стеклоочистители, не повредив крепление - с первой попытки снять не получилось (боюсь поломать)
Добавлено:
04 ноя 2009, 19:23
u313
Netconnect
Поднять поводокот стекла, поставить ее перпендикулярно поводку и (не помню точно есть ли) поджать фиксатор и снять щетку, потянув сначала к основанию поводка, а потом выведя крепление вбок снять щетку с поводка.
Добавлено:
04 ноя 2009, 21:09
Антоныч
Невский писал(а):Есть отзывы по дворникам ALCO&
Купил такие, поставил, через два дня поменял на Чемпион, ALCO не стоит покупать.
Добавлено:
04 ноя 2009, 21:55
olegoleg73
Антоныч писал(а):сть отзывы по дворникам ALCO&
Юзал все зиму зимние щетки АЛКА (производства германии), качество как и цена очень достойные, чистят очень хорошо, уровень соответствует Валео. В этом году купил другие, только потому что были деньги и вера что будет еще лучше.Многие хаят Хорс, но честно скажу эти щетки сезон отхаживают запросто, вот и я в зиму, в Ашане взял бескаркасные, пока чистят очень хорошо и чрезвычайно тихо.
А вообще знаю что почти все щетки честно отработают сезон( и за 100р - Хорс и за 500 Бош) если при их эксплуатации соблюдать простые правила:
- летом в воду добавлять немного любого моющего средства(очищает жир и снижает абразивный износ как щетки так и стекла);
- перед выездом и работой стеклоочистителя протирать стекло от пыли(смыть жир, сок деревьев, и пыль);
- не в коем случае не "улучшать" работу стеклоочистителя доработкой, при которой щетка начинает движение при подаче воды( щитка трет сухое стекло и ей приходит досрочный конец + помутнение стекла от микроцарапин), да удобно но потом не надо пенять на ее хреновое качество. Вот как то так ИМХО.
Добавлено:
04 ноя 2009, 22:04
u313
olegoleg73
При доработке щетки начинают ход чуть позже начала работы мотора омывателя, поэтому стекло уже мокрое. Зато удобства такая доработка добавляет много, меньше отвлекаешься на все эти дерганья рычажков
Добавлено:
09 ноя 2009, 13:33
Drops 612
Люди посоветуйте какие хорошие щётки,просто первый раз менять буду,т.к. первая моя машина. да и самому всего 19,не знаю какие лучше и какой длинны)
за ранее благодарен)
Добавлено:
09 ноя 2009, 13:39
Drops 612 писал(а):Люди посоветуйте
Чемпион. Самые обычные. 20 или 21 дюйм. А вообще - лотерея, можно взять самые дешевые и окажутся они ничуть не хуже именитых
Добавлено:
09 ноя 2009, 13:44
Domovoy
Drops 612
Евгений Ш писал(а):Чемпион. Самые обычные. 20 или 21 дюйм.
51,53см
лучше брать парой-дешевле...
Добавлено:
09 ноя 2009, 17:59
steallth
сейчас в ОКее продаются бескаркаски Phantom вроде с переходниками всеми по 200 рублей - любая размерность...
Добавлено:
23 ноя 2009, 09:32
vika
Первый раз меняю щетки на логане - раньше менял только резинки. Прочитал всю ветку про щетки и купил пару щеток комплектом 65 см. и 55 см. Чемпион (комплект от какойто иномарки - не помню) 600 руб. комплект. Переходников в комплекте никаких не было, но замки подошли один в один. Щетки оказались с встроенной писалкой (других такого размера не было), которые не мешает и их можно снять. Размером очень доволен, чистят пока идиально - с первого прохода, проверено на летящей мелкой грязи от впереди идущей машины. В очень жестких условиях пока не проверил. Друг за друга не цепляют (ничего не прищлось поворачивать, хоя был готов).
Добавлено:
23 ноя 2009, 14:55
vika писал(а):Щетки оказались с встроенной писалкой
фотки давай
,ну правда я не видел....в целях самообразования
Добавлено:
23 ноя 2009, 15:11
Доктор АНТ
А что, обязательно менять?
Я со своими родными уже 1,5 года езжу и не знал
Добавлено:
23 ноя 2009, 16:06
haris
steallth писал(а):сейчас в ОКее продаются бескаркаски Phantom вроде с переходниками всеми по 200 рублей - любая размерность...
Купил себе,все таки немного смазывают
Не АЙС!
Добавлено:
23 ноя 2009, 16:31
steallth
haris писал(а):steallth писал(а):сейчас в ОКее продаются бескаркаски Phantom вроде с переходниками всеми по 200 рублей - любая размерность...
Не АЙС!
по акции успели?
Сегодня ходил, чесал репу чесал .. в итоге взял снова BOSCH AeroTwin.. 53 и 50 см.. хотя Фантом с виду аккуратненько сделаны, на резинке какая то маркировка стоит.. но блин, чина все таки своё берет
Добавлено:
23 ноя 2009, 16:32
steallth писал(а): взял снова BOSCH AeroTwin.. 53 и 50 см
если не сложно номерок...
Добавлено:
23 ноя 2009, 22:24
ЛоханкинЪ
Не АЙС!
Отъездил с ними почти год (точнее не скажу, дату покупки не записывал, но не меньше 9 месяцев точно). Вот только теперь заметил, что смазывают - по первой снежной слякоти совсем плохо стало, когда мелкая грязная взвесь над дорогой висит.
Поменял на бескаркаски Expert практически по той же бросовой цене (+/-), вторую неделю не нарадуюсь - трут кристально чисто. Посмотрим, надолго ли хватит такого качества очистки... Хотя при такой цене даже и за три месяца им спасибо
Имею подозрение, что тут еще и система крепления играет роль. У Эксперта поводок давит в традиционное место щетки и пружиной как бы доведен до конца. А у Фантома и крепится, получается, сбоку, и выше повисает. Может, оттого и недотирают...
ЗЫ. Размеры щеток взял такие же, как и у того Phantom, что стоял - 61 и 53 см.
Добавлено:
23 ноя 2009, 22:31
ЛоханкинЪ
Не АЙС!
Добавлено:
24 ноя 2009, 08:45
Vitalij
Купил недавно Хорс бескаркасные 60 и 55 см, якобы универсальные зима-лето, г..но г..ном. Обмерзают, с водительской стороны как раз напротив глаз остается размазанная полоса. До этого две зимы проездил с зимними Сико, тоже дрянь. Не везет. Выбор у нас не велик, бизнесмены везут сюда, что подешевле, чтобы здесь раза в два накрутить цену, вот на эти два процента и живут.
Добавлено:
24 ноя 2009, 08:50
Илюха
Vitalij писал(а):Купил недавно Хорс бескаркасные 60 и 55 см, якобы универсальные зима-лето, г..но г..ном. Обмерзают, с водительской стороны как раз напротив глаз остается размазанная полоса. До этого две зимы проездил с зимними Сико, тоже дрянь.
Я давно уже убедился, что среди всех продаваемых у нас щеток более-менее приемлемые это "Чемпион", при чем не зимние, а обычные.
Добавлено:
24 ноя 2009, 09:25
vika
дима писал(а):фотки давай
Ждем до выходных, на работу сейчас хожу пешком (15 минут, на машине дольше получается). Сфоткаю.
Доктор АНТ писал(а):А что, обязательно менять?
Я то же долго ездил с родными, пока не попал в экстремальные условия, хорошо, что обошлось без аварии.
Добавлено:
24 ноя 2009, 09:37
фотки давай ,ну правда я не видел....в целях самообразования
Ну как-то так:
Добавлено:
24 ноя 2009, 09:42
steallth
wow! а как енто все реализовано? трубки от форсунок на капоте подведены к поводкам??
Добавлено:
24 ноя 2009, 09:46
vika
Mavrik писал(а):Ну как-то так:
Это круто! У меня писалка только с одной стороны щетки и одной струйкой, но так как подвода омывайки под щетки конструкцией Логана не предусмотрено - этот девайс не используется, если только не проводить доработку
Добавлено:
24 ноя 2009, 09:49
vika писал(а):Это круто!
Но это не у меня, это просто чья-то фотка
steallth писал(а): а как енто все реализовано? трубки от форсунок на капоте подведены к поводкам??
Трубки подводят прямо от бачка.
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:33
а еще фотку в перспективе...
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:34
Mavrik писал(а):Но это не у меня, это просто чья-то фотка
аааа увидел,у меня так на vw крафтере,писилка на поводке дворника
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:45
ЛоханкинЪ
Илюха писал(а):Я давно уже убедился, что среди всех продаваемых у нас щеток более-менее приемлемые это "Чемпион", при чем не зимние, а обычные.
Угу. Если "честные" удается найти. Начиная с какого-то момента, весь тот "чемпион", который я покупал (в разных местах) отчего-то и в подметки не годился тому "Чемпиону", к которому я привык раньше
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:46
ЛоханкинЪ писал(а):Угу. Если "честные" удается найти. Начиная с какого-то момента, весь тот "чемпион", который я покупал (в разных местах) отчего-то и в подметки не годился тому "Чемпиону", к которому я привык раньше
В финке надо покупать
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:50
ЛоханкинЪ
Зфгд_ШШ писал(а):В финке надо покупать
А и то. Это, пожалуй, мысёл. Пойду его подумаю
Дык там, наверное, можно покупать и не чемпион
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:55
ЛоханкинЪ писал(а):подметки не годился тому "Чемпиону", к которому я привык раньше
на фирменном чемпионе на резинке лазером(или чем другим) нанесена маркировка из цифр....
на паленом её нет.
Добавлено:
24 ноя 2009, 13:59
ЛоханкинЪ писал(а):...Дык там, наверное, можно покупать и не чемпион
У них там такой ценник, что желание купить лишнее отпадает сразу
. Если не вру, в Иматре Чемпионы на 51 см барыжаться в районе 17 ойре за пару.
Добавлено:
24 ноя 2009, 15:26
w1nner
дима писал(а):Mavrik писал(а):Но это не у меня, это просто чья-то фотка
У меня на Пежо 405 были писалки по всей длине щетки. Всего по 4 штуки на каждой. Конструкция такая заводская. очень мне нравилось это и ни разу не замерзали, даже в -30.
Добавлено:
25 ноя 2009, 18:55
ivanych65
Поставил "Хорс" Питерские за 800 р. всесезонка. Пока радуют, не скрипят, без полос чистят. А насчет писалок на щетках не стал бы советовать. У меня на автобусе по 6 дырок на щетку, бачек пустеет на глазах. При наличии халявной омывайки еще можно потерпеть, а если тратить по 200 р., то накладно получается.
Добавлено:
26 ноя 2009, 11:22
vika
Выкладываю обещанные фото увеличенных дворников (65см и 55 см) и результата их работы.
Размах дворников – практически не надо больше:
Полное перекрытие дворников без цепляния. Пресловутый треугольник стал намного меньше:
А вот неиспользуемые писалки, которые мне не мешают (дворники перевернуты на 180 градусов):
Добавлено:
26 ноя 2009, 11:25
vika
Если доработать тягу левого дворника, как писалось уже в этой ветке, то треугольник полеостью исчезнет
Добавлено:
26 ноя 2009, 11:31
Domovoy
vika
у пассажирского край приподнят?
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:01
vika
Domovoy писал(а):у пассажирского край приподнят?
Да, есть немного, пока ничего не делал (времени не было), но думаю можно опустить
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:04
ЛоханкинЪ
Вот из-за этого я и не стал ставить пассажирскую щетку 55, а оставил 53
Даже при том, что бескаркасная, по идее, должна лучше прилегать.
Добавлено:
26 ноя 2009, 12:44
vika
ЛоханкинЪ писал(а):Вот из-за этого я и не стал ставить пассажирскую щетку 55, а оставил 53
У меня не было выбора, щеток более 60 см на рынке не нашел
Добавлено:
26 ноя 2009, 15:39
у меня наоборот приподнято, чтобы замерзали меньше (попадают в зону теплого стекла). работает. а до дизайну пофиг.
Добавлено:
26 ноя 2009, 15:43
unreal
Читаю ветку, многие меняют резинку... На предыдущей машине тоже перед зимой на чемпионах (загибались совсем уже) сменил резинки. Чьё производство -- не помню, в средней ценовой категории, к весне на стекле появились замечательные царапины от "держалок" резинки... Сейчас буду ставить 60 и 55 либо обе 55 каркасные чемпион. Посмотрю, как себя поведут.
Добавлено:
26 ноя 2009, 20:53
maslen
Так же ставил длинные дворники, но они быстро у меня начинали мазать, или оставлять полоски, теперь ставлю короткие 53см и считаю, что для большой щетки прижимного усилия нехватает. Хотя кто сколько ездит если пробег небольшой то можно и огромные поставить. Дворники только чемпион, причем обычный.
зы автоматический пробег дворников после брызгалки для меня лишняя и вредная опция -не нравится мне сухое стекло тереть и в обратном меня не убедить/ может и незамерзайка замерзнуть и вода в бачке на минимуме бывает, в любом случае бывают варианты когда взмах лишним будет.
Добавлено:
27 ноя 2009, 09:11
steallth
remich писал(а):у меня наоборот приподнято, чтобы замерзали меньше (попадают в зону теплого стекла). работает. а до дизайну пофиг.
а вот я не могу смотреть на задранные, еще и каркасные щетки...вспоминается шаха или волга 24ая, 31ая с их ужасными поводками...
сменил конплект бескаркасок Bosch 53 и 51 см. - и смотрятся АЙССсс и работают тоже - идеально!
Добавлено:
02 дек 2009, 20:07
ВладимирИ
Безкаркасная 66 -левая, а правая 53. Струйка исчезла.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:56
Игорь Л
Поставил бескаркасные щётки для Мегана каталожный №7711230008 производитель Bosh (водительская 55 см, пассажирская 50 см; расстояние между концами щёток в нижнем положении ~1см). Струйка воды посередине от стандартных щеток исчезла. Пока доволен.
Добавлено:
24 дек 2009, 11:07
Captain
Короче так.
На Логане использовал зимние дворники Чемпион (в чехле).
Сейчас родные бескаркасные. Есть с чем сравнить.
Наш вывод - зимой бескаркасные дворники лучше обычных.
Зимние дворники лучше бескаркасных. На бескаркасных есть полочка на которой снег достаточно успешно намерзает.
Наш совет - берите зимние дворники.
Добавлено:
24 дек 2009, 11:20
Captain писал(а):зимой бескаркасные дворники лучше обычных.
Однозначно
Captain писал(а):Зимние дворники лучше бескаркасных
Не факт. Ради эксперимента поставил левый в чехле, правый бескаркасный (без полочки, если Вы имеете ввиду аэродинамическую). Разницы никакой, ни по качеству очистки, ни по обмерзанию.
Добавлено:
24 дек 2009, 11:27
sedoy
ivanych65 писал(а):Поставил "Хорс" Питерские за 800 р. всесезонка
полный отстой эти
Хорс.
Промучался месяц с
Хорс Акробат. В рабочей зоне (напротив глаз) не чистят.
Вчера выкинул их и поставил
Bosch 60+55 см - ~360 руб/ пара.
Просто день и ночь. Стекло чистое, как и должно быть.
Добавлено:
24 дек 2009, 11:53
Captain
Евгений Ш писал(а):правый бескаркасный (без полочки, если Вы имеете ввиду аэродинамическую).
Лично у меня бескаркасная щетка ┼ образного сечения. И на этих полочках снег таки набивается и обмерзает. На зимних вообще никакого налипания не было.
Добавлено:
24 дек 2009, 19:56
ivanych65
sedoy писал(а):полный отстой эти Хорс.
Промучался месяц с Хорс Акробат. В рабочей зоне (напротив глаз) не чистят.
Несогласен, за эту неделю, в которую погода привнесла разнообразие от морозов до слякоти, забыл уже про проблему со щетками. Ни скрипа, не полос - радуют.
Добавлено:
24 дек 2009, 20:36
ЛоханкинЪ
ivanych65
А размер щеток какой?
Добавлено:
24 дек 2009, 20:49
NikoNiko
ivanych65 писал(а):Промучался месяц с Хорс Акробат. В рабочей зоне (напротив глаз) не чистят.
стал замечать что в верхнем (крайне левом) положении щеток остается зона не прочищеная, как раз под кремплением... тако очучение что отходит в этом месте резинка
Добавлено:
25 дек 2009, 17:59
gdboor
ЛоханкинЪ писал(а):ivanych65
У меня стоят 53+53 - подходят супер
Добавлено:
25 дек 2009, 18:10
ЛоханкинЪ
gdboor писал(а):У меня стоят 53+53 - подходят супер
Тоже Хорс Акробат имеются ввиду? И тоже нареканий нет?
Добавлено:
25 дек 2009, 22:24
ivanych65
Стандартный размер, сопля конечно остается, но это уже к качеству щеток не относится.
Добавлено:
26 дек 2009, 21:35
ЛоханкинЪ
ivanych65 писал(а):Стандартный размер, сопля конечно остается, но это уже к качеству щеток не относится.
Сопля не при чем, меня интересовало, при каких размерах щеток Вы удовлетворены тем, как чистит Хорс Акробат. Потому что с размером в 51 см прижим может быть достаточным и равномерным в любом положении дворника, а при размере 65 см уже оказываться недостаточным (в центре, по краям, в конце хода щетки или везде, и т.п.).
Спасибо за ответ. Пойду вспоминать, какой размер считается стандартным
Добавлено:
26 дек 2009, 22:23
ivanych65
ЛоханкинЪ писал(а):Спасибо за ответ. Пойду вспоминать, какой размер считается стандартным
Две щетки по 51см., это и есть стандарт.
Добавлено:
28 дек 2009, 10:28
vika
ЛоханкинЪ писал(а):при размере 65 см уже оказываться недостаточным (в центре, по краям, в конце хода щетки или везде, и т.п.).
По рекомендации данной ветки поставил щетки чемпион каркасные водительская 65 см - прижим хороший, чистит без пропусков
Добавлено:
28 дек 2009, 10:34
SMV1975
Поменял каркасный Чемпион 60+53 на бескаркасные Rainbox 63+55, немного приподняв поводки, струйка исчезла. Чистят пока нормально, прижим хороший. Сейчас щетки находятся в обогреваемой зоне стекла. Фотки чуть позже.
Добавлено:
28 дек 2009, 22:04
perch
SMV1975 писал(а):Поменял каркасный Чемпион 60+53 на бескаркасные Rainbox 63+55, немного приподняв поводки, струйка исчезла. Чистят пока нормально, прижим хороший. Сейчас щетки находятся в обогреваемой зоне стекла. Фотки чуть позже.
Желательно бы фото упаковки щёток. А то у меня стоит второй комплект щёток Рейнбокс с другого цвета упаковкой купленный. По качеству очистки стекла отличается от первого комплекта в худшую сторону...Вот я и думаю, может, мне просто не повезло, а вообще то они хорошие?
Добавлено:
29 дек 2009, 10:25
т72
perch писал(а):Вот я и думаю, может, мне просто не повезло, а вообще то они хорошие?
В этом году повелся на Хорс баллистик,55 и 53см,в Ленте,которая 53 более менее,55 полное г....,купил ОВЕРКРАФТ,53см,была поездка в Выборг,весь день был дождь(скрипел так что вспоминал зубного врача),по приезде домой снял и растоптал,а Райнбокс который стоял в прошлом году, честно отработал восемь месяцев,после чего развалился.
Добавлено:
02 янв 2010, 13:04
Igorsh32
Использую Чемпион и летом и зимой. За такую цену лучше не найти.
Добавлено:
02 янв 2010, 13:12
serpav
Igorsh32 писал(а):Использую Чемпион и летом и зимой. За такую цену лучше не найти.
"За такую цену" -это сколько? Я в средствах не стеснён, но цену 540руб/пара 53см (в Питере) считаю чрезмерной, есть не хуже и дешевле
к примеру-BOSCH.
Добавлено:
10 янв 2010, 22:24
kodiz
2 бескаркасных по 53см. обошлось рублей в 800. Я считаю что нервы дороже (человек спокойный - но бесила полоса замерзшей воды перед глазами)
Добавлено:
10 янв 2010, 22:53
Рыжий ЛО
Столкнулся с интересным явлением при пользовании зимних щеток "ЧЕМПИОН". После бесконтактной мойки, и отстоя машины ночи в гараже, дворники перестали чистить стекло. Под чехлы щеток попала вода и замерзла. Дворники стали дубовыми. Теперь после мойки зимой буду щетки домой приносить для просушки.
Добавлено:
11 янв 2010, 23:57
Treeman
Рыжий ЛО, ну, щетки зимой вообще хорошо домой приносить, все таки они согреваются и не примерзают
У меня логану еще всего 6 месяцев, так что у меня пара щеток такая:
55+51 (Слева: BOSCH, бескаркасная. Справа: родная, каркасная). "Сопля" по-прежнему есть, но пока избавляться от нее не собираюсь.
Качество очистки родных щеток оставляет желать лучшего, а BOSCH'ем я очень доволен. Могу порекомендовать.
На весну планирую 55см переставить "на пассажира", а "себе" прикупить тоже BOSCH, только 65см. Думаю, самое оно будет. Но, если сопля достанет, то тогда уменьшу "пассажирскую" щетку... Подрежу или новую куплю, не знаю.
Добавлено:
13 янв 2010, 10:34
Dakota
В общем, купил щетки Бош в Ашане, 60 и 55 см, примерно 330 рублей всего получилось.
Разница оказалась видна мгновенно
Пассажирская слишком длинная, конечно, внизу к стеклу пара сантиметров не прилегает, но проблема не в этом.
Наверное, я всё же её подрежу, чтобы соплю убрать.
Водительская 60 см - в самый раз.
В целом я доволен, хотя, конечно, для зимы они не очень подходят.
Вернее, совсем не подходят!
) Во все эти пазики и проушинки во время
снегопада забивается лёд, приходится останавливаться и чистить их.
Потом уже мне попались в руки зимние чемпионы, и теперь уже я знаю, почему надо было покупать их
Спасибо всем, кто отвечал мне
тут
Добавлено:
13 янв 2010, 10:45
u313
Dakota 120-140р стоит аэрозольный баллон размораживатель льда. Стоит полить им дворники (или замерзшие стекла при надобности с утра) и через 2-3 минуты весь лед легко стряхивается или просто стекает жидкостью. Пользую такой при необходимости - весьма удобно.
Добавлено:
13 янв 2010, 16:14
-rus-
Купил бескаркасную Koto 51 см (около 480 руб)- не понравилось, на уровне глаз оставляла полоску. Переставил к пассажиру, купил Хорс зимнюю 53 см (около 370 руб) - доволен.
Добавлено:
14 янв 2010, 14:22
Dakota
u313 писал(а):Dakota 120-140р стоит аэрозольный баллон размораживатель льда
О кул!! Сколько всего нового предстоит узнать! Спасибо!
Добавлено:
16 янв 2010, 19:16
Юрий Ю
А кто нибудь пробовал Щетки стеклоочистителя 2шт, (50см) Klaxcar France??? Из Логан Шопа? Как они?
Добавлено:
17 янв 2010, 00:18
Treeman
Юрий Ю писал(а): кто нибудь пробовал Щетки стеклоочистителя 2шт, (50см) Klaxcar France??? Из Логан Шопа? Как они?
Сам не пробовал, но, по-моему, (если исходить из того, что я читал в инете) должны быть не очень. Наверное, где-нибудь на уровне Хорса.
Это мое субъективное мнение, никого не хотел обидеть в предпочтениях
Я просто помню, что когда себе выбирал, то тоже в логан шоп заглядывал, и почему то они меня оттолкнули...
Добавлено:
17 янв 2010, 00:59
71 RUS
Champion каркасный 51 см круглый год - ни забот, ни "соплей", ни хлопот.
Добавлено:
17 янв 2010, 01:05
Treeman
71 RUS писал(а):ни "соплей",
Эээ... Я немножко не понял, стандартные щетки же тоже 51 см - и "сопля" есть! А как это вы поставили такого же размера щетки - и избавились от нее??
Или я чего-то не так понял?
Добавлено:
17 янв 2010, 11:18
71 RUS
Treeman писал(а):71 RUS писал(а):ни "соплей",
Под соплей я понимаю полоски в зоне работы щеток, а та что стекает сверху меня вообще не напрягает, я ее смахиваю)))
Добавлено:
17 янв 2010, 11:43
Юрий Ю
71 RUS
Да это понятно, у самого Чемпион...
Добавлено:
17 янв 2010, 13:46
Treeman
71 RUS писал(а):Под соплей я понимаю полоски в зоне работы щеток,
Ну это не "сопля"
!! Хотя вы, конечно, вольны называть, как хотите!
Рад, что все хорошо
Добавлено:
17 янв 2010, 23:28
71 RUS
Treeman писал(а):71 RUS писал(а):Под соплей я понимаю полоски в зоне работы щеток,
Ну это не "сопля"
Рад, что все хорошо
Кстати буквально на этой неделе покупа 51-е Champion в подарок коллеге по работе 330 руб за 2 шт, а вот 55-е стоят аж 580 руб за пару, как говорится нафиг-нафиг
Добавлено:
18 янв 2010, 00:21
Treeman
71 RUS писал(а):нафиг-нафиг
Ну у меня одна bosch'евская 55см стоила 650руб. Но я доволен пока, как слон!
Добавлено:
18 янв 2010, 00:26
71 RUS
Treeman писал(а):71 RUS писал(а):нафиг-нафиг
А у меня на 1-ом Логане стоял Champion 51-й, я продавал машину и оставил щетки у себя, поставил их на новый, благополучно отездил год и купил новые, и тоже доволен как слон.
А если нет разницы?
P.S. Я Champion пока ни на что не променяю)))
Добавлено:
18 янв 2010, 08:39
u313
71 RUS +1 Чемпион 51 - самое лучшее соотношение цена/качество. И еще у меня есть личное мнение, что слишком большие щетки дают повышенную нагрузку на механизм стеклоочистителя и способствуют его скорейшему разбалтыванию и износу.
Добавлено:
18 янв 2010, 09:36
71 RUS
u313 писал(а):71 RUS +1 Чемпион 51 - самое лучшее соотношение цена/качество. И еще у меня есть личное мнение, что слишком большие щетки дают повышенную нагрузку на механизм стеклоочистителя и способствуют его скорейшему разбалтыванию и износу.
Думаю аналогично, ведь не зря производитель ставит 51-е щетки.
Добавлено:
18 янв 2010, 10:00
71 RUS писал(а): ведь не зря производитель ставит 51-е щетки.
просто это всё удешевляет производство,ведь и штатная резина далека от идеала
или я ошибся?
Добавлено:
18 янв 2010, 10:04
Treeman писал(а):Ну у меня одна bosch'евская 55см стоила 650руб. Но я доволен пока, как слон
а хотите быть довольным как большой слон?
я выкладывал ранее номер щеток Бош(бескаркасные+спойлер) размер 60+53 номер 3 397 118 996-цена 690 рублей через exist
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПАРУ
Добавлено:
18 янв 2010, 12:31
Treeman
дима писал(а):а хотите быть довольным как большой слон?
Хочу! Спасибо за конкретный комплект. Я посмотрел, действительно своих денег стоит.
дима, у меня тогда вопрос: с креплением там никаких проблем нету? Одеваются без всяких переходников?
Кстати, трут, как я и ожидаю - "на пятерочку"?
Добавлено:
18 янв 2010, 13:10
ЛоханкинЪ
А, кстати, никто не смотрел, форсунки ("писалки") с эффектом пульверизатора на Логан ни от кого не подходят? Которые не струей льют, а на стекло разбрызгивают. Или там еще и насос омывателя нужен более мощный? Никто тему не копал?
Добавлено:
18 янв 2010, 15:31
Treeman писал(а): у меня тогда вопрос: с креплением там никаких проблем нету
а какие могут быть сложности? они подходят под наши поводки,одно крепление...если поищите поиском в нете,то можете посмотреть фотки креплений,если сомневаетесь.Трут отлично!
Добавлено:
18 янв 2010, 16:20
NikoNiko
ЛоханкинЪ писал(а):Никто тему не копал?
тема раскопана в другом топике, типа "форсунки омывателя"
у кого то стоят от вольво, у меня стоят от ваза 10ки
Добавлено:
18 янв 2010, 23:55
ЛоханкинЪ
NikoNiko, спасибо, пошел читать.
Добавлено:
19 янв 2010, 02:03
Treeman
дима, я в инете как раз и посмотрел - и там не у всех подходят. Вот мне, например, еще понравился комплект 650мм + 420 мм. Как думаете, практично будет? Не пострадает ли качество очистки от такого "дисбаланса"?
Добавлено:
19 янв 2010, 10:10
Treeman писал(а): я в инете как раз и посмотрел - и там не у всех подходят.
это как? крепление видели какое у них? тот номер ,которой дал я подходит
,что Вы смотрели я не знаю,зайдите на сайт бош онлайн и перепроверте,если сомневаетесь...
Добавлено:
19 янв 2010, 14:07
Rexser
если 60 левая то правая должна быть 45
тогда небудет центральной струйки на лобовом это как раз комплект бош для лагуны
Добавлено:
19 янв 2010, 16:46
Treeman
дима писал(а):это как? крепление видели какое у них?
Тот комплект, что вы посоветовали - подходит идеально!
Не переживайте. Просто есть есть bosch'евские комплекты (другие) которые не подходят. Не будем больше на эту тему. Я думаю, что перед покупкой любой уж всяко посмотрит заранее на крепление и все поймет
Rexser писал(а):если 60 левая то правая должна быть 45
Я таких не видел - надо будет получше посмотреть
А струйки точно не будет? Вы пробовали?
Если покупать комплект, то меня как раз и интересует, чтобы у водителя был хороший обзор (большая водительская щетка), и струйки не было посередине (маленькая пассажирская). Точную пропорцию, конечно, можно и руками померять по следам на стекле.... Надо бы этим заняться, чтобы быть уверенным.
Добавлено:
19 янв 2010, 17:28
Я вам советую зайти на сайт-бош онлайн,там можно выбрать любые щетки,я специально брал 60+53,там есть все размеры,типы и фотки креплений.может вы захотите другой размер,нужный вам.
Добавлено:
19 янв 2010, 17:42
Treeman
А ссылочку не дадите, а то я на bosch-online.ru почему то не могу щеток найти - один только строительный инструмент!
Добавлено:
19 янв 2010, 18:44
ЛоханкинЪ
Treeman,
Вот тут пошукайте свое щасье
Добавлено:
20 янв 2010, 09:59
sedoy
по этой ссылке выдаёт 50+47,5см :?:
У меня работают 60+55см.
Проблем вроде бы нет.
Добавлено:
20 янв 2010, 12:03
Treeman
sedoy писал(а):по этой ссылке
А ссылочки то нету!
Добавлено:
20 янв 2010, 12:08
sedoy
Treeman писал(а):А ссылочки то нету!
как это?
См.
Сообщение #1023 от
ЛоханкинЪ
Добавлено:
20 янв 2010, 12:15
Treeman
Добавлено:
20 янв 2010, 12:19
ЛоханкинЪ
sedoy писал(а):См. Сообщение #1023 от ЛоханкинЪ
Чудеса в решете
Мне по той ссылке для Логана предложили ТОЛЬКО 50+50...
А еще я оттуда скачал полный каталог бошевских щеток AeroTwin, там можно найти Part Number любой щетки (или комплекта), чтобы потом по нему искать в продаже (например, в Экзисте).
Добавлено:
17 фев 2010, 21:53
Slava29
Добавлено:
26 фев 2010, 13:10
Илья Рябинкин
А как вы их поставили? У меня 53+53 безкаркасные бош ровно не встали, пришлось приподнимать "пассажирский" чуток
Добавлено:
26 фев 2010, 14:06
Илья Рябинкин писал(а):дима
на днях сфоткаю и посмотрите
Добавлено:
26 фев 2010, 17:25
Хм...
, а в чём проблема? У меня 53+53 всегда стоЯт, а люди и 60 ставят...
Добавлено:
26 фев 2010, 17:34
hvg
Илья Рябинкин писал(а):У меня 53+53 безкаркасные бош ровно не встали,
Что значит ровно не встали?? У меня тоже две по 53см стоят второй год. Сначала Валео, сейчас Хорс бескаркасные. Ничего не подгибал, не поднимал. Водительскую можно и побольше поставить, но пока руки не доходят (или жаба душит, или и так устраивает).
Добавлено:
26 фев 2010, 19:17
Илья Рябинкин писал(а): У меня 53+53 безкаркасные бош ровно не встали
дима писал(а):на днях сфоткаю и посмотрите
Ded54 писал(а):в чём проблема? У меня 53+53 всегда стоЯт, а люди и 60 ставят
hvg писал(а):У меня тоже две по 53см стоят второй год
Капельку ИМХО добавлю. У меня на Логане 2006 г. дворники можно было ставить любой длины - не цеплялись друг за друга. А на 2009 г. первое, что я сделал - поднял водительский дворник, иначе полоса слева у стойки сантиметров пять оставалась неочищаемая. Может быть, именно поэтому (механизм разный, сборка некачественная) не у всех на новых Логанах щетки нормально встают нештатного размера.
Добавлено:
26 фев 2010, 23:13
ЛоханкинЪ
Евгений Ш писал(а):Может быть, именно поэтому (механизм разный, сборка некачественная) не у всех на новых Логанах щетки нормально встают нештатного размера.
У меня на машине выпуска начала 2008 г. второй год ходят щетки 61+53(55) - без перестановки поводков. С пассажирской щеткой размером 55 была даже не проблема, а "фишка": ее конец нужно было парвильно расположить относительно конца водительской (61), т.к. они в нижнем положении поводков действительно заходили друг за друга. Если опустить щетки на стекло в неправильном порядке, они при первом взмахе перескакивали друг через друга со звуком, который поначалу меня не на шутку пугал
Но работе дворников это все равно никак не мешало.
Сейчас стоят Bosch AeroTwin 60+45 - по рекомендации из этой темы форума. Поставил пассажирскую длиной всего 45, т.к. здесь утверждалось, что в такой комбинации пропадает фирменная логановская "сопля". К сожалению, у меня она никуда не делась все равно, так что уж лучше бы я поставил тот же AeroTwin, но 60+50...
Тем не менее, проблем с расположением щеток в нижнем положении я не испытывал и не испытываю ни с одной из упомянутых комбинаций размеров.
Добавлено:
27 фев 2010, 06:29
o_kuz
Нужно изменить тягу пасажир.дворника.Родные дворники 50\50 треугольника,сопли нет.1,6 эксп.г.в 0.8
Добавлено:
27 фев 2010, 07:38
o_kuz писал(а):Нужно изменить тягу пасажир.дворника
уменьшают длину тяги для того,чтобы избавиться от стекающей капельки(сопли),а не для того чтобы поставить щетки размером 60+53
,может действительно на новых машинах изменили чего то там?я такой информацией не владею
фото завтра
Добавлено:
28 фев 2010, 17:59
Добавлено:
28 фев 2010, 20:33
Iron
дима писал(а):Илья Рябинкин
IMHO стоит добавить, что щетки разной длины и указать размеры.
Вроде бы тут 60 + 55. Во всяком случае, мои 60 + 55 точно так же выглядят.
Добавлено:
28 фев 2010, 21:59
Iron
если Вы в теме,то это ответ на вопрос участника форума,а вопрос на прошлой странице
размеры и каталожный номер указаны там же
Добавлено:
28 фев 2010, 22:41
N'drew
дима никто не будет искать это на других страницах, пишите сразу, неужели так сложно?
Iron цитировать все полотенце с картинками нет смысла
Добавлено:
28 фев 2010, 23:19
Да уж... Фоты надо выкладывать с коментариями...
На прошлой неделе купил , а сегодня поставил очередные щетки Alca, графитовые, простые, 53+53. Цена - по 80 р. , в Максидоме. Не знаю на сколько они германские
, но с работой справляются
Добавлено:
01 мар 2010, 01:20
Iron
N'drew писал(а):Iron цитировать все полотенце с картинками нет смысла
Ну и получились бы теперь уже комметарии без фото.
А так нагляднее и кому-то IMHO более понятно.
Добавлено:
01 мар 2010, 07:38
N'drew
что на каждой странице вверху темы писать каталожный номер и размер щеток
-бред-имхо
нейжели так сложно поиском? я уже в этой теме раз 5 писал размер и каталожный номер этих щеток,сколько его можно писать?или каждый кто открывает последнюю страницу должен быть в теме? ДЛЯ ВСЕХ-пост исправил,учитесь пользоватся поиском,просьба...
Добавлено:
01 мар 2010, 20:55
perch
Месяц назад купил на рынке и поставил обычные летние щетки Чемпион(53 см). Их здесь хвалили...Сегодня выкинул - чистят плохо, в мороз замерзают, скрипят
Поставил родные - не скрипят, чистят лучше, хотя и не идеально. Вывод: пользовался щётками - родными, Чемпион, Rainbox - идеала не нашёл. Какие следующие купить- не знаю...
Добавлено:
01 мар 2010, 21:16
ЛоханкинЪ
perch писал(а):Какие следующие купить- не знаю...
Чемпион, но не на рынке
Добавлено:
01 мар 2010, 21:23
чемпион класс,только надо уметь выбирать.подсказка: смотрите на резинке-там выбита маркировка очень мелкими точками(лазером скорее всего),похожа как на уколы от маленькой иголки.на подделки этого нет.ну или раньше точно не было!
Добавлено:
01 мар 2010, 22:48
u313
Сколько раз покупал Чемпион - ни разу не пожалел. Но смотреть надо где берешь - нарваться на подделку можно всегда.
Добавлено:
02 мар 2010, 09:03
Доктор АНТ
Ded54 писал(а):а сегодня поставил очередные щетки Alca, графитовые
+1.
В начале зимы сво штатные резинки мало того что скрипели ещё и чистить перестали. По совету tim1505 купил Алко - просто сказка, чистят хорошо, да и не скрипят
Добавлено:
02 мар 2010, 11:28
ЛоханкинЪ
Доктор АНТ писал(а):купил Алко - просто сказка, чистят хорошо, да и не скрипят
По моему опыту с прошлыми машинами, Алко, действительно, чистят очень хорошо, но и живут совсем недолго
Добавлено:
02 мар 2010, 12:33
Доктор АНТ
ЛоханкинЪ писал(а):Алко, действительно, чистят очень хорошо, но и живут совсем недолго
Да? А недолго это сколько?
Ну и ладно, зато чистят хорошо, стоят недорого, да и когда надо будет поменять - снова встану перед приятным выбором
Добавлено:
02 мар 2010, 16:08
ЛоханкинЪ
Доктор АНТ писал(а):Да? А недолго это сколько?
По зиме - где-то месяц, полтора-два уже много
Во всяком случае, так было у меня на Кадете и на Пассате, с передними и задними дворниками. Стоимость невелика, но менять их откровенно задалбывало. Вычеркнул.
Добавлено:
04 мар 2010, 15:40
iluxa
Купил Bosch 53x53 - подошли идеально,
чистят хорошо, сопля осталась.
Добавлено:
04 мар 2010, 15:44
Доктор АНТ
ЛоханкинЪ писал(а):По зиме - где-то месяц, полтора-два уже много
Ну незнаю, у меня уже 3 месяца держатся
Добавлено:
04 мар 2010, 15:47
ЛоханкинЪ
Доктор АНТ, ну дык и слава Б-гу!
Добавлено:
05 мар 2010, 00:53
o_kuz
Две зимы откатал на родных буду менять,наверно Чемпион но не рынке а в магазине.Цена вопроса примерно?
Добавлено:
05 мар 2010, 08:25
u313
o_kuz
300-400р за пару 51-х
Добавлено:
05 мар 2010, 08:41
дорого. В Ашане Bosh 60см за 180 рублей штука. хотя как с этим в Чебоксарах...?
Добавлено:
05 мар 2010, 08:54
remich писал(а):дорого. В Ашане Bosh 60см за 180 рублей штука
А что, кто-то на форуме доволен Бошем?
Добавлено:
05 мар 2010, 08:58
Евгений Ш писал(а):А что, кто-то на форуме доволен Бошем?
я очень доволен
Добавлено:
05 мар 2010, 09:01
дима писал(а):Евгений Ш писал(а):А что, кто-то на форуме доволен Бошем?
я очень доволен
Тогда извините. У Вас Бош отечественного производства? ИНПРОКОМовский?
Добавлено:
05 мар 2010, 09:02
мне пофигу кто из именитых будет за такую цену :). на "этом" хотя бы надпись BOSH имеется. а на родных щетках (с завода) я даже надписей не видел.
ЗЫ чето место производства не глянул. видимо дешевизна все застила.
ЗЫЫ не понравится - поменяем.
Добавлено:
05 мар 2010, 09:19
sedoy
Евгений Ш писал(а):remich писал(а):дорого. В Ашане Bosh 60см за 180 рублей штука
доволен Бошем?
не скажу, что они "фонтан". Но лучше Хорса,
михо.
Да ещё и за такие "смешные" деньги
Добавлено:
05 мар 2010, 09:33
Евгений Ш писал(а):Тогда извините. У Вас Бош отечественного производства?
сложно сказать,надо посмотреть на коробке....заказывал через exist...великолепное качество щеток....сегодня уточню кто делает
Добавлено:
05 мар 2010, 09:40
sedoy писал(а):Но лучше Хорса, михо.
А что, бывают и хуже? Мне, например, не попадались
Добавлено:
05 мар 2010, 10:18
Евгений Ш писал(а):У Вас Бош отечественного производства
посмотрел MADE IN BELGIUM ,о как
Добавлено:
05 мар 2010, 13:47
ЛоханкинЪ
Евгений Ш писал(а): что, кто-то на форуме доволен Бошем?
Я, например.
Евгений Ш писал(а):У Вас Бош отечественного производства? ИНПРОКОМовский?
Бельгийский, если верить Экзисту и надписям на упаковке.
Добавлено:
05 мар 2010, 14:14
ICE-MORO
Привет Дима.
Подскажи мне, хочу заказать щётки Бошевские по твоему номеру, а exist выдаёт, что они подходят только для Рено Трафик.
Или к нам тоже подходят?
Спасибо.
С уважением, Александр.
Добавлено:
05 мар 2010, 14:18
ICE-MORO
заказывай смело по моему номеру
фотки на прошлой странице
Добавлено:
05 мар 2010, 14:19
ICE-MORO писал(а):что они подходят только для Рено Трафик
ну на нашу ведь завод 51 ставит кажись...60+53 это уже мы сами выдумываем...
Добавлено:
05 мар 2010, 14:22
ICE-MORO
Спасибо. Мне такие (60+53) как раз и нужны. Значит переходники там есть. Буду заказывать.
Добавлено:
05 мар 2010, 14:25
ICE-MORO писал(а):Значит переходники там есть.
под что?переходники...ничего там нет...щетки только под крепеж такой
Добавлено:
05 мар 2010, 14:28
ICE-MORO
Просто у некоторых щёток в комлекте идут переходники.
Если только под наш крепёж, то ещё лучше!
Спасибо.
Добавлено:
05 мар 2010, 14:31
дима писал(а):щетки только под крепеж такой
Реально подошли? Ведь такие поводки как минимум, двух размеров по ширине существуют.
Добавлено:
05 мар 2010, 14:34
Евгений Ш писал(а):Реально подошли?
елочки душистые...номер который я дал как раз под наши поводки...не верите,так скачайте себе каталог щеток бош,ссылку я давл в этой теме..мне какой смысл тут народу втирать,что они подходят...
Добавлено:
05 мар 2010, 14:34
ICE-MORO
У Димы на фотке же стоят, не думаю, что он стал бы ставить их если бы не подошли.
Дима, а ты трапецию переделывал?
Добавлено:
05 мар 2010, 14:35
дима писал(а):не верите
Я не про "не верю". Просто есть, которые нормально встают, а есть, которые с трудом, и потом крепеж трескается
Добавлено:
05 мар 2010, 14:40
ICE-MORO писал(а):Дима, а ты трапецию переделывал?
да
Евгений Ш писал(а):Просто есть, которые нормально встают, а есть, которые с трудом, и потом крепеж трескается
так я бы написал что есть проблема с установкой...но я знал что заказывать
Добавлено:
05 мар 2010, 14:42
ICE-MORO
Всё!!! Вопросов нет!!!
Спасибо!
Добавлено:
06 мар 2010, 18:10
Жывучий
...уже 2 раза ставил чемпион, защелки-переходники снял с "родных", посильней ключом или отверткой надавить -и они снимаются...
Добавлено:
07 мар 2010, 14:05
Treeman
ICE-MORO
Берите щетки 60+53 раз хочется! Они подойдут. У меня тоже BOSCH стоят. Для таких поводков. Стоят отлично! Доволен.
Добавлено:
07 мар 2010, 17:33
Жывучий
дима писал(а):ICE-MORO писал(а):Дима, а ты трапецию переделывал?
да
а как? можно поподробнее?
Добавлено:
08 мар 2010, 19:31
жЫвУчИй
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 530779ae38 с братского форума....и на нашем была темка....
Добавлено:
08 мар 2010, 19:41
Жывучий
спасибо, почитаем
Добавлено:
13 мар 2010, 00:35
Юрий Ю
жЫвУчИй
Чемпион и со своими переходниками прекрасно становится
Добавлено:
13 мар 2010, 00:38
Юрий Ю
дима писал(а):perch писал(а):Какие следующие купить- не знаю...
+1
И не берите на рынках...
Добавлено:
13 мар 2010, 09:35
NikoNiko
а кто нибудь бескаркасные AVS пробовал?
Добавлено:
14 мар 2010, 20:26
Жывучий
Юрий Ю писал(а):жЫвУчИй
у меня встал крепко, но на сантиметр примерно ниже
наверное какой-то не чемпионский чемпион попался
Добавлено:
15 мар 2010, 07:52
Доктор АНТ
Тоже решил поэкспериментировать.
Взял в автомагазине щётки каркасные
Alco 60 и 53 см по 150 и 120 рублей соответственно.
Встали как родные, чистят отлично, площадь очистки увеличилась (после родных). Не скрипят. Сопля ушла, трапецию не переделывал.
Добавлено:
16 мар 2010, 18:40
hvg
Доктор АНТ писал(а):Сопля ушла, трапецию не переделывал
Кудаж она интересно девалась? вряд ли дворников испугалась
Вчера смотрел в магазине такие дворники.
Ну очень понравились, вот только цена жутко кусачая.
Добавлено:
16 мар 2010, 21:59
Cage_777
Доктор АНТ писал(а):Сопля ушла, трапецию не переделывал.
hvg писал(а):Кудаж она интересно девалась? вряд ли дворников испугалась
Док, не могу не согласиться с
hvg... Сам поставил 60 и 53 см (ну ты в курсе), так вот у меня сопля осталась, да и треугольник тоже, хоть и уменьшился в размере...
Добавлено:
17 мар 2010, 02:33
ЛоханкинЪ
Cage_777 писал(а):не согласиться с hvg... Сам поставил 60 и 53 см (ну ты в курсе), так вот у меня сопля осталась
Аналогично.
Добавлено:
17 мар 2010, 07:24
ЛоханкинЪ
Cage_777
hvg
Ребят а что мешает переделать трапецию? и избавить себя от соплей
по времени часок,а пользы от дела....на весь срок пользования логаном
Добавлено:
17 мар 2010, 08:06
Доктор АНТ
hvg писал(а):такие дворники.
Ну ещё бы - это ж бескаркас
Cage_777 писал(а):Док, не могу не согласиться с hvg... Сам поставил 60 и 53 см (ну ты в курсе), так вот у меня сопля осталась, да и треугольник тоже, хоть и уменьшился в размере...
Ну не знаю, у меня теперь более длинный водительский дворник лихо смахивает эту соплю
, надо при встрече протестить оба наших авто на этот счёт
дима писал(а):Ребят а что мешает переделать трапецию? и избавить себя от соплей по времени часок,а пользы от дела....
Да, Дима писал об этом подробно на одной из предыдущих страниц.
Можем, Николас на твоём авто и проэкспериментимровать - это ж у тебя соплюха осталась
Добавлено:
17 мар 2010, 08:42
Доктор АНТ писал(а):Можем, Николас на твоём авто и проэкспериментимровать - это ж у тебя соплюха осталась
чего там эксперементировать,усё элементарно-снять трапецию,уменьшить рычажок правого дворника и собрать обратно,заодно смазав шарниры....я Вам говорю делов на час
ссылку выше смотрите..там даже фотки были
Добавлено:
17 мар 2010, 09:57
Доктор АНТ
дима писал(а):я Вам говорю делов на час
Верю
дима писал(а):ссылку выше смотрите..там даже фотки были
читал и писал:
Доктор АНТ писал(а):Дима писал об этом подробно на одной из предыдущих страниц
И даже переписал и распечатал
Добавлено:
17 мар 2010, 10:20
Cage_777
Почему бы и нет...
Док, я что-то не смог найти в это ветке подробного описания от Димы, переделки трапеции с фотками.... Нашел только фото где уже все в законченном виде.... Можа дашь ссылу?
Добавлено:
17 мар 2010, 10:30
Вот наши друзья уже всё сфоткали и выложили давно
Faraday писал(а):Даю ссылки на большие:
Ded54 писал(а):А вот обещенные фоты, думаю всё понятно:
На первой и второй фоте рычаг уже модернизированый.
ЗЫ. Если нужно куда-то ехать (со снятым рычагом), то тягу нужно обернуть тряпкой - что бы не гремела.
Добавлено:
17 мар 2010, 10:40
vovych писал(а):Модернизировал я рычаг трапеции пасажирского дворника при этом фотая некоторые моменты.
Собсна....вот отчётец :
Снимается резинка,вынимаем клипсы с обеих сторон
Вынимаем решетку,откручивая гайки на 13 снимаем дворники,далее под пластиковыми колпачками есть гайки на 24 откручиваем их,предварительно сняв колпачки.Весь привод вместе с трапецией теперь держица только болтом на редукторе под 10 ключ.Вывернув его и разъеденив разъём ,можно извлечь сей девайс наружу(оччьень окуратно не царапая ЛКП)
Прежде чем вынуть рычаг,пассажирского дворника,вытаскивается стопарное кольцо
И теперь ничего не мешает извлеч из неподвижной части
Окончательно вынимаем рычаг.
Размер плеча 85 мм.
Сделать меньше было решено на 5мм путём разрезания болгаркой пополам и сваривания сваркой(5мм - размер взят "с потолка":-) )
в итоге получилось уменьшить на 4 мм
Собирается в обратной последовательности,между всеми трушимися деталями,те которые разбирались,было добавлено смазки.
Результат:
public/v-vlase/
Почти хорошо
,если бы как планировал уменьшить на 5 мм.
Итог: - верхний конец пассажирского дворника не доходит до чистого верхней кромки водительской стороны,чуть меньше сантиметра.
а куда у нас такая же тема делась? поиск пишет темы не существует
Добавлено:
17 мар 2010, 10:52
Cage_777
дима Большое спасибо! Ну вот и занятие на выходные!
Добавлено:
17 мар 2010, 11:01
Cage_777
Блин, что то ссылки и фото открылись не все
Добавлено:
17 мар 2010, 11:07
Доктор АНТ
дима писал(а):а куда у нас такая же тема делась? поиск пишет темы не существует
Видимо погибла во время последнего падения форума - тогда много тем зачётных погибло
Cage_777 писал(а):Ну вот и занятие на выходные!
По возможности зафотайте пожалуйста, а потом выложите
Добавлено:
17 мар 2010, 13:06
вот еще одна доработочка....
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1509&start=0 (Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем)
Добавлено:
17 мар 2010, 13:19
perch
Для
Cage_777
Кроме "занятий на выходные" есть ещё тема
Cage_777 писал(а):Доктор АНТ писал(а):Сопля ушла, трапецию не переделывал.
Вы не довели до конца данное решение, видимо. Раз треугольник остался...Кроме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу. Вот так:
Треугольника уже нет, хотя всё равно остаётся место где стекать "сопле".
Добавлено:
17 мар 2010, 13:28
Доктор АНТ
perch писал(а):их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу
Дык вроде не их, а её (пассажирскую
perch писал(а):Раз треугольник остался
а это вообще странно
, жалко на прошлой встрече мы не при машинах были - любопытно было бы глянуть.
З.Ы. Кейдж, после прошлой встречи дыхнул в алкометр - показал 0,1 промиле
, вот что значит правильная компания
Добавлено:
17 мар 2010, 13:57
perch писал(а):роме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу. Вот так
страх божий
просто ужас,когда щетки не на своих местаз.прям ваз 2106 или 24 волга
по мне переделать трапецию самый то
Добавлено:
17 мар 2010, 14:16
Cage_777
perch писал(а):Вы не довели до конца данное решение, видимо. Раз треугольник остался...Кроме увеличения длины дворников, их необходимо ещё приподнять на своих основаниях выше по стеклу.
Вы уж меня простите, но МИХО колхозно... Но все равно спасибо за идею..
Согласен с
димойдима писал(а):по мне переделать трапецию самый то
Док, если планы на выходные не поменяются, то переделаю трапецию и предоставлю фотоотчет....
Интересный вариант...
Доктор АНТ писал(а):З.Ы. Кейдж, после прошлой встречи дыхнул в алкометр - показал 0,1 промиле Embarassed , вот что значит правильная компания Laughing
Ну дык!!!
Добавлено:
17 мар 2010, 14:40
Вариант отличный!так и должно было быть.просто фр.экономили на всем.4 года как сделал себе так!трапеция+омыватель+новые щетки=супер
Добавлено:
17 мар 2010, 15:21
Доктор АНТ
дима писал(а):трапеция+омыватель+новые щетки=супер
А если ещё веерные форсунки поставить - вааще улёт будет
Добавлено:
17 мар 2010, 15:25
hvg
Cage_777
Николас. Будете переделывать тоже пофоткайте по возможности. И как хотите делать гнуть или резать-варить?
Добавлено:
18 мар 2010, 14:48
смысл в приподнятых щетках еще и в том, что они начинают слегка подогреваться... меньше обледенения. функционал побеждает дизайн вчистую :)
Добавлено:
18 мар 2010, 15:28
Cage_777
hvg писал(а):Николас. Будете переделывать тоже пофоткайте по возможности. И как хотите делать гнуть или резать-варить?
Да конечно, фото будут...
Добавлено:
18 мар 2010, 18:43
steallth
дима писал(а):страх божий
+100, некрасиво, ужас... нафиг, по мне так не столько напрягает эта сопля на полном стоке, нежели таким образом установленные щетки... брр..
Добавлено:
18 мар 2010, 18:46
hvg
steallth
Точно, я лучше еще на пару секунд включу дворники что бы убрать соплю, чем все время спотыкаться взглядом на кривостоящие дворники.
Добавлено:
18 мар 2010, 19:31
ЛоханкинЪ
remich писал(а):функционал побеждает дизайн вчистую
Ну-ка нафиК
Мне настолько мешает фирменная сопля, чтобы из-за нее придавать машине колхозный вид (НЛ).
Насчет подогрева - гм, не помню, чтобы за три зимы у меня хоть раз были с этим проблемы... А на всякий случай в багажнике болтается флакон размораживателя для стекол. Пшик-пшик, и через минуту-две смахивай мокрую гадость со стекол. А запах... "запах - известно: по специальности" ©
но на ходу быстр выветривается.
Добавлено:
18 мар 2010, 20:17
Антонн
купил вот такие Бош 53см и 60см
http://exist.ru/price.aspx?pid=83B05759&sr=-4 в экзисте.
не побоюсь этого слова-просто счастлив.по сравнению с чемпионами моими просто небо и земля. тишина работы и чистота на лобовом стекле
Добавлено:
18 мар 2010, 21:39
Cage_777
ЛоханкинЪ писал(а):А запах... "запах - известно: по специальности" © Wink но на ходу быстр выветривается.
К тому же ни кто еще не отменял отключать на время внешний забор воздуха....
Реально помогает...
Добавлено:
18 мар 2010, 21:41
perch
Ну, я не знаю насчёт дизайну, но взгляду через стекло приподнятые дворники не мешают. Через день их просто перестаёшь замечать. Как правильно было замечено, пришлось пожертвовать дизайном ради функционала...Если бы это было так просто - заменить, сварить рычаг...даже по-другому скажу - была бы возможность купить модифицированный рычаг, так бы и поступил! Но пришлось делать то, что я сделал. Далее по теме:
поюзав пару зимних месяцев каркасные Чемпионы и родные дворники, сделал вывод - это не айс. В оттепель/мороз замерзают быстро и ехать становится опасно
Сейчас вернул старые бескаркасники Рейнвокс - как же стало комфортнее ездить. Оказывается, они чистят ещё довольно неплохо! Всё познаётся в сравнении.
Добавлено:
18 мар 2010, 22:11
perch писал(а):.Если бы это было так просто - заменить, сварить рычаг..
а согнуть? дело того стоит
Добавлено:
18 мар 2010, 22:15
Антонн писал(а):не побоюсь этого слова-просто счастлив.по сравнению с чемпионами моими просто небо и земля. тишина работы и чистота на лобовом стекле
так значит я не зря писал
дима писал(а):для всех кто не в теме и тех кто хочет быть в ней
размер щеток 60(левая )+53(соответственно правая ) каталожный номер 3 397 118 996(фирмы бош)-цена 690 через exist
и убеждал всех
бакс упал и вместе с ним цена
отлично
Добавлено:
19 мар 2010, 08:14
ЛоханкинЪ писал(а):remich писал(а):функционал побеждает дизайн вчистую :)
я не про пшик-пшик, а про промерзание/обледенение самих щеток. в корявой конфигурации их уже можно прогреть теплым стеклом. функционально, однако.
Зы зимние щетки не предлагать, а) они взлетают/размазывают жижу на крейсерских скоростях (100-120км/ч), б) они не могут победить мою
жабу, я лучше по старинке, на дешОвых каркасных :)
Добавлено:
19 мар 2010, 08:31
remich писал(а):Зы зимние щетки не предлагать, а) они взлетают/размазывают жижу на крейсерских скоростях (100-120км/ч), б) они не могут победить мою жабу, я лучше по старинке, на дешОвых каркасных
а нет желание попробовать бош? по цене приемлемы,качество отменное,на скорости 120 справляются без проблем
обмерзают,но трут
Добавлено:
19 мар 2010, 09:43
Доктор АНТ
remich писал(а):я лучше по старинке, на дешОвых каркасных
Мне лично каркасные больше нравятся, но не из-за дешевизны, а из-за красоты (ИМХО).
Ну а то, что они дешевле бескаркасных - это приятственный такой бонус
Добавлено:
19 мар 2010, 09:54
steallth
да, согласен, я тоже бескаркаски чего то разлюбил ..
Добавлено:
19 мар 2010, 09:59
Хорошо цена стала главным вопросом!а какая цена каркасных щеток? например 60+53 скажем фирмы чемпион(только оигинальных),напомните мне плиз
Добавлено:
19 мар 2010, 09:59
Доктор АНТ
steallth писал(а):да, согласен
Ну вот, не один я такой эстет
Добавлено:
19 мар 2010, 13:23
на вкус и цвет.....
Добавлено:
19 мар 2010, 13:47
дима писал(а):Хорошо цена стала главным вопросом!а какая цена каркасных щеток? например 60+53 скажем фирмы чемпион(только оигинальных),напомните мне плиз :roll:
в ашане 60см каркасный Bosh за 180 руб/шт брал в этом месяце. ненуачо.
Добавлено:
19 мар 2010, 13:53
Доктор АНТ
remich писал(а):в ашане 60см каркасный Bosh за 180 руб/шт брал в этом месяце. ненуачо.
Демократичная цена.
Если встречу такую, то может и куплю - ну чисто попробовать, как смотрится, как чистит.
Но пока я поклонник красоты и изящества каркасных
Добавлено:
19 мар 2010, 14:01
а то. каркасная и есть.
Добавлено:
19 мар 2010, 14:03
Доктор АНТ
Просто я алковские брал, 600-ка - 150 р., а 530 - 120 р.
Ну да впрочем на предыдущих страницах я уже описывал
Добавлено:
19 мар 2010, 16:23
sedoy
в
Старте брал вообще за
168 р.
Добавлено:
19 мар 2010, 16:56
steallth
да не столько даже цена, сколько не очень удачное исполнение бескаркасок (которые продаются в магазинах, причем от нормальных фирм!) - например BOSCH AeroTwin, я вообще покупал в Финляндии, отдал около 50 евров!
а в итоге, перестали мыть так же скоро как и обычные, да еще и при стряхивании с них наледи путем постукивания по стеклу - слетали неоднократно замки на концах щетки ... Valeo, что продаются на заправках типа Несте тоже не айс - замок крепления к поводку уж больно большой - некрасиво (если о прекрасном) - цена вообще - космос!
посему я выбрал для себя Bosch ECO, в среднем по 160р. за 53 см. щетку - и очень доволен со всех точек зрения ..все ж таки 320р. выкинуть раз в три месяца - не 1000р.
Добавлено:
19 мар 2010, 19:35
Ну не знаю,про бош за 50 не наших денег,я бы столько тоже не отдал,но 660 наших вроде за пару бескаркасных и сделанных в бельгии,приемлемо!или нет?чемпион стоит на 200 меньше за пару,но каркас!
Добавлено:
21 мар 2010, 00:08
Prog2
Поставил щётки Champion 53 см. По сравнению с заводскими - небо и земля.
Старые скрипели, грязь размазывали (даже свежие не высохшие капли из под колёс приходилось омывайкой взбрызгивать), оставляли за собой небольшую мутноватую полосу на стекле.
А новые - красота: бесшумные и чистят отлично, омывайка почти не требуется.
Добавлено:
21 мар 2010, 08:18
Cage_777
Вчера ездил в ЛГ посмотрел как там
Доктору АНТ трапецию переделывали..... ну короче фоток не будет....
мне тоже там ее переделали...
Так что уважаемый
hvg Вы уж на меня сильно не серчайте...
Добавлено:
21 мар 2010, 17:12
Илья Рябинкин
А есть на форуме люди из Питера у кого трапеция переделана, чтобы воочию оценить, стоит ли геморрой затраченных свеч?
Добавлено:
21 мар 2010, 17:22
Georg.spb
есть
Добавлено:
21 мар 2010, 17:24
Не только посмотреть, но и
переделать...
Добавлено:
21 мар 2010, 22:22
Илья Рябинкин писал(а): стоит ли геморрой затраченных свеч?
улыбнуло...значит затратив один час(пусть равняется свечам
) получаем геморрой?(переделанная трапеция и пропавшая сопель
) прикольно....
,а может наоборот
,тогда совсем улыбнуло
Добавлено:
21 мар 2010, 22:52
Илья Рябинкин писал(а):А есть на форуме люди из Питера у кого трапеция переделана, чтобы воочию оценить...
На Весенний слёт в Пушкин - велкам!
Добавлено:
22 мар 2010, 07:48
Доктор АНТ
Cage_777 писал(а):Вчера ездил в ЛГ посмотрел как там Доктору АНТ трапецию переделывали..... ну короче фоток не будет.... мне тоже там ее переделали...
Поддержу товарища
Встречались мы в Гараже по другой причине (об этом позже сам Кейдж напишет), ну а трапецию уж заодно. Трудно устоять когда вот он соблазн рядом - отдал машину и тебе переделали
Добавлено:
22 мар 2010, 08:00
Доктор АНТ писал(а): ну а трапецию уж заодно. Трудно устоять когда вот он соблазн рядом - отдал машину и тебе переделал
а по денюжке сколько?
Добавлено:
22 мар 2010, 08:11
дима писал(а):а по денюжке сколько?
1200
Добавлено:
22 мар 2010, 08:29
Cage_777
Chef-cook писал(а):1200
Ошибочка Шеф.... 1500р.
Но оно того стоит!
Добавлено:
22 мар 2010, 09:03
Cage_777 писал(а):Ошибочка Шеф.... 1500р.
Но оно того стоит!
Ну мне то ваще в косарь встало, так что.... Кстати,
Cage_777
а у Вас есть клубная карта?
Добавлено:
22 мар 2010, 09:04
Доктор АНТ
Cage_777 писал(а):1500р.
Но оно того стоит!
Так и есть! Минус скидка по клубной карте
Добавлено:
22 мар 2010, 09:30
резать или гнуть?
Добавлено:
22 мар 2010, 09:54
Доктор АНТ
дима писал(а):резать или гнуть?
Резать и варить!
Я тож когда приехал, спросил, мол может не надо резать
? Давайте согнём. На что Шум ответил, что в гунтой потеря прочности больше, нежели в резаной и заваренной. Фиг его знает насколько это достоверно, но я решил не спорить с людьми, которые уже не раз это делали.
Cage_777! По субботнему вечернему разговору.
1. У меня тож оказался задрат дворник, правда пассажирский. Я сразу не обратил внимания, а после разговора глянул. Не очень мне нравится видуха, наверное сам верну на место.
2. Апну ветку про сетки - есть что обсудить, заходи пожалуйста.
Добавлено:
22 мар 2010, 09:54
ICE-MORO
Дима привет.
Сегодня получил свои щётки, машинку из сервиса заберу, буду ставить.
Спасибо.
Добавлено:
22 мар 2010, 10:10
sedoy
ICE-MORO, это что Хорс?
Ну, очень похожи.
Если да, то качество так себе.
Перешёл на Бош.
Добавлено:
22 мар 2010, 10:14
steallth
да это вроде ВОШь как раз и есть ...
Добавлено:
22 мар 2010, 10:21
ICE-MORO
steallth писал(а):да это вроде ВОШь как раз и есть ...
Да, это Bosch
. По номеру
Димы заказывал.
Добавлено:
22 мар 2010, 10:32
Cage_777
Chef-cook писал(а):а у Вас есть клубная карта?
Да, тогда же и приобрел...
Доктор АНТ писал(а):1. У меня тож оказался задрат дворник, правда пассажирский. Я сразу не обратил внимания, а после разговора глянул. Не очень мне нравится видуха, наверное сам верну на место.
1. Ну да... там делов на две минуты...
2. Я на связи...лекало практически готово...
Добавлено:
22 мар 2010, 10:48
ICE-MORO
думаю останетесь довольны
единственно посмотрите пассажирскую,может чуток укоротить
резинку....а так качество супер,по зиме когда снега шли и оттепель а ночью мороз,с функцией на 100% справлялись,в отличие от каркасных..те как обмерзнут так всё,хана
Добавлено:
22 мар 2010, 11:16
ICE-MORO
Дима, а зачем укорачивать?
Добавлено:
22 мар 2010, 11:58
Cage_777 писал(а):Chef-cook писал(а):1200
Аднака...
Добавлено:
22 мар 2010, 12:13
Доктор АНТ
Ded54 писал(а):Аднака...
А у Вас в Питере дешевле да?
Добавлено:
22 мар 2010, 12:13
Ну это-ж снять-поставить-разрезать-сварить-поставить как и було.
Добавлено:
22 мар 2010, 12:30
Доктор АНТ писал(а):Ded54 писал(а):Аднака...
Не знаю за весь Питер, но в Пушкине у меня за пЫво...
Добавлено:
22 мар 2010, 12:33
Доктор АНТ
Ded54 писал(а):но в Пушкине у меня за пЫво...
Вот питерским повезло
За такую цену отбоя от желающих быть не должно
Добавлено:
22 мар 2010, 13:48
ага я тоже товарищу за банку сока делал
Добавлено:
22 мар 2010, 13:53
Добавлено:
24 мар 2010, 14:16
o_kuz
Чемпион 60+53 сколько стоят? У нас 600,480р.
Добавлено:
24 мар 2010, 17:39
hvg
o_kuz
Чемпионы какие зимние, летние, бескаркасные? Бескаркаски у нас 53 под 800-850р
Наверно возьму Бош на лето по 640р. А хорс который сейчас стоит оставлю на следующую зиму.
Добавлено:
25 мар 2010, 00:31
o_kuz
Бескаркасные.Видел Бош бескаркас.53 -543р.В субботу на рынок надо съездить.
Добавлено:
25 мар 2010, 07:44
o_kuz писал(а):.Видел Бош бескаркас.53
берите 60+53
Добавлено:
25 мар 2010, 09:23
o_kuz
димаартикул 3 397 118 996 в комплекте щётки 60 + 53 ?
Добавлено:
25 мар 2010, 09:29
o_kuz
Добавлено:
25 мар 2010, 09:47
o_kuz
Понял заказываю.
Добавлено:
25 мар 2010, 12:59
hvg
дима писал(а):размер щеток 60(левая )+53(соответственно правая ) каталожный номер 3 397 118 996(фирмы бош)-цена 690 через exist
это номер по екзисту а бошевский номер есть?
Добавлено:
25 мар 2010, 13:19
hvg
А уже разобрался. Скачал бошевский каталог там номера те же. Возьму себе пожалуй такие 3 397 118 903 (530/530) по 640 руб. Я то сначала подумал что это цена за штуку, а оказывается за пару. В магазинах совсем охренели: аналогичный чемпион 800р за штуку
Добавлено:
25 мар 2010, 13:28
DыМ
про бош... инфо конца 2009г...
сначала их хвалили.. и активно покупали.. потом позыпались жалобы ...
основная контора продающая бош в питере и москве нажаловалась головному немецкому офису на щетки. и не исключено, что будет отзыв, ну, скажем, последних двух месяцев продаж(больше нереально, ну, в самом деле, отзывать трехмесячные щетки это уже перебор, так и до колодок дело может дойти =)).
я там брал мало, потому что было чуть дороже, чем в другом месте. так что пролетаю. но другое место тоже в напряжении.
в общем, кто брал у меня(или даже не у меня) боши аэротвинги(про НЕаэротвинги пока не в курсе) не спешите выкидывать. может получится вернуть бабло. чесна говоря, первый раз на моей памяти такой замес... буду держать в курсе.
(с)
http://wwwboards.auto.ru/spb-club/4852899.html
Добавлено:
25 мар 2010, 13:52
DыМ
конкретно про эти? каталожный номер 3 397 118 996 или все Бош? где произведены были?
Добавлено:
25 мар 2010, 14:08
DыМ
это было вообще про бескаркасный бош... размеры разные... на разные типы авто.... продавались которые 2-3 мес до конца 2009г... поставка официальная, поэтому и вообще приняли претензии..
на рынке или в гипермаркете вообще послали на претензию плохо трущих щёток через несколько месяцев после покупки.
Добавлено:
29 мар 2010, 17:06
hvg
Ну вот сегодня взял эти Bosch 3 397 118 903 (530/530) по 640 руб. И выглядят и чистят лучше чем хорс балистик. Но старые выкидывать не стал поставляю, на следующую зиму.
Добавлено:
30 мар 2010, 17:34
hvg
вот собственно как на машине
теперь надо доработать трапецию
Добавлено:
31 мар 2010, 07:47
makas
пожалуйста, когда пишите о покупке чего-либо, указывайте за сколько купили.
фразы типа "Купил Bosh 50 см", "купил ФинВал 56 см", мало информативные, указывайте цены, ведь цены могут колебаться от 100 до 3000-6000 руб.
Добавлено:
31 мар 2010, 09:08
vika
hvg писал(а):теперь надо доработать трапецию
И заменить водительскую на 65 см.
Добавлено:
04 апр 2010, 20:00
Алексеев
хелп! Не могу найти тему про лечение "соплей" на ветровом стекле. Как и что переделать?
Добавлено:
04 апр 2010, 21:38
Cage_777
Алексеев писал(а):хелп! Не могу найти тему про лечение "соплей" на ветровом стекле. Как и что переделать?
Вот на соседнем форуме целая ветка...
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1732&start=15
Добавлено:
05 апр 2010, 08:55
Тоже поменял щетки. Правую поставил 45 и пока с ней больше ничего не делал.
Левую уже давно поднял относительно штатного положения по той причине, что у левой стойки была нечищеная полоса шириной с ладонь.
А после того, как поставил щетку 60 (раньше была 51), немного подогнул поводок, чтобы щетка была параллельно левой стойке.
Однако треугольник (и сопля с него) полностью не исчез
Попробую правую щётку 41 поставить.
Добавлено:
05 апр 2010, 08:57
Алексеев
Спасибо!
Добавлено:
05 апр 2010, 10:09
sedoy
Евгений Ш писал(а):Попробую правую щётку 41 поставить
конфигуратор даёт 60+50(47,5)?
Добавлено:
05 апр 2010, 10:18
sedoy писал(а):конфигуратор даёт 60+50(47,5)?
Что такое "конфигуратор"
Добавлено:
05 апр 2010, 10:43
sedoy
Евгений Ш писал(а):Что такое "конфигуратор"
у многих производителей на сайтах есть оные - с рекомедованными длинами.
Пытаюсь сейчас найти подходящий.
BOSCH, вообще, выдаёт две по
50?
Хотя у меня стоят BOSCH -
60+53 - и всё ОК.
Сопля конечно есть, но не напрягает.
Хочу попробовать -
60+47,5.
Добавлено:
05 апр 2010, 11:04
sedoy писал(а):с рекомедованными длинами.
Понятно.
sedoy писал(а):Хотя у меня стоят BOSCH - 60+53 - и всё ОК.
На последнем моём фото видно, что если правый дворник ставить длиннее, то треугольник и сопля будут увеличиваться. Выход в измении привода правого рычага, а мне страшно
туда соваться. Вот и хочу попробовать щётку покороче, чтобы в конце хода целиком попадала на область, ометаемую левым.
Добавлено:
05 апр 2010, 14:39
Cage_777
Евгений Ш писал(а):Вот и хочу попробовать щётку покороче, чтобы в конце хода целиком попадала на область, ометаемую левым.
Если опасаетесь переделывать трапецию, то как вариант попробуйте немного приподнять пассажирскую щетку...
P.S. Только не сильно поднимайте, иначе может получиться как здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=520&postdays=0&postorder=asc&start=1095
Добавлено:
05 апр 2010, 15:05
Cage_777 писал(а):попробуйте немного приподнять пассажирскую щетку...
Не хочу. Немного не хватит, а много страшновато выглядит. Вот если не понравится эксперимент с 41 щёткой, тогда буду дальше думать.
Добавлено:
05 апр 2010, 15:09
hvg
Только что закончил переделку трапеции, доволен блин. Укоротил рычаг примерно на 4,5 мм можно было еще 1мм, но в итоге результат все равно виден. Чуток пришлось правый дворник приподнять но не критично. Рычаг резал затем варил. После сварки обработал на наждаке и покрасил серебрянкой из балончика. Будем юзать.
Добавлено:
05 апр 2010, 15:25
Cage_777
Евгений Ш писал(а):Не хочу. Немного не хватит, а много страшновато выглядит. Вот если не понравится эксперимент с 41 щёткой, тогда буду дальше думать. Very Happy
Думаю мудрить не стоит, просто переделайте трапецию... Я это сделал в Логан-Гараже, собирался сам, но приехав туда на встречу с соклубниками, поддался общему настроению и доверил это дело местным мастерам.....
Кстати вот Вам живой пример в лице
hvg, он как видите все сделал своими руками...
Добавлено:
05 апр 2010, 15:27
Cage_777
А щетку все равно приподнять придется
Добавлено:
05 апр 2010, 15:48
hvg
Cage_777 писал(а):вот Вам живой пример в лице hvg, он как видите все сделал своими руками...
Ну не совсем все. Варить я не умею, а в остальном все своими руками.
Добавлено:
05 апр 2010, 19:19
Евгений Ш писал(а):... Выход в измении привода правого рычага, а мне страшно
туда соваться...
...буду дальше думать...
А чего тут думать то -> подъёзжай...
hvg писал(а):...доволен блин. Укоротил рычаг примерно на 4,5 мм можно было еще 1мм...
В Ынструкции же напИсано - укорачивать надо на
6 мм...
Добавлено:
08 апр 2010, 12:26
hvg
Ded54 писал(а):В Ынструкции же напИсано - укорачивать надо на 6 мм...
Каюсь, может пропустил что. Почему то у меня отложилась цифра 5мм. Да и перестараться боялся. В итоге пока как и говорил немного приподнял пасажирский дворник. Потом планируую поставить более длинную водительскую щетку.
Добавлено:
11 апр 2010, 13:28
MNV
Рекомендую щетки Champion 50 см, поставил - гораздо лучше чем штатные
Добавлено:
12 апр 2010, 13:56
мизгирь
Странное явление наблюдаю: щётки вроде поизносились за зиму, и левая стала чистить вообще никак, а правая - почти идеально. Поменял местами, правая чистит почти идеально, а левая плоховато (хотя и не так как другая перед этим).
Добавлено:
12 апр 2010, 16:08
hvg
MNV
Это понятно что чемпион лучше чем штатные. А вот на счет размера, смело можете и больше ставить. 2х53 легко встают и гораздо лучше чем 50. Многие даже водительскую еще больше ставят например 60+53см.
Добавлено:
12 апр 2010, 16:10
hvg
мизгирь
может стекло с левой стороны чем изгажено??? и дело тогда не в щетках?
Добавлено:
13 апр 2010, 13:46
мизгирь
hvg
И сам так думал, но уж больно граница чёткая, да и не заметно, чтобы что-то было - когда протираю отдельной щёткой, то разницы нет.
Такое впечатление, что из-за профиля стекла меняется прижим в отдельных точках.
Добавлено:
13 апр 2010, 15:23
Доктор АНТ
hvg писал(а):Многие даже водительскую еще больше ставят например 60+53см.
Это я и Кейдж
Добавлено:
13 апр 2010, 18:19
ICE-MORO
Привет, Всем.
Сегодня наконец-то поставил Бошевские щётки 53+60. Это что-то с чем-то. Кайф!!! Чистят супер, не скрипят. Надо было давно поменять.
Дима спасибо!!!
Добавлено:
13 апр 2010, 19:26
ICE-MORO писал(а):Сегодня наконец-то поставил Бошевские щётки 53+60.
Начиная с 60см водительская щетка забрасывает срывающуюся с правой оконечности воду (вероятно, из-за бОльшей линейной скорости оконечности щетки
) на середину ометаемого пассажирской щеткой пространства. Поскольку забрасывает при обратном ходе, потеки (капли) там и остаются.
Добавлено:
13 апр 2010, 22:32
ЛоханкинЪ
Доктор АНТ писал(а):Это я и Кейдж
Отнюдь не только вы двое
Евгений Ш писал(а):Начиная с 60см водительская щетка забрасывает срывающуюся с правой оконечности воду (вероятно, из-за бОльшей линейной скорости оконечности щетки ) на середину ометаемого пассажирской щеткой пространства. Поскольку забрасывает при обратном ходе, потеки (капли) там и остаются.
Ни разу не замечал такого эффекта. Езжу с водительской 60-61 (в разное время) уже всяко больше года, ближе к двум.
Добавлено:
14 апр 2010, 06:44
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):водительская щетка забрасывает срывающуюся с правой оконечности воду ... на середину ометаемого пассажирской щеткой пространства.
Евгений Ш прав - есть такой эффект, я тож замечал.
Добавлено:
14 апр 2010, 08:03
steallth
так а при такой длинной водительской - сопелька без переделок все равно остается, как я понял ..?
Добавлено:
14 апр 2010, 08:09
steallth писал(а):так а при такой длинной водительской - сопелька без переделок все равно остается, как я понял ..?
Да
Добавлено:
14 апр 2010, 08:13
Доктор АНТ
steallth писал(а):при такой длинной водительской - сопелька без переделок все равно остается
Остаётся, но она уже меньше. И треугольник меньше.
Скажу даже больше - она и после переделок остаётся.
Но без переделок у неё штатное место, а с переделками она появляется где захочет
Добавлено:
14 апр 2010, 08:21
vika
У меня водительская - 65 см и пасажирская - 53 см., доработку трапеции еще не делал. Забрасывание есть но не на рабочаю поверхность пасажирской и треугольник есть, но с него не стекает "сопля"
Добавлено:
14 апр 2010, 08:58
Надоело покупать щетки.Купил силиконовую ленточку(пара)питерского производства за 100 руб.За 10 минут вставил в старые щетки(Валео) .Чистят прекрасно.
Добавлено:
14 апр 2010, 09:01
Доктор АНТ
boris55 писал(а):силиконовую ленточку
Это Вы имеете ввиду резинки?
Добавлено:
14 апр 2010, 09:06
Доктор АНТ писал(а):Это Вы имеете ввиду резинки?
да,они из силикона.И цвет-не черный-а под цвет авто-синий
Добавлено:
14 апр 2010, 09:16
Доктор АНТ
boris55 писал(а):И цвет-не черный-а под цвет авто-синий
А смысл? Сами-то щётки всё равно чёрные
Я сначала тоже купил резинки (тож за 100 рублей). По сравнению с износившимися штатными - почти не скрипят. А потом заплатил чуть дороже (270 рублей), но купил уже щётки. Так вот они вообще не скрипят. Хотя и те и те одной фирмы.
Добавлено:
14 апр 2010, 09:25
hvg
boris55 писал(а):Купил силиконовую ленточку(пара)питерского производства за 100 руб.За 10 минут вставил в старые щетки(Валео) .Чистят прекрасно.
Тоже пробовал такой вариант, с экономической точки зрения он имеет право на жизнь. Но после того как зиму отъездил с бескаркасниками, к каркасным даже возвращаться не хочется.
Добавлено:
14 апр 2010, 09:29
Доктор АНТ
hvg писал(а):Но после того как зиму отъездил с бескаркасниками, к каркасным даже возвращаться не хочется.
Да?
Странно. Только вчера в Калуге с камрадом разговаривал, так он наоборот юзает - зимой каркас, летом бескаркас
Добавлено:
14 апр 2010, 09:37
Доктор АНТ писал(а):hvg писал(а):Но после того как зиму отъездил с бескаркасниками, к каркасным даже возвращаться не хочется.
Да?
ИМХО дело не столько в конструкции, сколько в производителе.
Есть Бош. Есть Чемпион. Есть... А есть Хорс
И щётки сравнивать нужно не каркасные/бескаркасные (мне лично зиние больше нравятся каркасные в чехле), а каркасные/бескаркасные одного производителя.
Добавлено:
14 апр 2010, 09:50
hvg
Доктор АНТ писал(а):так он наоборот юзает - зимой каркас, летом бескаркас
Зимой бескаркас предпочтительней лишь потому что в коромысла снег со льдом не набивается. Поэтому я на зиму оставил себе хорс балистик, а на лето взял бош аеротвин.
Добавлено:
14 апр 2010, 10:01
Доктор АНТ
hvg писал(а):в коромысла снег со льдом не набивается
Чё та как-то меня это особо никогда не напрягало
Добавлено:
14 апр 2010, 10:05
Доктор АНТ писал(а):А смысл? Сами-то щётки всё равно чёрные .
Смысл-очень простой.Изнашиваются-резинки.Больше ,чем сезон они у меня не служат-я люблю чистое стекло.Очень многое в правильном прилегании щетки зависит не только от резинки-а и от конструкции каркаса.Валео стоят не 270 руб за штуку.А значительно дороже.Вставил в них дешевую резинку и на следующий раз вставлю опять новую.Зимой использую каракасные в чехле.Они чистят лучше любых бескаркасных.
Добавлено:
14 апр 2010, 10:14
Доктор АНТ
boris55 писал(а):Смысл-очень простой.
Это-то я знаю, я про то зачем синие реинки, если дворники всё равно чёрные
Добавлено:
14 апр 2010, 10:25
hvg
Доктор АНТ писал(а):Чё та как-то меня это особо никогда не напрягало
Ну многих и сопля посередке совсем не напрягает. Я не агитирую всех срочно переходить на бескаркасники. К тому же если учесть разницу в стоимости почти в два раза.
Добавлено:
14 апр 2010, 10:27
NikoNiko
boris55 писал(а):да,они из силикона.И цвет-не черный-а под цвет авто-синий
кстати, ставил экперимент - заменял резинки (еще на каркасниках) на хорс, покупные, которые чисто белые (ну или прозрачные). даже на ощупь они отличаются от черных (якобы силиконовых), материал более мягкий что ли и чистят реально лучше, не скрипят.
минус - внешний вид, белые полосы ну совсем не катят. так и положил их в про запас
Добавлено:
14 апр 2010, 11:21
ЛоханкинЪ
boris55 писал(а):Зимой использую каракасные в чехле.Они чистят лучше любых бескаркасных.
Несколько смелое обобщение
Только вот этой зимой с матюками выкинул чехольчатую каркасную (не помню чью) и заменил на бошевский бескаркас. Доволен.
Добавлено:
14 апр 2010, 12:23
ЛоханкинЪ писал(а):Несколько смелое обобщение
я не имел ввиду,что любая в чехле чистит лучше любой бескаркасной.Я имел в виду МОЯ.Служит один сезон.И стоит соответственно.Хорошая бескаркасная после зимы служит недолго.Выкидывать раз в год=Вас задушит жаба
Добавлено:
15 апр 2010, 13:31
ЛоханкинЪ
boris55 писал(а):Хорошая бескаркасная после зимы служит недолго.
Почему, кстати?
Добавлено:
15 апр 2010, 16:07
ЛоханкинЪ писал(а):Почему, кстати?
не могу знать.Резинка промерзает за зиму и начинает "тереть с пропусками" или мазать.У меня кстати ПОЧТИ ни одна каркасная зимняя в чехле больше 1 сезона не работает.Там внутри какая то дрянь накапливается и щетка перестает ко второй зиме гнуться в шарнирах.
Добавлено:
15 апр 2010, 18:17
ЛоханкинЪ
Конденсат, рискну предположить. Вполне может выпадать внутри чехла от перепада температур, и шарниры могут банально корродировать... Безчехольчатым я на старых своих машинах смазывал оси шарниров силиконовым маслом (из Чипа'n'Дипа). Ни в один мороз проблем не бывало, не говоря уже о том, что работали как надо и подолгу.
Добавлено:
18 апр 2010, 14:58
appa
Добрый вечер!
Решил заказать щетки бош 3 397 118 996 по екзисту.
Размер 60 + 53.
Не будет ли проблем с установкой?
Не уменьшат ли такие щетки ресурс привода?
Не повлияет ли на гарантию?
Машина 2009гв.
Слева остается широкая полоса не чищенная. Тут кто то писал, что на таких авто проблемы с установкой щеток такого размера.
Слеза по середине особо не напрягает, главное чтоб чистили на 5.
Спасибо!
Добавлено:
18 апр 2010, 15:19
appa писал(а):Решил заказать щетки бош 3 397 118 996 по екзисту
решили заказывайте!
appa писал(а):Не будет ли проблем с установкой?
а у Вас руки откуда надо растут?если да,то проблем не будет...
appa писал(а): Тут кто то писал, что на таких авто проблемы с установкой щеток такого размера
а тему почитать не судьба? напимер с 70 страницы?
appa писал(а):Не уменьшат ли такие щетки ресурс привода?
увеличение щеток повлияет только на расход
бензина в большую сторону и сопротивления качению,уменьшится время разгона соответственно и выбег авто
appa писал(а):Спасибо!
пожалуйста...
а теперь не по теме...я понимаю лень читать и пользоваться поиском,но неужели трудно проявить к другим участникам форума,хоть каплю уважения и избавить их(нас) от повторного ответа в сто тысяч первый раз про щетки? читайте внимательно с 70 страницы,там есть фото щеток....
Добавлено:
18 апр 2010, 16:37
appa
дима писал(а):а теперь не по теме...я понимаю лень читать и пользоваться поиском,но неужели трудно проявить к другим участникам форума,хоть каплю уважения и избавить их(нас) от повторного ответа в сто тысяч первый раз про щетки? читайте внимательно с 70 страницы,там есть фото щеток....
Читал и фото видел, и поиском пользоваться умею, но конкретно про то, что со щетками будут проблемы на машинах 2009 гв писалось крайне мало. Поэтому решил переспросить еще раз.
Вопрос по поводу гарантии остается открытым.
Если кого то обидел просьбой "повторного ответа в сто тысяч первый раз" то прошу прощения.
Про проблемы имелось ввиду не будет ли водительская щетка наезжать на пассажирскую? Вопрос именно по моему авто, ваши фото видел, по ним вопросов нет. Про свое авто писал выше.
Добавлено:
18 апр 2010, 17:13
А чем Ваша машина 2009 г. отличается от предыдущих в смысле лобового стекла и привода дворников? Ничем. Значит будет так же, как у всех, кто решился на такой набор (по длине) дворников.
По теме. Пробовал я в своё время всякие наборы, но меня , в отличии от Вас, раздражала "сопля" по середине. Да и все , кто делает это, стараются уйти от неё, или уменьшить. Вас же она "не особо напрягает" , так что не понятно - зачем нужны щётки разной длины . Я, когда ставил 60 см, тоже думал, что нагрузка на привод будет увеличена (а так оно и есть), да и вид не тот. Открою Вам маленькую хитрость - я подбирал щётки на рынке. Оставлял деньги продавцу, шёл к машине, примерял и уже принимал решение - оставлять или менять на другие.
В салоне никто на Ваши щётки внимание не обратит, а если что ( тьфу три раза
) - кто помешает поставить на место родные...
Моё ИМХО - щётки 53 см, переделка трапеции, переделка алгоритма работы дворников и установка веерных "писалок".
Добавлено:
18 апр 2010, 17:20
Ded54 писал(а):установка веерных "писалок"
а от чего ставили? и если есть фото,где можно глянуть?я думал себе от шкоды фабии с подогревом замутить,порядка 400 рубликов за две...
Добавлено:
18 апр 2010, 17:25
Ну, блин... И
тема есть и видео... С № 283
Добавлено:
18 апр 2010, 17:55
Добавлено:
21 апр 2010, 19:28
appa
Купил комплект - 2 по 53 см (3 397 118 903). Цена 755р.
Пока доволен и уж несказанно лучше чем родные.
Добавлено:
21 апр 2010, 23:26
dialeks
appa писал(а):Добрый вечер!
Размер 60 + 53.
Это получается комплект из двух щеток разной длины 60 и 53 за 650р. ? Я правильно понял? Бескаркасные?
Добавлено:
21 апр 2010, 23:28
dialeks
А сами поводки менял кто-нибудь? У меня левый уже и кривой и в заклепе болтается!
Добавлено:
22 апр 2010, 00:06
ЛоханкинЪ
dialeks писал(а):Это получается комплект из двух щеток разной длины 60 и 53 за 650р. ? Я правильно понял? Бескаркасные?
Правильно. Смотрите
вот сюда. Там цена м.б. показана чуть выше, но это уровень цен "гостевой". Если Вы там зарегистрированы и выполните тот же поиск, войдя под своим именем, то уровень цен будет "Интернет", и цифра несколько изменится (в лучшую сторону)
Добавлено:
22 апр 2010, 07:37
dialeks писал(а):У меня левый уже и кривой и в заклепе болтается!
Кривой он с самого начала.
Зайдите в тему про коды з/ч, попросите код поводка, только напишите, что год выпуска 2005. Кто-нибудь да поможет
Добавлено:
22 апр 2010, 07:52
Добавлено:
22 апр 2010, 09:46
hvg
appa писал(а):Купил комплект - 2 по 53 см (3 397 118 903). Цена 755р.
Я брал аналогичные щетки от боша только у оптовика (дилера боша в Нижнем Новгороде). Вышло за 640 руб.
Добавлено:
22 апр 2010, 12:08
dialeks
Спасибо за номерок поводка. А аналогов нет что-ли на поводки? Ничего не подходит от др. машин, может кто ставил?
648р в
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83B05759 как раз рапзной длины, а одинаковые -680р.Я левую ставлю пока 56см, Чемпион на Киришских заправках, но скрипят
А у друга на Опеле они не скрипят
Что у нас лобовое скрипучее
Добавлено:
22 апр 2010, 12:15
dialeks писал(а):Ничего не подходит от др. машин
Водительский вряд ли найдете. Посмотрите на его форму.
dialeks писал(а):Что у нас лобовое скрипучее
Нормальные щётки не скрипят. Вы, случайно, машину на бесконтактной мойке с воском не моете?
Добавлено:
22 апр 2010, 12:24
Семён Семёнович
Ded54 писал(а):так что не понятно - зачем нужны щётки разной длины
Один из вариантов ответа на Ваш вопрос - большой рост водителя (утверждаю это абсолютно серьёзно, хоть и со смехом)
Добавлено:
22 апр 2010, 12:58
dialeks
Добавлено:
22 апр 2010, 13:01
Чемпион, Бош, китайские с названием на "А" (вообще рублей по 80 каждая). В принципе, вообще все, которые пробовал, кроме родных и Хорса.
Добавлено:
22 апр 2010, 13:06
ЛоханкинЪ
dialeks писал(а):Какие бы не брал (до 500р) за пару - все скрипели
Странно, у меня скрипели только штатные, да и то словом "скрип" это можно было назвать весьма условно. Про воск Вас уже спросили, и м.б. дело именно в
dialeks писал(а):с шампунем ZIP WAX
Серьезно.
Добавлено:
22 апр 2010, 13:06
NikoNiko
dialeks писал(а):Просьба перечислить не скрипящие щетки.
хорс балистик - с родными резинками не скрипели, поменял резинки - заскрипели
Добавлено:
22 апр 2010, 13:38
V255
Поставил себе БОШ корпусные 65 см - водительская, 35 см - пассажирская - уголок грязи сверху исчез, щетки перекрывают одна другую. Обошлось все вместе около 400 руб.
Не скрипят
Добавлено:
22 апр 2010, 14:16
V255 писал(а):35 см - пассажирская
А справа хоть что-нибудь видно
Я правую 45 ставил, и то много остаётся.
Добавлено:
22 апр 2010, 14:33
V255
А чего там смотреть то?
Видно и хорошо, на самом деле - нет проблем. Я сначала сам сомневался хорошо ли будет. Остальноечерез правое стекло и в боковые зеркала видно. Да я еще всегда перед поездкой все стекло мою.
Добавлено:
22 апр 2010, 14:50
dialeks
V255 писал(а):Поставил себе БОШ корпусные 65 см - водительская, 35 см - пассажирская около 400 руб.
Не скрипят
А Бош одного типа, или еще модель есть?
Чемпион в супермаркетах висит 2-х видов, я брал что дешевле и не заметил особо разницы с предыдущими немецко-китайскими брендами.
Добавлено:
22 апр 2010, 16:14
V255
dialeks
Про "тип" не помню. Брал одновременно в одном месте обе одинаковы по конструкции. Коробка в гараже. Посмотрю что за тип.
Добавлено:
26 апр 2010, 08:59
dialeks
Как там этим "типом"
Добавлено:
26 апр 2010, 09:41
V255
dialeks писал(а):Как там этим "типом"
Забыл посмотреть в гараже на коробочку
Добавлено:
26 апр 2010, 10:48
dialeks писал(а):А Бош одного типа
бывают aerotwin(бескаркасные) и обычные(тип оформления-со спойлером и без),посмотреть можно на оф. сайте
http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000 ... ramesetJsp
специально для
V255 -сайт регистрации не требует
добавлено-для тех у кого по разным причинам не открывается ссылка,могут зайти в каталог бош через сайт exist-а,выбрав соответствующий каталог
http://exist.ru/cat/default.aspx
Добавлено:
26 апр 2010, 10:49
дима писал(а):посмотреть можно на оф. сайте
Не открывается
Добавлено:
26 апр 2010, 11:01
V255
дима писал(а):...специально для V255 -сайт регистрации не требует
И это правильно
Добавлено:
26 апр 2010, 12:18
Евгений Ш писал(а):Не открывается
только проверил,всё работает.вот доказательство
не забываем выбирать производителя и марку машины
Добавлено:
26 апр 2010, 12:21
дима писал(а):всё работает.вот доказательство
Понятно. Лениво мне Оперу ставить
Добавлено:
26 апр 2010, 12:25
V255
Евгений Ш писал(а):дима писал(а):посмотреть можно на оф. сайте
Не открывается
Тоже... ни оперой, ни мазилой, ни эксплорером открыть не удалось... проблемы со ссылочками...
У приятеля (сисадмина между прочим) тоже не открылось, вот и доказательства... Аккуратнее нужно быть, однако.
Добавлено:
26 апр 2010, 12:28
V255
только перешел по ссылке и скрин выложил...все работает
Добавлено:
26 апр 2010, 12:30
Жывучий
у меня тоже оперой не открылось
Добавлено:
26 апр 2010, 12:33
специально для
V255,попробуйте зайти отсюда
http://exist.ru/cat/default.aspx -регистрацию не требует...
,надеюсь смекалки выбрать нужное из списка в каталогах хватит?
Добавлено:
26 апр 2010, 12:33
V255
дима писал(а):V255
Уважаемый, Вам уже 4 человека сказали, что не работает. Зачем нам врать? Может у Вас комп. какой особенный....
Добавлено:
26 апр 2010, 12:34
жЫвУчИй
V255
блин ну не знаю
,значит волшебство...скрин щелкните,там тот же адрес указан ,что и в ссылке
Добавлено:
26 апр 2010, 12:35
V255 писал(а):Может у Вас комп. какой особенный
наверное....мега машина
Добавлено:
26 апр 2010, 12:35
V255
дима писал(а):специально для
Эта новая ссылка
http://exist.ru/cat/default.aspx работает:D
Аккуратенее со ссылочками впредь, что-то у Вас все проблемы...
Про "смекалку" - попробую.
Добавлено:
26 апр 2010, 12:41
а никто и не сомневался...
Добавлено:
26 апр 2010, 12:43
V255
дима писал(а): а никто и не сомневался...
Многие сомневались, Вас, оказавается, проверять нужно
Добавлено:
26 апр 2010, 12:57
V255
кроме флуда,в Ваших сообщениях нет ничего полезного и нужного,и если у вас ссылка не открывается,то это не от меня зависит....правильность ранее выложенной ссылки можно сравнить с этим скрином!для сравнения
дима писал(а):http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/00006oODUxFRO2MR7gNfK47uBdD:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp
и скрин, адрес обведен красным,кликнув по скрину-переходим в полноразмерный формат
ссылка была скопирована в буфер обмена и размещена на форуме-без изменений!
Добавлено:
26 апр 2010, 13:18
V255
Да не горячитесь, научитесь, когда нибудь и у Вас будет лучше получаться.
Добавлено:
26 апр 2010, 13:59
NikoNiko
поставил себе бескаркасники AVS 60 и 53 см, как притерлись стали работать тихо, чистят нормально. стоят около 200 руб за каждую. посмотрим сколько проживут.
Добавлено:
12 май 2010, 20:37
Горняк
Тоже на днях AVS поставлю. Мне у этих щеток нравятся крепежные клипсы. Чистят тоже нормально.
Добавлено:
15 май 2010, 19:05
mildmay
Напишу-ка и я про свой опыт. Все щетки были куплены в Ашане:
1. Bosh 53 см. Чистят великолепно пока новые, но хватает их ненадолго. Переходника к поводкам в комплекте нет, пришлось, ставить переходники от старых дворников.
2. Фантом 53 см, бескаркасная. Отвратно чистила с самого начала. Когда пошел снег, то он на эту щетку по всей длине налип, хуже кем на каркасные щетки. И кристаллики льда шкрябали по стеклу.
Поездил пару дней и снял - теперь валяется без дела. Хорошо, что купил для пробы всего 1 штуку.
3. SCT 51 см, переходника в комплекте нет. Чистят на "четверочку" с минусом. Зато очень дешевые.
4. Хорс 21 см, чистила на 3 балла даже новой, скрипела, по мере износа стало еще хуже. Выкинул и больше не куплю. Зато есть переходник в комплекте.
Итого: на водительскую сторону стекла теперь ставлю Bosh 53 см, а на пассажирскую - SCT 51 см.
Добавлено:
14 сен 2010, 14:26
Andrey19831
Ставил себе бескаркасные Valeo 53 вод., 50 пас. - зря потратил деньги, обе щетки заскрипели через 2 дня!!! Сейчас стоят каркасные Bosh, покупал в финке, после годовой эксплуатации стали проскакивать (в принципе уже пора), щетками доволен. Хочу попробовать щетки Maruenu, но нигде пока не могу найти. Может кто ставил себе?
Добавлено:
14 сен 2010, 15:31
NikoNiko
AVS показали себя фиговенько - резинки жесткие и повытерли стекло у стойки, хорс работали лучше
Добавлено:
14 сен 2010, 16:21
serpav
Вот и у меня заскрипели каркасные Bosch из Ленты, хватило на прошлый сезон и зиму -около10мес, купил пока резинки karpoint в той же ленте 59 руб
за пару, мягкие думаю хватит не надолго...
Добавлено:
14 сен 2010, 18:19
ЛоханкинЪ
Люди, этта...
Вот я по весне ставил себе Bosch Aero Twin бескаркасные (см.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=594649#594649). В конце лета начали оставлять отдельные полосы, где-то тонкую пленку размазывать, и т.д. Стало обидно за гордое слово Бош
тем более, что была уверенность в том, что Бош настоящий.
Пощупал пальцами резинки, и понял, что всяких какашек на них наоседало великое множество, хоть и сильно мелкими кучками. Отнес щетки в раковину и как следует помыл резинки с банальным посудным Fairy (или что там аналогичное на работе нашлось). Мыл тщательно, тер салфеткой, пока на ощупь не перестали ощущаться даже минимальные "прыщики" и "цыпки"
, а сама разина не стала скрипеть под пальцами. Впрочем, времени на это ушло - минут 10-15 на обе щетки.
Результат - трут как новые. Абсолютно. А ведь чуть не выбросил и не написал в эту тему ругалку про "хваленый Бош заканчивается так же быстро, как любое... изделие за 90 рубю пара, только выбрасывать жальче". Пошел, вроде, второй месяц - полет нормальный. Хуже пока не стало, по-прежнему ощущение новых щеток.
Добавлено:
19 сен 2010, 15:35
Alex78
Щетки надо ставить SWF
Добавлено:
19 сен 2010, 16:41
cmck
Andrey19831 писал(а):Ставил себе бескаркасные Valeo 53 вод., 50 пас. - зря потратил деньги, обе щетки заскрипели через 2 дня!!! Сейчас стоят каркасные Bosh, покупал в финке, после годовой эксплуатации стали проскакивать (в принципе уже пора), щетками доволен. Хочу попробовать щетки Maruenu, но нигде пока не могу найти. Может кто ставил себе?
У меня стоят Maruenu каркасные, трут очень тихо и неплохо, но дорогие
, брал в Апико-авто
Добавлено:
19 сен 2010, 19:12
Andrey19831
cmck писал(а):стоят Maruenu каркасные, трут очень тихо и неплохо, но дорогие Exclamation , брал в Апико-авто Rolling Eyes
Хотелось бы найти в Питере!!!
Добавлено:
20 сен 2010, 10:44
V255
Еще ранней весной поставил Чемпион корпусные 65 см - водительская, 35 см - пассажирская - уголок грязи сверху исчез. Нареканий нет.
Добавлено:
20 сен 2010, 10:47
Domovoy
V255
А можно глянуть?
Добавлено:
20 сен 2010, 10:48
V255
ЛоханкинЪ писал(а):...
Результат - трут как новые. Абсолютно. А ведь чуть не выбросил...
Так это нормально. Не только кузов и стекла мыть, но и щетки проверять и очищать. Я каждый раз резиночки протираю, когда стекла мою, а потом мизинчиком по ним провожу - проверяю есть ли на них песчикна, грязь...
Добавлено:
20 сен 2010, 10:49
V255
Domovoy писал(а):V255А можно глянуть?
куда?
Добавлено:
20 сен 2010, 10:54
Domovoy
V255 писал(а):Я каждый раз резиночки протираю, когда стекла мою, а потом мизинчиком по ним провожу - проверяю есть ли на них песчикна, грязь...
"аналогично шеф!" (С)
V255 писал(а):куда?
На большее не претендую, мне бы посмотреть как выглядит все это на машине и "неочищенную зону"
Добавлено:
20 сен 2010, 11:02
V255
Domovoy писал(а):V255 писал(а):Я каждый раз резиночки протираю, когда стекла мою, а потом мизинчиком по ним провожу - проверяю есть ли на них песчикна, грязь...
V255 писал(а):куда?
Сейчас с собой нет фотографии, как будет - выложу. Но "уголка" грязи нет совсем. Полагал, что 35 см для пассажирской мало и будет ухудшение обзора, но никакого дискомфортаот этого не чувствую.
Добавлено:
20 сен 2010, 11:05
Domovoy
V255 писал(а):35 см для пассажирской мало и будет ухудшение обзора
это то и смущает...
лучше один раз увидеть....
Добавлено:
20 сен 2010, 11:16
V255
Domovoy писал(а):V255 писал(а):35 см для пассажирской мало и будет ухудшение обзора
это то и смущает...
покажу, но нужно самому смотреть с водительского места - видно хорошо.
Добавлено:
20 сен 2010, 11:22
Доктор АНТ
V255 писал(а):куда?
Думаю
Domovoy хотел фото глянуть. Действительно любопытно с какой целью ставили такю короткую пассажирскую?
И умещается ли 650 мм-я водительская.
Пока максимальные размеры которые я видел на Логанах - это 600 и 550 мм.
Добавлено:
20 сен 2010, 11:28
Доктор АНТ писал(а):И умещается ли 650 мм-я водительская.
Умещается.
Доктор АНТ писал(а):любопытно с какой целью ставили такю короткую пассажирскую?
ИМХО убрать соплю без переделки трапеции.
Добавлено:
20 сен 2010, 11:38
V255
Евгений Ш писал(а):....
ТОЧНО!
Добавлено:
20 сен 2010, 11:40
Domovoy
V255
Мы с вами общаемся через посредников
Доктор АНТ и
Добавлено:
20 сен 2010, 11:48
Доктор АНТ
V255 писал(а):ИМХО убрать соплю без переделки трапеции.
ТОЧНО!
Оно и мне на ум пришло. Но уж шибко охота заценить фотофакт
Domovoy
Ну нам ше с Евгением тоже интересно
Добавлено:
20 сен 2010, 11:52
Domovoy
Доктор АНТ писал(а):Ну нам ше с Евгением тоже интересно
Да хто против?
В принципе меня "сопля" не напрягает, но с помощью такого простого способа можно и поэкспериментировать....
Добавлено:
20 сен 2010, 12:31
ЛоханкинЪ
Domovoy писал(а):"сопля" не напрягает, но с помощью такого простого способа можно и поэкспериментировать....
Простого, гм... Я вот поставил себе 61 и 45 см (кто-то тут имел неосторожность написАть, что сопля при этом уйдет), так пассажирской щетки 45 см все-таки маловато. Не критично, но уже ощущается. Причем сопля никуда не делась, разве что поменьше стала
А уж 35 ставить...
Спасибо, без меня
Тем более, что фирменная логановская сопля, в общем-то, действительно не напрягает. Это у Логана как родинка - призна кпороды
А вот обзор вправо - это серьезно.
Добавлено:
20 сен 2010, 12:31
Доктор АНТ
Domovoy писал(а):В принципе меня "сопля" не напрягает, но с помощью такого простого способа можно и поэкспериментировать....
Ой, сдаётся мне не всё так просто. Скорее всего там ещё вкупе ко всему сказанному ещё и пассажирская щётка задрата
Добавлено:
20 сен 2010, 12:35
Доктор АНТ
ЛоханкинЪ писал(а):Это у Логана как родинка - призна кпороды
Ну эт не только у Логана. У Флюхи и Ситроенов я такую же фигню видел
Добавлено:
20 сен 2010, 12:51
ЛоханкинЪ
Доктор АНТ
Ну дык Логан - не единственный породистый автомобиль
Компания у него вполне достойная
Добавлено:
20 сен 2010, 13:01
Доктор АНТ писал(а):Ой, сдаётся мне не всё так просто. Скорее всего там ещё вкупе ко всему сказанному ещё и пассажирская щётка задрата
Были где-то фоты: большая и малая щетки, малая задрана, сопли нет. Не помню где, лень искать из-за этакой безделицы
Добавлено:
20 сен 2010, 13:06
Доктор АНТ
Mavrik писал(а):Были где-то фоты: большая и малая щетки, малая задрана, сопли нет.
Уверены что в таком случае трапеция стоковая?
Я - нет
Добавлено:
20 сен 2010, 13:22
Доктор АНТ писал(а):Уверены что в таком случае трапеция стоковая?
Там именно весь сыр-бор был из-за переделки трапеции, чел показывал на фото, как убрать соплю
без переделки трапеции. Фотомонтаж маловероятен
, а вот обзорность может и страдала
Добавлено:
20 сен 2010, 13:42
Доктор АНТ
Mavrik писал(а):как убрать соплю без переделки трапеции.
Но мы-то говорим о том возможно ли убрать соплю и без переделки трапеции и без поднятия пасс.дворника
Поэтому я Вас, уважаемый
Mavrik, не понимаю. То вы говорите, что без переделки, то без поднятия.
Добавлено:
20 сен 2010, 13:48
Domovoy
ЛоханкинЪ писал(а):Простого, гм...
по моему, самый простой
V255
Короче, ЖДЕМС!
Добавлено:
20 сен 2010, 13:48
Mavrik писал(а):малая задрана
Mavrik писал(а):без переделки трапеции
Что не понятно? Поводок дворника снимается и поворачивается на несколько градусов вверх. В трапецию никто не лезет.
Добавлено:
20 сен 2010, 13:51
Mavrik писал(а):Поводок дворника снимается и поворачивается на несколько градусов вверх
Не так всё просто. Не очень он хочет "на несколько градусов".
Он хочет на один зубец. А это не всегда устраивает.
Добавлено:
20 сен 2010, 13:51
Доктор АНТ писал(а):Но мы-то говорим о том возможно ли убрать соплю и без переделки трапеции и без поднятия пасс.дворника
А-а, если так, то , наверное, не убрать.
З.Ы. Влез в чужой разговор, ничего не понял, учить принялся
Добавлено:
20 сен 2010, 13:54
Евгений Ш писал(а): Он хочет на один зубец.
Там шлицы только на одной детали, вторая сопрягаемая гладкая (как-то так, я не приглядывался, но сдвигал у себя оба поводка на чуть-чуть без проблем)
Добавлено:
20 сен 2010, 13:56
Mavrik писал(а):но сдвигал у себя оба поводка на чуть-чуть без проблем
ИМХО где-то с 2008 пошли новые стеклоочистители. (на 2006 сдвигались, на 2009 не хотят)
Добавлено:
20 сен 2010, 13:58
Евгений Ш писал(а):(на 2006 сдвигались, на 2009 не хотят)
Вона чего.
А Вы зачем сдвигали?
Добавлено:
20 сен 2010, 13:59
Mavrik писал(а):А Вы зачем сдвигали?
Было большое не очищаемое поле между водительской щеткой в левом положении и стойкой. Его убирал.
Добавлено:
20 сен 2010, 14:03
Mavrik писал(а):Было большое не очищаемое поле между водительской щеткой в левом положении и стойкой. Его убирал.
Я тоже. И еще приподнимал щетки в более теплое место лобового стекла, а то обмерзали. Пришлось еще и поводки гнуть. А сопля мне не мешает
Добавлено:
20 сен 2010, 14:07
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):ИМХО где-то с 2008 пошли новые стеклоочистители. (на 2006 сдвигались, на 2009 не хотят)
Именно что где-то в 2008, ориентировочно с февраля по март. У меня январь 2008 - сдвигаются, у соседа апрель 2008 - не сдвигаются. Вернее я предлагал посильнее дёрнуть, но он чёта очканул
Добавлено:
20 сен 2010, 14:13
Так Вы их на новом Логане снимали или только пытались подвинуть?
Добавлено:
20 сен 2010, 14:19
hvg
Доктор АНТ писал(а):Вернее я предлагал посильнее дёрнуть, но он чёта очканул
У меня май 2008. Тоже когда переделывал трапецию попыхтел снимая поводки дворников с направляющих
Добавлено:
20 сен 2010, 14:26
Mavrik писал(а):Так Вы их на новом Логане снимали или только пытались подвинуть?
Снимал. Без проблем. А одеваются они или на старое место, или на зубец смещать приходится (типа как на Жигулях)
Добавлено:
20 сен 2010, 14:36
Евгений Ш писал(а):А одеваются они или на старое место, или на зубец смещать приходится (типа как на Жигулях)
Понял.
Добавлено:
25 сен 2010, 18:40
oleg45120
Подскажите, а какого максимального размера щетки можно поставить на логан без модернизации трапеции? Штатные совсем хреновые, да и неочищаемые зоны большие. Насколько хороши бескаркасные щетки Хорс _ всесезонные? Подойдут они для Логана. В ашане продаются по цене 300-430 рублей в зависимости от размера!
Добавлено:
25 сен 2010, 18:59
Andrey19831
oleg45120 писал(а):Насколько хороши бескаркасные щетки Хорс _ всесезонные? Подойдут они для Логана. В ашане продаются по цене 300-430 рублей в зависимости от размера!
Стояли бескаркасные Хорс, мне совсем не понравились, и Valeo бескаркасные ставил - тоже не повезло! Мне кажется на логан только каркасные подходят.
Добавлено:
25 сен 2010, 19:01
oleg45120
а чем они плохи? Остаются следы на стеклах?
Добавлено:
25 сен 2010, 19:06
Andrey19831
oleg45120 писал(а):а чем они плохи? Остаются следы на стеклах?
Не помню какого размера были, но прилигали к стеклу не плотно, оставались неочищенные участки.
Добавлено:
25 сен 2010, 20:29
старик1
Через 1 месяц после покупки, поставил бескаркасные, последние в Питере спионерили на Пионерской
, поставил 61см, левая нормально, правую на 1см обрезал, заходила на пластиковую накладку, в углу стекла. Чистят хорошо. Удачи
Добавлено:
25 сен 2010, 21:47
Andrey19831
старик1 писал(а):поставил бескаркасные
старик1 писал(а):Чистят хорошо
Вот видимо кому как повезет!
Добавлено:
26 сен 2010, 21:28
oleg45120
А кто-нибудь использовал бескаркасные щетки Alca? Они в сентябрьском ЗА рулем заняли второе место, и цена приемлемая!
Добавлено:
27 сен 2010, 08:54
oleg45120
посмотрите в сторону бош аеро твин,тут и фоты были и номера для заказа
Добавлено:
28 сен 2010, 15:46
12345я
oleg45120 писал(а):А кто-нибудь использовал бескаркасные щетки Alca?
У меня стоят Alca только каркасные покупал прошлой осенью. Пару месяцев чистили хорощо не скрипели , сейчас чистят тоже не плохо но скрипят ужасно !!! Насчёт бескаркасных не знаю
Добавлено:
28 сен 2010, 22:09
oleg45120
Купил Alca бескаркасные! 56 и 53 см. Подошли без проблем! Но щетки впритык стоят! Чистят хорошо, не скрипят!
Добавлено:
01 окт 2010, 05:52
"за рулевцы" решили тоже поучавствовать в нашем обсуждении:
http://www.zr.ru/a/256188/
Добавлено:
01 окт 2010, 06:59
Доктор АНТ
oleg45120 писал(а):Купил Alca бескаркасные! 56 и 53 см. Подошли без проблем! Но щетки впритык стоят! Чистят хорошо, не скрипят!
Да ну, чё за фигня?
Какой впритык? Я ставил 600 и 530 мм - всё нормально. На них же нет колпачков как на других
Трапеция переделана.
Ах, да. С товарищем заморочились - будем подогрев делать
Добавлено:
01 окт 2010, 07:08
Жывучий
Доктор АНТ писал(а):Ах, да. С товарищем заморочились - будем подогрев делать
а нас научите?
Добавлено:
01 окт 2010, 07:55
Доктор АНТ
жЫвУчИй писал(а):а нас научите?
Ну поскольку
Доктор АНТ писал(а):С товарищем заморочились - будем подогрев делать
Это громкие слова, на самом деле - товарищ будет делать, а я умничать, то отчёт будет такой же как и отчёт о дудке
Добавлено:
01 окт 2010, 12:21
AsdReb73
Всем добрый день!!!
Ответьте коротко, плиз, стоит ли переплачивать и ставить бескаркасные щетки? Настолько они ли хороши и лучше бескаркасных, насколько дороже?
Спасибо!
Добавлено:
01 окт 2010, 12:25
AsdReb73 писал(а):Ответьте коротко, плиз, стоит ли переплачивать и ставить бескаркасные щетки?
Нет.
Добавлено:
01 окт 2010, 12:29
NikoNiko
AsdReb73 писал(а):Настолько они ли хороши и лучше бескаркасных, насколько дороже?
мне понравились, но я брал недорогой хорс балистик (дешевле некоторых каркасных), сча стоят AVS подешвле и похуже, каркасные лежат про запас
Добавлено:
01 окт 2010, 12:42
AlexBJ
AsdReb73
переплачивать точно не стоит, а вот если повезет найти за теже деньги нормальную бескаркасную.. я себе ставил и хорс (полный отстой), и бош с валео (средней паршивости зимой, летом чуть лучше) - все задалбывали прыжками по стеклу через короткий промежуток времени.. Потом ради эксперимента поставил бескаркасный китайский kioki вроде (цена смешная была - чтото типа 250р за 55см). Поставил - чистили заметно лучше, взял сразу два комплекта из расчета на полгода комплект.. в результате почти полтора года проездил, только сейчас одна щетка прыгать начала, надо второй комплект доставать
Добавлено:
01 окт 2010, 12:44
V255
AsdReb73 писал(а):Всем добрый день!!!
Спасибо!
Пока не стоит. Но в скором будущем останутся только бескаркасные, как более технологичные, с меньшей себестоимостью, но не ценой.
Добавлено:
01 окт 2010, 12:59
ЛоханкинЪ
AlexBJ писал(а):бош с валео (средней паршивости зимой, летом чуть лучше) - все задалбывали прыжками по стеклу через короткий промежуток времени.
Боюсь даже предположить, что Вы с ними такого сделали... Другой стороной их, вроде, поставить сложно
Я на бескаркасном Боше скоро уже год как, ничего никуда не прыгает, и чистят отменно. И при этом никаких проблем с обмерзанием механизма и т.п. На скорости прижим без нареканий. Очень доволен.
Добавлено:
01 окт 2010, 13:00
NikoNiko
про прыжки тоже интересно - у меня каркасники как раз прыгали...
Добавлено:
01 окт 2010, 13:07
AlexBJ
ЛоханкинЪ писал(а):Боюсь даж епредположить, чтоВы с ними такого сделали...
Поставил на поводок и использовал по назначению - причем купил одну щетку бош в логаншопе 50см, одну в валео 50см в ашане (по виду сделано реально было не в китае). сначала чистили хорошо, при этом бош чуть лучше, но гдето через месяц начали чистить с рывками и прыжками. Менял щетки местами, смотрел крепления, хз, в конце концов забил и купил другие в 2,5 раза дешевле, живу с ними и радуюсь. Правда кроме как в оби эти киоки не встречал нигде
з.ы. как вариант это было связано с мегакоктейлями лужка, но промывка щеток тоже не помогала
Добавлено:
01 окт 2010, 13:13
ЛоханкинЪ
AlexBJ писал(а):Правда кроме как в оби эти киоки не встречал нигде
Кстати, спасибо за наводку. Если что, следующие щетки себе попробую присмотреть в OBI
А c бошем... сглазил Вас кто-то, не иначе
Мистика. Либо логаншоп действительно бодяжит
Что, конечно, вряд ли. Мой Бош из Экзиста, и он точно в Бельгии сделан.
Вот еще что. Вы никаким средством вроде "антидождь" стекло не натирали перед сменой щеток (или около того)? Был у меня подобный опыт, лет 8-10 назад...
Добавлено:
01 окт 2010, 13:15
AlexBJ
ЛоханкинЪ
отродясь антидождь не пользовал..
Добавлено:
02 окт 2010, 16:49
Горняк
В начале лета ставил Бош AeroTwin. Вначале все было идеально, и сейчас ни скрипа, ни прыжков, только вот заполосили... Можно ли с этим бороться?
Кстати, посмотрите выпуск "За рулем" за сентябрь этого года:
1. Valeo Silencio X TRN
2. Alca
3. ХОРС Ballistik
Добавлено:
02 окт 2010, 18:05
Andrey19831
Нержавейкин писал(а):Кстати, посмотрите выпуск "За рулем" за сентябрь этого года:
Стояли у меня эти Valeo! И недели не отъездил, запрыгали обе
Может просто попались левые, хотя покупал на Neste.
Добавлено:
03 окт 2010, 14:07
AsdReb73
Всем спасибо за советы! Сегодня прикупил Alco Super Flat 53 см бескаркасные...Стоимость 248 р. за 1 шт., такие же каркасные 208 руб...Поставил...пока всё нормуль..Минус - в упаковке было три переходника, но ни один не подошёл
, пришлось от предыдущих щеток использовать...
Добавлено:
04 окт 2010, 10:29
ЛоханкинЪ
Нержавейкин писал(а):Бош AeroTwin. Вначале все было идеально, и сейчас ни скрипа, ни прыжков, только вот заполосили... Можно ли с этим бороться?
Мне помогла тщательная промывка резинок с Fairy,
писал недавно.
Добавлено:
04 окт 2010, 11:04
NikoNiko
я еще бывает шкурочкой нулевочкой пройдусь и силиконовой смазочкой протру
Добавлено:
04 окт 2010, 15:41
NikoNiko писал(а):я еще бывает шкурочкой нулевочкой пройдусь и силиконовой смазочкой протру
и результат какой?трут как новые? разводов нет на стекле?не мажут?
Добавлено:
04 окт 2010, 15:57
NikoNiko
угу трут, не скачут.. тихо и чисто.. тут только с силиконом не переборщить, особенно в пыльное время, иначе пыль насядет и будет абразивить еще как. а нулевка в принципе тоже проводит зачистку поверхости резинок механическим способом. протереть потом обязательно. чтобы абразив со шкурки оставшийся убрать
Добавлено:
04 окт 2010, 19:33
Горняк
ЛоханкинЪ
NikoNiko
попробуем-попробуем
Добавлено:
06 окт 2010, 16:13
мизгирь
жЫвУчИй
а нас научите?
Где-то давно об этом писали: нихромовая проволока продевается через продольные отверстия и подключается к бортовой сети.
Добавлено:
06 окт 2010, 20:57
ЛоханкинЪ
Кстати да, я их с Фэйриком мыл тоже не просто под струей
От души тер жесткой моющей салфеткой (можно жесткой стороной посудной губки, только для посуды ее потом уже сложно применять). Зато и дерет хорошо, и риска попортить резинку нету - шкуркой мне все-таки страшновато было бы, наверное...
Добавлено:
06 окт 2010, 21:54
ЛоханкинЪ писал(а):Зато и дерет хорошо, и риска попортить резинку нету - шкуркой мне все-таки страшновато было бы, наверное
Класический, с советских времен, способ (если кого жаба совсем задушила): берётся стекло от серванта (полированное, и вынимается легко), кладется (ложится???) на стол. На него - лист нулевки. Водится по этой конструкции дворником (можно целиком, не снимая резинки) вдоль, строго вертикально. Потом дворник промывается. Эффект реальный и длительный. Ни один химический способ в сравнение не идёт. Но оно вам надо? не проще раз в 3- 6 месяцев дворники на новые менять?
Добавлено:
12 окт 2010, 15:11
12345я
Щётки ALKA куплены год назад. По сегодняшний день чистили не плохо но скрипели ужасно. Сегодня помыл щётки как писали выше, правда вместо фэри использовал моющее средство "Profoam 2000" + тёр жесткой стороной посудной губки. Действительно грязи на них было навалом ! После проделанной работы скрип шёток пропал да и чистить лучше стали ! Первое впечатление от "реанимации" осталось положительное. Правда на сколько этого хватит? Будем посмотреть
Добавлено:
12 окт 2010, 20:23
shu
Поставил бескаркасные Phantom 560 + 530. Сейчас они в ОКЕ`Йе по акции по 194 руб (любые размеры). Поживем посмотрим.
Добавлено:
12 окт 2010, 20:29
Евгений Ш писал(а):берётся стекло от серванта (полированное, и вынимается легко), кладется (ложится???) на стол. На него - лист нулевки. Водится по этой конструкции дворником (можно целиком, не снимая резинки) вдоль, строго вертикально.
мозг взорвался ,когда стекло кладется(ложится)
-это вроде горизонтально,и как мне дворником водить вдоль-строго вертикально
вообще не пойму
....хелп ми
Добавлено:
13 окт 2010, 08:11
Добавлено:
13 окт 2010, 09:27
shu
Евгений Ш писал(а):Перпендикулярно стеклу, чтобы рабочая поверхность оставалась перпендикулярна резинке. Вот как-то так "Т". И нижняя кромка нижней палочки этой "Т" должна быть строго перпендикулярна самой палочке. И плоской, без закругления своих углов. (Так понятнее? ) Водится по нулёвке, естественно, вдоль (т.е. не как дворник по стеклу, а перпендикулярно).
в Копилку Знаний, однозначно
Добавлено:
13 окт 2010, 09:30
ZNZ
shu писал(а):Поставил бескаркасные Phantom 560 + 530. Сейчас они в ОКЕ`Йе по акции по 194 руб (любые размеры). Поживем посмотрим.
Отзыв свой о данном продукте отпишите..., ценник щёток хорош
Добавлено:
13 окт 2010, 17:45
Bob3000
Попробовал Антидождь от Verylube.
Может самовнушение, но показалось, что стёкла стали прозрачней и дворники (штатные) стали лучше влагу сгонять.
Добавлено:
13 окт 2010, 18:34
ЛоханкинЪ
ZNZ писал(а):Отзыв свой о данном продукте отпишите...
Я где-то с полгода-год назад уже отписывал про свой опыт с бескаркасными Фантомами. Часть осени и всю зиму, вроде, был пермного ими доволен. С приходом весны (повышение температуры, дождь вместо снега-инея) стали полосить, оставлять пленку и т.п. В общем, даже и не в критичных масштабах. Возможно, помогла бы банальная мойка резинок
Но при том, что я покупал их в гипермаркете рублей за 300 пара, я легко с ними расстался, когда в этой теме пошло поветрие брать в Экзисте Bosch AeroTwin
Добавлено:
13 окт 2010, 20:00
Добавлено:
13 окт 2010, 22:41
Рыжий ЛО
Сегодня впервые поставил бескаркасные BOSCH, ранее пользовал зимние Чемпион. Пока нравятся, а как будут работать дальше - посмотрим.
Добавлено:
14 окт 2010, 00:31
KoM
ZNZ писал(а):shu писал(а):Поставил бескаркасные Phantom 560 + 530. Сейчас они в ОКЕ`Йе по акции по 194 руб (любые размеры). Поживем посмотрим.
Я уже год пользуюсь этими щетками 610+480, в целом свою цену полностью оправдывают. Немного полосить и немного скрипеть начали, где-то месяца через 3-4, но не критично, даже сейчас, через год. Очень понравилось у них крепление, легко снимаются и ставятся, чем пользовался всю зиму, что бы не примерзали к стеклу.
Вчера в ОКЕе прикупил их снова 610+510, пока новые, работают тихо и отлично чистят.
Добавлено:
14 окт 2010, 15:46
Andrey19831
ЛоханкинЪ писал(а):Я на бескаркасном Боше скоро уже год как, ничего никуда не прыгает, и чистят отменно.
А какой размер щеток?
Добавлено:
17 окт 2010, 10:14
Вильгельм
Читая эту тему я так и не понял какого же размера максимально можно поставить щетки, ни один продавец посоветовать толком тоже не мог лишь предлагали размер который на их взгляд точно подойдет, поэтому пришлось пробовать методом тыка рискуя деньгами...С бескаркасных я не стал начинать по понятной причине, поэтому присмотрел в "Карусели" щетки ХОРСА 56см.- 83,5 руб. за штуку и сразу купил 2 штуки. Переходники как родные подошли и щетки встали супер, особенно пассажирская встала в аккурат к пластмассовому треугольнику внизу стекла. Водительская щетка, к моему большому удивлению (до этого примерялся рулеткой), не уперлась в пассажирскую, т.к. она оказывается находится выше и я понял что можно поставить и длиньше!!! Этими же ногами пошел обратно в магазин и купил такую же щетку только 61 см. ( т.к. читал где то здесь кто то ставил) И о чудо щетка встала как родная и при не терпеливым желанием испытать на деле я увидел что в верхнем положении она в аккурат чистит под самый верх стекла а внизу значительно увеличилась очищаемая поверхность!!! Резюме: Заметно уменьшилась не очищаемая поверхность посередине стекла сверху (которая за центр.зеркалом в салоне) и увеличилась очищаемая поверхность стекла перед водителем и пассажиром!!! И все это на Рено Логан 2010 г.в. ф 2 (т.к. не буду утверждать про ф 1) без всяких манипуляций с поднятием вод.щетки к верху на 1 зубчик и тем более изгибом трапеции. Щетки прилегают к стеклу плотно и не скрипят. При необходимости могу сделать фото. Пишите в аську 380120045 (т.к. там бываю чаще чем здесь) надеюсь что кому нибудь очень помог с выбором, т.к. сам долго голову ломал.
P.S. второю щетку 56см. оставил про запас на пассажирскую сторону.
Добавлено:
17 окт 2010, 13:15
shu
Вильгельм
все не скрипят, наверное, в первый день то
Добавлено:
17 окт 2010, 13:41
Вильгельм
shu писал(а):Вильгельмвсе не скрипят, наверное, в первый день то
Суть была в размерности щеток, а не в качестве! Тем более такой бюджетный вариант как 83,5 руб.))) Просто на бескаркасных с длиной щеток как то накладно экспериментировать)))
Добавлено:
17 окт 2010, 13:52
Вильгельм писал(а):я так и не понял какого же размера максимально можно поставить щетки
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10060&highlight=
надо было тут читать
Добавлено:
17 окт 2010, 13:55
Вильгельм
И качество щеток, кстати, намного выше чем шли с завода, вторую неделю езжу в дождь - претензий ноль!!!
Добавлено:
17 окт 2010, 19:43
KoM
to Вильгельм я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки.
Добавлено:
17 окт 2010, 20:47
shu
shu писал(а):бескаркасные Phantom 560 + 530. Сейчас они в ОКЕ`Йе по акции по 194 руб (любые размеры).
а в Ашане они оказывается и без акции дешевле стоят. по 170-180 руб за данные размеры.
Добавлено:
17 окт 2010, 21:40
KoM писал(а):я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки
так это читать надо,а тут
экспериментос
Добавлено:
17 окт 2010, 22:41
solar29
У меня была водительская 61, вчера 66 см поставил бескаркасные, пасажирской не помню размер, она уже пережила две замены с водительской стороны), наверное 56.
Добавлено:
18 окт 2010, 06:33
Добавлено:
18 окт 2010, 11:37
Вильгельм
KoM писал(а):to Вильгельм я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки.
На момент когда вы только пост писали у меня уже щетки стояли на машине, т.ч. подобная инфа отсутствовала и добавлю что макс. размер на пассажир. сторону все таки 56 см. а не 51 см. указанный вами. На 90 страницах этой темы много предложений по размерности щеток (51-51, 61-47, 56-56) и все они верны, но нет ни одного поста, который бы убедил меня на 100% купить 61 см. и 56см., т.к. это максимум что можно поставить и с уверенностью что деньги не улетят в трубу.
Добавлено:
18 окт 2010, 11:42
Вильгельм
дима писал(а):KoM писал(а):я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки
экспериментос
Прочитано было много (никогда не спрошу, пока тему не почитаю), ну а о результах чтения написал выше...
Добавлено:
18 окт 2010, 13:56
Вильгельм писал(а): но нет ни одного поста, который бы убедил меня на 100% купить 61 см. и 56см.
еще раз ссылку дам на темку соответствующую
Добавлено:
19 окт 2010, 07:24
Вильгельм
Я может быть повторяюсь, но прочитано было много и это в том числе!!! Ни один пост не вызывает 100% уверенности поставить 61 и 56 без изгиба поводка или поднятия его на один зубчик к верху!!! На мой взгляд такие манипуляции излишние...
Добавлено:
19 окт 2010, 07:41
Вильгельм
я безмерно рад за ваш экспериментос,как и за то что все получилось.удачи
Добавлено:
19 окт 2010, 11:18
Вильгельм
дима писал(а):Вильгельм
Спасибо за доброе слово)), главное чтоб другим помогло с выбором и малыми временными затратами на чтение предположений...
Добавлено:
20 окт 2010, 10:35
chap651
to all
Дайте, пожалуйста, совет нужно ли зимой переходить на зимние стеклоочистители, как рекомендуют в журнале "За рулем"?
Сейчас стоят штатные
Спасибо!
Добавлено:
20 окт 2010, 10:40
chap651
Перейдите на бескаркасные, они и зимой и летом хороши.
Добавлено:
20 окт 2010, 10:48
chap651
Mavrik писал(а):chap651
А какой фирмы порекомендуете стеклоочистители? Чтобы они при работе не издавали неприятный звук(скрип) трения об стекло и были долговечными и практичными
Сейчас штатные дворники издают такой скрип
Добавлено:
20 окт 2010, 10:54
chap651 писал(а):А какой фирмы порекомендуете стеклоочистители?
Тут я не советчик. Себе поставил, что попалось, начинают скрипеть-меняю резинки.
Добавлено:
20 окт 2010, 11:05
chap651 писал(а):были долговечными
Особо долговечных резинок не бывает.
Добавлено:
20 окт 2010, 12:59
chap651
А что лучше:покупать дворники или же резинки сами? Слышал, что хорошей фирмой считается champion. Это дворники или резинки?) Извините за глупые вопросы))
Добавлено:
20 окт 2010, 13:10
Лучше
chap651 писал(а):А что лучше
Лучше - дворники. Дешевле - резинки.
chap651 писал(а):champion. Это дворники или резинки?)
Хорошие фирмы резинки не делают. Чемпион - фирма хорошая, ИМХО у них в РФ лучшие дворники по разумной цене. В принципе, я покупаю дворники подешевле (только не Хорс), и меняю их почаще.
Добавлено:
20 окт 2010, 13:36
Доктор АНТ
Эх, а мне теперь зимой не менять дворники, только резинки
Ибо пацаны большие сделали мне подогрев дворников
Добавлено:
20 окт 2010, 13:38
Доктор АНТ писал(а):Ибо пацаны большие сделали мне подогрев дворников
А какая связь между подогревом и заменой дворников?
Добавлено:
20 окт 2010, 13:48
hvg
Доктор АНТ
вам кипятильник чтоли в каркас дворника вкорячили???
Если лобовое стекло с подогревом в зоне дворников то сами щетки меняйте как хотите: хоть резинки, хоть щетки.
Добавлено:
20 окт 2010, 14:15
Domovoy
chap651
Евгений Ш писал(а):Чемпион - фирма хорошая, ИМХО у них в РФ лучшие дворники по разумной цене.
Обратите внимание на "дворники" для нашемарок...при одинаковом размере цена существенно отличается
Я себе покупаю для ВАЗ 2108-2109, точно такие же для Рено стоят дороже
Добавлено:
20 окт 2010, 14:18
Domovoy писал(а):Я себе покупаю для ВАЗ 2108-2109, точно такие же для Рено стоят дороже
Это как это? Вроде дворники только и отличаются, что размером да производителем?
Добавлено:
20 окт 2010, 14:23
Domovoy
Евгений Ш писал(а):Это как это? Вроде дворники только и отличаются, что размером да производителем?
А вот так
53см для 2108...если на упаковке написаны иномарки включая Логан, то цена выше
Добавлено:
20 окт 2010, 14:26
Domovoy писал(а):53см для 2108...если на упаковке написаны иномарки включая Логан, то цена выше
Одного и того же производителя?
Добавлено:
20 окт 2010, 14:28
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):А какая связь между подогревом и заменой дворников?
hvg писал(а):Если лобовое стекло с подогревом в зоне дворников
Обогрев в самих дворниках, как:
hvg писал(а):вам кипятильник чтоли в каркас дворника вкорячили???
Грубо и неженственно, но по сути верно
Если сменю дворники, то в новых-то подогрева уже не будет
Domovoy писал(а):А вот так Wink
Да ладно
Я думал цена в том числе и от бренда самых дворников зависит
Добавлено:
20 окт 2010, 14:29
Доктор АНТ писал(а):Обогрев в самих дворниках, как:
Не забудьте рассказать про эффективность.
Добавлено:
20 окт 2010, 14:29
Domovoy
Евгений Ш писал(а):Одного и того же производителя?
Ну мы же сейчас говорим о Чемпионе?
Удивительно но факт
Добавлено:
20 окт 2010, 14:30
Domovoy писал(а):Ну мы же сейчас говорим о Чемпионе?
Хоть бы раз увидеть Чемпион для ВАЗ 2108
Обычно на нём мелким шрифтом моделями а/м вся упаковка исписана.
Добавлено:
20 окт 2010, 14:32
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):Не забудьте рассказать про эффективность.
Пока ещё выборка маленькая, однако можно сказать, что приятнее отогревать стекло утром стало.
Добавлено:
20 окт 2010, 14:33
Доктор АНТ писал(а):приятнее отогревать стекло утром стало.
Что-то у меня к концу рабочего дня...
Дворниками стекло отогревать?
Добавлено:
20 окт 2010, 14:33
Domovoy
http://www.reyndzel.ru/shop/index.php?t ... 3=0&nach=8
Брал полгода назад тут...
Комплект стоил в районе 380руб. а 1 шт - рублей 280...
Добавлено:
20 окт 2010, 14:45
Domovoy писал(а):Брал полгода назад тут...
На ВАЗ нашёл только 51
091695
Щетка стеклоочистителя CHAMPION ВАЗ-2108-10 компл. CHAMPION X-51E 310.00 Нет
в наличии! и разницы в цене вот с этим
908432 Щетка стеклоочистителя CHAMPION X-51E к-т. CHAMPION X-51E 310.00 не увидел.
Добавлено:
20 окт 2010, 14:52
Domovoy
Евгений Ш писал(а):На ВАЗ нашёл только 51 Very Happy 091695 Щетка стеклоочистителя CHAMPION ВАЗ-2108-10 компл. CHAMPION X-51E 310.00 Нет
в наличии! и разницы в цене вот с этим 908432 Щетка стеклоочистителя CHAMPION X-51E к-т. CHAMPION X-51E 310.00 не увидел.
У них в магазине на витрине лежит куча ценников, без самих дворников....вот по ним и ориентировался
... так и написано было для
ВАЗ-2108-10 компл. и поштучно с размерами...
А с размером может и забылся, я его не запоминаю, беру всегда для "восмерки"
Добавлено:
20 окт 2010, 15:22
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):Что-то у меня к концу рабочего дня... Embarassed Дворниками стекло отогревать?
Ну в первую очередь обогревом дворников растапливаю их обмерзлость, ну а потом и стеклу под дворниками достаётся
. Там же не нужен термоядерный прогрев, так слегка тёплый - 30-40 град. вполне себе достаточно.
Добавлено:
20 окт 2010, 15:28
hvg
Доктор АНТ
Первый раз про такую конструкцию слышу. Эх глянуть бы разок.
Добавлено:
21 окт 2010, 20:21
Andrey19831
Наконец-то я нашел для себя хорошие бескаркасные дворники!!!
Перепробовав кучу вариантов (и Valeo, и Хорс, и какие-то дорогущие корейские,...) выбрал один - Bosch Aerotwin
Добавлено:
22 окт 2010, 08:22
DыМ
Andrey19831 писал(а):выбрал один - Bosch Aerotwin
плюстотыщмильёнов!
сам не знаю как раньше ездил с другими!
достоинства: тихо! чисто! что в пробке, что на 150км/ч!
задублирую в этот топик их партнамберы:
комплект - 53 + 53 см (
3397118903). Цена 730р. (у кого трапеция модернизирована, или сопля не напрягает =)
комплект - 60 + 53 см (
3397118996). Цена 700р. водительскую чуть приподнять надо будет, чтоб не задевала за пассажирскую - сопля уменьшится раза в 2, но останется...
цены - примерные, взял по экзисту!
единственный их недостаток: вандало/нарко/пионеро-интерес -> могут стырить...
Добавлено:
22 окт 2010, 09:02
Доктор АНТ
DыМ писал(а):единственный их недостаток: вандало/нарко/пионеро-интерес -> могут стырить...
Ну кто бы сомневался
А они (дворники, а не нарко-пионеры конечно) с колпачками на концах или без?
hvg писал(а):Первый раз про такую конструкцию слышу.
Ну вообще я далеко не первый обладатель
hvg писал(а):Эх глянуть бы разок.
Ну разве что разок
Добавлено:
22 окт 2010, 09:15
Domovoy
Доктор АНТ
Мне нравится!
Доктор АНТ писал(а):пацаны большие сделали мне подогрев дворников
Теперь хотелось бы знать технологию
Добавлено:
22 окт 2010, 09:47
Доктор АНТ
Domovoy писал(а):Теперь хотелось бы знать технологию
Опять-таки только со слов больших пацанов.
Под чехлом над стальной пластиной уложена монохромная (не ручаюсь за точность формулировки
) проволока с рассчитанным сечением. Оно вон видно как она вспучила чехол-то на фотке.
А провода кинуты на аккум. Кнопку включения вывели в салон, в планах ещё диод кинуть, чтобы светился, когда подогрев включен, а то вот так забудешь и аккум посадишь. Вернее диод -то уже сделали, только он получился как в выключатете - горит когда выключено
Однако было уже поздно, жёны ругали и обрывали телефоны. Поэтому решили с диодом позже разобраться
Domovoy
Уж Вы-то всегда можете на встречах в Обнинске влезть в мою машину и всё посмотреть-потрогать-распросить.
Добавлено:
22 окт 2010, 09:56
Domovoy
Доктор АНТ писал(а):Уж Вы-то всегда можете на встречах в Обнинске влезть в мою машину и всё посмотреть-потрогать-распросить.
Дык у Вас все встречи среди недели, да и дачный сезон можно сказать кончился
Вот в эти выходные правда собираюсь в Балобаново
Добавлено:
22 окт 2010, 10:24
Доктор АНТ
Domovoy писал(а):Дык у Вас все встречи среди недели,
Неправда.
Во-первых; встречи были не посереди, а на исходе недели, то есть в пятницу
Во-вторых: то были летние встречи, а теперь зимние - будут по субботам
В-третьих: в эти выхи меня скорее всего не будет в Балабахе - надо маму отвезти в село.
В-четвёртых: Вам то даже в Обнинск ехать необязательно. Как в следующий раз будете в Балабахе - наберёте меня и всё посмотрим, сделаем ещё несколько подробных фоток и тут выложим
Добавлено:
22 окт 2010, 10:29
Domovoy
Доктор АНТ
И в-пятых: "большие парни" могут раскрыть секрет с характеристиками и материалами?
Добавлено:
22 окт 2010, 10:35
Доктор АНТ
Domovoy писал(а):"большие парни" могут раскрыть секрет с характеристиками и материалами?
На форуме - нет.
Но при личной встрече (а они бывают на встречах в Обнинске) мы их с Вами прессанём и всё выведаем
. Просто один я не справлюсь
Добавлено:
22 окт 2010, 10:42
Domovoy
Доктор АНТ писал(а):ри личной встрече (а они бывают на встречах в Обнинске) мы их с Вами прессанём и всё выведаем
Тогда беру пресс с собой
Добавлено:
22 окт 2010, 13:34
DыМ писал(а):комплект - 60 + 53 см (3397118996). Цена 700р. водительскую чуть приподнять надо будет, чтоб не задевала за пассажирскую
ничего не поднимал,ничего не задевает, фото выкладывал
когда выкладывал номер бескаркаса от боша
Добавлено:
22 окт 2010, 17:16
hvg
Доктор АНТ
Посмотрел конструкцию. Действительно первый раз такое вижу. Если честно не совсем понятен функционал данного девайса. Несколько причин по которым я не стал бы себе такое делать:
1) как я уже говорил обычно автопроизводители делают лобовое стекло подогреваемое в зоне покоя дворников. У вас же подогреваются сами дворники. Но резина обладает гораздо худшей теплопроводностью чем стекло, и потому нужно будет горраздо больше времени для отмораживания дворников.
2) В среднем раз в год чистящий элемент дворника нуждается в замене. В противном случае все его свойства сводятся на нет. Да он будет смахивать воду и снег со стекла но оставлять при этом разводы на стекле не особо улучшая обзорность.
3) Не особо понравилось исполнение с торчащими из под капота проводами. Во первых не очень эстетично. Во вторых лишний повод хулиганам. В третьих дворник движущаяся часть. непонятно как поведет себя изоляция проводов на жаре и в морозы. Не боитесь что в один прекрасный день треснет и коротнет?
Добавлено:
29 окт 2010, 22:00
Жывучий
DыМ писал(а):Andrey19831 писал(а):выбрал один - Bosch Aerotwin
плюстотыщмильёнов!
подскажите плиз где вы берете номера на бошевские щетки? мне на машину моей драгоценной половины надо 65+51 см
Добавлено:
29 окт 2010, 22:17
Andrey19831
жЫвУчИй писал(а):подскажите плиз где вы берете номера на бошевские щетки?
BOSCH AEROTWIN
650мм - 3397008539
500мм - 3397008534
Добавлено:
29 окт 2010, 22:21
Andrey19831
жЫвУчИй писал(а):подскажите плиз где вы берете номера на бошевские щетки? мне на машину моей драгоценной половины надо 65+51 с
Во, еще нашел комплект (2 щетки, 65+ 50 см) - 3397118953
В EXISTе есть от 723р до 886р.
Но мне кажется гораздо лучше 53+53 см
Добавлено:
29 окт 2010, 22:24
Жывучий
Andrey19831
спасибо огромное
53+53 не пойдет, это на вторую машину, не на Логан, а вот
в самый раз
Добавлено:
29 окт 2010, 22:30
Жывучий
а, нет, не пойдет комплект, крепление другое нарисовано
Добавлено:
29 окт 2010, 22:36
Жывучий
Andrey19831
Вы бы лучше мне сказали как и где ищете, а я бы сам поковырялся
(хочу именно Бош Аэротвин)
Добавлено:
29 окт 2010, 22:45
Andrey19831
Вот адрес -
www.mirdvornikov.ru
Там и номера есть
А Вам крепление крючок надо, если да, до по отдельности как раз они.
Добавлено:
29 окт 2010, 22:53
Жывучий
Andrey19831
еще раз грандмерси
да, крючок, как на Логане
Добавлено:
29 окт 2010, 23:22
Andrey19831
жЫвУчИй писал(а):хочу именно Бош Аэротвин
Покупайте, не пожалеете
Добавлено:
31 окт 2010, 21:15
LightSmoke
Ребят, читал почти всю ветку, подвернулись почти за бесценок Хорс Баллистик, 53 и 50см. Поставил безо всяких переходников на поводки - водительская щетка ровно посередине, где креп к поводук - мажет и не чистит. Естесственно, самый хороший совет на сей счет - поменяй на Бош\Чемпион\Валео. Причин НЕ следовать данному совету две:
1. у друга Бош Аэротвин - таже самая фигня
2. тест ЗР - Хорс Баллистик занял почетное 3 место.
Поводок загибал - не помогло. Вроде как в данном контексте проскакивал совет, как дать щеткам приличное ускорение, в плане "хорошо чистить" - вроде мыть в мыльном каком-то растворе и прочее. Подскажите, что сделать? Просто, в кармане последние 100р, менять щетки не на что, а хотелось бы добиться уже нормальной работы данных дворников.
Добавлено:
31 окт 2010, 22:53
Andrey19831
LightSmoke писал(а):водительская щетка ровно посередине, где креп к поводук - мажет и не чистит
Та же самая фигня была у меня на Valeo - ничего не помогло (мыл, подгибал поводок,...)!
Замучился я с этими щетками, в итоге купил новые поводки и новые Бош Аэротвин - результат отличный.
Добавлено:
01 ноя 2010, 09:43
LightSmoke писал(а): водительская щетка ровно посередине, где креп к поводук - мажет и не чистит.
По всему стеклу полосой или в каком-то месте пятном?
Добавлено:
01 ноя 2010, 12:22
Доктор АНТ
hvg писал(а):Посмотрел конструкцию. Действительно первый раз такое вижу. Если честно не совсем понятен функционал данного девайса. Несколько причин по которым я не стал бы себе такое делать:
Давайте порассуждаем вместе:
hvg писал(а):1) как я уже говорил обычно автопроизводители делают лобовое стекло подогреваемое в зоне покоя дворников. У вас же подогреваются сами дворники. Но резина обладает гораздо худшей теплопроводностью чем стекло, и потому нужно будет горраздо больше времени для отмораживания дворников.
Согласен. Потому и сам не понимал для чего это нужно. Вот интуитивно чувствую что нужно, а зачем не понимаю (потом понял, но об этом ниже).
hvg писал(а):2) В среднем раз в год чистящий элемент дворника нуждается в замене. В противном случае все его свойства сводятся на нет. Да он будет смахивать воду и снег со стекла но оставлять при этом разводы на стекле не особо улучшая обзорность.
Тоже согласен, скажу даже больше, мне кажется - раз в полгода.
Однако тут можно менять всего лишь резинки, не меняя дворников.
hvg писал(а):3) Не особо понравилось исполнение с торчащими из под капота проводами. Во первых не очень эстетично. Во вторых лишний повод хулиганам. В третьих дворник движущаяся часть. непонятно как поведет себя изоляция проводов на жаре и в морозы. Не боитесь что в один прекрасный день треснет и коротнет?
1. Я бы не сказал, что неэстетично, наоборот - весьма брутально
2. Хулиганам и без этого много чего есть тюнингового на моей машине
3. Производитель уверял что изоляция довольно крепкая и как раз и рассчитана на эксплуатацию в динамике и при перепадах температуры.
Теперь по применению. Ехал в четверг по бескрайним просторам нашей Родины и тут пошёл снег с дождём. Дворники смахивают снег со стекла, однако под нижней кромкой дворников набился снег. Останавливаться чистить? Ан нет. Я включил подогрев и через короткое время снег растаял и дворники стали чистые
Добавлено:
01 ноя 2010, 12:48
LightSmoke
Andrey19831 писал(а):LightSmoke писал(а):водительская щетка ровно посередине, где креп к поводук - мажет и не чистит
А зачем еще и новые поводки? А про свои - я уже и говорил с дворниками, и угрожал чудовищной расправой - все-равно не чистит, зараза!
Евгений Ш писал(а):LightSmoke писал(а): водительская щетка ровно посередине, где креп к поводук - мажет и не чистит.
Кхм, именно пятно, кстати... Чуть выше самого нижнего положения дворника. Дальше щетка чистит уже нормально. Реально, это именно пятно-место и не чистит...
Добавлено:
01 ноя 2010, 13:23
Жывучий
у меня такая же ерунда приключилась с дворником АВТОПРОФИ, бескаркасный. китайский, купил за дешево (руб 200 по моему) попробовать длину 60 см
на третий день стал оставлять неочищенный участок ровно под поводком и начиная с нижнего положения дворника на стекле и примерно до половины
заменил его на каркасный - чистит и это место тоже
Добавлено:
01 ноя 2010, 13:35
Andrey19831
LightSmoke писал(а):А зачем еще и новые поводки?
А вот так же гнул и подгибал их - в итоге и каркасные щетки стали плохо чистить, да и совсем ржавые они у меня были.
Добавлено:
01 ноя 2010, 13:53
LightSmoke
Andrey19831 писал(а):LightSmoke писал(а):А зачем еще и новые поводки?
Чувствую, тоже со своими экспериментами доиграюсь, и придется покупать и поводки и щетки)))
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:16
LightSmoke писал(а):Кхм, именно пятно, кстати...
Стекло неровное, ИМХО. Проведёте голой рукой - почувствуете.
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:35
Жывучий
Евгений Ш писал(а):LightSmoke писал(а):Кхм, именно пятно, кстати...
почему же тогда другие щетки очищают нормально? и у всех именно под поводком кривое - не странно ли?
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:41
LightSmoke
жЫвУчИй писал(а):Евгений Ш писал(а):LightSmoke писал(а):Кхм, именно пятно, кстати...
Как это - неровное??? Далее два вопроса - 1. Его менять теперь что-ли? (абсурд какой-то). 2. Штатные-то "недодворники" чистили это место, пусть и прыгали и визжали, но именно это пятно чистили... ничего не понимаю...
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:45
LightSmoke писал(а):Как это - неровное???
Да элементарно. У меня на двух Логанах неровные стекла. Почти незаметно, но всё-таки.
LightSmoke писал(а):Его менять теперь что-ли?
Зачем, если
LightSmoke писал(а):Штатные-то "недодворники" чистили это место
Добавлено:
01 ноя 2010, 15:32
Vlad L
Albor писал(а):А 52см не будут друг за друга цеплять?
Тоже все время ставлю 53 см, ничего не цепляет.
Добавлено:
01 ноя 2010, 18:40
Кентарол
Евгений Ш писал(а):Да элементарно. У меня на двух Логанах неровные стекла. Почти незаметно, но всё-таки.
Стекла-то поди на всех Борские стоят
Ну или почти...
Добавлено:
01 ноя 2010, 20:28
LightSmoke
В общем-то, что. Созвал я на консилиум трех своих [s]подельников[/s] друзей с машинами, не объяснив причину экстренного совещания. Когда все были в сборе, хитрыми и ловкими движениями я экспроприировал их водительские щетки, и одну даже успел снять с двери багажника счастливого обладателя универсала. В моих руках оказались следущие изделия: 1. No name Brand. 2. Какой-то Валео. 3. Бош Аэротвин. 4. Какой-то Хорс. НИ ОДИН из этих щеголей не смог стереть грязь и воду с того самого пятна со стороны водителя моей брички! Это меня одновременно и огорчило, и обрадовало. Немного успокоив этих автолюбителей, отдав им вожделенные дворники, я задумался - а как быть дальше? Посмотрев на машину, я зачем-то поменял дворники местами. И все в порядке!!!! Пассажирская щетка чистит просто как в сказке! Теперь я как не знаю кто, езжу с короткой щеткой на стороне водилы и длинной - со стороны пассажира.
Добавлено:
02 ноя 2010, 08:34
Кентарол писал(а):Стекла-то поди на всех Борские стоят
У меня один из Логанов ещё помнит те времена, когда стекла импортные были.
Как раз на нём "яма" намного ощутимее, чем на БОРском
Добавлено:
02 ноя 2010, 09:08
Кентарол
Евгений Ш писал(а):У меня один из Логанов ещё помнит те времена, когда стекла импортные были. Как раз на нём "яма" намного ощутимее, чем на БОРском
Фигасе
LightSmoke писал(а):Посмотрев на машину, я зачем-то поменял дворники местами. И все в порядке!!!! Пассажирская щетка чистит просто как в сказке!
Все-таки видать большее давление на меньшую щетку сыграло свою роль. А как они по длине, все более длинные?
Добавлено:
02 ноя 2010, 10:59
loganh
Использую CHAMPION 51см чистят в полне прилично и по деньгам недорого.
Добавлено:
03 ноя 2010, 18:26
LightSmoke
Плеееее... теперь они уже обе мажут посередине... Вердикт однозначный, предать хорс баллистик анафеме, проклять их и тупо сжечь это изделие. Футакимибыть.
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:01
alexey171
Подскажите пожалуйста, кто покупал щетки в Exist е, Бош Аеротвин 53 см цена 852,78 рублей цена за одну или за пару?
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:18
marinFF
Давно посматриваю эту тему, использую Чампион 51+51 см за 250 р. и задаюсь таким вопросом - есть ли смысл в увеличении зоны очистки вверх и влево на 2 см? И более - при увеличении длины щётки сила, с которой она будет прижиматься к стеклу будет уменьшаться, а значит грязь (с водой справиться легче) щётка будет удалять хуже?
Насчёт "сопли", которая стекает посередине стекла - моё отношение такое - особенно стекающая зимой - она позволяет лишний раз не брызгая незамерзайкой махнуть щётками, сделав стекло чистым, а раздражения не вызывает.
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:19
marinFF
marinFF писал(а):вверх и влево
прошу прощения - в право, в пассажирскую сторону
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:29
Andrey19831
alexey171 писал(а):Подскажите пожалуйста, кто покупал щетки в Exist е, Бош Аеротвин 53 см цена 852,78 рублей цена за одну или за пару?
Брал в Existe, цена за пару!
Только сейчас смотрел, стоят они там 906р.
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:54
alexey171
Спасибо за ответ, может в разных регионах цены разные, я тоже смотрел сейчас по артикулу 3397118903
Добавлено:
03 ноя 2010, 23:06
Andrey19831
alexey171 писал(а): может в разных регионах цены разные
Видимо Да, а артикул тот же!
Добавлено:
03 ноя 2010, 23:10
Кентарол
В Подольском экзисте они 858,81р., там мож еще коэф-ты покупателя разные...
Добавлено:
03 ноя 2010, 23:16
alexey171
Кентарол писал(а):там мож еще коэф-ты покупателя разные
Врядли я там только наконечники брал.
Добавлено:
04 ноя 2010, 15:57
-FreeMan-
не понимаю чего народ изобретает велосипед.
поделюсь своим опытом:
за все время моей шоферской практики, перепробовал все что только в магазинах попадалось в плане щеток, и даже совершенно не бюджетные SKF и скажу вам что ничего оптимальней Чемпионовских щеток не встречал...отлично работают 1 год, ценник приемлимый, подделок лично мне не попадалось а если и были подделки то работали так же отменно как и оригинал.
на Логане стоят так же чемпион 53 см обе...отлично справляются со своей задачей и не напрягают меня мыслью о своей замене...они просто есть, установлены и работают!!!
Добавлено:
04 ноя 2010, 16:18
Велин Андрей
Ставил Хорс без каркаса. Эх очень плохо, середина грязная, да и ресурс у них эх.
Добавлено:
04 ноя 2010, 16:47
-FreeMan-
Хорсы перепробовал все что только возможно
Реально рабочие щетки у них были года 4 назад, те что силиконовые да и они потом испортились, видимо на чем то экономить стали.
Добавлено:
13 ноя 2010, 15:33
>doc<
Здравствуйте,
купил Логан в конце весны. Не переживал по-поводу щёток пока было жаркое лето, и в принципе они были не нужны...
Сейчас, с наступлением дождливого времени, я просто ЗАПАРИЛСЯ смотреть какое редкостное гумно эти заводские щётки!!!
Объясню:
1. Чистят отвратительно - постоянно оставляют полосы.
2. Постоянно слышен скрип резинок по стеклу при работе стеклоочистителя. Самое главное - даже под проливным дождём!!!
Итог - несёшься по трассе на межгороде - видно хреново, постоянный скрип просто выводит из себя!
Это только у меня так? Или все машины такие?!
До этого ездил на Приоре и мечтал о Логане...
Мечта сбылась, всем доволен - просторно, тихо (не считая щёток), надёжно.
Но вот щётки просто выводят меня из себя какую неделю!!! Даже у ВАЗа таких проблем никогда не наблюдал, а здесь смотрю почти все недовольны и пытаются что-то подобрать. Неужели заводу-производителю наплевать на такую "мелочь"?! Ложка дёгтя портит всё впечатление о машине в сырую погоду.
Знакомая обещала через 2-3 месяца подогнать Бошевские щётки (ПРЯМО ИЗ ГЕРМАНИИ). Говорит, что в Европе такие ставят. Не знаю правда или нет?! Но!!! У неё давно такие на Логане стоят: ни скрипов, ни полос, никаких жалоб - идеально!
Вот не знаю что и делать... Ездить терпеть и подвергать опасности свою жизнь - ждать подгон, или купить другие пока? Что посоветуете?
И правда-ли, что Бошевские трут намного лучше родных? Может юзает кто ещё?
Добавлено:
13 ноя 2010, 15:41
>doc< писал(а):...
Вот не знаю что и делать... Ездить терпеть и подвергать опасности свою жизнь - ждать подгон, или купить другие пока? Что посоветуете?...
Закажите щетки из Германии, придут через неделю
Добавлено:
13 ноя 2010, 16:03
sedoy
>doc< писал(а):И правда-ли, что Бошевские трут намного лучше родных? Может юзает кто ещё?
не знаю, как там трут германские
Пользовал
BOSCH купленный у нас - результатом доволен.
P.S... родные, правда, юзал года полтора и не заморачивался...
Добавлено:
13 ноя 2010, 17:42
>doc<
sedoy писал(а):Пользовал BOSCH купленный у нас - результатом доволен.
Может на фазе 2 сменился поставщик щёток или резинок?!
Потому что все, кого знаю в своём окружении, говорят, что визг щёток достал!
Добавлено:
13 ноя 2010, 17:50
ЛоханкинЪ
>doc< писал(а):Это только у меня так? Или все машины такие?!
На оба вопроса ответ "Нет"
Вопрос широко обсасывался в этой теме, стоило бы почитать ее хотя бы наискосок... Многие жалуются, что штатные щетки скрипят. Но не все. Тем, кто жалуется, в большинстве, говорят, помогает переворот щеток (переставить их так, чтобы резинка ехала по стеклу другой стороной). У меня не скрипели, так что просто подытоживаю прочитанное здесь.
>doc< писал(а):Знакомая обещала через 2-3 месяца подогнать Бошевские щётки (ПРЯМО ИЗ ГЕРМАНИИ).
Что значит "прямо"? Опыт показывает, что щетки Bosch, продаваемые в Европе, производятся не в Германии, а в Бельгии
А привезти их может, например, интернет-магазин запчастей Экзист (
http://www.exist.ru). У Вас в профиле, к сожалению, не указан город/регион, так что не знаю, есть ли офис Экзиста рядом с Вами, но в любом случае они осуществляют доставку по всей России. И если Вы можете сами добраться до их магазина, то вместо двух-трех месяцев сможете получить настоящие бошевские щетки из Еропы в течение недели (а то и быстрее). Как многие тут и сделали.
В общем - почитайте тему, хотя бы наискосок - тут для того люди и писали, опытом делились
Добавлено:
13 ноя 2010, 18:43
Raguil
ЛоханкинЪ писал(а):На оба вопроса ответ "Нет"
Скрипят-скрипят! У меня тоже. И у отца, и у жены. И у всех Логан Фаза 2. Как я их только не переворачивал и не менял местами - бесполезно! Пришлось покупать другие.
Кстати, друзья-таксисты ездят на Фазе 1 и такой проблемы у них не наблюдается, хотя один проехал 100 000 км, а второй - 40 000 км.
Добавлено:
13 ноя 2010, 18:53
ЛоханкинЪ
Raguil писал(а): ездят на Фазе 1 и такой проблемы у них не наблюдается, хотя один проехал 100 000 км, а второй - 40 000 км.
А она, как я понял, если наблюдалась (на Ф-1), то сразу, с завода. А про Фазу 2 не скажу, ее поиметь не довелось
Добавлено:
16 ноя 2010, 20:56
armery
Купил в Логан-шопе щетки BOSCH заполосили через 1 месяц. По сухому не тёр. В принципе, за 2 месяца полос не прибавилось. Перед BOSCH пользовался Klaxcar - выдержали 4 месяца.Сейчас думаю,что взять на зиму.Может посоветуете какие? P.S. Езжу каждый день по 80-100 км.
Добавлено:
16 ноя 2010, 20:57
ЛоханкинЪ
armery писал(а):Может посоветуете какие?
Я бы посоветовал как следует помыть резинки бошевских, для начала.
Добавлено:
18 ноя 2010, 12:50
armery
Чем лучше всего мыть и какой химией?
Добавлено:
22 ноя 2010, 12:19
Terand
Внесу свою лепту.
Купил ХОРС Балистик 53 см одну для пробы, поставил на водительское место, неделя эксплуатации - удовлетворительно. Пошёл купил вторую но на 60 см, а 53 переставил на пассажирское место. Вот тут и засада наступила. 60 см в самом козырном месте (по центру) просто ТУПО не прижимается к стеклу. Сопля стала откровенно больше (не знаю как описать но по ощущение что толще стала).
В общем вернул обратно 53, а 60 в багажник кинул с матюками.
Думаю не стоит увлекаться увеличением размера щёток - эффект больше отрицательный, ни обзора, ни чистоты это не добавляет (а по каталогу ХОРСа вообще рекомендовано 610 и 530.
Ещё думаю, чем длиннее щётка тем хуже она прижимается к стеклу - мощности пружины поводка не хватает причём в самом главном месте.
Добавлено:
22 ноя 2010, 12:23
ЛоханкинЪ
Terand писал(а):чем длиннее щётка тем хуже она прижимается к стеклу - мощности пружины поводка не хватает причём в самом главном месте.
Для Боша народу хватает. Лично мне и для Фантома бескаркасного хватало (длина водительской 60-61 см). С большой вероятностью вопрос персонально к Хорсу.
Добавлено:
22 ноя 2010, 12:52
ЛоханкинЪ писал(а):Лично мне и для Фантома бескаркасного
не хватает (53 и 51)
Добавлено:
22 ноя 2010, 12:57
ЛоханкинЪ
Евгений Ш писал(а):не хватает (53 и 51)
Ну, я про свой опыт написал (61 и... не помню, 53 или 55). Терли без серьезных вопросов где-то полгода или больше, включая зиму. Бош тер почище, но и на Фантом я не жаловался. А у Вас именно определенные места не протирает, или в целом "мажет"?
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:03
Жывучий
ЛоханкинЪ
здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=732479#732479 я писал про такую же историю с 60-сантиметровым бескаркасным "Автопрофи"
видимо, это удел длинных дешевок -не прочищать в середине
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:10
ЛоханкинЪ
жЫвУчИй писал(а):видимо, это удел длинных дешевок -не прочищать в середине
Да, но речь была про разный эффект с дешевками одной марки, причем у меня они нормально работали при бОльшей длине. Отсюда был и мой вопрос.
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:10
ЛоханкинЪ писал(а):А у Вас именно определенные места не протирает, или в целом "мажет"?
Определенные места. Одна в верхней трети, другая от центра по трети вверх и вниз. Причём сразу, как только новые поставил, так было.
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:11
ЛоханкинЪ
Евгений Ш писал(а):Причём сразу, как только новые поставил, так было.
Думаю, настоящий удел "дешевок" - нестабильность качества. Экземпляр от экземпляра рознится качеством работы.
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:13
ЛоханкинЪ писал(а):Экземпляр от экземпляра рознится качеством работы.
Полностью согласен. Я и Фантом-то этот купил исключительно из-за дешевизны.
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:28
ЛоханкинЪ
Как и я, в свое время - наткнувшись на них в Карусели. Просто мне, получается, повезло больше
Добавлено:
22 ноя 2010, 16:27
Terand
ЛоханкинЪ писал(а):Для Боша народу хватает.
Получается, что у Боша пружина мягче. Но ведь это так же говорит, что на самом деле это слабое место: для одного хватает, для другого нет.
Выход лучше брать меньше, чем гнаться за размером, толку никакого , а прижим хуже.
Опять лотерея за счёт автолюбителя.
Добавлено:
22 ноя 2010, 18:12
ЛоханкинЪ
Terand писал(а):слабое место: для одного хватает, для другого нет.
Про Бош AeroTwin не припомню отзывов, чтобы кому-то прижима не хватало. "Для одного хватает, для другого нет" - это про менее именитые бескаркасные щетки, подешевле (кстати, при заказе через Экзист Бош не так уж и дорог).
Добавлено:
27 ноя 2010, 23:01
Кентарол
Зашел седня в ашан, не удержался и купил пару бескаркасных щеток 53 см, называются expert, по 140 рэ за шт. Посмотреть, что они оправдывают - свое название или же цену - смогу только когда дилер машину подгонит
. Тайваньские конечно, но выглядят вроде вполне ничего. Думаю, во многих ашанах они есть.
Добавлено:
28 ноя 2010, 01:08
Кутузов
Да Вы чё . двести васемьдесят рублей за пару .Щетки меняют раз в год .2800 рублей за 10 лет .Кстати щетки привлекают дальнобой (водителей Шамшуд Борода ...),некие Газели и Бычки из провинции ,не брезгуют обзавестись халявкой .
Добавлено:
28 ноя 2010, 02:33
боб
Помогите найти тему переделки трапеции дворников. Нифига не могу найти поиском. Вот такой я компьютерный чайник.А человеку очень надо.
Добавлено:
28 ноя 2010, 10:04
shu
боб писал(а):Помогите найти тему переделки трапеции дворников. Нифига не могу найти поиском. Вот такой я компьютерный чайник.А человеку очень надо.
тут помогут
ПолитЛекс писал(а):Дополнительные операции
модернизация трапеции дворников 1500 рублей
Добавлено:
28 ноя 2010, 11:34
jim
На соседнем форуме
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%B8
Добавлено:
28 ноя 2010, 11:36
А она пропала... Удалена...
Добавлено:
28 ноя 2010, 14:36
боб
Спасибо мужики. Чел с Украины не поедет в Питер из за такой проблеммы.
Добавлено:
28 ноя 2010, 20:56
shu
боб писал(а):Спасибо мужики. Чел с Украины не поедет в Питер из за такой проблеммы.
ну так Вы же "забыли" сказать об удаленности от своего региона
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
09 дек 2010, 11:21
AutoPilot
А я поставил слева 60см самую дешёвую, каркасную, а справа оставил штатную. Трапецию не дорабатывал, на знаю как, и не надо это. Никаких соприкосновений, никаких "пробелов".
Добавлено:
09 дек 2010, 13:24
AutoPilot писал(а):Трапецию не дорабатывал, на знаю как, и не надо это. Никаких соприкосновений, никаких "пробелов".
про "соплю" я так понимаю ,вы тоже не в курсе
а так да,никаких цепляний и не очищенных участвков нет,но "СОПЕЛЬКА"! то остаётся
Добавлено:
10 дек 2010, 00:57
мизгирь
В Ленте валялись бескаркасные щётки по смешной цене (вроде 170 р.). Жаль нужного размера не было.
Добавлено:
10 дек 2010, 08:55
мизгирь писал(а): Ленте валялись бескаркасные щётки по смешной цене (вроде 170 р.).
Сейчас в Ленте валяются бескаркасные щётки то ли по 79, то ли по 99, не помню. Уже неделю продаются
Добавлено:
10 дек 2010, 15:34
Жывучий
Вопрос к пользующимся Бош Аэротвин:
каково назначение этого асимметричного спойлера?
Дело в том, что заказывал себе на Логан, и заодно заказал в подарок ......на праворульную Тойоту
получил, посмотрел, и взяла меня измена - не попаду ли я в просак с таким подарком? не будет этот спойлер отжимать от стекла поставленную "вверх ногами" щетку?
Добавлено:
10 дек 2010, 16:27
Будет,отсюда аеротвины делают как на праворульные так и на леворульныеавто (отличаются они поняли чем?)направлением горбика- спойлера,его можно перевернуть на леворульных,но для этого надо снять с двух концов зажимы)))это возможно сделать,главное знать куда тянуть,иначе они ломаются! Если что пишите расскажу как это проделать.
Добавлено:
10 дек 2010, 16:54
hvg
жЫвУчИй писал(а):каково назначение этого асимметричного спойлера?
Назначение спойлера прижимать резинку к стеклу за счет набегающего потока ветра, а ассиметричным он сделан, чтобы увеличить полезную площадь этого спойлера.
Какого размера бескаркасники можно поставить на логан?
Добавлено:
10 дек 2010, 17:42
andy-none
сабж. вот 500 мм с ваза остались. Подойдут? Или можно больше?
Re: Какого размера бескаркасники можно поставить на логан?
Добавлено:
10 дек 2010, 17:57
Slava P.
andy-none писал(а):Подойдут? Или можно больше?
Если по креплениям подойдут. Можно больше. И нужно.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=17&t=520&start=1485
Добавлено:
10 дек 2010, 18:30
ЛоханкинЪ
Бескаркасники можно ставить такого же размера, как и каркасники. 50 см - чего бы не подошли, при штатных 51 см
Лично мне смысл вопроса становится понятным начиная с 53 см. А так и 17 см можно поставить, если крепления подойдут.
И ездить "по приборам"
Добавлено:
10 дек 2010, 18:42
Жывучий
дима писал(а):Если что пишите расскажу как это проделать.
Пишу: расскажите пожалуйста
Добавлено:
10 дек 2010, 19:45
У аэротвина есть три вида(это я лично разбирал,может есть больше) разновидностей креплений заглушек,сфоткайте свою крупным планом и выложите тут(фото со стороны резинки),а я потом продолжу)))
Добавлено:
10 дек 2010, 19:54
Жывучий
димадля этого надо разорвать упаковку, при этом есть одно НО:
жЫвУчИй писал(а):заказал в подарок ......
Добавлено:
10 дек 2010, 19:58
Ну что могу сказать,если размер подходит на логан ,оставляем в запас,а на прульку перезаказываем правильные,код можно найти на оф.сайте боша по типу авто или скачав каталог стеклоочистителей.
Добавлено:
10 дек 2010, 20:02
Жывучий
край заглушки как бы загнут с 3-х сторон (с боков и с торца)
Добавлено:
10 дек 2010, 20:03
Жывучий
дима писал(а):если размер подходит на логан
65 см мало кому подойдет
Добавлено:
10 дек 2010, 20:07
жЫвУчИй
я смогу фотки выложить тех заглушек которые снимал сам не ранее понедельника,я на форуме с телефона...
Добавлено:
10 дек 2010, 20:33
Жывучий
у меня время терпит
Добавлено:
11 дек 2010, 11:25
chap651
Уважаемые форумчане
Сейчас в такую погоду очень часто стали замерзать штатные дворники, после прогрева машины они все равно не отмерзают. Как защитить дворники от замерзания?
Сейчас хочу поменять дворники, потому что вообще перестали чистить (видно из-за примерзания). На какие лучше поменять, чтобы в такую погоду ими пользоваться? Какой размер взять?
Спасибо!
Добавлено:
11 дек 2010, 13:10
chap651купить зимние чемпионы в чехле(которыый защищает шарниры дворника)
или любые другие в том же чехле
Добавлено:
11 дек 2010, 13:16
cmck
дима писал(а):chap651купить зимние чемпионы в чехле(которыый защищает шарниры дворника)
Присоединяюсь!
А размер обсуждается на почти всех предыдущих страницах!
Добавлено:
11 дек 2010, 13:31
chap651
cmck
А какие лучше :каркасные или бескаркасные?
А насчет размера: тут гляжу все разных размеров ставят. А какого размера щетки не будут задевать друг об друга и чтобы несложно их было установить? Какой размер считается наиболее оптимальным?
Добавлено:
11 дек 2010, 14:57
chap651
cmck писал(а):дима писал(а):chap651купить зимние чемпионы в чехле(которыый защищает шарниры дворника)
Присоединяюсь!
А летом ими можно пользоваться? Сами чехлы примораживаться к стеклу не будут?
Добавлено:
11 дек 2010, 15:05
Аркадичч
chap651
Зимой лучше каркасные в чехле, размер 50, 51см дру за друга точно задевать не будут.
Добавлено:
11 дек 2010, 22:33
Vasilev
Тем, кому не хватает денег на хорошие дворники, я бы рекомендовал поставить силиконовые ленты 2 шт. за 100 рублей, они в разы лучше штатных. Сам себе поставил и доволен
P.S. Заводские щетки (на новой машине июня 2010) чистили хорошо всего один раз - вверх
Добавлено:
12 дек 2010, 11:15
chap651
Vasilev писал(а):Тем, кому не хватает денег на хорошие дворники, я бы рекомендовал поставить силиконовые ленты 2 шт. за 100 рублей, они в разы лучше штатных. Сам себе поставил и доволен
Что из себя представляют силиконовые ленты?Имеете ввиду просто заменить штатные резинки?
Добавлено:
12 дек 2010, 11:18
Ajax
после снега с дождём заменил штатные на чемпион, доволен
, а бескаркасные планирую приобрести к весне.
Добавлено:
12 дек 2010, 16:01
Vasilev
Да типа таких
http://www.prim-anker.ru/ru-prod-horskomp-11.html первый вариант только брал длинной 610 мм
Добавлено:
13 дек 2010, 07:44
жЫвУчИй писал(а):край заглушки как бы загнут с 3-х сторон
выбираем
(фотки одинаковые,посмотрите где лучше видно,не исключено ,что есть еще другие заглушки)
Добавлено:
13 дек 2010, 09:15
Жывучий
димавроде левая (от нас), почти наверняка
ну или с меньшей вероятностью средняя
если их устройство кардинально отличается -можно сделать наверняка
я аккуратно вскрою упаковку (все равно переделывать мне придется, а не
той кому предназначены)
Добавлено:
13 дек 2010, 09:17
Белас
Добрый день,прочитав многие топики данной темы,хочется,наконец то, выяснить, какой размер дворников будет близок к идеальному, без внесения различных тех. изменений в трапецию. Хочу приобрести БОШ Аэротвин комплект - 53 -53, бескаркасные...
Добавлено:
13 дек 2010, 09:41
DыМ
Белас писал(а):какой размер дворников будет близок к идеальному,
в голо-совалку заглядывали? =)
Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?и на братском форуме:
Дворники, очистители лобового стеклабош аэеротвин
2х53 p/n 3397118903 если согласитесь с мнением большинства и решитесь на этот размер, но "сопля" останется
61+53 p/n 3397118996 вот
пример этого размерчика сопля останется но уменьшится раза в 2
Добавлено:
13 дек 2010, 09:47
Доктор АНТ
Белас писал(а):Добрый день,прочитав многие топики данной темы,хочется,наконец то, выяснить, какой размер дворников будет близок к идеальному, без внесения различных тех. изменений в трапецию.
Если Вы действительно читали топики по этой теме, то должны понять, что каждый для себя сам решает какой размер предпочтителен. Ибо в топиках приведено множество вариантов с подробным описанием всех достоинств и недостатков того или иного варианта. А уж что выбрать - это каждый решает сам. Читайте, курите, дерзайте.
Добавлено:
13 дек 2010, 11:46
жЫвУчИй
ну к сожалению на этих двух вариантах будут видны следы открытия(я вскрывал разов пять все варианты),и самый беспроблемный вариант крайний справа(или номер 3 если считать слева направо)минута и готово.так что уточняйте какой именно и придется повозиться вам для той))))) с номером 1 или 2(лучше если 1)
Добавлено:
13 дек 2010, 12:01
Жывучий
димато что следы будут видны -не так страшно как если колпачек сломается
в общем, вечером вскрою упакову и сфотографирую
Добавлено:
13 дек 2010, 13:30
жЫвУчИй писал(а): если колпачек сломается
ну я не смог сломать, ни разу
Добавлено:
13 дек 2010, 15:02
жЫвУчИйнебольшое пояснения на фотке(можно увеличить кликнув по ней)
Добавлено:
13 дек 2010, 15:08
Жывучий
димавечером попробую
я Ваш должник
Добавлено:
13 дек 2010, 15:15
жЫвУчИй все получится,а еще на рынке(у нас точно) продают полный аналог(копию) боша аеротвина по 150 за щетку
(сделано в РОССИИ написано) у них даже в тех местах где надписи боша просто квадратики пустые
только фирму забыл
Добавлено:
13 дек 2010, 15:19
Жывучий
я заказывал Аэротвины в Экзисте
65 см - написано сделано в Бельгии
50 см - сделано в Китае и спойлер симметричный, посередине
Добавлено:
13 дек 2010, 15:21
Жывучий
кстати себе поставил Аэротвины 60+53 - периодически пропускает участки под креплениями
правда я сейчас (после обработки стекла AquaPel-ем) очень редко включаю и еще реже омывайкой брызгаю
Добавлено:
13 дек 2010, 19:42
Жывучий
димаоказался вариант 1
засада оказалась в другом месте: на пластмассовом кожухе замка пазы под спойлер только в "родном" направлении
можно было конечно пропилить надфилем, но это было бы совсем уж извращением
я просто подрезал чуток спойлер
Добавлено:
14 дек 2010, 07:36
жЫвУчИйтак все получилось и все довольны
Добавлено:
14 дек 2010, 08:46
Жывучий
ну посмотрим насчет все довольны - в процеесе работы часть графитового (или какое там) покрытия была потерта...
Добавлено:
14 дек 2010, 12:56
Белас
День Добрый, подскажите, в вопросах обслуживания авто я новичок,поэтому вопрос :заказал бескаркасные щетки размерностью 61 и 53,нужно ли переделывать трапецию для их установки и есть ли какие то сложности при замене штатных двоников на эти бескаркасные? спс
Добавлено:
14 дек 2010, 13:19
Жывучий
Белас писал(а):День Добрый, подскажите, в вопросах обслуживания авто я новичок,поэтому вопрос :заказал бескаркасные щетки размерностью 61 и 53,нужно ли переделывать трапецию для их установки и есть ли какие то сложности при замене штатных двоников на эти бескаркасные? спс
у меня как и у многих стоят 60+53 (61 может великовата будет, а может и нет), ничего переделывать не надо
Добавлено:
14 дек 2010, 15:26
Люди! Трапецию переделывают,те,кто желает избавиться от назойливой сопли на стекле,и не более,уменьшая рычаг пассажирского дворника,тем самым увеличивая его размер очистки левой(водительской зоны) области стекла.
Добавлено:
15 дек 2010, 19:41
zurter
Здравствуйте, я новичек на форуме, хотелось бы приобрести щетки champion бескаркасные по 53 см каждая. Везде предлагают разные варианты данной конфигурации (RXU53, EU53, SX-53 B01) я запутался, что именно выбрать? куда можно подъехать и конкретно посмотреть?
Добавлено:
15 дек 2010, 20:21
Жывучий
zurter писал(а):Здравствуйте, я новичек на форуме, хотелось бы приобрести щетки champion бескаркасные по 53 см каждая. Везде предлагают разные варианты данной конфигурации (RXU53, EU53, SX-53 B01) я запутался, что именно выбрать? куда можно подъехать и конкретно посмотреть?
да без разницы ИМХО.
необходимое и достаточное условие - крепление "крючок"
Добавлено:
15 дек 2010, 22:39
zurter
Спасибо, но не могли бы подсказать конкретные места куда подъехать и посмотреть вживую
Добавлено:
15 дек 2010, 23:13
zurter писал(а): не могли бы подсказать конкретные места куда подъехать и посмотреть вживую
посмотреть например тут,и привезут и поставят
http://www.vip-drive.ru/catalog/Schetki ... ult-Logan/любой каприз за ваши бабосики
ну или поиском в яндексе
куча адресов магазинов по запросу выдает
Добавлено:
16 дек 2010, 08:21
Жывучий
дима писал(а):zurter писал(а): не могли бы подсказать конкретные места куда подъехать и посмотреть вживую
или тут
http://autodvorniki.ru/
Добавлено:
16 дек 2010, 08:59
жЫвУчИй писал(а):необходимое и достаточное условие - крепление "крючок"
Только не надо забывать, что "крючков" два типа с разными размерами
Добавлено:
16 дек 2010, 09:08
Евгений Ш верное дополнение
Добавлено:
17 дек 2010, 09:02
zurter
Евгений Ш писал(а):жЫвУчИй писал(а):необходимое и достаточное условие - крепление "крючок"
Хорошо, я выбрал себе такие
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=699Бескаркасная щетка Champion (53см) RXU53 с креплением "крючок"
В связи с этим два вопроса:
1) подойдет ли этот крючок?
2) не будут ли дворники цепляться, или лучше взять 51см+51см? Спасибо.
Добавлено:
17 дек 2010, 09:18
Жывучий
zurter писал(а):1) подойдет ли этот крючок?
я честно говоря другого крючка не встречал и понятия не имею какой он
вообще покупал каркасный Чемпион и с крючками проблем не возникало
zurter писал(а):не будут ли дворники цепляться
у меня 60+53 (как у многих здесь) и ничего не цепляется
Добавлено:
17 дек 2010, 09:31
zurter писал(а):подойдет ли этот крючок?
Крючки отличаются шириной. Более широкий втиснуть можно, но не удобно. Этот, скорее всего, подойдет. В конце концов, поставите новую щётку на старый крючок (Чемпион точно встанет). Щётки цепляться не будут. Ну и выбор у Вас на зиму
За такие деньги бескаркасныю щётку на зиму... Почему такие не хотите?
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=542 И на зиму я бы покороче взял, 20 или 21 дюйм
Добавлено:
17 дек 2010, 09:44
zurter
Евгений Ш писал(а): Ну и выбор у Вас на зиму
Да мне не особо зимние щетки нужны. А что бескаркасные за зиму в негодность придут? Или вы советуете каркасные брать?
Добавлено:
17 дек 2010, 09:45
zurter
Добавлено:
17 дек 2010, 09:55
Жывучий
Евгений Ш писал(а):И на зиму я бы покороче взял, 20 или 21 дюйм
21 дюйм это как раз и есть 53 см
Добавлено:
17 дек 2010, 10:06
жЫвУчИй писал(а):21 дюйм это как раз и есть 53 см
Ну да,
На Ваш пост внимание перенес
. Запутался.
zurter писал(а):А что бескаркасные за зиму в негодность придут?
В негодность они не придут. А вот чистить от вмерзшего в них снега Вы их устанете. Я раньше зимние (в чехлах) использовал, а перед этой зимой на глаза не попались, купил бескаркасные. Долго мучился, поменял на обычные летние.
zurter писал(а):Или вы советуете каркасные брать?
Да, в общем-то, всё от финансов зависит. Для себя уже давно определился: на лето покупаю каркасный Чемпион (теперь придётся приобретенные бескаркасные летом пользовать), на зиму - зимние в чехлах, желательно тоже Чемпион но восе не обязательно, уж больно он дорог). Единственное замеченное преимущество бескаркасных - они (может быть, не все) имеют спойлер, который летом прижимает их на скоростях "за 90" к стеклу.
Добавлено:
17 дек 2010, 11:36
Captain
zurter писал(а):А что бескаркасные за зиму в негодность придут? Или вы советуете каркасные брать?
Мы присоединяемся к мнению товарища
Евгения ШЕвгений Ш писал(а):на зиму - зимние в чехлах,
У меня сейчас бескаркасные. Летом изумительно. Но зимой труба. Обмерзают сцуко по всей длине со страшной силой.
Зимние в чехлах - лучший вариант. На Логане у нас такие были - изумительно.
Добавлено:
17 дек 2010, 11:47
Captain писал(а): Обмерзают сцуко по всей длине со страшной силой.
Обмерзают. Но чистить продолжают, в отличие от каркасных без чехлов.
Добавлено:
17 дек 2010, 11:57
cmck
Mavrik писал(а):Captain писал(а): Обмерзают сцуко по всей длине со страшной силой.
Чистят! Но хреново
... !(Простите за грубое слово
Добавлено:
17 дек 2010, 12:05
cmck писал(а):Чистят! Но хреново
Тогда меняйте щетки... У меня хорошо чистят и зимой и летом. Только резинки периодически меняю.
Добавлено:
17 дек 2010, 12:46
zurter
Может Бош Аэротвин 53 на 53 - более подходящий вариант, чтобы не заморачиваться с зимними/летними дворниками?
Добавлено:
17 дек 2010, 12:54
zurter писал(а):Может Бош Аэротвин 53 на 53 - более подходящий вариант
Оно конечно, лучше китайских. Но я, например, всё равно меняю щетки 3 - 4 раза в год, мне удобнее зимой зимние использовать.
Добавлено:
17 дек 2010, 13:24
Жывучий
неделю назад получил в Экзисте так разрекламированные тут Аэротвины, поставил (пр-во Бельгия написано)
честно говоря, я ожидал большего
и движение со скрипа начинают (но потом в процессе не скрипят), и непрочищенные участки (в основном под креплениями), если не сильно стекло смачивать, оставляют...
Добавлено:
17 дек 2010, 13:42
cmck
Mavrik писал(а):cmck писал(а):Чистят! Но хреново
А периодически это как? Один раз в полгода?
Добавлено:
17 дек 2010, 13:48
cmck писал(а):А периодически это как? Один раз в полгода?
Примерно так, а чего смешного?
Добавлено:
18 дек 2010, 01:38
steallth
ну незнаю ...сам, вроде, год назад разочаровался в АэроТвинах... финских, 50 ойро комплект, но то было на Шкода Фабия ..а на Логане сейчас взял по 199 рублей какие то Expert (бескаркас, made in чина) в Ленте по акции еще в сентябре, и до сих пор чистят отлично ..что в мороз, что на скорости примерно 100.... магия...
Добавлено:
18 дек 2010, 12:54
Юрич75
Недавно поставил ХОРС бескаркасные силиконовые. Посмотрим...
Добавлено:
18 дек 2010, 19:34
Wilkis
Не покупайте Finwhale. Зимой дубеют и уже при -5 ничего не чистят. Выбросил их сгоряча, взял проверенный Champion 51 см за 280 р пара и езжу довольный как слон. В -20 на 100-110 км/ч чистят отлично
Добавлено:
18 дек 2010, 19:42
Подчувалов Евгений
Поставил Чемпион в чехлах. Чистят хорошо, но в морозы все же приходится иногда их "разминать".. Сегодня разобрал их, все шарниры смазал силиконовой смазкой, посмотрим, поможет ли?.. Один минус-парусят на скорости. Буду искать какие нибудь спойлеры..
Добавлено:
19 дек 2010, 20:08
sharpsouthpole
Поставил бескаркасные Bosch AeroTwin, водительскую на 600мм (24 дюйма), пассажирскую на 530мм (21 дюйм). Впечатления положительные, "сопля" осталась, но маленькая, около 3 см. Водительская немного "заходит" за пассажирскую, но не цепляет. Чистят отлично, даже если попадает снег под резинку, на втором взмахе от него избавляется. До этого стояли зимние щетки непомню какого производителя (но не из известных) чистили хорошо только до минусовых температур, в остальном так же, как и обычные, только при скоростях больше 100 км/ч "взлетали" из-за парусности, т.е. в дождь ехать быстро было нереально. У Боша очень удобное крепление. Заказывал через exist, получилось 440 и 400 рублей соответственно. Пока рад. Посмотрим на морозах, сегодня была сильная метель и от -3 до 0.
Добавлено:
20 дек 2010, 11:37
Kul314
Посмотрел работу Щеток на Фокусе - пассажирская щетка во время работы заходит в зону очистки щетки с водительской стороны и поэтому по центру нет потёка. Родилась мысль, что если удлиннить тягу механизма пассажирской щётки? Тогда во время работы пассажирская щетка будет заходить в зону работы водительской и "соплей " на стекле не будет даже с родными щётками. Может я заблуждаюсь?
Добавлено:
20 дек 2010, 12:08
Kul314 писал(а): Родилась мысль, что если удлиннить тягу механизма пассажирской щётки? Тогда во время работы пассажирская щетка будет заходить в зону работы водительской и "соплей " на стекле не будет даже с родными щётками. Может я заблуждаюсь?
Это давно успешно делается теми, кому подтек этот мешает. Только надо не удлинять тягу, а укорачивать плечо кривошипа. Была соответствующая тема, но пропала. Специалист по этому делу Ded54, напишите ему в личку.
Добавлено:
20 дек 2010, 12:40
Эм... Да уж года три, как трапеции переделывают...
Только не удлиняют тягу, а укорачивают рычаг.
Добавлено:
20 дек 2010, 14:09
Kul314не изобретайте велосипед
Mavrik писал(а):Была соответствующая тема, но пропала.
смотрим тут
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =14&t=1732
Добавлено:
20 дек 2010, 14:14
посмотрите на фото с переделанной трапецией, щетки 61+53
Добавлено:
20 дек 2010, 14:21
такой рычаг был
такой стал
человек гнул в тисках(я гнул с помощью двух рожковых ключей,практически на коленках
,как давно это было
)есть еще способ резки и последующей сварки
http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=5541
Добавлено:
21 дек 2010, 00:02
Dronch
Не знаю вопрос в тему или нет, да простит меня модератор
Когда включаю дворники на постоянную работу, в момент брызганья на стекло дворники останавливаются, когда отпускаю переключатель дворники продолжают бегать дальше. Так происходит не всегда. Закономерность не обнаружена. Может кто знает как исправить сию проблему?
Добавлено:
21 дек 2010, 09:38
Dronch писал(а):Может кто знает как исправить сию проблему?
ИМХО попытайтесь потянуть рычаг строго на себя. Скорее всего, Вы его немного уводите от положения включённых дворников
Добавлено:
21 дек 2010, 11:25
Amakudari
Вчера в Зельгроссе в Алтуфьево взял BOSH на место пассажира 50 см - 175 рублей, на водителя 53 см - 195 рублей, чистят великолепно!
Добавлено:
21 дек 2010, 23:32
Рыжий ЛО
На эту зиму взял бескаркасные БОШ. Разочарован! Обмерзают концы щеток, соответственно чистят плохо. А до морозов чистили великолепно. Прошлые две зимы ставил ЧЕМПИОН зимние в чехлах, претензий не было. Буду возвращаться к проверенным дворникам.
Добавлено:
22 дек 2010, 08:43
Рыжий ЛО писал(а):На эту зиму взял бескаркасные БОШ. Разочарован!
А мне не поверили? Зря
Во-первых бескаркасные щётки зимой вообще хуже обычных. В-вторых, Бош Бошу рознь. Очень зависит от страны изготовления.
Добавлено:
22 дек 2010, 08:59
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):Во-первых бескаркасные щётки зимой вообще хуже обычных.
Присоединяюсь. Но это только половина истины.
А вторая половина такова: щётки без подогрева (каркасные или бескаркасные уже не важно) зимой хуже чем щётки с подогревом. А вот подогрев можно только в бескаркас вкорячить
Добавлено:
22 дек 2010, 09:03
Доктор АНТ писал(а):щётки без подогрева (каркасные или бескаркасные уже не важно) зимой хуже чем щётки с подогревом
А вот тут с Вами можно и поспорить. В -5 -10 и липком снеге, да, согласен. А вот в -20 и ниже не нужны мне щётки с подогревом.
Добавлено:
22 дек 2010, 09:32
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):А вот тут с Вами можно и поспорить.
А давайте.
1. Подогрев отключаемый
2.
Евгений Ш писал(а):А вот в -20 и ниже не нужны мне щётки с подогревом.
Они вообще никакие не нужны. Когда - 20 снег не идёт и щётки не работают.
3. Речь шла о зиме в целом, а зимой с подогревом хоть щётки, хоть заднее стекло, хоть сидуха - по-любасу предпочтительнее, нежели без оного.
Добавлено:
22 дек 2010, 10:44
Amakudari
Посмотрим, пока погода со слабеньким морозом, но БОШ чистят великолепно! Производство Китай.
Добавлено:
22 дек 2010, 10:46
Жывучий
первые 1-3 дня они все чистят великолепно...
Добавлено:
22 дек 2010, 11:02
Amakudari
жЫвУчИй писал(а):первые 1-3 дня они все чистят великолепно...
а-а, ну тогда посмотрим, что дальше будет
Добавлено:
22 дек 2010, 17:46
Лекс
Amakudari писал(а):Посмотрим, пока погода со слабеньким морозом, но БОШ чистят великолепно! Производство Китай.
Взял летом через Эксист бескаркасные Бош Аэротвин по 51см. Снячала очень нравились, потом неочень, а сейчас в мороз совсем задубели и гремят по стеклу, пока лобовуха не нагреется.
Взять бы что-либо из качественного силикона, чтобы мяаааконько работали...
Добавлено:
22 дек 2010, 23:34
Лекс писал(а):Взять бы что-либо из качественного силикона
так а что мешеат купить ленту нужной длины(и мягкости) и поменять резинку в бескаркасных?
Добавлено:
23 дек 2010, 10:42
vladimir1024
дима писал(а): купить ленту нужной длины(и мягкости)
Не только нужной длины, но и формы, т.к. в бескаркасниках резинка "выходит" через продольную щель в пластине. Ширина этой щели и есть ориентир при подборе резинок. Лучше, конечно, вытащить старую резинку и использовать ее в качестве образца.
Добавлено:
23 дек 2010, 20:24
Лекс
дима писал(а):Лекс писал(а):Взять бы что-либо из качественного силикона
Для этого надо весь авторынок на уши поставить?
Тем более я не знаю качественного поставщика данной ленты. Вы можете кого-либо поконкретнее порекомендовать, что-либо из проверенного Вами?
Спасибо.
Добавлено:
24 дек 2010, 07:37
Лекс писал(а): что-либо из проверенного Вами?
уже рекомендовал
дима писал(а): купить ленту нужной длины(и мягкости) и поменять резинку в бескаркасных?
и всё!
а ,ну или еще-купить новые щетки
как разбирать,можно посмотреть тут
viewtopic.php?f=17&t=520&start=1515
Добавлено:
27 дек 2010, 16:53
chap651
TO all
Хочу заказать в Экзисте, как здесь многие делали, оригинальные бескаркасные щетки BOSCH 53 см из Германии. Не подскажите номер этих щеток?
Добавлено:
27 дек 2010, 17:01
chap651 писал(а):Не подскажите номер этих щеток?
Выкладывали номер:
viewtopic.php?p=758152#p7581523397118903
Добавлено:
27 дек 2010, 21:04
Жывучий
chap651 писал(а):оригинальные бескаркасные щетки BOSCH 53 см из Германии
тюююю.... если заказывать в Экзисте, то они будут не из Германии
в лучшем случае - Бельгия, в худшем - Китай
Добавлено:
28 дек 2010, 10:34
chap651
жЫвУчИй писал(а):chap651 писал(а):оригинальные бескаркасные щетки BOSCH 53 см из Германии
Хм... а мне кто-то тут написал, что в Экзисте могут специально для тебя из Бельгии привезти... Подозреваю, что лучше тогда вообще не заморачиваться и купить бескаркасники либо Бош либо Чемпион в обычным магазине
Добавлено:
28 дек 2010, 10:38
YuriyVZ
Никак не могу снять щетки Чемпион, толи примерзли, толи совсем забыл как их снимать. И так и так их крутил, темно еще...
Менял их 3 года назад, только сейчас чистить плохо стали, купил такие же на 53 см.
Добавлено:
28 дек 2010, 10:47
ЛоханкинЪ
YuriyVZ писал(а):толи совсем забыл как их снимать. И так и так их крутил,
Со стороны короткой части "крючка" поводка на пластмассовой вставке должна быть нажималка маленькая. Ее нажать, и тянуть вдоль поводка (от "крючка" к "корню"/капоту), чтобы пластмассовая вставка вышла из железного "крючка". Если вставка без защелки (это случается, хотя с Чемпионами - вряд ли), то просто тянуть в этом направлении со всей дури. Или рывками дергать. Этот метод частенько и с защелками прокатывает, если от души применять
Добавлено:
28 дек 2010, 10:55
YuriyVZ
ЛоханкинЪ писал(а):Со стороны короткой части "крючка" поводка на пластмассовой вставке должна быть нажималка маленькая.
Похоже, в этом дело, что-то на ощупь есть, но куда тянуть не разглядел.
Добавлено:
28 дек 2010, 11:01
ЛоханкинЪ
YuriyVZ писал(а):что-то на ощупь есть, но куда тянуть не разглядел.
Если торчит маленький язычок, то нажать его "внутрь" (от внешней поверхности вглубь) и тянуть-дергать щетку вдоль поводка (от конца с крючком к "корню").
Добавлено:
08 янв 2011, 21:59
Agnitum
Кто снимал поводки на фазе 2 поделитесь опытом,чем симали и как?На фазе 1 снял руками без проблем, а тут боюсь вырвать всё
Добавлено:
15 янв 2011, 17:59
chap651
Купил тут две бескаркасные щетки Champion по 53 см-фигня полная! Или мож откровенный брак попался:оставляют непрочищенные полосы на стекле из=за того, что середина щетки не прижимается к стеклу. В итоге сдал, пока пользуюсь штатными...
Добавлено:
15 янв 2011, 18:01
chap651
Кстати, кто покупал Bosch 53 см, непрочищенные полосы не остаются? К логану бошевское крепление щеток подходит?
Добавлено:
15 янв 2011, 18:02
Agnitum, так же как и на Ф-1 - покачивайте вправо-влево, вверх-вниз, на без фанатизма.
Добавлено:
15 янв 2011, 19:12
hvg
chap651 писал(а):К логану бошевское крепление щеток подходит?
Если вы про бескаркасники бош аеротвин то крепление подходит. Сам себе ставил такие. Можете посмотреть
здесь.
Добавлено:
15 янв 2011, 19:15
Agnitum
Ded54 На ф1 снял без проблем и всяких усилий,просто потянул и всё,а тут я и не сильно покачивал и сильно тоже и очень сильно,в такие моменты амортизаторы проходили проверку на испорченость
и играли всей семьёй в репку и танцевал с зайковой лапкой и бубном..хрен
смачно плюнув и решил не издеваться над машинкой.Пошёл купил съёмник написано,что для шаровых "класики" не знаю я на на наших не ездил,подцепил пять сек делов и поводок сошёл с посадочного места,так что препарирование прошло удачно
.Спасибо,что откликнулись
Добавлено:
15 янв 2011, 19:21
Agnitum
Прикупил тут щётки SKF опыт использования этих щётк есть мне понравились,решил и логанчиков побалывать,поставил,прыгают по стеклу и на ф1 и на ф2,вернул чемпионы обратно.
Добавлено:
15 янв 2011, 19:30
Agnitum писал(а):...Пошёл купил съёмник написано,что для шаровых "класики"...
Вы будете смеяться, но сам недавно узнал (и увидел) про спец. съёмник для поводков. НачПО купил для сервиса...
Добавлено:
15 янв 2011, 21:00
Agnitum
Ded54Ну не зря же на поводке внизу у посадочного отверстия есть две проточки диаметрально расположеные,явно под лапки съёмника
Если не трудно зафотайте его,очень интересно посмотреть если конечно НачПО не будет против.
Добавлено:
15 янв 2011, 21:13
Agnitum писал(а):Если не трудно зафотайте его...
Да вот он, чудо буржуйской мысли, в тырнете нашёл
Добавлено:
15 янв 2011, 22:07
Agnitum
Большое спасибо,качество исполнения вроде основательное,надо будет тоже посмотреть и заказать такой
Добавлено:
15 янв 2011, 22:18
Agnitum писал(а):...надо будет тоже посмотреть и заказать такой...
А зачем? Вы что, каждый день поводки снимаете
. Просто перед установкой смажте оси графиткой, они и не прикипят...
Добавлено:
15 янв 2011, 22:54
Agnitum
Ded54 ну не каждый день,но довольно часто и на разных машинах приходится,
тёплый авиаангар,приспособы для ремонта авиатехники,а также электро газо и аргонная сварка да много чего ещё из приспособ и инструментов и плохая черта моей натуры ..не могу отказать людям
приманивают много страждующих, вот думаю нужно переходить на платную основу то семья ругается,а мне как-то деньги не просить не брать не удобно
Добавлено:
15 янв 2011, 23:01
Agnitum писал(а):... вот думаю нужно переходить на платную основу то семья ругается,а мне как-то деньги не просить не брать не удобно
Во-во, открывайте филиал
ПолитЛекс-а...
Добавлено:
19 янв 2011, 01:29
monstr_62
А ленты стеклоочистителей никто не покупал?
Какие лучше. А то у меня щётки безкаркасные китайские, у них резинки дубеют и не чистят от мороза.
На ваз 2114 на зад брал ХОРС силикон - чистила плоховата.
Добавлено:
19 янв 2011, 10:40
YuriyVZ
ЛоханкинЪ писал(а):Если торчит маленький язычок, то нажать его "внутрь" (от внешней поверхности вглубь) и тянуть-дергать щетку вдоль поводка (от конца с крючком к "корню").
В итоге язычек нашел, нажимал, тащил... Снять щетки не удалось. Разломал плоскогубцами крепление
Даже после этого снял с трудом, за 3 года там столько всякого хлама набилось
Добавлено:
19 янв 2011, 10:53
serpav
monstr_62 писал(а):А ленты стеклоочистителей никто не покупал?
Стоят резинки CarPoint 60+55 каркас bosch, уже 3мес чистят хорошо, стоят недорого- 59руб за пару в "Ленте".
Добавлено:
19 янв 2011, 14:04
monstr_62
serpav
Уж больно дешёвые - наверное тоже китай?
Добавлено:
19 янв 2011, 14:23
monstr_62 писал(а):наверное тоже китай?
А Вы когда-нибудь видели, чтобы фирмА резинки продавала?
Добавлено:
19 янв 2011, 16:37
monstr_62
Ну если считать фирмой ХОРС - она продаёт.
Добавлено:
19 янв 2011, 18:40
serpav
To monstr_62
Резинки китайские ,но качество неплохое.
Добавлено:
19 янв 2011, 18:51
monstr_62 писал(а):если считать фирмой ХОРС
Вы, пожалуй, первый на форуме, кто эту помойку фирмой решил считать
Добавлено:
19 янв 2011, 21:21
monstr_62
serpav писал(а):To monstr_62
Учту.
Добавлено:
23 янв 2011, 16:18
monstr_62
Ленты скорее всего не найду путёвые, оставлю свой китай на лето.
Все здесь хвалят чемпион 51 каркасные.
Они не скрипят зимой, не прыгают по стеклу с пропусками? И как они нормально ставятся на наши поводки?
Добавлено:
23 янв 2011, 16:59
AlexBJ
Вобщем поменял перед зимой комплект бескаркасных Kioki 60+55 (1.5 года эксплуатации) на такой же
По зиме основное зло этих щеток - достаточно легко набирают на себя лед. Он цепляется между лентой и резиновым спойлером. Отбиваются фигово, проще ключом почистить. Если начинают полосить, то достаточно снять и помыть с обычным мылом - опять трут как новые. Не прыгают, не скрипят. Разборка конструкции показала, что родную ленту можно легко поменять на любую, правда варианта ленты лучше найти не удалось пока
Добавлено:
31 янв 2011, 12:36
Karmanych
AlexBJ писал(а):Вобщем поменял перед зимой комплект бескаркасных Kioki 60+55 (1.5 года эксплуатации) на такой же
Добрый день! Проблему решал долго и мучительно
потому как штатные стали полосить и налипший заледенелый снег сильно мешал их работе. Штатные — каркасные. Поначалу повелся на бескаркасные, с шальных купил дорогие TRICO
— полное... разочарование — и скрипят, и прыгают и покрываются льдом
Плюнул, положил в багажник — может летом поведут себя достойнее. Купил Чемпионы зимние в чехлах
и — о, чудо — тихо, чисто! Успокоился! А тут, опять с шальных случайно, купил резинки японские MARUENU, высшее качество, премиум-класс — дорогие, поменяю на штатных летом. Надо сказать, фирма делает и щетки, и каркасные, и в чехлах зимние, и бескаркасные, вот пара сайтов:
http://www.maruenu.ru,
http://www.apico-auto.ru — ни разу не реслама, боже упаси
Еще — машина сейчас у меня другая, но и дворнические проблемы те же, что и у всех
С уважением, Юрий.
Добавлено:
31 янв 2011, 13:09
Афоня78
monstr_62 писал(а):Ленты скорее всего не найду путёвые, оставлю свой китай на лето.
Нормальные щетки, хорошее соотношение цена/качество. Встанут, конечно. Там же несколько переходников в комплекте, наш М2, если не ошибаюсь.
А резинки покупал ALKA - мне нравятся. Сейчас поставил себе ALKA обычные каркасные со спойлером.
Добавлено:
07 фев 2011, 00:13
Жывучий
тут где-то писалось про обогрев щеток
вот, нарыл как это делается кому интересно
подробно и с фотографиями
http://sanekua.ru/delaem-obogrev-shheto ... istitelya/ну или можно
купить готовыену или можно установить
обогрев зоны двоников
Добавлено:
07 фев 2011, 08:29
Vitalij
Не везет с дворниками, что только не пробовал - каркасные, бескаркасные, зимние, одна дрянь попадается, скрипят, обмерзают, снег размазывают по стеклу.
Добавлено:
07 фев 2011, 08:34
Доктор АНТ
VitalijМожет Вам стоит попробовать дворники с подогревом?! По крайней мере обмерзать точно не будут
Добавлено:
07 фев 2011, 09:40
жЫвУчИй писал(а):тут где-то писалось про обогрев щеток
вот, нарыл ...
ага. а Борский завод еще предлагает подогреваемые стекла...
Добавлено:
07 фев 2011, 10:11
remich писал(а): Борский завод еще предлагает подогреваемые стекл
где?
каталог стекол завода
Добавлено:
07 фев 2011, 12:00
хмм, походу забыли жирным написать сроки предложения... в памяти тока сама реклама осталась.
Добавлено:
14 фев 2011, 15:41
Dima-1986
Подскажите пожалуйста, какие щётки стеклоочистителя самые лучшие, и в чём преимущества или недостатки бескаркасных щеток стеклоочистителя перед щетками стеклоочистителя имеющими каркас?
Добавлено:
14 фев 2011, 15:47
Доктор АНТ
Dima-1986А почитайте ка сию темку - вона сколько страниц
Добавлено:
14 фев 2011, 15:50
лучших не бывает... впрочем, если жаба не приходит, берите самое дорогое
, там разберетесь.
http://www.autostart.ru/ac/help1/situat ... 20804.htmlЗЫ, не поддельные Чемпионы или Бош обычно всех устраивают...
Добавлено:
14 фев 2011, 15:50
Dima-1986
что значит самые лучшие? самые самые? их много-читайте тему,уж очень много писали...
по бескаркасным ,к плюсам относится- более лучшая очистка стекла на скоростях за 100,за счет лучшего прижима к стеклу и отсутствию парусности...
к минусам-довольно высокая цена ...
Добавлено:
14 фев 2011, 15:53
Добавлено:
17 фев 2011, 21:00
XIT
Господа, купил бескаркасные. Даже не посмотрел, что за щетки, просто был у диллера - увидел и взял родные. Приехал до дома, стал ставить. А снять старые не могу. Как они вообще снимаются? Стянуть не получается, защелка там какая-то хитрая, боялся что-нибудь оторвать. Поплясал на морозе 10 минут и ушел(.
Добавлено:
17 фев 2011, 22:48
monstr_62
XIT
Надо щётку из крюка поводка вынуть. Нечё сложного надо только давить сильно и аккуратно.
Добавлено:
18 фев 2011, 08:53
XIT
monstr_62, спасибо, но давил сильно. Там пимпочка есть, которая не даёт снять щетку, должна она вдавливаться или нет(объяснил блин)?
Добавлено:
18 фев 2011, 08:56
Жывучий
на пимпочку надо нажать и тащить щетку из крючка вдоль поводка
Добавлено:
18 фев 2011, 09:13
То, что резинки стеклоочистителей обмерзают, заложено конструктивно ИМХО. Штатная печка не в силах растопить налипающий лед в нижней части стекла и у боковых стоек. А про лобовые стекла с электрообогревом пока не слышно.
Добавлено:
18 фев 2011, 09:20
XIT
Добавлено:
18 фев 2011, 09:37
XIT
жЫвУчИй, понятно. Моя догадка верна), значит она всё-таки должна вдавливаться, но безнадежно примерзла.
Добавлено:
18 фев 2011, 10:17
Жывучий
XIT писал(а):безнадежно примерзла.
скорей всего
Добавлено:
18 фев 2011, 10:19
XIT писал(а):но безнадежно примерзла.
Там же очень мало металла, в кулаке отогреть можно.
Добавлено:
18 фев 2011, 10:43
XIT
дима спасибо за картинку.
Евгений Ш, попробую конечно. Боюсь что кулак замерзнет быстрее -25 С.
Добавлено:
18 фев 2011, 10:51
XIT писал(а):Боюсь что кулак замерзнет быстрее -25 С.
Не, я в -25 замки висячие отогреваю.
Не очень приятно, конечно...
Добавлено:
18 фев 2011, 10:55
Жывучий
а если размораживателя замков брызнуть? или жидкий антилед для стекла?
Добавлено:
18 фев 2011, 11:07
XIT
Евгений Ш, попробуем зажигалкой).
жЫвУчИй, да нету ничего, не обзавёлся еще. Вернее: кроме незамерзайки.
Добавлено:
18 фев 2011, 11:11
жЫвУчИй писал(а):попробуем зажигалкой).
ИМХО не лучший вариант. Пластмассу поплавите и краску обожжёте. Не хотите руками - грелкой с теплой водой, феном, если электричество есть (осторожненько). Я очень сомневаюсь, что у Вас там что-то примерзло. Скорее всего, задубела пластмасса и не отжимается язычок. И вообще, некоторые щётки (вернее, адаптеры) довольно туго входят/выходят.
Добавлено:
18 фев 2011, 11:23
Жывучий
это не я про зажигалку писал)))))
Добавлено:
18 фев 2011, 11:24
XIT
Я тихонько, не оплавлю).
Добавлено:
18 фев 2011, 14:31
XIT
Ничего не получается. Пимпочку похоже можно только сломать, она ни выгибается, ни вдавливается. Вобщем либо до лета, либо я ченить сверну
Добавлено:
18 фев 2011, 22:55
XIT
Не свернул)! Поставил! Наверное излишне осторожничал).
Добавлено:
19 фев 2011, 00:20
monstr_62
Ну наконец то. Главное как у сапёров должна быть желёзная и холодная рука.
Добавлено:
24 фев 2011, 00:25
Dima-1986
XIT писал(а):Не свернул)! Поставил! Наверное излишне осторожничал).
У меня тоже долго не получалось.
Добавлено:
28 фев 2011, 00:15
AAljonkin
Имеется желание заменить родные (штатные) щетки (после зимы совсем задубели, почти не чистят).
Почитавши данную ветку, сложилось мнение, что оптимальной (цена-качество) будет покупка тех же, скажем, летних и зимних каркасных Чемпионов, чем бескаркасных всесезонных Бош Аэро (на которых было положил глаз).
Аргументы для дорогих щеток, типа "служат не один сезон", "чистят заведомо лучше" не прокатывают? Или не совсем так?
Добавлено:
28 фев 2011, 10:38
cmck
ИМХО. Вы всё правильно решили
AAljonkin писал(а): сложилось мнение, что оптимальной (цена-качество) будет покупка тех же, скажем, летних и зимних каркасных Чемпионов, чем бескаркасных всесезонных Бош Аэро
Добавлено:
03 мар 2011, 22:31
AAljonkin
Извиняюсь, если обсуждалось... Поисковиком не нашел.
Сегодня ходил в автомагазин прицениться к Чемпионам. Помимо них предложили каркасные GoodWill, порекомендовав их как лучший вариант (усиленная конструкция, лучше прижимающая резинки к лобовому стеклу и т.д.). По стоимости дешевле чемпионовских примерно на одну треть.
Народ, кто-нибудь пользовался подобным "зверем"? И как оно в деле?
Добавлено:
03 апр 2011, 20:47
РустамТ
Поставил водительское 60, пассжирское 51 бескаркасные немецкие (фирму не помню) по рекомендации своего товарища, который 4 года проездил на логане и к тому же отличный автослесарь. В низу чуть соприкасаются, но на работе это не сказывается. Может это пока, поменял только сегодня
Добавлено:
03 апр 2011, 20:51
Переделайте ещё и трапецию и будет полный ажур...
Добавлено:
03 апр 2011, 21:03
Kuzovok
Купил в Ашане две щетки по 53 см Фантом. По 60 рублей штука. Отлично чистят. Еще две взял про запас. Ездил пока не долго. Не знаю надолго ли. Но выглядят мощно.
Добавлено:
03 апр 2011, 21:16
monstr_62
У меня фантом безкаркасные со сполером. одна стоит около 300. Дерьмо ещё то, скрипят, зимой дубеют и намерзают. Вобщем китай хоть и пишут США.
Добавлено:
03 апр 2011, 21:50
Kuzovok
У меня каркасный Фантом. Скрипа никакого нет. Сделаны при такой цене скорей всего в Китае. Я даже не смотрел упаковку. Даже если они отслужат одно лето и будут чистить как сейчас то при их цене им нет равных. Родные снова так не чистили.
Я очень доволен. Сначала купил одну щетку. Поставил прямо у магазина. Думал дерьмо какое нибудь за 60 р. Попробовал и побежал купил еще 3. Наконец то на Логане щетки чистят как положено. Уже было думал, что из за изогнутых стекол щетки так плохо чистят. Правда стояли 3 года только родные.
Добавлено:
03 апр 2011, 22:15
monstr_62
Летом они ещё более менее, зимой не годятся. Я искал резинки чтобы поменять так ничего и не нашёл один шерпотреб.
Добавлено:
10 апр 2011, 22:44
dr.Hibbert
Всем жаждущим бескаркасных щеток )) Рено типа акции проводит по 30 апреля - на Логан 900 руб.
http://www.renault.ru/aftersale-service ... wipers.jsp
Добавлено:
10 апр 2011, 23:17
monstr_62
Спасибо. Наелись штатными на логане. Очередное фуфло нам не нужно.
Добавлено:
11 апр 2011, 08:56
shu
dr.Hibbert писал(а):Всем жаждущим бескаркасных щеток )) Рено типа акции проводит по 30 апреля - на Логан 900 руб
акция )) недавно по акции передние колодки меняли за 2900
теперь "неизвестные" щетки за 900 руб
в "Ашане" бош-аэротвин 53см по 399 руб/шт.
Добавлено:
16 апр 2011, 06:24
LightSmoke
На местном СПЛ-форуме у нас прочитал, что в магазине сотовых телефонов (!))) продают безкаркасные дворники AVS, вот эти -
http://avs-auto.ru/index.php?productID=103 , по 150р за штуку. На обсуждении только положительные отзывы у купивших. Так как, уже отчаявшись купить нормальные щетки, перепробовав хорсы, чемпионы, боши... Я поехал и купил 61+53. Результат - просто на "отлично")) Возможно, что еле отходят сезон, но 150р\шт - вполне копейки.
Добавлено:
16 апр 2011, 10:24
NikoNiko
LightSmoke писал(а):продают безкаркасные дворники AVS
впечатления "так себе". жесктие, плохо прижимаются к стеклу, стекло затирают. До этого стояли Хорс Баллистик, радовали гораздо больше.
Добавлено:
16 апр 2011, 10:27
Hearest
а кто-нибудь их пробовал? как они в эксплуатации? Хочется на лето взять такие - стоит ли?
Добавлено:
16 апр 2011, 14:01
NikoNiko
Hearest писал(а):а кто-нибудь их пробовал?
нда ценники...
зачем надо то такое?
Добавлено:
25 апр 2011, 20:12
Mazayac13
serpav писал(а):Стоят резинки CarPoint 60+55 каркас bosch, уже 3мес чистят хорошо, стоят недорого- 59руб за пару в "Ленте".
Взял именно в Ленте и именно за 59 рублей.
Поставил на одну щётку -
отвратительно работает! Т.к. основа пластиковая - лента толком не прижимается, оставляет разводы (как уже отходившая один сезон Бошевская щётка), да ещё поскрипывает.
Поездил один день и выкинул их обе, купил чисто резиновую ленту ALCA (45р. за штуку) , переставил в неё стальные пластины из Боша - пока что результат неплох.
Добавлено:
10 июн 2011, 17:36
AVA
Взамен каркасных ХОРС -100% силикон 53см на 53 см, которые отходили 3 года (и дождь толком не видели, а снег тем более, авто дачной эксплуатации) и стали жутко срипеть и полосить, были установлены безкаркасные ALKA (сделано в Германии) всесезонные, с графитом, 60 см водительская и 50 см пассажирская.
Почему АЛКА? В ноябрьском 2010г. За рулем, в тесте заняли 2-ое место. Товарищ по работе, юзает такие 2 месяца, доволен. И цена почти смешная, 406 руб за пару.
Почему такой размер? Потому как у нас идут дожди, и порядкам достала "сопля" посредине.
Встали идеально. Результатом доволен на все 100. От "сопли"до конца не избавился , но та стала на порядок меньше. Водительский сектор очистки стекла стал больше. Скрипа, полос нет. Чистят отлично после пары взмахов. Эстетически выглядят хорошо. Советую.
Кстати по монтажу. Поверхностный анализ установки поводков на товарных логанах, показал что на заводе их ставят как бог на душу положит. Мне повезло. Поводки штатно установлены, чуть в приподнятом положении и водительская щетка идет по верху пассажирской. Но может быть и хуже,и щетки данного размера будут цеплять именно на Вашем авто. Тогда Вам в помощь советы в "За рулем", по моему за март месяц.
Добавлено:
10 июн 2011, 19:56
AVA писал(а):Взамен каркасных ХОРС
ИМХО Может это только у меня, но через два дня активной эксплуатации ХОРС во время дождей, резинка на пассажирском дворнике вылетела с верхнего конца каркаса. Еле-еле поставил на место.
Добавлено:
10 июн 2011, 20:54
AVA
Nick_Zh писал(а):AVA писал(а):Взамен каркасных ХОРС
Не, резинки не вылетали и вообще ни чего не летало. но Хорс, наверно кака редкостная. Ну хоть года 2-3 послужили. Ку да там. Причем лето 2010 года было анамально жарким, да и 2009года лето было жаркое, и эти щетки практичеки не работали. Я их поставил, после первого дождя работы на штатных, те сразу заскрипели потом то да се. Авто май 2008год.
Добавлено:
18 июн 2011, 00:44
osp
Безкаркаски всё таки лучше родных, я себе ставил Kyoky (вроде так если неошибаюсь), зиму и весну прекрасно с ними отъездил, правда их недели две назад сняли, машина во двор ночует, вот думаю Чемпионы поставить, у них хотя бы дополнительные защелки есть, что бы не так просто было снимать и возможно даже сигналка сработала
Добавлено:
06 ноя 2011, 21:35
Archibald
Дико извиняюсь за возможно глупое предложение.
Почему бы не добавить в "копилку знаний" размеры гарантированно встающих щёток по опыту проверенных форумчан из этой темы? Ну, с указанием производителя и года установки, возможно. Для обычной "трапеции".
Прошло пять лет, как купил логашу. Юзал вскоре после родных щёток маруену, в основном. Хорошо, но недёшево.
Теперь решил что-то новое.... или опять японцев? Но как прочитать все эти 112 страниц...
Спасибо.
Добавлено:
06 ноя 2011, 21:50
Archibald писал(а):Почему бы не добавить в "копилку знаний" размеры гарантированно встающих щёток по опыту проверенных форумчан из этой темы?
есть тема:
viewtopic.php?p=515114#p515114В опросе - размеры.
Добавлено:
06 ноя 2011, 23:16
monstr_62
Я купил чемпион x 51. Поставил, по стеклу прыгают, очищают не полностью. Вынул резинки вставил в свои старые безкаркасные китайские фантом за 2 минуты обе. Чистят без пропусков, но правая под конец хода подпрыгивает и чуть подскрипывает. Посмотрим как зимой будут резинки.
Уверен на 100% дело в стекле у логана. Т.к были у меня и намного хуже щётки, но чистили идеально и не скрипели никогда на ваз 2114, 2107. На логане же - просто беда. Даже когда моешь стекло, вокруг зоны щёток остаётся плёнка воды, а в зоне щёток капли.
Может есть какие нибудь средства для обработки стёкол? Что-то типа полировки, или даже нано технологие где-то слышал есть препараты.
Добавлено:
07 ноя 2011, 08:45
monstr_62 писал(а):Чистят без пропусков, но правая под конец хода подпрыгивает и чуть подскрипывает. Посмотрим как зимой будут резинки.Уверен на 100% дело в стекле у логана.
не скрипит и не подпрыгивает,лет как пять(вернее как родные сменил ,после покупки),что я не так делаю?чистят отлично,естественно щетки меняю раз в сезон.
п.с.
спец.средвами не обрабатывал.
Добавлено:
07 ноя 2011, 12:17
Жывучий
monstr_62 писал(а):Может есть какие нибудь средства для обработки стёкол? Что-то типа полировки, или даже нано технологие где-то слышал есть препараты.
есть такое,
антидождь называется
Добавлено:
07 ноя 2011, 16:22
Кутузов
На Логане стояли безкаркасные щётки 530 мм.Плохо чистили хотя дорогие .Стекло у машины с большим радиусом ,лучше прижмутся к поверхности ,каркасные .Alca (21")германия зимние очень чистят хорошо .В магазине проходит акция 270 рублей за одну .
Добавлено:
07 ноя 2011, 16:31
V255
monstr_62 писал(а):Я купил чемпион x 51. Поставил, по стеклу прыгают, очищают не полностью. Вынул резинки вставил в свои старые безкаркасные китайские фантом за 2 минуты обе. Чистят без пропусков, но правая под конец хода подпрыгивает и чуть подскрипывает. Посмотрим как зимой будут резинки.
Периодически нужно тщательно мыть стекло губкой с моющим средством (фери т.п.) с последующей промывкой чистой водой. Тогда щетки не скрипят и не пропускают. У меня водительская каркасная чемпион 61 см длиной, и то никаких пропусков нет.
И резинку щетки тоже нужно промывать.
Добавлено:
07 ноя 2011, 16:36
Жывучий
V255 писал(а):Периодически нужно тщательно мыть стекло губкой с моющим средством (фери т.п.) с последующей промывкой чистой водой. Тогда щетки не скрипят и не пропускают.
спасибо что напомнили: мне тут посоветовали рюмашку фейри в бачок для бодяги при каждой заливке добавлять
что думаете?
Добавлено:
07 ноя 2011, 18:13
жЫвУчИй писал(а):что думаете?
А что тут думать? Хуже не будет точно, главное, не перестараться, а то будет всё в пене.
Нужно - не нужно...
Всё зависит от конкретных условий. Мне, например, один-два раза в неделю приходится губкой "абразивной" для посуды мыть. Мельница через дорогу, такое летит - фиг чем отмоешь. Но я же такие советы налево-направо не раздаю
Добавлено:
07 ноя 2011, 18:32
Гоша
Кутузов писал(а):На Логане стояли безкаркасные щётки 530 мм.Плохо чистили хотя дорогие .Стекло у машины с большим радиусом ,лучше прижмутся к поверхности ,каркасные .Alca (21")германия зимние очень чистят хорошо .В магазине проходит акция 270 рублей за одну .
Я вообще заметил что с ЛЮБЫМИ бескаркасными, даже дорогими возникает проблема пропусков. Мучился на Мегане... Поставил BOSCH первый попавшийся в магазине КАРКАСНЫЙ и все - проблема ушла. ИМХО - бескаркасные щетки хуже. Только выгладят симпатичнее.
Добавлено:
07 ноя 2011, 19:09
Аркадичч
Гоша писал(а):ИМХО - бескаркасные щетки хуже. Только выгладят симпатичнее.
+1. Тем более для зимы. Каркасные в чехле - и будет Вам счастье!
Добавлено:
07 ноя 2011, 19:12
Гоша писал(а):Я вообще заметил что с ЛЮБЫМИ бескаркасными, даже дорогими возникает проблема пропусков.
Без обид, но Вы просто хороших щёток не видели.
На Сиде штатные почти два года работают.
Никаких пропусков. Если не ошибаюсь, то на штатные Бош идёт с завода.
Добавлено:
07 ноя 2011, 19:45
Гоша
3dmax писал(а):Гоша писал(а):Я вообще заметил что с ЛЮБЫМИ бескаркасными, даже дорогими возникает проблема пропусков.
Може и не видел. И не хочу. Покупал Valeo...
А платить по штуке за щетку... Увольте, но это перебор!
Добавлено:
07 ноя 2011, 21:26
ЛоханкинЪ
Гоша писал(а):А платить по штуке за щетку... Увольте, но это перебор!
Bosch Aerotwin в Экзисте по 600-700 рублей за пару вроде.
А еще:
3dmax писал(а):На Сиде штатные почти два года работают. Никаких пропусков.
У меня после первой зимы заполосили слегка (возможно, потому что поскреб ими по ледяной корке). Но я теперь ставлю в штатные бескаркасные Хорсовские силиконовые резинки, и не парюсь с этой темой. Цена смешная (меньше 50 руб. за резинку), а использование штатных щеток гарантирует оптимальное прилегание к стеклу по всей зоне маха.
Доволен, как слон.
Добавлено:
08 ноя 2011, 11:04
Domovoy писал(а):на бошевский резинках
ИМХО, Бош Бошу рознь. Ваши, вероятно, в РФ сделаны?
Добавлено:
08 ноя 2011, 11:09
Domovoy
Возможно...что написано на коробке не читаю
Добавлено:
08 ноя 2011, 12:10
Гоша
Евгений Ш писал(а):Domovoy писал(а):на бошевский резинках
Если Бош Бошу рознь - ну его в пень этот Бош вообще. Бренд есть бренд и качество его должно быть стабильно независимо ни от чего. Иначе - что ж это за бренд и какой вообще в нем смысл?!
Добавлено:
08 ноя 2011, 13:09
BAPBAP
У меня к щеткам Бош Аэротвин претензий нет. Брал один раз в ОКее, один - в екзисте.
Добавлено:
08 ноя 2011, 13:27
serpav
Гоша писал(а):Если Бош Бошу рознь - ну его в пень этот Бош вообще.
+100 Сыт по горло китайским бошем из ленты, резинка дубеет даже при небольшой плюсовой темп и начинает полосить, Г...о в общем.
Добавлено:
09 ноя 2011, 10:34
Майкион
serpav писал(а):Гоша писал(а):Если Бош Бошу рознь - ну его в пень этот Бош вообще.
а я вот заменил стоковые щетки, которые запрыгали при первой отрицательной температуре, именно на каркасный Бош(55+53), купленный в Ленте, и вполне доволен, если на вторую зиму станут работать хуже, то просто куплю новые, благо цена позволяет.
Добавлено:
09 ноя 2011, 10:45
Жывучий
BAPBAP писал(а):У меня к щеткам Бош Аэротвин претензий нет. Брал один раз в ОКее, один - в екзисте.
а я не очень Аэротвином доволен
брал в экзисте, оказались бельгийские (так на коробке было написано)
нет, не то что бы полное гуано, неплохие в общем-то щетки, может я ожидал от них слишком многого начитавшись как их тут хвалят на форуме
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:12
ЛоханкинЪ
жЫвУчИй писал(а):брал в экзисте, оказались бельгийские (так на коробке было написано)
А у Боша завод щеточный именно в Бельгии и есть, так что бельгийские и должны быть.
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:14
Жывучий
ЛоханкинЪ писал(а):жЫвУчИй писал(а):брал в экзисте, оказались бельгийские (так на коробке было написано)
брал тогда же и там же другого размера на другую машину(не Логан) - оказались китайские
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:28
ЛоханкинЪ
жЫвУчИй писал(а):оказались китайские
Ну, я имел в виду их европейский завод, "родной". Что он не в Германии, а в Бельгии. Но ясен перец, что на глобусе он не единственный. А не на японскую/корейскую машину брали?
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:32
Жывучий
ЛоханкинЪ писал(а):А не на японскую/корейскую машину брали?
да, на прульку, не комплектом, а в разнобой, 2 штуки разного размера, 1 была бельгийская, другая китайская
нас за оффтоп не натянут?
хотя в названии темы нету про Логан
а на Логане у меня Аэротвины чуть ли не с самого начала чуть-чуть полосили, а сейчас почти год прошел - водительская еще ничего, а пассажирская вообще пленку полосатую размазывает
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:39
ЛоханкинЪ
жЫвУчИй писал(а):нас за оффтоп не натянут?
Да не должны бы. Потому что я вопрос задавал не просто так, а в связи с тем, что на азиатскую марку, да еще и прульную, щетки с большей вероятностью желают на заводе, расположенном в Азии же. Для европейских с большей вероятностью - на европейском заводе. Так тупо рентабельнее получается
На Логан были бельгийские, на немцев (коллеги брали в Экзисте) - тоже.
Вполне нормальные щетки, но не волшебные, конечно. Около 9 месяцев оставался ими доволен, включая зиму.
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:46
Жывучий
ЛоханкинЪ писал(а):на азиатскую марку, да еще и прульную, щетки с большей вероятностью желают на заводе, расположенном в Азии же.
там крючок такой же как на Логане, поэтому не составляет никакого труда подобрать поштучно по размеру любой марки
ЛоханкинЪ писал(а):Вполне нормальные щетки, но не волшебные, конечно
нормальные, я же не говорил что вообще отстой, чаще встречаются гораздо хуже
но все же хотелось чего-то такого, что бы раззз - и абсолютная чистота
Добавлено:
09 ноя 2011, 11:53
ЛоханкинЪ
жЫвУчИй писал(а):хотелось чего-то такого, что бы раззз - и абсолютная чистота
Дык у меня, вроде, примерно таки было. Во всяком случае, довольно долго
Сейчас, конечно, уже трудно вспомнить. Но я и тут, кажется, про них писал, когда пользовался.
С бескаркасными щетками очень важно, чтобы у них правильный изгиб был (для конкретной машины). Когда стекло переменной кривизны по ходу движения щетки, от этого зависит, насколько плотно и равномерно она прилегает к стеклу на всем протяжении маха. У меня сейчас стекло более хитрой формы, чем у Логана, и я с этим помучился. В конце концов оставил родные щетки с неродными резинками. Пока что практически "раззз - и абсолютная чистота"
Это я к тому, что не только длина и форма крючка имеют значение. Есть и еще нюансы.
Добавлено:
12 ноя 2011, 17:26
Эрик
Сегодня заменил щетки Bosch (редкостное г… скажу я вам. Прослужили 5 месяцев. Зато стоимость 980 руб.), на зимние «Чемпион». Левое 60 см, правое 51 см. Как работают - понравилось, бесшумно. В следующий раз буду брать 53х53 см – это достаточно. Снимал щетки Bosch целых 15 мин, какой то хитрый механизм, так и не понял, как работает. Чемпион поставил за 3 мин, просто и удобно. Не знаю, сколь прослужат, но пока нравятся.
Добавлено:
14 ноя 2011, 14:54
Камчадал
Я сменил на ЧЕМПИОН в резиновых чехлах, водительская 55, пассажирская 51:)
Добавлено:
14 ноя 2011, 21:01
Виталик Седой
Для себя сделал вывод, в случае со щетками, цена и качество не всегда идут рядом. Обычные щетки (не помню названия), за 300 руб, оказались лучше чем Чемпион и Бош-за тысячу.
Добавлено:
14 ноя 2011, 21:26
richie
Щётки меняю один-два раза в год.
Всегда лучше дешёвая новая, чем старая дорогая.
В связи с возросшим личным автопарком начинаю думать о замене только чистящей резинки,
видел как-то что продаётся в мотках.
Добавлено:
17 ноя 2011, 11:09
asgs
Эрик писал(а):Сегодня заменил щетки Bosch (редкостное г… скажу я вам. Прослужили 5 месяцев. Зато стоимость 980 руб.), на зимние «Чемпион». Левое 60 см, правое 51 см. Как работают - понравилось, бесшумно. В следующий раз буду брать 53х53 см – это достаточно. Снимал щетки Bosch целых 15 мин, какой то хитрый механизм, так и не понял, как работает. Чемпион поставил за 3 мин, просто и удобно. Не знаю, сколь прослужат, но пока нравятся.
Ну не знаю, у меня летние Bosh (чего-то там с приставкой Eco-, недорогие) прослужили полтора сезона более чем нормально, теперь лежат в гараже, ждут очередного лета. На зиму опять взял Чемпион в резиновом чехле, 51 см. Предыдущие чемпионы отходили 3 сезона, все бы ничего, но чехол порвался.
Добавлено:
17 ноя 2011, 21:06
Рыжий ЛО
Обмишулился я в этот раз! Сдуру схватил Хорс зимние в чехлах по 300 р за штуку. Оказались полное г...! Жесткие, скрипят! Ужос! Раньше на зиму ставил Чемпион, и претензий не было. Обидно!
Добавлено:
18 ноя 2011, 07:54
Рыжий ЛО писал(а):Сдуру схватил Хорс
Аналогично, только летние - в сердцах сломал и выкинул...
Добавлено:
18 ноя 2011, 12:57
Гоша
Хорс - на помойку. Плохие щетки((
Добавлено:
18 ноя 2011, 13:35
Гоша писал(а):Хорс - на помойку. Плохие щетки
хорс первый месяц работали нормально, потом стали плохо чистить. купил по акции (140 руб шт) бошевские щетки 53 см третий месяц пошел - отлично чистят. надо было 2 комплекта брать.
Добавлено:
19 ноя 2011, 20:21
Виталик Седой
Журнал "За рулем", Результаты прошлогоднего теста стеклоочищающих щеток:
1. Valeo Silencio
2. Alka
3. Xopc Ballistik
4. AEROmax AFL221
5. CHAMPION CONTACT
6. Xopc Akrobat
7. SWF Duotec
8. SWF Visiflex
9. Bosch Aerotwin
10. Стеклоочиститель
11. Хорс Графит
12. REINBOX UNIVERSAL
13. KOTO Premium
14. TRICO NeoForm
Может инфа и не новая, но думаю и в этом году эти результаты актуальны.
Добавлено:
21 ноя 2011, 12:11
Гоша
Врет ЗР. Начитавшись, купил Xopc Ballistik. Пропускают. Выкинул (((
Добавлено:
21 ноя 2011, 16:59
Гоша писал(а):Врет ЗР. Начитавшись, купил Xopc Ballistik. Пропускают. Выкинул (((
+1
АвторевюТокма год старинный...
Добавлено:
21 ноя 2011, 20:39
Виталик Седой
Хорс балистик не пробовал, но Бош аэротвин, это позор бренда "БОШ".
Добавлено:
21 ноя 2011, 21:04
Aprelsky
Вот и вновь наступила зима!
Купил щетки стеклоочистителей с обогревом, ставятся просто, но...
питание - провода через прикуриватель!
Я не сторонник многочисленных проводов, да, и прикуривателей не напасешься..
... если болтается много проводов в салоне - это не хорошо... Вот, и решил я питание переделать:
Мощность нагревательных элементов на щетках 80 ватт, рекомендуется ставить предохранитель на 10А или увеличить до 15А.
Вот, я тут, ... начеркал схемку (а вернее три схемки) на ваше обсуждение...
Цель стояла такая:
Чтоб после включения , отработав минут 30 (+/-) питание автоматически отключалось. .. (почти как обогрев заднего стекла)
Схема 1 - с подключением дополнительного реле так как коммутация реле-таймера до 20А.. (реле-таймер включает питание на 30 минут), я думаю этого хватит для отогрева щеток от льда и снега.. и так схема с дополнительным более мощным реле (до 30А).
... потом подумал, что я зря беспокоюсь и достаточно будет только самого реле-таймера (до 20А) и нарисовал схему 2:
... далее я подумал, а вдруг мощность все же не очень большая и необходимо большее время, - например, если ехать по трассе в метель более продолжительное время.. день или сутки..(я например еду зимой за 2000 км в одну сторону).... да и обогрев наверное расчитан на продолжительную работу... по мощности почти 1,5 лампы БС...
Тогда нарисовал схему 3, которая имеет два варианта включения:
- временного включения на 30 минут, а после автоматически отключается..
- постоянно включенное состояние, включателем (переключателем),
...и так схема 3:
Схема 3 позволяет включать как постоянный обогрев, так и на временной интервал 30 мин.
Контактная группа реле-таймера:
30 - входное напряжение; 87 - выходное напряжение; 15 - питание реле
... по этой схеме можно подключить и обогрев зеркал заднего вида...
Если это кого интересует давайте обсудим, или покритикуем или одобрим для использования...
... или может... просто включить в прикуриватель? ... и запутаться в проводах?
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
22 ноя 2011, 14:28
LARRY
Поставил "БОШ ЭКО". Водительская 65. пассажирская 60 (а лучше бы 55). Влезли хорошо, не задевают. Водительская ложится на пассажирскую. И недорого - 170 р. штука. Работают хорошо. Понял, что и две по 60 было бы неплохо.
Добавлено:
22 ноя 2011, 14:47
Aprelsky
LARRY писал(а):Поставил "БОШ ЭКО". ...
... а подробнее... Щетки с обогревом? ... Чем лучше BURNER? ... есть возможность сравнить?
Добавлено:
23 ноя 2011, 09:30
warchawa
"Если это кого интересует давайте обсудим"
Схема №1 Очень быстро выйдет из строя кнопка "ВКЛ"
Схема №2 Оптимальная. Только контакты должны быть не 87-15, а 87-30. 15 вывод, это вход управления. и диод Д2 должен быть включен между 87-15, хотя в нашем случае он не нужен.
Схема №3 Зачем городить огород? достаточно еще раз нажать на кнопку, индикация же есть.
Добавлено:
23 ноя 2011, 09:41
Aprelsky
Подготовил еще одну схему подключения обогрева щёток или зеркал заднего вида, но видимо это никого не интересует ... так, что опубликовывать наверно не буду (зачем, если это никому ненужно! Что я ...стараюсь помочь...)...
В новой схеме работает все 2 режима, - временной и постоянный, но от одной кнопки... Описывать на словах, наверно нет резона... Если кого интересуют автоматические системы, постараюсь помочь...
Добавлено:
23 ноя 2011, 09:47
warchawa
Aprelsky писал(а):Подготовил еще одну схему подключения обогрева щёток или зеркал заднего вида, но видимо это никого не интересует ... так, что опубликовывать наверно не буду (зачем, если это никому ненужно! Что я ...стараюсь помочь...)...
Слушаем внимательно .
Добавлено:
23 ноя 2011, 10:21
Aprelsky
...пока в стадии разработки..
Добавлено:
23 ноя 2011, 12:57
мизгирь
Aprelsky
Таймер работать не будет.
При нажатии кнопки 1, включится таймер, напряжение подастся на K2 и K1. K1 самоблокируется и будет постоянно подавать напряжение на обогреватель. Второй путь - реле K2 сработает быстрее отпускания кнопки 1 и снова будет подано питание на K1.
Может лучше поставить трёхпозиционный выключатель?
Добавлено:
23 ноя 2011, 15:22
x-book
Хорс в топку!!!!!
Добавлено:
23 ноя 2011, 15:35
Aprelsky
Всем спасибо! Спасибо, что заметили... Действительно это так, я согласен.... Схема будет дорабатываться .... если это, конечно кому-нибудь надо?.....
Я это заметил сразу, после размещения, и мне приятно, что все же читают тему... еще раз спасибо
мизгирь у вас есть и предложение...
и
x-book -
Молодцы!
Добавлено:
24 ноя 2011, 12:34
мизгирь
Aprelsky
Я бы сделал на микроконтроллере.
Если будем дальше обсуждать, то лучше создать отдельную тему.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:50
warchawa
мизгирь писал(а):Aprelsky
Наверно не стоит...смысла нет. Просто подключить к реле обогрева заднего стекла.
Добавлено:
25 ноя 2011, 13:07
Aprelsky
Я её создал, но было удалено модератором!
..Это единственная подходящая тема!
Добавлено:
25 ноя 2011, 13:11
Aprelsky
warchawa писал(а):мизгирь писал(а):Aprelsky
... Обогрев Заднего стекла имеет большую мощьность до ~ 120ват... Можно поставить переключатель (заднее стекло \ щетки+боковые заркала), но установленный таймер в кнопке обогрева работает !10-15 мин , это мало для щетак и зеркал.....
но это уже офтом, на спрашивайте - могут заругать и помазать зеленью
Добавлено:
25 ноя 2011, 13:34
Aprelsky
Значит подойдет и может работать схема 2
В ней вначале, я не точно отобразил контактную группу реле таймера... теперь нарисовал правильно... 15 это контакт питания реле, 30 - вход напряжение, 87 - выход после контактов.
warchawa писал(а): Схема №2 Оптимальная. Только контакты должны быть не 87-15, а 87-30. 15 вывод, это вход управления. и диод Д2 должен быть включен между 87-15, хотя в нашем случае он не нужен.
...просто нарисовал неправильно... исправил... контакты перерисовал...
... диод нужен т.к. позволяет не пускать через кнопку большой пускающий ток...
Добавлено:
26 ноя 2011, 05:34
warchawa
Aprelsky писал(а):Значит подойдет и может работать схема 2
Ну хорошо, а как выключить?
и наконец, что за реле таймер применяется? (марка)
По Вашей схеме оно один раз включится и навсегда
Д2 опять установлен не правильно, про ЭДС самоиндукции слышали? в нашем случае ее нет. а так 30-87.
Поиском выдает кучу всевозможных приблуд готовых к установке, повторюсь- ну зачем городить огород.
Добавлено:
26 ноя 2011, 09:01
Aprelsky
warchawa писал(а):... Ну хорошо, а как выключить?...
а зачем? через 30 мин сам отключится..
...из серии включил и забыл!
... можно вторую кнопку поставить в разрыв и все отключится... или есть такие переключатели без фиксации (как у стеклопдъемника)... в одну сторону вкл, а в другую откл...
warchawa писал(а):...и наконец, что за реле таймер применяется? (марка)...
можно посмотреть здесь:
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055052124.html
Добавлено:
26 ноя 2011, 13:31
Подчувалов Евгений
Я для себя так и не выбрал оптимальный выбор щеток на зиму. К работе щеток отношусь щепетильно-очень не люблю, когда они скрипят, гремят, плохо чистят.. Летом пользую каркасные Чемпионы-нареканий нет. а вот зимой.. Пока лучшее-зимние те же Чемпионы, но на скорости они парусят, а приличных спойлеров не нашел, чтобы попробовать с ними. Дорогие японские жаба душит брать..)))) Попробовал на бескаркасные вставить резинку от зимних Чемпионов-гремят по стеклу. Может, конечно от того, что резинки прошлогодние, поношенные. Поехал новые купить, и мне продавцы посоветовали взять щётки "Попутчик". Посмотрел их-неплохо, аккуратно сделаны, не хлипкие, в упаковке, где на грамотном русском всё написано. Даже и не скажешь, что Китай.. Цена 175 руб. за штуку длиной 55 см. В общем. решил взять попробовать. Встали хорошо, работают отлично, но новые, конечно. По дальнейшей эксплуатации отпишусь.
Добавлено:
26 ноя 2011, 19:02
warchawa
Aprelsky писал(а):warchawa писал(а):... Ну хорошо, а как выключить?...
http://www.asrc.ru/LTR-30.htm уж тогда такое.
Добавлено:
26 ноя 2011, 21:14
Aprelsky
warchawa
... тоже интересный вариант.. но цену видели?
Добавлено:
26 ноя 2011, 23:06
Весной по рекомендации приятеля купил бошевские дворники из Ленты. Еще летом начали дурить, а теперь скрипят и пропускают. Редкостное дерьмо. Причем вначале (весной) чистили хорошо. И не зимой же я их эксплуатировал.
Ща порыл данный топик. В основном люди плются на Хорс и хвалят Alca.
Добавлено:
26 ноя 2011, 23:21
serpav
Sergren писал(а):Весной по рекомендации приятеля купил бошевские дворники из Ленты.
Бескаркасная Alca оказалась хороша только летом, зимой ездить невозможно- быстро забивается и обмерзает. Советую не выбрасывать бошевские а сменить резинки на более мягкие.
Добавлено:
27 ноя 2011, 17:55
-FreeMan-
меня последнее время очень сильно начали расстраивать щетки от Чампиона, раньше реально менял 2 раза в год и не парился, в этом году снова приобрел чампионы и заметил что щетки и по упаковке и внешне уже не те что были ранее, голову посетила мысль что наверное подделка или сама фирма начала экономить, ибо выдок у них стал как и обычные дешевые щетки...
поставил, вроде все ок...но спустя ровно 2 месяца начали мазать...вот сижу теперь и думаю что же делать и что теперь покупать, кругом одно ДЕРЬМО производят даже именитые фирмы...
эээхххх
да вот еще что хотел сказать, что в свое время перепробовал кучу разных щеток и денег не жалел, но цена и фирма в нашем мире не показатель совершенно, также по своему опыту скажу что все бескаркаски хуже по определению по сравнению с классическими.
вот немного про преславутый бош аэротвин:
http://dmzt.ya.ru/replies.xml?item_no=1114
Добавлено:
27 ноя 2011, 19:12
Эрик
Пользуюсь Чемпионом (зимние), пока доволен. Посмотрим, что будет дальше.
Добавлено:
27 ноя 2011, 20:52
serpav писал(а):Бескаркасная Alca оказалась хороша только летом, зимой ездить невозможно- быстро забивается и обмерзает. Советую не выбрасывать бошевские а сменить резинки на более мягкие.
Дешевле дворники в сборе купить, чем отдельно к ним резинки. Буду пробовать Alca, каркасные, естественно.
Добавлено:
28 ноя 2011, 07:11
дядя
Sergren писал(а):serpav писал(а):Бескаркасная Alca оказалась хороша только летом, зимой ездить невозможно- быстро забивается и обмерзает. Советую не выбрасывать бошевские а сменить резинки на более мягкие.
Самые дорогие резинки Чемпион купил за 110 р. пара. Сечас Siger за 90 р. пара. Какие дворники в сборе дешевле? Сама замена резинок производится за 5 минут.
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:43
serpav
Sergren писал(а):Дешевле дворники в сборе купить, чем отдельно к ним резинки. Буду пробовать Alca, каркасные, естественно.
Не дешевле, я брал в ленте резинки Carpoint за 66руб/пара ставил в бошевский каркас и не знал проблем всю зиму!
Добавлено:
28 ноя 2011, 12:22
serpav писал(а):Sergren писал(а):Дешевле дворники в сборе купить, чем отдельно к ним резинки. Буду пробовать Alca, каркасные, естественно.
Да, при таком раскладе действительно не дешевле. Надо будет в Ленту заехать и купить эти резинки. Спасибо за наводку.
Добавлено:
28 ноя 2011, 12:26
Жывучий
а у нас нет Ленты...(((
Добавлено:
29 ноя 2011, 19:02
doramirus123
============не прижимает поводок========
блин
поставил в поводок новую пружину .правда она от задних тормозных колодок
но не в этом суть а суть в том что пружину я поставил на место с большими усилиями а результат остался не чуть не лучшим дворник не как не хочит дожиматься по середине
,дворники б\к 43 см., блин чо делать??
Добавлено:
29 ноя 2011, 20:06
Эрик
Купи каркасный, а лучше зимний.
Добавлено:
29 ноя 2011, 20:14
doramirus123
Эрик писал(а):Купи каркасный, а лучше зимний.
а эти куды девать
неее не всё так просто бум искать решение
Добавлено:
29 ноя 2011, 20:56
Жывучий
doramirus123 писал(а):дворники б\к 43 см
почему такие маленькие?
Добавлено:
29 ноя 2011, 22:57
doramirus123
Добавлено:
29 ноя 2011, 23:52
serpav писал(а):я брал в ленте резинки Carpoint за 66руб/пара ставил в бошевский каркас и не знал проблем всю зиму!
А теперь дышим ровно и читаем:
http://www.touran-club.ru/forum/viewtop ... view=printКупил в Ашане резинки, кажется "CarPoint", 40 с чем-то рублей за пару, для каркасных дворников, но в наши подходят. Сначала было понравились, но на 3й день с них стерся графит, в котором они были обильно измазаны, теперь скачут по стеклу с грохотом - слишком твердые, ощутимо тверже штатных резинок. http://forums.drom.ru/general/t1151179479.htmlбыл неудачный опыт-заскрипели через неделюhttp://www.vkaline.ru/forum/archive/index.php/t-167.htmРешился на еще один эксперимент: поменял резинки на дешевые CarPoint. 50 рублей за пару стоят. Результат - очень хорош! Чистят, не скрипят. Но очень быстро износились - буквально два месяца и все. Ну и кроме того, я неправильно их поставил - зажал резинки в креплениях. Что интересно, поставил такие же резинки на машине жены - чистят отлично, но скрипят.http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=330Не покупайте на зиму резинки CARPOINT к каркасным щеткам.Ради прикола купил,попробовал. Фигня полная.При плюсе на "хорошо",при минусе "неуд". Комплект резинок SWF/Valeo-самый бюджетный и эффективный вариант.http://honda-fit.ru/forums/index.php?sh ... 1384&st=60Провёл небольшой свой тест разных зимних щёток. Купил американские ANCO, английские Trico и непонятные CarPoint (последние брал в Ашане). CarPoint не чистят совсем. Мой вопрос прост - не многовато ли отрицательных отзывов для "беспроблемного" решения?
Добавлено:
30 ноя 2011, 00:00
Я просто хочу сказать, что я никогда не покупаю дешевое дерьмо, если я знаю, что это - дерьмо. Соотношение цена/качество подразумевает нормальное качество. Я не утверждаю, что резинки CarPoint - это бяка, но отзывы напрягают. Зимой не хочется возиться с дворниками. Я хочу поставить дворники и надолго забыть об их существовании.
Добавлено:
07 дек 2011, 20:43
МутныЙ
Купил бескаркасные щётки по 500 р за штуку чемпион в"Ленте" через неделю начали издавать жуткий скрип, как быть?
Добавлено:
07 дек 2011, 20:59
МутныЙ писал(а):Купил бескаркасные щётки по 500 р за штуку чемпион в"Ленте" через неделю начали издавать жуткий скрип, как быть?
Рассказывать всем, что эти щетки стоят по 500 руб. за шутку
Добавлено:
08 дек 2011, 21:49
LightSmoke
Ребятушки, писал я тут, что покупал безкаркасники AVS. Вот - полгода - полет отличный. Мазать и скрипеть начали не постепенно, а сразу, гг) Завтра еду брать их же, и вот сразу возник вопрос - в том же магазе начали барыжить зимними AVS -
http://avs-auto.ru/index.php?categoryID=141.
И встала проблема выбора - брать обычные или зимние? Зимние зимой РЕАЛЬНО лучше или фигня это все?
Добавлено:
08 дек 2011, 22:51
Рыжий ЛО
Зимой зимние однозначно лучше(если это не ХОРС).
Добавлено:
08 дек 2011, 23:09
LightSmoke
Рыжий ЛО писал(а):Зимой зимние однозначно лучше(если это не ХОРС).
Благодарствую, сударь. Завтра опробую. У нас как-раз не погода, а ад. Дождь\снег\ветер\температура от -2 до +2.
Добавлено:
09 дек 2011, 00:03
Купить Alca по 100 (сто) рублей за штуку, как это сделал я.
P.S.: добавлю, что я купил две каркасные щетки UNIVERSAL длиной по 53 см. На футляре обещают "экстремально долгий срок службы" (extremely long life).
Добавлено:
09 дек 2011, 07:13
Доктор АНТ
Sergren писал(а):Купить Alca по 100 (сто) рублей за штуку, как это сделал я.
Или Алку за 200 рублей, если уж прям бескаркас нужен.
Добавлено:
09 дек 2011, 07:58
LightSmoke писал(а):Зимние зимой РЕАЛЬНО лучше
Реально. Хотя бы потому, что каркас под чехлом не обмерзает.
Добавлено:
09 дек 2011, 08:27
Доктор АНТ писал(а):Sergren писал(а):Купить Alca по 100 (сто) рублей за штуку, как это сделал я.
Дык многие ругаются на бескаркасные зимой. Начитавшись, купил я каркасные.
Добавлено:
09 дек 2011, 08:50
Доктор АНТ
А кто-то наоборот, например пост Евгений Ш выше
Скажу по секрету - мне обнинский староста логанавтов протянул в них нихром и получились у меня щётки с подогревом. А это возможно только с бескаркасниками
Добавлено:
09 дек 2011, 10:15
safpal
Sergren писал(а):Дык многие ругаются на бескаркасные зимой. Начитавшись, купил я каркасные.
Я не ругаюсь. Я просто не заметил большой разницы. Пользовался и щетками с пре.., ну с чехлами которые
, и бескаркасными. Разница в цене, на мой взгляд, не соответствует разнице в удобстве пользования. Замерзают все.
Добавлено:
09 дек 2011, 10:32
Доктор АНТ
safpal писал(а):Замерзают все.
Кроме тех, что с подогревом
Добавлено:
09 дек 2011, 10:39
Доктор АНТ писал(а):А кто-то наоборот, например пост Евгений Ш выше
А что я? Я наоборот, терпеть ненавижу бескаркасные зимой, на эту зиму в чехле не нашёл, так поставил обычные каркасные.
Добавлено:
09 дек 2011, 11:11
Доктор АНТ
Евгений ШЗначит я сделал неверные выводы из Вашего поста
Просто некоторые наоборот считают, что зимой бескаркас лучше, т.к. нет каркаса - нечему обмерзать
Добавлено:
09 дек 2011, 11:26
Доктор АНТ писал(а):некоторые наоборот считают
Это те, кому лёд из пазов резинок выколупливать не приходилось
Добавлено:
09 дек 2011, 11:47
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):Это те, кому лёд из пазов резинок выколупливать не приходилось
ИМХО, но мне и из пазов резинок не приходилось и суставы на каркасе не обмерзали - собственно вообще зимой никаких проблем ни от тех ни от иных щёток не испытываю, поэтому на щётки в чехле смотрю как баран на новые ворота - вообще не понимаю и не принимаю их необходимость.
Добавлено:
09 дек 2011, 19:34
Рыжий ЛО
У меня на бескаркасных всегда намерзали по краям такие култышки, что с таким очищением стекол ехать просто невозможно. Естественно без подогрева. А летом, конечно, бескаркасные намного лучше каркасных.
Добавлено:
09 дек 2011, 19:37
Рыжий ЛО писал(а):А летом, конечно, бескаркасные намного лучше каркасных.
Чем?
Добавлено:
09 дек 2011, 20:21
Рыжий ЛО
Плотнее прилипают к стеклу.ИМХО.
Добавлено:
10 дек 2011, 13:27
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а): Рыжий ЛО писал(а):А летом, конечно, бескаркасные намного лучше каркасных.
Чем?
Чем каркасные
А если серьёзно, то:
Рыжий ЛО писал(а):всегда намерзали по краям такие култышки, что с таким очищением стекол ехать просто невозможно.
Они-то может и намерзают и там и там, но:
Зимой я всё равно никуда не еду пока лобовуха хотя бы на 88% не даст обзор. А потому пока печка греет стекло успеваю и веником снег с машины смести и от льдинок почистить дворники, будь они хоть каркасные, хоть бескаркасные.
Добавлено:
11 дек 2011, 21:16
За 160 рублей. Точности для.
Добавлено:
12 дек 2011, 09:31
-FreeMan-
Приветствую.
В общем начитавшись прекрасных отзывов о Аэротвинах решил всеже взять эту модную нынче весчицу, благо чампионы окончательно умерли а предстояла приличная по расстоянию поездка по трассе.
В итоге прикупил 2 щетки, 1-53 см, 2- 50 см (взял разные размеры чтобы реально сравнить как влияет длина безкаркаски на прилегание к стеклу - смею заметить что в отличии от остального "Г" (иных производителей не бош) тут прилегание на уровне по всей длинне щетки причем без разницы 50 или 53 см.
Ну да ладно. В общем щетки поставлены и можно в путь, на Московской трассе м10 грязища круглый год, но самый смак начинается как раз с поздней осени и до лета, в общем столько дерьма летящего в лобовое нужно усиленно убирать, и уж тут то я был полностью спокоен - у меня же новые "БОШ" - "РУБЛЬ НА ПОМОЙКУ" (сейчас именно так я называю данный продукт от некогда приличного бренда).
В итоге: суммарный пробег по трассе порядка 1000км, омывайка Neste (8 литров израсходавно за поездку) щетки после поездки были сняты и выкинуты в помойку, т.к. полностью перестали выполнять свои функции.
От себя хочу предупредить тех кто присматривается к этому ХЛАМУ, не верьте всем тем лестным отзывам о данных щетках, они ничем не лучше остальных брендов, а если честно то теже ALCA за 55р (53см) у меня как минимум ходили 2-3 месяца до появления первых намеков на размазанность по стеклу. Смею предположить что те кто рьяно хвалять сие "Г" либо реально не бывают на трассе, ну или в принципе мало ездят а в основном по пробкам, либо просто не могут открыто признать что их кинули и развели на бренд ободрав за 2 китайских щетки 1000р - человек редко признается открыто в своих неудачах и тд.
Я признаю что меня развели, посему открыто вам и говорю о своем опыте и еще раз повторюсь - НЕ БЕРИТЕ ЭТОТ ХЛАМ!!!
А вообще распиаренность данных щеток сравнима с распиаренностью гомоламопчек от Които, да да именно те что синенькие, и у нас на форуме также есть особенные почитатели данной продукции, так вот в обоих случаях выкинутые деньги на ветер.
На сем спасибо. Надеюсь что мой опыт станет кому то действительно полезным.
Добавлено:
12 дек 2011, 10:55
DыМ
-FreeMan- писал(а):не верьте всем тем лестным отзывам о данных щетках
Купил товарищ аэротвины на прошлой неделе, страна производитель оказалась Китай, профиль "гребешка" симметричный!, коробка совершенно другая (пластиковый блистер, а на нём- бумажный чехол на половину)
чтото типа такого:
хотя продавцы честно
пишут:
Спойлер: Симметричный
Страна производства: Китай
хотя они же продают (по описанию!) - и нормальный:
ассиметричный, сделанный в бельгии!вот такой у меня бош:
ассиметричный, сделано в бельгии, ненарадуюсь!
-FreeMan- , а Вы который из них протестировали?
Добавлено:
12 дек 2011, 13:13
Andrey_As
Я вот тоже удивляюсь сейчас противоречивым отзывам об аэротвинах. Осенью 2009 года взял их (2 по 53 см). Отработали они великолепно с осени до середины лета, почти год. Так с ними и продал Логан летом 2010 года. Не полосили, не размазывали. По трассе езжу и к качеству дворников отношусь трепетно. Родные Логановские выкинул через несколько дней после покупки машины. И много перепробовал разных щеток, пока не пришел к аэротвинам. Либо с того времени резко упало качество (брал Бельгийские), либо кругом одна подделка.
А сейчас, когда на Сиде родные щетки по прошествии почти полутора лет пришли в негодность ищу им замену. И читая теперешние отзывы об аэротвинах - боюсь их брать. Перепробовал разные ленты в родном Сидовском каркасе (он там комбинированный, отлично работает) - всё не то. Неделе две-три назад купил бескаркасные Алко - пока нравятся. Но зимой, чувствую они подойдут.
Добавлено:
12 дек 2011, 13:30
-FreeMan-
Andrey_As
Алко прожили по трассе ровно столько же сколько и аэротвины.
DыМ
у меня как раз такие как не верхней картинке в блистере.
производство китай - понятное дело, но для Бош это на данный момент норма, но я никак не мог предположить что Бош настолько скатился в шлак...
"гребешок" симметричный, не такой как на втором фото, меня это также удивило.
посему предполагаю что те что делались в бельгии это как раз норм Бош и вполне реально они работают как следует а вот все остальное (Бош, Алка, Хорс и тд) - да почти все так или иначе одинаковы и ходят максимум пару недель в городе, и 1000 реальной работы на трассе.
Так же есть подозрение что те щетки которые идут комплектом, ну типа могут попасть к диллерам в качестве З/Ч посему наверное всеже Бельгия, а вот все остальное по правилам рынка: меньше живут - чаще покупают
Добавлено:
12 дек 2011, 13:49
Доктор АНТ
У меня Чемпионы были, по форме тож как бошевские аэротвины. Отходили сезон (Летний). Поначалу нормально чистили, не скрипели, не полосили. А к концу сезона начали полисить, а потом уже и скрипеть. Ну что, чудес не бывает, пора менять. Купил алку, проходят столько же (проверял уже) а стоят в 4 раза меньше каркас или в 2 раза меньше бескаркас.
Добавлено:
12 дек 2011, 13:53
-FreeMan-
Алка оптимальная вещь по цене качеству. В отличие от чемпионов стабильны до сих пор. 2-4 месяца стабильно - потом в помойку, новые поставил и снова все прекрасно.
Добавлено:
12 дек 2011, 14:16
Доктор АНТ
-FreeMan- писал(а):2-4 месяца стабильно - потом в помойку, новые поставил и снова все прекрасно.
Совершенно согласен. Потому я взял 2 комплекта - бескаркас, чтобы вкорячить подогрев и каркас ездить пока подогрев корячивают, ну и потом когда бескаркас в помойку, а уже весна и подогрев не нужен
Добавлено:
13 дек 2011, 10:50
Виталик Седой
Купил в ашане безкаркасный "фантом" 560мм, 400р за пару. Судить о зимних щетках без холодов немного не правильно, Но готов кипятком с..ть от положительных эмоций в данный момент. Чистят прекрасно, прилегают прекрасно, крепеж изумительный, причем, благодаря конструкции крепежа, щетка стоит на 2см выше поводка стеклоочистителя, и при махе очищает до боковой стойки, со стороны водителя. Вобщем сейчас очень доволен. Хочу еще пару купить, на весну.
Добавлено:
13 дек 2011, 10:53
Виталик Седой писал(а):Купил в ашане безкаркасный "фантом"
Пользовал я его. Щетки понравились всем, кроме
Виталик Седой писал(а):щетка стоит на 2см выше поводка стеклоочистителя
У меня и родная
Виталик Седой писал(а):очищает до боковой стойки, со стороны водителя
, поэтому Фантом на резинку заскакивал.
Добавлено:
13 дек 2011, 11:21
Доктор АНТ
Виталик СедойЕвгений ША что мешает на бескаркасный фантом оставить родной крепёж? Тогда и не будет на 2 см выше
Добавлено:
13 дек 2011, 11:24
Доктор АНТ писал(а):А что мешает на бескаркасный фантом оставить родной крепёж?
Он очень специфически одевается, типа как на ФФ (кажется). В дворнике сбоку - дырка, а адаптер со штырем в эту дырку
Добавлено:
13 дек 2011, 11:28
Доктор АНТ
Евгений ШЧёта я не понял - адаптер надевается на поводок, а потом уже на них напяливается дворник?
Добавлено:
13 дек 2011, 11:34
Доктор АНТ писал(а):адаптер надевается на поводок, а потом уже на них напяливается дворник?
Так все адаптеры надеваются на поводок. Только в нормальных дворник в адаптер вщёлкивается со стороны стекла, а тут вставляется сверху в направлении, параллельном стеклу. Примерно как на левом верхнем фото
http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simage
Добавлено:
13 дек 2011, 11:34
cmck
Доктор АНТ писал(а):Евгений ШЧёта я не понял - адаптер надевается на поводок, а потом уже на них напяливается дворник?
Точно, всё верно!
Добавлено:
13 дек 2011, 12:29
Доктор АНТ
Евгений ШcmckТеперь вкурил
А что никто не пробовал родной поводок приспособить? Я просто фантом не юзал, но к чемпиону и алке иногда адаптеров не было - и распрекрасно выткал родной адаптер. Может и тут ежели с умом то можно?!
Добавлено:
13 дек 2011, 12:37
Доктор АНТ писал(а):родной поводок приспособить?
Так адаптер, который идёт с дворником, прекрасно одевается на родной поводок. А дальше... просто приспосабливать не к чему
Добавлено:
13 дек 2011, 13:22
Доктор АНТ
Евгений Ш писал(а):Так адаптер, который идёт с дворником, прекрасно одевается на родной поводок.
Оно да, но он на 20 милимов выше.
Евгений Ш писал(а):А дальше... просто приспосабливать не к чему
А вот это уже чёткий аргумент
Добавлено:
13 дек 2011, 19:57
Виталик Седой
Доктор АНТ писал(а):Оно да, но он на 20 милимов выше.
А на мой взгляд очень даже не мешает. На резинку кстати тоже не заскакивает, проходит совсем рядышком с резинкой, но чисто по лобовому стеклу, вечером специально смотрел, все четко. А крепеж очень прост и при необходимости щетки меняются ровно за одну секунду (на аналогичные). Но главное цена. 200р за штуку. Да я их согласен менять раз в месяц, если они и в мороз так чистить будут. Пробовал выше указанный бош аэротвин, теперь при упоминании бренда бош, зубы сводить начинает.
Добавлено:
13 дек 2011, 21:17
Виталик Седой
Я бы сказал не примерно, а именно так, как на верхнем левом фото. Различие лиш в том что на рисунке поводок, а в нашем случае сам адаптер имеет такуй механизм, как наконечник на рисунке.
Добавлено:
14 дек 2011, 05:39
Виталик Седой
Евгений Ш писал(а):Пользовал я его. Щетки понравились всем, кроме
У меня пасажирская краешком на резинку заскакивает. Но это мой просчет. Надо было взять водительскую 560, а пасажирскую поменьше и все было бы четко. Ну в следующий раз буду повнимательней.
Посмотрел крепеж повнимательней. Попробовал, переставил адаптера местами и щетки получились на 2см ниже поводка дворников. Но первый вариант мне больше по душе, вернул обратно.
Добавлено:
14 дек 2011, 08:56
Виталик Седой писал(а):опробовал, переставил адаптера местами
Я сразу так попробовал - не понравилось
Добавлено:
14 дек 2011, 09:32
piragoff
Тоже купил такие щётки - фантом, две по 53 см. Долго радовался так дёшево и хорошо не бывает
. Валэо по 800 р за штуку чистили хуже.
Добавлено:
14 дек 2011, 12:19
Виталик Седой
piragoff писал(а):Тоже купил такие щётки - фантом, две по 53 см. Долго радовался так дёшево и хорошо не бывает
Вот и я в таком же восторге. Хочу сегодня заскочить еще парочку взять. Пусть лежат, есть не просят и ладно. Народ если кому интересно, то в Ашане, Белая дача
Добавлено:
14 дек 2011, 23:17
LightSmoke
Купил зимние AVS. 56+53. Стояли ранее 61+53, но зимних длинных не оказалось, купил, что было. Внешне - дикий колхоз. Поставил - водительская мажет в двух местах, по всей длине, прям перед обзором. Протер салфетками, смоченными чем только можно - результат тот же. Сегодня утром -10 морозца и стекло, все во льду мелкопупырыштом, щетки предварительно отодрал от стекла и со всей дури пустил их по поверхности. Результат - теперь чистят отлично))
Добавлено:
18 дек 2011, 22:54
jordan234523
Кто-нибудь менял щетки на стандартные 6001550815 ??? В Экзисте 446 рублей пара стоит, вроде родные год отходили без проблем, только под конец немного пропускать стали при очистке, но не критично. Вот думаю может взять такие же или на что иное заменить???
Добавлено:
18 дек 2011, 23:06
jordan234523 писал(а):Кто-нибудь менял щетки на стандартные 6001550815 ??? В Экзисте 446 рублей пара стоит, вроде родные год отходили без проблем, только под конец немного пропускать стали при очистке, но не критично. Вот думаю может взять такие же или на что иное заменить???
Однако, Вы очень богатый человек...
За такие деньги брать щетки весьма сомнительного качества...
Добавлено:
18 дек 2011, 23:16
jordan234523
Подскажите лучший вариант, уж очень долго курить 120 страниц этой ветки форума
Добавлено:
18 дек 2011, 23:19
jordan234523 писал(а):Подскажите лучший вариант, уж очень долго курить 120 страниц этой ветки форума
Разные люди. Разные предпочтения...
Чемпион. Бош. Валео. Финвал. Алка. Хорс.
Разные ставят....
Зайдите в ближайший автомаг и возьмите то, что понравится. По кошельку и по виду. /Можно у продовца проконсультироваться, но тут - как повезет/
Удачи.
Добавлено:
19 дек 2011, 01:52
monstr_62
У меня китай безкаркасный, через год резинку надо было менять. Купил чемпион каркасные, вынул резинку и вставил. Чистят более менее. Правдо в мороз, когда стекло не прогретое прыгают. Думаю дело в сильном прижиме к стеклу.
У товарища штатные все измачалились. Я ему свои штатные отдал. Он гонял и ему пофиг на неочистку, что прыгают, скрипят. В итоге ночью у дома сняли. Представляете. Нашёлся какой-то имбицил полнейший, чтобы такое дерьмо украсть.
Добавлено:
19 дек 2011, 02:28
Виталик Седой
Возьмите себе чуть вышеуказанный "фантом" 400р за пару, а эфект потрясающий. Сегодня морозец небольшой ударил, можно поделиться впечетлением-чистят изумительно, ни пробелов, ни полосок, все под чистую
Добавлено:
19 дек 2011, 11:23
classik
http://img.wikimart.ru/img/catalog_mode ... _mid2.jpeg я поставил себе такие,2 по 55 см 380 руб за шт.Не скрипят,чистят хорошо,посмотрим что будет дальше.
Добавлено:
19 дек 2011, 14:45
Игорь_СПб
Виталик Седой писал(а): щетка стоит на 2см выше поводка стеклоочистителя, и при махе очищает до боковой стойки, со стороны водителя.
мне пришлось снять такие щетки, т.к. у меня тоже на резинку заскакивали щетки на скорости больше 80-ти и утомительно стучали. А так да, чистили вполне хорошо.... пока не надоел стук.
Добавлено:
19 дек 2011, 17:17
Дед
Я испробовал за 4 года много вариантов. Теперь у меня пассажирская обычная бескаркасная 55см, а водительскую на зиму ставлю зимнюю 60см за 150р. Эти размеры сохраняются и на лето меняю на недорогие по мере необходимости.Дорогие варианты себя никак не оправдывали. Срок службы примерно одинаков. А если нет разницы зачем платить больше?
Добавлено:
19 дек 2011, 17:21
Дед
Игорь_СПб писал(а):е пришлось снять такие щетки, т.к. у меня тоже на резинку заскаки
Проще было переставить поводки ( Щеткодержатели).
Добавлено:
19 дек 2011, 18:11
Виталик Седой
Игорь_СПб писал(а):Виталик Седой писал(а): щетка стоит на 2см выше поводка стеклоочистителя, и при махе очищает до боковой стойки, со стороны водителя.
Интересно. Почему у Вас задевал резинку, а у меня все как в аптеке? Но думаю не нужно заморачиваться. Если они мне подходят, то свой выбор я пожалуй сделал. Как говорится от добра, добра не ищут.
Добавлено:
19 дек 2011, 18:15
Виталик Седой
Дед писал(а):Проще было переставить поводки ( Щеткодержатели).
нет Дед, с этими щетками такой номер не прокатит. Если переставить поводки, то щетка получится на 2см ниже поводка. Переиначить или приспособить что то не получится.
Добавлено:
19 дек 2011, 18:26
Виталик Седой писал(а):Если переставить поводки
ДедИмел ввиду снять поводки и повернуть их на оси. На ранних Логанах такое получалось. После изменения конструкции стеклоочистителя не получается - великоват шаг насечек на осях.
Добавлено:
20 дек 2011, 17:31
Дед
Евгений Ш писал(а):не получается - великоват шаг насечек на осях.
Действительно. Насечка у меня достаточно мелкая и регулировка свободно удалась. Непонятно, зачем было менять мелкую насечку на крупную?
Добавлено:
21 дек 2011, 10:10
Игорь_СПб
Виталик Седой писал(а):Интересно. Почему у Вас задевал резинку, а у меня все как в аптеке? Но думаю не нужно заморачиваться. Если они мне подходят, то свой выбор я пожалуй сделал. Как говорится от добра, добра не ищут.
ну видимо от регулировок механизма зависит. Вам повезло больше. По городу с этими щетками и мне было замечательно ездить.
Добавлено:
21 дек 2011, 12:34
мизгирь
Дед
Раньше вроде вообще насечки не было, что было чревато прокрутом.
Добавлено:
06 янв 2012, 23:27
Виталик Седой
Маленький отчетик. Почти месяц пользую фантом. Пока очень доволен. В мороз (небольшой) и снегопад обмерзают, вобщем как и все безкаркасники, в обмерзшем состоянии иногда первым махом скрипят по стеклу, возвращаются в исходное тихо, без неприятных звуков, чистят в идеале, ни пробелов, ни полосок. Заметил не оспоримые плюсы, легко снять и бросить в салон, или забрать домой. Благодаря своему крепежу, обдув лобового стекла обогревает зону щеток, прикольно
Добавлено:
06 янв 2012, 23:32
Виталик Седой
Смотрел на форумах мнение по этим щеткам. Владельцы Фокусов довольны. Акцентов счастливы. А вот владельцы Ланосов, почему то обхаяли эти щетки. Может как то не подходят к Ланосам эти щетки?
Добавлено:
07 янв 2012, 12:12
El'Mega
Пробовал ставить бескаркасные щетки Alca 65 и 48 см:
http://www.ulmart.ru/goods/189657/ и
http://www.ulmart.ru/goods/189646/. С самого начала чистили неважно, через 2 месяца пришлось сменить: ездить стало невозможно. Внешне сделаны очень качественно, написано Made in Germani. Как вариант - у логановских поводков прижим недостаточен для данных щёток.
До этого > 1 года стояли Champion каркасные 53 см - отлично отработали свои деньги.
Добавлено:
07 янв 2012, 16:41
aleksndr1
А Champion зимние куда-то пропали не видел в продаже.сейчас ищу замену.Скажите на зимних должна быть пометка что зимние раньше видел а сегодня зашел в ашан нет таких.А бескаркасные на все сезоны???
Добавлено:
07 янв 2012, 16:46
aleksndr1 писал(а):А бескаркасные на все сезоны???
Существуют разные мнения. Моё - только не на зиму.
Добавлено:
07 янв 2012, 16:50
Евгений Ш писал(а):Существуют разные мнения. Моё - только не на зиму.
А моё - только на лето.
Добавлено:
07 янв 2012, 23:30
Рыжий ЛО
Добавлено:
08 янв 2012, 09:41
Nick_2141 писал(а):А моё - только на лето.
Ну и зря. Весной и осенью тоже нормально, короче, пока летние покрышки стоят.
Добавлено:
08 янв 2012, 10:20
sharpsouthpole
Привет всем. Никто не сталкивался с проблемой снятия старых щеток? Я заводские сразу выкинул и одел б/у зимние (в чехле которые), так они полосу в районе глаз оставляют. Купил TRICO 600 и 530 (на прошлой машине такие же BOSCH AEROTWIN отходили год) и веерные форсунки, а снять старые щетки не могу. Может секрет какой есть? Вниз давишь, аж поводок сгибаться начинает, а щетка на месте.
Добавлено:
08 янв 2012, 10:24
sharpsouthpole писал(а):Вниз давишь
Со стороны стекла есть маленький язычок. На него надо нажать перед тем, как стягивать адаптер. Здесь на среднем адаптере прямо на него стрелка показывает
Добавлено:
08 янв 2012, 10:25
sharpsouthpole
Нажимал и отжимал, эффекта ноль
Добавлено:
08 янв 2012, 10:27
sharpsouthpole писал(а):Нажимал и отжимал, эффекта ноль
Тогда одна причина - адаптер великоват, их под наш тип рычагов два размера по ширине существует.
Добавлено:
08 янв 2012, 10:46
sharpsouthpole
Крепеж или точно такой, или очень похож. Малюсенький язычек справа виден, но он настолько тонкий, что роли там не играет.
Добавлено:
08 янв 2012, 11:02
Виталик Седой
sharpsouthpole
попробуйте побрызгать селиконом. Спреем из балончика. Скорей всего просто забились грязью, пылью и всякой хренью с дорог
Добавлено:
08 янв 2012, 11:03
sharpsouthpole писал(а):но он настолько тонкий
У него в глубине есть выступ-фиксатор, который входит в отверстие рычага.
Добавлено:
08 янв 2012, 16:11
sharpsouthpole
С помощью отвертки и немалого усилия все-таки вытащил старые щетки. Поставил вышеуказанные Trico, сопля осталась буквально в 5-7 мм (т.е. почти нет ее), а вот щетки нереально мажут. Доэтого такие же бескаркасные Боши с новья начисто вытирали, правда при тех же размерах, у них сопля была около 2 см. Может пройдет?..
Добавлено:
08 янв 2012, 16:20
Виталик Седой
sharpsouthpole
если Вас бескаркасные интерисуют попробуйте вышеуказанный ''фантом''. Даже если не подошли, 400 рублей не те деньги чтобы их было жалко.
Добавлено:
08 янв 2012, 16:29
sharpsouthpole
Виталик Седой
Спасибо за рекомендацию, но уже поставил новые бескаркасные Trico NF600+NF530 за чуть более чем тысячу рублей. Теперь жду когда перестанут мазать.
Добавлено:
08 янв 2012, 17:45
Jorj
sharpsouthpole писал(а):Теперь жду когда перестанут мазать.
Не дождётесь
. Скобу пружинную гнуть надо --> Смотрим "Изменения, улучшения\Закаленные стеклоочистителя весной"
http://translate.google.com/translate?h ... elogan.ro/
Добавлено:
08 янв 2012, 17:56
sharpsouthpole
Jorj
Если я не ошибаюсь, в данной ссылке рассмотрен вариант для уменьшения "скрипа" (или прыганья) щетки по стеклу. Я, кстати, пока около 5 км проехал в мокрый снег, площадь мазанья уменьшилась процентов на 30. Так что буду ждать пока.
UPD. Возможно это связано с тем, что руками сильно давил на рабочую поверхность щеток при установке. У Боша крепление было вообще элементарное, там обхватывать щетку не нужно было.
Добавлено:
08 янв 2012, 18:09
Jorj
Я проделал эту процедуру, ибо заколебался слушать скрипы и видеть пропуски и размазывание бескаркасных Alca 600+510.
Это дешевле, чем заморачиваться в поисках "типа правильных" щёток. Ставил для интереса два старых резервных комплекта - все чистят прекрасно,
несмотря на износ.
Добавлено:
08 янв 2012, 21:31
taxi17
прошу сильно не пинать!
народный способ борьбы с мазанием,в дождь или мокрый снег посыпать обычного стирального порошку на лобовое,подождать минут 5-10 пока эта жижа не раскиснет и не потечет в низ ,смыть щетками и удивиться....мазанья нет,щетки не скрипят!хватит на 2-5 дней,есть вариант с протиркой резинок нашатырем...а если менять то только чемпион!
Добавлено:
08 янв 2012, 21:51
sharpsouthpole
У меня уже есть мысль растереть резинки бензином и промыть мыльной водой.
Добавлено:
08 янв 2012, 21:56
Раскошелился сегодня на бескаркасные Champion RXU (55+53) - 1600р.
До этого 2 года откатал с Bosch Aerotwin
Будем посмотреть...
Добавлено:
08 янв 2012, 22:04
taxi17
sharpsouthpole писал(а):У меня уже есть мысль растереть резинки бензином и промыть мыльной водой.
вот только не бензином!
нашатырным спиртом!
Добавлено:
09 янв 2012, 09:28
taxi17 писал(а):одождать минут 5-10 пока эта жижа не раскиснет и не потечет в низ
на краску. А для краски она весьма вредна.
Добавлено:
09 янв 2012, 10:57
taxi17
Евгений Ш писал(а):taxi17 писал(а):одождать минут 5-10 пока эта жижа не раскиснет и не потечет в низ
ничего страшного с краской не случается,проверено годами!и не мной одним,зимой то что летит на ваш авто с дорог намного агрессивнее,или например павы в автошампунях-не допускается попадание на открытые участки кожи!!!!а какой нибудь дешевенький порошок точно не разъест лкп!но если вы столь трепетно относитесь к своему авто(что очень хорошо!)пол ведра воды можно плехнуть на стекло!
Добавлено:
09 янв 2012, 16:19
sharpsouthpole
Помыл эти новые бескаркасные Trico NeoForm раствором фэйри, вроде мазать почти перестали. Поставил-таки купленные 2 недели назад веерные форсунки от СсанЕнга 7845009010. Переделка требуется значительная, т.к. у нас дырка в капоте в форме круга с прямоугольной выемкой под усик, а у корейца прямоугольная с двумя усиками. Т.е. нужно срезать один ус и стачивать надфилем прямоугольник в круг. Вобщем полчаса возился. Но результат того стоит
Добавлено:
09 янв 2012, 17:30
Александр_Гость
Силиконовые резинки на штатные дворники в карусели 95 рэ за пару. Замена - 5 мин. Только обязательно оставляйте свобоный конец в 2 см - они на морозе реально укорачиваются
Добавлено:
09 янв 2012, 18:09
Александр_Гость писал(а):Силиконовые резинки
ХОРСовские?
Добавлено:
09 янв 2012, 18:10
Александр_Гость
Евгений Ш писал(а):ХОРСовские?
там только такие. Пользуюсь - нравится.
Добавлено:
10 янв 2012, 17:57
Koleno4ka
Ребята, я прочитал страниц 20 этой темы и пришел к выводу что нужно покупать щетки Champion 55 и 51 см соответсвенно, но именно какую модель чемпионов, я так и не понял. Не могли бы Вы маркировку подсказать? Заранее благодарен!
Добавлено:
10 янв 2012, 21:12
sharpsouthpole
Koleno4ka
Если хотите максимальной эффективности, то берите водительскую на 600мм, в пассажирскую на 530мм. В маркировке всегда присутствуют цифры длины. Если бескаркасные, то Champion RXU60 + RXU53
Добавлено:
11 янв 2012, 08:02
Koleno4ka писал(а):пришел к выводу что нужно покупать щетки Champion 55 и 51 см
Насчёт длины, да, похоже, это самый употребляемый вариант. Насчёт фирмы - Вам решать.
Добавлено:
18 янв 2012, 07:59
Жывучий
поставил на прошлой неделе очередной комплект Аэротвинов
все, это в последний раз видимо, прощай, Бош
а у описываемого здесь Фантома есть каталожный номер?
Добавлено:
18 янв 2012, 09:16
Добавлено:
18 янв 2012, 09:26
Жывучий
Экзист дает другие запчасти по этим номерам (Комплект прокладок головки блока цилин...)
Добавлено:
18 янв 2012, 09:57
жЫвУчИй писал(а):Экзист
Ничем не помогу. Я дворники в магазинах покупаю
Добавлено:
18 янв 2012, 10:19
Юрий Ю
Тема к зиме оживает. Пользовался обфычными Чемпион - отлично. Теперь стоят БОШ - тоже отлично. Покупал Хорс (думал съэкономить 100 р)... Выкинул через месяц...
Добавлено:
18 янв 2012, 13:02
LightSmoke
Ребят, а кто-нибудь ставил, к примеру, 63+56 ? Просто у меня стояли 61+53 - они во-первых даже не дотягивались друг до друга концами, а во вторых, щетки в разной плоскости - так что удлиннение не законтачит их))) Через пару часов поеду покупать (все равно куплю), но мало-ли кто-то ставил...
Добавлено:
18 янв 2012, 13:11
LightSmoke писал(а):кто-нибудь ставил, к примеру, 63+56
Ставили.
Особого смысла не вижу, потому как слева вполне хватает 53, а справа чуть (за счет неконтакта конца дворника со стеклом) больше будет очищаемая зона. А вот силы прижима будет не хватать.
Добавлено:
18 янв 2012, 14:04
LightSmoke
По идее - да. 53+53 вполне хватает. НО. Установив в свое время 61+53 - исчез треугольник снизу посередине, вверху у водителя до кромки стекла стало больше чистить... Единственное - правый дворник своим правым концом (если он от 56 и длиннее) - да, залазит на загиб стекла и там не чистит. Но дальше-то он идет уже по более ровной поверхности и чистит бОльшую поверхность. В любом случае, поеду щас покупать и проверять. Ах да, причина сегодняшней покупки - дикая некондиция "зимних" дворников AVS. Трущие резинки дубеют уже при -10, а резиновые чехлы уже все рваные, хехе)))
Добавлено:
18 янв 2012, 22:01
Iron
sharpsouthpole писал(а):Koleno4ka
Вообще-то,
максимальная эффективность в данном случае означает максимальную площадь очистки лобового стекла, которая достигается при бОльшиих размерах щеток.
К примеру, у меня сейчас стоят 65 и 55 см. Предыдущие 60 и 55 отслужили более 3-х лет.
Добавлено:
18 янв 2012, 22:22
Iron
LightSmoke писал(а):Ребят, а кто-нибудь ставил, к примеру, 63+56 ? Просто у меня стояли 61+53 - они во-первых даже не дотягивались друг до друга концами, а во вторых, щетки в разной плоскости - так что удлиннение не законтачит их))) Через пару часов поеду покупать (все равно куплю), но мало-ли кто-то ставил...
56 IMHO перебор. У меня и 55 практически упирается. Пришлось менять не резинку а щетку в сборе, т.к оконечная её часть разбилась от контактов с с пластиковой накладкой в нижнем углу лобового стекла, из-за бросаний щетки на стекло. Каюсь, был неправ, но поначалу частенько так хлопал, пока наконечник не отлетел и чуть не потерялся..
Можно конечно и приподнять правую щетку, чтобы она не цепляла и при бОльшей длине, но тогда она уже будет торчать выше зачерненной парковочной зоны, что лично мне не нравится.
Добавлено:
19 янв 2012, 14:34
Rybak
Чем длиннее щетка, тем меньше ее давление на стекло на единицу длины щетки. Иными словами, тем хуже она чистит. Оссобенно на машинах с "возрастом" из-за ослабевания в них силы прижимной пружины.
Я ставил очень длиннные щетки, качеством чистки недоволен. Теперь ратую за использование щеток с превышеним штатного размера не более, чем на 1-3 см. Как вариант, использовать щетки с аэро-прижимами, но не юзал, не знаю.
Все сказанное - ИМХО.
Добавлено:
19 янв 2012, 15:36
Дмитрий190
Денсо гибрид поставил-трут отлично .
Добавлено:
19 янв 2012, 18:36
sharpsouthpole
Iron писал(а):Вообще-то, максимальная эффективность в данном случае означает максимальную площадь очистки лобового стекла, которая достигается при бОльшиих размерах щеток.
Фирма чья? У меня на размерах 60+53 Бош был гораздо меньше чем стоящие сейчас Trico. Согласен насчет пассажирской в 55, но тем самым "сопля" увеличится для моего примера. А 65, ИМХО, должно задевать что-нить вокруг лобового. Фотку скиньте в парковочном положении и в положении "вверх", посмотрим.
Добавлено:
22 янв 2012, 00:41
4e6yPaToP писал(а):Раскошелился сегодня на бескаркасные Champion RXU (55+53) - 1600р.
Будем посмотреть...
Первые впечатления - скрипят при отрицательной температуре. Вот сегодня по Питеру при -4 ездил 3 часа с обдувом на лобовое... скрип ослабился, но так и не пропал
У кого такие щетки? Подтвердите? Или мне подделка попалась?
Всё-таки за такую цену (на 40% дороже Bosch) я ожидал идеала...
Добавлено:
22 янв 2012, 08:54
Виталик Седой
1600р за щетки??? Круто.
Уверяю Вас, ожидаемый идеал Вы найдете рублей за 200. У свояка стоят автопрофи(могу ошибиться с названием), каркасные-доволен очень, цена 200р. У меня тож за двести, и тоже доволен.
Добавлено:
22 янв 2012, 09:43
shu
4e6yPaToP писал(а):бескаркасные Champion RXU (55+53) - 1600р.
на 40% дороже Bosch
Виталь, а ты где отовариваешься? В АШАНе аэротвины примерно по 400 руб/1шт. Так что твои чемпионы получаются вдвое дороже
4e6yPaToP писал(а):До этого 2 года откатал с Bosch Aerotwin
Однозначно очень хорошие. Вчера поставил новые такие 53+50. Но вечная проблема - зима и лед на стекле/щетках просто убийственно влияют на их качество/ресурс. Сегодня утром, поставив машину после поездки, снял их и унес домой. Завтра утром как очищусь от снега/льда, тогда и поставлю чистые и теплые
Добавлено:
22 янв 2012, 11:32
Bosch я брал в Окее по 450-500р штука в зависимости от размера
Champion брал на авторынке на Ушинского
Добавлено:
22 янв 2012, 13:24
Iron
sharpsouthpole писал(а):Iron писал(а):Вообще-то, максимальная эффективность в данном случае означает максимальную площадь очистки лобового стекла, которая достигается при бОльшиих размерах щеток.
Сейчас поставил какие-то недорогие (в сумме немногим более 400 руб.) китайские kioki. Предыдущие, которые без нареканий отслужили 3 с лишним года, были AEROmax корейской фирмы Avalanche.
Кстати, не смотря на то, что визуально радиус кривизны у обоих комплектов одинаков, китайская 55 чуть-чуть не дочищает в правой нижней части из-за кривизны стекла. Оно конечно не мешает, но все же. У корейских такого не было.
"Сопля" для меня не актуальна - давно убрал ее укорочением правой тяги стеклоочистителя.
Фото нет, а на мороз сейчас идти фотографировать нет желания, но поверьте, ничего не задевает, ни в каком положении. Если б задевало, я бы просто не поставил такой размер.
Добавлено:
19 мар 2012, 05:14
Виталик Седой
Ну короче зима прошла и теперь можно с уверенностью говорить что поставленные, на зиму, бескаркасные щетки "Фантом" выдержали зиму достоино. Может не на 5, но точняк на 4. Потому как в сильный мороз первым махом(с низу-к верху) скрипят и остовляют не очищеный пробел, но возвращаясь в исходное положение вытирают под чистую и не скрипят. Вобщем впечетление только положительные. Это самый лучший вариант, который мне попадался. На мой взгляд, в соотношении цена+качество, это идеальный вариант. Кстати щетки еще не менял, но наверно подходят. Но может и нет, может дело в риагентах с дорог. Махом в верхнее положение маслят, не стирают вообще, только размазывают, но возвращаясь "домой" все за собой убирают и очень даже чистенько. Вот и сомневаюсь, просятся поменять их, или дело в гадостях с дорог.
Добавлено:
19 мар 2012, 08:11
Iron
Виталик Седой писал(а): Махом в верхнее положение маслят, не стирают вообще, только размазывают, но возвращаясь "домой" все за собой убирают и очень даже чистенько. Вот и сомневаюсь, просятся поменять их, или дело в гадостях с дорог.
Может и просятся, а может, если они изначально так терли, просто форма кромки такая. Тем более, если они отработали только зиму.
Можно попробовать развернуть резинки в щетках. На 180 градусов относительно стекла. Просто вытащить резинку из щетки и загнать ее на место уже наоборот, верхним/правым торцом вниз/налево.
Или пройтись по рабочей кромке резинки шкуркой-нулевкой.
Добавлено:
19 мар 2012, 08:22
Виталик Седой
по моему скромному опыту за 4 года ксплуатации логана лучшие щетки оказались 53 см Бошевские, по 140 руб щетка. покупал уже дважды, третий на подходе (использую по полгода). Продаются в бош сервисе в посаде у автоколонны.
Добавлено:
19 мар 2012, 12:05
Виталик Седой
Iron
Когда ставил, чистили отлично и при первом махе. Да в принцыпе, мне и сейчас не особо мешает. Да и цена щеток около 180руб. Наверно нет смысла реанимировать.
Мне, больно нравится крепление, у этих щеток, удобное в сьеме и расположены на 2см выше от поводка.
Добавлено:
20 мар 2012, 05:28
Виталик Седой
Добавлено:
20 мар 2012, 05:30
Виталик Седой
а вот таким образом снимается, ровно за три секунды
Добавлено:
20 мар 2012, 06:58
kumabo
недавно получил машину, родные щетки очень понравились. Не скрипят, хорошо вытирают. У меня на 12-ке стояли чемпионы, так на логане родные не хуже. Может стоит подождать, но пока очень устраивают
Добавлено:
20 мар 2012, 10:40
monstr_62
kumabo
Или у вас новой модификации щётки на заводе поставили, что не возможно, или на 12-ке были вообще мусор, раз штатные логана устраивают.
Добавлено:
20 мар 2012, 12:30
Виталик Седой
kumabo писал(а):недавно получил машину, родные щетки очень понравились. Не скрипят, хорошо вытирают. У меня на 12-ке стояли чемпионы, так на логане родные не хуже. Может стоит подождать, но пока очень устраивают
И у меня была прямоая противоположность хорошим щеткам. Из салона, доехали со мной до ближайшего магазина.
Добавлено:
20 мар 2012, 19:17
kumabo
monstr_62
ну у меня как-бы глаза есть, может пока новые, вот и нравятся
Добавлено:
20 мар 2012, 22:09
Jorj
Виталик Седой писал(а): Мне, больно нравится крепление, у этих щеток, удобное в сьеме и расположены на 2см выше от поводка.
Я на таких два года день в день проездил, начали слегка поскрипывать, потом год в багажнике в качестве запасных пролежали. Сегодня достал, покрутил в руках, посмотрел внимательно... и за пару секунд перевернул резинки наоборот. Поставил - тишина и лучше новых чистят
. Размер 60 и 51, водительская щётка прилегает к левой стойке довольно плотно. Такой конструкции больше на рынках у нас не встречал...
Добавлено:
21 мар 2012, 02:33
Виталик Седой
Jorj писал(а): водительская щётка прилегает к левой стойке довольно плотно. Такой конструкции больше на рынках у нас не встречал...
Вот-вот, и меня очень радует такая канструкция. Там ранее мужики говорили что щетки классные, но на резинку заскакивает щетка, из-за такого крепежа. А у меня почему-то не заскакивает. В идеале...
Я тоже доволен, очень. Говорю, лучшего варианта, я еще не встречал.
Добавлено:
21 мар 2012, 08:42
Iron
Виталик Седой писал(а):Jorj писал(а): водительская щётка прилегает к левой стойке довольно плотно. Такой конструкции больше на рынках у нас не встречал...
Уточните, это какие щетки вы нахваливаете? Бошевские? Но тогда почему 60 и 51? Вроде бошевские
3 397 118 996 в комплекте 60 и 53. И крепление у них иначе выглядит, чем на фото выше. Или разные комплекты для нас есть?
Добавлено:
21 мар 2012, 15:49
Виталик Седой
Iron
Нет это не Бош. Бош советует Militar Katze. А Я говорю о "Фантом". У меня щетки, обе 560мм. УJorj, (как я понял), тоже такой же Фантом, только 60см-51см
Мы уже обсуждали эти щетки, немного раньше, начиная с 119 странички. Продаются в Ашане, по цене, что-то около 200руб за штуку.
Бош я как-то раз ставил, "бош-аэротвин". Зарекся после этого, что больше не возьму продукцию бош. Может и "левак" попался, но написано "бош" и этого достаточно чтобы сложилось негативное мнение, может и предвзятое. Да и в любом случае, Бош своих денег не стоит. На 1.500 я куплю четыре пары, тех же Фантомов. И буду наслаждаться чистыми стеклами. А Бош, все таки бренд. Переплачиваеш за имя, да и вероятность подделки намного выше.
Добавлено:
21 мар 2012, 23:57
Iron
Виталик Седой писал(а):Iron
Спасибо, посмотрел. Но так и не понял, "Фантом" - это модель или фирма, и чья (страна-производитель)?
У нас относительно недавно тоже Ашан открыли - будет повод посетить (не был пока там ни разу). А то что-то китайские kioki мне не очень нравятся. Вроде и неплохо трут, но как-то не вполне они с кривизной нашего стекла дружат. Сейчас, когда грязи стало больше, видно что не только пассажирская концом не дотирает (внизу справа, возле самой стойки), но и водительская тоже (эта уже в самой верхней части стекла, в вертикальном положении - от стекла деляется в верхних 3-4 см). Хотя визуально вроде не заметно, чтобы вверху настолько сильно кривизна стекла менялась.
И кстати, почему Бош 1500? В Exist'е Бошевский комплект 60+53 (
3 397 118 996) стоит 661 руб. Вроде тоже не очень дорого. Мои предыдущие корейские, которые около 3-х лет отработали, дороже стоили, раза в полтора.
Добавлено:
22 мар 2012, 04:18
Яша
Виталик Седой, "Фантом" устанавливается без каких либо переделок штатных держателей? Спасибо.
Добавлено:
22 мар 2012, 07:32
Яша писал(а):"Фантом" устанавливается без каких либо переделок штатных держателей?
Да.
Iron писал(а):"Фантом" - это модель или фирма, и чья
Скорее, фирма. Китайская, кажется. Я покупал в Ленте. Всё вышесказанное про качество - поддерживаю. Лично меня как раз не устроил "подъем" дворников выше штатного положения. А так - отработали прекрасно.
Добавлено:
22 мар 2012, 08:01
Виталик Седой
Евгений Ш писал(а):Яша писал(а):"Фантом" устанавливается без каких либо переделок штатных держателей?
Да.
Фантом это фирма, но помоему американская, но производство в китае, впрочем как и всего. Если принцыпиально, дойду до машины, посмотрю. У меня лежит новый комплект.
Добавлено:
22 мар 2012, 08:09
Виталик Седой писал(а):Фантом это фирма, но помоему американская
Вспомнил. Это бренд. А вот чей?
http://www.phantom.ru/o-brende.1.html
Добавлено:
22 мар 2012, 08:35
Виталик Седой
Вечерком надо будет полазить по изучать продукцию. Я себе купил насос автомобильный, компресор, тоже фантом-пока работает, цена 300руб.
Дойду до машины, посмотрю что написано, где производится и т.д.
Добавлено:
22 мар 2012, 08:47
Виталик Седой писал(а):Фантом это фирма, но помоему американская, но производство в китае, впрочем как и всего.
О производителе «Phantom»STOPOL GROUP - международный холдинг, история которого началась в 1991 году. Он является одним из ведущих операторов на рынке автомобильных товаров в Восточной Европе. Холдинг специализируется на импортно-экспортной делятельности и оптовой торговле автомобильными товарами - охранными системами, аудио- и мультимедиа аппаратурой, а также аксессуарами под собственной торговой маркой PHANTOM.
В состав STOPOL GROUP входят оптовые и розничные фирмы и магазины, техническая лаборатория и авторизированные сервис-центры, обеспечивающие гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции.
Главный офис холдинга находится в Санкт-Петербурге, филиалы расположены в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Саратове и Тольятти. Представительства холдинга расположены в Варшаве (Польша) и Киеве (Украина).
STOPOL GROUP сотрудничает с бизнес-партнерами из многих европейских стран, в том числе из Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Осуществляются поставки в Объединенные Арабские Эмираты.
Компания наладила прочные деловые связи и успешно работает с фирмами-производителями из Германии, Италии, Кореи, Польши, США, Тайваня и Японии.
Добавлено:
22 мар 2012, 09:19
Виталик Седой
ShK писал(а):О производителе «Phantom»
Так это что, Наши делают? Умеем же, если хотим
Добавлено:
22 мар 2012, 10:23
Виталик Седой писал(а):Наши делают?
Барыжат.
Добавлено:
22 мар 2012, 11:41
Виталик Седой
ShK писал(а):Виталик Седой писал(а):Наши делают?
Барыжат.
Вот жулики
Добавлено:
22 мар 2012, 16:34
Виталик Седой
Яша, вот такой адаптер, тот что подойдет. Идет в комплекте.
Добавлено:
22 мар 2012, 16:41
Виталик Седой
Посмотрел производство-в китае производится.
Добавлено:
23 мар 2012, 04:43
Яша
Виталик Седой писал(а):Яша, вот такой адаптер, тот что подойдет. Идет в комплекте.
Спасибо, а то я смотрю что, что то не так.
Виталик Седой, я так понял что водительскую нужно 560мм, а пассажирскую 510-530мм?
Добавлено:
23 мар 2012, 05:31
Виталик Седой
Яша
А у меня обе 560. И второй комплект, давно куплен, тоже 560. Но пассажирскую можно чуток поменьше... Но эт как Вам нравится.
Добавлено:
23 мар 2012, 05:45
Виталик Седой
Яша, тут вот в чем непонятка, у некоторых форумчан, (Евгений Ш, и еще ребята отписывались) из-за такого "своеобразного" крепежа, щетка на 2см выше поводка, щетка заскакивает на резинку, на лобовом стекле. А у меня все четко. И благадаря такому крепежу, стекло очищается аж до боковой стойки. Тоесть кому-то подходит, кому-то нет...
Евгений Ш писал(а):ется. Я покупал в Ленте. Всё вышесказанное про качество - поддерживаю. Лично меня как раз не устроил "подъем" дворников выше штатного положения. А так - отработали прекрасно.
Добавлено:
23 мар 2012, 05:50
Виталик Седой
Jorj писал(а):Виталик Седой писал(а): Мне, больно нравится крепление, у этих щеток, удобное в сьеме и расположены на 2см выше от поводка.
Вот и у Jori все подходит. В чем различия-не знаю.
Добавлено:
23 мар 2012, 07:23
Виталик Седой писал(а):щетка заскакивает на резинку, на лобовом стекле.
Э.. про меня не надо... Я, как только купил Логан, сразу же сделал так, что у меня водительский дворник доходит практически до левой резинки, причём параллельно ей. Соответственно, при установке Фантомов появляются не нужные мне лишние сантиметры. Как-то так...
Добавлено:
23 мар 2012, 09:07
Виталик Седой
Евгений ШТоесть Вы переделали? А я думаю почему так. Почему у Вас задевают, а у меня все как надо. Теперь понял
. Тогда Фантом подойдет тем кто ничего не переделывал.
Добавлено:
23 мар 2012, 09:14
Виталик Седой писал(а):Тоесть Вы переделали?
Ну, переделкой это назвать сложно. Переставил чуть рычаг и чуть его изогнул.
Виталик Седой писал(а):Фантом подойдет тем кто ничего не переделывал.
Не уверен, т.к. не совсем у всех одинаково расстояние от дворника до резинки.
Добавлено:
29 мар 2012, 15:54
МРЗ
Прошло 2.5 месяца и 3200 км. пробега, как я на Логане ф2. Позади суровая для наших мест зима, накопилось вопросов по зимней эксплуатации, в том числе по щеткам. Всю зиму ездил так, как будто их нет вообще, старался держаться подальше от забрызгиваний, по снегу больше рассчитывая на встечный ветер и обдув. Считал, что виной обмерзанию щеток их неправильное расположение - в зоне недоступной обогреву стекла и при отсутствии обогрева электрического. Вчера снял и удивился - щетки вообще не сопротивлялись изменению формы чистящей кромки. Изгибай их всевозможными буквами латинского и русского алфавита, в такой же позе они и остаются. Пробовал смазать шарниры, затем разогнуть П - образные скобы - все без особого толку. Срочно в магазин! Обидно только, что всю зиму промучался, при плюсовой температуре вроде неплохо чистят...
Добавлено:
29 мар 2012, 16:27
V255
Уважаемые, как у нас снимаются поводки дворников? Ткните где посмотреть.
Спасибо.
Добавлено:
29 мар 2012, 16:36
Съёмником, либо силушку приложить. Конусная посадка с продольной насечкой. Предварительно гайку открутить естественно.
Фотки, точно не помню, но возможно в теме про модернизацию трапеции дворников есть.
Добавлено:
29 мар 2012, 18:17
Добавлено:
09 апр 2012, 21:39
Prog2
Виталик Седой писал(а):Тогда Фантом подойдет тем кто ничего не переделывал.
Точно, подошли и чистят замечательно пока новые. Поставил 61 + 48 см. Ненавистная сопля пропала совсем. Крепление и правда очень удобное.
Добавлено:
10 апр 2012, 07:17
Кстати, разница между родной щёткой и фантомовской не такая и большая, но она есть. Рычаг не переставлен на зуб, т.е. в заводском положении
Добавлено:
10 апр 2012, 14:17
sg_50
Обсуждаемые Фантом- бескаркасные???
Добавлено:
10 апр 2012, 15:07
ШведоФФ
Я какие только щетки не ставил, и Бош и Файнвел и каркасные и бескаркасные... Но скрип никуда не делся
две недели, максимум месяц тишина, и заново... скрип.. скрип
Может структура стекла такая?
Добавлено:
10 апр 2012, 17:00
Виталик Седой
sg_50 писал(а):Обсуждаемые Фантом- бескаркасные???
Точно
Добавлено:
10 апр 2012, 20:18
Jorj
Евгений Ш писал(а):Кстати, разница между родной щёткой и фантомовской не такая и большая, но она есть. Рычаг не переставлен на зуб, т.е. в заводском положении
Фантомовская более 60см не по снегу, а по мыльной омывайке, да в дождь, да по уже чистому стеклу, да ещё на скорости ОБЯЗАТЕЛЬНО будет касаться резинки на левой стойке.
У меня звук касания проявляется в таких условиях где-то через полчаса-час непрерывной работы щёток.
Добавлено:
10 апр 2012, 20:36
Виталик Седой
За счет чего? Что, мах становится больше? Блин, завтра попробую щелкнуть границу зоны очистки.
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
10 апр 2012, 20:43
Виталик Седой
ШведоФФ писал(а):Я какие только щетки не ставил, и Бош и Файнвел и каркасные и бескаркасные...
Я бы Вам посоветовал поискать обсуждаемый Фантом. О скрипе забудете, чистят отлично и совсем не дорого.
Но это только рекомендация.
Добавлено:
10 апр 2012, 20:50
Jorj
Да, на 1-1,5см.
Добавлено:
10 апр 2012, 21:04
Виталик Седой
Завтра еще разок посмотрю, повнимательней. Но у меня нет таковой проблемы, не замечал.
Добавлено:
10 апр 2012, 21:13
Jorj
Виталик Седой писал(а):Завтра еще разок посмотрю, повнимательней. Но у меня нет таковой проблемы, не замечал.
Да, забыл ещё одно условие - скорость щёток 3-я, реже 2-я. Я поначалу всё смотрел чтобы щётка не задрала уплотнитель стекла, но никаких следов не остаётся и акустически не напрягает. Забил на это.
Добавлено:
11 апр 2012, 07:26
Jorj писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО будет касаться резинки на левой стойке.
Во-первых, никто не заставляет ставить 60. Вполне достаточно и 53, и даже 51.
Jorj писал(а):скорость щёток 3-я
За все время эксплуатации Логанов включал всего пару раз. Дело в том, что у Вас механизм дворников старого образца. На нем изначально щетка ближе к стойке, чем на новых.
Добавлено:
11 апр 2012, 17:42
Виталик Седой
Евгений Ш писал(а): Jorj писал(а):скорость щёток 3-я
Совершенно согласен. Ну ни пару раз конечно, но крайне редко. Поэтому, можно забить на это. Зато свои функции эти щетки выполняют хорошо.
Добавлено:
11 апр 2012, 20:34
Подчувалов Евгений
Месяц назад решил последовать примеру румынского парня, здесь где то видео даже есть, а именно-чуть сжал скобу на поводке, увеличив тем самым прижим щетки к стеклу. После этого специально поставил те щётки, что жутко скрипели осенью при наступлении холодов и вот уже месяц наслаждаюсь беззвучной работой щёток на всех скоростях.
Добавлено:
14 апр 2012, 13:15
Сегодня походил по нашим "автолавкам", присматривал новые летние "дворники". Купленные в прошлом году каркасные ХОРСы выбросил как только кончился летний сезон - попались, мягко говоря, г...о.
Хоетл бескоркасные, но в тех магазинах, которые посетил, только 20-тидюймовые. В одном из магазинов, которому я доверяю предложили каркасные, 53 см, за 200 р. пара, с одним спойлером. Повертел в руках, пощупал и решил взять. В крайнем случае на сезон должно хватить.
Щётки отечественные, Заволжского завода.
Посмотрим, заценим работу нашага автопрома! Потом отпишемся.
Добавлено:
14 апр 2012, 13:16
Azgardis
У меня возникла следующая проблема: поменял щетки дворников на новые, правая щетка встала идеально, левая щетка (которая со стороны водительского сидения) ни в какую плотно к стеклу не прижимается, остается зазор 1,5 см. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, каким образом можно усилить прижим "костыля" дворников к стеклу:?:
Добавлено:
14 апр 2012, 17:23
Azgardis, может чем нить поможет или на мысли натолкнет
http://youtu.be/IM7S2gcTZZ8
Добавлено:
14 апр 2012, 18:58
Подчувалов Евгений
Во во, именно про это видео я и говорил. Сделал себе так же.
Добавлено:
15 апр 2012, 10:13
Jorj
Azgardis писал(а):У меня возникла следующая проблема: поменял щетки дворников на новые, правая щетка встала идеально, левая щетка (которая со стороны водительского сидения) ни в какую плотно к стеклу не прижимается, остается зазор 1,5 см...
А указать конструкцию щётки (каркасная, бескаркасная) и её размер вряд ли было бы излишним в вашем вопросе
Я уж не говорю про возраст авто (имея ввиду усталость пружин)...
Добавлено:
03 май 2012, 22:52
Neskazhui
С наступлением холодов родные щётки стали капризить. Купил зимние Champion. Очень порадовали - чисто, безупречно. С наступлением тепла стали скрипеть. Попробую поставить старые.
Кстати, хоть щетки и удачные, покупка все равно не удалась - одну потерял, пришлось покупать третью. Прямо наваждение: ни одной покупки нормально не сделал. Чего не куплю, всё наперекосяк.
Добавлено:
14 май 2012, 12:27
BAHO32
На днях купил в экзисте новые поводки, взамен облезлых родных (ну, прям как на фото парой постов выше, извините), TSN 12.2S.42- левый, TSN 12.2S.43 - правый, цена весьма гуманная 470р за оба. Встали, как родные, красота!
Добавлено:
15 май 2012, 19:37
Prog2
Опять заменил правую щётку. Была 48, казалась коротковатой. Теперь фантомы 61+51 - скажи сопле нет. Всё тютелька в тютельку, не цепляют, чистят достаточно, бюджетно по цене. Оптимальное решение, как мне сейчас кажется.
Добавлено:
15 май 2012, 19:48
Виталик Седой
"Prog2"
Так до конца службы этих щеток и будете ими довольны. Я теперь только "фантомы" и пользую. Можете смело ставить обе щетки по 630 мм, друг-другу мешать не будут.
Добавлено:
15 май 2012, 19:56
muadip
Виталик Седой писал(а):"Prog2"
себе такие же поставил,но думаю со стороны водителя еще подлиньше можно
Добавлено:
15 май 2012, 20:08
Виталик Седой
"muadip"
Если устонавливать две по 630, то водительская щетка, ложится на пассажирскую. Но конструкция крепежа такова что они друг другу не мешают. Вообще. Большего размера, на мой взгляд и не надо. К тому же, для пассажирской, это максимум.
Добавлено:
23 июн 2012, 21:12
bvv
Всем привет. Штатные дворники плохо работали, с прерывестыми движениями и по центру не всё идеально. Поменял на ALCA 2*53, то же самое, особенно с водит. стороны , вот видео-
http://www.youtube.com/watch?v=sju3jla9 ... e=youtu.be
Добавлено:
23 июл 2012, 07:11
mirneona
Поставил себе Фантомы 600 и 560, очень доволен! Спасибо всем, кто советовал!
Мне кажется, что 600 для водительской - это максимум. Здесь кто-то пискал, что доволен родными щётками и ищет такие же. Завидую! Родных хватает только чтобы доехать от автосалона до дома (если нет дождя
). Не говоря уже что размер их никуда не годится! Вместо них пробовал Чемпион, гораздо лучше, но тоже далеки от идеала. Летом Фантомы - лучший выбор. Посмотрим как они поведут себя зимой.
Добавлено:
23 июл 2012, 08:05
Виталик Седой
mirneona
Можете не ждать зимы, чтобы посмотреть, можете почитать, тут уже все выложили...
Зимой ведут себя очень пристойно, бывает косячек, в мороз, первым махом(снизу в верх) скрипит, обратно(с верху, в низ), возвращается тихо и хорошо очищает. Ну и справедливости ради, были у меня и Бош и Чемпион, срипят больше, чистят хуже. Так что мой выбор "Фантом" однозначно. На зимний сезон хватает, а весной, за те деньги, которые за них просят, можно себе позволить поменять.
Добавлено:
23 июл 2012, 08:11
Виталик Седой
mirneona писал(а):Мне кажется, что 600 для водительской - это максимум.
Две по 630мм и без проблем!
Добавлено:
23 июл 2012, 09:01
bvv писал(а):вот видео-
Что-то у Вас с механизмом не то. Дворники параллельно друг другу ходить должны. А у Вас пассажирский ну совсем... сантиметров 10 не доходит влево
Добавлено:
27 июл 2012, 19:37
Strelec
Только что купил себе, после прочтения этой ветки форума, чемпионы - водителю 55, пассажиру 53. Всё встало нармуль и ничего не задевает. Продавец в магазине сказал, что он на своего логана поставил аж 60!!!
Вроде бы всё нормально, но при первом проходе водительского дворника остаётся след, который спустя секунду исчезает, затем следующий проход дворника и за ним опять исчезающий след... Сходил в магазин, обменяли, поставил новый... Те же яйца, вид сбоку... Не стал доставать продавца, оставил, как есть...
Добавлено:
08 авг 2012, 21:09
Vadim#1
Купил месяц назад Фантом бескаркасные ( 55+51). Чистят хорошо, но скрипят. А "по законам жанра" если скрипят летом, то зимой будет ещё хуже. Покатаюсь до холодов, и чую каркасные Чемпион снова поставлю. Те за два года не пискнули (что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной.....как-то так).
Добавлено:
08 авг 2012, 21:16
Виталик Седой
Vadim#1 писал(а):Купил месяц назад Фантом бескаркасные ( 55+51). Чистят хорошо, но скрипят.
Скрипяяят? Вы первый у кого, они скрипят летом. Зимой бывает, иногда и чуток.
Может такие попались???
Добавлено:
08 авг 2012, 21:18
Vadim#1
Виталик Седой писал(а):Vadim#1 писал(а):Купил месяц назад Фантом бескаркасные ( 55+51). Чистят хорошо, но скрипят.
Ну вообще я "везучий". Так что особо не расстроился. А Фантом у официала брал. Этот магазин даже на сайте у них значится в нашем городе.
Добавлено:
08 авг 2012, 21:53
Виталик Седой
Vadim#1
Да я не сомневаюсь что левак Вы не купили. Бренд не тот, чтоб в подвале его колхозили, да и цена не та. Может заводской брак попался? У меня вообще летом трут изумительно. И зимой доволен ими, никакой чемпион или бош нафиг не нужен.
Добавлено:
29 авг 2012, 07:23
Жывучий
значит, я буду вторым
недели 3 назад купил расхваленные здесь Фантомы (в Ашане, МСК, Люблино, обошлись в 480 руб. за две, 61+53 см)
были поскрипывания, но последние 2 дня льет постоянно и они стали проявлять себя во всей красе
водительская при ходе вверх скрипит и оставляет неочищенный участок, при возврате все нормально
пассажирская вообще прыгает с постукиванием
крепление, поднимающее щетку над поводком, имеет избыточную на мой взгляд степень свободы
сопля, хоть и небольшая, присутствует
в-общем, я уже не шибко доволен
а зная что дальше будет хуже...
Добавлено:
29 авг 2012, 08:31
...а силиконовой смазочкой не пробовали попшикать на резинку?
Добавлено:
29 авг 2012, 08:35
Жывучий
Derri писал(а):...а силиконовой смазочкой не пробовали попшикать на резинку?
нет, а поможет? и на какой срок?
Добавлено:
29 авг 2012, 08:36
Жывучий
а, забыл сказать: стекло новое, обработанное Аквапелем (это такой американский нано-антидождь)
может, дело в этом?
Добавлено:
29 авг 2012, 08:38
Я иногда (как заскрипит) прибегаю к такой процедуре. Хватает недели на 3-4 в зависимости от погоды, а то и подольше
Добавлено:
29 авг 2012, 09:00
Жывучий
а следов на стекле не остается?
Добавлено:
29 авг 2012, 09:11
Жывучий писал(а):а следов на стекле не остается?
Жывучий писал(а):стекло новое, обработанное Аквапелем
Если Аквапель не замечаете, то силикона точно не заметите.
Добавлено:
29 авг 2012, 09:21
Жывучий
спасибо, надо будет попробовать
хотя, на мой взгляд, хорошие щетки в подобных процедурах не нуждаются
Добавлено:
29 авг 2012, 09:23
Жывучий писал(а):хорошие щетки в подобных процедурах не нуждаются
Ну, Фантом и "хорошие щётки" несколько разные вещи. Хотя я 5 месяцев откатал - ничего пока с ними не происходит. А к зиме всё равно на каркасные менять.
Добавлено:
29 авг 2012, 09:24
Жывучий
Евгений Ш писал(а):Ну, Фантом и "хорошие щётки" несколько разные вещи.
а чего же тогда их тут так все нахваливают?
Добавлено:
29 авг 2012, 09:28
Жывучий
Евгений Ш писал(а):А к зиме всё равно на каркасные менять.
а к зиме я наверное разорюсь на Бёрнер с подогревом
Добавлено:
29 авг 2012, 09:33
Жывучий писал(а):а чего же тогда их тут так все нахваливают?
Я - потому, что для моего расположения поводков у них крепление удачное.
Жывучий писал(а): к зиме я наверное разорюсь на Бёрнер с подогревом
По мне, дешевле антилед покупать, даже спрей. А Бёрнер на каждую зиму новые - разориться можно.
Добавлено:
29 авг 2012, 09:40
Жывучий
Евгений Ш писал(а):А Бёрнер на каждую зиму новые - разориться можно.
у них вообще-то резинки меняются
Добавлено:
29 авг 2012, 09:55
Жывучий писал(а):у них вообще-то резинки меняются
Тогда другое дело. Но что-то вот это мне не очень понравилось
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_s ... 579168968/ Лишних 80Вт - как-то не очень, да и в прикуриватель подключать не хочется.
Добавлено:
29 авг 2012, 10:01
Жывучий
Драйв2 на работе заблокирован, так что не вижу
вообще, у них 3 вида подключения:
-в прикуриватель
- в блок предохранителей с выведением на панель кнопки
- напрямую на аккумулятор с включением пультом ДУ
вот тут подробнее
http://www.avto4avto.ru/burner/burner.php
Добавлено:
29 авг 2012, 10:07
Жывучий писал(а):Драйв2 на работе заблокирован
Как-то так.
Прошлой зимой купил сабж, очень удобно, но уже второй раз ломаются. Первый раз был прошлой зимой, отгорел контакт — на фото видно, второй раз сегодня, пока не знаю в чём дело. burner.avto4avto.ru/ — отсюда покупал.
Оказывается порвался провод, на обеде быстренько пофиксил.
PS. Спустя 2 недели порвался провод от правого дворника. Видимо комплект проводов не особо рассчитан на работу больше года. Надо менять провода на что-нить реально долговечное. Уважаемый Оклик из калина клуба поставил себе провод в гофре, говорит что так полёт нормальный. Сказанное относится к прошлогодним комплектам подключения, сейчас на сайте написано, что провода изменили.
Цена вопроса: 1 500 рублей
Добавлено:
29 авг 2012, 10:26
Жывучий
ну в общем-то в Бёрнер 2 другие провода ( так на сайте было написано)
Добавлено:
29 авг 2012, 12:07
Доктор АНТ
Мдя, ох и бернер.
У меня самодел - староста делал. В принципе нормальный подогрев, но питание на аккум вывел мне, хоть и лампочку врезали, всё равно иногда выключать забываю. Позапрошлую зиму пару раз выручили очень в жудкий снегопад. Но отдал изготовителю на переделку, всё-таки мне кажется чёта он там плохо рассчитал, слабоват нагрев, хочется посильнее. До сих пор переделывает, резинщик
Добавлено:
29 авг 2012, 18:08
Жывучий
пшикнул силиконом
скрипеть перестали
пленка на стекле появилась
пшикнул много или силикон плохой? :лукавый смайл:
Добавлено:
30 авг 2012, 07:51
Жывучий
Жывучий писал(а):пшикнул силиконом
скрипеть перестали
а хотя может действительно много пшикнул или надо было дать подсохнуть, а потом уже включать
сегодня протер тряпкой в одном месте эту пленку - чисто
по дороге помахал несколько раз - вроде не появляется больше
приехал на работу, протер стекло со средством для очистки
будем посмотреть
Добавлено:
30 авг 2012, 12:38
Виталик Седой
Жывучий писал(а):Виталик Седой писал(а):Vadim#1 писал(а):Купил месяц назад Фантом бескаркасные ( 55+51). Чистят хорошо, но скрипят.
Значит какой то брак пошел. Последний раз, я купил весной, взял два комплекта. Один комплект сразу поставил, чистят превосходно, без какого либо скрипа и очищает хорошо. Второй комплект так еще и лежит, в запасниках.
Вечерком скину фотку, тех щеток что у меня висят. В упаковке. Может какие отличия есть, может сейчас в продаже какие нибудь зимние щетки, с использованием других материалов???
Добавлено:
24 окт 2012, 17:03
Салют
Купил гибридные trico hf600 и hf530 , но итоге недоволен. И чистят посредственно и уже поскрипели и сопля осталась. В следующий раз возьму denso 600 и 510.
Добавлено:
24 окт 2012, 18:06
Салют писал(а):и сопля осталась.
А куда она денется без переделки трапеции?
Добавлено:
24 окт 2012, 20:47
sharpsouthpole
Салют, эх, писал же я в личке, что не то это:
Нет, не мешают, они внахлест сантиметра на три, но т.к. ложатся под углом, нигде не задевают. Если что, не особо они мне понравились. Bosch AeroTwin, что до этого брал, по мне так лучше, а тем более дешевле.
Добавлено:
31 окт 2012, 12:54
calm
У меня родные заменены на бескаркасные 560 И 485. Сопли почти нет. Совсем малюсенькая.
Добавлено:
31 окт 2012, 21:59
Dr Kazay
Хочу взять каркасные щетки DENSO вот такие
http://www.ulmart.ru/goods/284263/ и
http://www.ulmart.ru/goods/204369/Какой адаптер для них брать что бы подошел на поводок дворника?
http://www.ulmart.ru/auto/?r=1__85930;1__89959;1__89960Или они и без адаптера встанут отлично?
Добавлено:
31 окт 2012, 22:03
Dr Kazay писал(а):Какой адаптер для них брать
По виду адаптеров - ни один не похож. По щеткам - 21" должна подойти без адаптера точно. А вообще, я не встречал ещё дворников без набора адаптеров в комплекте, и ни разу не было, чтобы в этом комплекте не было адаптера, подходящего для Логана.
Добавлено:
31 окт 2012, 22:40
calm
Евгений Ш писал(а):А вообще, я не встречал ещё дворников без набора адаптеров в комплекте, и ни разу не было, чтобы в этом комплекте не было адаптера, подходящего для Логана.
Ну да. Как у меня получилось. Набор адаптеров и приблуд к ним занимал больше половины упаковки. Сам адаптер (их там штук 7) крепится к мандуле (их столько же), а та в свою очередь к бескаркасной щётке. Когда подбирал подходящие адаптеры с мандулами, было ощущение, что собираю автомат Калашникова
Добавлено:
31 окт 2012, 22:47
Евгений Ш писал(а): А вообще, я не встречал ещё дворников без набора адаптеров в комплекте, и ни разу не было, чтобы в этом комплекте не было адаптера, подходящего для Логана.
есть такие "чемпионы"
Добавлено:
31 окт 2012, 23:47
Абракадавр
Там жеж на коробке фотка крючка, как у поводков логана.
Добавлено:
01 ноя 2012, 07:47
Абракадавр писал(а):Там жеж на коробке фотка крючка, как у поводков логана.
Для информации - поводков, как у Логана, имеется, как минимум, два типа. Различаются шириной, соответственно, и адаптеры разные.
Добавлено:
01 ноя 2012, 10:56
Dr Kazay
Поставил я щетки эти. Супер скажу. Тихие трут отлично. Крепёжка встала как родная. Никаких доп крепления с ними в комплекте не шло. Просто под крючок и все. И ширина чудесным образом совпала. До этого стояли бескаркасные фирмы неизвестной (прошлый хозяин ставил) 500мм стояли. Сейчас поставил 600мм и 530мм. Но пришлось переставлять на пару зубьев поводок для водительской щетки. Иначе она бы сломалась об пассажирскую. Результат порадовал. Трут отлично, сопля уменьшилась в 2 раза и теперь почти глаз не мозолит. Мне показалось что можно было и 650мм и 550мм поставить, но эти встали как родные и с небольшим запасом. Так что даже при высокой скорости ничего не будет бить. И смотрятся на машине почему то интереснее чем бескаркасные. Видимо надоели за 7 лет владениями разными авто
Добавлено:
01 ноя 2012, 11:08
Абракадавр
Евгений Ш писал(а):Для информации - поводков, как у Логана, имеется, как минимум, два типа. Различаются шириной, соответственно, и адаптеры разные.
Вот ведь! И здесь подвох.
Добавлено:
19 ноя 2012, 11:32
привет всем!
всегда ставил 2х510мм
Здесь читал, что меняют 630мм, но есть сомнение:
увеличивается длинна , соответственно нагрузка на привод поводка на 23% , не срежет ли со временем зубчики привода? На фольксвагенах видел срезанные зубчики...
Добавлено:
20 ноя 2012, 06:35
Serega2004
ASAM 43500 – Комплект стеклоочистителей
кто-нибудь брал такие щетки? Какая длина у них? Нигде найти не могу
Добавлено:
20 ноя 2012, 07:22
asgs
super2008meh писал(а):есть такие "чемпионы"
Не знаю, чем Вам не угодили чемпионы и где их такие откопали. Я с 2008-го года зимние только их ставлю, 560 мм каркасные в чехле, адаптер строго под логановский крючок. Ну очень доволен.
Добавлено:
20 ноя 2012, 07:58
Serega2004 писал(а):кто-нибудь брал такие щетки?
Вряд ли таких найдете.
Добавлено:
22 ноя 2012, 08:16
Prog2
Foenstein писал(а):Здесь читал, что меняют 630мм
Вряд ли нагрузка прям на четверть возрастает, скорее всего намного меньше.
Но даже если и так. Возможная перспектива срезания зубцов парит намного меньше, чем досаждала сопля до подбора дворников правильной длины.
Добавлено:
22 ноя 2012, 13:08
Мы привезли пару комплектов каркасных щеток AD по стоимости 120 руб за щетку. Я испытывал их на своей машине в течение 4-х месяцев, вроде нормально. Если кому будет интересно, дайте знать.
Добавлено:
29 ноя 2012, 21:54
98RUS
Виталик Седой писал(а):Можете смело ставить обе щетки по 630 мм, друг-другу мешать не будут.
А переставлять поводок или еще что-то переделывать надо или на место штатных сразу встают и ничего не задевают?
Добавлено:
29 ноя 2012, 23:15
Prog2
98RUS писал(а):А переставлять поводок или еще что-то переделывать надо или на место штатных сразу встают и ничего не задевают?
Обсуждаемые выше фантомы сразу встают, ничего переделывать не надо. За другие щётки не скажу, потому что у фантомов крепёж специфический.
Добавлено:
29 ноя 2012, 23:51
shu
Зфгд_ШШ писал(а):Мы привезли пару комплектов каркасных щеток AD по стоимости 120 руб за щетку. Я испытывал их на своей машине в течение 4-х месяцев, вроде нормально. Если кому будет интересно, дайте знать.
Паша, если щетки еще остались, и если подойдут, давайте завтра поставим их на Сандерку ? (или уже сегодня?
Добавлено:
30 ноя 2012, 06:41
Виталик Седой
Prog2 писал(а):98RUS писал(а):А переставлять поводок или еще что-то переделывать надо или на место штатных сразу встают и ничего не задевают?
Все верно, если "фантом" то 630мм встают без проблем. Сопелька тоже практически исчезает. Только с фантомом, последнее время из новых партий, проблемы были у форумчан. Я специально купил одну новую щетку, попробовать. Пока доволен.
Добавлено:
30 ноя 2012, 11:55
classik
Поставил я резинки Хорс.....красного цвета(в цвет машины).Скрипят ужасно..не чистят вообще.Сегодня поеду куплю ЧЕМПИОН.
Добавлено:
30 ноя 2012, 12:17
rva04
classik писал(а):Поставил я резинки Хорс.....красного цвета(в цвет машины).Скрипят ужасно..не чистят вообще.Сегодня поеду куплю ЧЕМПИОН.
зимой хорсы силиконовые становятся жесткие и сильно скрипят. отказался от них давным давно
Добавлено:
30 ноя 2012, 19:40
Prog2
Вот так выглядят длинные щётки (61+51), без преределок. Если будет 63+63, то суть не изменится, задевать не будут друг за друга.
Но себе намеренно не поставил более длинную пассажирскую. Тем самым
полностью убрал соплю. На фотке почти не видно границу хода щёток, поэтому нарисовал сам, где они чистят. Видно, что воде для накопления сопли скапливаться теперь негде.
Пробовал пассажирскую сделать чуть длиннее, хотя бы 53 см. при той же длине водительской. В результате в месте пересечения получается "ступенька", откуда уже начинает стекать струйка.
Добавлено:
30 ноя 2012, 20:21
calm
Prog2, признайтесь. По верхней границе водительского дворника водичка всё же немного сбегает и точно там же, где обычно сопля, так же стекает вниз.
Добавлено:
30 ноя 2012, 20:35
Barmaley
Поставил безкаркасные ХОРС, 65-60, чистят практически по границе стекла, ничего не цепляют. Недостаток, очень хрупкий пластик крепления, даже на небольшом морозе и по центру начинаются пропуски, если налипает снег. Вчера на снегопаде налипло на них сильно, даже пришлось останавливаться. Решил оставить их на лето. Работают бесшумно.
Добавлено:
30 ноя 2012, 20:42
Prog2
calm
Говорю же, что не стекает по центру теперь ничего. С физикой процессов на стекле не знаком. Но побрызгал на стекло, несколько раз взмахнул и всё чисто.
Потёк иногда случается с правой, пассажирской стороны, если много брызгать на стекло. Там большая неочищаемая зона, и как раз на неё поливает форсунка. Но это уже к ситуации отношения не имеет.
PS: буду теперь смотреть, как они себя зимой проявят.
Добавлено:
30 ноя 2012, 20:53
calm
Prog2, просто у меня похожий на ваш вариант, только размерность меньшая.
Добавлено:
30 ноя 2012, 21:44
98RUS
Prog2
Спасибо за фото! Очень наглядно и понятно теперь! Завтра поеду ставить Фантомы 61+51 (если из снега выкопаюсь).
Добавлено:
01 дек 2012, 10:50
hill
очень советую ALCA 071000 чисто зимний вариант....себе поставил очень доволен
Добавлено:
02 дек 2012, 15:27
98RUS
Купить Фантом удалось только один - пассажирский, 51 см. Думал, докуплю в другом месте, а там тоже не оказалось в наличии. В итоге водительскую купил Alca, 60 см. Всё установилось отлично. Чистят тоже пока замечательно.
Добавлено:
02 дек 2012, 16:28
Виталик Седой
98RUS
ну и купили бы себе обе щетки по 51. Как у Вас "фантом"??? Ато у некоторых форумчан возникли проблемы с ними. Я специально купил одну новую, попробовать. У меня чистят хорошо, претензий нет.
Добавлено:
02 дек 2012, 17:53
Serega2004
hill писал(а):очень советую ALCA 071000 чисто зимний вариант....себе поставил очень доволен
какая длина у них?
Добавлено:
02 дек 2012, 19:24
98RUS
Виталик Седой писал(а):98RUS
И так последнюю 51 см взял. Похоже, народ пронюхал, что щетки нормальные, вот и разбирают. Я пока доволен, но вчера-сегодня мало ездил, так что рано говорить. Вот месяц пройдёт - посмотрим.
Добавлено:
05 дек 2012, 10:39
hill
Serega2004 писал(а):hill писал(а):очень советую ALCA 071000 чисто зимний вариант....себе поставил очень доволен
какая длина у них?
53 см
Добавлено:
05 дек 2012, 11:55
classik
Не нашел я их,щетки у меня стоят 55 см обе(сопля есть),взял в итоге чемпион в резиновых чехлах...вещь!
Добавлено:
05 дек 2012, 11:59
andrey_032
hill писал(а):Serega2004 писал(а):hill писал(а):очень советую ALCA 071000 чисто зимний вариант....себе поставил очень доволен
какая длина у них?
53 см
Не супер я Вам скажу. Есть и получше варианты за эти же деньги. Lynx например. Я ими очень доволен. Трут гораздо лучше Алки. Алка стоят у папы на Сандере.
Добавлено:
05 дек 2012, 11:59
hill
classik писал(а):hill писал(а):очень советую ALCA 071000 чисто зимний вариант....себе поставил очень доволен
а маркировка какая у чемпиона?
Добавлено:
06 дек 2012, 11:43
classik
hill писал(а):classik писал(а):hill писал(а):очень советую ALCA 071000 чисто зимний вариант....себе поставил очень доволен
Приеду на стоянку вечером посмотрю и отпишусь.
Добавлено:
06 дек 2012, 20:19
classik
5010874350045 вот номерок.
http://www.dasseburg.com/catalog/index. ... T_ID=20132
Добавлено:
06 дек 2012, 21:56
monstr_62
Сопля, сопля.... Я переделал трапецию сразу после покупки и нервы спокойны.
Посоветуйте нормальные дворники чтобы не скрипели зимой. Именно зимой. Есть ли такие? Ставил чемпион каркасные - не чистят, вынул резинки из них вставил в бескаркасный китай - более менее.
Добавлено:
06 дек 2012, 23:23
сейчас стоят какие-то щетки каркасные , 3 евро штука. Продавец сказал, что графитовые. Резина и блестит как карандаш. Вообще не скрипят и чистят хорошо.
Иногда забываю выключить и тихо маслают по сухому. Марку не помню..., но коробки еще в багажнике лежат
Добавлено:
07 дек 2012, 01:37
monstr_62
Foenstein писал(а): Марку не помню..., но коробки еще в багажнике лежат
Интересно бы узнать. Вообще говорят графитовые скрипят. У меня были резинки такие - скрипели хуже старых.
Добавлено:
07 дек 2012, 07:50
monstr_62 писал(а):Вообще говорят графитовые скрипят.
Купил на сезон летние. К концу сезона заскрипели и блеск потеряли (но, правда, и дворники были дешёвые - 180 р. за пару, ГАЗелевские, 53 см)
Добавлено:
07 дек 2012, 08:18
Заменил полугодовалые бескаркасные Champion RXU на годовалые бескаркасные Bosch Aerotwin.
Если летом "чемпионы" были хороши, то при минусовой температуре начинают скрипеть. Поводки подгибал - не сильно помогает. Bosch при прочих равных почти бесшумен.
Так что я сделал свой окончательный всесезонный выбор щеток - Bosch Aerotwin.
Добавлено:
07 дек 2012, 12:15
monstr_62 писал(а):Интересно бы узнать. Вообще говорят графитовые скрипят. У меня были резинки такие - скрипели хуже старых.
хорошо, я вечером посмотрю, что за марка щеток!
Посмотрел:
BLARIO grafite coating wiper blade, то есть щетки с графитовым покрытием. Производство Польша
Получается, на резине графитовое напыление, как оно сотрется, начнут скрипеть наверное
Пока еще не долго пользовался, меньше месяца
Добавлено:
08 дек 2012, 21:08
краткое содержание предыдущих серий:
snowvlad приобретает подогреваемые щетки дворников и устанавливает их на машину. При испытании дворников выясняется, что провод, идущий от прикуривателя к дворникам греется не хуже самих щеток. snowvlad меняет провод на ШВВП2х0.75.
Дальнейшая эксплуатация щеток показывает, что резинки немилосердно скрипят по стеклу.....А снег идет....
И щетки скрипят...
И вот нынче принесли мы из дому штатные щетки, заменили ими подогреваемые и оставили дубеть на холоде.
Через часок наметилась поездка.
Снег шел. Мы ехали. И все было хорошо. И мы даже доехали туда, куда планировали. И после этого сходили туда, куда хотели. А после, выйдя на улицу вновь поехали под снегом. Напоминаю, что снег все ещё шел.
Ага! Когда на стоящую после поездки машину нападал снег - он растаял на стекле, и замерз на нем каплями. Это всем известный эффект. Но влага также стеклА и на дворники и замерзла на них. Тут то и началось непрочищение лобового.... И мы сразу же заскучали по такому уютному, практически уже родному скрипу подогретой резины по стеклу.
И оттого заехали в автомагазин и купили самые-самые хорошие резинки для дворников, которые смогли предложить скучающие продавцы.
Понимая, что нас развели как лохов, мы тем не менее стойко вычистили от снега (напомним, что снег все ещё шел) площадку перед гаражом, загнали туда автомобильчик и направились домой.
"подумав хорошенько я решил, что справлюсь с этим делом!"(с) Марк Твен
Ясно, что начинать следовало со снятия колпачка на конце щетки. Пожамкав его руками мы поняли, что меры должны быть применены радикальные. Колппачок был зацеплен за направляющую коппьютерного стола и сдернут грубой силой.
Итак. Колпачок был сдернут.
Перед нами открылись фигурные кончики метеллических полосок, между которыми зажимается резинка. Но еще более интересным оказалось другое. Нагревательный элемент сантиметра на 3 не доходит до конца дворника.
Это нас несколько порадовало. Дело в том, что как раз кончик щетки не совсем плотно прилегал к стеклу и был фактически не нужен. Напомню, что щетка была приобретена длиной 700 мм, и как оказалось - совершенно напрасно.
Резинка была извлечена.
Нагревательный элемент был осмотрен.
Концы металлических полосок были укорочены и заточены под оригинал.
Затем были сравнены две резинки, старая и новая. Мдя... Новая, как и вОдится оказалась намного крупнее.
Но не отступать же!
Смазав все что можно жидким мылом мы мужественно втянули новую резинку на место, обрезали её до нужной длины и задумались... Стоит ли сразу уродоваться с короткой щеткой или подождать результатов испытания этой, переделаной... В итоге лень победила и была оправдана тем. что новая резинка может оказаться хуже старой и следует обождать...
Добавлено:
08 дек 2012, 23:26
monstr_62
Foenstein писал(а):Посмотрел:
Благодарствую.
Добавлено:
09 дек 2012, 18:07
Д.Вова, новые резинки опробовал?
Добавлено:
09 дек 2012, 18:10
vansandro писал(а):snowvlad
Одну. Вторую ещё не поставил. Но сегодня ездил без скрипа. Чистит хорошо, также, как и родная. Обогрев справляется со своей задачей.
Кстати, после того, как заменил греющийся "родной" кабель на ШВВП 2х0.75, сами щетки стали заметно горячее на ощупь.
Добавлено:
09 дек 2012, 18:18
snowvlad писал(а):Кстати, после того, как заменил греющийся "родной" кабель на ШВВП 2х0.75, сами щетки стали заметно горячее на ощупь.
Провода-то толще стали.
Добавлено:
09 дек 2012, 18:21
vansandro писал(а):Провода-то толще стали.
Да, я заметил...
Добавлено:
09 дек 2012, 18:46
snowvlad писал(а):vansandro писал(а):Провода-то толще стали.
Да, я заметил...
Закон ОМА.
Добавлено:
10 дек 2012, 14:05
мизгирь
Джоуля-Ленца.
Точнее оба сразу.
Добавлено:
10 дек 2012, 19:12
snowvlad приобрел щетки с электроподогревом, которые усиленно эксплуатируются и лоббируются на данном форуме.
Щетки оказались странного качества и имели по крайней мере два недостатка. У них грелся питающий провод и сами щетки при работе немузыкально скрипели.
После замены провода, он не только перестал греться, но и заметно усилился нагрев самих щеток.
Для устранения скрипа snowvladом были приобреетены жутко дорогие резинки, которые были установлены вместо "родных"...
Сегодня снегопада не было. И по совершенно сухому стеклу щетки двинулись...... совершенно бесшумно!
Добавлено:
10 дек 2012, 20:43
snowvlad писал(а):И по совершенно сухому стеклу щетки двинулись...... совершенно бесшумно!
Хм... А это зачем?
З.Ы. А предыдущие скрипучие резинки в таком режиме тестировал?
Добавлено:
11 дек 2012, 06:32
Mavrik писал(а):Хм... А это зачем?
ну, попробовать же надо было...
Mavrik писал(а):А предыдущие скрипучие резинки в таком режиме тестировал?
Так они и начинали скрипеть, как только проливной дождь заканчивался.
Добавлено:
11 дек 2012, 17:37
Давеча я тут говорил. что на обычных бескаркасных щетках нет проблемы обледенения. Меня одернули
Сегодня подтверждаю: обледенение есть, а проблемы нет
Щетка вся во льду, но чистит. Потому что гнется. Каркасная щетка замерзает в суставах и перестает прижиматься к стеклу, а эта прижимается. Самой резинке хватает тепла от стекла, на которое дует печка. Правда, нижнее (выключенное) положение щеток у меня передвинуто повыше, где стекло потеплее...
Добавлено:
11 дек 2012, 17:59
Mavrik писал(а):Самой резинке хватает тепла от стекла, на которое дует печка
Не правильно. Печка дует ощутимо выше. А резинке хватает тепла из щели между торпедой и стеклом. А на 16кл. эта щель загерметизирована.
Пичальки.
Добавлено:
11 дек 2012, 18:10
Евгений Ш писал(а): Печка дует ощутимо выше. А резинке хватает тепла из щели между торпедой и стеклом.
Ну я так глубоко не копал.
Просто тут некоторые экспериментаторы
проводили тесты на обледенение при выключенном обдуве стекла.
Евгений Ш писал(а):А на 16кл. эта щель загерметизирована. Пичальки.
А расковырять?
Добавлено:
11 дек 2012, 18:14
Mavrik писал(а):А расковырять?
А шум?
Добавлено:
11 дек 2012, 18:41
Mavrik писал(а):Давеча я тут говорил. что на обычных бескаркасных щетках нет проблемы обледенения. Меня одернули
Я так за вас рад, так рад... Ну просто не сказать, как рад... Ну хоть кто то имеет нормальную машину и нормальный характер для её эксплуатации. Хоть кто то может себе позволить и ремень ото льда не очищать, и щетки не менять...
Добавлено:
11 дек 2012, 20:35
Жывучий
snowvlad писал(а):ремень ото льда не очищать
какой ремень?!
Добавлено:
11 дек 2012, 20:38
Жывучий
Mavrik писал(а):Правда, нижнее (выключенное) положение щеток у меня передвинуто повыше, где стекло потеплее...
кстати, может кто не знает, но если быстро включить-выключить дворники, то они остановятся в приподнятом положении
надо при
дрочитьсяноровиться
но после взмаха они опять лягут в нижнее положение
Добавлено:
11 дек 2012, 20:39
Жывучий писал(а):какой ремень?!
Приводной.
К которому собаки к нартам привязаны.
Добавлено:
11 дек 2012, 20:40
Жывучий писал(а):snowvlad писал(а):ремень ото льда не очищать
какой ремень?!
Это ремень - кого надо ремень.
Добавлено:
11 дек 2012, 20:40
Жывучий писал(а):то они остановятся в приподнятом положении
Это особенность
Жывучий писал(а):Пеугеот 3008
наверное.
Добавлено:
11 дек 2012, 20:42
Жывучий
Евгений Ш писал(а):Жывучий писал(а):то они остановятся в приподнятом положении
Это особенность
наверное.
у Пеугеота чуть рычаг тронешь - и они работают по заранее заложенному алгоритму
я про Логан говорил
пы.сы. оффтоп - у Пеугеота тоже обмерзают и примерзают, даже если в вертикальном положении поставить
Добавлено:
11 дек 2012, 20:44
Жывучий писал(а):кстати, может кто не знает, но если быстро включить-выключить дворники, то они остановятся в приподнятом положении
надо придрочитьсяноровиться
Это уже проблемы с подрулевым
Потому как при исправном включается специальное реле, которое делает полный взмах дворников при уходе из нулевого положения.
Добавлено:
11 дек 2012, 20:44
Жывучий писал(а):я про Логан говорил
Хм... У меня, вроде, нормально работали. Пойду завтра, попробую движение рук убыстрить
Добавлено:
11 дек 2012, 20:45
Жывучий
Евгений Ш писал(а):Жывучий писал(а):я про Логан говорил
надо прям меньше чем за секунду рычаг передернуть, как затвор автомата
примерно так (это не Логан правда, первое что подвернулось, на Логане так же)
Добавлено:
11 дек 2012, 21:05
Зфгд_ШШ писал(а):Жывучий писал(а):кстати, может кто не знает, но если быстро включить-выключить дворники, то они остановятся в приподнятом положении
Я вот врать не буду - не знаю, какое там реле и как включается, но про этот способ оттаивания дворников Коля-Манджек ещё давненько - с год, а может и поболе - писАл. И я пробовал. Да. Работает. Но муторно ловить это положение.
Добавлено:
11 дек 2012, 21:07
Жывучий
это не проблемы с подрулевым, не говорите ерунды
такое есть на многих марках автомобилей, гляньте хотя бы запощенное видео про киа рио
если надо -могу еще найти
как же вы сервис то открыли с такими познаниями...
у всех проблемы с подрулевым?
Хонда Джаз
Хундай И-30
хватит?
Добавлено:
12 дек 2012, 14:09
мизгирь
Не реле, а контакты внутри мотор-редуктора, которые замыкают подрулевой переключатель накоротко, пока щётки подняты. В крайнем опущенном положении щёток замыкаются другие контакты, которые закорачивают двигатель. Там всё просто.
Видимо этот небольшой подъём обеспечивается защитным интервалом между замыканиями разных контактов (чтобы питание не закоротить).
Жывучий
У моего Степана такое только на заднем дворнике получается.
Добавлено:
13 дек 2012, 19:09
wallerik
Кто что может сказать про такие стеклоочистители:
Бескаркасные.
Добавлено:
13 дек 2012, 19:24
wallerik писал(а):Кто что может сказать про такие стеклоочистители:
Скорее всего, никто и ничего. А про каркасные/бескаркасные на зиму много копий сломано. Пока лед не попал в пазы
резинок бескаркасные, вроде, лучше. Но если попал - обматеритесь. Идеальный вариант - каркасные в чехлах. Но дорого.
Добавлено:
13 дек 2012, 19:43
wallerik
Евгений Ш писал(а):wallerik писал(а):Кто что может сказать про такие стеклоочистители:
понятно. По сам не попробуешь, не узнаешь...
Добавлено:
13 дек 2012, 19:52
wallerik писал(а):понятно. По сам не попробуешь, не узнаешь..
"Беспордные" щетки лотерея, а в этом топике уже описано столько интересных вариантов
Добавлено:
14 фев 2013, 11:16
NEW Мастер
У меня стоят щетка водительская длина вроде 60 см(от Калины)и правая 53см-сопли практически нет. Кстати интересно изменены поводки стеклоочистителя у новой Nissan Almera-а она прямой потомок Логана.Я так понимаю ,это сделано с целью исключения сопли по центру лобового стекла. Возможно взаимозамена с Рено ? Вот фото.
Добавлено:
14 фев 2013, 11:38
calm
Поставил bosch twin, каркасные.
Отличные щётки. Я доволен
Добавлено:
08 апр 2013, 23:14
hame1e00n
А DENSO гибридные кто-нибудь ставил?
Добавлено:
09 апр 2013, 06:34
Ну что... Отъездил зиму с подогреваемыми щетками... Вчера, наконец вспомнил про них и выдернул штеккер из гнезда прикуривателя. Ибо не нужен подогрев уже.
Проблем не замечено.
Добавлено:
09 апр 2013, 15:39
hame1e00n
Поставил себе сегодня как тут советовал Дима бескаркасные:
60 (левая ) + 53 (соответственно правая) каталожный номер 3 397 118 996 (фирмы бош) - цена 730 за пару через exist.
Добавлено:
20 апр 2013, 19:04
nikan
а можно фото? вместе со следом очистки. ато сколько брал бескаркасных то по середине не берет. брал и дорогие и всякие... каркасные на ура работают
Добавлено:
20 апр 2013, 21:50
Elby
nikan, Эт-та-а... Смеяццо буите... Ну ничё. Я, в общем, поставил на поводки дворников дефлекторы (продаются в любом автомагазине, действуют на скорости как типа аниткрыло) и теперь даже
сраный дрянной российский "Хор(ь)с" очищает лобовое стекло аки прилежная домохозяйка. Одна беда - теперь мой логасик выглядит "по-пацански",
так как дефлекторы щедро разукрашены серебряной краской (в стиле "а-ля рюс") и блестят, как у кота... сами знаете, где. Но я уже не сильно стесняюсь, ибо функционал дефлекторов на высоте. Сие нововведение было опробовано мной ещё прошедшей зимой, - я удовлетворён результатом.
Добавлено:
21 апр 2013, 10:21
Elby писал(а):Сие нововведение было опробовано мной ещё прошедшей зимой, - я удовлетворён результатом.
были мысли подобные, надо попробовать.
Добавлено:
21 апр 2013, 11:56
Jorj
Elby писал(а):...поставил на поводки дворников дефлекторы...
Я по осени поставил дефлектор только на водительскую щётку, которая 61см и плохо чистила в своей средней части. Эффективность подтверждаю.
Дефлектор красил чёрной матовой краской из баллончика, заодно и поводки подновил.
Добавлено:
24 апр 2013, 17:12
hame1e00n
nikan
У меня чистят хорошо, ничего не пропускают. Карскасники оригинальные (стояли 2 года) уже пропускали. Никаких дефлекторов не ставил. Фото сделаю как смогу. Сопля поменьше стала. Обзорность у водителя увеличилась (чистят выше сантиметра на 4 по всей траектории). Но вроде бы где-то на 0.5 сантиметра меньше до водтельской стойки дотирает, хотя хз...
Как поставил, протер стекло ими, нашел несколько сколов(( Раньше не видел... Ставятся очень просто
Добавлено:
24 апр 2013, 17:15
hame1e00n
А, ну единственное замечание, что если много напшикаешь, то водительская щетка на обратном ходу может накидывать то что очистила на то что пассажирская протерла. Но это не мешает, даже не сильно заметно, так как туда не часто смотришь, смахнешь пару раз еще если даже будет, не то что сопля, которая раньше текла все время и прям перед глазами, сейчас поменьше стала.
Добавлено:
25 апр 2013, 15:02
давно отказался от них.дорого и гопота может снять .ставлю этого же размера,только каркас.
Добавлено:
25 апр 2013, 15:11
а забыл ,фирмы чемпион...по цене 200 водительская и 150 пассажира хватает на год,чистят отлично.только на паленый главное не нарваться чемпион..
п.с.
я на 7 году поджал на поводках кольца от пружин,прижим как на новой машинке стал.
Добавлено:
25 апр 2013, 16:06
Kostan
Осенью купил Чемпион WX55 - каркас в чехле. Паходу нарвался на левак голимый. Несмотря на заявленную "зимнесть" дворников - дубели на морозе (и даже при околонулевых температурах) - жуть! Гремели по стеклу так, что соседи в потоке оборачивались. Плюс к концу сезона чехол на водительской щётке съехал, обнажив каркас. Выкинул. Сейчас купил в "Магните" Bosch Eco обычные каркасники с серыми (можт - с графитом?) рабочими резинками. Две по 53см - по поводу "сопли" - не заморачиваюсь. Что характерно - рядом висел тот-же Бош (в такой же упаковке) на 55см с чёрными резинками.
Bosch 53см. понравились. Очищают идеально и ТИХО!
Добавлено:
25 апр 2013, 18:11
hame1e00n
А какого размера каркасные ставите?
Добавлено:
25 апр 2013, 21:32
да вроде
дима писал(а):ставлю этого же размера
если нужно,могу в цифрах
hame1e00n писал(а):60 (левая ) + 53 (соответственно правая)
именно такие же
Добавлено:
25 апр 2013, 22:24
hame1e00n
Сорри, не увидел))
Добавлено:
25 апр 2013, 22:56
hame1e00nдело в том,что и раньше (примерно 10 год) бошевские щетки стоили под 500 р,а то и выше,а сейчас 750
как вы написали,они поверьте не оправдывают свое
двоекратное увеличение цены,относительно хороших каркасных+ гопота
опять же ,может снять(причем ,были такие приценденты)
п.с.
у меня лично ромб с задней крышки увели
Добавлено:
26 апр 2013, 11:04
rva04
на лето поставил каркасные, которые шли с авто. не фиг в гараже бестолку лежать. из практики чемпионы - самое лучшее.
Добавлено:
29 апр 2013, 10:13
Kostan
rva04 писал(а):на лето поставил каркасные, которые шли с авто. не фиг в гараже бестолку лежать. из практики чемпионы - самое лучшее.
Не всякий Чемпион одинаково полезен (см. выше)
Добавлено:
29 апр 2013, 11:31
andrey_032
Зиму отъездил со щетками Линкс каркас в чехле 60+55. Неплохие щетки, трут нормально. Периодически надо тряпочкой протирать рабочую кромку, т.к. могут появиться пропуски. После этого все Ок. Сейчас поставил Алку каркас со спойлером. Хоте купить Денсо гибрид, но цена 750 за пару оттолкнула в сторону более дешевых (210 за пару). До этого ездил с такими, особо проблем не знал.
Добавлено:
10 май 2013, 20:01
hame1e00n
nikan писал(а):а можно фото? вместе со следом очистки. ато сколько брал бескаркасных то по середине не берет. брал и дорогие и всякие... каркасные на ура работают
На скорости закидывает все же на пассажирскую сторону воду, видимо как раз из-за аэродинамики (наверное из-за повышенного воздушного потока, который создается спойлером щеток)
Добавлено:
11 май 2013, 17:40
zzzanuda
Приветствую всех!
На фото щеток у hame1e00n вижу другое крепление щеток к поводкам, нежели у меня (щетки "фотон"). Я сколхозил присоединение через комплектный переходник (пластмаска со штырьком на который одевается щетка и плюс на этой пластмаске стопорная железка). Объясните как правильно, плиииз!
Добавлено:
11 май 2013, 17:57
zzzanuda писал(а):На фото щеток у hame1e00n вижу другое крепление щеток к поводкам, нежели у меня (щетки "фотон")
Щётки и, соответсвенно, переходники разные.
zzzanuda писал(а):сколхозил присоединение через комплектный переходник
Это не "сколхозил", а "поставил, как положено".
Добавлено:
11 май 2013, 18:39
zzzanuda
Спасибо, Евгений Ш, успокоил.
Добавлено:
11 май 2013, 18:40
zzzanuda писал(а): успокоил.
Не совсем. Если штатные щётки подходят близко к водительской стойке, то Фантом будет её касаться (правда, реально я такого не встречал).
Добавлено:
11 май 2013, 21:30
hame1e00nя так отвык от "треугольника "на стекле ,уже и забыл,что они бывают
п.с.
чего не уберете его? ведь не сложно или
Добавлено:
12 май 2013, 12:02
hame1e00n
Да как-то страшно - там же вроде варить какой-то элемент надо (разрезать и сварить). Сварки нет, гаража нет, да и занимается ли у нас в Белгороде кто-нибудь подобными вещами, как в мск Логан Гараж, и не знаю...
Добавлено:
12 май 2013, 12:04
hame1e00n
На днях видел как работают дворники на пежо 308, так вот там ооооочень большая сопля (там просто дворники по другому механизму работают - одна щетка движется к другой, как на хонде цивик и форде фокусе 3).
Добавлено:
12 май 2013, 21:14
hame1e00nвполне хватит согнуть,я гнул на коленке с помощью двух рожковых ключей,уже сколько лет ,а полет нормальный
п.с.
на форуме есть соотв.тема
Добавлено:
05 сен 2013, 17:24
Argus
Купил бескаркасные Bosch Aerotwin в экзисте - редкостное гуано! Полосят невозможно, и дня не вытерпел, поставил обратно 49 рублевые каркасники из окея - лучше в разы! На те деньги, что стоят бош, можно 8 комплектов щеток купить в окее.
Добавлено:
05 сен 2013, 18:17
Argus писал(а):На те деньги, что стоят бош, можно 8 комплектов щеток купить в окее.
Примерно так и я поступаю - всё равно меняю месяца через 4
Добавлено:
05 сен 2013, 20:16
DыМ
Argus писал(а):Bosch Aerotwin в экзисте - редкостное гуано
у вас точно
правильный аэротвин?
партнамберы правильных:
комплект - 53 + 53 см (3397118903)
комплект - 60 + 53 см (3397118996)
Добавлено:
05 сен 2013, 22:39
DыМу меня был бельгийский,амно
не понравился,стал оч.быстро мазать
имхо не стОит денег ,которые за него просят
DыМ писал(а):ассиметричный, сделано в бельгии, ненарадуюсь
чем, позвольте узнать,они вызвали такое восхищение? цена? качество ? или просто надпись бош? может упаковка красивая?
Добавлено:
06 сен 2013, 04:54
Argus
DыМ писал(а):Argus писал(а):Bosch Aerotwin в экзисте - редкостное гуано
у вас точно
Я брал 3397008536 2шт. по 53см.
Добавлено:
06 сен 2013, 10:29
faceless
А как у вас щётки, длиннее 50 см влезают на пассажирскую сторону?
Добавлено:
06 сен 2013, 10:42
faceless
А почему бы им не влезть? Другое дело, что не сильно они там нужны.
Добавлено:
06 сен 2013, 10:45
faceless
Ну, у меня 600+500 и 500 уже впритык.
Добавлено:
08 сен 2013, 21:08
sharpsouthpole
faceless, у меня в свое время стояли Bosch, Trico и Valeo бескаркасные, все 600+530. Пассажирская до пластмасски стекла не достает около 1 см. Сейчас заказал каркасную Hella. Посмотрим.
Добавлено:
15 сен 2013, 17:21
gornyk logan
всем привет. взял бескаркасные бош 55см + 45см..хотя можно было и 55см+50см
Добавлено:
15 сен 2013, 17:29
У меня обе 53 , а "соплю" изжил переделкой трапеции
Добавлено:
15 сен 2013, 19:44
Злой Волк
gornyk logan писал(а):всем привет. взял бескаркасные бош 55см + 45см..хотя можно было и 55см+50см
А мне нравится идея...
Это два комплекта (один 45 и один 55, один получился в запас)?
Добавлено:
15 сен 2013, 19:55
Злой Волк писал(а):А мне нравится идея...
А может он купил по одной штуки.
Добавлено:
15 сен 2013, 21:06
chiefenergy
у вас точно
Заказывал на eBay комплект 60+53 аэротвинов. Не Китай и не Бельгия, производство Германия. Полет отличный, был 1 сезон, продал вместе с машиной.
Добавлено:
29 сен 2013, 13:08
wallerik
Кто-нить покупал щетки стеклоочистителя АШАНовске? Они там по 70-90р. за 1 шт. Фигня или на сезон хватает?
Добавлено:
30 сен 2013, 08:41
Kostan
wallerik, цена смешная. Купите, да попробуйте. Потом отпишитесь...
Добавлено:
30 сен 2013, 09:04
Где-то месяц назад купил в супермаркете каркасные BOCSH 53 см по 199 руб за штуку (пр-во China). Пока доволен ими. Не мажут, не скрипят, посмотрим, как поведут себя дальше.
Добавлено:
30 сен 2013, 09:29
alvahtin
Кто-то говорил, что щетки каждый год менять нужно. А у меня уже третий год пошел, посмотрел щетки - нормальные еще. Конечно, езжу мало, за два года - 18000 км пробега, ну и не Питер у нас, погода более-менее сносная, только этот сентябрь дождливым оказался, бачка на сезон хватает с остатком.
Добавлено:
30 сен 2013, 09:54
hame1e00n
alvahtin
Ну видать у каждого по-разному. Народ вот говорит, что родные сразу выбрасывают, так как плохо трут и скрипят. Я два года проездил, ничего не скрипело. Поменял на безкаркасные чуть подлинее. Точно также трут, правда область больше очистки из-за того, что размер больше.
У меня другая беда - цементный завод в паре километрах от меня (живу в центре города!). Короче порой они как сделают выброс, так все машины и в том числе моя покрываются цементом. На ощупь - как наждачная бумага. Смывается все это дело только уксусом. На машину уходит от 1 до 2 бутылок 0.5. Стекло соответсвенно тоже не протирается дворниками, а так ничего не видно. Приходится добавлять в омывайку чуть уксуса.
Добавлено:
30 сен 2013, 10:46
Оффтоп чуть-чуть.
hame1e00nРаньше был такой девайс -
чехол на машину назывался. Может это выход для Вашего случая?
Добавлено:
30 сен 2013, 14:00
wallerik
Kostan писал(а):wallerik, цена смешная. Купите, да попробуйте. Потом отпишитесь...
с удовольствием!
Добавлено:
30 сен 2013, 17:07
alvahtin
hame1e00n писал(а):родные сразу выбрасывают, так как плохо трут и скрипят.
Может, я просто не видел как трут неродные... А когда стекло сухое - да, скрипят.
Добавлено:
01 окт 2013, 11:21
hame1e00n
К сожалению прочитал, что чехол царапает машину, так как шевелится на ветру. То есть еще хуже будет.
alvahtin
Да точно также трут, у меня родные хорошо терли. Просто я поставил больше (60 и 53 см вроде), это удобнее.
А на сахую и не не тер никода. Зачем так делать? Щеткам тяжело, стекло можно поцарапать, если там песок или еще что...
Добавлено:
04 окт 2013, 10:52
Лохановод
У меня к родным претензий не было, кроме цены. Предпоследние были китайский Bosh, 53 см, нормально отслужили год. Можно было и дольше, да я привередливый, чуть-чуть только стала появляться полоска посередине - выбросил. Потом брал Чемпиона - быстро не понравился. Сейчас снова Bosh, только 55 см, 53 не было. Недостаток в том, что когда пользуешься омывайкой, сопля долго не проходит, правая щетка нагоняет. Может, вправо надо было установить покороче, 50 см? А так, под дождем, хорошо работают, пленка не остается, что имеет существенное значение ночью при встречных.
Добавлено:
04 окт 2013, 13:50
andrey_032
Ale-Ele писал(а):Тож в середине лета купил Хейнер. Хорошие щетки.
Повелся я на подобные заявления и купил себе такие, типо гибрид. До этого стояли каркасные Алка со спойлером. Чистили изумительно, но левая чуть поскрипывала. Отдав за Хейнер 2х305 рублей кайфа от их использования я не получил. Оставались тонкие полосы, не скрипели. Короче я был в гневе на них. Но сейчас я бы себе такие второй раз не купил. А больше всего меня поразила на щетках Хейнер надпись Алка. Теперь на зиму только каркас в чехле. Линкс или Алка не очень важно, на лето Алку каркасную со спойлером. Чистит она, для своих 130 рублей, изумительно. Не вижу смысла переплачивать. Хотя сейчас Хейнер вроде как притерлись и чистят приемлемо. Размеры 60 и 56 см.
Добавлено:
10 окт 2013, 13:21
keratus
А я вот недавно обзавелся дворниками вот такими . Только на самом деле хотел купить 60 и 56,но 56 небыло,пришлось взять 53 (
Добавлено:
10 окт 2013, 14:09
keratus писал(а):А я вот недавно обзавелся дворниками вот такими . Только на самом деле хотел купить 60 и 56,но 56 небыло,пришлось взять 53
Недавно заменил такие. Отработали около года. Впечатление от них? -Соответствуют своей цене. Замена - из-за отслаивания чистящей кромки от основания (возможно оторвал сам примерзшие к стеклу в прошлую зиму)
Добавлено:
10 окт 2013, 15:38
keratus
Derri писал(а):keratus писал(а):А я вот недавно обзавелся дворниками вот такими . Только на самом деле хотел купить 60 и 56,но 56 небыло,пришлось взять 53
Сам пока не использовал, но по крайней мере посоветовали взять эти. Кстати, про Bosh Aerotwin сказали что лучше не брать, так как сплошной китай, германских нет 100%. А то у меня и летние полосить начали
Добавлено:
13 окт 2013, 14:23
Суровый
andrey_032 писал(а):Ale-Ele писал(а):Тож в середине лета купил Хейнер. Хорошие щетки.
Heyner Grafit (у них в комплекте еще резинки запасные лежат)отработал честно 1 год, пока еще живые, пробег за это время составил чуть меньше 10 ткм. В следующий раз куплю такие же, ибо соотношение цена качество у них лучшее. Резинки еще лежат в запасе...
Добавлено:
13 окт 2013, 15:04
wallerik
keratus писал(а):А я вот недавно обзавелся дворниками вот такими . Только на самом деле хотел купить 60 и 56,но 56 небыло,пришлось взять 53 (
покупал Алковские... не понравились. Прекратили чистить уже через месяц.
Сейчас Gabarit использую. Вроде ничего...
Веду активный поиск щеток Фараон... ни как не могу найти в Самаре:(
Добавлено:
20 окт 2013, 13:26
sharpsouthpole
Заменил бескаркасные valeo на каркасные BEHR/HELLA 60+53. Чистят отлично. Заплатил 235 руб за обе, брал в автодоке. Коды для заказа: 600 мм - 9XW178878241, 530 мм - 9XW178878211. Сейчас уже меньше 200 рублей стоят.
Добавлено:
20 окт 2013, 16:04
Александр_Гость
Покупаю в Карусели Бош 50 и 55 см по 139 руб. за штуку - чистят хорошо, меняю на новые каждую осень
Добавлено:
28 окт 2013, 07:50
wallerik
Купил вчера ашановскую щетку стеклоочестителя. 48см. На правую сторону. Каркасная. 85р. В комплекте идет запасная резинка. Чистит очень хорошо. Посмотрим, как себя покажет зимой.
Добавлено:
28 окт 2013, 17:28
Dze
Какой размер дворников лучше взять?
Добавлено:
28 окт 2013, 17:40
Dze
Dze писал(а):Какой размер дворников лучше взять?
Ребятки, быстрее .Шибко надо.
Добавлено:
28 окт 2013, 17:42
as73
Dze, 60+53 на этой странице куча примеров
Re:
Добавлено:
28 окт 2013, 17:43
Dze
as73 писал(а):Dze, 60+53 на этой странице куча примеров
Влезут?
Re: Re:
Добавлено:
28 окт 2013, 17:47
as73
Dze писал(а):as73 писал(а):Dze, 60+53 на этой странице куча примеров
Влезут?
Должны, сомневаешься-не бери.
Re: Re:
Добавлено:
28 окт 2013, 17:48
Dze
as73 писал(а):Dze писал(а):as73 писал(а):Dze, 60+53 на этой странице куча примеров
Влезут?
Спасибо!
Добавлено:
28 окт 2013, 19:56
Mihanok
У меня уже вторые стоят 61 х 53 заметно обзорность увеличивают. Только нужно следить, чтобы (например на мойке) левую повыше правой на стекло опускали.
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:07
barkas37rus
Ну так вседаки что то среднее есть?
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:15
barkas37rus писал(а):Ну так вседаки что то среднее есть?
Есть. В пределах 51-53 см. Как минимум, в этом размере в комплекте будут необходимые Вам адаптеры (они на "крючки" существуют двух размеров, на взгляд почти неотличимы, но если удастся запихнуть не те - устанете потом снимать).
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:25
barkas37rus
А вот прям чтоб до марки и цены можете подсказать?
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:33
barkas37rus писал(а):А вот прям чтоб до марки и цены можете подсказать?
Поводки - нет. Про марку щёток... и цену... есть на форуме жудко огромная тема, одному одно, другому другое... Лично мне - всё равно, выбираю подешевле и меняю раза 3-4 в год. Что бы я не брал: Бош, Екселент, Хорс, да и Чемпион тоже. Сейчас стоят Фантом бескарксные (были дешевые, сейчас пользуются популярностью, подорожали), на зиму поставлю каркасные (не помню фирму). Короче, моя рекомендация - брать подешевле и менять, как только начнут плохо мести (Питер, извините, любую резину реагентами съедает)
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:41
barkas37rus
Ну это понятно, думаю бескаркасные пока взять а там видно будет.
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:45
barkas37rus писал(а):думаю бескаркасные пока взять а там видно будет.
Если интересно моё мнение - на зиму их брать не нужно. Устанете с них отбивать намерзший лёд/снег.
Добавлено:
07 ноя 2013, 19:56
barkas37rus
Евгений Ш писал(а):barkas37rus писал(а):думаю бескаркасные пока взять а там видно будет.
Конечно интересно, завтра пойду в магаз выберу)
Добавлено:
07 ноя 2013, 21:00
Dze
barkas37rus писал(а):Ну это понятно, думаю бескаркасные пока взять а там видно будет.
Правильно, бери бескаркасные. Для зимы самое то . Бош аэротвин. )
Добавлено:
08 ноя 2013, 10:58
Аркадичч
Евгений Ш писал(а):Устанете с них отбивать намерзший лёд/снег.
+1!
Каркасные в резиновом чехле!
Добавлено:
08 ноя 2013, 11:44
andrey_032
Аркадичч писал(а):Евгений Ш писал(а):Устанете с них отбивать намерзший лёд/снег.
+1!
+100500 И только они. Бескаркасные с ними не сравнятся.
Добавлено:
08 ноя 2013, 16:01
andrey_032 писал(а):Аркадичч писал(а):Евгений Ш писал(а):Устанете с них отбивать намерзший лёд/снег.
+1!
[по секрету. театральным шепотком] Берите щетки с подогревом.
Добавлено:
08 ноя 2013, 16:20
snowvlad писал(а):] Берите щетки с подогревом.
А нафига? Если каркасные в чехлах прекрасно работают?
Добавлено:
08 ноя 2013, 16:21
Евгений Ш писал(а):А нафига?
Ну не берите.
Добавлено:
08 ноя 2013, 16:28
snowvlad писал(а):Ну не берите.
Спасибо. Ваш совет учёл.
Добавлено:
08 ноя 2013, 16:34
Евгений Ш писал(а): Ваш совет учёл.
А зачем? Вы ведь уже до него свой выбор сделали.
Добавлено:
08 ноя 2013, 16:39
YuriyVZ
snowvlad писал(а):Берите щетки с подогревом.
А это что такое?
Добавлено:
08 ноя 2013, 17:35
Добавлено:
08 дек 2013, 14:00
sharpsouthpole
sharpsouthpole писал(а):Заменил бескаркасные valeo на каркасные BEHR/HELLA 60+53. Чистят отлично. Заплатил 235 руб за обе, брал в автодоке. Коды для заказа: 600 мм - 9XW178878241, 530 мм - 9XW178878211. Сейчас уже меньше 200 рублей стоят.
Обновляю свою же информацию. Щетки после полутора месяцев эксплуатации безбожно скрипят. Плюс водительская стала на взмахе сильно полосить. Поменял ее на Бош серии "Eco". По началу тоже скрипела и полосила, но на второй день вроде бы все пришло в норму. На коробке Бош надпись Made in China
Добавлено:
08 дек 2013, 14:24
Суровый
Бош уже давно не тот Бош что был раньше... Более того, все щетки Бош,которые продаются поштучно, сделаны в Китае. Комплекты Бош еще в основном идут бельгийские. Поштучные Бош (Made in China) умирают после 1-2 месяцев каждодневной езды... Хотите хорошие щетки, берите Denso. Лично я езжу Heyner Grafit (тот который в комплекте с запасной лентой идет), поскольку пробег у меня за год 10 ткм, они у меня еще трут вполне.
Добавлено:
08 дек 2013, 20:01
Лохановод
Суровый писал(а):Поштучные Бош (Made in China) умирают после 1-2 месяцев каждодневной езды
Я последнее время как раз такие беру, 139 - 149р в зависимости от размера. При моем пробеге 16-17 ткм в год хватает на полгода и то, может, рано меняю, просто пленочка начинает образовываться, которая держится секунды 2-3, в ночное время бликует во встречных огнях.
Добавлено:
08 дек 2013, 20:11
Сегодня поставил ХОРС зимние, пока шкрябают отлично
надеюсь на зиму хватит (520р за пару). А вобщем меняю щетки раз в полгода, летние стояли тоже ХОРС безкоркасники, пассажирская умерла, водительская в норме - оставил как запасную.
Добавлено:
09 дек 2013, 09:10
rva04
в пятницу установил зимние щетки TRICO WB500 (заказывал в автодок) около 500 руб за пару.
пока нравятся!!!
Добавлено:
17 янв 2014, 15:27
alexmsm
chempion каркасные всегда использую 51 см
Посоветуйте щетки для зимы, и вопрос предлагаемый тут размер 60+53 см устанавливается безо всяких переходников?
Добавлено:
17 янв 2014, 16:35
alexmsm писал(а):chempion каркасные всегда использую 51 см
Зимний "чемпион" (в чехле, каркас).
ИМХО.
Добавлено:
17 янв 2014, 16:41
alexmsm
Спасибо, а как их заказать кодом не поделитесь?
Добавлено:
17 янв 2014, 16:57
alexmsm писал(а):а как их заказать кодом не поделитесь?
Эм...
Кода не знаю. Захожу в автомагазин и покупаю...
Типа таких:
Добавлено:
17 янв 2014, 17:08
alexmsm
Спасибо по фото видно что 51, пойду их завтра в магазине искать
Добавлено:
17 янв 2014, 17:29
alexmsm писал(а):по фото видно что 51
Это, вроде, размер в см.
Добавлено:
17 янв 2014, 17:42
alexmsm писал(а):пойду их завтра в магазине искать
Я тоже такими пользуюсь зимой, когда найти удается. Но дорогие...
Добавлено:
17 янв 2014, 17:56
Евгений Ш писал(а): Но дорогие...
Но они того стоят, раз -
Евгений Ш писал(а):тоже такими пользуюсь зимой
Добавлено:
17 янв 2014, 18:06
Nick_2141 писал(а):Но они того стоят
А как же. Хорошие дворники дешевыми не бывают. Дорогие бывают плохими.
Скрытый текст + Вторую зиму с дерьмом бескаркасным мучаюсь. В гипермаркетах не найти Чемпиона в чехлах, а по автомагазинам некогда ходить. |
Добавлено:
17 янв 2014, 21:31
andrey_032
alexmsm
Там все просто wx и длинна в см. Например wx51 это щетка длинной 51 см. Есть еще 55, 60 см
Добавлено:
21 янв 2014, 16:43
Boka
На днях смотрел по ТВ про зверушек .... "ужик" заполз погреться на двигатель
. суть фоток не в змейке, а в машине, попавшей в кадр.
Судя по всему это рено Sandera по "нашему" - но! машинка праворукая - это раз, и какая кинематика дворников - это два!
Зачем такие "извраты" на водительском дворнике - т.е. правом? Третья точка опоры, перелом....
Не этим-ли механизмом боряться с пресловутым треугольником?
вот фотки - с экрана ТВ
правый руль - как называется машинка?
ужик.... но смотрим на дворники и кузов- это сандера?
дворники.... зачем такие сложности?
чуть крупнее дворники - больше в кадр не попали - ужика снимали.....
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
21 янв 2014, 20:41
lad
Добавлено:
21 янв 2014, 20:52
ladПравой кнопкой на значок
и четвёртую сверху жмакаем
Добавлено:
21 янв 2014, 21:09
lad
Это не мне надо, а Boka
Я знаю как фото вставлять, и ссылку ему дал.
Добавлено:
22 янв 2014, 13:05
Boka
спасибо за подсказку по вставке фоток ..... я это все знаю, просто сначала вставил ссылки на фотки в галерею самого форума, куда их залил (мне это показалось более логичным)
Переделал по "фен шую" - картинки сразу видно.
ладно,это все ерунда..... что за праворукая машинка в кадре?
Добавлено:
22 янв 2014, 13:47
Boka писал(а):Зачем такие "извраты" на водительском дворнике - т.е. правом?
Есть подозрения, что это для того, чтобы правый дворник, как и левый, до стойки доходил, а не оставлял перед водителем огромного неочищаемого куска стекла.
Добавлено:
07 апр 2014, 08:50
Котище
Народ, где найти Валео или Алку наших размеров? На Экзисте не нашел, в обычных точках продаж тоже не видать..
Добавлено:
07 апр 2014, 09:05
АЗЧМ, он же "Аста"
Добавлено:
07 апр 2014, 09:19
AVA
Обратите внимание. Водитель сидит справа. А вот кинематика движения дворников, как на наших леворульных авто. Унификация. Чтоб штампы новые не делать, для пробивания новых отверстий в кузовной детали. И при такой кинематике, у нас справа где сидит пассажир остается, не очищаемая и довольно большая зона. Теперь там сидит водитель, и эта зона у него перед глазами и чтоб ее убрать сделали такую кинематику с преломляемой траекторией движения дворника. По мне очень хорошо. И нам бы она не помешала.
Добавлено:
07 апр 2014, 12:27
sharpsouthpole
Котище писал(а):Народ, где найти Валео или Алку наших размеров? На Экзисте не нашел, в обычных точках продаж тоже не видать..
Какой размер вы хотите от Валео? Ниже выбрал только те, что есть в Экзисте.
600 мм бескаркасная - 567948 SILENCIO X-TRM AFTERMARKET
600 мм (исполнение не знаю) - 575798 FIRST FLAT BLADE AM
600 мм (исполнение не знаю) - 575914 COMPACT Evolution
600 мм (исполнение не знаю) - 576080 COMPACT Revolution
530 мм бескаркасная - 567944 - SILENCIO X-TRM AFTERMARKET
525 мм (каркасная) - 575553 FIRST
530 мм (исполнение не знаю) - 575796 FIRST FLAT BLADE AM
550 мм (исполнение не знаю) - 575912 COMPACT Evolution
530 мм (исполнение не знаю) - 576077 COMPACT Revolution
510 мм (исполнение не знаю) - 574116 SILENCIO CARDBOARD
510 мм (исполнение не знаю) - 574132 SILENCIO CARDBOARD
Все щетки либо изначально под крючок (U), либо переходники должны быть в комплекте.
Добавлено:
08 апр 2014, 09:50
Котище
Хотел 500 и 560мм в общем, но вижу что либо тут парами продаются, либо ценник заоблачный..
За то по вашей наводке нашел там Алку по хорошим ценам!
Спасибо большое, у меня почему то не выдавало их щетки..
Добавлено:
06 май 2014, 09:37
DimaF11
БОШ, безкаркасники, 2 по 53 см.
Добавлено:
06 май 2014, 13:26
DimaF11 писал(а):БОШ, безкаркасники, 2 по 53 см
Пользую пр-ва КНР. Оценил бы качество на 4 с минусом. Зато цена
Добавлено:
06 май 2014, 13:31
Юркеш
Тоже Бош поставил на водительскую сторону 600 мм рублей за 150
, работает вместе с родной пассажирской.
Добавлено:
12 июн 2014, 18:11
AVA
Сегодня были поменяны бескаркасные АЛКа 60 и 50 см, на бескаркасные аналогичного размера Финвал. Цена 350 и 290 руб соответственно. Алка прослужили 4 года. Отличные щетки, доволен. Не скрипят и чистят хорошо "но просто пленочка начинает образовываться, которая держится после одного взмаха, в ночное время бликует во встречных огнях". А днем эта пленочка, дает ощущение что стекло запотело. Финвал на фоне Алка, выглядят хиленько. пластика мало, много резины. Но первые впечатления хорошие. Будем наблюдать.
Добавлено:
13 июн 2014, 09:15
RE-ZON
KIOKI всесезонка прочистили прошлое лето и зиму и до сих пор, покупал по смешной цене 160 руб .комплект, водительское 60мм, пассажирское 55мм.
Добавлено:
19 июн 2014, 17:50
Winer K
«Сопля» на лобовухе нового Ладогана, стоят щётки Valeo 55 и 50 см. Устранил поставив 60 и 48 см. Цена проблемы 278 руб. если у вас под боком ашан, бошевские 600 - 148руб., 480 - 129руб.
Добавлено:
20 июн 2014, 09:51
Murdock73
Winer K Спасибо!
Добавлено:
20 июн 2014, 12:06
Winer K
Китайский каркасный Бош, кроме цены имеет ещё одно преимущество перед бельгийскими, легко меняется резинка. Каркас Бош можно ещё на 4-5 резинках поженить. Подходят из дешовок - alca, из качественных - SWF с графитовой добавкой.
Добавлено:
09 июл 2014, 09:08
9892301
Щетки стеклоочистителя бескаркасные (2шт,50см) Renault оригинал 288901158R
1.
www.emex.ru=753р.
2.
www.exist.ru=912,05р.
3.
www.1001z.ru=768,00р.
4.
www.autodoc.ru=795,00р.
5.
www.partssystem.ru=924,75р.
Понравились, но ценник конский
Какая альтернатива данным щеткам по приемлемым ценам?
В магазинах города предлагают след. варианты:
- ZOOM (КИТАЙ)=150-180р.
- Асам-Са 350р.,
- CARALL-300р.
Добавлено:
09 июл 2014, 09:21
Я бы взял эти
9892301 писал(а): ZOOM (КИТАЙ)=150-180р.
Добавлено:
09 июл 2014, 11:57
РЕНАУЛЬТФ-2
Я купил щётку -65см. -на водительское место т.е.-левая, правая осталась родная а праый поводок (он чуть с изгибом ) снял ивыпрямил мототком предварительно обернув тряпкой(можно в тисках если есть) и соотношение 65-на водительском и53 на пассажирском идеально очищают большой обзор и нет СОПЛИ советую всем владельцам РЕНО-ЛОГАН -дёшево и просто а марку щётак это по вкусу и возможностям каждый выберет сам!
Добавлено:
22 июл 2014, 21:26
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):Я купил щётку -65см. -на водительское место т.е.-левая, правая осталась родная а праый поводок (он чуть с изгибом ) снял ивыпрямил мототком предварительно обернув тряпкой(можно в тисках если есть) и соотношение 65-на водительском и53 на пассажирском идеально очищают большой обзор и нет СОПЛИ советую всем владельцам РЕНО-ЛОГАН -дёшево и просто а марку щётак это по вкусу и возможностям каждый выберет сам!
Желательно фотки процесса в студию.
Поставил себе Бошевские Эко 60 и 50( можно 53 смело ставить). Сопля, естественно, на месте. Раздражает, .ука.
Увидел у родственника бескаркасные щётки в работе. То ли старые, но реально не стирают, а размазывают. Ехал как-то с такими весной на чужой машине в ночи и в слякоть. Жесть полная. Они что, все такие?
Добавлено:
22 июл 2014, 21:28
Если долго не менять, то апсолютно фсе
Добавлено:
22 июл 2014, 21:33
Chingachguk писал(а): реально не стирают, а размазывают.
Еще от затертости стекла зависит
Добавлено:
22 июл 2014, 21:36
super2008meh писал(а):Если долго не менять, то апсолютно фсе
Ой, не знаю... Когда купил машину( ей было 3 с хвостиком года), на ней стояли родные щётки, и такой хрени я не наблюдал. Поменял их перед зимой на дешёвенький Финвал только лишь из-за скрипа.
Добавлено:
22 июл 2014, 21:41
Фсё зависит от дерьмеца на дороге, щётки боятся масла ........... химии, разлитой по зимней дороге ............ и т.д.
Я меняю раз в полгода
Добавлено:
22 июл 2014, 22:22
По Вашей рекомендации на водительскую сторону 65см Ашан-Бош 178руб, справа родная. Сопли больше НЕТ!!! Поводок правый не гнул, хватило только замены щетки.
Добавлено:
24 июл 2014, 12:54
Дмитрий (Mихалыч)
Денсо ставил кто ?
Добавлено:
24 июл 2014, 17:55
AVA
Дмитрий (Mихалыч) писал(а):на водительскую сторону 65см
Я лично сомневался про 65 см ибо когда поставил 60см, то там от края щетки до края стекла места мало!!!!
но если люди ставят, то в следующий раз попробую комбинацию 65-50. Чтоб не было "сопли".
Добавлено:
25 июл 2014, 17:19
Дмитрий (Mихалыч)
AVA писал(а):Дмитрий (Mихалыч) писал(а):на водительскую сторону 65см
цитировать за тысячу сообщений так и не научились ? это не я писал
Добавлено:
25 июл 2014, 22:56
I_sErgillo
ALCA
Левая 60, правая 50. Французский насморк прошел))))
http://6.firepic.org/6/images/2014-07/2 ... roymj3.jpg
Добавлено:
26 июл 2014, 21:18
Jorj
I_sErgillo писал(а):60,50. Французский насморк прошел))))
Глядя на фото в ваше утверждение невозможно поверить
Добавлено:
26 июл 2014, 23:40
I_sErgillo
JorjНе вру и не лукавлю я-
- все так оно и есть))
Добавлено:
27 июл 2014, 09:45
Стоят те же 60 и 50 бошевские. Сопля никуда не делась, лишь стала поменьше. Это когда на месте или едешь медленно. На скорости, возможно, не будет, не проверял.
Добавлено:
27 июл 2014, 22:06
Jorj
I_sErgillo писал(а):JorjНе вру и не лукавлю я-
Ну а омывайкой побрызгать, щётками пошевелить и только потом фоткать слабо? Чтобы все лицезрели отсутствие сопли
Добавлено:
29 авг 2014, 22:12
I_sErgillo
Короче, я не понимаю, в этой машине больше заморочаться не чем, кроме чем потёки воды рассматривать на лобовухе? Я фшоке))) У меня на жигулях бывших и потеки с соплями и полосы по см в ширину были и жить мне не мешали, а тут посередине течет у них, маленькая сопля. Я как впервые в форуме про нее прочитал(логаном уже владел), потом не спал, думал "где же она может быть???" и обнаружил позже .... какую-то фигню!!! Ржал в голос.
Теперь о главном и более серьезном. Начали прыгать по стеклу бескаркасные щетки. Сегодня был нормальный дождик и видимо стекло стало при проходе дворников, обилии воды, и не соответствующем прижимом пружиной совершенно не скользким. Щетки скользили плохо и конвульсивно подпрыгивали. Снял их и поставил стоковые каркасные. Прыгания прекратились, ходят плавно. но, тонкие полоски покоя не дают- из-за них в принципе и поменял на другие. Но ничего, намазал их кругом силиконом, может разработаются.
Нашел, в принципе, на форуме фольцвагеноводов решение прыгающих щеток- в бачок омывателя подлить шампуня. Но, это все фигня, зимой на незамерзайке верну бескаркасники, думаю она поскольжее воды будет.
Добавлено:
31 авг 2014, 14:39
I_sErgillo писал(а):Начали прыгать по стеклу бескаркасные щетки.
Не нужно покупать всякое дерьмо.
Добавлено:
31 авг 2014, 15:12
shu
Бескаркасные Valeo 51+51 отходили примерно пол-года, сейчас стали прыгать по стеклу. Летом стекло обрабатывали различными антидождями. Остановились на Aquapel.
По советам данного топика поставили 60+55. Ход дворников заметно потяжелел (замедлился). В покое посередине щетки накладываются друг на друга. Сопля на месте.
Взяли в Ашане китайские бескаркасные Bosch-Aerotwin. 60 см = 487 руб. 55 см = 468 руб. Фото на стекле выложим на днях, наверное.
Добавлено:
31 авг 2014, 15:23
I_sErgillo
Евгений ШЕвгений Ш писал(а):Не нужно покупать всякое дерьмо.
дайте наконец ссылку, где я мог бы почитать подробнее про это дерьмо и зауважал бы вас, как компетентного гражданина. А то в каждом топике одни пуки в лужу.
Добавлено:
31 авг 2014, 19:46
I_sErgillo писал(а):дайте наконец ссылку,
лично доволен алкой,по цене мизер -чистят отлично .замена раз в 6 мес.
http://www.zr.ru/content/articles/25618 ... _dvorniki/I_sErgillo писал(а):топике одни пуки в лужу.
зря Вы так ,реально зря...он хороший мужик...
Добавлено:
31 авг 2014, 21:16
I_sErgillo
дима писал(а):лично доволен алкой,по цене мизер -чистят отлично .замена раз в 6 мес.
дима писал(а):он хороший мужик...
Так этот мужик их дерьмом назвал.
Да и, по-человечески, отвечать надо за реплики без оснований хорошим мужикам то.
Допускаю, что он бухой на форум заскочил и быстренько "поавторитетил". Ну дык, не оправдание.
Добавлено:
31 авг 2014, 21:25
I_sErgillo писал(а):Так этот мужик их дерьмом назвал.
сколько людей,столько и мнений.
может подделка,может еще чего? может есть с чем сравнить ,более лучшим...
я брал по 150 за штуку и по цене качество-доволен на 100%.до этого были аэротвины бельгийские-амно еще тот,а многим нравятся...но не за те днеьги ,которые стОят-имхо
Добавлено:
06 сен 2014, 16:16
Danielыч
Хочу купить дворники alca, но не пойму есть адаптер под "крючок" в комплекте или надо отдельно покупать. Подскажите, пожалуйста, кто покупал такие дворники(если можно - укажите тип дворников: каркасные, каркасные со спойлером, бескаркасные, зимние и т.д).
Добавлено:
07 сен 2014, 12:16
Суровый
Danielыч
Адаптер под крючок в комплекте есть, независимо от типа дворников (касается Alca).
Добавлено:
07 сен 2014, 13:59
jim
Покупал каркасные, бескаркасные, зимние Алки. Адаптеры под крючок были во всех.
Добавлено:
07 сен 2014, 18:24
Danielыч
Суровый, jim спасибо
Добавлено:
07 сен 2014, 18:48
Тоже покупал такие (бескаркасные). Прослужили месяцев 8. Заменил по причине разрыва чистящей кромки по краям. Оценил бы их качество на 4 с минусом. Поэтому в ближайшем будущем не планирую покупать Alca
Добавлено:
14 сен 2014, 13:33
wallerik
добрый день.
Кто-нибудь пробовал такие?
Щетка QEEP
С графитовым покрытием.
Добавлено:
15 сен 2014, 10:26
rva04
установил каркасные hella по 100 рупий за штуку полет нормальный,
алсо бескаркасный через месяц выкинул.
Добавлено:
10 окт 2014, 18:51
Александр Волдыков.
Уважаемые форумчане, никто не пробовал ставить дворники разной длины, водительские длиннее, пассажирские- короче. Так видел на дорогих иномарках. Цель- избавиться от надоедливой струйки посередине лобового стекла.
п.с. Был недавно в Муроме, видел так на одном логане, но торопился и не спросил водилу длину щёток.
Добавлено:
10 окт 2014, 19:01
Александр Волдыков. писал(а):Уважаемые форумчане, никто не пробовал ставить дворники разной длины, водительские длиннее, пассажирские- короче.
Да. Пробовали.
Александр Волдыков. писал(а):Цель- избавиться от надоедливой струйки посередине лобового стекла.
Не помогает.
Есть другой способ.
Добавлено:
10 окт 2014, 20:26
Не помогает, конечно, но в любом случае обзор у водителя увеличивается. 60 и 53 можно ставить смело.
Добавлено:
10 окт 2014, 20:34
Chingachguk писал(а):но в любом случае обзор у водителя увеличивается. 60 и 53 можно ставить смело.
Можно. Подтверждаю. Ставил.
Добавлено:
10 окт 2014, 20:45
I_sErgillo
Nick_2141, вот у меня такое чувство, что при увеличении длины дворника, должна расти нагрузка на механизм приводящий их в движение, нет? Т.е. сокращается срок его службы?
Заметил еще, что медленнее щетки работают.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:02
I_sErgillo писал(а):вот у меня такое чувство, что при увеличении длины дворника, должна расти нагрузка на механизм приводящий их в движение, нет?
Да.
I_sErgillo писал(а):Т.е. сокращается срок его службы?
За всю работу сего форума (с 2005 года) я не помню жалоб на сломанный механизм работы дворников. Что с измененной длиной дворников, что с переделанным рычагом. Жалоб не зафиксировано.
А даже маленькая практика стоит большой теории.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:11
Nick_2141 писал(а):я не помню жалоб на сломанный механизм работы дворников.
Дядя Ник, мы на них не жалуемся, мы их чиним
Добавлено:
10 окт 2014, 21:13
Зфгд_ШШ писал(а):мы их чиним
И много сломатых по вине не штатного размера щеток?
Добавлено:
10 окт 2014, 21:14
Nick_2141 писал(а):И много сломатых по вине не штатного размера щеток?
Сплошь и рядом
Добавлено:
10 окт 2014, 21:20
Зфгд_ШШ писал(а):Сплошь и рядом
А зачем шутки шутить в техническом разделе?
Есть что сказать - озвучьте.
Нет - извольте.
Nick_2141 писал(а):За всю работу сего форума (с 2005 года) я не помню жалоб на сломанный механизм работы дворников
Или не так?
Добавлено:
10 окт 2014, 21:24
Nick_2141 писал(а):Есть что сказать - озвучьте.
Вообще-то я отвечал на это
Nick_2141 писал(а):я не помню жалоб на сломанный механизм работы дворников. Что с измененной длиной дворников, что с переделанным рычагом. Жалоб не зафиксировано.
Мы их чиним, а не жалуемся на них.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:27
Зфгд_ШШ писал(а):Мы их чиним
Кого? Дворники? Чините?
Блин. А я их выкидываю.
Теперь буду знать куда отправлять.
Спасибо за информацию.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:29
Nick_2141 писал(а):Кого? Дворники? Чините?
Дядя Ник, ты уже сколько выпил
? "Механизм стеклоочистителя" состоит и моторчика, редуктора, трапеции и дворников. Вот трапецию-то мы и чиним.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:34
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Ник, ты уже сколько выпил
Бутылку пива. Но к теме это не относится.
Зфгд_ШШ писал(а):"Механизм стеклоочистителя" состоит и моторчика, редуктора, трапеции и дворников. Вот трапецию-то мы и чиним.
"Их" - трапецию?
Чините или модернизируете? Модернизируете...
А тогда к чему сей долгий путь к рекламному слогану?
ПолитЛекс - Мы модернизируем трапецию дворников! Сопли не будет - сто пудов! © Паша. З.Ы, Дарю.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:35
Зфгд_ШШ писал(а): Вот трапецию-то мы и чиним.
А что, ломается?
Часто?
Добавлено:
10 окт 2014, 21:35
Nick_2141 писал(а):Чините или модернизируете?
Дядя Ник, пятый раз повторяю - ЧИНИМ
Рассказать, что там ломается?
Добавлено:
10 окт 2014, 21:40
Зфгд_ШШ писал(а):Рассказать, что там ломается?
Чё, прям бесплатно расскажете?
Добавлено:
10 окт 2014, 21:41
Nick_2141 писал(а):прям бесплатно расскажете?
Для тебя могу сделать исключение за деньги
Добавлено:
10 окт 2014, 21:44
Зфгд_ШШ писал(а):Для тебя могу сделать исключение за деньги
Мне оно как-бэ нафик не надо. Ежели лично мне.
Добавлено:
10 окт 2014, 21:54
I_sErgillo
Вот и поговорили
Добавлено:
10 окт 2014, 21:56
I_sErgillo писал(а):Вот и поговорили
А вы что, хотели прям тут сейчас коммерческую тайну заполучить?
Только ежели на колени встанете и три раза ку сделаете. И то - не факт.
Добавлено:
10 окт 2014, 22:22
Дядя Ник, что-то ты по пьяни путаешь теплое с мягким
Добавлено:
11 окт 2014, 00:04
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Ник, что-то ты по пьяни путаешь теплое с мягким
Спасибо за подробное техническое описание.
Добавлено:
16 окт 2014, 12:36
Genush
Подскажите, какие щетки взять на зиму, бескаркасные или зимние? Какой фирмы и размеры на Логан 14 года.
Добавлено:
16 окт 2014, 12:37
Genush писал(а):зимние?
Да.
Genush писал(а):размеры на Логан 14 года
Такие же, как у летних.
Добавлено:
16 окт 2014, 12:48
21"
Добавлено:
17 окт 2014, 16:49
andrey_032
Genush писал(а):Подскажите, какие щетки взять на зиму, бескаркасные или зимние? Какой фирмы и размеры на Логан 14 года.
Возьмите Линкс каркасные в чехлах. Вполне себе неплохие щетки.
Добавлено:
15 ноя 2014, 17:06
9892301
Летом купил через Интернет-магазин (
http://www.emex.ru)
за 753р.
После использования пол года, они "задеревенели", издают скрежет, и оставляют на стекле полоски
[spoiler]
http://www.youtube.com/watch?v=e76pzk-7 ... 49oUGWGnxA[/spoiler]
А вы какие берете, у которых такой проблемы нет ?
В Логан-шопе есть другие варианты
http://www.logan-shop.ru/prajc-listЩетка стеклоочистителя Бескаркасная (1шт) BOSCH 3397008534 (AR20U) 50 см аналог 6001547877 - 550р.
Щетка стеклоочистителя Бескаркасная (1шт) Valeo 576075 51см аналог 6001547877 - 590р.
Щетка стеклоочистителя бескаркасная (1шт, 50см) Klaxcar France 33954z аналог 6001547877 - 250р.
Щетка стеклоочистителя бескаркасная 53 см Valgo аналог 6001547877 - 230р.
Добавлено:
15 ноя 2014, 18:02
9892301 писал(а):А вы какие берете, у которых такой проблемы нет ?
Я беру любые, которые подешевле.
Добавлено:
15 ноя 2014, 18:04
... чтобы менять чаще и не жалеть...
Добавлено:
15 ноя 2014, 18:08
Ded54 писал(а):чтобы менять чаще и не жалеть...
Да.
Добавлено:
15 ноя 2014, 18:29
Щётки это же расходник
"мазать" начали - купил другие
кстати у меня 53 см обе две
Добавлено:
15 ноя 2014, 18:55
Присоединяюсь. Покупаю дешёвые. Хватит на 3 месяца, да и хрен с ними. Сейчас Бошевские стоят из Ашана. 60-51.
Кстати, удивляюсь людям, которые покупают дорогие щётки, которые со временем( не факт, что большим) начинают так же размазывать воду-грязь по стеклу. Но человек упрямо не меняет их. Ибо: заплатил деньги- они обязаны работать... А они размазывают...
Добавлено:
15 ноя 2014, 19:34
9892301
То что есть еще в Логан-шопе что взять?
Добавлено:
15 ноя 2014, 20:15
valera
а чем свет сошёлся на Логан- шопе? или в Барнауле магазины отменили?
Добавлено:
15 ноя 2014, 20:59
Евгений Ш писал(а):Я беру любые, которые подешевле.
Ded54 писал(а):... чтобы менять чаще и не жалеть...
Chingachguk писал(а):Присоединяюсь. Покупаю дешёвые. Хватит на 3 месяца, да и хрен с ними.
Я меняю резинки...
Добавлено:
15 ноя 2014, 21:06
snowvlad писал(а):Евгений Ш писал(а):Я беру любые, которые подешевле.
Я меняю резинки...
и подогрев...........
Добавлено:
15 ноя 2014, 21:08
super2008meh писал(а):и подогрев...........
Летом? - извращение...
Добавлено:
15 ноя 2014, 21:11
Летом щётки в сборе ставишь или отключаешь и меняешь резинки ...........
Добавлено:
15 ноя 2014, 21:47
super2008meh писал(а):Летом щётки в сборе ставишь
Бош. И меняю на них резинки.
Добавлено:
16 ноя 2014, 12:19
9892301
valera писал(а):а чем свет сошёлся на Логан- шопе? или в Барнауле магазины отменили?
Магазинов полно, выбор большой
но хочется купить проверенные, а не первые попавшийся или по совету продавца
Добавлено:
17 ноя 2014, 10:28
rva04
Я себе поставил каркасные зимние TRICO, летние каркасные Hella.
В безкаркасных разочаровался.
Бери Чемпионы, Боши, Хела и т.п.
Добавлено:
22 дек 2014, 13:17
кривич
вчера поменял резинки, дешево и практично. за пару 160 р. Правда крепление не как у стоковых - нет замка. Но может это мне такие попались.
Добавлено:
08 янв 2015, 18:27
And
Купил Alca, не понравились. Со стороны пассажира остается довольно широкая полоса. Дворник не чистит средней частью. Поменял щетки местами, та же история. Со стороны водителя нормально, с пассажирской полоса. Выкинул их, поставил Бош Эко.
Добавлено:
08 янв 2015, 23:48
alexogor
У меня на Рено Логан дворники Bosch бескаркасные. Сегодня обнаружилась проблема: были морозы (машина стояла с поднятыми дворниками естественно), но теперь дворники плохо чистят, не прилегают к стеклу. Особенно левый водительский плохо прилегает. Как быть?
В магазине предложили либо новые купить, либо смазать дворники силиконовой смазкой и погреть на батарее. Однако в Интернете пишут, что силиконовая смазка может потом на стекле разводы сильные оставлять. Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Добавлено:
09 янв 2015, 01:10
alexogor писал(а):Что посоветуете?
Подождите, пока потеплеет...
Думаю, всё само образуется.
Добавлено:
09 янв 2015, 01:13
не заморачиваться на фигне, которая является расходником, и подобрать другого производителя, который бы вас устраивал
Добавлено:
09 янв 2015, 20:34
alexogor
Мне сегодня консультант в магазине интересные вещи говорил. Пришел я покупать бескаркасные дворники. Он дает мне сначала Sanger, на них написано "Гамбург, Германия". Он говорит: "Не верьте, они сделаны в Китае". Лучше купите вот эти (кажется, Airline), они тоже сделаны в Китае, но они лучше. У Sanger на конце насадки, которые все время отваливаются, а у этих китайских наконечников нет. Я посмотрел на эти китайские: и правда написано Made in China. Говорю: а вот у Вас фирма известная Finwhale, дайте их. Смотрю, на Финвалах написано: "Produced under control of Grunntech GmbH, Mannheim, Germany. Made in EU". Он говорит: "Не верьте, это тоже Китай". То есть четко написано "Сделано в ЕС", а оказывается все равно Китай.
Короче, взял я на Рено Логан два Финвала по 53 см. Теперь думаю, подойдут ли они, не будут ли друг другу мешать? У меня до этого стояли 55 и 50 см. Завтра примерю.
И еще он мне продал силиконовый спрей Mannol. Он уверяет, что именно этот спрей не оставляет разводов на стекле. Он советует нсколько раз смазывать им стеклоочистители и сушить их на батарее. Сейчас думаю, стоит ли это делать....
Добавлено:
09 янв 2015, 23:58
I_sErgillo
Не было времени выбирать что-то зимнее. Езжу со стандартными каркасными валео. Нормально чистят, каркасы не промерзали никогда. Один раз смазал силиконом резинки, никаких следов на стекле от него нет. Буду пользовать, нормальные щетки.
Добавлено:
10 янв 2015, 00:50
alexogor писал(а):Мне сегодня консультант в магазине интересные вещи говорил. Пришел я покупать бескаркасные дворники. Он дает мне сначала Sanger, на них написано "Гамбург, Германия". Он говорит: "Не верьте, они сделаны в Китае". Лучше купите вот эти (кажется, Airline), они тоже сделаны в Китае, но они лучше. У Sanger на конце насадки, которые все время отваливаются, а у этих китайских наконечников нет. Я посмотрел на эти китайские: и правда написано Made in China. Говорю: а вот у Вас фирма известная Finwhale, дайте их. Смотрю, на Финвалах написано: "Produced under control of Grunntech GmbH, Mannheim, Germany. Made in EU". Он говорит: "Не верьте, это тоже Китай". То есть четко написано "Сделано в ЕС", а оказывается все равно Китай.
Каркасные Финвалы по 53 стояли прошлую зиму и лето. Качество мне не понравилось. Нынешний Бош лучше. Каркасные брать не хочу, у кого видел, больше размазывают а не стирают. То ли старые уже были...
Добавлено:
10 янв 2015, 11:06
andrey_032
Каркасные это вещь! Никакие бескаркасники с ними не сравнятся по качеству очистки. Меняю щетки 2 раза в год. На лето каркасные обычные, на зиму в чехлах. Одно НО зимние по трассе на скорости 70-70 км/ч начинают взлетать над стеклом. А до этого чистят идеально. Использую Линкс. Они недорогие и довольно таки качественные. Меняю часто чтобы не затирали стекло. Если кто ездит зимой часто по трассе рекомендую присмотреться к гибридным Денсо.
Добавлено:
25 фев 2015, 18:08
liquidboy
Chingachguk писал(а):Присоединяюсь. Покупаю дешёвые. Хватит на 3 месяца, да и хрен с ними. Сейчас Бошевские стоят из Ашана. 60-51.
Я брал Trico Tech TT60 и Champion EasyVision EU55 3 года назад за 605 руб. Пора пришла менять (проехал с тех пор 25 тыс. км., а на родных проехал 4,5 тыс км). Смотрю на Denso Wiper Blade, SWF Valeo, Бош Эко. Пока склоняюсь к первым двум...
Добавлено:
26 фев 2015, 08:29
А я - поклонник каркасных щёток.
Последние два сезона пользовал Денсо каркасные со спойлером
DMS-560 - 600 мм (водительская)DMS-553 - 530 мм. (пассажир). Наилучшие впечатления и приемлимое соотношение качество-цена.
Добавлено:
26 фев 2015, 12:31
serpav
Взял осенью каркасники Hella 9XW 178 878-221 из-за невысокой цены 107руб/шт, при плюсовой темп работают оч хорошо, но зимой при минусе совершенно не годятся резина настолько дубеет что -прыгают по стеклу, оставляют пропуски итд.
Добавлено:
26 фев 2015, 12:40
Так зимой лучше Lynx нет...(LW600, LW550). Щетки - как резина - зимние и летние...
Добавлено:
26 фев 2015, 13:03
serpav
VladimirVepr Небюджетно- поэтому не интересно Lynx LW550 стартует от 700руб/шт, найдём что-то подешевле.
Добавлено:
26 фев 2015, 13:19
Безусловно! Я про качество щёток и личный опыт... На два сезона их минимум хватает.
Добавлено:
05 мар 2015, 19:21
AmbeRussia
Сначала были гибридные Ween (сейчас, я так понимаю, сложно в магазинах обнаружить), два сезона отходили.
Потом по акции в Ленте брал бескаркасные Rainblade - тоже отходили 2 сезона, но по цене приятнее, чем ween.
Наверно, возьму их снова. Всегда беру 53+53. Сопля не раздражает, как-то привык уже пару раз дополнительно потом ее смахнуть дворником. А в дождь - пофиг
Добавлено:
26 сен 2015, 11:52
RINZLER
Поставил 65см БОШ Эко (дешевый каркасник) вместо родного водительского, пассажирский оставил сток 50см. Как раз сезон дождей начинается...
Добавлено:
26 сен 2015, 16:42
RINZLER писал(а):Поставил 65см БОШ Эко (дешевый каркасник) вместо родного водительского, пассажирский оставил сток 50см. Как раз сезон дождей начинается...
У меня 100% также сделано, и этим же бош-ашан за 200рэ.
Сопли нет, трут отлично.
Re:
Добавлено:
15 окт 2015, 16:28
дима писал(а): номер 3 397 118 996 цена 707 руб,не цепляют,только 60+53,бескаркасные со сполером
блиин,уже 6лет прошло)как были куплены мной мои первые бескаркасники..валяются они гараже,как переставшие справляется с своими обязанностями и вот решил я их реанимировать..к слову сказать,я пытался эт сделать ещё тогда,разобрал их,подбирал резинки,но это все было не то..и тут вот,наткнулся на инфу,что на ваги,эти резинки поставляются в з.ч. +в комплекте идут две заглушки (левая и правая)
если кому интересно их номера..одна резинка длиной в 65 см выходит 350 р..
если только смысл реанимации?вот сижу репу чешу
цена новых по коду выше 995р.
Добавлено:
15 окт 2015, 18:28
Возьми каркасники... Всё перепробовал. Они - для нашего авто - лучшее.
Добавлено:
15 окт 2015, 21:30
дима писал(а):уже 6лет прошло)как были куплены мной мои первые бескаркасники..валяются они гараже,как переставшие справляется с своими обязанностями
VladimirVepr писал(а):Возьми каркасники... Всё перепробовал. Они - для нашего авто - лучшее.
Хм... Бескаркасники поставил лет 7-8 назад, когда каркасники безбожно замерзали.
С тех пор только резинки в них меняю... 100 рублев -2 резинки.
Добавлено:
15 окт 2015, 22:32
Спор про каркасники и бескаркасники - вопрос веры... Как про 92 и 95.
Добавлено:
15 окт 2015, 22:33
VladimirVepr писал(а)::-D Спор про каркасники и бескаркасники - вопрос веры... Как про 92 и 95.
А шЫпы/липучки
Re:
Добавлено:
15 окт 2015, 22:52
ZamorskiyKot
Rookie писал(а):Чемпион. 2 по 53 см.
Но вот струйка по центру стекла просто бесит...
Не обращаю на струйку никакого внимания.
Добавлено:
16 окт 2015, 00:32
Mavrik писал(а):100 рублев -2 резинки.
номера резинок в студию или фото профиля...ибо обычные резинки,в аэротвины даже не лезут
Добавлено:
16 окт 2015, 09:28
дима писал(а):номера резинок в студию или фото профиля...ибо обычные резинки,в аэротвины даже не лезут
Обычные резинки хорс.
Какой - такой аэротвин-шмаротвин, в мои бескаркасники лезут.
фото не мое, просто для примера.
З.Ы. А что там может не лезть, обычный профиль
Добавлено:
16 окт 2015, 09:34
as73
дима писал(а):ваги,эти резинки поставляются в з.ч. +в комплекте идут две заглушки (левая и правая)
Оригинальные ваговские дворники не смог разобрать, их бошевский аналог разбирается. Указанные Вами ваговские резинки тоже ставил - хватило на полгода максимум. Месяца три назад купил на Али резинки - 510 р за 10 шт, поставил в те же бошевские бескаркасники. Пока трут.
Добавлено:
16 окт 2015, 09:38
Не знаю. Сколько раз резинки не менял - надолго не помогало, даже когда брал качественные и дорогие...
Добавлено:
16 окт 2015, 09:51
rva04
для зимы - TRICO Winter Blade (каркасные в чехлах).
две зимы, полет отличный...
Добавлено:
16 окт 2015, 10:18
Ну или TRICO Winter Blade или Denso в чехлах...
Добавлено:
19 окт 2015, 07:22
зимний чемпион о 6х см. Третью зиму будет трудиться, однако (на зиму тока водительскую щетку меняю)
Добавлено:
25 окт 2015, 09:44
Xorius
Пробег 29400км, заменил "родные" (7,5 лет; периодически обрабатывал силиконом резинки и шарниры; вытирали ещё нормально, но скрипом надоели) резинки дворников (надпись Silgec 3) на резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс).
Добавлено:
25 окт 2015, 15:37
Xorius
dimone73феноменальная бережливость...
- так вычищали же всё за один проход, гады, и ржавчины ни пятнышка (лишь выработка на шарнирах).
Только шум последние годы надоедал (но и он проявлялся когда "сезонная" смазка кончалась) и этой осенью стали периодически филонить (в некоторых местах уже ребро стёрлось - округлело).
Посмотрю как "ашановский" Хорс трёт.
Добавлено:
25 окт 2015, 15:56
dimone73 писал(а):бережливость
там пробега даже 30 нет..на этом авто все родное еще должно стоять
Xorius писал(а):29400км
,чего удивляться?
Добавлено:
01 ноя 2015, 15:56
Xorius
Xorius писал(а):Пробег 29400км, заменил "родные" (7,5 лет; периодически обрабатывал силиконом резинки и шарниры; вытирали ещё нормально, но скрипом надоели) резинки дворников (надпись Silgec 3) на резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс).
Что сделано:
1. почистил, смазал шарниры и соединения дворников (смазка Хорс универсальная, аэрозоль);
2. резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс, 100% силикон - будем считать их далее "Хорс"): дополнительно обработал силиконом (силикон, ТМ "Каждый день", аэрозоль), дал полежать (три дня никуда не ездил).
ИТОГ: поставил на машину - СКРИПЯТ (трут чисто, но и по мокрому стеклу поскрипывают)!
Valeo будучи новыми НЕ скрипели.
Добавлено:
01 ноя 2015, 16:52
Александр_Гость
Xorius писал(а):поставил на машину - СКРИПЯТ
ИМХО скрипят из-за обработки силиконом. Тоже как-то натёр резинки силиконом и потом никак не мог избавиться от скрипа...
Добавлено:
01 ноя 2015, 17:46
Xorius
Александр_ГостьИМХО скрипят из-за обработки силиконом.
- Спасибо.
Валео после обработки силиконом становились "тише", а эти "громче"? Попробую не обрабатывать - посмотрю что будет.
Добавлено:
01 ноя 2015, 19:26
555
...вообще есть смысл силиконом резинки проливать?...или это от лукавого?...
Добавлено:
01 ноя 2015, 20:35
NEW Мастер
То-же, как то обработал старые щетки силиконом.Просто смочил тряпочку и протер им края резиновой ленты.Чистить щетки стали лучше.Только остатки силикона размазались по лобовому стеклу.Сначала думал, как убрать его(видимость похуже и пыль налипает),а потом даже понравилось.Дело было летом и капли дождя не задерживались в зоне очистки.Примерно за месяц "эффект"сошел на нет.
Добавлено:
02 ноя 2015, 08:09
Xorius
555вообще есть смысл силиконом резинки проливать?
- смотря чего Вы хотите добиться.
Мне нужно было чистое стекло и чтоб не скрипели - после обработки силиконом (давал им пару дней отлежаться) резинки становились мягче, лучше тёрли и не так скрипели.
Результат периодической обработки: за 7,5 лет "родные" резинки Valeo не потрескались, за один проход очищали стекло.
Добавлено:
02 ноя 2015, 08:47
У меня вопрос. Как обрабатывать? Рабочую поверхность?
Добавлено:
02 ноя 2015, 10:13
Xorius
VladimirVeprКак обрабатывать? Рабочую поверхность?
- как правильно - не знаю.
Я снимал резинки и с двух сторон их из аэрозольного баллончика (аэрозоль - так как точно везде попадёт) силиконом обрабатывал (его совсем чуть-чуть нужно) - в результате
вся резинка в силиконе. Потом на подставки (те же щётки) выкладывал (где тепло: кладовка/котельная) и они подсыхали. Чтоб наверняка - всегда выгадывал перерывы дня по два-три.
После сушки следов силикона на стекле не замечал.
Добавлено:
02 ноя 2015, 10:20
Благодарствую. Попробую. А то Lynx в чехлах трут хорошо, но скрипят...
Добавлено:
02 ноя 2015, 16:18
555 писал(а):.или это от лукавого?...
Не рабочие поверхности смысл есть. Рабочие - нет.
VladimirVepr писал(а):Как обрабатывать? Рабочую поверхность?
Протирать тряпкой с ацетоном/бензином/любым растворителем. Есть и способы механические (нулёвку на стекло и по ней дворником перпендикулярно). Лично я не заморачиваюсь, а просто покупаю новые.
Добавлено:
02 ноя 2015, 16:20
Про новые - понятно.
Добавлено:
03 ноя 2015, 07:39
Евгений Ш писал(а):Протирать тряпкой с ацетоном/бензином/любым растворителем. Есть и способы механические (нулёвку на стекло и по ней дворником перпендикулярно). Лично я не заморачиваюсь, а просто покупаю новые.
щетки? да той же влажной салфеткой, что руки вытер. они эфиром пропитаны, а возня с бензином лишнее
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:04
a1ek
Добрый день, у меня сандеро, подскажите пожалуйста зимние бесконтактные щетки, передние и на заднее стекло (стоит ли ставить на заднее бескаркасную на зиму ?), буду весьма благодарен. Прошу только действительно хорошие, проверенные боем.
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:08
А как
бесконтактные чистить будут
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:11
a1ek
super2008meh писал(а):А как
Это я безграмотно написал, уже второй раз путаю слова, бескаркасные имел ввиду.
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:15
Я прошлой зимой гибридным пользовался DENSO, понравились
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:20
a1ek
super2008meh Название, артикул или модель, данные нужны, так как где то читал, что щетки по брендам очень различаются качеством выполняемого функционала.
А щетки они сами по себе расходный материал и где то раз в 1-2 года стабильно меняются ? (у меня опыт владения 7 месяцев)
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:24
В маркете наберите ," гибридные DENSO"
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:30
a1ek
super2008meh Это который 1 шт 900 рублей ?
600 мм длину брать ?
А на заднее стекло тоже стоит взять что то гибридно-бескаркасное ? (у меня сандеро)
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:32
А на зад-то зачем?
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:34
a1ek
VladimirVepr У меня хетчбэк- сандеро.
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:37
Это я понял. Просто зачем столь дорогую щётку на зад?
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:41
a1ek писал(а):super2008meh Это который 1 шт 900 рублей ?
В этом году ещё не присматривался, в прошлом 53 см где-то по 450 были, про зад не скажу, у меня ньюлоган
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:42
a1ek
VladimirVepr Каркасная будет примерзать и не функционировать ?
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:43
a1ek
super2008meh, VladimirVepr Спасибо, буду думать.
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:43
Konstantin2686
a1ek писал(а):VladimirVepr Каркасная будет примерзать и не функционировать ?
Да! Будет выглядеть как кусок льда. Снял вчера и поставил бескаркасные на зиму. Той зимой откатался с ними на отлично.
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:43
Любая будет примерзать
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:45
Там же обогрев есть на заднем стекле. Проблем быть не должно. Сегодня с утра включил обогрев и щётку даже не трогал.
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:50
a1ek
Konstantin2686 Модель какая ?
Добавлено:
23 ноя 2015, 15:56
Konstantin2686
a1ek писал(а):Konstantin2686 Модель какая ?
Каркасные у меня бош еко (отличные). А бескаркасные в Китае заказал, средняя цена, был удивлен качеством.
Добавлено:
23 ноя 2015, 16:20
a1ek
VladimirVepr, Konstantin2686, super2008meh Так подогрев у лобового стекла тоже есть, как и у заднего, есть ли смысл брать бескаркасные, гибридные ?
Добавлено:
23 ноя 2015, 16:21
Konstantin2686
a1ek писал(а):VladimirVepr, Konstantin2686, super2008meh Так подогрев у лобового стекла тоже есть, как и у заднего, есть ли смысл брать бескаркасные, гибридные ?
Для себя решил что лето каркас, зима бескаркас. Очень удобно.
Добавлено:
23 ноя 2015, 19:36
Каждый решает сам. Если у Вас Сандеро 2 - задняя щётка подойдёт только особой формы. 26 см. Моё мнение лобовое - лето каркасные. Зимой - каркасные в чехле Lynx. Личное мнение.
Добавлено:
23 ноя 2015, 19:39
a1ek
VladimirVepr у меня 1 фаза
Добавлено:
23 ноя 2015, 20:08
Xorius
Каркасная:
1. замерзают шарниры, если не смазаны;
2. примерзают к стеклу (с БЕЗкаркасной тоже самое).
Существуют проверенные способы компенсации этих "достоинств":
Брызните на шарниры: 1. литиевой (аэрозоль); 2. силиконовой (аэрозоль).
Заведите машину, включите обдув на максимум и направьте на стекло. Минут через 15 стекло нагреется и щётки оттаят/отлипнут.
Добавлено:
23 ноя 2015, 20:27
a1ek писал(а):VladimirVepr у меня 1 фаза
И при этом есть обогрев лобового?
Добавлено:
23 ноя 2015, 20:33
VladimirVepr писал(а):a1ek писал(а):VladimirVepr у меня 1 фаза
Скорее обдув
Добавлено:
23 ноя 2015, 21:38
Xorius писал(а): замерзают шарниры, если не смазаны;
Смазывал сто раз - замерзают всё равно.
Испробую в эту зиму бескаркасные (выиграл! Надо пользоваться
Добавлено:
24 ноя 2015, 09:18
Konstantin2686
Xorius писал(а):a1ek писал(а):VladimirVepr Каркасная будет примерзать и не функционировать ?
Каркасная:
На бескаркасных замерзать нечему, стукнул об стекло пару раз и поехал.
Добавлено:
24 ноя 2015, 09:41
Konstantin2686 писал(а):На бескаркасных замерзать нечему, стукнул об стекло пару раз и поехал.
Ну, к слову сказать, на зимних каркасных ( в чехле) - та же ситуация...
Добавлено:
26 ноя 2015, 10:28
a1ek
Забрал машину из ремонта, первый раз обратил внимание (за 5 месяцев владения) у меня бескаркасные щетки
Всем спасибо за советы, пригодятся на будущее.
Добавлено:
18 дек 2015, 12:27
ambroza
перечитал уже тонну отзывов про разные щётки, и вконец запутался, какие щётки лучше взять (текущие bosch eco отстой, примерзают и не трут посередине)
как я понял неплохие щётки heyner hybrid и alca winter, но и про них нашёл хреновые отзывы
посоветуйте ребята у кого зимой сейчас нормально трёт и не примерзает, фирму и модель? бюджет 1000р за пару
Добавлено:
18 дек 2015, 13:53
Danielыч
Heiner она же alca winter (каркасная в чехле) трёт, длиной около 590-610 мм, водительскую сторону отменно вторую зиму, стоящий рядом на пассажирской стороне champion длиной 53 см вроде - допускает нетёртые места.
Добавлено:
18 дек 2015, 18:12
Суровый
Поставил корейские AD гибридные, шлак конкретный. Шкрябают с самого начала, да и чистят далеко не супер...
Не рекомендую!
Добавлено:
22 дек 2015, 00:55
ambroza писал(а):посоветуйте ребята у кого зимой сейчас нормально трёт и не примерзает
примерзать любые будут, надо их поднимать на ночь
а трут хорошо с графитовым напылением на резинках, но недолго... на зиму хватает. Брал польские, марку не помню, в этой теме отписывал марку
Добавлено:
22 янв 2016, 22:48
Андрей 100
В зиму поставил DENSO безкаркасные. Водительская 55 см, пассажирская 53 см. пока всё кайф, наслаждаюсь.
Добавлено:
16 мар 2016, 17:58
А я установил рекорд, который никогда не будет побит! Пришлось после 3-ей зимы срочно менять пассажирский Линкс в чехле. Скрип - жуть. Денег - нет.
В Айшане приобретена щётка 51 см., каркасная.
Фирмы "Каждый день"...
Выпущена в России.
Цена с запасной резинкой -... 91 рубль...
Буду тестировать...
Про качество писать не стоит. Догадываюсь.
Добавлено:
16 мар 2016, 18:49
VladimirVepr писал(а):Буду тестировать...
Не забудьте рассказать. По отзывам (и личному мнению) фирма была (и есть) производителем дерьма. Может, они исправились?
Добавлено:
16 мар 2016, 18:53
Раньше стОили дешевле - пердИчески беру, на сезон хватает...
Добавлено:
16 мар 2016, 20:50
AEN
Тестировал дешёвые бескаркасные щётки PILENGA.
Не покупайте!
Добавлено:
16 мар 2016, 21:12
Добавлено:
16 мар 2016, 21:35
Какова цена?
Добавлено:
16 мар 2016, 21:41
в "ленте" была акция, одна 0,349, вторая 0,399 килорубля
Добавлено:
16 мар 2016, 22:10
timur73_73
Перепробовал разные - и каркасные и безкаркасные, и дорогие и не очень. Для себя решил, что самые оптимальные Bosch eco. Если брать в и-нет магазинах типа экзиста, то ценник вполне гуманный.
Добавлено:
17 мар 2016, 02:42
I_sErgillo
super2008meh писал(а): одна 0,349, вторая 0,399 килорубля
Пособие, как написать обожаемое слово "килорубль" с дробными до тысячных. Нехухрымухрыкило.
Все никак не могу HEYNER себе купить демисезонки, быстро разбирают.
Добавлено:
17 мар 2016, 16:52
andrey_032
super2008meh писал(а):я вот этими доволен
Мне не понравились. Бросил в багажник. Летом еще может и ничего будут, а зимой... Линкс в чехлах как у Владимира, это тема!!!
К качеству щеток очень требователен. Меняю через пол года. Сейчас езжу с каркасными Денсо. Дешево и чистят хорошо.
Добавлено:
17 мар 2016, 17:22
andrey_032 писал(а):Летом еще может и ничего будут, а зимой...
а я их перед зимой поставил
пока ещё не "мажут"
Добавлено:
17 мар 2016, 17:46
andrey_032
Мои оставляли полосы под креплением, каркас обмерзал. Длина 55 и 40. Машина Форд Фиеста. Пока было тепло устраивали. Коллега покупал такие же на 2115. И тоже снял. Поставил Денсо гибридные на 2ую зиму.
Добавлено:
17 мар 2016, 20:24
у меня 610 и 530, пару/тройку раз обмерзали
Добавлено:
17 мар 2016, 20:26
Каждый кулик своё болото хвалит. Бесполезная дискуссия. ИМХО.
Добавлено:
18 мар 2016, 06:08
timur73_73 писал(а):Перепробовал разные - и каркасные и бескаркасные
Аналогично. Сейчас поставил бескаркасные Champion. Резюме: хорошо чистят, не скрипят, ценник не совсем гуманный. Все закономерно...
Добавлено:
28 мар 2016, 10:59
Добавлено:
10 апр 2016, 19:24
Сегодня поменял старые добрые бескаркасные Bosch Aerotwin (справа) на
гибридные Denso (слева):
Смотрятся щётки замечательно... крепление к поводку выглядит особенно элегантно... нет никаких выпирающих адаптеров, защёлок и прочей лабуды с дырочками =)
Скрытый текст + Как у этих, например: super2008meh тут писал(а):
1340р. за пару - дороговато, конечно (хорошо хоть по акции)... но попробовать интересно.
пысы: завтра сфоткаю снаружи
Добавлено:
11 апр 2016, 08:11
А размер какой?
Добавлено:
11 апр 2016, 08:18
RINZLER
один я взял 65см самого дешевого боша на водительское и забыл про дворники?
Добавлено:
11 апр 2016, 20:08
VladimirVepr писал(а):А размер какой?
По ссылке указано... 53+53 (трапеция переделана, сопли нет)
Вид снаружи:
Добавлено:
11 апр 2016, 20:45
Осенью поставил, пол-года терли идеально. Сейчас заменил. Снова отлично.
Брал по 130р за штуку. Супер чайна оригинал. Цена-качество непревзойденное.
Зы. Обе 50см - идеально без сопли, правая щетка лежит ниже треугольника. Трапеция подрезана на 7мм.
Добавлено:
12 апр 2016, 15:47
andrey_032
ddr512 писал(а):Осенью поставил...
Кашерно, но только ни названия ни кода. А так шарман.
Добавлено:
12 апр 2016, 15:59
andrey_032 писал(а):Кашерно, но только ни названия ни кода. А так шарман.
Навряд ли код есть, это ж чайна чистейшая с авторынка. Нашел инфу на коробке о заказчике.
Но на их сайте такая продукция не упоминается...
Добавлено:
12 апр 2016, 19:04
Юркеш
RINZLER писал(а):один я взял 65см самого дешевого боша на водительское и забыл про дворники?
На 60-ти остановился, но хочется прибавить
Добавлено:
13 апр 2016, 14:21
andrey_032 писал(а): но только ни названия ни кода
да пожалуйста,по 0.7$ за штуку
http://fukewiper.en.made-in-china.com/p ... Blade.html
Добавлено:
15 апр 2016, 09:39
Юркеш писал(а):На 60-ти остановился, но хочется прибавить
После "обрезания" лишних 7мм в
нужном месте, 50см щетки идеально трут, ничего прибавлять не хочется.
Класс!
Но похоже на большую оптовку))) На Али они
подороже будутЭтими щетками друзья занимаются, если кому интересно испробовать, могу отправить за ваш счет хоть на марс, цена 1шт. около 150р, в зависимости от длины.
Добавлено:
15 апр 2016, 11:12
RINZLER
ddr512 писал(а):После "обрезания" лишних 7мм в нужном месте, 50см щетки идеально трут, ничего прибавлять не хочется.
сравнивать этот экзорцизм с заменой одной щетки?
Добавлено:
16 апр 2016, 08:37
RINZLER писал(а):сравнивать этот экзорцизм с заменой одной щетки?
Три года ездил 53х60см без соплей. Пассажирский дворник немного подгибал. Все было нормально.
Но когда глянул, как легко снимается механизм, сделал за 5 минут.
50х50 нравится больше.
Добавлено:
16 апр 2016, 13:43
Юркеш
Не, 60-65 всетак хороший обзор дают, 53 стоковые пассажира тоже норм, все больше, чем 50, да и ленивый я, разбирать,резать, варить...
Добавлено:
04 авг 2016, 11:52
Bulic
А я знал Мех ???
Когда дело коснулось ..... А 53 точно влезет ??? Вот сейчас родная 47 с пасс стороны, и она там тютелька в тютельку ...
Добавлено:
04 авг 2016, 12:40
Добавлено:
04 авг 2016, 12:50
Bulic
Благодарствую !!!
Синенький , такой же и у мну ....
Добавлено:
12 сен 2016, 12:06
a1ek
Добрый день, подскажите пожалуйста размер щетки на водительскую сторону, что бы она не мешала стоковой пассажирской (без изменения конструкции), благодарю.
Добавлено:
12 сен 2016, 12:30
a1ek писал(а):размер щетки на водительскую сторону, что бы она не мешала стоковой пассажирской (без изменения конструкции)
родная 20. 21 тоже мешать не будет. Да и любая в разумных пределах не будет мешать, там скорее будет зависимость от левой стойки.
Добавлено:
12 сен 2016, 13:57
Суровый
Информация к размышлению, на новых логанах, похоже с 2016 года стоят щетки под мегановский крепеж, под штырь, а не под обычный крючок...
Добавлено:
14 ноя 2016, 10:35
9892301
Щетки стеклоочистителя бескаркасные (2шт,50см) Renault оригинал 288901158R (шт)
отслужили 2,5 года
сейчас плохо стали справляться со своей функцией
Какие на замену лучше всего взять из бескаркасных, чтобы качественно справлялись со своей функцией, но и по деньгам не сильно дорогие?
Авто - Логан, 2007 (фаза1)
Добавлено:
14 ноя 2016, 10:57
9892301 писал(а):Какие на замену лучше всего взять из бескаркасных
я себе купил Чемпион, неплохо работают, но цена несколько кусачая
Добавлено:
17 ноя 2016, 11:53
Nikolaich
super2008meh писал(а):25"=~65 смрасположение на стекле
Мои две по 56 в этом месте мешаются друг дружке.
Переварена тяга, или что сделано?
Добавлено:
17 ноя 2016, 11:58
Добавлено:
17 ноя 2016, 18:54
Bulic
super2008meh писал(а):ещё дальше пошел
,,Нет предела совершенству ,, (с)
Чего за фирмА Бранч ???
super2008meh писал(а): на предыдущем,
У меня тоже трапеция была переделана , ну и щётки были 55 по -моему ... А , и форсунки вольвовские веерные -весчь
Добавлено:
17 ноя 2016, 19:13
Юркеш
Brush это щетка по-нашему
Добавлено:
17 ноя 2016, 20:26
Неужели водительская 65 хорошо прилегает и на скорости свыше 100 чистит без полос?
Добавлено:
17 ноя 2016, 22:34
прилегает хорошо, а соточку по городу я не езжу
Добавлено:
17 ноя 2016, 23:31
VladimirVepr писал(а):Неужели водительская 65 хорошо прилегает и на скорости свыше 100 чистит без полос?
Мне это актуально, поэтому в машине два комплекта: зимний и скоростной-летний
Добавлено:
19 ноя 2016, 18:42
Сегодня понял. Щётка водительская 60 на скорости свыше 110 работает плохо, а вот 55 идеально. Щётки каркасные в чехле Lynx.
Добавлено:
19 ноя 2016, 18:44
VladimirVepr писал(а): Щётки каркасные в чехле
Ключевое слово.
Добавлено:
19 ноя 2016, 18:47
Вы так думаете?
Добавлено:
19 ноя 2016, 19:13
Суровый
Однозначно.
У меня Alca зимние также в чехлах, уже при 80 хреново трут, размеры 60 и 50 см.
Добавлено:
19 ноя 2016, 19:14
Суровый
кстати, есть кто ставит оригинал 288901158R? Цена за этот комплект вполне адекватная, как они по качеству?
Добавлено:
19 ноя 2016, 19:15
VladimirVepr писал(а): Щётки каркасные в чехле Lynx.
Да, эти у меня зимние, на скорости ведут себя погано т.к. здорово парусят, аж от стекла отрывает.
Добавлено:
19 ноя 2016, 19:29
Будут два комплекта, один для трассы, другой для города.
Добавлено:
19 ноя 2016, 20:00
dimid писал(а):Мне это актуально, поэтому в машине два комплекта: зимний и скоростной-летний
Что и требовалось доказать.
Добавлено:
20 ноя 2016, 11:50
Генрих
Суровый писал(а):Информация к размышлению, на новых логанах, похоже с 2016 года стоят щетки под мегановский крепеж, под штырь, а не под обычный крючок...
Видимо так - "новый Логан" купил в июле.
И как снимать эти щетки? В инструкции: "потяните за лапку 2". Что-за лапка, в какую сторону тянуть? Рисунок есть, но непонятный.
(был Логан, фаза 1. Там крючки)
Добавлено:
20 ноя 2016, 12:32
Суровый
Добавлено:
20 ноя 2016, 13:21
Генрих
Суровый, спасибо!
Добавлено:
13 дек 2016, 21:41
a1ek
Я поставил себе 65 на водительскую и 53 на пассажирскую, трапецию не менял, просто водительскую положил поверх пассажирской, просто песня !!!
Добавлено:
13 дек 2016, 21:45
a1ek писал(а):Я поставил себе 65 на водительскую и 53 на пассажирскую, трапецию не менял, просто водительскую положил поверх пассажирской, просто песня !!!
угу
viewtopic.php?f=17&t=520&start=2340#p1256246
Добавлено:
13 дек 2016, 23:16
Не то слово. На морозе - 20... На скорости 120, водительская 65 - это даже не песня... Это САГА, ибо ни хрена не видно...
Добавлено:
15 дек 2016, 17:52
Konstantin2686
А я ставлю как и было 2 по 50 см.
Добавлено:
15 дек 2016, 22:28
timur73_73
Суровый писал(а):VladimirVepr
Однозначно.
Я себе ставил зимние Alca 53 см водительскую и 50 - пассажирскую. При скорости выше 80 плохо терли - пришлось поставить спойлеры на поводки. Стали тереть и на больших скоростях хорошо. Но похоже у меня ослабли пружины на поводках, т.к. второй такой же комплект поставил на служебный Ларгус (3-х летний) - трут хорошо даже без спойлеров и на больших скоростях. (Сейчас жду, когда придёт заказ с такими же поводками, как и на Ларгусе).
Добавлено:
16 дек 2016, 13:21
Младший менеджер
Похоже, что зимняя Alka в чехле хорошо трет на больших скоростях только новая, не более одной зимы. Правда, я и летом ее не снимаю.
Добавлено:
16 дек 2016, 13:55
Младший менеджер писал(а):Похоже, что зимняя Alka в чехле хорошо трет на больших скоростях только новая, не более одной зимы. Правда, я и летом ее не снимаю.
На самом деле, по личному опыту, все щётки хорошо чистят один сезон. Провожу эксперимент. Второй сезон эксплуатирую зимнюю Lunx 65.
Добавлено:
18 мар 2017, 14:25
Nikolaich
Кто-нибудь Goodyear FRAMELESS пользовал?
Добавлено:
18 мар 2017, 15:53
Ромчик
VladimirVepr писал(а):Младший менеджер писал(а):Похоже, что зимняя Alka в чехле хорошо трет на больших скоростях только новая, не более одной зимы. Правда, я и летом ее не снимаю.
У нас в автопарке всегда выдавали щетки только на 1 год
Добавлено:
18 мар 2017, 17:12
А я второй сезон начал использовать летние каркасные Lynx. Пока норма, правда купил их в конце лета.
Добавлено:
23 авг 2017, 23:37
Иван Железов
Никогда не заморачивался при покупке дворников. Благо у меня Логан и щетки можно найти в любом АШАНЕ. Но единственная проблема – мрут как мухи. Пару-тройку месяцев и на помойку. После того, как в феврале в очередной снегопад ехал практически вслепую, решил попробовать что-то другое, так как постоянно платить за хлам порядком надоело. Выбрал Финвал, так как цена не сильно больше, а по слухам качество гораздо выше. И вот с февраля ни разу еще эти щетки не менял! Работают все еще отлично и даже не думают помирать. Окончательно убедился, что скупой платит дважды, и стоит один разу купить чуть дороже, но зато на долго.
Добавлено:
25 авг 2017, 19:26
Так на нью щётки разнодлинные
dimone73 писал(а):А я по КАДу
при сухом асфальте 128 или с потоком, по ЗСД 130-140
а при дожде 100, ну 110 максимум или с потоком
Добавлено:
25 авг 2017, 21:15
Линкс накрылся - пора...
Купил самый дешёвый каркасный Бош, посмотрим на сколько хватит.
Добавлено:
08 сен 2017, 11:56
Bulic
Пошёл третий комплект ...... Ну как пошёл , в отпуске заскрипели чемпионы купленные ровно год назад
А поскольку дело происходило в славном городе Йошкар-Ола заехали мы в Ленту за провиантом ну и прошерстить по поводу щёток . Была куплена одна - Хейнер 60 см на пробу и благополучно установлена )))) Со второй было хуже , она была короче и там не оказалось нужного адаптера под грёбаный байонет
Но пока чистит на ура , хоть и Кетай
будем поглядеть сколько протянет
Добавлено:
11 сен 2017, 11:24
Bulic
Купил адаптер в AGA , 85 р пара .
Добавлено:
14 сен 2017, 15:37
madis
вчера поставил 65/55, сопля ушла, пассажирский поводок выпрямил, обзор увеличился!
Добавлено:
14 сен 2017, 15:43
А как Вы на пассажирское 55 впихнули? Там вроде более 53 не лезет? Буду благодарен за фото...
Добавлено:
14 сен 2017, 16:50
VladimirVeprviewtopic.php?f=17&t=520&start=2340#p1256246и даже 22" встают, но 21" оптимальнее
Добавлено:
14 сен 2017, 17:13
super2008meh! Спасибо. Сейчас пойду к авто. Снять почему 55 на пассажирское не встают?
А на водительское встаёт и 70. Я ставил. Каркасные недолго работают. Бескаркасные трут некачественно.
Добавлено:
14 сен 2017, 18:02
madis
VladimirVepr писал(а):А как Вы на пассажирское 55 впихнули? Там вроде более 53 не лезет? Буду благодарен за фото...
Добавлено:
14 сен 2017, 18:17
Ну и ответное фото... Степвей 2. Возможно разный наклон стёкол?
53.
55.
Добавлено:
14 сен 2017, 18:33
madis
если стоит жабо, то 53 - край!
я поставил 55, сопля осталась, но стала меньше, пришлось выпрямить поводок - сопли нет.
задался вопросом - а может надо было поставить 53?....но дело сделано!
Добавлено:
14 сен 2017, 18:35
Ну жабо не толще Вашей боковины...
Добавлено:
14 сен 2017, 18:36
madis
но, даже НЕ разгибая поводок щетка оставалась на стекле и не залезала на пластик!
Добавлено:
14 сен 2017, 18:42
Вы сомневаетесь в точности и правильности моих фото? А с 53 сопля была бы меньше...
Физика.
Добавлено:
14 сен 2017, 20:15
madis
Добавлено:
14 сен 2017, 20:19
madis
55 у пассажира больше трет, обзор получше чем на 53...
Добавлено:
28 окт 2017, 12:58
domzd
Здравсвуйте, никто не сталкивался с такими щетками : Aviel гибридная FB-890 53см . Что за фирма и вообще как насчет гибридных? Спасибо.
Добавлено:
28 окт 2017, 13:19
YURGER
Производитель: Бельгия
Бренд: AVIEL
Артикул: FB-89021
Щетка стеклоочистителя Aviel FB-890, объединяет преимущества двух технологий – превосходное качество очистки стекла, характерное для традиционных каркасных щеток, и оптимальные аэродинамические характеристики, присущие бескаркасным щеткам.
Добавлено:
15 дек 2017, 21:53
4e6yPaToP тут писал(а):Сегодня поменял старые добрые бескаркасные Bosch Aerotwin (справа) на гибридные Denso
Опыт полуторагодовалого владения гибридными щётками Denso.
Трут прекрасно - и в снег и в дождь, ничо не скрипит, прилегание хорошее, пружинные механизмы не забивается льдом/снегом (закрыты сверху металлическим кожухом).
Одна неприятность - порвалось основание резиночки в одном месте и там плохо трёт. Может, просто недосмотрел и запустил примёрзшие щётки, не знаю. Вторая до сих пор трёт изумительно.
Заказал такую же. Вроде всё устраивает по какчеству трения и симпатишности внешнего вида. Хотя дороговастенько - это да.
Добавлено:
15 дек 2017, 21:55
Попробуй Lynx... Особенно зимние.
Добавлено:
15 дек 2017, 21:58
Ой, Володенька, посмотрел я на Lynx Winter Blade... меня эти горбы крепления уже как-то пугают.
Может, трут они и хорошо, спорить не буду.
Denso Wiper Blade смотрятся
акуе аккуратно, ничо не выпирает, поводки прям вплотную к дворникам подходят
Добавлено:
15 дек 2017, 21:59
4e6yPaToP, я же не спорил и не собирался. Просто озвучил марку, а выберет - каждый сам.
Добавлено:
15 дек 2017, 22:55
Наши торгаши совсем озверели, цены ломят даже на Финвал.
В итоге заказал через инет себе на зиму щётки Heyner hybrid. Будем посмотреть, что за зверь такой.
Добавлено:
16 дек 2017, 21:35
jim
Щетки очень приличные, правда летом использую. Зимой Alca Winter, тоже неплохие.
Добавлено:
16 дек 2017, 22:59
jim писал(а):Щетки очень приличные, правда летом использую. Зимой Alca Winter, тоже неплохие.
Да это вроде один производитель, торговые марки просто разные.
Добавлено:
17 дек 2017, 21:21
gornyk logan
добрый день всем
откатал больше года на щетках - оба размером 550мм. мало чистят.. не достаточна площадь очистки стекла при таких размерах.
сейчас поставил бош каркасные 650мм и 550мм. посмотрел как чистят-очень даже хорошо - большая площадь. больше уже не влезут.
Добавлено:
10 апр 2018, 17:17
Через 2 года стали прилично мазать мои гибридные Denso Wipe Blade (левая щётка... правая - ещё незаменённая Bosch AeroTwin). Платить 800 рублей за Denso как-то уже жаба задушила. Ну, не так я богат уже... как был раньше =)
Решил по старинке купить каркасные
Bosch Eco (за 205 рублей пара) - поставил и... ну как-то вааще не нравится... чисто внешне... эти железки, коромыслы, по две непонятные дырочки в каркасе с двух сторон от замка... решил оставить каркас гибридных Denso и заменить в них резинки. Вытащил из Denso резинку с двумя железками по бокам, вставил резинку с железками от Bosch - не прилегает к стеклу по краям. Вставил в резинку от Bosch 2 железки от Denso - всё отлично, трёт как новая. Замок в резинке Bosch (ну, углубление там) немного не подошёл по своему местонахождению, но вроде резинка стоит - никуда не сползает.
Теперь буду менять резинки
Добавлено:
10 апр 2018, 18:36
Купи Алка бескаркасные. ИМХО.
Добавлено:
09 окт 2018, 00:31
Обе щетки всегда ставил 500мм, при этом перед регистратором левая очищала стекло недостаточно и левая щетка стала подпрыгивать и скрипеть. Померил , слева влезет щетка 680мм. Но они есть размеры 650 и 700.
Взял 650мм. Стоила 10 евро штука, забыл фирму записать. Чистит теперь норм и тихо работает. Мне кажется, меньша щетка прыгала, потому что сильное поджатие к стеклу. А более длинная щетка распределяет усилие.
Добавлено:
11 окт 2018, 06:44
dimone73 писал(а):может есть смысл перевесить его к чертям в чистую зону, а не колдовать со щетками?
перевесить не получится, у меня регистратор, встроенный в зеркало Yi mirror
dimone73 писал(а):она просто взлетает на скорости, и перестает прижимать и чистить.
на скорости до 70 щетка 650 отлично чистит, выше еще не пробовал
Поменял левую щетку, потому что у более короткой, безкаракасной подпрыгивало лезвие . Оно как бы создавало колебательные движения, то загибалось , то распрямлялось. При этом противный звук идет. На правой щетке такой фигни нет.
А на длинной безкаркасной щетке 650мм колебания лезвия пропали. Не знаю почему так получилось, но теперь я доволен
Добавлено:
10 ноя 2018, 12:49
месяц уже катаюсь с длинной щеткой 650мм, работает тихо, чистит хорошо
Марка какая то
FLAT Design
MI plus
Добавлено:
13 дек 2018, 15:26
bvv
Купил безкаркасную за 90 руб. в светофоре. Пока без скрипов и плотно лежит.
Добавлено:
10 янв 2019, 15:44
Dima DD
Когда-то остановился на бескаркасных 530 мм: создалось впечатление, что на каркасных щётках увеличенной длины неравномерно распределяется и так небольшая сила прижима. Вплоть до того, что при некотором износе резинок центры перестают чистить и щётки периодически приходилось "помять", чтобы они опять стали работать всей длиной. С бескаркасными эта проблема ушла.
Зато вот позавчера у меня произошла очень неприятная история с дворниками, которой решил поделиться! Вечером в конце пути из Выборга в Питер, ещё на "Скандинавии" от встречного грузовика прилетел нехилый такой "снежок", который поломал поводок водительского дворника, ну и щётка мигом улетела в темноту с болтающегося на одной пружине поводка...
Мне крайне повезло, что на этом участке трассу лишь почистили от снега и не обрабатывали солями, т.е. не было грязной снеговой каши. Пришлось делать аварийную остановку, кое-как закреплять длинную часть поводка без прижима пружиной - и доставать старый дворник, который всегда валяется в багажнике на всякий случай. Как раз вот такой случай и произошёл! До дома удалось доехать без дальнейших приключений, в крайних правых рядах и с сохранением боольших дистанций: редкими помахиваниями даже почти не прижатого дворника удавалось удовлетворительно снимать грязь.
Добавлено:
05 июл 2020, 15:07
race70
Купил щётки Champion easyvision Е51. Подскажите какой адаптер из комплекта лучше использовать CH31 или CC/CD1?
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Добавлено:
15 мар 2021, 21:09
Младший менеджер
dimone73 писал(а):Устал бороться со щетками. Пассажирская мажет, даже почти новая, по сравнению с водительской особенно. Вывод один - ослабла пружина. Я уже менял несколько лет назад проводки вместе с доработкой трапеции, старые плохо прижимали, снял пружину и растянул еще сильнее, да и облезлые были как кошка дворовая лишайная. Цены тогда были не дармовые, но гуманные уж, 790-900, что-то около. Начал искать, Цены б... н...., ё........., оригинал больше 2900 и еще нет ни где, есть за 3300!! Асам конечно начинается от 350 что-то, но облезет же, и жмет слабее. Короче снял поводки сегодня, с пролетарской ненавистью, занялся становой тягой, снял пружину, сжал скобу. Пассажирский стал идеал, по сравнению с ним водительский мажет теперь. Сжал и водительскому поводку, миллиметров так на 5. Было 32 мм, стало 27. Еще и угол сгиба где крепление водительского дворника чуть увеличил и поднял повыше по шлицам крепления - почти не осталось мертвой зоны слева около стойки. Доволен. Стоят бескаркасных щетки. Ставил год как зимние гибридные - ломаются как собаки, все на хлипкой пластмассе, чуть примерзли, коснулся случайно рычага стеклоочистителя - моторчик мощный, ломает к чертям эти щетки. Бескаркасные не ломает, а горит предохранитель.
"Становая тяга" - что это ?
Добавлено:
11 ноя 2021, 23:35
Седня мороз, щетки скрипят с трудом. Думаю брать как обычно Alca Безкаркасные со снежинками
Добавлено:
11 ноя 2021, 23:39
Конченые цены , 700 руб за штуку. А есть что-то такое же по качеству но дешевле?
https://www.autodoc.ru/man/5165/part/071000
Добавлено:
11 ноя 2021, 23:42
Добавлено:
11 ноя 2021, 23:48
Хм, на екзисте щетка Алка винтер 560
Хейнер гибрид 518 еще лучше )
Спрошу еще в местном провернном рено-шопе, у них масло ельф ево SXR 5w40 взял дешевле автодока и екзиста , вынужден экономить в меру )
Добавлено:
12 фев 2022, 02:37
ладно щетки. В ноябре-декабре 2021 сломался водительский рычаг дворника, починил и переставил его на пассажирскую сторону. Тогда же заказал 2 новых рычага за 70 евро.
В одном месте ответили, что их сняли с производства, в другом сказали что 2 штуки нет смысла делать, ждут еще заказы.
прошло 3 месяца, а рычага еще нет. Пассажирский рычаг опять сломался, езжу с одним дворником
Добавлено:
12 фев 2022, 22:41
А чего там может в рычаге дворника сломаться? Пружина? Или чо?
Я когда менял один поводок (год назад) - менял его из-за болтанки в оси, за 11 лет работы появился люфт... дворник до конца вниз не опускался по суху, и ещё ржаветь начал...
В ближайшем магазине были оригинальные поводки и неоригинальные... проблем с наличием не было... и сейчас нет... чота у вас, в ваших заграницах, какой-то странный дефицит продукции... то ли дело у нас, всё есть, как в Греции =)
70 евро за 2 поводка? 5975 рублей??? Почти 3 тыщи за штуку???
Ужасть! Какие-то совершенно конские наценки у вас, у нас 1 штука
чуть меньше, чем 2 тысячи рублей стоит, если оригинал... а неоригинал - смотри по ссылке ниже.
Добавлено:
13 фев 2022, 19:07
Младший менеджер
Ломаться там есть чему- люфт в оси из-за постепенного сгнивания шлицев поводка (из материала, похожего на силумин) в стальных шлицах оси. В предельном случае это приводит к проворачиванию оси в поводке. Другая поломка - материал поводка в районе оси трескается и ось тоже проворачивается.
Добавлено:
13 фев 2022, 23:07
4e6yPaToP писал(а):А чего там может в рычаге дворника сломаться? Пружина? Или чо?
Пружина целая
разбило отверстия , через которые поводок крепится к рычагу. Сварщик заварил , но через пару месяцев опять выломало.
вот фото
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRziqUtx7O ... w?e=KalAETменял один поводок (год назад) - менял его из-за болтанки в оси
у меня болтанка в оси рычаг-поводок и стала причина поломки. Отверстия в поводке стали не цилиндрические, а овальные. Отломалось на 16-ом году работы
Младший менеджер писал(а):приводит к проворачиванию оси в поводке
тут другое... не проворачивание на поворотной оси произошло, а отсоединение поводка от рычага, там где крепится пружина. Разогнулись проушины поводка и шляпки оси прошли сквозь отверстия
Добавлено:
26 фев 2022, 04:52
я сказал отменить заказ и новый сделать в другой фирме. Продавец скаазл, что это дороже будет, я согласился... надоело ждать
Добавлено:
27 фев 2022, 20:59
появились в продаже поводки ASAM по 10 евро, но почему то разный артикул на левую и правую сторону , заказал оба поводка
32132 ASAM левый
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/artic ... 32132-asam32133 ASAM правый
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/artic ... 32133-asam
Добавлено:
28 фев 2022, 18:10
Foenstein писал(а):почему то разный артикул на левую и правую сторону
Потому что левый и правый поводки - разные. Скажу больше того - еще существует 2 версии этих разных поводков - на ранние машины и на машины попозже. И они не сильно совместимы.
Добавлено:
01 мар 2022, 00:01
Зфгд_ШШ писал(а):левый и правый поводки - разные.
спасибо, буду знать! Я думал что это Асам что то сам модернизировал. Просто когда левый поводок сломался, я на его место поставил поводок с правой стороны, поэтому и решил что они одинаковые...
посмотрел внимательно , у них написано, что поводки на логан от 2007 года. Поэтому наверное эти поводки не сразу нашлись. может эти поводки и не подойдут, будет печально. Но и другого выбора нет
Добавлено:
02 мар 2022, 17:01
получил письмо, что поставка поводков 32133 32132 ASAM невозможна, ищут замену
нашли замену поводкам, заказал!
LEFT WIPER ARM, Tootekood: 6001547876 / GROUPE RENAULT 30,00 €
RIGHT WIPER ARM, Tootekood: 6001547875 / GROUPE RENAULT 23,41 €
summa 53,41 €
Добавлено:
02 мар 2022, 22:03
Foenstein писал(а):summa 53,41 €
Даже не хочу переводить в нынешние рубли стоимость 2-х поводков
Добавлено:
20 мар 2022, 22:39
еще раз сообщили что снято с производства, по итогу доплатил еще 7 евро.
Получил наконец то 2 поводка, от разных производителей. На одном поводке был несьемный колпачек закрывающий гайку, на другом не было, этот поводок в точности как старый, съемный колпачок от старого поводка на новый и подошел... Поставил, прекрасно работают!! Скрипы стеклоочистителей все пропали, жаль что раньше не поменял поводки...
очень доволен. Рекомендую всем автолюбителям при появлении скрипа от щетки менять поводок. Скрип от резинок получается от того, в поводке появляется люфт и что щетка идет не под 90 градусов к стеклу, а как бы гладит стекло
Кстати сравнил, правый и левый. Новые вроде один длиннее другого на 5 мм, а старые так вообще одинаковые) Хотя коды заказа разные!
здесь фото
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRziqYvh0- ... A?e=UUpaT8
Добавлено:
03 апр 2022, 01:31
так хорошо новые поводки работают! Щетки не скрипят теперь ни по сухому ни по мокрому, тихо работают.
Давно надо было поводки поменять, жаль никто не подсказал!
Добавлено:
03 апр 2022, 10:29
Оно работает. Как ни странно.
Добавлено:
03 апр 2022, 12:22
это не поможет, если есть люфт в пружинном соединении поводка. Если поводок люфтит (разбиты отверстия), только замена.
Добавлено:
04 апр 2022, 06:53
Nick_2141 писал(а):Оно работает. Как ни странно
Повезло. Но самом деле, как правильно указал
Foenstein, наличие люфтов сведёт на нет всякую подгибню поводков, тем более, контролируемую таким грубым способом. Я бы скорее согласился со способом поиска не истинной параллельности, а границ прыгания щётки при подгибании поводков в ту или иную сторону и затем выставления среднего от этих крайних точек...
Добавлено:
04 апр 2022, 06:54
dimone73 писал(а):Представляете весь трагизм ситуации, когда в СССР на ночь можно было оставить щетки на авто, и утром их лишиться. Их и утром нет, и в ближайшей перспективе....
Скоро вспомним, возможно...
Добавлено:
11 авг 2023, 18:12
Привет сообществу. Подскажите плз, по стандарту вроде надо 2 одинаковые щетки дворники размером 50 и 50 см...
Беру пару одинаковых Длиной 530 мм ?
Хейнер Гибрид по отзывам лучше алки... Есть рекомендации 550 и 530, но сомнения...
Добавлено:
11 авг 2023, 18:31
Reno777 писал(а):Беру пару одинаковых Длиной 530 мм ?
Пойдет.
Reno777 писал(а):Есть рекомендации 550 и 530, но сомнения...
Тоже пойдет...
Добавлено:
11 авг 2023, 19:01
Nick_2141 писал(а):Reno777 писал(а):Беру пару одинаковых Длиной 530 мм ?
Пойдет.
Тоже пойдет...
Спасибо эххх ) А Вы какие длины ставить стараетесь ?)
Добавлено:
11 авг 2023, 19:04
Reno777 писал(а):А Вы какие длины ставить стараетесь ?
Которые по акции...
Сейчас 60+55 стоят. Бескаркасники...
Добавлено:
11 авг 2023, 19:21
Всё, приглядел Хейнер гибрид 60 + 56. 55-й нет. Пишите плз , вдруг я по размерам ошибку куплю.)
https://www.autodoc.ru/man/6512/part/034000?tab=talkshttps://www.autodoc.ru/man/6512/part/032000?tab=talksи вообще пишите, вдруг это плохая идея купить за 1500 руб пару дворников )) А то у меня крафт ща стоят, стоит имеются слезшие лоскуты и ржавчина.
Добавлено:
11 авг 2023, 20:19
Reno777 писал(а):вдруг это плохая идея купить за 1500 руб пару дворников
Да нормально...
Goodyear FRAMELESS - 1250 выходят за пару (с озона)
Добавлено:
11 авг 2023, 20:35
И мои хейнер 60 + 56 см на Озоне за 1220 руб... На автодоке то же самое от дистра 1540 руб.
Да-с. Опять муки выбора, как купить дешевле и при этом не подделку. По отзывам подделки имеются.
Добавлено:
12 авг 2023, 19:39
jim
Nick_2141 писал(а):Сейчас 60+55 стоят. Бескаркасники...
Такие же стоят, но водительская гибрид, лучше прожимается. Зимние поменьше ставлю:23"+21".
Добавлено:
13 авг 2023, 08:55
jim писал(а):Nick_2141 писал(а):Сейчас 60+55 стоят. Бескаркасники...
Зимой щетки короче на 1 дюйм. Значит 60й дворник иногда зимой лёд плохо берёт ?
Добавлено:
13 авг 2023, 17:08
jim
Reno777 писал(а): Зимой щетки короче на 1 дюйм. Значит 60й дворник иногда зимой лёд плохо берёт ?
Не могу сказать, так у меня исторически сложилось
Все таки нагрузка на них зимой побольше.
Добавлено:
15 авг 2023, 10:50
21+22 из Галамарта, самые дешевые - по 145р шт. Отлично чистят. На год хватает.
