Летом заметил, что оторвались клипсы на передних брызговиках, на обоих причем. Был у тещи в отпуске, так что вариантов ремонта было не сильно много - официальных дилеров там нет и близко, авторынок бедноват - деревня В итоге взяли два стальных болта, обрезали, просверлили по центру, нарезали резьбу и зарутили на место штатных клипс через большую шайбу. Пока держатся
asgs Родные брызговики довольно жесткие, поэтому несмотря на задалбывающую способность теряться родные клипсы имеют преимущество: при сильном нажиме на брызговик они слетают, оставляя брызговик целым. Как оно будет при жестком креплении... фиг его знает.
u313 писал(а):Родные брызговики довольно жесткие, поэтому несмотря на задалбывающую способность теряться родные клипсы имеют преимущество: при сильном нажиме на брызговик они слетают, оставляя брызговик целым. Как оно будет при жестком креплении... фиг его знает.
Да, уже обратил внимание на жесткость брызговиков, особенно зимой. Доберусь до авторынка, поищу пластиковые. Родные по 9 баксов точно ставить не буду, ну их нафиг - не стОят они столько.
Прошлой зимой сильно раздражала способность Логана забрызгивать самого себя, аж до боковых стекол долетали грязные брызги. Видимо и зиние колеса (шашечный рисунок) этому способствуют. Вот для пробы решил сделать что-то вроде уширителя арки. Посмотрим может поможет.
Добрый день ! Оторвал левый передний брызговик , неудачно съехал с бордюра... ((
Хотел спросить может у кого то была подобная проблема с правым. А то обидно покупать комплект из -за одного. Заранее благодарен !!!
Передние брызговики есть двух видов. У одного из них низ крепится клипсой вместе с подкрылком, в результате он вылетает и не держится ни брызговик, ни подкрылок. Поэтому я подкрылок закрепил клипсой, а брызговик к подкрылку на два самореза. Теперь брызговик держится на двух саморезах на кромке крыла и за подкрылок.
