Текущее время: 19 янв 2019, 12:12
Малые колпаки на центр колеса
Re: Малые колпаки на центр колеса
Сообщение Mavrik » 27 дек 2010, 11:29
chap651 писал(а):Насколько это нормально? Машину только в сентябре купил... Как с этой ржавчиной бороться?
Совершенно нормально, не надо бороться.
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Сообщение chap651 » 27 дек 2010, 14:51
Хм... это у всех так?Общепризнанная недоделка производителя? А я думал, что ржавчина это в любом случае плохо...
chap651
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2010, 14:57
chap651 писал(а):Хм... это у всех так?Общепризнанная недоделка производителя?
А почему "недоделка"? :?
Ну, если Вас так смущает эстетический вид - можно смазать графиткой ступицу / :!: Тормозные диски не мазать! :!: /
Удачи! :wink:
Сообщение louis16 » 27 дек 2010, 15:02
Меня тоже несколько смутил вид ржавой ступицы, после того, как у меня скоммуниздили один колпак с переднего колеса. На следующий день быстро съездил и купил новый колпак, чтобы прикрыть и не видеть этого безобразия.
Подчинённый руководителя отдела Пиар агентов Секретного Сервиса
Сообщение sg_50 » 27 дек 2010, 15:38
Если посмотреть, почти у всех авто разных марок, передние ступицы не закрыты.
Все не доделывают :lol: ???
sg_50
Сообщение chap651 » 27 дек 2010, 16:15
sg_50 писал(а):Если посмотреть, почти у всех авто разных марок, передние ступицы не закрыты.
Наверно, меня неправильно поняли, ржавые полосы видны не на ступице, которая спереди не закрывается колпаком, а именно на лицевой стороне большого круга(не знаю, как он называется), где еще тормоза находятся
chap651
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2010, 16:18
chap651 писал(а):Наверно, меня неправильно поняли, ржавые полосы видны не на ступице, которая спереди не закрывается колпаком, а именно на лицевой стороне большого круга(не знаю, как он называется), где еще тормоза находятся
:shock:
Так это... ездить больше надо... :roll:
Сообщение leon73 » 04 фев 2011, 01:28
при покупке нового логана колпаки сразу стоят или надо отдельно покупать?
leon73
Сообщение monstr_62 » 04 фев 2011, 01:53
Стоят на самом дешёвом. Можно и без них ездить.
monstr_62
Сообщение Дмитрий229 » 06 апр 2011, 13:44
monstr_62 писал(а):Изображение
Фото колпака от ВАЗ 2110. Наматал изоленты тряпочной и с супер клеем вставил. Держаться уже месяц. Греть и отгибать не стал, т.к считаю не будет должной центрации.
С центровкой полный порядок! И держится очень хорошо, без использования клея!
Дмитрий229
Сообщение monstr_62 » 06 апр 2011, 22:30
У меня уже пол года почти стоят. Не вылетают.
monstr_62
Сообщение Алексей60 » 07 апр 2011, 10:20
Поставил такие же от ВАЗ 2110. Нагрел, подогнул немного, все стало как родное.Спасибо за совет.
Аутентик, 1,4 Черная жемчужина
Алексей60
Re:
Сообщение AlreGG » 19 окт 2014, 19:09
boris55 писал(а):Насколько я понимаю-у Вас первая комплектация.И в ней предусмотрены ЧЕРНЫЕ пластмассовые маленькие колпачки-крышечки(DACHIA написано изнутри)-они закрывают только ступичный подшипник?Мне такие недавно достали по моей просьбе-вот они в руках.И предупредили-как их ставить-снимать.Колесо снимать для этого не надо.Надо вывернуть два болта из четырех,а остальные два-ослабить.там на этом колпачке 2 выступа под болты-побольше,а два-поменьше.Так вот те ,которые поменьше просто подсовываются под оставшиеся болты и затягиваются,а два других без откручивания болтов-не подсунешь.Их закручиваем в последнюю очередь.
В эти выходные я переобувал логана на зимние колёса.
Колпаки на зиму я изначально не собирался ставить (в зимних условиях я вижу от колпаков один вред), поэтому диски купил серебристые.
Однако, для того, чтобы прикрыть ступицы, я купил эти самые чёрные колпачки.
На R15 они без доработки не налезли - пришлось срезать внутри каждого колпачка все "рёбра жесткости", которые уменьшали посадочный диаметр (с "рёбрами" диаметр был примерно 63 мм, а мне надо было примерно 69). За исключением этого, колпачки встали как родные; эстетическое чувство от созерцания неприкрытых ступичных гаек не страдает. :-)
Logan-2014, Privilege 1.6 16v
AlreGG
Пред.
Вернуться в Экстерьер
