Страница 2 из 3
Re: Отошла резинка на лобовом стекле
Добавлено:
15 окт 2012, 13:25
Palen
clarnet07 писал(а):у меня под левым дворником отошла резинка - уплотнитель. Она по кругу лобового стекла проходит...
Она идет не по кругу: верхняя и нижняя, каждая по 900 р в Логаншопе! У меня при замене лобового стекла были оставлены старые уплотнители. Если их приклеить, то при замене стекла-не дай Бог-придется докупать и уплотнители!!!
только, при замене стекла ,официалы столько клея льют, что они сами приклеиваются и на повторную замену придется их всетаки покупать.
Добавлено:
15 окт 2012, 14:08
clarnet07 писал(а):верхняя и нижняя
Верхней давно уже нет.
Добавлено:
15 окт 2012, 14:23
clarnet07
Как это нет-стоит на месте, родная! Логан Экспрешион 2010 года!
Добавлено:
15 окт 2012, 14:25
clarnet07
Добавлено:
15 окт 2012, 14:35
clarnet07 писал(а):2010 года!
Посмотрите на машины 12-го года (а на Сандеро ещё раньше перестали ставить)
clarnet07 писал(а):Вот она
и что? Если он есть в з/ч, это вовсе не значит, что его ставят на заводе.
Добавлено:
15 окт 2012, 21:05
matveev
Мне нижнюю клеили в салоне по гарантии 2 года назад. Первый раз после подклейки продержалась месяц. Второй раз заявили, что не гарантийный случай. Но после обещания позвонить на "Горячую линию" забрали машину на ночь. В тепле посадили на прозрачный герметик, просушили. Пока держится, но есть подозрение, что рано или поздно отвалится опять. Тогда на Супер клей к стеклу, не к кузову. А то при возможной замене стекла оторву его вместе с краской.
Добавлено:
02 апр 2013, 17:18
nikan
это та резинка которая по нижнему краю идет? я просто иногда ее на место сажу и все) ))
Добавлено:
02 апр 2013, 18:19
scorpirust
А зачем она там вообще нужна? Убрал нижнюю и верхнюю после того как обнаружил очаги коррозии под верхней "резинкой" - протёрла краску до металла.
Добавлено:
02 апр 2013, 21:40
scorpirust писал(а):А зачем она там вообще нужна?
Эстетика, куда же без неё.
Добавлено:
03 апр 2013, 07:35
Было у меня опасение, что вода будет скапливаться сверху стекла и замерзать, и оторвёт стекло нафиг. Пока опасение не подтвердилось.
Добавлено:
03 апр 2013, 16:38
scorpirust писал(а):А зачем она там вообще нужна? Убрал нижнюю и верхнюю
На логанах - убирают.
На сандериках - думают, как установить...
Добавлено:
03 апр 2013, 16:40
wallerik
На Ларгусе нет верхней резинки. Смотрится не айс... Там постоянно намерзает лед зимой.
Добавлено:
03 апр 2013, 22:15
scorpirust
Евгений Ш писал(а):Было у меня опасение, что вода будет скапливаться сверху стекла и замерзать, и оторвёт стекло нафиг. Пока опасение не подтвердилось.
Заднее вообще без резинок - даже по бокам их нет.
wallerik писал(а):На Ларгусе нет верхней резинки. Смотрится не айс... Там постоянно намерзает лед зимой.
На логане залил верх лобовухи, и всё заднее по периметру герметиком для стёкол Autoseal 203.
Но это скорее всего в
Мороз и заднее стекло - скрежет, стук, дребезг (+)
Добавлено:
11 май 2013, 12:56
wallerik
Залил нижнюю резинку суперклеем. Держит великолепно. Первый дождь ничего не размыл и не отстало. Машина стояла 3 дня на солнце (+25 в тени), тоже ничего не отклеилось. Спасибо за совет!
Добавлено:
11 май 2013, 13:24
И от меня спасибо, обязательно подклею.
