Здравствуйте коллеги. Я новичёк на этом форуме, хотя владею Логаном уже полтора года. И вот первая проблема.
Провернулась личинка крепления верхнего багажника (дуг на крыше). Подскажите как исправить?
Текущее время: 20 окт 2026, 15:32 Провернулась личинка крепления багажника.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Провернулась личинка крепления багажника.Здравствуйте коллеги. Я новичёк на этом форуме, хотя владею Логаном уже полтора года. И вот первая проблема.
Re: Провернулась личинка крепления багажника.Вы бы хоть написали - что за дуги. Потому как штатные дуги никаких личинок не имеют.
Re: Провернулась личинка крепления багажника.Skipper-Влад
Расскажите (просительно) а что там? Что там, за потолочной обшивкой?
Re: Провернулась личинка крепления багажника.Если серьезно, то сегодня просунул палец под обшивку, пощупал что там есть. Вроде прощупывается гайка (можно подтянуть), но не уверен. Хуже если эта личинка к кузову точ. сваркой заварена или что это типа резьбовой заклепки http://www.zaklepka.ru/z-rez/r-zakshflrif/ Тогда только высверливать и менять. Безуспешно пробовал подтянуть по принципу установки резьбовых заклепок.
Доступ там действительно есть, надо только ручку отвернуть и залезть под обшивку.
Re: Провернулась личинка крепления багажника.? Где посмотреть?
Неделю назад снимал передние сидения, так в полозьях на днище кузова вложены гайки типа таких
![]() не утверждаю, но...
Re: Провернулась личинка крепления багажника.У меня такая же проблема при откручивании провернулась закладная, заклеил "Космофеном" винт выкрутил
Не, точно не такие. Там снаружи фланец как у резьбовой заклепки, внутри резьба М6 под винт крепления.
Re: Провернулась личинка крепления багажника.Ну вот.........сделал
Снял внутреннюю ручку, отогнул на сколько мог внутреннюю обшивку. Неудобно и видно плохо, но кое что понял. Похоже эти личинки вставлены снаружи кузова и прихвачены контактной (точечной) сваркой к тоненькой пластинке внутри кузова. В свою очередь эта пластинка также (вроде???) приварена к кузову и тоже контактной сваркой. Т.е. изнутри никаких гаек НЕТ и подтягивать там нечего. Чтобы личинка не проворачивалась решил зафиксировать её к кузову винтами. Под винты резьбу не нарезал, а поставил на эпоксидку. Немного погрел феном (на улице холодно). То что получилось - на фото. Всем спасибо! ![]()
Класс!
• Страница 1 из 1
