Текущее время: 15 июн 2024, 18:32
Дренаж порогов после водной преграды
Сообщение dm_orlov » 21 сен 2010, 08:04
Как вы думаете, надо ли открыть на время дренажные пробки в порогах (большие черные продолговатые) для вентиляции после преодоления доброй лужи, где вода на толщину пальца залила передние противотуманки?
На объездной воронежской дороге (с М-4 в сторону Курска) 28 августа в низине после целого дня дождя была лужа. Вечер, темно, попутных никого, встречные -- одни не решаются соваться, другие уже осматривают машины в клубах пара. А мне ещё пилить и пилить (Москва-Ялта). Пополз на первой передаче, и всё глубже, глубже, волна пошла вперед от бампера. Выехал, осмотрел подкапотное пространство, забрызгано, но все работает, катушка сухая. А что в порогах -- до сих пор не знаю.
Или дренаж сам справится?
dm_orlov
Сообщение remich » 21 сен 2010, 08:16
Михо можно не заморачиваться
Сообщение 3dmax » 21 сен 2010, 09:54
dm_orlov писал(а):Как вы думаете, надо ли открыть на время дренажные пробки в порогах (большие черные продолговатые) для вентиляции после преодоления доброй лужи, где вода на толщину пальца залила передние противотуманки?
Пробки те стоят, что бы антикор не вытек при его заливки в пороги.
Вода если туда и попала, то сама вытечет. Она не такой густой консистенции как антикор, да и пробки не герметичные. Так что я бы не заморачивался.
Сообщение dm_orlov » 21 сен 2010, 10:06
remich, 3dmax, спасибо, перестал об этом думать. Я помню, что-то на форуме было про эти пробки, или про другие какие-то в порогах, которые какие-то дилеры оставили закрытыми... Всё, значит, в порядке.
dm_orlov
Re: Дренаж порогов после водной преграды
Сообщение Логоваз » 29 янв 2011, 20:02
При снятии передних брызговиков, осенью прошлого года, после поездок в дождь и мойки. Из порогов вылилось много воды через нижнее отверстие крепления брызговика. Машина стояла с уклоном на перед в гараже сутки. Поэтому я сделал по одному дренажному отверстию в порогах сразу за передним брызговиком диаметром 8 мм и обработал их антикором.
Логоваз
Сообщение толян83 » 06 фев 2011, 14:31
Товарищи подскажите где можно найти продолговатые заглушки в лонжероны? может быть подходят от отечественных?
толян83
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2011, 14:40
толян83 писал(а):Товарищи подскажите где можно найти продолговатые заглушки в лонжероны? может быть подходят от отечественных?
Какие именно?
Сообщение 3dmax » 06 фев 2011, 16:07
Nick_2141 писал(а):Какие именно?
Опусти голову под машину и увидишь. :wink: На номер 14 похожи.
Сообщение Шико » 06 фев 2011, 16:22
Учитывая изначальную концепцию Х90, все овальные затычки должны быть одинаковыми. :brainy
Сообщение 3dmax » 06 фев 2011, 16:23
Шико писал(а):Учитывая изначальную концепцию Х90, все овальные затычки должны быть одинаковыми.
Именно такие и есть.
В порогах, в салоне на днище и в лонжеронах. Может и ещё где, не сравнивал. А, в багажнике ещё имеются такие же.
Сообщение Шико » 06 фев 2011, 16:36
Ну, вот, нехай толян83 откулупнёт заглушки из багажника, а недостающее закажет в логан-шопе по 40 руб за штуку.
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2011, 18:03
Даа... да...
Учитывая концепцию - должны.
Но, отчего-то они её не совсем учитывают... :roll:
Сообщение MEDVEDEV35 » 22 май 2011, 10:58
Логоваз писал(а):При снятии передних брызговиков, осенью прошлого года, после поездок в дождь и мойки. Из порогов вылилось много воды через нижнее отверстие крепления брызговика. Машина стояла с уклоном на перед в гараже сутки. Поэтому я сделал по одному дренажному отверстию в порогах сразу за передним брызговиком диаметром 8 мм и обработал их антикором.
В порогах уже есть дренажные отверстия ,которые нужно иногда прочищать !
MEDVEDEV35
Сообщение Логоваз » 27 май 2011, 22:38
Внутри порога есть усилитель(перегородка), который делит полость порога на наружную и внутреннюю. Дренажные отверстия есть во внутреннем пороге. Которые я регулярно прочищаю. В наружной части нет. По этому, из порогов и вылилось много воды через нижнее отверстие крепления брызговика. Проверить есть или нет там воды, не сложно. Достаточно вывернуть нижний саморез крепления брызговика.
Логоваз
Сообщение NikoNiko » 20 сен 2011, 18:13
Логоваз писал(а):Внутри порога есть усилитель(перегородка), который делит полость порога на наружную и внутреннюю. Дренажные отверстия есть во внутреннем пороге. Которые я регулярно прочищаю. В наружной части нет
а все таки - где эти дренажные отверстия в порогах???
NikoNiko
Вернуться в Экстерьер
