Народ, здравствуйте!
Машину поднимаем домкратом в 4-х специальных местах под порогами.
А как быть, если нужно машину выставить на подставки и домкрат убрать? в какие еще места можно упереться, не помяв при этом кузова?
serge ch писал(а): в какие еще места можно упереться, не помяв при этом кузова?
Рядом с местами установки домкратов. Не забудьте под колеса подкладывать "башмаки"(если поднимаете одним/двумя домкратами по-очереди). И подставки используйте подлиньше, чтоб не завалились.
Modigar писал(а):Ведь подставка устанавливается в тоже место, что и домкрат
Modigar писал(а):поднимают за те же места, где домкрат вставляется
Дело в том, что не на Всех Логанах домкрат "вставляется" на некоторых он подставляется. т.е. порог должен быть усилен на достаточно большом промежутке его длины.
Вообще-то подъёмник рулит, но если уж очень надо для длительного ремонта ставить кузов на козелки, то я поступаю так:
0) Все действия выполняю в присутствии помошника (на случай если чо может и машину придержать и что-нить подставить-подать!). Не снимаю колёс с автомобиля и поднимаю только на ровной площадке.
1) Ставлю под колёса башмаки, задние колёса дполнительно держит ручник!
2) Ставлю штатный домкрат на левую переднюю сторону и поднимаю до уровня, пока под передний подрамник в месте крепления оси переднего рычага помещается винтовой домкрат (с хорошей деревянной проставкой чтобы не замять что-нить, но это не обязательно если пятка домкрата широкая).
3) Подставляю винтовой домкрат и ещё немного приподнимаю им машину.
4) Убираю штатный домкрат.
5) Ставлю вместо него козелки на штатное место проушины домкрата.
6) опускаю винтовой домкрат.
7) повторяю пункт 1-6 для правой передней стороны
поднимаю левую заднюю сторону штатным домкратом до уровня, когда под заднюю балку в месте крепления балки к кузову, или в зоне аммортизатора не поместиться винтовой домкрат с хорошей деревянной проставкой
9) подставляю винтовой домкрат и приподнимаю машину
10) убираю штатный домкрат
11) подставляю козелки и опускаю винтовой домкрат.
12) повторяю пункт 8-11 для правой задней стороны.
Всё, машина стоит на 4 козелках.
Опускать в обратной последоватедльности...
Но воообще лучше не заморачиваться и арендовать подъёмник на 1 день где-нить на сервисе...
Здрасьте.Помогите пожалуйста чайнику.Неделю назад получил права.Позавчера купил логан подержаный.Вот и тут снег, гололёд,решил сам переобудь машину.Не знал куда сувать домкрат.Короче переобул....но цеплялся ,как прочитал здесь.. за неправильные места. 1.ЗАДНИЕ ,когда поднимал то цеплялся за БАЛКУ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ около колеса (не в центре).по очереди одним домкратом 2.ПЕРЕДНИЕ одно колесо цеплял за РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ... .второе (меня осенило)там где и нужно по инструкции) Теперь сижу чёто и очкую.....может сломал что....или в будущем вылезет что нибудь... Подскажите пожалуйста....по обоим пунктам я всё понял,больше не буду самодеятельностью заниматься...сначала тут почитаю,а потом уже полез..... С уважением.
bobovich Что не посередине - это очень хорошо, остальное не так и страшно, но пользуйтесь специально для этого предназначенными штатными местами установки домкрата
