Текущее время: 05 июн 2024, 20:13 Не открывается замок капотаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Не открывается замок капотаПоиском не нашёл,... или плохо искал? Проблема такая - не могу открыть капот. Рукоятка перемещается с хорошим натягом, но без характерного щелчка. Первое что приходит в голову - замёрз тросик. Хотя с какого бы перепугу? Есть ли возможность как-то по-хитрому его открыть?
Скорей всего - замок примёрз, ИМХО. Прогреть его или тёплой водой или женским феном, но без фанатизма.
Спецом заезжал на мойку - сначала попросил тёплой водой под давлением - безрезультатно, потом минут 10 щётки, воск, сушка... По идее должно было хватить, ан нет... Такое чуйство, что запасовка тросика со стороны пластиковой ручки "пошла". Конструктивно такое может случится? Блин, утром темно, вечером уже темно, никак не получается нормально посмотреть...
Там по конструкции замок элементарен. Скорее всего тросик выскочил из язычка замка, там такая втулочка пластиковая. Там достаточно небольшого усилия и пружинка открывает замок.
так если "тросик выскочил из язычка замка" возможно-ли каким способом добраться до этого самого язычка. Смех смехом, а омывайка скоро закончится, а грязь уже началась и всё - машина стоп, приехали
Только из под машины, сняв защиту. А в бачок омывайки можно залить попробовать и без открытия капота, только нужно какой нибудь шланг приладить
Добраться можно лишь сняв защиту, и частично бампер. Т.е. отогнув бампер снизу кто-то подлезет к замку и отверткой разблокирует язычок замка, т.к. его надо будет открутить от телевизора. Ну или конечно из под ямы пробовать подлезть сняв защиту. но там еще будет мешать радиатор. Кстати машина с кондеем?
а крышку с бачка куда приладить или через форсунки омывателей обратно закачать имхо фокус достойный Коперфильда-наверное
Кстати вот так у меня достать так и не получилось нормально, потому что тросик мешает, а снять его неудобно из такого положения. я открутил верхние опоры радиатора и чуть его отогнул и вытащил замок внутрь подкапотного пространства. И кстати в случае с закрытым капотом мой вариант наиболее реальный, т.к. по инструкции его будет не вытащить(капот мешает)
я не собираюсь претендовать на лавры победителя в номинации"как открыть капот" ,я человеку просто выложил скрины,в качестве наглядного пособия ,может он вообще не видел этот замок в глаза...так что ваш вариант даже не оспариваю.
Действительно, на замок вроде и смотрел, а толком и не видел, и даже мысль проскакивала насчёт пшикнуть туда силиконовой смазки, но мысль улетела, а конструкция так и не изучилась. Сейчас-то после того как замок откроется не мытьём так катаньем уверен, что сразу предусмотрю возможность "аварийного" открытия, чего собсно и всем советую сделать пока не поздно. Спасибо всем, завтра буду применять радикальные меры, о результатах отпишусь.
