всем привет, недавно приобрел Логан, поэтому и вопросы такие глупые задаю.
таскал на тросе друга, а после этого ударили морозы. и при езде по кочкам стал слышин скрип (похоже на резина об стекло, или резина об резину) исходящий от заднего стекла. обследжовал заднюю полку на предмет соприкосновения со стеклом, результтатов не дало.
потом отчистил ото льда щель между стеклом и кузовом (снаружи). скрип вроде пропал, но временами появляеться (иногда даже похож на треск стекла).
скажите было ли у кого нить такое? и вообще характерно ли это для логана?
schwan писал(а):всем привет, недавно приобрел Логан, поэтому и вопросы такие глупые задаю. таскал на тросе друга, а после этого ударили морозы. и при езде по кочкам стал слышин скрип (похоже на резина об стекло, или резина об резину) исходящий от заднего стекла. обследжовал заднюю полку на предмет соприкосновения со стеклом, результтатов не дало. потом отчистил ото льда щель между стеклом и кузовом (снаружи). скрип вроде пропал, но временами появляеться (иногда даже похож на треск стекла).
Когда включаете обогрев заднего стекла образуется вода которая стекает в щель между стеклом и крышкой багажника , потом всё соответственно замерзает и в результате имеем сответствующий звук . Надо открыть багажник и аккуратно удалить лёд под задним стеклом .
как бороться с наледью на дворниках и под лобовым стеклом?
просто ехел позовчера в снегопад, видимость 0. а каждые 20 метров останавливаться и чистить руками счетки не очень охота. может помогут бескоркасные щетки?
