Буду рад, если поможете со следующим вопросом.
На старших комплектациях вокруг верхней части радиатора (а, возможно, и нижней) установлен некий щиток, препятствующий попаданию грязи на двигатель через решетку - снаружи эту плассмаску хорошо видно. Помогите как-либо идентифицировать эту деталь, чтобы можно было заказать в инет-магазине.
Заранее благоадарю.
ПЫСЫ: делица опытом невозбраняеца
На 46 тыс. пробега вынужден был снимать бампер и промывать снаружи радиатор. Был сильно заляпан грязью, и перегревался двигатель.
Что бы этого не повторилось, тогда же поставил в нижнюю часть радиатора мелкую сетку, примернотакую Проехал ещё 35 тыс. - сетка не помогает, нижняя часть радиатора опять вся в грязи До перегрева пока не доходило, но уже близко к тому.
Bstr писал(а):На 46 тыс. пробега вынужден был снимать бампер и промывать снаружи радиатор. Был сильно заляпан грязью, и перегревался двигатель. Что бы этого не повторилось, тогда же поставил в нижнюю часть радиатора мелкую сетку, примернотакую Проехал ещё 35 тыс. - сетка не помогает, нижняя часть радиатора опять вся в грязи До перегрева пока не доходило, но уже близко к тому.
Уважаемые логановоды; Недавно ездил на украину, там аксесуаров сплошь прудина логан. Там я видел накладку на решотку радиотора клеится как сказал прадовец на скотч.
Озадачились поставить такую же сетку на ф2. Потому что там в штатной сетке ячейки ещё крупнее !!
Основная проблема - это найти сетку по размеру для ф2. Ведь там не 2 маленьких (я про нижние) решётки радиатора, а одна большая. Ну да ладно, нашли и хорошо.
Теперь по поводу крепежа.
Можно на скобки, как у Дед54, можно на хомуты как у Валеры.
И так и так красиво.
Мне вообще кажется, что серебристая решётка революционно преобразит облик ф2
