Aprelsky писал(а):посмотрю в каком месте салфетки будут мокрые
На всякий случай, положите на верх вентиляционного клапана - какой-то он грязненький. Он в крыле не шатается?
Текущее время: 14 окт 2026, 06:06 Вода в багажникеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вода в багажнике
Re: Вода в багажнике... он пыльный но сухой проверял неоднократно...
Два года назад установил парктроник, а провода завел через клапанное отверстие.... но воды не было... только пыль... Сейчас в кармене вода, но окно клапана сухое (пыль сухая)... а вот стык, который идет вдоль сварки крыла и колесной арки мокрая ... там на фото видно мокрая грязь... ...Обещаю провода переделать завести через другое отверстие... чтоб пыль не шла... но это не решение с водой... буду искать.. ![]()
Re: Вода в багажникеAprelsky
А мож из под стекла заднего потек?
Из под стекла? Там, где желоб? Ну если только в нем дырку специальную просверлякать.
Re: Вода в багажнике3dmax
Не, не желоб. Именно в месте проклейки стекла к кзову. От туда по теории вода может пойти по крьілу.
Re: Вода в багажникеОбклеил салфетками внутри кармана и после дождя нашел, где протекает вода, как попадает в карман багажника... Итак...
1. попадает по корпусу в щель между бампером (задний) и корпусом! ![]() 2... проходит и течет по железному корпусу вниз, а там клапан он имеет щели по периметру и стыки резинок... Вот примерно так... в разрезе... надеюсь понятно получилось... ![]() ... наверно буду убирать совсем коробку клапана... для оттока воздуха и так щелей полно...
Респект ![]()
Re: Вода в багажникеУ тебя течёт только слева?
Зря. Лучше на герметик посадить.
Потом замучаетесь страдать от запотевания стекол. З.Ы. Сказали Вам сразу, что это клапан, а Вы не поверили.
Или так...
Re: Вода в багажникеРезинка там должна быть одна, по кругу. Если есть стыки - значит, она порвалась. Есть даже специальная тема про это. Решения два:
Лучше не ищите третий, эти два проверенные. Надо людям верить Вся предыдущая страница про клапан. Но "Мы не ищем лёгких путей и прямых дорог" (с)
только с права.. Последний раз редактировалось Aprelsky 15 дек 2011, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
... в принципе тоже вариант... а разве одного клапана не хватит?... С другой стороны...В машине и так щелей полно, чтоб воздух из печки мог выйти... ... Около дверных стекол щелей достаточно.... чем меньше щелей, тем больше может быть избыточное давление воздуха внутри салона, закачиваемого печкой, значит будет теплее и меньше будет поддувать на скорости...
