Текущее время: 14 окт 2026, 06:05
Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Сообщение Fudzisava » 09 июл 2009, 08:40
Действительно, это скрипит резиновый уплотнитель по бокам крыши. Понадавливал на дверь сверху - шум один в один. Трутся внутренние части резинки друг об друга, видны отчетливые следы.
Еще раз неприятно удивился, как легко гнется вроде толстая дверь :(
Непонятно только почему появление скрипа совпало с поездкой на охоту, ну да ладно. Дожди у нас кончились, сегодня заклею это место скотчем, как советовали.
Изменяю название темы на "Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши".
Уважаемых модераторов прошу перенести тему в Экстерьер
Fudzisava
Сообщение SMV1975 » 13 авг 2009, 09:01
WKK писал(а):В конце концов я изолировал эти желоба от двери тем что было под рукой - наклеил полоску узкого двустороннего скотча на дверь
я сделал почти так же, только вместо скотча использовал дверной уплотнитель небольшого сечения. Проблема исчезла. Смазка не помогает - проверял. Немного напрягает только, что уплотнитель белого цвета, но другого не нашел на тот момент. Могу выложить фото, если нужно.
SMV1975
Сообщение Валера М » 14 авг 2009, 11:29
И еще вариант:
Щеточный уплотнитель от шкафов-купе. Ширина примерно 6мм.
С одной стороны ворс, с другой самоклейка. Бывает серый и коричневый. Продается в магазинах мебельных комплектующих. У нас в Кирове 10руб./м. Надо 5м.
Наклеиваем на дверь, чуть ниже линии, где идет трение, чтобы не сложился желоб водостока штатного уплотнителя. Хотя потом ворс обминается. Место наклейки надо обезжирить например спиртом.
Валера М
Сообщение ROBS » 14 авг 2009, 16:40
Наклеил полоску скотча сантехнического - все скрипы исчезли
( скотч серый и на фоне обивки в глаза не бросается )
ROBS
Сообщение Валера М » 18 авг 2009, 11:01
ROBS писал(а):Наклеил полоску скотча сантехнического - все скрипы исчезли
1. Он же малярный скотч или нет?
2. Клеил на дверь или на уплотнитель?
Валера М
Сообщение Basil » 20 авг 2009, 10:24
Диагноз тот же. Силиконовый спрей не помогает. Вчера вечером подумал, надо чем-то вязким это дело намазать. Взял концентрированное жидкое мыло, по-доброму налил его в канавки уплотнителя и размазал по всей части над задними дверьми. Также ворсистую сторону обработал. Скрипы пропали напрочь. Сегодня утром по "любимому" маршруту проехал - трамвайные булыжники 1км, 2 квартала "камушкового" асфальта - даже получил удовольствие от езды. Именно того мерзкого скрипа и постукивания нет вовсе, правда услышал новые сверчки, которые заглушались ещё вчера (машина как погремушка была), но это другая история. Возможно, глицерином будет лучше, может, моя химия временная - всё повысыхает, загрязнится - и по-новой. Но пока работат, на внешнем виде не отражается, эстетики не портит.
Basil
Сообщение ROBS » 20 авг 2009, 17:46
Самое гадкое, что силиконовый спрей и есть основная причина скрипа. Пока не смазывал резинки силиконом ничего не скрипело.
Наглядный пример - капнул немного силиконовой смазки на линолеум, когда смазывал дома петли двери. силикон размазался и в этом месте скрип стал когда в резиновых тапочках идёшь.
Малрный и сантехнический скотч совсем разные вещи.
сантехнический похож на изоленту, но у него поверхность не гладкая - плотно нанесены (выдавлены) точки.
ROBS
Сообщение Антоныч » 20 авг 2009, 19:45
ROBS писал(а):Самое гадкое, что силиконовый спрей и есть основная причина скрипа. Пока не смазывал резинки силиконом ничего не скрипело.
У меня так же!
Антоныч
Сообщение LONG1001 » 24 окт 2009, 15:17
Доброго времени суток! Решил проблему со скрипом водостока - проложив в водосток резинки от щеток стеклоочистителя скребком вверх, предварительно срезав пару ребер резинки по всей длине для уменьшения толщины. Также наклеил на дверь изоленту в местах соприкосновения двери с ворсистым уплотнителем. Эксплуатирую данную модернизацию уже 3 месяца и никаких скрипов и хрустов :)
LONG1001
Сообщение чук » 23 апр 2010, 22:53
Доброго времени суток!Пишу первый раз,так что не обессудте.Так может кто подсказать эффективный способ борьбы с этим скрипом резинок,т.к.перепробовал все способы описанные на сайте-непомогает!А новые у официалов 3300 одна.
чук
Сообщение Логоваз » 04 май 2010, 19:24
Наклеил двусторонний скотч. Клей с наружной стороны скотча смыл при помощи тряпки и уайт-спирита.Изображение,Изображение. Стало тихо. Прошло больше года, скотч пока держится. Скотч чёрного цвета, а на фото получился серый.
Логоваз
Сообщение чук » 04 май 2010, 19:41
Так значит скрипит уплотнитель в месте соприкосновения с дверью,но у меня подозрения,что скрипит от касания резины между собой.Спасибо за информацию,надо попробовать!
чук
Сообщение Логоваз » 04 май 2010, 20:04
чук
Попробуйте для начала наклеить в эти места бумажный, малярный односторонний скотч и покатайтесь с ним. Если станет тихо, то можно клеить двусторонний резиновый. Мне помогло, только клей смывать не очень легко, но смывается точно.
Логоваз
Сообщение чук » 04 май 2010, 22:14
Благодарю за совет!!!Так и сделаю!!!
чук
Сообщение 888 » 10 май 2010, 21:41
Логоваз
Способ работает! Спасибо автору :D
888
Вернуться в Экстерьер
