Mavrik писал(а):На остальных в аутентиках заглушки
Может быть. Надо глянуть как нибудь.
Текущее время: 04 июн 2024, 20:51 Двери и еще кое-чтоМодераторы: Администраторы, Модераторы 3dmax
Глянте,глянте, я сегодня специально глянул Вообще странно, что у Доброго разные резинки, по идее они должны быть одинаковые
Они не разные!!! Она одна!!! Только на водительской двери. А на других лишь пластмасса.
Ну, как правильно это называется не знаю. В мебели то, что между дверью и стенкой устанавливается, чтобы громко не билось, называется амортизатор. По аналогии и эту штуку я называю амортизатором. Она тормозит движение двери и не дает металлу биться о металл. Но в связи с экономией на резине металл трется о ребристую пластмассу.
Мне так кажется, это у Вас концевики сигнализации. На водительской двери - родной. На остальных - те, что дилер поставил. (фото, для ясности сделайте).
Это концевик двери в резиновом чехле. Если машина аутеник, то и концевик с резинкой один. У меня стоят все четыре концевика в резинках Нет там никаких амортизаторов.
А на нашей машине один концевик(водительская дверь)пробывали заказать в автомагазинах не могут найти,на сервисе тоже молчат вот блин проблема на пустом месте
Попробуйте логан-шопе, у них есть пересылка по стране...
Да какая разница, как это называется. Важно, что пластмасса обдирает со временем краску, и начинается КОРРОЗИ-ЙААААААА!
Подскажите, мож кто сталкивался ...
После 2-ой зимы, в районе задних дверей появился скрип. Закрывание дверей стало тяжело (относительно конечно и по моему восприятию). В начале весны меняли задние концевики (передние полностью в резинках, а вот задние – с боков в резинках, а передняя часть пластмассовая и что неприятно, она начала царапать дверь (краску). Первый вопрос, где найти резинку, которая полностью закрывала бы концевик?! Второй вопрос, там где в заднюю дверь (есть вырез) входит ограничитель (для открывания двери наполовину или полностью), после зимы полно грязи (если задняя дверь закрыта, то при открытой передней двери видно, что данный вырез весь в грязи - может быть по этому дверь хуже стала открываться. Как это почистить? Стоит ли разбирать дверь? Не станет ли потом облицовка скрипеть? И кто с этим (грязью в вырезе) боролся? Не видно, чтобы что-то цепляло, а звук всё равно противный.
Сигналку кто Вам ставил? Вот езжайте к ним, и пусть они разбираются! Вы, в конце концов, деньги платили за установку. И, если эта установка привела к таким последствиям - пусть устраняют! Удачи!
А сигналка-то здесь ваще при чем? Там штатные такие отбойники (ниже концевиков расположены). И, как здесь уже говорили, даже на двери напротив этой штуки специальный выступ есть (площадка). Установщики сигнализации будут такой предъявой сильно удивлены
