Тогда повторю все с начала. Ось на конце имеет конус , нарезанные шлицы и слегка подкалена. Поводок сделан из силумина, имеет конусное отверстие. При монтаже поводка в нужном положении и затягивание гайки , шлицы оси вдавливаются в корпус поводка из силумина, предотвращая его проворачивание. При повторном монтаже так же ставим поводок в нужное место. Попало в старое место - хорошо, нет - при затяжке гайки шлицы вдавятся по-новой.Как то так.
Да всё я понимаю. Но, дед Юра, почему я легко и беспроблемно на первом Логане самостоятельно переставил поводок на нужный угол, на втором, если Вы помните, этого не получилось? То ли силумин разный, то ли подкалены по-разному оси.
BAHO32 писал(а):Купил в экзисте новые поводки, взамен облезлых родных, TSN 12.2S.42- левый, TSN 12.2S.43 - правый
Я же ещё ничего не купил Просто вот подумал раз сломалось, то надо срочно поменять, а оно работает и работает. Подскажите у них пружины прижимают нормально? Я то на своих родных пружины от восьмерочного барабанного тормоза поставил, у меня и дворники тереть лучше стали и не скрипит ничего теперь. Менять всё равно надо, не известно сколько с трещиной проездить можно, то ли она так машину переживет, то ли завтра в снег (дождь) сломается до конца.
Serega2004 писал(а): Подскажите у них пружины прижимают нормально?
Пружины прижимают нормально, нареканий нет, щетки стоят бошевские, тоже новые 55+51. Единственное, откидываются они легче чем старые штатные, но это может быть связано с явной коррозией старых поводков (собственно по этому и менял)
вот и меня постигла неприятность с поводком((( временно поставил от 2108-15 подошел как родной. от 10-ки смотрится норм но посадочное место у 10-ки больше и не фиксируется. ждемс заказ...
так и что в этом плохого что они короче? всего пара сантиметров. чистит лобовуху норм. альтернатива как временное решение пока жду заказ с экзиста. единственное что пришлось отверстие рассверлить, болт (шпилька) не входил
Сам себя процитирую... После года эксплуатации стали похожи на оригинальные после 6 лет использования.... Слезла краска с силуминовых оснований, на остальной части краска как-будто выцвела, приобретя сероватый оттенок, но ржавчины нет. Возможно виновны зимние реагенты, кузов был белый весь, но отмылся, а вот поводки не отмыываются.
И я поменял.. На ржу мне глубоко плевать было, но у меня сильно износились отверстия на сочленении частей поводка, и поводки, особенно левый, стали вести себя неадекватно: на мокром стекле дворник за счет люфтов выскакивал за левую границу стекла, а на протертом (почти сухом) не ложился на свое место на 50 мм. Не знаю, как народ колхозил поводки от 15-ки, но они оказались, как здесь написано, короче на 80 мм. Альтернативы, подходящей по изгибу, по длине и по креплению отечественной я не нашел, но зато нашел типа родные Дачиевские по кусачей цене 500 руб. за штуку. Якобы румынские. Сделаны очень аккуратно и аккуратно покрашены, выглядят точь-в-точь как родные, только тисненого штампика нет. НО! Оказалось, что усилие их прижима гораздо меньше, чем было у родных, и его не хватает, чтобы прижать бескаркасную щетку по всей длине в силу слабости прижимных пружин и чуть большей длине вспомогательной скобы. Пришлось пружины и скобы переставлять со старых. Сразу же скажу: если вы морально не готовы к этой операции, нечего и начинать. Я промучился больше часа - это чрезвычайно трудный процесс. Результат - правая щетка прижимается хорошо, левый поводок пришлось еще чуть-чуть подогнуть во внутрь, точно так же, как у меня был подогнут предыдущий.
Жесткий способ на видео. Он годится только для старых поводков. Поволок вылезает из тисков весь зауродованный, исцарапанный - это видно невооруженным глазом. Если, допустим, применить прокладки на губки тисков, то и поводок тогда тиски вряд ли удержат на таких усилиях. а усилия, надо сказать, здесь очень большие - видно даже, как у этого мастера огромные тиски гуляют. Нет. Чтобы не зауродовать поводок, он должен находиться только в руках, а пружину нужно натягивать другим способом - я так и делал.
ничего там не царапается,все зависит от правильности рук ,если что...и если вы провозились час-это ваше право на то.повторюсь-ничего сложного в замене пружины нет.я вообще куском провода натягивал.5 мин.и готово.
