Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Дополнительный уплотнитель на двери
Re: Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Nick_Zh » 26 янв 2011, 07:11
scorpirust писал(а):я наклеил дополнительный уплотнитель чтобы уменьшить шум двигателя и дороги
Ну и как, уменьшился?
Сообщение scorpirust » 26 янв 2011, 09:33
Да, особенно шум двигателя из крыла в переднюю дверь
scorpirust
Сообщение monstr_62 » 26 янв 2011, 23:12
А никто случайно скотч 3m не клеил к машине? Как он отклеивается?
А то можно было под этот уплотнитель его приклеить, а уплотнитель на него. А то если этот уплотнитель приклеить к краске - отдерёшь только вместе с краской.
scorpirust
В принципе хорошая идея. На самом деле, звук движка идёт как бы снизу слева.
monstr_62
Сообщение scorpirust » 27 янв 2011, 07:40
monstr_62 писал(а):А никто случайно скотч 3m не клеил к машине? Как он отклеивается?
Замечательно отклеивается, точнее сказать плохо приклеивается к резиновому уплотнителю - экспериментировал в своё время с уплотнителями для входных металлических дверей, они значительно дешевле но без клеевого слоя
monstr_62 писал(а):На самом деле, звук движка идёт как бы снизу слева.
В смысле из под ног и левее педали сцепления? У меня уже не идёт - ШВИ однако.
з.ы. Про доп уплотнитель который на фотках выше допёр случайно. Ехал как-то без штатного уплотнителя дверного проёма правой двери - так помимо шума дороги шум от двигателя был доминирующим.
scorpirust
Сообщение вик » 27 янв 2011, 12:55
Я машинку черным дверным уплотнителем проклеил почти сразу как купил. Про шум тереть не буду, а вот грязи на порогах меньше да и снег на сидуху не сыпется. Однозначно полезное усовершенствование.
Правда уплотнитель поистрепался за два с лишним года, думаю обновить по весне.
вик
Сообщение DIMA65 » 29 янв 2011, 08:29
У многих машин кроме уплотнительной резинки в проеме двери есть реинка на самой двери по периметру и таким образом дверной проем уплотнен два раза. И в этих машинах намного тише чем в моем логане. Никто не думал приделать на дверь по периметру дополнительную резинку? Какой у нее профиль и как крепится не знаю, но в эффективности ее от шума и пыли, если бы она была, я уверен.
DIMA65
Сообщение МИsh@НЯ » 19 фев 2011, 12:00
вик писал(а):Правда уплотнитель поистрепался за два с лишним года, думаю обновить по весне.
Вы как поклеите новые уплотнители пройдитесь по ним силиконовой смазкой,дабы увеличить срок их службы.
МИsh@НЯ
Сообщение Шико » 19 фев 2011, 13:59
DIMA65 писал(а):Никто не думал приделать на дверь по периметру дополнительную резинку? Какой у нее профиль и как крепится не знаю, но в эффективности ее от шума и пыли, если бы она была, я уверен.
И думали, и делали: viewtopic.php?f=17&t=3542&start=105
Обыкновенный D-образный самоклеящийся уплотнитель, не шибко жёсткий.
МИsh@НЯ писал(а):Вы как поклеите новые уплотнители пройдитесь по ним силиконовой смазкой,дабы увеличить срок их службы.
Уплотнитель пересыпан тальком и сразу заливать его силиконом не обязательно.
Сообщение avvin » 06 апр 2011, 13:54
scorpirust писал(а):В смысле из под ног и левее педали сцепления? У меня уже не идёт - ШВИ однако.
Шум от колес и аэродинамические шумы стали меньше? Еще заметил особенность такую если ехать по трассе 80-90 км/ч на зимней резине и пальцем штатный уплотнитель придавить к кузову то сразу шум в салоне появляется, причем сильный, появилась мысль что второго уплотнителя нехватает...
avvin
Сообщение МутныЙ » 06 июн 2011, 22:36
Где лутче всего проклееть этот уплотнитель?
МутныЙ
Сообщение monstr_62 » 07 июн 2011, 11:50
Я скептически отношусь к приклейки доп. уплотнителей. Логан - это бюджетная машина, клей не клей толку мало. Хотя на новом фокусе инженеры уделили этой проблеме пристальное внимание. Т.к шум проходил через уплотнители из-за не плотного прилегания двери. Теперь на новом фокусе действует система лазерного контроля регулировки двери для большего и плотного прилегания к уплотнителю. Правда это новшество на заводах америки, европы. Но в РФ её нет.
monstr_62
Сообщение МутныЙ » 07 июн 2011, 22:16
где лутче проклеет заднюю дверь что б она лутче закрывалсь?
МутныЙ
Сообщение MihPuch » 08 июн 2011, 09:17
МутныЙ писал(а):где лутче проклеет заднюю дверь что б она лутче закрывалсь?
лутче не проклеивать :wink: При приклеивании дополнительного уплотнителя двери закрываются хуже - требуется большее усилие, так как надо сдавливать дополнительный слой уплотнителя.
MihPuch
Сообщение МутныЙ » 08 июн 2011, 10:49
А если зделать шума изоляцию двери, пропадет этот грохот двери? Или надо ставить какие то бесшумные замки?
МутныЙ
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2011, 11:18
МутныЙ писал(а):пропадет этот грохот двери?
Дверью не надо хлопать. Дверь надо закрывать. :D
Вернуться в Экстерьер
