Давно горел желанием установить секу из алюминия в бампер, цели две:
1. Чтобы камешки в радиатор не летели,
2. и чтобы не так как у всех
Кому интересно фотки всей работы смотреть можно здесь http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1359
Текущее время: 16 июн 2024, 04:13 Москитная сеткаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Сетка в бамперДавно горел желанием установить секу из алюминия в бампер, цели две:
1. Чтобы камешки в радиатор не летели, 2. и чтобы не так как у всех Кому интересно фотки всей работы смотреть можно здесь http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1359
На счет камешков в радиатор, когда выполнял работы, то из радиатора досал три камешка размером 7 мм. Ячейка сеточки 3 мм, думаю проблем больше небудет.
Re: Москитная сеткаМожет кто заодно подскажет: сломалась решетка снизу которая перед радиатором ПОД номером. Стоит недорого вроде, а есть ли где схема как ее менять? напряжно ли ? или лучше в сервис если руки кривые ? а они у меня кривые
Re: Москитная сетка
Если кривые, то - Да! А если передний бампер снять не слабО, то можно и самому попробовать.
Re: Москитная сеткаНижняя решетка снимается (при снятом бампере) элементарно - там несколько защелок, которые поддеваются плоской отверткой.
Re: Москитная сеткаа можно не заморачиваясь новой решеткой поверху нацепить на куски старой вырезанную по месту металлическую (блестючую или чорную, нужные по размеру полотна вовсю продаются на авторынках. хорошо висит и на стяжках). Оно и дешевле и полезнее для радиатора.
ЗЫ вся первая страница об этом
Re: Москитная сеткаклассно сделано у земляка gpm277. вопрос может не в тему да и поиск особо ничего не выдал но тему отдельную создавать не хочется. вопрос в том кто как защищает передок авто в дальних поездках от насекомых? езжу часто и постоянно лепить чтото одноразовое очень напряжно.
Re: Москитная сеткаnikan
Можно жидким мылом обмазать. Потом смоется легко. Но стекло-то не обмажешь...
