Всем здравствуйте. Поймали камушек на дороге, появился скол. Выше писали, что такие вещи заделывают. Звонил диллеру, сказали, что они только могут поменять стекло. Как я понимаю, те, кто ремонтировали стекла, делали это не у оф. диллера? Подскажите тогда, пожалуйста, где в Москве можно это сделать?
EgorKr писал(а): Подскажите тогда, пожалуйста, где в Москве можно это сделать?
Полгода назад ремонтировал скол лобового в сервисном центре группы компаний "Парус" в Митино. http://www.parusgroupe.ru/ Но есть ещё в центре где-то, просто мне в Митино близко. На сайте телефончик есть, Вам подскажут.
Уважаемые форумчане!
Сегодня обнаружил трещину на лобовом стекле длиной около 7 см, направлена горизонтально на уровне глаз водителя, начинается у левой границы стекла (если смотреть изнутри).
Откуда она взялась, не знаю. Никаких следов удара нет, снаружи трещина чувствуется ногтем, изнутри нет - стекло гладкое. Машина застрахована по КАСКО, страховка кончается в марте.
Посоветуйте что нужно делать. Думал, обратиться в фирму, которая занимается ремонтом стёкол, почитал форум - вроде бы надо обращаться в страховую компанию и менять стекло.
БорисЛ2 писал(а):Уважаемые форумчане! Сегодня обнаружил трещину на лобовом стекле... Посоветуйте что нужно делать.
Была такая-же фигня. Вначале Ознакомтесь сценами на замену стекла не у диллеров. У диллеров замена со стоимостью стекла - 9,5тыр. В специализированых стекольных конторах замена Вам обойдется почти в два раза дешевле при том-же качестве выполнения работ. В страховых производят выплаты по диллерским расценкам. Имеем два варианта:
1. В страховой получаем деньги наличкой и меняем стекло не у диллера. По времени можно уложиться за 1 день с момента получения денег, +"навар".
2. Получаем страховую выплату, и всю сумму с авто вместе отвозим диллеру. Ждёмс...
Есть ещё вариант, когда страховая перечисляет деньги диллеру по безналу, но всё это слишком растянуто по времени.
А где менять стекло - это Ваш выбор. Удачи!
В Челябинске, В районе ул Новоэлеваторная 51, санция техобслуживания на АМЗ, есть фирма "БОР стекло". Попробуйте обратиться.
Вот ещё :Челябинск, ул. Курчатова, 26 тел.232-40-31, 278-88-09
БорисЛ2 писал(а):Сегодня обнаружил трещину на лобовом стекле длиной около 7 см, направлена горизонтально на уровне глаз водителя, начинается у левой границы стекла (если смотреть изнутри).
Почитайте Форум(Я сейчас не нашел, но где-то было) Это гарантийный случай! Если сколов и следов удара нет, то поменяют по гарантии.
Mavrik писал(а):Почитайте Форум(Я сейчас не нашел, но где-то было) Это гарантийный случай! Если сколов и следов удара нет, то поменяют по гарантии.
НЕ ПОМЕНЯЮТ. Проходили ужо - Трещина с внешней стороны. Мастер по гарантии готов землю жрать... По судам , экспертным бюро бегать - время жалко. Если есть КАСКА - вырулить по КАСКЕ.
Подтверждаю, по крайне мере, ИМХО, на примере нашего Авингрупп, я ещё только по телефону звонил, ещё толком вопрос задать не успел, а в ответ уже категорическое: "лобовые стёкла по гарантии не меняем", тут они насмерть стоят !
Всем Здравствуйте, Обнаружил при мойке трещину 15см, на наружнем слое стекла.Насколько это серьёзно?Подскажите пожалуйста ,если кто есть из Новокузнецка, где можно в Новокузнецке качественно заделать скол и трещину.И почём ? Замена стекла у дилера 8 тыс.р.
БорисЛ2 писал(а):Уважаемые форумчане! Сегодня обнаружил трещину на лобовом стекле длиной около 7 см, направлена горизонтально на уровне глаз водителя, начинается у левой границы стекла (если смотреть изнутри). Откуда она взялась, не знаю. Никаких следов удара нет, снаружи трещина чувствуется ногтем, изнутри нет - стекло гладкое. Машина застрахована по КАСКО, страховка кончается в марте. Посоветуйте что нужно делать. Думал, обратиться в фирму, которая занимается ремонтом стёкол, почитал форум - вроде бы надо обращаться в страховую компанию и менять стекло.
Прежде всего, предъявите скол инженеру по гарантии, если скол идет из под уплотнительной резинки, и нет следов попадания камушка, то у Вас есть шанс поменять стекло по гарантии. Когда я хотел поменять стекло на свое(досталось по дешевке) мне мастер кузовного цеха сказал, что поставить они его поставят но на стекло гарантия, в случае появления трещин, распространяться не будет. Т.е. спонтанная трещина на лобовом стекле гарантийный случай.
