Текущее время: 21 фев 2019, 08:20
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Chingachguk » 15 дек 2017, 22:55
Наши торгаши совсем озверели, цены ломят даже на Финвал.
В итоге заказал через инет себе на зиму щётки Heyner hybrid. Будем посмотреть, что за зверь такой.
Тёмно-серый "Expression"-1.4 , 2010 г.в.>>>Hyundai Creta Active 1.6 AT Phantom Black
Сообщение jim » 16 дек 2017, 21:35
Щетки очень приличные, правда летом использую. Зимой Alca Winter, тоже неплохие.
Дмитрий на Black Line-2009
jim
Сообщение Chingachguk » 16 дек 2017, 22:59
jim писал(а):Щетки очень приличные, правда летом использую. Зимой Alca Winter, тоже неплохие.
Да это вроде один производитель, торговые марки просто разные.
Сообщение gornyk logan » 17 дек 2017, 21:21
добрый день всем
откатал больше года на щетках - оба размером 550мм. мало чистят.. не достаточна площадь очистки стекла при таких размерах.
сейчас поставил бош каркасные 650мм и 550мм. посмотрел как чистят-очень даже хорошо - большая площадь. больше уже не влезут.
gornyk logan
Сообщение 4e6yPaToP » 10 апр 2018, 17:17
Через 2 года стали прилично мазать мои гибридные Denso Wipe Blade (левая щётка... правая - ещё незаменённая Bosch AeroTwin). Платить 800 рублей за Denso как-то уже жаба задушила. Ну, не так я богат уже... как был раньше =)
Решил по старинке купить каркасные Bosch Eco (за 205 рублей пара) - поставил и... ну как-то вааще не нравится... чисто внешне... эти железки, коромыслы, по две непонятные дырочки в каркасе с двух сторон от замка... решил оставить каркас гибридных Denso и заменить в них резинки. Вытащил из Denso резинку с двумя железками по бокам, вставил резинку с железками от Bosch - не прилегает к стеклу по краям. Вставил в резинку от Bosch 2 железки от Denso - всё отлично, трёт как новая. Замок в резинке Bosch (ну, углубление там) немного не подошёл по своему местонахождению, но вроде резинка стоит - никуда не сползает.
Теперь буду менять резинки 8)
Изображение Изображение
«ПолитЛекс» - официальный партнёр 4е6уТакси =)
Сообщение VladimirVepr » 10 апр 2018, 18:36
Купи Алка бескаркасные. ИМХО.
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение Foenstein » 09 окт 2018, 00:31
Обе щетки всегда ставил 500мм, при этом перед регистратором левая очищала стекло недостаточно и левая щетка стала подпрыгивать и скрипеть. Померил , слева влезет щетка 680мм. Но они есть размеры 650 и 700.
Взял 650мм. Стоила 10 евро штука, забыл фирму записать. Чистит теперь норм и тихо работает. Мне кажется, меньша щетка прыгала, потому что сильное поджатие к стеклу. А более длинная щетка распределяет усилие.
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение dimone73 » 09 окт 2018, 19:36
Foenstein писал(а):А более длинная щетка распределяет усилие.
Да нет же, она просто взлетает на скорости, и перестает прижимать и чистить.
Самообман какой то, ей богу. Щетки нормально встают и держатся нормально максимальной длиной 55 см на 55 см. Остальные - слабо прижимают.
При попытке усилить пружину есть вариант обратного эффекта - она еще и растянется, и прижимать станет еще хуже. Смысл увеличения щеток - убрать соплю. Но повторюсь, это выдача желаемого за действительное.
Правильный шаг только один - укорачивание тяги правого стеклоочистителя. Или установка трапеции (да хотя бы только тяги) от последних Ларгусов - там прониклись жалостью, и новые трапеции идут доработанные, и даже должны быть взаимозаменяемые по все параметрам.
ПЫСЫ: Да, а если щетка не очищает стекло перед регистратором (хотя как его можно повесить НЕ по центру, а левее что ли...) может есть смысл перевесить его к чертям в чистую зону, а не колдовать со щетками?
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Foenstein » 11 окт 2018, 06:44
dimone73 писал(а):может есть смысл перевесить его к чертям в чистую зону, а не колдовать со щетками?
перевесить не получится, у меня регистратор, встроенный в зеркало Yi mirror
dimone73 писал(а):она просто взлетает на скорости, и перестает прижимать и чистить.
на скорости до 70 щетка 650 отлично чистит, выше еще не пробовал
Поменял левую щетку, потому что у более короткой, безкаракасной подпрыгивало лезвие . Оно как бы создавало колебательные движения, то загибалось , то распрямлялось. При этом противный звук идет. На правой щетке такой фигни нет.
А на длинной безкаркасной щетке 650мм колебания лезвия пропали. Не знаю почему так получилось, но теперь я доволен
Сообщение Foenstein » 10 ноя 2018, 12:49
месяц уже катаюсь с длинной щеткой 650мм, работает тихо, чистит хорошо
Марка какая то
FLAT Design
MI plus
Сообщение bvv » 13 дек 2018, 15:26
Купил безкаркасную за 90 руб. в светофоре. Пока без скрипов и плотно лежит.
Быть взрослым, это иметь на спидометре 220, но не превышать 60.
bvv
Сообщение Dima DD » 10 янв 2019, 15:44
Когда-то остановился на бескаркасных 530 мм: создалось впечатление, что на каркасных щётках увеличенной длины неравномерно распределяется и так небольшая сила прижима. Вплоть до того, что при некотором износе резинок центры перестают чистить и щётки периодически приходилось "помять", чтобы они опять стали работать всей длиной. С бескаркасными эта проблема ушла.
Зато вот позавчера у меня произошла очень неприятная история с дворниками, которой решил поделиться! Вечером в конце пути из Выборга в Питер, ещё на "Скандинавии" от встречного грузовика прилетел нехилый такой "снежок", который поломал поводок водительского дворника, ну и щётка мигом улетела в темноту с болтающегося на одной пружине поводка... :shock: Мне крайне повезло, что на этом участке трассу лишь почистили от снега и не обрабатывали солями, т.е. не было грязной снеговой каши. Пришлось делать аварийную остановку, кое-как закреплять длинную часть поводка без прижима пружиной - и доставать старый дворник, который всегда валяется в багажнике на всякий случай. Как раз вот такой случай и произошёл! До дома удалось доехать без дальнейших приключений, в крайних правых рядах и с сохранением боольших дистанций: редкими помахиваниями даже почти не прижатого дворника удавалось удовлетворительно снимать грязь.
Dima DD
Пред.
Вернуться в Экстерьер
