Текущее время: 14 ноя 2018, 18:05
Поломка замка багажника-не открывается!
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение Xorius » 17 июл 2017, 17:13
Доброго времени суток, уважаемые.
Стала прокручиваться более чем на 45 градусов личинка замка багажника. Исходя из опыта форумчан - видимо, из-за стёсанного пластикового шпенька.
Уточнил стоимость замены личинки:
- у оф.дилера - 6700руб.+1000руб.=7700руб. Под имеющийся ключ;
- у неоф.сервиса Рено - 1850руб. (Ningbo Motor)+500руб.=2350руб. Появится второй ключ для багажника+сомнительное качество запчастей.
Попробую восстановить "рублёвым методом" от Arius.
Для варианта "Б" подскажите, пожалуйста артикул личинки (с кнопкой).
DACIA Logan 1.4 Base;
Xorius
Сообщение DemoonX » 17 июл 2017, 19:29
Последний раз редактировалось super2008meh 20 июл 2017, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оставил работающие ссылки
2008г 1.4 гур,кондиционер
DemoonX
Сообщение Xorius » 20 июл 2017, 10:32
DemoonX
Добрый день. Спасибо за отклик, но Ваши ссылки не открываются.
Какой информации Вам не хватило в личном профиле? Что нужно добавить для корректного ответа на мой вопрос?
Xorius
Сообщение Xorius » 20 июл 2017, 12:31
DemoonX
Спасибо за ответ! У меня замок с язычком.
Этот артикул (6001550621) для замка (личинки) с кнопокой (ключом открывается замок, багажник открывается после нажатия кнопки) как у меня?
Рекомендуемые Вами личинки (Quartz QZ-S1367940) качественные?
Конструктивно этот замок копирует оригинальный - подойдёт ли пластиковое колечко от него в оригинальную личинку?
Xorius
Сообщение super2008meh » 20 июл 2017, 13:10
Xorius писал(а):Какой информации Вам не хватило в личном профиле?
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение Xorius » 20 июл 2017, 13:16
Сделано.
Xorius
Сообщение Xorius » 31 июл 2017, 10:34
Доброго времени суток!
Не дождавшись ответа, вынужден был ограничится планом "А": вырезал в пластиковой втулке личинки замка багажника малым канцелярским ножом пас (чтоб шайба была заподлицо) для вставки, выточенной (тисы+надфили+точило) из рублёвой монеты (1руб.), шайбы с язычком. Язычок оставил немного шире (перебдел), чем был "оригинальный" пластиковый во втулке, поэтому вместо поворота личинки на 45градусов получил на несколько градусов меньше (ключ в замке совсем чуть-чуть не доходит до горизонтали в 45градусов).
Металл шайбы (1руб.) пластичный, сколько прослужит - не знаю, посмотрим.
В свободное время ещё раз переберу (посмотрю выработку) - смажу. Arius спасибо за идею!
Xorius
Сообщение Andrey_R62 » 31 июл 2017, 11:02
Xorius писал(а):Доброго времени суток!
Делал в 2013 году из рубля. Уже почти 4 года - все работает нормально.
Andrey_R62
Сообщение Xorius » 01 авг 2017, 09:55
Andrey_R62
Будем надеятся на лучшее. :)
Xorius
Сообщение Xorius » 02 июл 2018, 15:27
Рубль работает! Разбирал замок, смотрел, смазал ещё раз.
Xorius
Сообщение texet-fix » 19 июл 2018, 19:28
коллеги! сломался замок багажника. случайно увидел что багажник открыт. попытался закрыть - не получается. тронул тягу вверх , крышка захлопнулась и все. на кнопку из салона не реагирует. прошлось разбирать салон , поддел отверткой изнутри замок открыл . визуально все целое , ничего не слетело. на кнопку сбрелка слышно как щелкает реле под торпедой, но замок не реагирует. думал, может перегорел предохранитель , но не нашел его на схеме. есть , вообще такой ? куда смотреть ? ключ тоже не открывает , что-то видимо там не так , может когда сигналку ставили что-то сделали с личинкой, не крутится вообще . может есть видео посмотреть как должна работать личинка замка ?
texet-fix
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2018, 19:44
texet-fix писал(а):вообще такой ? куда смотреть ?
Предохранителя на замок багажника нет, скорее всего оборвался провод активатора замка где-нибудь в районе правого кронштейна, на котором крепится крышка багажника. Там, где провода переходят от подвижных элементов багажника к кузову. Слабое место.
Сообщение texet-fix » 21 июл 2018, 19:16
все нормально. кнопка сломалась , питание постоянно шло на активатор и он вышел из строя.
texet-fix
Пред.
Вернуться в Экстерьер
