Текущее время: 07 июн 2024, 22:31 Вода под коврикамиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Вода под коврикамиНарод! Откуда может быть вода под ковриками? Там мокро!!!
NikoNiko
В том то и дело что под обоими( передними). поднял коврик, надавливаю на материал, а там проступает вода. Я обратил внимание, когда из под седенья пассажира утром мокрое пятно было.
Академик
Далее всё ИМХО: есно, надо искать где течь... При условии что это именно вода, а не другая жидкость (например, тосол или омывайка и т.п. тормозухи-хладагенты).... варианты - течь по уплотнителю лобового стекла (по уплотнителям дверей) - течь по панелям кузова - вылетела где-нибудь пластиковая технологическая заглушка на днище (может накидать туда воды, но только если она подавалась под давлением на мойке, например). - на мойке воды налили (пролили с резиновых ковров). - везли что-нить в салоне, например пролили - бутылку воды... В ообщем Мало инфы... где- когда- сколько стояла- в каких условиях и т.п. т.е. стояла ночь под дождём, а с утра вода под ковриком, или стояла в сухом гараже, а под ковриками вода... В общем предисторию опишите, тогда и причина будет проще найдена. Ну и как вариант - поливаете машину сверху и смотрите где протекает
кста, если дренаж забит в передних дверях... то может через них дверь заливать...
тосол цветной.. должно легко определиться... а так да.. предыстория интересна
У тосола "сладковатый" вкус (сам не пробовал, но другу советовали намочить пальцы и лизнуть, чтоб понять тосол или нет).
Как говорят на сервисе, утечки антифриза легко обнаружить с помощью UV лампы, он светится из-за спец. добавок. Пробовать , ни в коем случае не рекомендую-ЯД!
У меня был забит дренаж кондея - вода скапливалась под ковриком пассажирского сиденья спереди(очень много), и под правым задним ковриком, под водительским было сухо.
В сервисе дренаж прочистили, а вот как теперь высушить машину!?? - вторую неделю льют дожди???
Phaeton
Маленькие щелочки в окнах (~1см недозакрыть) - помогут. Правда, у меня датчики объема глючат при этом .
Имхо, лучше вынести ковёр пола и просушить пока плесень не пошла, другого способа не знаю .
Не понял, почему обивку нельзя вытащть? Да, придёться потрудиться, снимать сиденья и.т.д. , а как иначе? Ждать когда само высохнет-не дождётесь, вонь достанет и потные стёкла, проходил это на пред. машине.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
