Коллеги, приветствую! Нужен совет. Вчера загадил обивку пола гранатовым соком. Про то, сколько я матов сложил в этой ситуации, отдельный разговор - тупая корова на Пулковском шоссе выехала на разворот под низколетящего меня, слава богу успел среагировать и вжарить в тиски, продукты с заднего сиденья с грохотом и звоном на пол, расколошматило литруху гранатового сока об салазки сиденья, и ровно под водительское мимо резинового коврика всё и вылилось.
Ну так вот. Стекла битые собрал, полотенцами бумажными промокнул, насколько удалось выдавить сок из покрытия. Но что дальше-то делать? Мне приятель посоветовал зафигачить всё ванишем, мол, он поможет вытянуть сок из покрытия... Подскажите, как лучше поступить?
Я бы одолжил у кого-нибудь водяной пылесос (или моющий). Поливал бы свежей водичкой и тут же высасывал, а потом сушил газетами и при возможности теплым воздухом.
Айвен писал(а):... Подскажите, как лучше поступить?
Если я правильно понял, залило именно пол, а не сиденья? Тогда проще всего забить - цвет пола не поменяется, пахнуть не будет. У меня лужа на переднем пассажирском сидении от вишневого сока второй год живет, ничего, кроме визуального дискомфорта, не доставляет
NarimanSPb писал(а):Я бы одолжил у кого-нибудь водяной пылесос (или моющий). Поливал бы свежей водичкой и тут же высасывал, а потом сушил газетами и при возможности теплым воздухом.
Спасибо, попробуем придумать что-нить с таким методом.
Зфгд_ШШ писал(а):Если я правильно понял, залило именно пол, а не сиденья? Тогда проще всего забить - цвет пола не поменяется, пахнуть не будет. У меня лужа на переднем пассажирском сидении от вишневого сока второй год живет, ничего, кроме визуального дискомфорта, не доставляет
Да, залило именно пол, но, Павел, все-таки не чайная ложка, а аж целый литр жидкости... Нафиг оно мне надо в машине внутри в обивке пола, закорродирует еще что-нить... и потом, не будет ли это плесневеть, тоже вопрос. Вот и думаю ,как лучше всего по максимуму устранить последствия.
Айвен писал(а):Вот и думаю ,как лучше всего по максимуму устранить последствия.
По максимуму, это скинуть сидушки и снять обшивку пола. И днище помоете от сока, и обшивку в снятом виде можно хоть стирать, хоть из Керхера поливать пока весь сок не выйдет. Да, мороки много и на долго, но чистота гарантирована.
Айвен писал(а):Ну так вот. Стекла битые собрал, полотенцами бумажными промокнул, насколько удалось выдавить сок из покрытия. Но что дальше-то делать? Мне приятель посоветовал зафигачить всё ванишем, мол, он поможет вытянуть сок из покрытия... Подскажите, как лучше поступить?
Оценить - сколько удалось поймать жидкости. Если больше половины, то я бы забил на остатки. Если вся она где-то плещется на полу под обивкой, то однозначно разбирать и ловить. т.е. на грязную/мокрую обшивку забить в любом случае, а живую жидкость надо собрать. Гранатовый сок это та ещё "граната" я выпил как-то раз, купленный на рынке, всё горло сжег, сипел и кашлял потом больше недели. Как бы он не проел до дыр нежный металл Логана
Зфгд_ШШ писал(а):Самое главное, что результат примерно одинаковый Так что выбирайте
А как же ваш любимый разъем? или следующим сообщением пригласите автора на процедуру его восстановления?
Вооот-воооот, именно, мы плавно подкрались к волнующей меня теме. Спасибо, коллеги, в выходные попробую оценить масштаб бедствия и чего-нить сделать с этим.
Bstr писал(а):...А как же ваш любимый разъем? или следующим сообщением пригласите автора на процедуру его восстановления?
Следующим сообщением я сообщаю следующее - залит пол в районе передней пассажирского сиденья, т.е. на противоположной стороне от разъемов. Перефразируя:"где я, а где шейх"
Айвен писал(а):Таки пол залит под водительским сиденьем. Я про пассажирскую сторону не говорил. Напротив, поминал водительскую в первом сообщении
Ну тогда поднимать пол в под водительским сиденьем. Хотя литр жидкости на пол - это ни о чем. Вот я, помнится, как-то поллитра ситро пролил на центральную консоль, так потом ручки климата слиплись и не хотели крутиться
Свои три копейки. При схожих обстоятельствах долбанулся и продырявился 2,5 литровый баллон с пивом! Могучая пивная струя фонтаном залила всё , в. ч. подушку заднего сиденья.... после высыхания было пятно, по цвету и запаху сопоставимое с детским матрасиком без пеленки.... Спасло средство для чистки ковров одной набившей оскомину сетевой компании. Пятно почти совсем исчезло.
