Текущее время: 05 июн 2024, 14:05
Приборная панель ночью
Сообщение мизгирь » 14 дек 2006, 01:59
Vitanik
Сергеевич
Homa
Цвет в двухцветных светодиодах можно плавно менять соотношением токов через кристаллы (там их два). Только надо брать 3-х или 4-х выводные, иначе придётся делать знакопеременное питание с ШИМом.
Если найти светодиод с кристаллами голубого и красного цвета свечения (реально существуют), то можно получить почти любой цвет. Но лучше для этого взять так называемый "полноцветный" - там 3 кристалла и возможностей управления цветом больше. (То, что у Paralight'а 2-х кристальные называются полноцветными, причём с сочетанием красный-зелёный и жёлтый-зелёный, иначе, чем обманом, назвать не могу. Двухцветными они считают двухвыводные двухкристальные.)
Homa
Есть красные, срабатывающие от 1.4В примерно, все остальные - 1.7В где-то если мне не изменяет память. Напряжением (а скорее током, поскольку в большинство светодиодов уже встроен резистор) можно менять яркость......
Неправильно. Падение напряжения на светодиоде - напряжение, которое будет на нём при пропускании рабочего (номинального) тока. Да, если напряжение подать меньше этой величины, светодиод светиться не будет - ток через него не пойдёт, но называть это напряжение "напряжением срабатывания" - некорректно - светодиод не пороговый элемент, он будет светиться и при меньшем напряжении, но тускло. И вообще, питать светодиод напряжением - порочная и опасная практика. Яркость светодиодов грамотно регулируют только током. И резисторы встроены как раз в МЕНЬШИНСТВО светодиодов.
Красные светодиоды имеют падение напряжения ближе к 1,7 В, зелёные - 2 В, голубые и белые - 3,5 В.
Да, ещё: как раз светодиодами со встроенным резистором можно управлять напряжением.
мизгирь
Re: Приборная панель ночью
Сообщение wasabi » 14 дек 2006, 20:53
Kewl писал(а):Кто-нить может выложить фотки как выглядит приборная панель Логана ночью? Оч хотса посмотреть. И насколько она удобна?
Так как с октября по апрель утром на работу и вечером с работы едешь практически ночью.
Синий фонарик дальнего света напрягает, честно сказать. Уж больно яркий. Хотя через пару километров привыкаешь.
А в целом, имхо, очень удачно всё сделано. Только вот в левое стекло отражается. :lol: Впрочем, в таком месте, где это не мешает.
wasabi
Сообщение _ROSPIKE_ » 15 дек 2006, 20:32
кто-нибудь кого стоит штатная магнитола, выложите фотку какая у нее подсветка
_ROSPIKE_
Сообщение Valerij » 17 дек 2006, 12:27
Вовуся писал(а):А я вот только что закончил перепайку светодиодов на синие. Яркость стала чуть слабее, но для ночи - вообще идеально. Завтра посмотрю, как будет смотреться днем.
Уважамый! А как Вы добрались до светодиодов? Я попробовал снять
стрелки приборов-они как приваренные. Не ломать же шаговые движки.
Valerij
Сообщение Вовуся » 17 дек 2006, 14:49
тяните за их основания сильнее. я тоже боялся сломать, но, слава Богу, получилось
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение Lastic » 18 дек 2006, 19:00
Valerij писал(а):... А как Вы добрались до светодиодов? Я попробовал снять
Я снимал инструментом предназначенным для извлечения DIP корпусов микросхем из колодок. Он похожна пинцет со ступеньками, которые пролезли в щель между стрелкой и фальшпанелью. Далее резко потянул на себя, вдлоль оси. Здесь http://serdmal.narod.ru/lightboard.html
на фото 1 приборки без фальшпанели видно, что ничего более, их не удерживает. Смелее. javascript:emoticon(':wink:') Первый раз - всегда страшно!
Lastic
Сообщение другой Александр » 18 дек 2006, 19:26
Вовуся писал(а):
ну Ты жжёшь друг... молоток! сразу видно руки откуда надо .....
синие одназначна круче смотрятся... только вот думаю не матовые диоды надо было ставить, а прозрачные.... ярче были бы....
а так всё равно молоток!... уважаю..... :lol:
другой Александр
Сообщение Вовуся » 18 дек 2006, 20:38
да, блин, нету у нас тут митинского радиорынка :(
ладно, хоть такие нашел
Вовуся
Сообщение Vitanik » 19 дек 2006, 08:19
Неужели ни кто не знает маркировки этих светодиодов? Жуть как неохота по нескольку раз панель разбирать :?
Vitanik
Сообщение Lastic » 19 дек 2006, 08:56
Vitanik писал(а):Неужели ни кто не знает маркировки этих светодиодов? Жуть как неохота по нескольку раз панель разбирать :?
А твой без приборки не едет что-ли? :wink:
Lastic
Сообщение мизгирь » 19 дек 2006, 10:04
Vitanik
Зачем нужна эта маркировка? Главное чтобы размер и угол свечения подошёл, а это продавец должен подобрать.
мизгирь
Сообщение Vitanik » 19 дек 2006, 13:18
Да как то не думал о езде без приборки...
Vitanik
Сообщение Vitanik » 19 дек 2006, 13:22
мизгирь писал(а):Vitanik
У нас в городе в радиомагазинах сидят в основном девочки, которым нужно ткнуть пальцем в нужную деталь... иначе они "встают на ручник" и "кидают якорь", так что для меня информация о маркировке имеет большое значение...
Vitanik
Сообщение Вовуся » 19 дек 2006, 19:28
Я тоже не знал маркировки и до сих пор не знаю. Просто пришел и сказал:
- Дайте такие светодиоды: маленькие прямоугольные размером примерно 2х3 мм и высотой 2 мм, такие, как в сотовых телефонах, только в сотовых совсем маленькие, а эти чуть побольше..
Достают пару упаковок...
- Такие?
- Да, такие.. А каких они цветов?
- Не знаю, по-моему белые и синие.
- Тогда я буду брать только с проверкой.
Тут же продается китайский блок питания на несколько напряжений. Прошу дать блок питания. выставляю на нем напряжение 3В. У него выход - такой универсальный штеккер, точнее 4 штеккера разных диаметров (типа, как штеккер от наушников, только с двумя контактами), сделанных, как один, крестом. Ну это неважно, лишь бы 3Вольта было.Подключил, проверил, отобрал синие и купил! по 10 руб за штуку. Да можно заранее придти в этот магазин с двумя пальчиковыми батарейками, соединенными последовательно с припаянными проводами - получается пробник.
зы было бы желание....у меня было
Вовуся
Сообщение мизгирь » 20 дек 2006, 10:17
Вовуся
Резистор нужен обязательно. И лучше от 5 вольт проверять.
мизгирь
Вернуться в Интерьер
