Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение Drspawn » 04 дек 2011, 08:29
[quote="ICE-MORO"]
Спасибо большое!
Drspawn
Re: Очумелые ручки
Сообщение Инквизитор » 05 дек 2011, 09:00
Ну-с вот, перепады температур показали, что теперь на внутренней части крышки багажника никакого намерзнаия нет.
Что и нужно было получить.
Инквизитор
Re: Очумелые ручки
Сообщение V255 » 05 дек 2011, 11:13
Drspawn писал(а):Господа перезалейте архив с лекалами пожалуйста, не качается что-то. Карпет купил, пистоны купил, лекал нет.
Может кто порекомендует где в Москве (север - Планерная,Речной, Химки...) можно купить этот самый карпет? Лучше самоклеящийся. В АВТО 49 он бывает?
Спасибо.
V255
Re: Очумелые ручки
Сообщение Инквизитор » 15 дек 2011, 08:59
V255 писал(а):...карпет. Лучше самоклеящийся. В АВТО 49 он бывает?
Не встречал самоклеящегося карпета, ни разу не встречал.
Инквизитор
Сообщение Skipper-Влад » 25 дек 2011, 21:33
Не долго думая куда написать, решил, что здесь будет само то (если ошибся модераторы поправят)...
Несколько раз замечал за собой, что в торопях не всегда получается попасть ключом в замок зажигания (глупо но бывает, особенно в потемках)...
Решил подсветить замок зажигания...
Потребовалось: светодиод ?3 мм + сопротивление 1 кОм
Снимаем крышку рулевой колонки
Снимаем пластиковую нахлобучку, предварительно отстегнув разъем...
Аккуратно просверливаем отверстие...
Вставляем в него светодиод с предварительно спиленной головкой и получаем нечто подобное
К контактам светодиода припаиваем сопротивление и провода, изолируем
Подключаем к цепям управления внутреннего освещения (к плафону салонного освещения), тем самым добиваемся включения подсветки с задержкой в момент открытия двери
Подключиться можно под щитком приборов: красный питание, белый с черной полосой управляющий "-"
или тянуть к плафону
Подключаем, проверяем, наслаждаемся
Схема подключения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад 26 дек 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Сообщение remich » 26 дек 2011, 09:27
ну надо-же, кто-то еще и смотрит на ентот замок :) хорошая придумка.
Re: Очумелые ручки
Сообщение МутныЙ » 26 дек 2011, 18:21
прикольная фишка
МутныЙ
Re: Очумелые ручки
Сообщение колобашка » 26 дек 2011, 18:22
Маладца! Хорошая штука. Я пока не посмотрю на замок -ключ вставить не получается.
колобашка
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 26 дек 2011, 21:52
МутныЙ писал(а):прикольная фишка
штатно реализованная на ваз 2115 и прочих переднеприводах
:clap
Re: Очумелые ручки
Сообщение Mythos » 03 янв 2012, 21:31
Сделал себе сегодня маленькую фишку - надоело за столом сидеть:
Кто-то из форумчан уже делал такое, воспользовался его идеей и добавил USB-разъем, который подогнал AS73. Зарядок в прикуриватель на все гаджеты в семье не напасешся, а так весьма универсально.
Mythos
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 03 янв 2012, 22:40
Mythos
кайф :clap
а я за 70 рублей китай использую- 1000w однако :shock: но 5v :!:
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 04 янв 2012, 00:05
дима писал(а):Mythos
- Output: DC 5V±5%, Max.1000mA :acute
1А х 5V = 5W
цвет в сообщениях используют только модераторы. Модератор.
Jorj
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 05 янв 2012, 14:57
Jorj писал(а):Max.1000mA
:compliment точно так...
Re: Очумелые ручки
Сообщение Логоваз » 06 янв 2012, 17:38
У моего логана, при открывании передних дверей они тёрлись об уплотнитель. Решил вырезать кусок резинового уплотнителя, т. к. есть вероятность того, что со временем уплотнитель протрёт лак, а затем и краску передних дверей.Изображение
Логоваз
Re: Очумелые ручки
Сообщение jim » 06 янв 2012, 18:31
Кошмар :shock: Может подкрасить лучше, если протрет? А может и не протрет :)
jim
Вернуться в Интерьер
