Текущее время: 15 окт 2026, 07:30
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 05 янв 2011, 09:48
Xristianin
Скоча конечно, чтобы к уплотнителю не прилипал. Но сам предложенный для меня спорен. Не вижу в этом смысла, а уплотнители двери можно так "обсадить" и без скоча уже потом будет совсем плохо.
Сообщение WKK » 05 янв 2011, 10:04
888 писал(а):Да пороклейте вы загнутую часть дверей соприкасающуюся с ворсистым уплотнителем дешовым китайским двухсторонним скочем (
зеленая пленка) предварительно оттерев одну сторону уайт- спиритом и забудте о всяких втулках, изолентах, силиконе и пр. полумерах! так сделали многие и больше к этому вопросу не возвращаются: ни чего не скрипит и не стучит. Внешне в глаза эта полоска серой ленты в глаза не бросается, почти не заметна
+100, два года назад так сделал, и забыл о противном скрипе. Я даже не не отдирал защитную ленту у скотча. На состоянии ворсистого уплотнителя никак это не сказалось.
WKK
Сообщение ShK » 05 янв 2011, 10:13
WKK писал(а):два года назад так сделал, и забыл о противном скрипе.
Фото кто-либо выложил бы что ли, для наглядности.
Сообщение AVA » 05 янв 2011, 18:46
А что мешает не сношатся :oops: оттиранием уайт спиритом клея у двустороннего скотча, а купить и наклеить односторонний скотч, аналог двухстороннего :?:
AVA
Сообщение вик » 06 янв 2011, 00:48
Сегодня завелся сверчулло в торпеде. 2,5 года в тишине отъездил, нате. Пока прислушиваюсь. :?
вик
Сообщение Логоваз » 15 янв 2011, 00:18
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=17&t=9619&start=30 11 сообщение. До сих пор скотч держится, а скрипов и стуков нет.
Логоваз
Сообщение Peja » 16 янв 2011, 11:11
Время езды по неровной дороге, окончание замок вал вибрирует и сделать звуки при прикосновении свои двери корпуса. Вот решение этой "неприятности".
Я клееный материал из кухни вентиляцию фильтра внутри корпуса. Дешевые, но это работает!
Вот фотографии.
С наилучшими пожеланиями от Сербии!
Предраг
Peja
Сообщение Peja » 16 янв 2011, 11:35
Я заметил, что иногда во время вождения передней пластиковой консоли делает много шума вибрирует, из-за кассету ствола штурман.
при нажатии плотные, опрокидывание губки в форме цилиндра. размеры губки пластины толщиной 5 см 25x50cm.
Вам потребуется около 4 или 5 цилиндрах губкой. После того как вы их, подтолкнуть их в отверстие, которое находится выше ног штурмана. Только будьте осторожны с проводами диагностического разъема интерфейса.
После этого часть лечения право консоли будет вибрировать значительно меньше, чем раньше.
http://img337.imageshack.us/g/renaultlo ... rior2.jpg/
Peja
Сообщение Jorj » 16 янв 2011, 12:34
Peja писал(а):Я заметил, что иногда во время вождения передней пластиковой консоли делает много шума вибрирует...
Спасибо, сегодня попробую, благо поролон подходящий имеется :compliment .
Jorj
Сообщение Peja » 16 янв 2011, 13:58
Просто представления, что я сделал на моем Logan.
Я заметил также, что крышка руль вибрирует иногда на неровной дороге.
Я просто вырезать губки в 2x2x30cm размеры, краской черного цвета с брызгами. После этого, с ключевыми Логан я толкнул губки в канал. Нет колебаний!
Фото говорит лучше, чем слова. http://img696.imageshack.us/g/img2164j.jpg/
Фотографии принимаются в фазе тестирования, поэтому губку белый.
Peja
Сообщение ShK » 22 янв 2011, 13:02
Sin236са
Козырек, или его крепление. :?:
Сообщение u313 » 22 янв 2011, 14:57
Капот попробовать подергать вверх-вниз у петли, может петля скрипеть, а кажется что в салоне.
Сообщение Nick_Zh » 22 янв 2011, 16:40
Sin236са писал(а):Вроде правильно Вы говорите, петля.... А звук в верхнем правом углу
Да зимой, если машина, к тому же. на улице, что угодно может заверещать. В моей машине после всех этих оттепелей по верхней кромке лобового стекла, особенно в районе антенны, столько ледышек скопилось. Заднее стекло - ледышки имеются тоже. Каждый день где-то скрипит, а где-то перестаёт скрипеть. Попробуйте каким-нибудь образом избавиться от наледей на машине (тёплый гараж, мойка). В этом случае быстрей определите действительно ли это "сверчок" или же временное явление.
Последний раз редактировалось Nick_Zh 22 янв 2011, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение u313 » 22 янв 2011, 17:00
Sin236са
Понимаете, по опыту знаю, что не всегда звук действительно там, откуда слышится. Тем более что водитель не всегда имеет возможность бросить дорогу и прислушиваться к разным точкам на предмет скрипа и т.д. У меня самого скрипела петля капота, а слышалось совершенно другое, так что проверить стоит, благо это не долго.
Сообщение remich » 22 янв 2011, 20:15
блин, засунул седни машину на подземную стоянку гипермаркета... пока народ ходил скидки спортмастера отоваривал - заменил мертвые лампочки в задних фонарях. Дык вот по плюсу машина потекла вся... щас ехал, капает с плафона, гремят куски льда над козырьками, стучит лед в задних пружинах... пусть скорее подмерзнет всё обратно :)
Вернуться в Интерьер
