Текущее время: 26 апр 2024, 23:01
Болтается спинка водительского сидения
Re: Болтается спинка водительского сидения
Сообщение Генрих » 07 апр 2011, 23:54
В начале, после покупки, спинка стояла жестко. Но вот примерно месяц-два назад начала ходить взад-вперед (при разгоне и торможении), постепенно увеличиваясь. Сейчас примерно на 4-5 см (в верх части). При этом внутри сиденья стук. На салазках кресло стоит нормально, все "прикручено".
Под обшивкой не видно, что подтянуть. А, думаю, не мешало бы, т.к. такой люфт разбивает гнездо и потом исправить будет намного сложнее. Снимал ли кто-нибудь обшивку?
Самопроизвольное откидывание назад, о котором здесь также пишут, - это другое. У меня его нет.
Машине 1 год и 8 мес, пробег 59 500 км. Два первых ТО в сервисе проходил, третье пропустил. Это первый огрех, который возник в машине. Всё остальное работает четко.
Эту ветку просмотрел, никто ничего по делу не пишет.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Генрих 08 апр 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Генрих
Сообщение remich » 08 апр 2011, 13:40
если внутри сиденья стук, то совет: снять-разобрать (или в сервис).
у меня спинка самопроизвольно всю жисть потихоньку травит назад (раз в неделю подтягиваю вперед...). Причем установка чехлов (рукоятка стала гораздо туже крутиться) здорово этот процесс замедлила, ибо было хуже и подтягивал каждый день. Ремонтировать лень, ибо не прогрессирует. Но стука не слышал еще...
Сообщение ROBS » 08 апр 2011, 17:41
Есть такой деффектик. появился в виде щелчков в месте крепления спинки сиденья.
что-то разболталось явно, но руки пока не дошли починить. кресло надо снимать и тогда и разбираться что почему.
правда кроме щечков ничего другого - спинка произвольно не смещается.
щелчки когда режим ускорение-замедление.
ROBS
Сообщение yaSadist » 02 окт 2017, 14:00
Генрих писал(а):В начале, после покупки, спинка стояла жестко. Но вот примерно месяц-два назад начала ходить взад-вперед (при разгоне и торможении), постепенно увеличиваясь. Сейчас примерно на 4-5 см (в верх части). При этом внутри сиденья стук. На салазках кресло стоит нормально, все "прикручено".
Что посоветуете?
Та же фигня.
Логан-Сервис, сказал, что скорее всего не получится починить, поэтому надо искать целиком ((((
yaSadist
Пред.
Вернуться в Интерьер
