Текущее время: 23 сен 2018, 17:57
Сообщение VladimirVepr » 23 июн 2018, 16:34
Кто имеет опыт по выращиванию тисов. Просьба откликнуться. Имею вопросы.
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение YURGER » 25 июн 2018, 08:37
Водка-не бензин,за городом расход выше. Dacia Logan MCV 2008
YURGER
Сообщение super2008meh » 30 июн 2018, 16:53
Вроде и ветер сильный, а баня топится не важно... :brainy
Надел специальнообученные тапочки и, взяв дуйку и ветвистый шомпол, влез на баню и опять прочистил трубу :boast :lol: :lol:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение sveta_k » 09 июл 2018, 12:18
super2008meh писал(а):опять простатит трубу
:shock: :shock:
Я вообще-то не об этом.
Нужен щебень, немного. Можно купить на вес, вопрос: какой объём у 40 кг щебня фракции 20-40мм? Буду благодарна за ответ. :compliment
"Вы можете не верить в ангелов, но ангелы верят в вас."(с)
"Маятник качнулся в обратную сторону..." (с)
Сообщение louis16 » 09 июл 2018, 13:35
sveta_k писал(а):Нужен щебень, немного. Можно купить на вес, вопрос: какой объём у 40 кг щебня фракции 20-40мм? Буду благодарна за ответ.
Объемный вес этого щебня примерно 1,4 т/м3. Раздели 0,04 на 1,4 =0,0285714286 м3
Подчинённый руководителя отдела Пиар агентов Секретного Сервиса
Сообщение sveta_k » 09 июл 2018, 13:56
louis16 писал(а):0,04 на 1,4 =0,0285714286 м3
:shock: Не, это не для блондинки... :oops: Уточню вводную: сколько щебня (по весу) надо для подсыпки толщиной 5-8 см, под блок размером приблизительно 70х70см?
Сообщение louis16 » 09 июл 2018, 14:01
sveta_k писал(а):Уточню вводную: сколько щебня (по весу) надо для подсыпки толщиной 5-8 см, под блок размером приблизительно 70х70см?
0,7х0,7х0,08=0,0392 м3
0,0392х1,4=0,05488 тн
Только под блок 0,7х0,7 лучше сыпать подушку шириной в 0,9 м, поэтому:
0,9х0,7х0,08=0,0504 м3
0,0504х1,4=0,07056 тн
А если подстилающий слой из щебня (подушку) будешь уплотнять, то тогда ещё нужно умножить на коэффициент относительного уплотнения равный примерно 1,26:
0,9х0,7х0,08х1,26=0,063504 м3
0,063504х1,4=0,0889056 тн
Бери 100 кг, не ошибёшься. Смотри, чтобы не обвесили. :wink:
Сообщение sveta_k » 09 июл 2018, 14:15
А теперь совсем для тупой блондинки: 0,0504х1,4=0,07056 тн - это 70 кг, правильно? :roll:
З.Ы Не успела прочитать предыдущее, сорри. :)
Спасибо огромное. :compliment
Сообщение louis16 » 09 июл 2018, 14:18
sveta_k писал(а):0,0504х1,4=0,07056 тн - это 70 кг, правильно?
Да.
Сообщение Serhio » 09 июл 2018, 15:10
Это где так щебень на килограммы продают :shock:
Белая Гвардия
Serhio
Сообщение louis16 » 09 июл 2018, 15:28
Serhio писал(а):Это где так щебень на килограммы продают
Не знаю, не сталкивался. Может декоративный для дачи?
А у Вас поштучно? :lol:
"мне, пожалуста, один 20 мм и два штуки 40 мм" :-D
Сообщение sveta_k » 09 июл 2018, 15:51
Serhio писал(а):Это где так щебень на килограммы продают :shock:
https://www.vimos.ru/scheben-1
Сообщение super2008meh » 09 июл 2018, 17:13
Вимос, МурлымМурло, и пр. :roll:
Сообщение louis16 » 09 июл 2018, 17:17
super2008meh писал(а):Вимос, МурлымМурло, и пр.
У вас там что, ведро щебня негде украсть, что вы за ним в магазин с авоськами ходите?
Сообщение Serhio » 09 июл 2018, 17:24
Раньше тетки в магазинах, совком таким макароны (или что еще рассыпчатое) в пакеты на весах насыпали. Когда вес устаканивался, последний совок мог не весь опростаться, а если чуть перевесила, она этим же совком перевес из пакета доставала назад.
Представляю, как таким же макаром отсыпают щебень.
Белая Гвардия
Serhio
