Текущее время: 24 янв 2019, 07:00
Сообщение Никодим » 16 июн 2018, 15:45
sveta_k писал(а):bovik
Удобно грузить фото с сайта http://ifotki.info/. А как вставить, смотрите здесь: viewtopic.php?f=4&t=7110&p=1291117&hilit=%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0#p1291117
айфотки грузит как есть, а радикал делает автоматическое усекновение.
Re:
Сообщение VAK » 16 июн 2018, 16:31
dimid писал(а):На даче засуха, за полтора месяца один нормальный дождь. 50 км от СПб (по прямой).
Dimid, садоводам нельзя ждать милостей от природы. Колодец на 3-4 кольца копается за несколько часов в одно лицо. Можно припрячь помощника, чтобы землю вытаскивал наверх. И проблема с водой решена навсегда.
Я в свое время делал так. Закупил кольца, закатил поближе к месту установки. Утречком поднял сына пораньше, пока прохладно, и приступили. Установили на земле первое кольцо, я залез внутрь и начал копать, а сын выкопанную землю ведрами сносил в кучу. Когда образовалась яма глубиной с пол-метра, лопатой выбрал землю из под кольца. И так несколько раз, пока верхушка кольца не сравнялась с уровнем земли. Накатил второе кольцо и опять копать... Третье кольцо. .. Потом обкопал колодец снаружи, засыпал песком и щебнем. Колодец одним боком примыкает к водосточной канаве. А на третьем кольце и из глины пошла вода. Чтобы никто не свалился в воду, накрыл колодец настилом с откидной крышкой.
Да, когда копал ниже первого кольца, укоротил ручку лопаты - иначе неудобно копать.
Вот и все.
Валерий.
С апреля 2014 года я на Ситроен "Берлинго".
VAK
Re: Re:
Сообщение Семён Семёнович » 16 июн 2018, 16:50
VAK писал(а):Колодец на 3-4 кольца копается за несколько часов в одно лицо.
ЕНИР на данную работу 296 человекочасов на 100 кубов (от стены до стены 2 метра и вглубь 3 метра). 3 кольца в метр пятьдесят - почти 5,3 куба. 15 часов 40 минут без перерывов. Действительно, несколько часов.
Говорить обо всём подряд гораздо легче, чем перемещать в пространстве сшитые из мягкого материала и имеющие переменную геометрическую форму наполненные чем-либо тяжёлым упаковки.
Семён Семёнович
Сообщение Миха-VRN » 16 июн 2018, 16:55
VAK, а что за кольца? Какая глубина колодца получается? Эту воду можно будет пить?
Мы с женой живем уже больше полугода в муниципальном доме с 15 сотками. Уличный кран предыдущий врач не делал почему-то (как он поливал, до сих пор не поймем). Пригласил знакомого мастера, через час у нас был уличный кран.
Также думали делать большой куб с водой из поддонов и пищевой пленки (на ютубе есть видео). Там что-то около тысячи литров получается. Но кран решил все проблемы с поливом.
Но мы хотим купить 1,5-2 гектара и построить дом (нет, обрабатывать не будем, а посадим лес и сад). Вопрос с поливом будет актуален (водопровода не будет).
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение dimid » 16 июн 2018, 17:07
Кольца для колодцев. Стандартная деталь.
У меня скважина, по глубине как колодец, 6м, Но! Дождей нет и воды стало меньше, пока хватает.
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение Миха-VRN » 16 июн 2018, 17:14
dimid писал(а):Кольца для колодцев. Стандартная деталь.
Стандартная? Я видел эти кольца. Какие там "копается за несколько часов в одно лицо"?.. У нас чернозем+глина, копается, мягко говоря, так себе.
Я и решил уточнить, что это за кольца такие.
Миха-VRN
Сообщение dimid » 16 июн 2018, 17:41
У нас суглинок+глина. За сутки можно сделать, но нахрена такие подвиги? Три-четыре дня без фанатизма.
Сообщение VAK » 16 июн 2018, 23:08
Миха-VRN писал(а):VAK, а что за кольца? Какая глубина колодца получается? Эту воду можно будет пить?
Кольца стандартные для колодцев - чуть больше метра в высоту. Глубина сооружения общая где-то 3.5 м. Правда колодцем это назвать сложно - большая часть воды это поверхностные грунтовые воды. Пить я бы не рискнул - только для полива.
Есть еще два аналогичных сооружения - несостоявшаяся очистная система для сточных вод. Там тоже по три кольца (нижнее с дном, среднее - переходная труба, верхнее - с отверстием под люк). А не состоявшееся по той причине, что несмотря на гидроизоляцию двойную, их подтапливает водой. Плюнул, использую эту воду для полива . А для очистки поставил "БиоДеку".
Для попить - в дом заведен зимний водопровод от "Водоканала". А на участке летний водопровод (с 1 мая по 30 сентября).
Миха-VRN писал(а): Но кран решил все проблемы с поливом.
Из под крана воду на полив использовать не стоит - она холодная, да с хлоркой. Ее надо в емкости (бочки, баки), чтобы на солнце согрелась.
Валерий.
VAK
Сообщение dimid » 17 июн 2018, 01:05
Да, только этот расклад может разница даже внутри района, деревни, улицы... Про области и более крупные субъекты ужо молчу. У мну 6 метров.
Сообщение VAK » 17 июн 2018, 12:39
Как пишет Света К - "Дача - зло".
Валерий.
VAK
Сообщение dimid » 21 июн 2018, 20:09
Чего то тут не хватает...
А! Отчёта о пусконаладочных работах на минизаводике по переработке отработки.
Мех, знаешь на что намекаю?
Re:
Сообщение Никодим » 21 июн 2018, 20:12
dimid писал(а):Чего то тут не хватает...
никак из говна кизяк наладился отливать?
Сообщение louis16 » 21 июн 2018, 20:22
Это типа того: "за что я люблю клубнику"
О чём думали эти дебилы, когда создали такое понятие как "КЛУБНИЧКА"?
Подчинённый руководителя отдела Пиар агентов Секретного Сервиса
Сообщение super2008meh » 21 июн 2018, 22:58
Надо исчо чЮдо-унитаз купить, а уж потом........
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение dimid » 22 июн 2018, 07:18
Угу, бум ждать .
