Страница 741 из 754
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 16:42
Семён Семёнович
Миха-VRN писал(а):На ветру она сильно вибрирует и гудит.
Грузики прикрепите.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:04
Как можно решить эту проблему?
удавить резонанс покупкой в игрушечном магазинуме каучуковых шариков-прыгунов, сверлением в них сквозного отверстия и протаскивания верёвки внатяг через отверстие, навроде как бусы.
пары шариков, я думаю, вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:47
Миха-VRN писал(а):Судя по гулу - по всей длине.
Можно веревку потолще повесить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:59
Можно натягивать верёвку исключительно когда на неё что-то вешается. Основание буквы "V" надевать на крючок.
Сейчас мы тебе ещё много чего насоветуем. С нами не пропадёшь =)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:03
можно повесить шесть разной толщины, и натяжением каждой добиться гармонического звучания.
будет халявная музыка.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:01
Никодим писал(а):и натяжением каждой добиться гармонического звучания
Известная фишка с античности
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 1%84%D0%B0
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:10
Просто картинка понравилась.
По аналогии: антенна логана тоже гудит если поставлена близко к вертикали, а под более острым углом не гудит... может изменить угол бельевой веревки относительно ветра... ну там ветер попросить дуть с другой стороны... например :roll:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:20
bovik
Всем привет! На этот раз ездил на логане на дачу. Чтоб не застоялся. Да и народу набилось аж 4 взрослых и 2-е детей. А что делать? Жена экзамен провалила, так что пока только я водитель..
Сделал бак на крышу сарайки. Пусть воду нагревает для уличного рукомойника.
Рукомойник тоже облагородил новым крантиком. Может к баку душ уличный приделаю.
Съездили в красивое место..
Вот уж Калужская область - родниковая.. Вода там-отличнейшая! Купаниться не смог пока.. Водица ледяная.
Задолбался с вставкой фоточек.. Как то один раз получилось создать ссылку на фотку меньшего размера-но как-не вспомнил..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:59
bovik писал(а):Задолбался с вставкой фоточек.. Как то один раз получилось создать ссылку на фотку меньшего размера-но как-не вспомнил..
попробуйте ....... http://vfl.ru/fotos/1490266213124942.html?antid=1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:34
bovik
Чего попробовать? Бойлер аристон и в бане попариться? :-D
Сторонние сервисы-это понятно.. Но как то неохота свои фотки по всему интернету разбрасывать тем более что я 5 баксов в год плачу гуглу за доп. дисковое пространство.. Я вспомнил-яндекс фото меня как то выручил.. Там можно было адаптировать для размещения на сайте.. Залез туда снова-не нашел.. Только ссылку скопировать-а это не то.. Ну посмотрю на досуге.. Что нибудь придумаю..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:36
bovik, Вы меня простите, зайдите на радикал.ру и не валяйте дурака.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:22
На даче засуха, за полтора месяца один нормальный дождь. 50 км от СПб (по прямой).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:21
bovik
Удобно грузить фото с сайта http://ifotki.info/. А как вставить, смотрите здесь: viewtopic.php?f=4&t=7110&p=1291117&hilit=%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0#p1291117
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:45
sveta_k писал(а):bovik
айфотки грузит как есть, а радикал делает автоматическое усекновение.
Re:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:31
VAK
dimid писал(а):На даче засуха, за полтора месяца один нормальный дождь. 50 км от СПб (по прямой).
Dimid, садоводам нельзя ждать милостей от природы. Колодец на 3-4 кольца копается за несколько часов в одно лицо. Можно припрячь помощника, чтобы землю вытаскивал наверх. И проблема с водой решена навсегда.
Я в свое время делал так. Закупил кольца, закатил поближе к месту установки. Утречком поднял сына пораньше, пока прохладно, и приступили. Установили на земле первое кольцо, я залез внутрь и начал копать, а сын выкопанную землю ведрами сносил в кучу. Когда образовалась яма глубиной с пол-метра, лопатой выбрал землю из под кольца. И так несколько раз, пока верхушка кольца не сравнялась с уровнем земли. Накатил второе кольцо и опять копать... Третье кольцо. .. Потом обкопал колодец снаружи, засыпал песком и щебнем. Колодец одним боком примыкает к водосточной канаве. А на третьем кольце и из глины пошла вода. Чтобы никто не свалился в воду, накрыл колодец настилом с откидной крышкой.
Да, когда копал ниже первого кольца, укоротил ручку лопаты - иначе неудобно копать.
Вот и все.
Валерий.
