super2008meh писал(а):Копать и заливать
это понятно. ты поэтапно распиши. народ просит.
Текущее время: 26 апр 2024, 09:08 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Собрал предварительную схему, без закрепления, все работает и даволно тихо, но так как Мех и Доныч заронили зерно сомнения, буду сейчас собирать с учётом последующей модернизации, в плане что бы насос мог питаться и из бочки, и из скважины, соответственно с возможностью качать из скважины в бочку, ну и установку водогрея.
нипоняль...
Честно говоря у мну вырисовывается только один вариант, как с кольцами, залил секцию, подкопал и осадил, залил-подкопал-осалил... и так до самой воды, благо не сильно глубоко. Причем если опалубка скользящая, то это получается не сильно геморойней чем кольца. Вона у Меха, колодец круглый и тоже монолит, а не кольца, тама ваще интересная история.
э, так он мог к центру Земли уйти и найти там сокровища.
Эт как?
Нипоняль..
А чего кольца не взять?
На пальцах не покажу... Но суть в том что опалубку не надо разбирать, заливка в ней застывает, но не прилипает к опалубке, соответственно есть возможность сдвинуть опалубку и залить вторую порцию, или сделать неподвижной опалубку и подкопать под готовой секцией.
Блин, на пляже я, моск отдыхает, дядь Ник, загугли.
совершенно верно, только опалубка не скользящая, внутри на распорках собрал, залил, оставив часть арматуры и сетки для следующей заливки...высохла слегка - дальше копай...
грунт кольцо в середине сдвинет и что делать будешь
Re:
про фильтр не забудь
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Не забыл 10 мкм
Самое забавное было поменять выход из бочки, в целях удобства прямо на выходе бочки стоял коллектор, а для насоса надо было снять коллектор и поставить кран шаровый угловой, полчаса ломал голову как... дети посоветовали заткнуть слив внутри бочки. Так и сделал. Очень не хотелось сливать полтора куба воды. Рассказывай какой насос ставил и закопал ли трубу?
Прикольный у тебя буравчик, на двоих, прям как пила дружба. У мну на одного и глубоко бурить потом крылья болят.
Пописят!
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Мешок цемента в помощь....
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176 |
