Текущее время: 25 апр 2019, 23:23
сорвал резьбу под болт крепления коромысла k7m
Сообщение 2115fan » 11 ноя 2017, 21:52
вобщем была нужда залезть в ГРМ, продиагностировать маслосъемный колпачок (что и было успешно сделано - колпачок в хламину, успешно заменен на новый).
в процессе разборки выкрутил 2-й справа болт коромысла с витками алюминиевой резьбы - увы и ах...
теперь вот требуется совет как это дело реанимировать одноразово - ибо корячить ремонтные шпильки в планы пока не входило.
учитывая что на гбц остатки резьбы имеются - думаю один из вариантов применить
1. расплющить медную жилу, просунуть в отверстие, с трением закрутить болт;
2. напаять на болт припой аккуратно и вкрутить в таком состоянии
3. вообще забить, закрутить болт от руки ? (вопрос тока в том - не выдавит ли его маслом)
вобщем приму еще советы кроме поксиполов, фиксаторов резьбы и т.п.
2115fan
Re: сорвал резьбу под болт крепления коромысла k7m
Сообщение Ded54 » 11 ноя 2017, 22:54
2115fan писал(а):...болт коромысла...
...болт крепления оси коромысел клапанов...
Был у нас такой случай. Мы не стали рисковать и заменили голову целиком - а что делать, т.к. так оставлять нельзя. Ось коромысел в этом месте будет не зажата и в процессе работы , под действием кулачков р/вала и пружин клапанов , будет выгибаться и , как следствие, клапана будут открываться не правильно и и чёрт его знает - как поведёт себя сама ось.
Моё ИМХО - единственно правильное решение - восстановление резьбы путём установки ввёртыша, но сделать это без снятия головы черевато попаданием стружки в масляный канал со всеми вытекающими ...
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение dimid » 12 ноя 2017, 09:22
Прочистить, обезжирить , посадить на поксипол+ медная жила. Медная жила обеспечит затяжку, поксипол обеспечит дальнейшую более-менее надежную фиксацию. К следующим заморочкам приготовиться к ремонту.
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение Фокс » 12 ноя 2017, 10:19
ГБЦ не такая уж дорогая деталь, я приобретал на авторазборке ГБЦ в сборе за 3000 руб. А так любые способы восстановления резьбы это как лотерея, да и денег и времени больше потеряете на ремонт.
ЗЫ. Раз выкрутили болт, то будьте любезны ставить НОВЫЙ болт. А у вас уже резьба сорвана и вы пытаетесь вкрутить старый болт. Механики так не поступают.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение 2115fan » 12 ноя 2017, 13:38
вобщем в итоге два варианта:
1. ремонтная шпилька на базе такой, от жиги:
напрягает то что сверлить отверстие длиной 20 мм - это конечно аккуратно делать нужно. токаря пока нет в округе...сверлил когда то 2 мм сверлом отверстие в 3,5 см в шпильке - прямо не получалось - к концу шпильки ушло вбок. здесь хз как дрелью делать. читал что типа болты некаленые - ну думаю всетаки это несущественно. отверстие 4 мм в штатном болте - недумаю что сломается шпилька.
распредвал прилегает плотно в том месте - со стружкой думаю проблем небудет при нарезке резьбы - продую компрессором +тряпкой собрать. даже если частички алюминия какие то останутся - думаю это несущественно...перемелется в недрах двс. либо внедрить туда тонкую резиновую пробку. и стружка не пройдет и распред защитить от метчика на всяк пожарный.
2. вкручивать как есть, с медным усом. всетаки резьба осталась какая то там. так бы и сделал - но напрягает то что часть медной пластины может срезать резьбой, и этот кусок останется там навсегда. и я об этом неузнаю. как перестраховатся от этого, я пока не придумал.
2115fan
Сообщение dimid » 12 ноя 2017, 14:50
2115fan писал(а):со стружкой думаю проблем небудет при нарезке резьбы - продую компрессором +тряпкой собрать.
Ноу Хау! Какаятаая тряпачка, какой компрессор, поглубже стружку спрятать??? Поставил помогатора с пылесосом и сверлишь спокойно, про пылесос не слыхивал поди???
Сообщение 2115fan » 12 ноя 2017, 15:48
погуглил вставки/ввертыши - резьба редкая. как я понял под ввертыш м8х1.0 нужен спец.метчик м9х1.0 - чего то маловато их в продаже, а ехать заказывать/ехать хрен пойми куда неохота. либо фирму брать за оверд05уя денег
2115fan
Сообщение clarnet07 » 12 ноя 2017, 15:53
На мой взгляд, единственно верное решение.
clarnet07
Сообщение dimone73 » 12 ноя 2017, 19:42
Угу, не дорогая - дешевле 14 нету. А вообще феноменальный ремонт. У меня крайний раз дешевле вышло viewtopic.php?f=5&t=4453&start=15645#p1288171 всего на 5, хотя начиналось с кнопки за 3 рубля. Другим наука: не уверен - не лезь. Самоуверенно уверовал - пеняй на себя.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Фокс » 12 ноя 2017, 20:25
dimone73, а вы не смотрите что продается в евроавто. Я сейчас смотрел почём ГБЦ в сборе, 4500 руб. Вы видели только за 14 000 руб, но в таком случае имело бы смысл купить целый двигатель за 20 000 руб.
Фокс
Сообщение 2115fan » 12 ноя 2017, 20:27
dimone73 писал(а):Другим наука: не уверен - не лезь. Самоуверенно уверовал - пеняй на себя.
а был другой выход ? ну можно ждать, когда камера сгорания засрется совсем и начнет потихоньку умирать...или разобьет направляющие (было тут в фотоотчете по замене маслосъемных колпачков) хотя конечно врядли.
впрочем я так и непонял почему у комрада эти втулки ушатало...но лучше с естественными потерями залезть вовремя чем потом геморрой ловить нежданный.
да и потом - учитывая то, что гбц уже скидывали/перебирали 1 раз - сделал вывод что виноват мастер собиравший агрегат. я вот тока непомню где коромыслы одевали - в механике, когда клапана новые ставили, или уже сервисмен, у которого авто стояло. 3 из 5 болтов завинчены были адово - явно не 23 Н-м..но открутились, проблем с резьбой нет.
2115fan
Сообщение 2115fan » 16 ноя 2017, 21:50
...принял решение восстанавливать резьбу вставкой, чтобы всеже использовать штатный болт.
закуплены - набор метчиков м9х1, пружинные вставки м8х1, фиксатор резьбы сильный.
планирую сначала проэкспериментировать, сделав вставку в ненужном велосипедном шатуне. далее если все будет ок - произведу ремонт на месте.
2115fan
Сообщение Ded54 » 16 ноя 2017, 22:15
2115fan писал(а):...набор метчиков м9х1...
Я бы взял М10х1 и сделал ввёртыш с М10х1 на М8х1... :brainy
Сообщение Младший менеджер » 16 ноя 2017, 22:45
Рискованно ставить ввёртыш с М10х1 на М8х1, толщина стенки между этими резьбами мала и возможны микротрещины в этой стенке. Большое усилие при затяжке ввертыша или болта в него может привести к его разрушению.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Сообщение B-52 » 16 ноя 2017, 22:55
Что м 10х1, и уж тем более м 9х1 не пойдет. Стенка в 1 мм на сторону, и с пружинными вставками это лажа. Ввертыш надо делать минимум м 12х1 или м 12х1,25 .
Последний раз редактировалось B-52 16 ноя 2017, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
B-52
