Текущее время: 27 апр 2024, 04:31
Вопрос по металлу
Вопрос по металлу
Сообщение Sergren » 24 сен 2013, 15:00
Поскольку в форуме много "металлистов", а спросить мне в реальном мире не у кого, просьба ответить, если знаете, конечно.
Есть парковочное место, на выезде с парковочного места находится канализационная канава, сверху закрытая металлической перфорированной панелью. Длина панели: 180 см, ширина: 54 см. Выглядит она примерно так:
только без отступа между строками, то есть представляет собой металлический контур с раздельными перекладинами. Расстояние между перекладинами составляет примерно 2 см, но это не принципиально, главное, чтобы уходила вода с грязью в канаву, чтобы перекладины не прогибались под грузом машины и чтобы колеса не проваливались.
Вопрос такой: как эта деталь правильно называется и где ее купить (если можно, то в Питере)?
Проблема в том, что прежняя панель прогнулась и скоро разрушится. Там практически две панели длиной под 90 см, я из объединил для упрощения вопроса.
P.S.: вопрос я вынес в отдельный топик в связи с недетской актуальностью.
Re: Вопрос по металлу
Сообщение Tonik » 24 сен 2013, 15:02
скорее всего - дренажная решетка
Tonik
Сообщение Sergren » 24 сен 2013, 15:06
Tonik писал(а):Sergren
Ага, или ливневая. Вот она:
http://msv-nasko.ru/msv/manufacture/ite ... evaja.html
Осталось только найти такую решетку нужного размера. :?:
Сообщение Tonik » 24 сен 2013, 15:07
но такой ширины... :shock:
она не может быть сварной где-нибудь в мастерских? быстрый поиск дал решетки макс. до 300 мм лотка
Tonik
Сообщение Tonik » 24 сен 2013, 15:15
чаще видел варианты таких размеров с обрамлением примерно из 63 или 75 уголка и вставкой крест-накрест из арматуры ок 16 мм. В принципе, там где всякие решетки варят (за Питер не скажу, а у нас например на Мытищинской ярмарке раньше можно было заказать)
http://bkmzlit.com/lite-na-zakaz/chugun ... i-livnevye тут есть чугуниевая 500*500 39 кг :?
Tonik
Сообщение Sergren » 24 сен 2013, 15:19
Tonik писал(а):но такой ширины... :shock:
Да вполне. Знать бы только, к кому обращаться.
Сообщение Vaniok » 24 сен 2013, 15:19
Проще сварить по точным размерам. Купить металлический уголок, болгаркой порезать и инверторной сваркой сварить.
Vaniok
Сообщение Tonik » 24 сен 2013, 15:44
Sergren писал(а):Да вполне. Знать бы только, к кому обращаться.
Металлобазы, строительные рынки
Tonik
Сообщение super2008meh » 24 сен 2013, 16:49
:brainy Ded54
Сообщение Ded54 » 24 сен 2013, 19:14
Решётка из кв. трубы на 20 или 30 спасёт "отца русской демократии"... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
