Текущее время: 18 июл 2018, 07:40
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Олег М. » 24 фев 2015, 17:42
А медь что, ужо не металл? :lol:
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Serhio » 24 фев 2015, 17:43
Купите с пастой. Я бы не стал ничего "пихать". Неизвестно как себя поведет ваш вазелин.
Олег, соединяйте как хотите. Есть просто любители взять что было, потом проблемы. На коробке четко написано для каких соединений ваго. А если они в рассыпуху, то не враз определишь, на вид они одинаковые.
Последний раз редактировалось Serhio 24 фев 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Белая Гвардия
Serhio
Сообщение dimid » 24 фев 2015, 17:44
Хм... действительно.... под металлом подразумевалась сталь... полагаю... :oops:
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение Serhio » 24 фев 2015, 17:51
Да с покрытием, встречал даже латунь.
Белая Гвардия
Serhio
Сообщение #Сергей# » 24 фев 2015, 17:57
Serhio писал(а): Хотите с пастой - берите с пастой, хуже явно не будет, а лучше не знаю.
Для медного провода эта паста вроде как бесполезна,потому что ...
"Клеммы WAGO наполнены специальной контактной пастой которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него окисную плёнку и смазывает его для защиты от повторного окисления."
#Сергей#
Сообщение Serhio » 24 фев 2015, 20:10
Сереж, скажу по секрету, ваги беру на работе. Не из-за того что денег нет, а просто не охота куда то ехать покупать. А на работе с пастой не покупаем. Наверное дорого, или по какой-то другой причине, вопрос к отделу снабжения и проектировщикам. А проектировщики не против монтажа без пасты. Также скажу, уже не по секрету, что за все время ни одного бэга по клеммникам не было.
Да, к слову, аллюминием не занимаемся, только медь. Тем более, что сейчас дефицита нет, какой смысл пользоваться технологиями прошлого века
Белая Гвардия
Serhio
Сообщение dimid » 02 мар 2015, 22:28
Нарисовались халявные светодиоды, появилась мыслишка инсталляции в машинку, но , где то слышал что надо стабилизировать ток до 12в , хочу построить схемку на кренке (КР142ЕН8А). Вопрос: КРЕНка при стабилизации может рассеивать до 9вт, а вот сколько вольт в бортсети???? Предполагаю что 13, больше может быть?
ПыСы: данная КРЕНка на 2А мах.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 мар 2015, 22:32
dimid писал(а):сколько вольт в бортсети???? Предполагаю что 13, больше может быть?
При работающем моторе на АКБ почти 15 вольт. Михалыч подтвердит ;)
Сообщение Mavrik » 02 мар 2015, 22:32
dimid писал(а): Предполагаю что 13, больше может быть?
Рассчитывайте до 15. (Реально 14.6)
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Сообщение Serega47rus » 02 мар 2015, 22:34
14.4В Лучше считать с запасом 16В.
16-12=4В
4В на 2 А = 8Вт Кренка без радиатора рассеивает около 3Вт. Но ее температура под 90 градусов становится. Это если она в TO220 корпусе
Но светодиодам надо ток стабилизировать а не напряжение.
Последний раз редактировалось Serega47rus 02 мар 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Логан, престиж без АБС. 2008. 200тыс. км.На пенсии.
Ларгус, люкс 7 мест. 2013.
Serega47rus
Сообщение dimid » 02 мар 2015, 22:35
То на АКБ... а в прикуривателе может быть 15??? хотя 3 лишних волта х 2 ампера = 6вт, выдержит... лишь бы не больше.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 мар 2015, 22:38
dimid писал(а): лишь бы не больше.
Больше 15 при исправном регуляторе:"это вряд ли"
Сообщение dimid » 02 мар 2015, 22:39
Serega47rus писал(а):Но светодиодам надо ток стабилизировать а не напряжение.
в смысле?
Сообщение dimid » 02 мар 2015, 22:47
Я так понимаю при постоянном потребителе (сопротивлении) и напряжении, ток тоже будет постоянен. Или чёта в этих процессах поменялось?
Сообщение super2008meh » 02 мар 2015, 23:03
dimid писал(а): ток тоже будет постоянен.
Я бы сказал - сила тока :roll:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
