Текущее время: 20 окт 2026, 14:22
Сообщение V255 » 12 сен 2014, 12:41
Dze писал(а):Направление давай... куда идти.
Куда хошь иди, V255 верно говорит, что куда не встань - везде свинушки. Я в 300 метрах от дачи за 7-8 минут 2 дня назад набрал огромный таз. Просто отошёл от дома на 300 метров, в кустарник залез какой то и стал собирать. На супец самое то. :-D
Все правильно, свинушки сразу за забором начинаются. :)
НО! За белыми нужно метров 400 от дома переться! :acute
А потом тащить оттуда полные корзинки Boletus edulis, rufus, scabe ...
V255
Сообщение muadip » 12 сен 2014, 12:43
да хорош вам уже....
у меня тогда вот так вообще растут :lol: :lol: :lol:
muadip
Сообщение V255 » 12 сен 2014, 20:27
Добрался до дачи. Свинушки уже усолились с прошлых выходных . С подсолнечным маслицем и нарезанным колечками лучком это что- то особенное, должен вам сказать :)
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Kuzovok » 18 сен 2014, 12:24
Взял Solite 85 ач. Теоретически должен поместиться в Логан. Но не пробовал. Поставил к котлу. Обошелся 2700 вместе с доставкой.
на сколько времени хватает аккумуляторов для котла? У меня только насос 40 вт. Батарея разряжается на половину примерно за 6 часов. Инвертор Энергия 750. Он сам по себе кушает электричество.
Логановский РомБат, который было хотел выбросить работает 5 часов до отключения (не совсем в ноль). Но индикатор на нем зеленым уже не горит при полном заряде.
Буду подключать оба.
Kuzovok
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 18 сен 2014, 12:52
не засекал еще,но зимой проверю обязательно.
п.с.
в идеале по формуле выходит 12.5 ч
77*24:150(где 77ач емкость акб,24в напряжение акб 150вт мощность нагрузки постоянная)
п.п.с
старых акб этой же емкости,хватало часов на восемь( один 2002 г.в,второй 2006г.в)
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 18 сен 2014, 13:11
Kuzovok писал(а):Инвертор Энергия 750. Он сам по себе кушает электричество.
Небольшой офф. Инвертор такой?
Если да, то это не самый оптимальный выбор для котла, потому что он на таком малом потреблении будет сам сжирать едва ли не столько же, сколько и котёл. Я знаю о чем говорю, у меня такой же.
С нормальным инвертором котел от Вашей АКБ должен работать около 23 часов до полного разряда, с учётом КПД хорошего инвертора.
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 18 сен 2014, 13:51
а у меня такой,что скажите?
http://www.220va.ru/index.php?productID=2334
4 года отпахал,вот новые акб ему подкинул.вроде по формуле время расчетное с фактическим совпадают если учесть ,что акб древние стояли)
Re: Аккумулятор
Сообщение Kuzovok » 18 сен 2014, 16:35
В формуле не учтен КПД инвертора.
Инвертор похож. Но не такой.
http://staby.ru/product.php?product=invertor-pn750
Амерметром нагрузку не мерял. Могу сказать, что с включенным насосом старой батареи хватало на 5 часов. Без нагрузки же инвертор потреблял за 10 часов половину емокости. Т.е. на 20 часов его хватило бы. Но Само по себе преобразование из 12 в 220 рассеивает много тепла. Думаю при 40 ватной нагрузке действительно около 40 вт будет дополнительно в тепло уходить.
Выбор не оптимальный. Но это самый дешевый из вариантов. Меньше 750 вт брать опасно. Реально инвертор 750 вт никогда не выдаст больше 500 вт. А в момент старта насоса нагрузка будет далеко не 40 вт. Это мне так продавцы объясняли.
Kuzovok
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 18 сен 2014, 16:41
Kuzovok писал(а):А в момент старта насоса нагрузка будет далеко не 40 вт. Это мне так продавцы объясняли
пральна обяснили. у эл.двигателя пусковой ток 3-5 кратный рабочему
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 18 сен 2014, 19:29
дима писал(а):а у меня такой,что скажите?
Не знаю, не сталкивался.
Kuzovok писал(а):Инвертор похож. Но не такой.
Инвертор аналогичен Вашему, просто корпус иной, так как исполнение настенное.
Kuzovok писал(а): Реально инвертор 750 вт никогда не выдаст больше 500 вт.
Нормальный - выдаст. И более выдаст, хоть и не на долго. Этот же не выдаст. И тут даже продавцов не надо слушать, достаточно просто почитать характеристики и увидеть, что хитрый производитель заменил Вт на хитрые Ва, что совсем не Вт.
Рабочая мощность, ВА: 500
Пороговая мощность, ВА: 750
Поясняю. Пороговая мощность - та, что инвертор может держать буквально десятые доли сек. ее даже в рассчет можно не брать.
Рабочая - та, на которой инвертор может долговременно работать. В данном случае это 500 ВА ( Вольт-ампер ), это совсем не тоже самое, что 500 Вт. Это, так называемая, полная мощность. Активной же мощности инвертор выдержит примерно 350-400 Вт, а потом отключится по перегрузу. Это запросто проверяется, если последовательно подключать к инвертору, например, лампы накаливания.
Кстати, интереса ради вопрос - чего это у Вас в домах с электричеством котлы работают от инверторов?
Сообщение дима » 18 сен 2014, 21:13
3dmax писал(а):в домах с электричеством котлы работают от инверторов?
у меня турбированный котел и без электричества он не рабоатет.а зимой без тепла,не охота быть...бывает отключения часов по пять и выше на линиях.радиаторы остывают примерно за час,ес-но систему не разморозит ,но дома маленький ребенок.Отсюда была и покупка инверторного ti 2600 :lol:
Сообщение Kuzovok » 19 сен 2014, 10:10
У меня дом на окраине поселка. По какой то непонятной причине в среднем раз в неделю отключают электричество часов до 5. Инвертор этот в автомате подключается туда обратно при наличии-отсутствии 220.
Котел твердотопливный. Без насоса закипит минут за 10. Без такого инвертора никак нельзя.
Подумываю взять еще генератор. Только определиться с моделью не могу. Подешевле хочется, но чтобы работал. Буду признателен если кто подскажет на что обратить внимание. Это уже на крайний случай. Если отключат электричество больше чем на сутки. Помнится лет так 8 назад отключили по всей области на несколько дней. Хорошо лето было.
На крайняк уже подумываю Логаном вырабатывать 220. :-D
Kuzovok
Сообщение дима » 19 сен 2014, 10:19
у нас с 3dmax одинаковые гены.инверторные ti 2600.у меня только фубаг ,а у него кипор.близнецы братья.цена качество производительность на отл.уровне.можно взять рамные,они дешевле.
Сообщение 3dmax » 19 сен 2014, 10:35
Kuzovok писал(а):Подумываю взять еще генератор. Только определиться с моделью не могу. Подешевле хочется, но чтобы работал. Буду признателен если кто подскажет на что обратить внимание.
Дима дело говорит - берите Кипор ( или Фубаг ) в шумозащитном кожухе, под Ваши требования хватит 1 кВт модели, если планируете запитывать только котёл. Не шумит, бензина жрёт мизер ( в Вашем случае от 2.6 литрового бака будет работать 8-9 часов ), выдает нереально стабильные характеристики при любой нагрузке. Я такой стабильности в сети не видел, а генератор хоть под 100 Вт, хоть под 2400 выдаёт ровно 235 вольт с практически идеальной синусоидой.
дима писал(а):можно взять рамные,они дешевле.
Не надо рамные. Не сильно дешевле они, неудобны в переноске, гораздо сильнее шумят ввиду отсутствия экономичного режима, по этой же причине сильно прожорливы. Вся мнимая экономия довольно быстро нивелируется расходом бензина, а шум при этом останется и никуда не денется.
Есть у меня и рамный, недоволен я им сильно по всем параметрам.
Сообщение Kuzovok » 19 сен 2014, 10:49
Понял. Спасибо. Видимо к следующей зиме буду брать. Дороговато. Утеплиться надо перед зимой еще успеть.
Брать все же надо больше 2 квт. Чтобы можно было в случае чего и насос и холодильник и свет пользовать.
Kuzovok
