Текущее время: 07 июн 2024, 08:12
Поводки дворников
Re: Поводки дворников
Сообщение Serega2004 » 27 ноя 2012, 20:05
Jorj писал(а):Походу задние тормозные колодки на ВАЗ-2108 стягивают две пружины - верхняя (погабаритнее) и нижняя (поменьше).
Какую ставили Вы?
Я ставил ту которая помощнее выглядит, вторая совсем игрушечная. По сравнению с той, что стояла у этих проволока потолще и длина поменьше на пару витков. По поводу румынских коллег: когда снимал родную пружину сразу попробовал одеть её назад, минут 20 пробовал, сил категорически не хватало. Потом когда поставил пружину этот крючок поставил на место и оттягивал саму пружину и как защелкой крючок опускал в неё, натягивать пружину с этой держалкой надо богатырям из сказки, по-крайней мере мне это не по силам оказалось.
Serega2004
Сообщение Skipper-Влад » 27 ноя 2012, 20:08
Serega2004 писал(а):По поводу румынских коллег: когда снимал родную пружину сразу попробовал одеть её назад, минут 20 пробовал, сил категорически не хватало. Потом когда поставил пружину этот крючок поставил на место и оттягивал саму пружину и как защелкой крючок опускал в неё, натягивать пружину с этой держалкой надо богатырям из сказки, по-крайней мере мне это не по силам оказалось.
С первой тоже намучился, а дальше как по маслу...
Сообщение Van_der_Pooh » 01 авг 2015, 16:16
Здравствуйте, такая проблема - снял поводки на своем Логане'07 для чистки от ржавчины... ставлю обратно и ни фига... в том смысле, что ставлю в тоже положение, что и были, но при включении "дворников", они поднимаются приблизительно на половину нужной высоты и возвращаются обратно... при возвращении стремятся опутститься ниже, чем нужно... и так при любой установке поводков на привод... даже на середину стекла пытался поставить, не помогло...
да еще и шлицы на водительском поводке стерлись из-за этих манипуляций... совсем печаль-беда :(
никто не сталкивался с похожей проблемой?
Van_der_Pooh
Пред.
