Текущее время: 12 окт 2026, 20:59
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Balduran » 13 авг 2011, 21:29
LawGun писал(а):И чтобы то, например, что на диске С:, перешло в новый диск С:, из D: - в D и т.д.
Я сам не делал такого. Но на работе ребята из тех.отдела использовали Norton Ghost для подобных операций.
Balduran
Сообщение Melifaro » 16 авг 2011, 13:04
LawGun писал(а):Добрый вечер.
Такой вопрос.
У меня есть старый винчестер на 160 Гб, с котрым я несколько лет работаю, и где установлено много всякого добра. Система, Win XP home edition, естественно. Лицензионная.
Теперь я купил винчестер на 500 Гб, и хотелось бы все, что у меня есть, перекопировать, ничего не переустанавливая, так чтобы у меня на новом винчестере были те же логические диски, только размером побольше.
А не проще поставить 160Гб винчестер 1 а 500 дополнительным? устанавливается 2й диск, все туда копируется со старого кроме системы, потом все диски на 160гб винте убиваются (кроме С) и системный диск растягивается. А 500Гб винт уже можно разбить как душе угодно и буквы дисков поменять так же.
Melifaro
Сообщение Juggalo » 16 авг 2011, 13:36
Melifaro писал(а):А не проще поставить 160Гб винчестер 1 а 500 дополнительным?
Ну автор же говорил "перекопировать".
Рекомендую Acronis True Image. Есть Portable версии..
Juggalo
Сообщение Melifaro » 17 авг 2011, 14:11
Ну я предложил альтернативный вариант.
А так да, если нужно именно избавиться от старого диска и при этом не переставлять систему, акронис очень неплохое решение.
Melifaro
Сообщение Bstr » 20 авг 2011, 21:58
Bstr писал(а):Навернулся ноут :( Успел увидеть в Администрировании кучу сообщений "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D Ошибка 11" , и всё, больше не живет.
HDD купил новый (IDE-шный у меня), поменял - не помогло. Похоже не материнку. Чинить нереально.
Отнес таки в сервис, перепаяли южный мост, обошлось в 5500. Пока работает. :)
Bstr
Сообщение Balduran » 30 авг 2011, 19:43
Bstr писал(а):Отнес таки в сервис, перепаяли южный мост
" Если порт перегружен (на ноуте для этого достаточно воткнуть в хаб 2-3 флешки), то может случиться все что угодно. Флешкам физически, скорее всего, ничего не будет — просадку напряжения они выдержат, хотя возможны неприятности типа слетевшей таблицы трансляции, если в этот момент шел обмен данными.
А вот компьютер при перегрузке легко может зависнуть или пойти на перезапуск. Прерванный сеанс работы настроения явно не поднимет. Более того, несколько раз при подключении флешек наблюдались физические повреждения материнской платы — от броска тока сгорал южный мост (помнится, это были платы Gigabyte на 965-м чипсете). "
http://www.3dnews.ru/offsyanka/616038/
Balduran
Сообщение ShK » 30 авг 2011, 20:36
Balduran писал(а):на ноуте для этого достаточно воткнуть в хаб 2-3 флешки
Надо просто использовать usb hub с внешним питанием. :wink:
Если чего и погорит, то именно hub, а не внутренности РС или ноута.
Сообщение 3dmax » 15 окт 2011, 18:43
Сижу в гостях, пишу с айпоца. Какая же гадость. Скорость печати упала в разы по сравнению с нетбякой, стоит как две хороших нетбяки, работает со скоростью среднего кэпэка. Бууууээээ, айпоцу наше фи...
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2011, 19:07
а что вы таки хотели от увеличенного в 3 раза КПК
Сообщение 3dmax » 15 окт 2011, 19:26
Militar Katze писал(а):а что вы таки хотели от увеличенного в 3 раза КПК
Хотел, что бы стоил адекватно. Десятку за 16 гб версию, а не двадцатку. Нет в нем ничего на такую стоимость. :x
Re: Краткий курс "Юзера"
Сообщение SanSanNN » 27 окт 2011, 09:42
Уважаемые спецы!
Не идет задумка, никакого сладу с техникой. Help my!
Разместил нобук в машине. Очень неплохо получилось. USB-hub закрепил скотчем на крышке. Понавтыкал в него девайсы, предназначенные для постоянного подключения: блютуз-адаптеры для мышки и общий, USB-модем, USB-GPS (комбайн от Aver - приемник GPS, TV и FM тюнеры). Исполнено классно - вся конструкция отлично размещается как на месте, так и в сумке после мгновенного снятия. Один минус - система не работает. Модем и Aver (предполагаю, что довольно мощные потребители) не хотят подключаться через хаб ни вместе, ни поотдельности. Мало того, "выбивают" блютузы. В штатных USB-портах и сами работают, и другим не мешают. Но такое крылатое созданье меня абсолютно не устраивает. Вся нанозадумка в тупик зашла. Хаб вроде классный - за 200 р. в Ашане брал.... Подскажите, пожалуйста, чего в этом супе не хватает? Перебирать хабы пока не начинал, но, видимо, придется.
SanSanNN
Сообщение Nick_2141 » 27 окт 2011, 09:56
SanSanNN писал(а):Подскажите, пожалуйста, чего в этом супе не хватает?
USB хаба с внешним питанием. ИМХО.
Сообщение ShK » 27 окт 2011, 10:00
SanSanNN
Скорее всего, нужен USB хаб с внешним питанием + адаптер в прикуриватель для питания этого хаба.
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение snowvlad » 11 дек 2011, 21:29
3dmax писал(а): Купите полноценный планшетник.
Например?
Сообщение 3dmax » 11 дек 2011, 21:33
snowvlad писал(а):Например?
Примеров куча. Десятки. Открывайте маркет и смотрите. Выбирайте параметры, которые лично Вам нужны. И по ним подбирайте устройство. Я не могу знать, что от планшетника надо Вам, поэтому никаких примеров. Но уверяю Вас, что в диапазоне цен до 14 тысяч и с 7 дюймовым дисплеем есть огромное множество вариантов на любого покупателя, с любыми запросами.
