Текущее время: 04 июн 2024, 06:49
Как разморозить внутренний замок в гараже?
Re: Как разморозить внутренний замок в гараже?
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2012, 21:10
as73 писал(а): и замок укрыт куском брезента - все равно бесполезно,
Ну смотря как делать и чем делать.
Уже писал в гаражной теме
накладка из пенополиэтилена закрыла выдвинутые ригеля замка от более влажного гаражного воздуха, и теперь они не обмерзают
viewtopic.php?f=15&t=10155&start=360
Сообщение clarnet07 » 07 дек 2012, 21:19
Можно попробовать лить кипяток на этот длинный штырь, который вставлен в замок: и штырь нагреется, и по нему горячая вода должна попасть на детали замка.
clarnet07
Сообщение дима » 07 дек 2012, 23:15
McMurphy писал(а):дима
А слабо найти видео по какому-нибудь замку, который не октрыли, не спилили, на срезали сваркой и не взорвали? А? :acute
У самого-то какой замок?
вам надо ,вы и :arrow: ищите :roll:
а лучше поштудируйте профильные форумы по замкам и дверям :roll: коих полно в нете
а открыть можно все :wink: при желании и спец.умениях...+много к посту Шико
п.с.
ссылки были даны просто так,для ознакомления,если что...и для возможности выбора самого взломостойкого,основываясь на полученной инфе....можно ведь купить тот, который минуты не продержится,а можно который и 10 простоит ...ведь для взломщика главное время...
удачи в разморозке и в выборе замка....
Сообщение iamsergei » 08 дек 2012, 02:38
Я всегда пользуюсь жидкостью Унисма. Она в аэрозольном баллоне под давлением, поэтому брызгайте смело в любую щель, она проникнет везде, замок разморозится и потом не замерзает. Продается в любом атомагазине.
iamsergei
Сообщение denirator » 08 дек 2012, 03:09
Всетаки надо дуть чем то теплым в замочную скважину.
Открытый огонь, нельзя. Тем более, что у вас там брезент висит рядом.
Феном, как уже сказали, самое то! Если строительным, то на минимальной температуре. Им тоже поджечь можно.
Ищите розетку или инвертор соответсвующей мощности.
Свои замки залил смесью графитной смазки с циатимом. Разогрел и залил. Было это 10лет назад, что навесной, что внутренний замок, без проблем.
denirator
Сообщение urbik » 08 дек 2012, 07:03
Чтобы разморозить замок надо нагреть ключ. Возможно эту операцию придется проделать несколько раз.
urbik
Сообщение clarnet07 » 08 дек 2012, 20:46
Так чем всё закончилось? Или ждём весны? Пожалуйста, отпишитесь...
clarnet07
Сообщение Василич » 08 дек 2012, 21:52
urbik писал(а):Чтобы разморозить замок надо
Надо спирт и шприц!
Сам так размораживал свой гаражный.
Василич
Сообщение McMurphy » 26 апр 2013, 09:16
Пардон, совсем из головы вылетело. Набрызгивали из шприца прогретую тормознуху или тосол... не помню уже точно. Так постепенно и разморозили.
Всем ответившим спасибо!
McMurphy
Сообщение Mavrik » 26 апр 2013, 09:32
McMurphy писал(а): Так постепенно и разморозили.
Только к концу апреля и удалось? :wink:
Сообщение Шико » 26 апр 2013, 09:36
так ведь тормознуху ж лили.
кроме шуток - замок разобрать, промыть, просушить, на взаимодвижущиеся части нанести правильную смазку.
Сообщение AlexBJ » 26 апр 2013, 09:49
http://market.yandex.ru/search.xml?&tex ... price&np=1
Купил себе такую радость - оттаивать зимой навесные замки на даче
Из плюсов:
заправляется газом для зажигалок
не нужно электричество
температура с катализатором - до 600 градусов без пламени/до 1200 градусов с реактивным пламенем примерно 8см без катализатора.
можно использовать в качестве автономного паяльника
из минусов - перед использованием зимой желательно хранить в теплом месте
AlexBJ
Сообщение ShK » 26 апр 2013, 10:12
Угу, с 07 дек 2012.
AlexBJ писал(а):Купил себе такую радость
Есть более компактные варианты
Сообщение Шико » 26 апр 2013, 10:14
Шамиль, у него дремель не открытым пламенем греет, а наконечником, ибо он - паяльник.
Сообщение ShK » 26 апр 2013, 10:25
Нифига наконечником не разогреть, МИХО.
У дремеля насадки есть для горячей струи. С их помощью проще разморозить. Есть у меня такой дремель, я им термоусадку термоусаживаю.
