Текущее время: 15 июн 2024, 22:44
Сообщение 4e6yPaToP » 18 сен 2017, 19:47
Народ, подскажите.
Поставили вытяжку на кухню (над плитой), выход круглый диаметром 10см.
Купил переходник с круга на прямоугольник и прямоугольные воздухопроводы (думал типа так красивее по стеночке)... по пути от вытяжки до вентиляционной решётки сделал два 90-градусных поворота (специальные вставочки-соединители). Один поворот - прямоугольного сечения (между 2 прямоугольными коробами, вертикальным и горизонтальным), второй поворот - переходной с прямоугольника на круг (выход с горизонтального короба в вентрешётку).
Опытным путём (исключением элементов) удалось установить, что поворот прямоугольного сечения больше всего увеличивает сопротивление выходящему воздуху и повышает шумность вентилятора вытяжки.
Думаю заменить прямоугольные короба на круглые... или оставить прямоугольные, но вместо 90-градусного поворота сделать два 45-градусных (с небольшой диагональной частью).
Есть у нас по вентиляции спецы? Какой вариант предпочтительнее с точки зрения сопротивления и шумности?
И влияет ли радиус закругления трубы на шумность/сопротивление проходящему воздуху?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 18 сен 2017, 20:18, всего редактировалось 8 раз(а).
Сообщение Никодим » 18 сен 2017, 19:50
4e6yPaToP писал(а):вместо 90-градусного поворота сделать два 45-градусных.
да.
4e6yPaToP писал(а):влияет ли радиус закругления на шумность/сопротивление проходящему воздуху?
да. то есть - угу.
Сообщение bovik » 18 сен 2017, 22:29
А я бы фальшкороб сделал и обойчиками обклеил. Например из гисокартона. Если уж хочется снизить шумность.
А я скважину бурю на даче. Пробурил 14 метров. Есть водица. Сначала бурил садовым буром, потом гидробурением. В эти выходные пробил таки горизонт гравийный и попал в песочек. Промыл, покачал. Но дальше самое интересное. Надо промыть скважину, наверное обсадную трубу загнать и в нее "иглу" с фильтром.
Последний раз редактировалось bovik 18 сен 2017, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
bovik
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2017, 09:04
4e6yPaToP писал(а):Есть у нас по вентиляции спецы?
Это вряд ли... А Вы её что, в штатную вентиляцию впихнули? В смысле, она туда будет выхлоп делать?
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2017, 09:17
А дебет скважины меряли? Сколько она даёт воды? Может придётся бурить глубже. Рядом скважины есть?
clarnet07
Сообщение dimid » 19 сен 2017, 09:47
У мну тоже в штатную, это плохо?
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2017, 10:54
Да, в её самую... а куда ещё?
Сегодня попробую поменять один крутой 90-градусный поворот на 2 более протяженных 45-градусных.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 сен 2017, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2017, 10:56
dimid писал(а):У мну тоже в штатную, это плохо?
Вам, скорее всего, хорошо. А вот соседям...
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2017, 10:59
А что соседям? Шум вентилятора будет мешать? Могу поставить шумоглушитель в трубу. Такие есть вроде.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 сен 2017, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2017, 11:05
4e6yPaToP писал(а):Шум вентилятора будет мешать?
Запах.
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2017, 11:09
Дык он от плиты и так идёт в вентиляцию.
Для предотвращения попадания запахов в соседние квартиры в вентиляции существуют разгонные каналы. Это такие подъемы от решётки наверх высотой метра 2-3 и соединение их этажом выше с основной шахтой вентиляции. Вроде бы так.
Ну, как папа примерно рассказал. Он у меня бывший технадзор по строительству. Как раз наш дом строил =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 сен 2017, 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2017, 11:09
Это смотря какая схема вентиляции в доме применяется. :brainy
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2017, 11:12
Схема б), дядя Ник.
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2017, 11:16
Nick_2141 писал(а):Это смотря какая схема вентиляции в доме применяется.
А ничего, что на Рис. 6. присутствует слово "естественной"? :-D :-D :-D
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2017, 11:25
Евгений Ш писал(а):А ничего, что на Рис. 6. присутствует слово "естественной"?
:shock: А оно там и должно быть.
Ибо других я в наших домах не видел.
А вот к этим системам и прилепливают принудиловку.
Но если система сделана по схеме "а", то худого от прикручивания вентилятора быть не должно. Ни соседям ни себе.
