Добавлено: 20 сен 2006, 10:15
этот фильтр нужен чтобы в прбках не дышать выхлопами?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Васяня писал(а):
этот фильтр нужен чтобы в пробках не дышать выхлопами?
Васяня писал(а):Ужас!!!
а где нибудить подешевле есть?
Olaf писал(а):Васяня писал(а):Ужас!!!
Он от пыли летом спасает и он не содержит поглащающих веществ, типа угля.
KAlexey писал(а):Я себе угольный фильтр сделал сам, только вот пока не пойму сильно ли он помогает
Nick_2141 писал(а):KAlexey писал(а):Я себе угольный фильтр сделал сам, только вот пока не пойму сильно ли он помогает
Снимите на денек - сразу поймете! (опробовано! )
Васяня писал(а):То есть этот фильтр очищает воздух забираемый с улицы?
А очищает воздух который уже внутри салона?
KAlexey писал(а):Если поставить рециркуляцию воздуха, то будет очищать воздух внутри салона, а так с улицы
Васяня писал(а):KAlexey писал(а):Если поставить рециркуляцию воздуха, то будет очищать воздух внутри салона, а так с улицы
а это ктонибудь делал?
и делают в сервисе?
vik-kv писал(а):А зачем сервис то. У вас на панели управления печкой есть рычажок. в левом положении - воздух с улицы. в правом - из салона.
и делают в сервисе?
