Текущее время: 24 май 2018, 15:19
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение zzzanuda » 15 фев 2016, 11:27
Всем привет!
Заранее извиняюсь, если ответ на мой вопрос уже был. Однако суть:
Купил новое крепление для планшета в машину. На коробке написано крепление как на торпеду, так и на лобовое стекло. На присоске нанесен слой черной липучки (очень липкий холодный материал). Так вот- эта липучка схватывается со стеклом, и дальнейшие действия (втягивание присоски) произвести невозможно. А через короткое время вся конструкция отваливается. Уточню, что стекло обезжиривал и нагревал. Как решить проблему? Подскажите, плииииз...
zzzanuda
Сообщение 3dmax » 15 фев 2016, 11:36
zzzanuda писал(а):А через короткое время вся конструкция отваливается. Уточню, что стекло обезжиривал и нагревал. Как решить проблему?
Решение простое - втягивать присоску, ибо только так она и должна держаться. Пока не создадите вакуум она не будет держаться. На одном липком слое долго она не провисит, что у Вас и происходит.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение zzzanuda » 15 фев 2016, 12:11
Однако не получацца :( . Уж и смачивать предварительно пробовал, и прижимал со всей дури, и пробовал крепить на торпедо... ничего не помогает. Приклеить клеем ее, что-ли?
А Вы, 3dmax, секрет знаете или просто теоретизируете?
zzzanuda
Сообщение YuriyVZ » 15 фев 2016, 12:51
Тоже спрошу идеи про присоску. Имеется держатель с питание для планшет Samsung, ему уже больше 3-х лет. Всегда держал очень надежно, сам не отваливался. Сейчас отвалился и я обнаружил, что присоска треснула в одном месте, в итоге "не держит вакуум", такие держатели уже не продают, да и не дешевый он был. Как найти такую присоску и как ее заменить не знаю. Сделал первое, что пришло в голову - приклеил скотч с обратной стороны, в итоге 2 дня продержалось и отвалилось, правда удалось прицепить обратно, но явно не так надежно стало. Трещина около 1 см, но не везде насквозь. Есть какие-то мысли, получится чем-то заклеить?
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 15 фев 2016, 12:59
zzzanuda писал(а):А Вы, 3dmax, секрет знаете или просто теоретизируете?
Секретов не знаю, но на машине у меня стоит крепление с присоской аналогичного плана ( липкое, черное покрытие ). Присоска втягивается, конечно, тяжелее некуда, но уж если втянулась, то не отваливается как не тряси машину.
Сообщение zzzanuda » 15 фев 2016, 14:13
Ок, спасибо, еще попробую втянуть.
zzzanuda
Сообщение NarimanSPb » 15 фев 2016, 17:37
zzzanuda
На серединку липучей присоски положите кружочек из полиэтиленовой пленки. :acute
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Сообщение clarnet07 » 15 фев 2016, 18:24
Под край липкого слоя положите тонкую булавку, высосите воздух рычагом и аккуратно выведите булавку в момент нажатия рычага. Должно получиться. А вообще на фига там липкий слой?
clarnet07
Сообщение super2008meh » 15 фев 2016, 19:15
clarnet07 писал(а):Под край липкого слоя положите тонкую булавку, высосите воздух рычагом и аккуратно выведите булавку в момент нажатия рычага. Должно получиться. А вообще на фига там липкий слой?
а чтоб: хоть на торпеду, хоть на стекло , где чёрные точечки :roll:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение zzzanuda » 17 фев 2016, 09:35
Попробовал вчера вечером фокус с булавкой. Прилепил. Сегодня утром кронштейн отвалился. :oops:
Не понял, зачем в серединку присоски класть пленку: там нет липкого слоя.
zzzanuda
Сообщение VladimirVepr » 17 фев 2016, 09:46
Есть вариант помазать резинку чесноком...
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение Жывучий » 17 фев 2016, 10:26
....и побрызгать святой водой
Променял Логан на Пеугеот 3008 e-HDI EGS6 STT
Жывучий
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2016, 11:54
zzzanuda писал(а):Не понял, зачем в серединку присоски класть пленку: там нет липкого слоя.
Ну если середина не липкая, то конечно не надо. Тогда почему Вы не можете взвести рычаг (создать разряжение)?
Сообщение zzzanuda » 17 фев 2016, 13:51
Потому что кроме середины присоски (диаметром с 10 руб монету) вся присоска покрыта слоем липучки :commandos
zzzanuda
Сообщение Сигизмунд » 17 фев 2016, 15:37
во жисть... а я свою отодрать не могу, хоть прям, натурально, ножиком её отколупывай...
на кой чёрт я её лепил, старый дурак?...
